Kannattaa varmistaa että omakannassa näkyy haluamasi dokumentit, noissa on ollut esim apotin takia kaikenlaisia puutteita. Ne mitä omakannassa näkyy on kyllä näkyvissä jos olet niihin luvan antanut mutta tosiaan osa tiedoista saattaa puuttua tuolta. On se kyllä kumma kun noissakin on kaiken maailman ihmeellisyyksiä että välillä kaikki ei näy tms... Hyvä keksintö tuo apotti kun moninkertaistaa työmäärän :D
Se mitä apotissa ei näy, ei ole asiakkaan ongelma.
Ei se suoraan olekaan asiakkaan ongelma mutta jos menee johonkin hoitoon tai tutkimukseen niin olisihan se kiva että olisi ajantasaiset dokumentit käytettävissä ettei anneta saatavien dokumenttien perusteella väärää hoitoa tms. En välttämättä haluaisi onnettomuuteen ja kun tieto ei ole kulkenut niin antaisivat minulle jotain allergisoivaa antibioottia tms. Ja tuo kun on nykypäivänä ihan mahdollinen skenaario kun on seurannut esim noita Apotti-sekoiluja. Tuon takia itselläni onkin itse tehty "ICE-tietokortti" jossa on tärkeimmät yhteyshenkilöt, allergiat sun muut oleelliset tiedot. On edes joku mahdollisuus että joku erehtyy sen verran lompakkoa kurkkaamaan että nuo tiedot löytää.
Vieläkö Yle Areenasta saa jollain tallennettua omalle koneelle videota?
Yhden uutispätkän olisin halunnut talteen, mutta mikähän se jo Muron aikainen softa oli??
Ei nyt ihan heti tule mieleen yhtään jatkuvasti kahdella jalalla kävelevää ihmisapinaa ihmisten lisäksi. Simpansseilla ja orangeilla on kiipeilyyn soveltuvat jalat, aivan erilaiset kuin ihmisillä. Jalat myös taipuvat eri tavalla, ne eivät mahdollista mm. suoraa viivaa pitkin kävelemistä. Joka tapauksessa lähinnä hassuttelu-tarkoituksessa kuvatuissa "katsokaa, kahdella jalalla kävelevä apina!" -videoissa kaikki näyttivät kävelevän päkiävoittoisesti siten, että koko jalka tulee kerralla maahan.
Mikä ihmisen jalan rakenteessa tekee kantapäälle astumisesta ihmiselle luonnotonta? Ja mitä se luonnottomuus tarkoittaa tässä tapauksessa, jos kantapäältä varpaille rullaava kävely on kuitenkin huomattavasti energiatehokkaampaa? Perustuuko nämä väitteet kantapääkävelyn luonnottomuudesta johonkin muuhun kuin siihen, että naapurin pauke ärsyttää ja Adidas on big evil corp?
Miksiköhän joissain kananmunissa keittämisen jälkeen kuorimisen aikana lähtee helposti isoja palasia ite kananmunasta myös? Tuntuu että kuori ois "liimautunut" kiinni..
Joillain kertoja taas ihan normaalisti nätisti lähtee. Joka kerralla samallailla keitän ja jäähdytän, ettei ole siinä eroa..
Epäilen, että puhumme eri asioista. Ainakin itse miellän luonnolliseksi kävelytyyliksi sellaisen, että jalkaterä on suurinpiirtein kävelyalustan suuntainen kosketuksen hetkellä. Kantapää saattaa tulla silmänräpäyksen aiemmin tai samaan aikaan. Linkkaamassasi tutkimuksessa tuota verrattiin kävelyyn, jossa vain päkiä koskettaa maata. Sellainen tyyli on tietysti ihmisjaloilla tehotonta.
Kanta-astujat taas kävelevät ilman kenkiäkin samoin kuin pyöreäpohjaisilla kengillä: varpaat osoittavat askeleen alussa ylöspäin ja kantapää jysähtää maahan jarruttaen askelta, ennen kuin muu jalka ehtii perään ja rullaus voi alkaa. Sellaista tyyliä pidän luonnottamana.
Koska munan kuori ja sen alla oleva kerros on erilainen aivan tuoreissa ja jonkin aikaa vanhenneissa munissa. En nyt muista, kumpi lähti helpommin irti.
Eli miten keität ja miten jäähdytät?
Ihan normaalisti kattilassa, yleensä laitan kylmään veteen valmiiksi, ja kun vesi rupee kiehumaan niin annan olla 6 min. Sitten juoksevan kylmän veden alle sen aikoo, että jäähtyvät.
Olen kokeillut myös laittaa vasta kiehuvaan veteen, ja ollut pitemmän aikaa siellä, ja sitten samallailla jäähdytys. Sekä kokeillut että vähän aikaa jäähdyttää veden alla, ja sitten "kohtuu" lämpöisinä annan vaan olla. Tuntuu että vähän muna erästä riippuu että tuleeko tuota "kiinni olemista" :hmm:
Oletko kokeillut kaataa keitinveden pois, antaa munien olla muutaman minsan huoneenlämmössä ja vasta sitten jäähdyttänyt kylmällä vedellä?
noup, en ole tuota testannut. Mutta ylempänä tosiaan Antti vastasikin, että tuoreella ja vanhemmalla eroa.. pitääpi seuraavalla kerralla testata uutta ja vanhempaa yhtä aikaa, ja katsoa miten vaikuttaa :hmm:
Juurikin näin sen pitäisi irrota helposti.
Kananmunia keitetään ensin haluttu aika, eli noin 4-8 minuuttia. Tämän jälkeen kaadetaan kuuma vesi kattilasta pois ja annetaan kananmunien seisahtaa noin minuutin verran. Vasta sitten laitetaan kylmää vettä kattilaan kananmunien päälle. Kuori lähtee näin todella helposti irti, Lastikka vinkkaa.
Keitettyjen kananmunien päälle ei siis kannata heti valuttaa jääkylmää vettä.
– Yleinen tapa on laittaa kananmunat kuumasta keitinvedestä suoraan kraanan alle kylmään veteen. Näin kuori lähtee heikommin. Kananmunan kannattaa sen sijaan antaa kuivahtaa kunnolla minuutin verran..
Jos omistat airfryer-uunin, laitan kananmunat sellaisenaan airfryeriin ja kypsennä 130 asteessa 13 minuuttia ja sitten säikäytä munat kylmässä vedessä.
Itse olen huomannut, että näin saa aina tasakypsiä kananmunia.
Tosiaan, kuten aikaisemmin mainittiin, niin tuoreista munista kuoret lähtevät usein huonommin irti.
Epäilen, että puhumme eri asioista. -- Linkkaamassasi tutkimuksessa tuota verrattiin kävelyyn, jossa vain päkiä koskettaa maata. Sellainen tyyli on tietysti ihmisjaloilla tehotonta.
Niin, mitä itse olen seurannut näitä "kantaapääastuminen on luonnotonta"-keskusteluja, niin niihin sisältyy aina tämä sama ajatus kuin tässä alkuperäisessä viestissä:
Itse kävelen omakotitalossakin päkiöillä koska ärsyttää se jyske mikä kantapäistä lähtee. Muutenkin kantapäiden jyskyttely kovaan lattiaan on ihmiselle täysin luonnoton tapa liikkua.
eli "kantapääastuminen on luonnotonta -> kävelen päkiöillä". Minkä itse tulkitsen juuri siten, kuin mihin tuo tutkimuskin ottaa kantaa. Jos tarkoituksesi on sanoa, että kantapääastuminen ei ole kantapääastumista vaan ainoastaan kantapääjyske on kantapääastumista ja näin ollen kantapääastuminen on luonnotonta, niin hyvä on, lienemme samaa mieltä asiasta. Ja tietenkin mikäli tuo (jokseenkin erikoinen) luokittelu olisi "kantapääastumista" vastaan olevilla ihmisillä yleisesti ottaen ajatuksena, niin vaihtoehtoiseksi tavaksi ei varmaankaan suositeltaisi päkiällä kävelyä, vaan kantapäällä astumista oikein ja jyskyttämättä. Tai ainakin niin kuvittelisin.
Niin, ei pelkästään se, että kantapää osuu maahan ensin, takaa oikeaoppista kävelytyyliä. Tietenkin askelluksessa on vikaa mikäli se jyskyy. Luulin tuosta vastauksestasi
Valtavalla pehmustetulla kantapäällä varustetut kengät ohjaavat kävelytyylin väkisin luonnottomaksi kantapää edellä -menoksi
että olisit ollut eri mieltä tämän kommenttini
No, jyskyttelystä en tiedä, mutta oikeaoppinen kävely rullaa nimenomaan kantapäältä varpaille.
kanssa, mutta taisin käsittää väärin. Tulkitsin, että kantapää edellä -meno olisi ylipäätään luonnotonta, vaikka taisin tarkoittaa, että kengät ohjaavat luonnottomaan kantapää edellä -menoon vs. luonnolliseen kantapää edellä -menoon.
Kylppärin peilikaapin ovien alareunassa on muutaman sentin alueella ruostetta. Voikohan näitä jotenkin järkevästi fiksata tai peittää?
maalaamalla? tai teippillä jos laiskottaa. maalatessa muistaa oikeat välivaiheet materiaalista ja aineista riippuen.
Ajoin eteläsatamass veneellä ja katoin että joku tulee vikinglinen ohi plaanissa. Sit se himmasi vikinglinen jälkeen. Sit siljalinen kohilla tulee joku kovempaa plaanissa... ne on poliisit vilkut päällä..
Ne pysäytti sen veneen kun siinä on 10kmh nopeusrajoitus.. paljonko veneellä saa sakkoa ylinopeudesta? Minkä mukaan se menee...käykö kortin päälle ja minkä kortin?
Onko sun google rikki?
Kun kiihtyvästä kasvusta käytetään termiä eksponentiaalinen kasvu, niin onko vastaavasti hidastuvalle kasvulle jotain vastaavaa termiä?
Ei oo rikki ei ..kaikkiin kysymyksiin löytyy googlesta vastaus mut täällä on kivempi kysyä ja saa palautetta
Kottikärryn umpikumipyörä. onko ne kestäviä? kokemuksia
Tulisi mökille merelliseen olosuhteisiin josa aina haurastuu tavalliset ilmakumirenkaat.
Kyllähän nuo vuosia on ittellä menny. Eivät vain rullaa yhtä hyvin kuin ilmatäytteiset renkaat.
hidastuva lasku ? Eli kasvua kuitenkin , mutta hidasta ? Lineaarinen kasvu ?
Vai tarkoititko että kasvu kääntyy negatiiviseksi ? Eksponetiaalinen / lineaarinen lasku ?
Logaritminen kasvu tai logaritmisesti kasvava funktio, esim. y = ln (x). Y-akselin arvo kasvaa, mutta kasvu hidastuu sekä absoluuttisesti että varsinkin suhteellisesti.
Eksponentiaalinen lasku on lasku, jonka saat sunnuntai aamuna baarissa.
Logaritminen kasvu vastaa kysyjän kysymykseen (kasvu hidastuu kasvaessa). Olettaen, että kysyjältä ei mennyt ajatukset sekaisin, ja olisi kysynyt mikä on eksponentiaalisen/logaritmisen kasvun vastakohta, joka tietenkin on eksponentiaalinen hajoaminen (exponential decay) tai logaritminen hajoaminen (logarithmic decay). "Hajoaminen" voi kuulostaa oudolta asiayhteydessä, mutta se johtuu ihan vain siitä, että tämä kaava on hyvinkin paljon yhteydessä radioaktiiviseen hajoamiseen (radioactive decay), josta se on nimensä saanut.
Mutta mielenkiintoisinta on, että eksponentiaalinen kasvu plotattuna logaritmiselle asteikolle voi olla lineaarinen.
Tyhmä kysymys, jos maalämpökoneen teho on 10kw ja hyötysuhde 5 niin tarkoittaako tämä 2kw sähköa ja 10kw lämpöä vai 10kw sähköä ja 50kw lämpöä?
Lämmitystehoa noilla ilmoitetuilla tehoilla kuvataan. Kysymys kieltämättä vähän hämäsi kun luin nopeasti.
Jos se on markkinointimiehen ilmoittama luku niin se tarkoittaa 10kW lämpötehoa (optimaalisissa olosuhteissa) ja 2kW sähkötehoa.
Jos se olisi insinöörin ilmoittama luku, niin luvun yhteydessä kerrottaisiin kummasta on kyse.
Oliko foorumilla aamulla jokin tilanne päällä kun yhteys palvelimeen oli poikki?
Joo, vaikee oli raportoida aamulla klo 6 kun ei ollut yhteyttä ja nyt ip ei ole ollut häikkää. Siksi kysyin menneessä aikamuodossa.
En koskaan oo ymmärtänyt näitä esimerkkikorkolaskelmia. Voisko joku selventää:
Korko 1000 euron luotolle on 9,9 % ja kuukausikulu 3 €/kk, kun maksuaika on 12 kk. Todellinen vuosikorko on 16,17 % ja luoton kokonaismäärä on tällöin 1082 euroa. Luoton myöntää Verkkokauppa.com Oyj.
Jos lasketaan tosta luoton kokonaismäärästä, eli korkoa kerty maksettavaksi 82 euroa, niin koroksi tulee
82/1000*100=8,2%
Mistä noi 9,9% saati 16,17 % tulee? Onko kokonaisuudessa maksettava määrä 1082 euroa vai onko se enemmän?
Edit: Taisinkin heti hiffata: Eli siis kun luottoa maksetaan pois joka kk, niin sen takia kokonaissumma pienenee. Eli jos luottoa ei lyhenettäisi lainkaan 12 kk aikana, koroksi tulisi 161,7 euroa.
Puhelimeni s21 samppa niin siellä on play kauppa josta olen asentanut google homen. Nyt kun sitä yrittää käyttää philips huella niin se sanoo että.ei ole..asenna. ja se menee erin näköiseen play kauppaan. Se menee google play kauppaan?? Eikö se pitäisi olla yksi ja sama paikka ja ohjelma?
Oletkohan ensin asentanut sovelluksen Samsungin Galaxy Storesta? Ja nyt Philips vaatii asentamaan Google Play Storesta?
Samsung Galaxy Store:
Google Play Store:
Jälkimmäinen Googlen kauppa on se "virallinen". Galaxy Store on Samsungin oma kauppa.
Google Play Store:
Googleplay
no mikäs play kauppa tää on.philips hue haluu tän avata ja täällä mulla ei ole googke home asennettu jota se haluais? Onko täs nyt joku maa asetus pieles?
Edit. Toi sun linkin google home mull on asennettu..
Googleplay
Tuo on se virallinen Googlen Play kauppa.
Onko puhelimessa mahdollisesti työprofiili myös? Jos on, niin olisitko mahdollisesti ensin sinne asentanut sen Google Homen ja sitten Phillips Huen olet asentanut normaaliin profiiliin?
No oli miten oli, niin poista se aikaisemmin asentamasi ja asenna tuon Google Playn kautta?
Ei ole työprofiili. Ihan puhelimen org google play kauppa käytös .. siinä musta teema kun avaa ja tuossa toisessa vaalea teema
ozobozo
