Jees. Nyt näkyy hirens näytöllä, eli bootit pistin järjestykseen. Mistähän nyt seuraavaksi piti painella. Kerran vaan tehnyt tän ennen muistutuksena vielä.
Tästä jostain pitäis se salasana päästä vaihtamaan, en vaan muista mistä. Joku valikkohan tuohon pitäis ilmestyä.
Nyt täytyy nostaa kädet ylös sen merkiks että tästä on monta vuotta kun oon joutunu tota hirenssiä käyttämään.
Mutta, suoraan tuolta hirenssin sivuilta kopattuna ohjeet on suht yksinkertaset, jos se ei vaan oo jotain versioden välisiä settejä jotka sekottaa pakkaa entisestään.
Eli:
  • Boot your computer with Hiren’s BootCD PE.
  • Goto Start Menu -> Securiy -> Passwords -> NT Password Edit
  • Open your SAM file (It is usually located in C:\Windows\System32\config\SAM).
  • Click your username and the click ‘Change password’. To set a password, type your password both ‘New password’ and ‘Verify’ fields and then click to ‘OK’. To remove the password, leave both ‘New password’ and ‘Verify’ fields blank and then click to ‘OK’.
HOWTOs | Hiren's BootCD PE (hirensbootcd.org)
Eli:
Tuohon yhteen valikkoon pääsinkin, tai löysin vahingossa mutten klikannut kun en ollut ihan varma. Sitten loppui läppäristä akku samointien:kippis: Nyt en löydä mistään ja bootti ei onnistu enää, järjestys on tällä kertaa ok. Eli takaisin lähtöpisteeseen. Iltalenkki uutta yritystä kohta.
Ei tuo kone ihan sysipaska ole kun ei pahemmin tarvi odotella mitään. Vastustaa vaan kuten mun hommat yleensäkin.
@Myrkky jos on iäkkään ihmisen, eli huomannut ettei muisti pelaa täysillä, kone niin salasana lienee jossain lapulla tai muistikirjassa tallessa. Ellei perikunta ole ehtinyt siivota.
Eläkeläinen muttei muistisairas tai tyhmä. Mitään muistilappuja ei löytynyt, koska ammattinsa puolesta tietoturva-asiat hallussa ja muutenkin tarkka kaikesta.
No mutta, nyt mä olen sitten järjestelmänvalvoja eli pääsin koneelle kun vaihdoin salasanaa. Kiitos kaikille auttajille:)
Pääsen nettiin tällä siis tuolla... winukkaa en pysty päivittämään enkä oikein löydä koneesta mitään. Ja varsinaisen käyttäjän, siis nykyisen vainajan salasanan vaihto ei onnistu edelleenkään. Tää kone kummittelee ihan oikeasti.
Piti välillä käydä lenkillä haukkaamassa happea, niin sai vähän nuppia tuuletettua. Sitten pääsin yllämainittuun.
Mitenhän nyt tästä eteenpäin, kun järkkärinä en voi paljoa tehdä näköjään. Ja saliksen vaihtokaan ei tuossa kovin pitkälle vienyt.
Kun koneeseen pääsee administrator/järjestelmänvalvoja niin kyllä silloin saa halutessaan kaiken näkyviin.
Toisen käyttäjän tiedostot näkyy mutta pitää vaan laittaa oikeudet ensin.
Oma mielipide on edelleen että tällaisissa tapauksissa levy toiseen koneeseen on yleensä nopein ja helpoin tapa.
Kone ei ole oma, vaan perikunnan, niin ei viittis vetää ihan tehdasasetuksille jos siellä nyt jotain sattuu olemaan.
Piti ihan googlata, kun aloin miettiin, mutta fyi:
"Yksityisyydensuoja ulottuu myös vainajan tietoihin. "
Tuota en ajatellutkaan, eikä koneen nykyinen omistajakaan, eli perillinen. Tiedän vaan että laskuja on maksettu ja veikauksen pelejä pelattu. Mitään jännää ei ole varmaankaan luvassa.
Yritän vielä viikonlopun aikana rassata tuota. Jos ei onnistu, niin sitten viikolla ammattilaisen luokse joka kyllä tuon auki saa tavalla tai toisella. Itselle tää on vaan "juttu" minkä haluan kokeilla.
Alkaa varmaan olla lakimiehet-ketjuun kuuluvaa mutta Wikipedia määrittelee yksityisyyden suojan näin:
Wikipedia sanoi:
Yksityisyyden suojalla viitataan Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa käsittelevään kymmenenteen pykälään, rikoslain lukuun, jossa kielletään kotirauhan ja viestintäsalaisuuden rikkominen sekä sellaisen toisen ihmisen yksityiselämää koskevan tiedon saattaminen lukuisten ihmisten saataville, josta voi aiheutua hänelle vahinkoa, kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa.
Joten kyllähän perikunnan täytyy saada tarkastaa jäikö vainajalta sukulaisille tärkeitä valokuvia ihan siinä missä valokuva-albumikin kuuluu jäämistöön tai löytyykö viitteitä että olisiko hän ollut jonkin ulkomaalaisen osakevälittäjän asiakas ilman yhtäkään paperisopimusta. Sitten jos valokuvista löytyisikin viitteitä homosalasuhteesta tmv. niin siitä ei saane kertoa koko suvulle.
Mielenkiintoinen topikki tuo vainajan yksityisyyden suoja. Miten esim. avaamattomat kirjeet, onko kirjesalaisuus vielä voimassa? Voihan siinäkin olla niitä sukulaisille tärkeitä valokuvia...
Nyt kun kirje tuli puheeksi, niin joku vuosi takaperin postilaatikosta löytyi äidilleni osoitettu kirje maanmittauslaitokselta. Äiti tosin on ollut kuolleena jo niin kauan etten olisi moista odottanut. Avasin toki ja siinä kyseltiin jostain sata vuotta vanhasta asiasta. En reagoinut mitenkään, ja sitten tuli samanlainen kirje uudestaan.
Tässä kohtaa soitin ja kerroin että äiti on kuollut aikaa sitten, muita elossaolevia en tiedä onko heitä. Ja itse en tiedä asiasta sitäkään vähää kun olen myynyt koko maa-alan pois.
Perikuntaa ei ainakaan kirjeen ikkunassa mainittu, sisällössä ehkä, en muista. Tälleen se valtio lähettelee kuolleille höpöhöpö kirjeitä mitkä on syytä jonkun avata.
Nyt kun taas jaksoin kokeilla tuota läppäriä uudestaan, ja tein about samat temput mitä aikaisemminkin, niin edelleen kysyy: microsoftin salasanaa @live.com. Winukan salasanaa kai pitäisi kysyä?
Sekä scannaa C: asemaa, ei anna päivittää widowsia, tulee jotain virheilmoitusta vaan. Nettiinhän tuolla pääsee kyllä. Kovalevy näyttäis olevan lähes tyhjä... Oliskohan niin että koko vehje on rikki, siis kovalevy? Päivityshistoria vuodelta 2013... ja win 8.
Alkaa päässä heittämään kun pari päivää mennyt polkiessa tulpatonta mopoa:shifty:
Perikunta taitaa suoraan saada oikeudet, mutta kannattaa kysyä joltain lakimieheltä varmuuden vuoksi. Itse olen muutaman kerran käsittelyyn lähettänyt kuolleen dokumentteja, mutta aina on ollut mukana lakitoimiston päätös, että niitä voi joku toinen käsitellä. GDPR tuohon varmasti pätee, mutta koska vainaja on yleensä vainaa, eli ei pysty suoraan lupaa antamaan. Varmasti myös riippuu millaisesta datasta on kyse. Tietyt lait menee tuon yläpuolelle.
Kyseessä siis tapauksia, että joku on väittänyt olevansa suora perinnöllinen. En itse tollasia käsittele, eli menee suoraan lakiosastolle tai DPO:lle, jotka päättää mitä voi tehdä.
Kirje salaisuus sinällään pätee, mutta siihen voi tehdä tehdä muutoksen hyvällä syyllä.
Tähtitaivaalla näkyi tänään klo 21:30 kun yksi tähti kirkastui moninkertaiseksi n. 0,3s ajaksi ja sitten himmeni. Voiko kyseessä olla tähden räjähtäminen tai jokin muu ilmiö ? Sattumalta osui silmään kun katsoin tähtiä ihan paljailla silmillä. Valopiste ei liikkunut mihinkään
En ole astronomi, mutta voisin kuvitella, että ei ollut tähden räjähtäminen (supernova). Niissä liikutaan varmaan sellaisissa skaaloissa, että se "valopulssi" kestää vajaan sekunnin sijasta päiviä/viikkoja/kuukausia. Ehkä tähdenlento sellaisessa kulmassa suoraan kohti katsojaa, että ei näyttänyt liikkuvan mihinkään?
Täällä ainakin alkoi venetsialaisten juhlinta aikaisin/jo eilen. Ei olis mikään raketti ollu? :D
Mikähän olisi paras teippi vai onko olemassa muistilapun tyylisiä missä liimapintaa olisi koko takapuoli? Pitäisi kirjoitella asioita näihin ja iskeä tavaroihin kiinni. Tavarat on muovia ja niihin ei saisi jäädä mitään liimapintaa tmv. Jälkiä.
Mulla on sellasia pieniä muistilappuja, mutta ne putoilee ja koko idea romuttuu siinä kun ei tiedä mistä se putosi. Tavallaan muuten olisi täydellisiä tuohon kun ovat sellasia ehkä 5cm mittaisia pari senttiä korkeita lappuja, muttei se pieni liimapinta päädyssä missään pysy.
Ajaisko leveä maalarinteippi asian (tuli muistilapusta mieleen, että tarvii olla tilaa)? Noitahan löytyy vähän vaikka ja mitä laatua, jossain saattais olla sopiva liimapinta. yleensähän noissa on aika keveä liima enivei. Lisäksi kaikkiin pystynee kirjoittaan asioita ylös vaikka lyijykynällä.
Se on se halvin ja helpoin.
Sinistä teippiä, niin ei haittaa UV:t eikä vaikka jää pidemmäksi aikaa kiinni. Vaihtoehtoja toki on.
Itselle tuli ensimmäisenä mieleen oranssi raksateippi. Voi kirjoittaa permanent-tussilla eikä mene läpi, liimapintaa koko kääntöpuoli, pysyy hyvin ja irtoaa liimatahroja jättämättä kokonaisena. Tosin, tuostakin on jotain halpiskopiota olemassa joka pysyy huonommin ja venyy herkästi mutta ei se halpiskopiokaan huonoa ole.
Saako autopaikalla kaupunki/kaava-alueella pitää mitä haluaa, esim. kuomuperäkärryä, paljukärryä taikka vaikkapa käytöstä poistettua pakettiautoa?
Noista muista en osaa sanoa, mutta tosta käytöstä poistetusta autosta voidaan alkaa jossain kohtaa kitisemään. Meijän parkkiksella noita oli muutamassa ruudussa aika pitkään parkissa aika romuja ja sitten tuli tiedote missä sanottiin että parkkiksella säilytettävät autot pitää olla katsastettuja + vakuutettuja.
Tiiä sitten onko tolle oikein mitään perustetta kuitenkaan, kerta siitä paikasta maksaa. :hmm:
Taloyhtiölle kuuluvalla paikalla vai yleisellä pysäköintipaikalla? Ensimmäisen määrittelee taloyhtiö, toisen laki.
Meni jotenkin että selvästi romuatot saa kunta romuttaa heti, muuten pitää antaa muutama virhemaksu/siirtokehoitus ja sitten hinata varikolle pariksi kuukaudeksi. Jos ei omistaja lunasta takaisin niin sitten romutus. Muistaaksien pitkäaikaissäilytyskin on kielletty jollain sanajärjästelyllä.
Jos taloyhtiön parkkipaikalla on selvästi epäsiistejä romuautoja mikä vaikuttaa "kaupunkikuvaan" voi kaupunki antaa siivouskehoituksen tms.
Toki meillä oli kadunvarressa yksi Rellu 2v, sisältä homeessa ja ulkona katolla alkoi kasvaa sammal, ennenkuin omistaja möi sen jollekulle ja se haettiin pois.
Sen verran välillä tuo vitutti että tarkoitus oli ilmoitella kaupungille tuosta mutta koska ei ollut nettilomaketta niin sitten aina pääsi unohtumaan.
Taloyhtiön. Mitenhän se taloyhtiö sen määrittelee, en ainakaan ikinä ole missään sääntöjä autopaikan suhteen nähnyt - toki en ole tutkinutkaan. Pitääpä katsastella!
Meillä ainakin nuo on taloyhtiön järjestyssäännöissä jotka löytyvät rapun ilmoitustaululta.
Järjestyssäännöt eivät kuitenkaan voi olla huonompia kuin laki, joten niihin pitää aina suhtautua kriittisesti.
Esim. monessa järjestyssäännössä saatetaan kieltää vaikka grillaaminen parvekkeella. Sitä ei kuitenkaan tarvitse noudattaa.
Se on sitten asia erikseen, jos jotain on yhtiöjärjestyksessä kielletty. Se on kuitenkin täysin eri asia kuin järjestyssäännöt.
@Lumimies Edellisessä taloyhtiössä lähti suunnilleen katsastamattomat/romuautot pois alta aikayksikön parkkiruuduista, kun taloyhtiöltä tuli lappua eli siirettävä pois xx.xx.xxxx mennessä tai taloyhtiö hoitaa siirron. Aikaa oli suunnulleen se 7 päivää.
Aika tarkka juttu tuo romuautojen siirto:
Käyttämätön auto taloyhtiön pihassa
Kadunvarsi kuuluu katuverkostoon eli kunnalle.
Taloyhtiöiden parkkikselta (pysäköintialue on oma erillinen yhtiö) lähtee romut noin kerran vuodessa. Siellä on ollut sen verran löysää muutenkin että pari romua ei haittaa muuta kuin estetiikan kannalta.
En huomannut omaa ketjua puutarhalle, tms.
Millä saisi jänikset karkotettua tai pidettyä etäällä omena- ja muista puista?
Alussa kokeilin niitä hajupalloja, tms., mutta ei tepsinyt.
Olen monta vuotta suojannut ne verkolla, mutta puut ovat jo isoja, sekä oksat aika alhaalla, jolloin verkkoa/keppejä menisi aika merkittävä määrä.
Viime talvena tuhosivat yhden omenapuun ja vaurioittivat paria muuta, kun oli niin hyvä lumitilanne ja en huomannut ajoissa, että pääsevät verkon yli tai ylettävät alimpiin oksiiin sieltä kauempaa.
1. Älä kiinnitä huomiota alaoksiin tai leikkaa ne pois.
2. Laita rungon ympärille suojaa riittävän ylös asti.
Vanhan HP Deskjet 1280 -tulostimen ajurit, miten nämä asennetaan Win 10? Olen nämä samat ajurit joskus ennenkin asentanut eikä siinä mielestäni ollut mitään ihmeellistä, mutta en kyllä nyt keksi yhtään miten. .inf-tiedoston r-click -> install ei tuota toimivaa tulosta.
E: jostain syystä HP supportin kautta Vistan ajurit ei toimi, mutta täällä olevasta HP:n ftp linkistä oleva vistan ajuri toimii Hp deskjet 1280 driver free download for windows 7
    27,7 KB · Luettu: 19
Tuolle tulostinwanhukselle ei taida enää olla win10-ajureita eikä tukea mutta kokeile asentaa joku geneerinen PCL- tai PostScript -tulostinajuri josko sillä toimisi.
Saako Paintissa jotenkin automatisoitua, että tallentaa kaikki automaattisesti tai tarjoaa tallentamista samaan kansioon?
Vai mikä paras tapa tallentaa kuvia internetistä tietokoneelle näppärästi?
Tällä hetkellä Windows+shift+s, ja liitä paint ja tallenna, mut pitkä prosessi.
Lataa Greenshot ja laita sinne asetus että screen grabin jälkeen tallentaa automaattisesti haluttuun kansioon.
Siis täh, onko verotus muuttunut ja milloin?
Minä oon ollut tämän illan webinaariin asti sitä mieltä, että 5v on verovähennyskelpoisia nuo mun osaketappiot 2019 vuodelta, mut webinaarissa kuulin 10v ja tämä alla oleva verottajan sivuilta.
Onko tuo muuttunut? Iso muutos!
Viisi vuotta se periodi oli ennen, ilmeisesti on sitten muuttunut. Juuri meni toissa vuoden verotuksessa vanhoja ulkomaiden hyvityksiä vanhaksi.
Painat siitä kuvasta selaimessa hiiren oikealla napilla ja valitse "Save image as..." tai mitä siinä lukeekaan. Ainakin Firefox tallentaa oletuksena samaan paikkaan minne viimeksikin on tallennettu.
Jos sivustolla on estetty suora kuvien tallennus niin sillon toi Win+shift+S on hyvä, painttia ei tartte erikseen avanta vaan kun se sun screenshot tulee hetkeksi näkymään alanurkkaan, niin painat siitä kuvasta ja se avaa sen tuollaiseen kuvan mukaiseen pikaeditoriin. Tuonne Quick Accessiin voi jostain Windwsin asetuksista laittaa haluamiaan kansioita. Tuo @nestori'n tapa erillisellä ohjelmalla on tietty nopeampi kun sen saa automaattisesti just sinne minne haluaa.
Jos sitä kuvaa ei varsinaisesti tarvi koneelle tallentaa vaan sen haluaa liittää johonkin Discodiin tms niin ei tarvi tehä ton Win+Shift+S jälkeen mitään, se ottaa siitä kopion automaattisesti ja sit vaan Ctrl+V sinne Discordiin tms.
    450,2 KB · Luettu: 24
Miten saa youtube venäjänkieliset kommentit käännettyä suomeksi?
esim.
esim.
Maalaa se teksti ja klikkaa maalattua tekstiä hiiren oikealla nappulalla. Siinä pitäs olla joku käännä tms. Riippuu selaimesta toki onko ja miten kirjotettu.
Edgellä se on "Käännä valinta suomi".
Mitäs operaattoria kannattais kokeilla kun dna:an kuuluvuus on niin susipaska..? Näkeekös jostain noita karttoja tms. missä peittävyys?
Cellmapper
Fortumilta tällainen s-posti. Miten tuohon pitäisi reagoida? Toivoa parasta ettei kyseisten sähköpostien vastaanottaja/-ottajat tee niillä mitään?
No ei tuohon tarvitse reagoida mitenkään. Mikä on todennäköisyys, että joku yksittäinen toinen asiakas, joka on tiedossa, tekisi mitään jollakin puhelinluettelotason tiedoilla..?
Pikakelaus edellisiin. Läppärin hakkerointi, salasanat käyttäjät ok. Win 8.1 päivitykset melkein onnistui, jotain puuttuu eikä päivitä. Sitä edelliset päivitykset kymmen vuoden takaa... ja nyt puuttuu neljä jotain päivitystä enää.
Nyt yritin päivittää win 10 koneeseen, pariinkin kertaan. Muuten menee loppuun asti mutta - computer says no.
Muistitikkua ei ole nyt vapaana minkä voisin uhrata.
Täältä mm. löytyi linkit. Hyviä ideoita otetaan taas vastaan :)
HeadingsMap -lisäosa Chromeen on mainio työkalu, mutta löytyykö vastaavaa mitä ei tarvitse asentaa? Eli joku online-työkalu. Tarttis opastaa teknisesti ei niin lahjakkaita, miten tarkistaa otsikoinnin oikeellisuus.
Olen siirtämässä liittymää 50 megan nopeudesta paketeilla latausliittymään. Tarjous 9,90 päättyy sis. kaiken.
Uusi tarjous huono, käytän ilmaispuheluita ja viestejä, niin paketit on turhia.
Latausliittymä vaikuttaisi olevan käypää valuuttaa. Toiseen simmiin hankin 0.5/5 Mbps prepaid netin €5 kk.
Käyttöni on seuraavaa:
Spotify 320K -laadulla, mahdollisuudella Offline-tilaan
Muutamia kertoja vuodessa katson puhelimella YouTubea
Välillä surffailua ja aikatauluja julkisiin
Mahdollisuus käyttää kotona 10 megan kiinteää Wifillä (ja Wifiä julkisissa tiloissa)
Olen enemmän kotona kuin ulkona, eli en paljoakaan käytä mobiilidataa, kulutus 5-10 Gt/kk
Riittääkö minulle 0.5 Mbps netti kyseiseen käyttöön? Toimiiko Spotify esim. suoratoistolla nikottelematta.
Siitä on aikaa kun viimeksi oli 0.5 Mbps Saunalahden Mini-laajakaista 3G.
Mikesosa
