STEP tiedostona tuollainen putki, jossa on kummassakin päässä erilainen kulma eri suuntaan. Millä softalla saan tehtyä putken ulkopinnasta tulostettavan templaten, jolla tuon putken saa leikattua IRL?
Ainakin solidworxilla saa levitettyä. putkea en kokeillut mutta muita levy 3d malleja tein mistä nappia painamalla sai levityskuvat jotka sitten leikattiin laserilla ja kantattiin.
Mistä saisi selville, että oliko sukua sisällissodan aikana enemmän punaisissa vai valkoisissa joukoissa?
Asiasta ei ole ikinä puhuttu missään tilanteessa sukulaisten/perheen kesken. Sama on myös ysärin lama-ajoista. Siitäkään ei kukaan sukulainen ole puhunut yhtään mitään.
Tätä samaa on useampi muukin ikäiseni ihmetellyt. Osalla se lama meni ohi ihan tuosta vain ilman mitään ongelmia ja leipää tuli pöytään, eikä vanhemmat eronneet.
Suositelkaa hintalaatusuhteessa hyvää sateenvarjoa (matka ja tavallinen).
Kympin markettivarjot tuppaavat hajoamaan hetkessä ja toisaalta mitään satasen vehkeitäkään ei viitsi ostaa, kun nämä helposti unohtuvat jonnekin tai pöllitään.
Tällaisille sekalaisille tuotesuosituksille voisi muuten ehkä olla oma ketjunsa, jos ei jo ole?
Ymmärsin varmaan väärin, mutta itse aloittaisin kysymällä omilta vanhemmilta ja muilta lähisukulaisilta. Noista on sen verran jo aikaa, että suurin osa pystyy ilman häpeää puhumaan.
Jaa-a, mulla on autossa muistaakseni kaksi varjoa, sisällä näkyvillä näyttäis olevan kolme ja enemmänkin löytyy. Yhden ensimmäistä en muista ostaneeni, vaan jostain näitä on vaan ilmestynyt. Halpiksia varmaan kaikki. Ei tästä nyt tuotesuositusta saa mutta ostaa niitä halpiksia kasan ja ripottelee eri paikkoihin missä nyt voi kuvitella tarvitsevansa. Yhtään näistä nykyisistä en oo saanut rikki vaikka vanhoja ne on kaikki.
Ei mulla ongelmaa ole, etteikö niitä olisi vähän kaikkialla, mutta kun menevät rikki niin helpolla ja kääntyvät tuulessa ylösalaisin jne.
Amazonissa on vaikka kuinka paljon valikoimaa tähän tarpeeseen välillä 25-200 euroa, mutta ajattelin jos jollakulla olisi omia kokemuksia ja varaa suositella jotain, niin ei tarvitse ostaa sikaa säkissä.
Totesin varjot ovat toimineet. Mulla on stilettimallia ja pienempää ollut käytössä. Ovat kestäneet hyvin.
Itsellänikin on noita halpiksia nykyään vähän joka paikassa ja olen todennut niiden olevan parhaita hinta/laatusuhteeltaan. Olen saanut jotain kalliimpiakin joskus lahjaksi tai korruptiokrääsänä mutta kaikki niistä kääntyy nurin päin kun tuulessa käyttää. Suurin ero noiden halpisten ja kalliimpien välillä mitä itse olen huomannut on että nuo vähän kalliimmat eivät haalistu ihan niin nopeasti ja avaus/sulkumekanismi toimii ehkä vähän pidempään kunnolla. Ne kaikista halvimmat mustat sateenvarjot muuten haalistuu auton hattuhyllyllä parissa viikossa liki valkoiseksi :D
Saako Sony wf 1000xm3:sta jostain valittua, että ei ota automaattisesti tuota ympäristönäänten hallintaa käyttöön. Ärsyttää, kun lähtee pyörällä niin aina täytyy räpeltää tuolta ohjelmasta se pois tai muuten tuuli suhisee niin kovin ettei kuule mitään.
Onko tässä olennaista matka vai päämäärä? Eli jos kerrot putken halkaisijan ja kummankin pään kulmat, joku varmaan pystyy tekemään levityksen tarvittavaan muotoon (esim. PDF tulostukseen tai joku DXF tms leikkaukseen, tai jos harrastusvehje niin vaikka SVG). Onko halkaisukohdalla väliä?
Jos haluaisin maalata auton mahdollisimman kauniilla ja näyttävällä punaisella metallihohtomaalilla (ei helmiäinen tms.), joka näyttäisi hyvältä mahdollisimman monen mielestä, minkä auton ja mikä värisävy se voisi olla? Eli minkä automallin metallipunainen on jäänyt mieleesi erityisen mieluisana ja näyttävänä?
Uusissa/uudehkoissa Mazdoissa on hyvä syvä punainen josta pidän. Toisaalta myös pösöissä tavattava Rouge Lucifer on hieno.
Mitenkäs tälläinen oraksen hana. Suihkuun kun menee niin saa vääntää vedenpaineet melkein täysille että tuo nuppi pysyy ylhäällä. Entisen hanan kanssa vähempikin riitti. Entinen vipu systeemi vaan vitutti koska oli huono jo uudesta lähtien ja tuon sain ilmaiseksi, eilen vaihdoin. Kun en näistä mitään tiedä niin ominaisuus vai jotain säätöä? Oraksella on kyllä hyviä neuvoja netti täynnä mutta nyt en löytänyt tähän mitään.
    238 KB · Luettu: 54
Miten YLE Areenan sisältöä voi ladata katseltavaksi Offline tilassa?
Piti mainita, että mielellään virallista kautta offline lataukset. Ei siis linkkejä mihinkään warez keskusteluun, koska en halua kirjeitä Hedmanin Partnereilta.
Ei ole warettamista ellet itse laita jakoon lataamiasi videoita. Jos areena ei tarjoa lataus-nappia, nii sit ei ole virallista tapaa olemassa.
FlickFetch ei itse lataa lainkaan videoita/audioita, vaan poimii ainoastaan ohjelmien tiedot sekä latauslinkit palveluntarjoajien nettisivuilta, aivan kuten nettiselainkin tekee. Poimitut latauslinkit syötetään ilmaisessa levityksessä oleville latausohjelmille FFmpeg, HDSDump ja RTMPDump, jotka hoitavat videon/audion latauksen. FlickFetch näyttää omassa ikkunassaan näiden ohjelmien latauksen edistymisen. DRM-suojattujen ohjelmien sekä Ruutu+ -sisällön lataamista FlickFetch ei tue.
Komppaan @emagdnim : Noiden käyttö ei ole warettamista!
@Oravamedian käpy tän alla ei ole mitenkään sulle suoraan kohdistettu vaan ihan yleispätevä kommentti:
Täytyy myöntää kyllä et aika tehokkaasti on tekijänoikeusmafia sekoittanu veden, että kun porukka ei enään tiedä mikä ero on warettamisella ja omaan käyttöön kopioinnilla.
BTW: Oma käyttö SISÄLTÄÄ KOKO PERHEEN ja muistaakseni myös jonkun verran muitakin kuulijoita (ns. fair use-scenaario).
TL;DR: KOPIOINTI EI OLE WARETTAMISTA!!!
Näiden jo mainittujen lisäksi tässä vielä yksi hyvä vaihtoehto, jos käyttää mieluummin komentoriviä kuin jotain GUI-softaa Windowsissa. Toimii millä tahansa käyttöjärjestelmällä.
Lainaan tähän vielä tekijänoikeuslain 12 § ensimmäisen momentin, niin ei tarvitse olla niin hakoteillä tekijänoikeusasioista:
Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Siten valmistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen.
Ota hallintasovelluksesta "Adaptive Sound Control" pois päältä, niin tila ei vaihdu itsestään, vaan vain niin halutessasi.
Todennäköisesti kumitiiviste, joka on putken sisällä, on kovettunut. Näyttää iäkkäämmältä sekoittajalta.
Just viikonloppuna fiksasin vastaavanlaisen Oraksen, jossa ei nuppi pysynyt ylhäällä.
Laitoin tiivisteeseen vesivaseliinia ja johan alkoi nuppi toimimaan.
SMC-opetusohjelmisto, joku tosi vanha Win95 aikakauden softa, sattuuko jollain olemaan tiedossa arkistoa, mistä tuon saattais löytää? Googlella ei meikäläisen taidoilla löydy mitään mainintaa tuosta.
Luennoitsijalla oli materiaalissa noita videoita, ajattelin että olisi ihan hauska laittaa Win95 vanhalle läppärille ja ottaa tunnille mukaan.
Oma veikkaus tuolle on että joku on ranettanut ja purkanut seinältä pistorasian pois ja ottanut siitä sähkön peilikaappiin ja sitten jälkeenpäin tajunnut että sehän on jatkuvassa sähkössä. Yhden vastaavan olen nähnyt ja siihen on jälkeenpäin tehty sitten valokytkin peilikaapin kylkeen.
"ranettanut", mille tämä on synonyymi?
Ranesta tuli mieleen Samuli Edelman ja joku Kinnunen. Pienen googletuksen jälkeen löysin sen mitä hain, eli Vintiöt. Tässä yks esimerkki Vintiöistä (ei paras, tai voi olla paraskin, mut en enään muista):
Toihan muuten sopii myös ihan tuohon aiheeseen "ranettanut" :lol:
Jos siis tarkoitat tuota Sonyn Headphones appia niin sieltä joudun jokakerta tuon Ympäristöäänen säädon ottamaan erikseen pois. Aina kun laitan kuulokkeet koteloon ja otan pois niin taas se on päällä.
Juu, siis Headphones-appia juurikin tarkoitan. En tiedä mikä tuon valinnan nimi on suomeksi. Itse en ole laittanut sitä koskaan päälle, ja se pysyy pois päältä. En tiedä voisiko joku tehdasasetusten palauttaminen tai sovelluksen datojen tyhjäys ja uudelleen asentaminen auttaa.
edit, lisäys: Näyttää joillain muillakin olevan vastaavaa ongelmaa, ettei se pysy offilla kun on kerran enabloinut, kun googlettaa "sony adaptive sound control keep off". Ehkä niistä jutuista löytyy jotain lääkettä kun troolaat ne läpi.
Meinaatko sitä tiivistettä mikä tulee siitä putkesta suihkun letkuun? Katoinkin että on kyllä sen näköinen riekale että onkohan sillä mitään virkaa... Kiristin kuitenkin tiukalle ja totesin ettei vuoda mistään kun pistin paineet takaisin päälle. Tosin en kyllä sitä varmaan huomaisikaan kun suihkuun menen.
Jos näin on, niin rautakaupan kautta ilmeisesti sitten.
On mulla toinenkin kysymys aiheeseen liittyen, mutta asia kerrallaan nyt kun asiantuntija löytyi :)
Osaisikojoku selittää mitä tarkoittaa kaupunkiajotila autossa? Olen yrittänyt googlettaa mutta aihe on silti minulle mystinen?
Laita youtubeen city drive mode ja auton malli. Jos ei löydy, niin joku muu automalli. Muuttaa vaihteiston, kaasupolkimen yms toimintaa paremmin kyseiseen käyttöympäristöön sopivaksi.
Tosiaan auton merkistä/mallista tietämättä arvelisin, että tunnoton ohjaus vielä tunnottomampi (lue kevyempi) ja varmaankin jotain muita "kaupunkimaisia" ominaisuuksia otetaan käyttöön.
Mitä puhelimia myyvät kaupat tekee esittelypuhelimille, kun eivät enää kyseistä mallia aio pitää esillä?
Osa noista esittelypuhelimista mitä itse oon nähnyt on ollut sen verran huonossa kunnossa (pieniä naarmuja jne. eli lähinnä kosmeettista vikaa, mutta onhan se naarmuinen näyttö aika iso vika puhelinta ostaessa) niin mietin, että meneekö ne sellaisenaan myyntiin (en itse kylläkään huomannut missään outlet-osiossa olleen myynnissä) sitten joskus vai lähteekö ne korjattavaksi/valmistajalle palautuksena tms.
Ei niillä ole mitään käyttöarvoa, kun samsungilla ainakin ovat puhelimia millä ei voi soittaa ja oletan applen demojen myös olevan samanlaisia. Olen joskus ostanut esillä olevia puhelimia ja silloin ne oli ihan normaaleita, mutta nykyään ovat ruvenneet olemaan puhelimia mistä on karsittu soittaminen pois.
Tuskin tuota on hardistasolla tehty. Tulisi tarpeettoman kalliiksi. Ja jos se on softajuttu, sen voi varmasti ohittaa/kiertää.
Oliko eilen vai toissapäivänä yle x:llä tai ehkä x3m biisi joka meni kutakuin "dj and bass goes boom" oli iltavuorossa enkä löytänyt playlistissä? halp?! sanoi että amerikkalais-turkkilainen ja lyriikat oli naisäänet
Osuiko googlaukseni oikeaan?
Ei, vaan vaihtimen tiiviste.
Tässä vastaava vaihdin: Oras, 209695, Vaihdin
Edit: Ohje vaihtoon samalla sivulla https://storage.googleapis.com/inriver-data/oras/master/ready/files/original/133834_943081-02-18.pdf, tämä on malliesimerkki. Sinulla varmaan hieman eri tavalla, mutta hiffaat mistä on kyse. :)
Jahans, pitääpä tutkia - mutta joo, olin väärillä jäljillä, kiitän :)
E: asiaan tulikin pikku muutos mitä epäilinkin vähän, tuohan ei ole Oras. Maanantaina selvinnee mikä se on kun härpäke kädessä menin rautakauppaan. Itsehän en siinä kohtaa huomannut ottaa kuvaa laitoksesta, myyjä otti ja selvittelee mikä se on tai ei ole. Ostin kuitenkin sopivan tiivisteen mikä on nyt siinä mihin suihkuletku tulee, vanha tiiviste oli tosiaan parhaat päivänsä nähnyt - siis yksi tiiviste mitä en ollut tajunnut kattoakaan.
Tässä kohtaa pitää tunnustaa että ekaa kertaa oon tekemässä jotain LVI hommiin liittyvää :whistling:
Sittenhän tuo selviää kun meen suihkuun huomenna, nyt en jaskanu kaiken muun säätämisen ohessa alkaa kylppäriä kuivaamaan.
E2: Termostaattihana amme, c-c 150
Pienen sattuman kautta löytyikin kyseinen hana. Tähän ei nähtävästi ole saatavana mitään varaosia, tai edes räjäytyskuvaa. Siinähän on sellainen pikkuvika myös että lämmönsäätö on melko jäykkä minkä takia sainkin tuon ilmaiseksi. Sikäli ei haittaa käyttöä kun lämpö on kohdillaan joten siihen ei tarvitse sen koskea. Ellen tarvitse kylmää tai erittäin kuumaa vettä joskus harvoin. Tokihan tuonkin voisi vilkaista jos tietäisi onko miten tai edes purettavissa.
V*ttu näitä mun säätämisiä. Joo uus hana olis sen parisataa eikä mikään biltema.
Mazda Soul Red Crystal
Mielestäni ainut hienon värinen punainen mitä näkee liikenteessä.
Tuo vaikutti tosiaan hienolta kun liikenteessä autoja tsekkailin. Valitettavasti maalaus ei ole ihan yksinkertaista, pitää varmaan jättää tuo pois laskuista, ei onnistu ihan joka maalarilta välttämättä.
Akseli tarvitsee tiukata niin, että sen momentti on 1.1Nm. Akseli o halkaisijaltaan 35mm. Pyöritän ympärille narua. Laitan narun päähän kalavaan ja alan vetää narusta noin 60rpm. Kuinka paljon kalavaaka näyttää kun akselissa on tuo oikea 1.1Nm momentti?
roptant
