Amerikanpoikien tekemä softa, PTC Mathcad, jossa ei voi vaihtaa numeroiden desimaaliksi pilkkua pisteen sijaan.
Millä softalla saan vaidettua pisteen ja pilkun toimimaan väärin päin, mutta vain silloin kun tämä yksi softa on aktiivinen? Eli kun painan näppäimistöstä pilkkua, niin Matchcad tekee pisteen.
Teet oman custom layoutin perustuen vaikka suomalaiseen.
Käytettäessä vaihdat hotkeyllä (alt+shift) lennosta normaalin ja customin välillä (fi-fi <-> fi-custom).
Tuossa tilanteessa Windows+Space ajanee saman asian. Eli custom layout ja vaihto Windows+Space.
juuri sattumalta n. minuutti sitten jouduin tekemään saman kun koulun ohjelmat haluavat pisteen desimaalierottimeksi. vaihdoin numpadin pilkun pisteeksi ja homma helpottui heti.
ChatGPT auttoi scriptin kanssa. Toimii niinku pitää, eikä tarvi erikseen räplätä mitään päälle tai pois.
Kiitos vielä vinkistä @VuohiKauhu
Koodi:
SetTitleMatchMode, 2  ; Partial title match mode
#IfWinActive, ahk_exe MathcadPrime.exe ; Only apply the following hotkeys when Mathcad is active
,::SendInput {.}
.::SendInput {,}
NumpadDot::SendInput {.}
#IfWinActive  ; End context-sensitive hotkeys
Onko kenelläkään kokemusta kestääkö laminaattilattia "kuminappuloilla" pohjustettua terassimattoa ilman naarmuja tai muita pysyviä jälkiä? Tai saako jostakin vaihtoehtoisesti terassimattoja ilman niitä nappuloita? Terassilla tuo tuntuu ihan kivalta jalkojen alla ja se on kestävää ja edullista, joten ajattelin, että josko laittaisi myös sisälle peli/toimistohuoneeseen samanlaista pöydän ja istuimen alle (ei siis olisi tulossa kattamaan koko huonetta kuitenkaan).
Eli siis tällaista ilman noita vihreitä nappuloita olisi hakusessa:
Mites tuollaiset messumatot löytyy eri värivaihtoehtojakin runsaasti. Ei kyllä mitään omaa kokemusta asiasta.
Kyllägän noita kura-/käytäcämattoja saa joka rautakaupasta metritavarana ilman nappuloita.
Tämä onkin mielenkiintoinen vaihtoehto, kiitos vinkistä.
Tuosta oli jo puhetta, että ne muovipohjaiset kuramatot eivät hengitä ja ne ovat materiaaliltaan kovempia ja epämiellyttävämpiä paljaiden jalkojen alla. Lisäksi niitä ei myydä yleensä yhtä leveinä. K-Raudan setä sanoi lisäksi eilen, että ei uskalla suositella niitä laminaatin päälle sen kummemmin kuin niitä nappulaversioitakaan.
Tämän tyyppinenkin saattaisi olla vaihtoehto: Työpistematto Yoga Fashion, harmaa, 580 x 810 mm
Hommattiin kotitoimistolle tuollaiset 2016 samalla kun pöydät yms.
Tuolilla tuossa ei tietenkään voi rullailla enkä ole kokeillut ilman sukkia. Mahtuu sopivasti pöydän alle tuolin ja seinän väliin, ei tartu lattiaan eli helppo siirtää siivouksen ajaksi tai seisomapaikalle.
Ei tietysti sovellu jos haluaa isomman yhtenäisen maton.
Joo, vastaavia meilläkin on työpaikalla, mutta tässä oli tosiaan tarkoitus päällystää koko työpöydän ja sen ympäristön alue omaksi "saarekkeekseen".
Nämä ovat sitten aika ohkasia ja tarkoitettu kestämään vain tapahtuman ajan jonka jälkeen lähtee kierrätykseen. Mulla on kokemusta noista matoista kilometrien verran.
Miksi maton pitäisi "hengittää" ? Mutta tosiaan, käytävämattoja saa myös kumipohjalla.
Eihän se pakollista tietenkään ole, mutta jos kaatuu joskus vettä lattialle tms, niin eipähän jäisi sinne alle muhimaan. Makuasia ehkä enemmänkin.
Ja muovilla tarkoitin juuri niitä kumipohjaisia kuramattoja. Niitä ei varmaan muunlaisia olekaan.
Taidan tarpeineni päätyä tinkimään hieman koosta ja tilaan valmiiksi kantatun 250x152cm Thermomaton. Mm. noita aiemmin mainittuja messumattoja saisi aika paljonkin halvemmalla, mutta niihin ei saa kanttausta kulmaan, joten matto rullaantuu aika pian.
Toimisiko tässä tapauksessa nyppylämaton alla normi askeleristematto, jota käytetään esim. parketin alla. Eristäisi alla olevan lattian matosta.
Kysäisin siihenkin kommentteja rautakaupasta. Se kuulemma hapartuu aika nopeasti tuollaisessa käytössä, kun matto liikkuu ja ne nyppylät nihraavat eristeeseen.
Mikä aine olisi sopiva kylpyhuoneen laattojen pinttyneen lian puhdistukseen, kun mikään ns. tavallinen kylppärin puhdistusaine (tolun kylppäripuhdistusaine jne. eli nää perus suihkepullot mitä marketissa on myynnissä) ei hankausharjan kanssa oikein tehonnut siihen kaikkein pinttyneimpään likaan?
Tämä kiinnostaa itseäkin. Ihan kuuma vesi ja harja tekee jo jotain, tolua en ole kokeillut vielä. Vielä kun itsellä kaadot pielessä niin vettä jää lillumaan lattialle ellei todella tarkasti liippaa lastalla, tai pidä lattialämmitystä liian kovalla. Pitää muistaa ettei laattojen saumat saa kipeää joten ihan kaikki aineet ei kai sovi.
kokeillut höyrypesuriä jo? kunnollista, ei kahvipannun kokoista.
Sitruunahappo
Jos ongelma on paikallinen, niin voit kokeilla hauduttaa pesuaineessa tuorekelmun kanssa. Cif ja siivouskivi toimivat kanssa ihan hyvin. Kovin raivolla noita laattoja ei kannata hangata. Pinta voi kärsiä.
Samsungin parivuotta vanha mikro, hankittaessa n. 100€. Onko ovessa jokin tummennuskalvo, kun sisälle ei näy kuin aivan pilkkopimeässä, vaikka mikron sisällä oleva valo toimii ok?
Tuntuu siis että aivan turha tuo valo tuolla sisällä kun et sä sinne normaali tilanteessa näe.
Itselläni ja porukoilta löytyy kaltaiset Samsungin mikrot. En ole kyllä asiaa tutkinut, mutta aina kuvitellut, että ei tuota amistuninki tummennusta mihinkään siitä saa. Mikrossa olevalla valolla ei juurikaan mitään tee, saatikka mikroon sisälle näe, ellei keittiössä ole pimeää. Ei suunnittelija ole paljoa käytännöllisyyttä miettinyt noiden Samsungin mikrojen ulkonäköjä suunnitellassa.
Aamu alkaa hyvin, kun puuro keittääkin yli kulhosta kun mikroon sisälle mitään näe, eikä luukkua jaksa koko aikaa aukoa. Siinä voi sitten ihmetellä miten sen kiehuvan kuumaa mössöä valuvan kulhon sieltä mikrosta saa pihalle itseään polttamatta ja miten sen puuron syö kun kulho sotkee jokapaikan. Tähän päälle vielä yleensä aamulla oleva kiire, niin varma vitutus on taattu.
Siinä on puoliläpäisevä reikälevy, tai jokin kalvo, jotta muodostuu faradayn häkki ja mikroaallot eivät karkaa ovesta läpi. Ts. mikron luukun lasi ei voi olla täysin kirkas.
Ja tämähän ei vastannut kysymykseen ollenkaan. Tottakai siinä on reikälevy, aivan kuten kaikissa on. Tuossa vaan on ilmeisesti se itse plexikin niin tumma, että sitä lihistä ei näe.
Öö miten niin ei vastannut? Kerroin syyn miksei mikroon ja mikroihin ylipäänsä näe sisään kunnolla, vaikka valo löytyykin. Aivan turhaa pätemistä..
Onko se ollut alussa asti noin?
Itselläni sama juttu, mutta kun en muista miten se oli tuoreempana. Nyt vain ajatellut, että valo himmentynyt, kun ei ole tarvetta kurkkia sinne sisällä, niin en ole sen ihmeempiä ihmetellyt.
Kyllä se turha päteminen nyt tuli jostain aivan muualta kuin täältä. Jokaikiseen aikaisempaan jota olen ikinä käyttänyt, näkee aivan hyvin sisään. Ei vain nyt näihin uudempiin Samsungin mikroihin.
On ollut aivan samanlainen. Ja polttimo on ok.
Itsellä ollut kans tommonen mikro, johon sai tihrustamalla tihrustaa sisään, että edes jotain havaitsi. Nykyää on mikro, jonka sisään näkee helposti, ku pleksi on kirkas. Toki siinäki se reikälevy on, mut ei haittaa pahemmin.
Mikä lie syynä, että pitää pirun tumma olla sen pleksin joissain mikroissa. Tai sit vaa se ritilä on tiheämpi.. en muista. Sitä kaiketi kysyttiin eikä vastausta vielä ole tullut.
Itselläkin pimeä Samsungin mikro. Kyseessä on ihan täysin suunnittelumoka kun on yritetty tehdä esteettisesti "coolia" vehjettä
Siinä Samsungin mikro, missä on ihan turhaan edes paikka lampulle. Lampusta ei näe kuin himmeän hehkulangan ja sen valaiseman oman kolonsa. Missään tapauksessa mikrosta ei voi erottaa, mitä siellä on ja kiehuuko esim. puuro yli.
Vertailukohtana Kenwoodin normaali mikro.
Juuri lähes täysin samanlainen Samsungin mikro meillä, vain ilman tuota knobia. Alkaa olemaan niin ärsyttävä että taitaa mennä vaihtoon pelkästään tuon takia.
Pitää kaupassa laittaa vaikka puhelin ledi päällä sinne sisään niin näkee mimmoiselta se sitten käytössä näyttää.
Onko nyt joku uusi nouseva pyllykolikko buumi, kun nyt parin päivän sisällä nähnyt jo useamman myynti-ilmoituksen, jossa maksutapana ainoastaan cryptot? :think:
Mellerud laattasauma
En nyt löydä googlella yksiselitteistä vastausta niin kokeilen täällä. Lapsella on kova hammaslääkäripelko, niin hänen hampaita hoidettiin hiljattain sairaalassa nukutuksessa. Nyt tuli 136.90e lasku päiväkirurgiasta, niin onko tämä nyt ok, koska lapsen hammashuollonhan pitäisi olla ilmaista?
Esh ei taida olla. Toki en tiedä miten asia muuttuu (vai muuttuuko) kun hampaita hoidettu. Joku sihteeri sieltä käsiin ja kysymään mites nää menee niin saanee varmiten vastauksen.
Ei helkutti. Tilasin Thermomattoa näytepalan, kun kaikkia tarjolla olevia eri värivaihtoehtoja sai tilattua yhdet 3 eurolla.
Muuten olisi kyllä tosi ok tähän tarpeeseen, mutta laitoin testimielessä yhden palasen maahan ja rullailin toimistotuolilla kevyesti 3-4 kertaa edestakaisin, eli rasitusta ei tullut juuri lainkaan verrattuna normaaliin tilanteeseen, jossa maton päällä samalla alueella rullaillaan pitkin päivää ties kuinka paljon. Jo tällä pienellä testauksella kävi selväksi, että maton pinta menee pilalle hetkessä. Eipä siis taida sittenkään tulla kauppoja tästä tuotteesta, varsinkaan tällä hinnalla.
Vinyylimatto. Edelliseen kämppään landlord hommas sellasen ja ihan hyvä oli. Itellä oli laatta lattia, mutta kaverilla parketti viereisessä huoneessa. Molemmat oli ok vuoden jälkeen.
En varma mistä, mutta luultavasti Ikea (maantapa).
Päällimmäinen idea olisi siis saada koko työskentelyalueelle joku paljaille jaloille mukavamman tuntuinen alusta kuin aina tasaisen kova ja viileä laminaatti. Vinyylimatto ei tuossa mielessä hirveästi auta, kun se tuntuu about samalta, vaikka toki vähän pehmeämpää onkin.
Ja sitten olisi vielä toisena ongelmana kanttauksen puuttuminen, kun ei mattoa olisi tulossa koko huoneen alueelle. Ilman mitään reunakanttausta tai listaa matto väkisinkin käpristyy reunoista aina kun siihen osuu jotain tai vahingosa potkaisee kävellessä.
Leikkauksen jälkeiseen kipuun määrättiin erotoricoxib nimistä lääkettä 120mg onko kellään kokemuksia kyseisestä lääkkeestä? Lähinnä sivuvaikutuksista...
Jos henkilö X on jo opiskellut esimerkiksi sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon, niin voiko hän hakea uudelleen samaan tutkintoon sairaanhoitaja AMK tutkintoon?
Jos voi, niin voiko hakea ns.lukiopapereilla/ammattikoulupapereilla, vaiko"pakkohaku" amk-tutkinnolla?
Ei ole itselle tullut mitään sivuvaikutuksia. Ei ole sellainen lääke, joka aiheuttaisi tokkuraista oloa. Itsellä selkäkipuihin käytössä.
Ei mulle tullut mitään sivuvaikutuksia, mutta ei oikein toimikaan. Ollut käytössä jo useamman vuoden.
Ei kai ole olemassa sellaisia vastaajia, joihin ei tallennu soittajan numero? Mikäli siis numeroa ei soittajan toimesta ole piilotettu. Julkisen puolen palveluun tuli jätettyä yhteydenottopyyntö, mutten erikseen kertonut yhteystietojani.
Voivatko vanhat passiivikaiuttimet rikkoa television? Edellinen Samsungin 2019 tjsp. malli hajosi vuosi takuun jälkeen. Ensin pimeni viritin ja sisääntuloportit ja vuosi myöhemmin äänetkin alkoi aiheuttamaan häiriötä siihen malliin, että lahjoitin pois.
TV-taso sen verran pieni, että nuo kaiuttimet ovat muutaman sentin päässä itse TV:stä.
Itse kajareista löytänyt mitään netistä. Vanhat Missionin kajarit.
Miksi mietin kajareita aiheuttajaksi: kuuntelin musiikkia telkkarin ollessa päällä ja uuden telkkarin näytölle ilmestyi valkoinen palkki kaiuttimien ylärajaa hipoen. Mikä nyt hävisi, kun käynnistin telkkarin uudestaan.
Ihan yhtäkkiä en keksi miten kaiuttimet voisivat rikkoa television, ellei sitten soita poppia niistä niin kovaa että ne täristävät telkkarin rikki. Vanhoihin kuvaputkitelkkareihin kyllä sai värivääristymiä (ja ehkä pientä geometriavääristymää) aikaiseksi magneettisuojaamattomilla kaiuttimilla aikaiseksi mutta ei niihinkään oikein muuta haittaa saanut kaiuttimilla aikaiseksi.
inge
