Tässä just vastaanotolla sain esilääkkeen (2 dormicum pilleriä) ja kysyin nukutuksesta niin hereillä menee. Turhaan jännitin.
Vissiin lääkkeestä voi tulla huono olo ja tokkura. Kuski pitää olla eikä töihin ole kuulemma enää menemistä.
Tunti pitäs tässä ootella lääkkeen vaikutusta.
No ei ihme että pitää olla kuski/saattaja, tuo esilääke kun on rauhoittava / unilääke eli saattaa kohtalaisen tokkurainen olo tulla :D
Mulla poistettiin syömähammas leikkaamalla tässä vuoden alkupäässä (ei-onnistunut juurihoito joitakin vuosia sitten). Sain paniikkikohtauksen kesken leikkauksen (ajatus hampaan hajottamisesta kolmeen osaan suussa ei tuolloin ollut näin välittömän hyvinvoinnin kannalta optimaalinen) ja epikriisiin hammaskirurgi oli sitten laittanut merkinnän, että ensi kerralla voisi harkita lääkitystä ennen operaatiota. Ja sanoi, että silloin päivällä pitäisi olla joku "vahtimassa" kotona, kun sekoittaa päätä sen verran tuo lääke. Näin yksin asuvalle erakkoluonteelle hieman haasteellista, joten toivottavasti seuraavaa kertaa ei koskaan tule. :D
Toivottavasti twigmanilla menee/meni operaatio hyvin!
Ostin 16 teran lätyn amazonista ja shuckkasin sen. Noh vähäisen käytön jälkeen puoliso huomasi että kovo päästää toistuvaa ääntä jota en itse ollut rekisteröinyt. Tätä ääntä kovalevy päästää vain idlessä. Jos aukaisen kovalevyn resurssienhallinnassa niin ääni katoaa pariksi minuutiksi.
Onkohan tää nyt menossa paskaksi vai tekeekö levy jotain hienouksia ?
Kovo: Exos X18 16TB (ST16000NM000J)
Ääni: SndUp | Post info
Mikä lankku käytössä? Kuulostaa liian aggressiiviselta APM:lta.
Tuon voi kokeilla vaikka ottaa väliaikaisesti pois käytöstä käyttäen CrystalDiskInfoa: Function -> Advanced Feature -> AAM/APM Control
Itsellä tekee toisella koneella ihan samaa ja tuossa on Intelin vanhempi piirisarja. Ratkesi lopulta kun nappasi koko APM:n rekisterin kautta pois käytöstä. Ennen tätä kuitenkin kannattaa ensin kokeilla päivittää ajurit.
Kuulostaa hyvältä !
Lankkuna toimii: Asus Prime X570-P AM4
Mielellään ei tietysti kovolta kokonaan ota APM:mää pois, mutta onhan tuo nyt selvästi joku bugi että parin sekunnin välein kovalevy kikkailee omiaan.
Minulla ei anna tuolta aam/apm säädöistä painaa mitään, onko tietoa mistä johtuu ?
Kuulostaa hyvältä !
Kokeile ainakin päivittää piirisarjan ajurit: https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Samalla voisi päivittää emoon uusimman biosin.
Kokeile myös ajaa tuo CrystalDiskInfo adminina jos tuo valinta tulisi sitten käyttöön.
Kiitti vinkeistä !
Biossi sekä piirisarjan ajurit päivitetty. Ei muutosta.
Crystaldiskinfoa kokeilin ajaa adminina, ei silti anna tehdä muutoksia.
:D Kylläpä meinaa vastustaa !
Edit: Syyllinen taisi löytyä. Napsuminen loppui kun sulki HWinfo64:n. Ilmeisesti tämä softan ryökäle esti kovoa menemästä idleen ? Pitää tutkia miten saisi tuon ongelman loppumaan ilman softan sulkemista koska tykkään että juuri kyseinen sovellus on aina päällä.
Edit 2: HWinfos64:stä kun disabloi hdd monitoringin niin johan lakkasi naputus.
Nuppi meni aivan sekasin. Hävettää mutta onneksi olin työpuhelimen jättänyt kotiin. Muistan että kävin hakemassa pillerit ja sitten juttelin pitkään jonkun mummon kanssa, haahuilin pitkin sairaalaa ja yhtäkkiä olinkin jo leikkauspöydällä ja seuraavaksi menossa taksilla kotiin.. Ei onneksi vaikuttanut pitkään tuo lääke vaan parissa tunnissa oli kokonaan vaikutus ohi
Onko mattojen alle jotain tehokkaampaa pidikettä, kuin nuo reiälliset liukuestematot? Eivät tunnu paljoa auttavan maton ja parketin välissä...
Ei ole tuntunut löytyvän. Kevyet matot ei paikallaan pysy, jos ei niitä naulaa kiinni. Eli paksuja ja painavia mattoja ostoslistalle, niin johan pysyy.
meillä on nyt siirrytty liukuestehuopiin. tuntuvat olevan parempia ja kestävän pidempään tahmeina. saa jyskistä, prismasta jne. voi olla laaduissa vähän eroja.
Miten selvittää parvekkeen kantavuus? Kyse kerrostalon betonirakenteisesta parvekkeesta, missä kulkee seinät sivuilla alas asti.
Kestääkö parveke esimerkiksi 1000kg painoa? Mistä vastauksia, muualta kuin isännöitsijältä :)
Katoille lasketaan lumikuormalle 180-240kg/m2. Google kertoi parvekkeille 400-500kg/m2. Jos nyt tuossa haarukassa pysyy niin en usko että suurempia ongelmia tulee.
Tietysti sieltä isännöitsijältä sen vastauksen (ehkä) saa.
Rakennuksen rakennesuunnitelmista osaava inssi tuon tiedon löytää. Rakennesuunnitelmat löytyy isännöitsijätä ja kunnan rakennusvalvonnan arkistosta. Jos meinaa parveketta kuormittaa normaalista poikkeavasti, niin isännöitsijä on kyllä oikea taho. Isännöitsijän vastatessa kieltävästi, täytyy sitten muistaa myös yhdenvertaisuusperiaate, eli jos yhdelle lupaa jacuzzin parvekkeelle niin se on sallittava myös muille-> perustuksille jo moninkertainen kuorma. Varmuuskertoimet laskelmissa nykyisin on niin isot että kyllä ne kestää, jos ei mikään muu tekijä ylity, mutta….
Onhan nyt siis niin, että verotuksessa kotitalousvähennyksen koko potin voi tehdä kokonaan toisen puolison tuloista?
Eli esim. kotitalous, jossa pariskunta. Maalämpöremontissa, jossa on mahdollisuus saada vähennystä max. 2 * (3500€ - omavastuu)
Eli voiko tuon vähennyksen tehdä suoraan pelkästään pariskunnan toisen osapuolen tuloista. Eli esim. minä ilmoittaisin koko summan omiin vähennyksiini ja saisin automatic sen n. 6800€ vähennykset? Tässä siis luonnollisesti oletuksena, että työn osuus hommasta niin kallis, että maksimivähennykset saa.
Olen ymmärtänyt verottajan ohjeista, että näin voi tehdä, mutta vähän epäselvät on esimerkit.
Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta 5 875 euroa. Tuon ylittävältä osalta et saa mitään
Mutta kyllä se voidaan kohdistaa vain toiselle ja niin kannattaakin jos se pysyy vuoden aikana tuon maksimin alla niin ei tarvitse maksaa kahta omavastuuta
Maalämmön osaltahan tuo on enemmän. Itse asiassa sain juuri chatista tiedon, että henkilökohtaista kotitalousvähennyksen maksimimäärää ei pystyisi ylittämään. Eli jos pariskunnalla toisella ei ole tuloja, niin pariskunnan maksimivähennyksiä ei voisi saada. Eli voi kohdistaa vain toiselle puolisolle, mutta vain siihen henkilkohtaiseen maksimimäärään asti.
Onko länsiterminaali kakkosessa matkatavara säilytystä? Pitäisi osa kamoista jättää Suomeen Tallinnan päiväristeilyn ajaksi.
edit: sainkin vahvistuksen heti asiaan. Eli on.
Mikä olis oikea aihealue kysellä kodin kiinteiden ethernet pistokkeiden asennuksesta sun muusta? Jossain muistan täällä lukeneeni mutten muista missä..
Kuka myy näitä hyllyssä. Thulen tommonen millä erotellaan polkupyörät telineessä mikä laitetaan autoon kiinni. En tiiä oikeaa nimeä.
    1,4 MB · Luettu: 69
Saako näytönohjaimen (MSI 6700XT) lämpötahnat vaihtaa menettämättä takuuta?
Jos ostan xbox one pelin jossa fyysinen levy ja koodi, pääsen vissiin nopeammin pelaamaan jos asennan pelin levyltä, mutta pitääkö jatkossa aina olla levy koneessa kun pelaan?
Tuskin pääset nopeammin pelaamaankaan kun yleensä ne levyversiotkin lataavat päivitetyn paketin netistä. Ja kyllä, normaalisti sitä levyä käytetään omistusoikeuden todentamisessa joten se pitää laittaa asemaan.
Ai, no kaippa tuo on sitten sama laittaa lataa koko roska. Netti on hidas niin aattelin että ois vähemmän ladattavaa
Takuuehdoilla voi pyyhkiä persettä koska virhevastuulaki on edelleen aina voimassa.
Myyjän/valmistajan pitää pystyä todistamaan että tuote on hajonnut sen takia että olet vaihtanut siihen lämpötahnat, jos reklamoit tuotteen takuuaikana. Korjauksesta ei voi kieltäytyä pelkästään sen takia että jäähdytin on käytetty irti tai että sieltä on joku "warranty void" tarra rikki.
Hotmail kyseli joitain kuukausia sitten, että näytetäänkö mainoksia sähköposteina vai selaimen sivupalkissa. Mistä tuon asetuksen voi muuttaa vastaamisen jälkeen?
Jos laitteen avaa niin voi joutua tosissaan tappelemaan että voi todistaa ettei ongelma johdu siitä vaan että tuotteessa oli oikeasti virhe. Jossain seurasin sivusta ketjua jossa huoltoliike tai valmistaja väitti että emon vika johtuu ruuvarilla sohimisesta, ilmeisesti sen jälkeen kun pari elektroniikkainsinööriä antoi lausunnon että kuvien jäljet eivät voi johtua ruuvarista vaan ovat selvästi valmistusviallinen komponentti onnistui takuuvaihto.
"ALIMIEHITETTYJÄ hätäkeskuksia kuormitetaan usein myös täysin absurdien asioiden vuoksi.
Hätäkeskukseen on työntekijöiden mukaan soitettu esimerkiksi väärin pysäköidystä autosta, tukkeutuneesta käymälästä, hammassärystä, kaupan pulloautomaatin ongelmista tai asuntoon lentäneen linnun vuoksi. Toisinaan hätäkeskukseen soitetaan ilta-aikaan ajavista äänekkäistä mopoista."​
Mikä lie sitten se oikea numero, jonne voi soittaa esimerkiksi ilta- tai yöaikaan esimerkiksi pelastustielle tai muuten vaaralliseen paikkaan pysäköidystä tai jätetystä autosta?
Tuolta haet oman paikkakuntasi numeron ja soitat sinne.
Ei varmaan olekaan sellaista numeroa nykyään. Ennen sentään oli 10022 poliisille mihin voi soitella tuollaisista ei ihan niin kiireellisistä asioista. Joku numero noille olisi nykyäänkin kiva olla. Itseasiassa jossain kyllä taidettiin tuon 10022-numeron poistumisen yhteydessä koittaa opettaa että soittakaa 112 jos tarvitsee poliisiin saada yhteys joten saattaa olla osasyy siinäkin noille "turhille" puheluille.
Ei siinä taida olla muuta numeroa josta poliisin saa kiinni virka-ajan ulkopuolella.
En osaa kuvitella mitä liikkunut päässä ihmisellä joka päättänyt, että poliisin ainoa puhelinnumero virka-ajan ulkopuolella on 112.
Vaatiiko ei kiireellinen tapaus soittamaan välittömästi, vai voisko sen antaa olla ja soittaa sitten virka-aikaan :hmm:?
Auto pysäköidään pelastustielle tai sitten hylätään vaaralliseen paikkaan vaikka klo 17 perjantaina ja sitten odotellaan maanantai aamuun klo 8 saakka, että voisi poliisiasemat aueta ja voisi ilmoittaa siitä virka-aikaan?
Tai entä joku näpistus kaupassa? Sattuu virka-ajan ulkopuolella ja napataan syylliseksi epäilty kiinni, niin toivotellaan vain hyvät päivänjatkot rosvolle ja kehotetaan palaamaan asiaan sitten virka-aikana uudelleen?
Rajan veto on hankalaa tiedän sen, mutta silti joo kyllä tuossa tilanteessa en soittaisi häkeen.
Toi esimerkki oli taas niin keleen typerä, että en edes vaivaudu vastamaan :facepalm:...
Perjantaina tulee hernesaareen se sotalaiva kearsarge.
Mistä näkee sen aikataulun koska saapuu satamaan ja pääseekö omal veneel viereen katsoo
Meripelastuksesta puhutaan uutisissa. onko käryä mitä maksaa jos merivartiosto tulee hinaamaan rikkoutuneen veneen satamaan tai miten se hinnoitellaan?
ainakin tuollainen uutinen löytyy, ei tosin mainita merivartiostoa...
Ihmiset pelastetaan aina ilmaiseksi, koska meripelastuslaki, mutta kiireetön veneen siirtäminen voi maksaa useita satasia.
Tietysti jos kuuluu johonkin seuraan, kuten Trossiin, niin hinaaminen on maksutonta.
Kaveri puheli taannoin että normaali veneen perämoottoriin siihen trimmilevyn yläpuolelle ( 5cm potkurista ylöspäin oleva levy) niin sen päälle on saanut sähkömoottoria (siis kii ite moottorissa).
Se oli kuulemaa joku semmoinen pyöreä putki moottori jolla pääs vähän eteenpäin esim uistellessa
Googlaamalla en semmoista viritystä löytänyt. onko tietoa mikä se voisi olla?
Tällainen löytyi:
mirri123
