Kuvittelenko mä, vai onko tässä Youtube-videossa "huulisynkka" pielessä (ääni kuuluu aikaisemmin kuin pitäisi)?
Linkki osoitettu kohtaan, jossa huomasin/kuvittelin sen. Muistaakseni YT:n valikoista sen pystyy korjaamaan, mutta en löydä sitä kyseisen videon kohdalla.
[edit] Toi linkitystä pitää näköjään kattoa useampi sekunti, ennenkuin itsekin sen huomaan uudestaan.
Selvää viivettä on täälläkin. Kokeilin kahdella eri selaimella.
Kiitän! Luulin jo oikeasti, että päässä heittää kuten jo aikaisemmassa vastauksessani totesin emagdnimlle...
Tosin tuon huomaamiseen pitää seurata puhujan suuta, eikä niikään silmiä, mihin ihmiset normaalisti kiinnittää huomion.
:thumbsup: Kyllä, viivettä onpi kuvassa.
Desktop chromella on tosiaan selkee viive. Katoin vielä uusiksi android chromella ja sillä en hoksaa mitää viivettä edelleenkää.
Liittyneeköhän sitten joillain tapaa videon koodekeihin? Näyttää ainakin työpöytä-Firefoxilla (x64, v. 116.0.1) teknisenä tietona "av01.0.01M.08" ja Opus-ääntä, kun noin muutoin vaikuttaisi olevan ainakin pienellä otannalla noissa YouTuben videoissa tyypillisemmin esimerkiksi VP9-videota tai sitten "av01.0.09M.08", tai sitten vaikkapa "avc1.4d4014".
Ite en tajunnu testata muilla selaimilla kuin päivitetyllä FF:llä, kun toi oli ainoa video, joka ei pysy synkassa. Ja nyt kun kokeilin MS Edgellä ja uudestaan FFllä, niin huomasin, että mulla oli vaikeuksia huomata sitä viivettä uudestaan. Piti kelata n. 10sek taaksepäin Geren stooria ja senki jälkeen alku oli imho synkassa, mutta sitten synkka alkoi rikkoutumaan. Se ei ollu siis mikään yhtäkkinen erotus, vaan suht hidas erotus.
Tää meni nyt mielenkiintoiseksi... Vahvistusharha? Vai oikeasti mitattavissa oleva erotus? Toi pitäis olla vissiin eroteltavissa (ääni vs. kuva), mutta itse en tiedä miten...
Hei!
Yritän vahvistaa uutta Youtubetiliä puhelinvahvistuksella, mutta herjaa "
Olet viime aikoina käyttänyt liian monta yritystä. Yritä myöhemmin uudelleen."
Kauankohan menee, että nollaantuu tuo?
En tiedä mitä sävelsin, että meni noin juntturaan.
Toinen tili tämän numeron alla, joten ei siitä kiinni, että yrittäisin yli kahta tiliä samaan numeroon vahvistaa jne. turhauttavaa.
Koodekeista ja tallennusvaiheen softista ja asetuksista nuo erot nimenomaan yleensä johtuvat. Eipä tuo mitenkään tavatonta ole.
Jos siirrän pelin levyltä toiselle (ja uudelleenasennus ei syystä tai toisesta ole mahdollista) se tietysti alkaa kiukuttelee kun rekisteritiedot ovat viturallaan. Onko jotain kätevää ohjelmaa jolla näitä rekisteritietoja pystyy nopeasti korjaamaan? Rekisteristä tietty pystyy manuaalisesti hakemaan viittauksia mut se on todella aikaavievää eikä välttämättä aina edes toimi
Ainakin Steam-pelit pystyy siirtämään ihan helposti levyltä toiselle suoraan Steamista ja ei vaadi mitään rekisterikikkailuja. Noin muutenkin suurin osa peleistä toimii ihan hyvin vaikka rekisterissä ei olisi mitään, luovat vaan uudet tarvittavat merkinnät.
Tässä on kyse jostain 2000 luvun peleistä joille ei ole mitään asennusmedioita enää olemassa. Yritän niitä pitää hengissä vippas ja poppaskonsteilla, tuommonen em. työkalu olis auttanut asiaa
Mistäs Kympin asennusmedia joka aktivoituu OEM-7:n koodilla? Media Creation Toolilla ei ole onnistunut vaan pitänyt asentaa 7, aktivoida se ja sen jälkeen päivittää.
Onko jo olemassa luotettavaa ohjelmaa (ei Igorien sivustolta), jolla voisi poistaa videolta tekijänoikeuksien alaisen musiikkiraidan, mutta säästää "joksekin" muut äänet?
edit: Kuvattu tuulilasikameralla muuttunut maisemaa radio päällä.
Ei vastaa kysymykseesi, mut Luultavasti toistepäin voisi olla helpompaa eli muun metelin vaimentaminen. Musiikissa tuppaa oleen taajuuksia laidasta laitaan. Mut enpä kyl mikää audio-asiantuntija ole. e: Mut kaipa sieltä teoriassa jotain tiettyjä taajuuksia voisi korostaa ja muun vaimentaa.. esim moottorin ja renkaiden äänen jättää jotenkuten, puheääniki on aika rajatulla alueella.
Et vastannut, mutta muistinkin nyt että taisin olla äkkipikainen aikoinaan... Listalta yksi pois, neljä jää.
Jatkoon
Onko jo olemassa luotettavaa ohjelmaa, jolla voisi poistaa videolta tekijänoikeuksien alaisen musiikkiraidan, mutta säästää "joksekin" muut äänet?
Kun tuollaista haki googlella, niin johan ainakin toisella sivulla oli .ru-pääte rohkeasti, eikä mahd. piilotettuna johonkin .com juttuun. Siksi kysäisisin, onko luotettavaa ohjelmaa olemassa vai pahimillaan jotain "kysynnän täyttäjiä".
Puhelimen Youtube-appi vissiin päivittynyt, alareunan navigointinamiskat katoaa ja pitää pyyhkäistä esiin. Saako tätä typerää ominaisuutta pois päältä?
Saako Youtubeen jotenkin (vaikka jollain chrome-lisäosalla?) niin että se video täyttäisi sen koko chrome-ikkunan, muttei kuitenkaan fullscreen?
Eli kun isolla 4k näytöllä katsoo videota yhdessä ikkunassa niin saisi ne kommentit yms tauhkat pois. Premium käytössä.
Edit: Itse itselleni vastaten, tämä on se mitä hain YouTube Inline Fullscreen
Miten toi eroaa YouTuben sisäänrakennetusta "teatterimoodista", jonka voi aktivoida fullscreen-kuvakkeen vasemmalla puolella olevasta kuvakkeesta?
kts. toinen kuva lisärin sivulta.
Ok, mä luulin että lisärin sivun oletuskuvana olisi ollut lisärin aikaansaannos, mutta se olikin vain "ennen"-kuva. Ilmankos näytti niin tutulta.
edit: No on siinä oletuskuvassa sentään näkyvissä se uusi klikattava kohta.
Mistähän johtuu, että USB-C liittimen pitää olla kytkettynä tietyn päin laitteeseen tai yhteyttä ei muodostu. Eikös liittimen keskeinen idea ollut, ettei liittimen asennolla ole merkitystä toisin kuin esim USB-A tai MicroUSB.
Esim. Puhelin latautuu ainoastaan, jos kytkee USB-C liittimen oikeinpäin.
Esim. Kannettava yhdistyy ulkoiseen näyttöön ainoastaan, jos kytkee USB-C liittimen oikeinpäin.
Ps. Mistä edes tietää kumpi on oikea asento, jos ei kokeile kummin päin yhteys toimii?
Sulla on joku paska/viallinen piuha tai paskaa jommassakummassa päässä liittimessä? Ei standardin mukaan ole mitää väliä miten päin laitat.
Huawei uusi pikalaturi ja Samsungin monitori, johon laite kytketään USB-C / HDMI piuhalla. Mitään mekaanista vikaa tai likaa ei pitäisi olla pihoissa.
Toimiiko jollain toisella piuhalla yhtä huonosti, et siihen vastannut? Ei välttis ole oikee alue, ku tosiaan usb-c:lla ei ole (ei sais olla) väliä mitenpäin sen laittaa eikä se muutu vaikka sen kuinka monta kertaa toistais.
Jäi vastaamatta, mutta kokeiltu myös ulkoisen SSD levyn USB-C piuhalla ja tismalleen sama ilmiö. SSD-levyn kanssa käyttäessä liitin toimii kuitenkin molemmin päin, joten vika ei voi olla kannettavan liittimessä tai johdossakaan.
Jos nyt kuite kokeilisit toista piuhaa, nii sen vois poistaa muuttujista. e: eiku luin huonosti. unohda :)
Mikä tää homma on, kun foorumilla kilpaillaan 270e arvoisesta käytetystä prossusta. Amazon.de saa 300e saman tuotteen uutena täysillä takuilla. Mitä en ymmärrä tässä.
Onhan oikea versioinen usb johto? Ettei oo esimerkiksi 2.0 ja yrität saavuttaa 3.1 hommia?
Jos tilaan suomalaisesta nettikaupasta tavaraa laskulla, niin onko ok että lasku tulee sähköpostiin millä kielellä tahansa? nyt tuli englanninkielinen sähköposti ja maksutiedot (Klarnan lasku maksutapana) eikä sen maksamisessa ole ongelmaa sinänsä, mutta ihan periaatteesta kyselen nyt.
Eihän se ihan ok ole, mutta itse olen todennut että niin kauan kun asia tulee hoidettua niin ei ainakaan itseäni haittaa.
Ettei vaan kyseessä olisi joku "suomalainen" nettikauppa joka on oikeasti ulkomainen ja joka on käännetty suunnilleen jokaiselle maailman kielelle? Niissä kuulemma on englanninkielisiä tilausvahvistuksia, laskuja sun muita sähköposteja. Itse en noista käännöskaupoista edes yleensä suostu tilaamaan.
Adlibris on kyseessä ja kyllä tuota suomalaisena nettikauppana pitäisin, kun sivut löytyy suomeksi jne vaikka varastot taitaa olla Ruotsissa ja muualla. Vähän isompi toimija siis, vaikka voihan se olla ettei noilla ole muuta kun nettisivut suomeksi. Olen kyllä aspan kanssa aikaisemmin suomeksi saanut tuolta palveluta.
Mietin tässä että sähköpostissa olevaa chattilinkkiä käyttäisin ja menisin sinne suomeksi kyselemään että joku sähköposti teiltä tuli mutta saisiko sen laskun suomenkielisenä. Tämä siis Klarnan suuntaan.
Keneltä maili tuli? Klarna vai se kauppa.
Jos ostan omalla kortilla (omalle) yritykselle tuotteen ja haen kulukorvauksella rahat takaisin firmalta, niin voin kai silti vähentää ALV:n ihan tavalliseen tapaan firman verotuksessa?
Kyllä. On ihan normaalia, että työntekijät käyvät hakemassa omalla rahallaan tavaraa ja lähettävät kuitit niistä työnantajalle. Rahat tilille ja firma vähentää sitten alvin.
Onko olemassa jotain chromen addonia joka automaattisesti osaa pienentää videon äänenvoimakkuuden silloin jos eteen tulee video joka on nauhoitettu 500% mic boost volumella? Jotku tik tok videot on rasittavia kun tuntuu että joillaki on mikrofoni suussa ja huutavat siihen niin että särkee ääni.
Miten soitan Saksasta suomalaiseen terveydenhuollon numeroon, joka on ilmoitettu (08) 315 4205? Olen kokeillut kaikenmaailman +358, 00358 ynnä muut mitä nyt löytyy Googlesta, mutta tulee vain saksalaista sönkötystä, tai tuuttaa varattua(?), vaikka tuon pitäisi olla joku vastaajapalvelu.
En tiedä mitä kaikenmaailman juttuja oot kokeillut mut tuo nyt onnistuu +3588315 4205, suuntanumerosta nolla pois.
Kysyin bard.google.com että
miten soittaa numeroon (08) 315 4205 ulkomailta?
Soittaaksesi numeroon (08) 315 4205 ulkomailta, sinun on lisättävä +358 ennen numeroa. Näin saat numeron muotoon +358 8 315 4205.
Jos soitat numeroon, joka alkaa +, puhelinyhtiösi voi veloittaa sinua lisämaksun.
Tuossa viikko sitten tms. windows kehoitti laittamaan salasanoille pin koodin, siis kun kirjaudun jollekin sivustolle. Ihan helevetin ärsyttävää kun kukaan muu ei tätä konetta käytä. Kysymys kuuluukin että mistä mä saan tuon kyselyn pois, en löytänyt mistään asetuksista.
Kone itse on toki salasanan takana.
Et löytänyt? Kolmen sekunnin googlaus väittää moisen löytyvän tuolta Aloita > Asetukset > Tilit > Kirjautumisasetukset
Ei tästä nyt apua ollut.
E: löytyi chromen asetuksissa, Hello pois päältä vaan klik. Etsin ensin muualta, nyt siis ei kysele turhia.
Miten on mahdollista, että sähkömagneettinen säteily voi matkata satoja valovuosia avaruudessa? Säteilynhän tulisi heikentyä sitä enemmän mitä enemmän matkaa kuljetaan. Jopa suprajohteen on havaittu aiheuttavan vastusta sähkömagneettiselle säteilylle. Onko avaruudessa kulkevan säteilyn teho ääretön vai miten tämä ilmiö on edes teoreettisesti mahdollista?
Tarkennatko vähän? Näkyvä valokin on sähkömagneettista säteilyä. Suprajohteet taas liittyy sähkövirran johtavuuteen (häviöttömyyteen)?
Avaruus on aika-lailla (yhdyssanavirhe?) sellainen käsitys ettei sitä varmaan ole kovin helppo ymmärtää. Tuli ekana mieleen hehkulamppuilmiö. Miten on mahdollista että pieni lanka palaa ja tuottaa valoa tuhansia tunteja palamatta loppuun? Varmaan tyhjiöllä on jotain tekemistä asian kanssa. Viisaammat selittäköön.
Vastakysymyksenä:
Onko suomessa, mielellään uudenmaan alueella, olemassa mitään Northridgefixin kaltaisia yrityksiä mitkä mikrojuottaisivat asioita tuntihinnalla?
Koska se lanka ei pala (tarttis sitä happea) vaan säteilee näkyvää valoa (+mm. infrapunaa) lämpötilan vuoksi. Sen sijaan se kuluu pikkuhiljaa höyrystymisen tms. vuoksi. Sen näkee lampussa tummentumana.
Voiko kotitalousvähennyksen vähentää pääomatuloista vai koskeeko vähennys ainoastaan ansiotuloverotusta?
Suoraan verottajan sivuilta.
Kotitalousvähennys tehdään ensisijaisesti valtion tuloverosta. Vähennys tehdään ansiotuloista ja pääomatuloista suoritettavista veroista samassa suhteessa, kun veroja tulisi maksettavaksi. Ansiotulojen verosta vähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen ennen alijäämähyvitystä. Jos vähennys ylittää valtion tuloveron määrän, ylittävä osa vähennetään kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa. Sairausvakuutuksen päivärahamaksusta vähennystä ei voi tehdä. Jos verovelvollisen verot eivät riitä kotitalousvähennyksen tekemiseen tai vähennystä ei muusta syystä voi tehdä, kustannuksia ei voi vähentää tulevien vuosien verotuksessa.
Avaruus on käytännössä tyhjiö, jossa sähkömagneettinen säteily voi kulkea hyvinkin vapaasti. On totta, että säteily pinta-alaa kohti heikkenee etäisyyden neliönä, ihan siitä syystä, että pallopinnan pinta-ala kasvaa etäisyyden neliönä kun pallon säde kasvaa. Eli jos säteilylähde säteilee joka puolelle, niin mitä kauempana säteilylähteestä ollaan, niin sitä vähempi säteilyä yksittäisessä pisteessä havaitaan, vaikka säteilyn kokonaismäärä pysyy vakiona. Jotkut säteilylähteet, esim. maasta avaruuteen lähetettävät viestit, ovat kuitenkin hyvin kapeasti suunnattuja, jolloin se säteilylle altis pinta-ala kasvaa hyvin hitaasti vaikka etäisyys kasvaisi.
Nämä on vähän näitä että kysyjä ei ymmärrä mitä kysyy. Ja jos tyhjentävä vastaus tulisi fyysikolta niin siitä tajuaisi tavan talliainen senkään vertaa.
herny
