Onko täällä teen ystäviä. Mitä eroa näillä on:
En tarkoita makueroa koska samaahan tuo on, lähinnä pakkaustapa kiinnostaa.
Näissä tiedän olevan erilliset yksittäispakkaukset sisällä:
Toisin sanoen en mielelläni ottaisi niitä versioita jossa vain se pussi on tuon ison laatikon sisällä.
Tuossa 100pss pakkauksessa ainakin on ollut pussit ihan irrallaan ilman sitä paperikäärettä, ainakin joskus viime vuoden lopussa ostetussa yksilössä, pussirivien välillä vaan pahvisuikale että pysyvät jotenkuten ojennuksessa.
Joo mulla on joskus ollut sellainen enkä hyväksi kokenut, onkohan tuo 120 pussin versio erilainen joka sisältäisi ne kääreet myös, oudolta tuntuisi jos olisivat "samanlaisia" ja silti 100/120 vain erottaisi.
Veikkaan, että molemmat isot on ilman paperia, koska niissä lukee vain että "teabags", kun 50 kpl:n lootassa lukee "teabags in envelopes".
Hyvä havainto kyllä. Mutta miksi tuo 120 teepussin pakkaus on sitten kalliimpi (kg mukaan) kuin tuo 100:n?
Vaikeampi kysymys. Olisiko pakkauskoko vaihtumassa? Tai onko kaupoissa ylipäätään noita molempia hyllyssä, voisi kuvitella että on aina vain toista pakkauskokoa eli pystyykö kaupassa ollessa valitsemaan kumman ottaa? Ja perinteisestihän ajatellaan, että mitä isompi pakkauskoko, sitä edullisempi hinta - mutta asiaa ei kuitenkaan lapusta tarkisteta. Pienempi pakkauskoko saattaakin kilohinnaltaan olla edullisempi vaihtoehto kuten tässäkin on. Mutta jos hintalappua ei katso tarkkaan, ostaa helposti "perhepakkauksen" olettaen, että se on varmaan halvempi kuin pienempi versio. Valmistajalta / kauppiaalta / hinnoittelijalta / kuka nyt hinnat päättääkään, siis varsin strateginen veto.
Mitä itse lähimmistä kaupoista katsoin, niin 120kpl paketti oli kilohinnaltaa halvin, 100 siinä välissä ja 50 kallein. Tosin 120 kpl löyty vain isommista marketeista ja toiset k-marketeista, että syy onkin ehkä siinä. e: joo samassa kaupassa tosiaa 120kpl paketti kalliimpi kilohinnaltaan.. mut jos kappalehinnalla vertaa, nii sit 120kpl paketti on halvempi :D
Pieniä toiveita edes siitä että tuo olisi pakattu niihin erillispussukoihin? Lähininä siis edelleen mietin mitä järkeä on tehdä ylipäätään tuollaista eroa jos tuotteessa ei ole muuta eroa.
Itsekin huomasin että 120kpl paketti on ilmestynyt, nopsaan vilkaisten katoin että 100kpl paketti olisi ollut halvempi - tässä kohtaa voi olla että katoin väärin.
Mihin sä niitä erillipussukoita tarvit?
Itse ainakin mieluummin käytän noita erillispakattuja, noista 100kpl paketissa olleista viimeiset alkoivat olla vähän mauttomia kun ilmeisesti aromit karanneet kun laatikkoa sen liki 100x oli jo avannut. Noissa paperipussukassa olevissa aromit säilyy huomattavasti paremmin jos ne jättää alkuperäislaatikkoonsa, tokihan nuo 100kpl lootan irtopussit voi säilöä avaamisen jälkeen muutamaan ilmatiiviiseen rasiaan jolloin varmaan nekin pitävät arominsa pidempään.
Totta tuokin, bulkkitavaraahan nuo liptonit on. Kalliimpaa ja pakatumpaa saa sitten kovempaan hintaan.
Mulla on sellainen iso lasipurkki kannella mihin kippaan nuo teepussit, tiedä sitten onko loppupeleissä kovin suurta eroa makuun
Onko mitään hajua mistä löytäisi tällaisen esim. matkakassiin kiinnitettävän teleskooppi vetokärryn.
Mullahan olikin tuolla kaapin perukoilla vanha käyttämätön kahvipuruihin tarkoitettu metallinen ja tiiviisti suljettava purkki. Pitää kokeilla nyt näitä 100:n pakkauksia ja katsoa kuinka säilyy. Teetä menee sen verran paljon että ainakin kannattaa kokeilla.
Onkohan jossain kivijalkaliikkeissä myynnissä roskakoreihin saranatappeja?
Fruugosta näyttäisi löytyvän joku vastaavanlainen malli.
Onko suositella jotain nettikaavastoa/sovellusta win+android? Matikka, fysiikka, geometria jne. Saa olla maksullinenkin.
E: mielellään siis sama sovellus käytettävissä kummallakin laitteella, pystyy laittaan suosikeiksi eniten käytettyjä jne ominaisuuksia.
Mikähän tuo on ku tori.fi ei näytä kuvia kun hakee jotain.
Tässä esimerkkinä haen reititintä, niin missään ilmoituksessa ei näy kuvaa tuossa ekana. Käsittääkseni tuo kameran kohdalla olisi tarkoitus olla myyntikuva.
Tässä vielä screenshot miten mulla näkyy.
Mainoksissa kyllä kuvat näkyvät, eli käytössä ei ole mitään ad-blockeria.
edit: Chrome siis käytössä, kokeilin Edgeä niin siinä kuvat latautuvat.
edit 2. Poistin evästeet torista niin homma rokkaa.
Torissa mulla näkyy kuvat chromella. Oma ongelma chromen kanssa ettei oikotie.fi näytä yhtään mitään, haulla tulos nolla kohdetta. Edgellä taas näkyy.
Discordiin ei pystynyt kirjautumaan välillä ollenkaan kun tyhjäsin keksit ja muut, edgellä taas toimi. Jossain kohtaa discoonkin pääsi taas vaikkein tehnyt mitään uutta.
Ublock käytössä nyt kun kokeilin toria, oikotie vaan kuoli chromessa oli block on tai off, kaikki evästeet sallittuja nyt kun sallin ne, tai silloin kun ongelma ilmeni.
E: ronkin tuota oikotietä, hiiren oikealla "tarkista" ja sieltä klikkailin jotain mitä en nyt enää muista koska olutta mennyt, ja taas toimii. Miten nää parhaat ideat tulee aina pienessä hönössä...
Voiko identiteetti jollain tavalla tulla selville hakkerille Steamissä jos yksityisenä tietona kaikki, Steamin kaksoisvarmennus päällä ja mitään toisten lähettämiä linkkejä ei ole avattu? Eli saako pelkällä Steam id avulla tehtyä jotain kiusaa?
Mitä tarkoitat? Ei Steam ID ole mikään salainen tieto, ei siihen tarvi mitään hakkerointia ja kuka vaan voi katsella niitä ihan samalla tavalla kuin nimimerkin perusteellakin. Steam ID Finder
Juu tiedän että toisten Steam profiileita pääsee tarkastelemaan, mutta tarkoitan että voiko tuolla Steam ID:n avulla joku hakkeroida toisen niin, että saisi selville vaikka sähköpostitiedot, maksutiedot yms.
Onko höyrypesureita enää myynnissä. Semmoisella olisi kätevä jotain WC-siivouksia tehdä.
Tuo on vähän kummallinen kysymys. Lähtökohtaisesti ei tietenkään voi, mutta ainahan kaikenlaisia tietovuotoja ja aukkoja voi missä tahansa järjestelmässä löytyä. Minusta on melko paranoiaa pelätä tuollaisen tapahtuvan jo etukäteen. Tällaisessa tapauksessa ei kannnattaisi varmaan sitten mihinkään palveluun syöttää sitä luottokorttinumeroaan.
Ilmeisesti lakimuutoksen jälkeen lukiossa saa nykyään ilmaiseksi oppikirjat ja kannettavan tietokoneen, kunhan oppilas on alle 18 vuotias? Toimiiko tuo kaikkialla riittävän hyvin, vai annetaanko jotain kierrätys- tai lainakamaa?
Mitä tarkoitat? Lukio-opiskelukäyttöön ei hääppöistä laitetta tarvitse? Ennen piti mukamas oppikirjat olla aina uusinta painosta, mut tuskin enää, jos kerta ei tarvi hankkia. Mut hyvältä uudistukselta vaikuttaa.
Kunhan pohdiskelin, että jos annetaan vanhoja ja kuluneita kirjoja, opettajille tulee mahdollisuus tienata palkintoreissuja mainostamalla kaupan olevia uusia kirjoja. Ja hyvätuloiset vanhemmat kuvittelee pystyvänsä ostamaan omalle muksulle etulyöntiasemaa. /s
Vakavasti ottaen, hyvä uudistus tosiaan.
Löytyykö mistään tällaisia ergonomisia työasemia, sellaisilla hinnoilla, että tavallinenkin tallaaja voisi sellaisen ostaa?
Esimerkki
Esimerkki
Uutena tuskin. Jostain "hankit" käytetyn hammaslääkärin tuolin ja vaihdat siihen lampun tilalle näytön, niin ollaan jo aika lähellä.
Osaisiko joku vinkata sellaista laitetta, jolla saa RCA tulon bluetooth:lla esim. soundbaariin kiinni? Pitäisi vanha levari saada langattomasti soundbariin ja joo, tiedän että hifistit kääntyy haudassaan jne. mutta tämä olisi itselle, näin jälkikasvuna, se helpoin ratkaisu. Se Kari Tapio ja Matti & Teppo kuulostaa ihan yhtä "hsyvältä" vaikka sen vinyylin matkalla digitoinkin, etenkin parissa promillessa.
Googlettamalla "bluetooth-lähetin" tai englanniksi "bluetooth transmitter" näitä löytyy.
En tie missä kannattaisi kysyä mut kysäsenpä täällä
Tarttis lähettää tietokone postissa palautukseen eikä sattumoisi ole enää kotelon pahvia ja pehmusteita, niin mistä kannattaisi kysellä paketointivehkeitä :hmm:
Itse olen ihan Ärrältä hakenut tyhjiä laatikoita tarvittaessa, niillä kun ei usein ole mitään pahvinpuristimia, kaupoista kanssa voi kysellä. Pehmusteet sitten mielikuvituksen mukaan. Koko ei sitten ole varmaan just se, mutta vähän modailua jos tarvii.
Tuommosta about 20x30x10 cm:n (tai hiukkasen pienempääkin) kokoista muovista, kahvallista työkalusalkkua etsiskelen. Saako Suomesta vai pitikö tilata Kiinasta?
jos ei tuu mitään kovin painavaa niin ompelutarvike tai kalastuspuolelta etsisin noita pienempiä
Lasertulostin sotkee, tekee tuollaista pyöreää kuviota, mutta sisuksissa ei näy mistä ne tulee. Kuviot on satunnaisissa kohdissa paperia ja välillä tulostaa ihan puhtaastikin. Samsung M2070W. Koko laite vaihtoon vai onko pelastettavissa...? Väriainettakin on kasetissa vielä reilusti, joten ei olisi vielä senkään vaihdon aika, mutta voisi vaihtoa tietysti kokeilla.
Sain monitorivarren, mutta näytön kiinnitykseen ruuvit puuttuu. VESA 100x100 kiinnitys kyseessä. Millaiset ruuvit tuohon pitäis hommailla?
Ei taida noi Powerin ruuvit muuten sittenkään olla oikeita, ovat tarkemmin katottuna M8 kokoisia eli ilmeisesti paksumpia telkkareihin, kun taas näytöissä ohuempi M4.
Kyl siinä näytti olevan myös oikeaa sorttia, mutta ei noita olekaan lähimmissä kivijaloissa niin pitää muualta etsiä.
Onko suositella jotain softaa kaavojen kirjoittamiseen?
Jos LaTeX on liian raskas, niin tein joskus kevyemmän version. Tein html+css -tiedoston, jossa oli teksti. Lisäsin siihen <latex></latex>-tagiparit. Sitten Pythonilla konvertoin nuo tagit mathml-koodiksi. Lopulta käänsin dokumentin wkhtmltopdf:llä pdf-tiedostoksi. Tämä toimi ainakin yliopistokurssilla, kun esseessä piti olla riviväli 1,5, tietty fontti, LaTeXin \linespread ja \setstretch vaikutti tuottavan liian tiivistä tekstiä enkä keksinyt, millä arvolla riviväli vastaisi Wordin riviväliä 1,5.
ei nyt ihan mitoissaan mutta ei kaukanakaan?
Joppe61
