Ja nippusiteillä kiinni.
Ajaton valkoinen ratkaisu :D
Naurahdin ensin tolle, mut sit mietin et toi kyllä varmaan kaikista huomaamattomin ja kevyin vaihtoehto niin taidan päätyä siihen varsinkin kun jäi vielä muutosta yli yksi tuollainen valkoinen pieni vastaava. Kiitos paljon kaikille osallistuneille :)
Mikä olisi hyvä ja kevyt kalenteri yksinkertaisiin merkintöihin? Eli ikäänkuin perinteinen paperikalenteri, mutta tietokoneelle/puhelimelle?
Google kalenteri on ihan liian monimutkainen ja hankala käyttää tähän tarkoitukseen. Tarve ei ole millekkään muistutuksille, linkeille kutsuille yms vaan yksinkertaisesti:
- Tehdä päiväkohtaiset merkinnät eri väreillä, esim punainen työ, vihreä lomat, keltainen muut asiat ja että näihin saisi kirjoitettua mitä asia koskee
- Kalenteria voisi muokata eri laitteilla ja synkronointi toimisi
- Kalenterista voisi jakaa viikko/kuukausi/vuositasolle toisille vaikka vain selkeän kuvan, josta selviäisi esim työpäivät tai sovitut menot. Pitäisi pystyä valitsemaan mitkä tiedot näkyvät
Eli ideana se että töihin voisi jakaa kuvan missä näkyy mitkä päivät loppuvuonna vapaana (muut vain värillä merkittyinä, ei tietoja tapahtumista), puolisolle värit ja tekstit mitä tapahtuu, kavereille pelkät vapaa-ajan menot (vihreä) tekstein ja muut pelkin värein.
Eli ihan sama kuin perus paperialmanakka jonka käytöstä luovuin 5v sitten. Sen jälkeen käytössä ollut excel-pohja jonka teen aina vuodeksi kerrallaan ja merkkaan siihen sitten värein/tekstein asiat. Nopea poistaa tarvittavat tiedot ja ottaa kuva jaettavaksi mutta ei oikein tunnu nykyaikaiselta. Plus käyttö vaatii aina excelin avaamisen pilvipalvelussa ja on vieraassa paikassa/vanhemmalla puhelimella hankalaa.
Mielestäni google-kalenteri on tohon paras vaihtoehto ja tekee kaikki mainitsemasi asiat helposti. Kuvailit google-kalenteria. Varsinki, ku pitäis vielä eri laitteille synkata. Miksi se on mielestäsi liian monimutkainen ja hankala?
esim. google-kalenterissa voit tehdä kalentereita eri asioille eri väreillä. Merkkaat asian kalenteriin x ja toisen kalenteriin y ja näillä on eri värit. Kalenterit synkkaa eri laitteiden välillä. Yksityisyyden tasonki voi valita kalentereille.
Ehkä sille sitten täytyy antaa uusi mahdollisuus, nopealla koekäytöllä tuli heti seuraavat haasteet eteen:
- Vuosinäkymässä ei näy noita värejä eli ns. varattuja päiviä, kuukausinäkymässä kyllä tai jos vie hiiren kyseisen päivän päälle
- Omat kalenterit kohdassa on kaksi valintaa jotka saa nimetä/valita värin, mistähän näitä saa lisää? Ei ainakaan tuosta vasemmasta laidasta, eikä asetuksista? Näillä saisi sitten klikkailtua ensin näkyvät tiedot pois/värit mieleisekseen ja tulostettua kalenterin paperille/pdf:lle kk näkymässä, mutta tulostuskaan ei tarjoa sitä vuosinäkymää?
Ehkä tämä tosiaan tästä... tai sitten paluu excel-kalenteriin.
Näin webbiversiossa:
ja tuolta sitten voit luoda linkin, jolla jakaa ko. kalenteri (esim. mulla tässä tapauksessa "henkilökohtainen"):
jonka jälkeen henkilö, jolle kalenteris oot jakanu, voi sen sisällyttää/importata omaan kalenterisoftaansa ja tarkastella sitä haluamallaan tavalla. Tietty jos ei omaa kalenterisoftaa, nii sit täytyy tulostaa hänelle kuvana/pdfänä tai paperille.¨
toki ton jakolinkin sijaan voit tehdä kalenterista julkisen ja sit määritellä, mitä se näyttää:
Vuosinäkymään on ehkä vähän vaikea tietoa mahduttaa, mut kieltämättä olis ihan jees ominaisuus, että näkis yksittäisen kalenterin tapahtumat vuositasolla värillä koodattuna. Tohon tarkoitukseen voinee joku yksittäinen lisäosa tai vastaava olla olemassa. Muussa tapauksessa screenshot+paint lienee järkevin vaihtoehto.
e: eipä macosin kalenterisoftakaa mitää näytä vuosinäkymässä.
Tuo jakaminen olikin tiedossa, ja noita uusia kalentereitahan saa tuosta kuvan "Muut kalenterit" kohdan perästä olevasta plusmerkistä luotua. Näinkin vaikeasti löydettävissä oli siis tämä.
Mutta tuo vuosinäkymä, tai sen puute kyllä on iso miinus kun sitä alunperin haettiin. Tuo kalenteri toimii varmasti loistavasti jos yhteen päivään pitää sopia monta asiaa, muistutusta, menoa yms kellon tarkkuudella ja niille vielä muistutukset, mutta itsellä kun tarve on tehdä päiväkohtaiset merkinnät, saada nämä päivät kalenteriin varatuksi ja jakaa tarvittaessa seuraavan vuoden, jopa kahden näkymä eteenpäin niin että joku voi siitä helposti katsoa onko esim joulukuussa 2023 tai helmikuussa 2024 vapaa 4 päivän yhtenäinen putki, niin tähän tuo ei oikein sovellu. Tietysti jakamalla koko kalenteri, piilottamalla kaikki tarkemmat tiedot ja vastapuoli sieltä tiedot sitten scrollailee niin joo, mutta pelkkä vuosinäkymä jossa päivät varattuna olisi huomattavasti helpompi ja kulkisi sähköpostin liitteenä/whatsapilla ja olisi heti käytettävissä.
Tässä vielä esimerkki millainen näkymä olisi siis helppo jakaa kun kysytään vapaita aikoja loppuvuodelle (tammikuu mallina), aikamoinen homma tuollainen on tehdä paintillä selaten samalla vuoden kalenteria kuukausi kerrallaan:
Juuri sitä mitä hain ja synkronoi suoraan nuo aiemmin naputtamani tiedot myös Googlen kalenterista näyttäen ne paremmin kuin google. Suurkiitokset!
Sitä en tiedä saako vuosinäkymään yhdelle päivälle näkymään eri värisiä tapahtumia. Ainakin itsellä päivän värin määrittää koko päivän tapahtuma ja jos ei ole koko päivän tapahtumia niin päivän ensimmäinen tapahtuma.
Edit. Saahan tuonkin ongelman ratkaistua ainakin sillä tavalla, että suodattaa näkyvissä olevat kalenterit. Yläreunaan tulee ainakin android versiossa suodattimen painike.
Sammuuko autossa oleva dsp-vahvistin jos irroitan herätepiuhan?
Vahvistin vetää toisinaan itsensä niin jumiin että ei ymmärrä komentoja.
Olen akun kenkää käyttänyt irti, ajattelin että jos se tuolla herätteen irroituksella saa sammuksiin niin laitan kytkimen väliin.
Riippuu. Jos rele jumittaa, niin herätteen irroitus ei välttämättä auta.
Miten päästä biosiin? Tarkemmin ottaen miten saan näkymään sen post screenin jossa voin del / F2 painaa? Uudella näyttiksellä tuntuu että ruutu jää vaan välistä. Kun todella monta kertaa sammuttelen ja käynnistä uudelleen kesken bootin niin välillä pääsen biosiin, mutta tuntuu olevan ihan tuurista kiinni. Näyttiksessä on 4 porttia + emolevyn intergoitu että yrittääkö se ensin niihin muihin kuvaa vai mitähän tuossa tapahtuu.
Windowsista shift pohjassa restart niin sieltä parin napin takaa on boot to uefi.
lisäksi tuo paina jotain toimii vaikka kuvaa ei olisikaan, hakkaat vaan del koko startin niin luultavasti menee
Oliskohan jossain vaski-kirjastossa lämpökameraa lainattavana? Laitila mainosti mutta se olikin vain laser-lämpömittari.
Kannattaako kytkimeltä sähkökaapin datarasioihin lähteviin cat6 johtoihin (0,25-0,3m) panostaa. Hirveä hintahaitari. Kivijalkaliikkeissä saa pulittaa lähemmäs kympin kun verkosta tilaamalla alta parin euron kpl.
E: Ja mikä noissa tuon hintaeron tekee? Suojaus laadun lisäksi?
Ei kannata mitään kympin pätsikaapeleita tuohon hankkia, merkki ja kauppojen ahneus tuossa maksaa, samaa tavaraa ne halvemmatkin ovat, kunhan nyt ihan halvimpia kiinalaisia mene hankkimaan joista lukitusklipsit lentää ensimmäisen käytön jälkeen. Ja jos halpikset ei jostain syystä toimi niin hankkii sitten pykälää kalliimpaa.
Lähinnä noita kalliimpia kannattaa harkita jos niitä irroittelee ja kytkee koko ajan uusiksi tai muuten taivuttelee ja liikuttelee säännöllisesti, ja silloinkin noita kalliimpia kannattaa miettiä vasta pidemmissä mitoissa. Jos kaapeli ja liittimet on CAT6 niin ei noissa mitään suorituskykyeroja löydä.
Mistä saisi asunnon sähköpiirrustukset? Rakennusvalvonnasta ei löytynyt niitä, eikä myöskään niitä tullut kauppoja tehdessä.
Asunto on ollut omistuksessani vuodesta 2021 ja asunto on 1997 rakennettu omakotitalo.
Viimeisin rakennusvalvonnan raportti on vuodelta 2018, jolloin asunto rekisteröitiin vakituiseen asumiskäyttöön.
Onko tämä piirrustus hankittava omalla rahalla vai onko myyjä velvollinen hoitamaan tuon piirustuksen? Takasta en myös saanut käyttöönottopapereita ymmärtääkseni siitäkin tulisi olla paperit.
Villi veikkaus ettei ysärin kämpästä löydy mitään kuvia. Jos ei kaupan yhteydessä vaadittu niin omaan piikkiin teetätys.
Reactions: a-p
Mun tarttis viedä xiaomin sähköinen ilmapumppu huomenna dna:lle takuuseen, se vaan että kuitissa lukee 12kk takuu ja ostosta on puolitoista vuotta...
Tuohan kuuluu siihen virhevastuuseen kuitenkin mennä kun on elektroniikkaa, mutta mitä mun tarkalleen sinne kannattaa sanoa jotta ne ei naura mua ulos sieltä? :D
Vetoat vain virhevastuuseen. Kyllä ne siellä varmaan tietävät mikä se on, mutta jos eivät, niin näytä vaikka tämä linkki, Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
1.3. Kuka vastaa virheestä
Myyjä
Ensisijaisesti tavaran virheestä ja virheen hyvittämisestä on vastuussa myyjä. Myyjä ei voi esimerkiksi edellyttää, että kuluttaa sopii korjauksesta tai muusta hyvityksestä maahantuojan kanssa. Kuluttajansuojalaki 5 luku 16 §
Jos sulla on litra 32 % viinaa niin paljonko se vastaa 0,33 litran tölkkejä 4,5-prosenttista olutta?
Kovasti Dressmannilla mainostetaan alennusta, en kuitenkaan saa tuota toimimaan milläkään tuotteella. Onko kohtalotovereita? :D
Ei kyl tosiaan toiminu, ku testas..
Tulee myöhässä ja olet jo saanut vastauksia.
SP:n autossa harvemmin on siviilioikeuden kestävää sinetöityä tallentavaa tutkajärjestelmää (jos olisi, teoreettisesti voit saada ylinopeudesta sakot, mikäli siviilipoliisi (virka-apuna) haluaa rangaista ja näyttö oltava kuitenkin ylinopeudella ajavasta kuljettajasta). Sp-autoissa on joissakin nopeustutka, mutta tarkoitettu vain sotilasalueen nopeusmittailuun ja nekin yleensä käsimallia (ei kiinteästi asennettu).
Ei siis mitään huolta, mutta ei silti kannata liikenteessä perseillä......;).
Ei tarvitse olla sinetöityä tallentavaa tutkajärjestelmää, että saa oikeudessa ylinopeussakot. Nimimerkillä kokemusta on...
Tosin ei kylläkään Spollejen mittaamana, vaan erään poliisiviranomaisen.
Äsken lidlissä kävin. Tuli mieleeni kun tää on jo pitemmän aikaa lukenut digikuitissa, eli "!!! Maksu ei onnistunut !!!". Siinä loppusumman alla se lukee. Onko muillakin? Joka kerta unohdan kysyy kassalla tota, katon kuittia autossa vasta..pitänee alkaa tarkistaa onkohan tililtä edes veloitettu mitään
Onko sen "maksu ei onnistunut" jälkeen kuitenkin vielä kerrottu korttimaksu ja summa? Tällöinhän se maksutapahtuma on ensin epäonnistunut, mutta sen jälkeen onnistunut ja tästä luultavasti tulostuu kuittiin se merkintä. En tosin ole varma, vain mutuilen. Jos esim. ekan yrityksen aikaan ei ole pankkiin saatu yhteyttä, niin maksupääte yrittää heti uudestaan.
Juu katoin äsken nettipankista et oli mennyt ihan normaalisti. Ja kun kassalla maksoin kortilla ei ollut mitään esim. et maksu ensin epäonnistui tms, vaan laitoin kortin normaalisti sinne laitteen lähelle ja näyttö ilmoitti että onnistui. Outoo.. Tuli mieleen et olin appissa siinä missä kupongit on aktivoinut yhen tuotteen, mutten sitten ottanutkaan sitä ja jäi päälle kun skannasin qr-koodin kassalla, josko se sitten..(?)
No aivan sama, nähtävästi meni kuitenkin läpi.
En pysty laittamaan mitään hymiötä muuten, se koko alue täällä on harmaana mulle. Chromea käytän samsungin luurilla, on kyllä "tärkeitä" asioita nyt huomaan : D..
Klikkaa tuota rattaan kuvaa kirjoitusalueen yläpuolelta. Se muuttaa bb-code tilan päälle, tai pois. Päällä ollessaan, ei nuo napit toimi, vaan kaikki muotoilu pitää tehdä bb-koodeilla.
Jaa, se olikin niin simppeli homma, vahingossa varmaan painanut..kiitos! :tup:
Mistähän löytäisi mikrokytkimiä hiireen?
Nykyisissä lukee D2FC-F-K (50m)
Hiiri maksaa 70 €, joten jos sen saisi edullisesti kuntoon mikrokytkimen vaihtamalla.
Eikö Suomesta löydy mitään puljua? Eipä oo alista tullut aikaisemmin mitään tilattua, miten menee tullit ym?
Nopeella haulla en löytänyt suomesta. Toki käytin varmaan 5sekuntia hakuun tässä samalla kun safkaa väsäämässä.
Toki nopealla googletuksella myös noi kytkimet kai suht paskoja, ja jotkut vaihtanu toisen lafkan kytkimiin.
Lainaus redditin postauksesta " Exactly the same problems I was experiencing. It's the notorious Omron D2FC-F-K switch that both these mice use. A bunch of companies use these damn switches, and you'll notice in every case people will start noticing these problems regardless of the make or model. "
Ja en osaa kyl tohon tullihommaan sanoa muuta kun että mun ei ole ikinä pitänyt tullata mitään pikkusälää kiinasta tilatessa vaikka jotkut käyneet tullin käsittelyn kautta. Alvierotukset yms muut mun tietääkseni sisältyy hintoihin.
Noin pienistä ei mitään tulleja mene. Tuossa linkin takana olevasta kytkimestä näkyy olevan myös free shipping, joten ei postituskulujakaan. Maksat vielä Klarnan kautta, niin maksu suoritetaan vasta, kun tavara on tullut. Et voi hävitä. Itse tilaan jatkuvalla syötöllä tuollaisia alle kahden kympin tuotteita.
triopak.fi
Jos ei löydy nettikaupasta niin kysymällä löytyy lisää vaihtoehtoja. Tilalle käy jokin muukin kytkin kunhan on saman kokoinen.
Tekeeköhän vanhoilla autojen omilla tunkeilla mitään? Metallinkeräys lienee oikea paikka.
Millaisista autoista ne on? Ajattelin jos joku entisöijä voisi ostaa pois, tai jos joku muuten vaan kaipaa just tietynlaiseen malliin alkuperäisen tunkin. Mutta on siinä myymisessäkin vaivansa esim tori.fi:ssä y.m...en itse ehkä jaksaisi. Riippuu mistä automallista.
Joppe61
