Akseli tarvitsee tiukata niin, että sen momentti on 1.1Nm. Akseli o halkaisijaltaan 35mm. Pyöritän ympärille narua. Laitan narun päähän kalavaan ja alan vetää narusta noin 60rpm. Kuinka paljon kalavaaka näyttää kun akselissa on tuo oikea 1.1Nm momentti?
Kierrosnopeudella ei ole merkitystä, sillä on merkitystä että kierrosnopeus pysyy tasaisena. Olettaen tietysti, että ohjeissa on sanottu että se on nimenomaan pyörimismomentti.
Kiitos, tähän tulokseen tulin itsekkin mutta oli varmistettava.:D Kyseessä on tosiaan laakereiden preloadin mittauksesta (rolling torque).
Sanokaapas viherpeukalot millaista kasviravinnetta kannattaisi laittaa tällaiseen vesikiertoiseen yrtti/salaattiruukkuun?
Aiemmin meillä on käytetty valmistajan omia ravinnepusseja (linkki alla), kun niitä on saanut mm. verkkokauppa.comista, mutta niitä ei näytä olevan enää saatavilla kuin valmistajalta itseltään suolaisella hinnalla ja vielä suolaisemmilla postikuluilla (toimitus Liettuasta tms).
Edit.
Tällaista löytyy näköjään nestemäisenä. Varmaan ajaa asiansa?
Katos, Tregren on palannut konkurssistaan.
Plantuilta saa niiden ravinnetta isompaan pakkaukseen pakattuna. Itse olen sitä laittanut Tregreninkin pönttöön ja on mielestäni parempaakin kuin Tregrenin oma oli, mutta tiedä sitten onko harhaa vain.
Jep, näyttää sijaitsevan nykyään Liettuassa. Lieneeköhän taustalla jotain konkurssipesän yrityskauppaa tms?
Tuollakin lukee, että "varasto loppu". Taidan käydä hakemassa tuota Nelson Gardenin nestemäistä ravinnetta, kun sitä saa kätevästi kauppareissun yhteydessä. Tuskin sillä nyt niin paljon on väliä mitä litkua sinne laittaa.
Olisi pitänyt näköjään katsoa se tuotesivu itsekin tarkemmin... No, ehkä sitä vielä tulee saataville, ainakin yrttikapselien saatavuus tuolla elää voimakkaasti.
Jos muistat, niin laita jotain kommenttia tuosta Nelsonista myöhemmin, kun kokemusta on kertynyt. Onhan se selkeästi Plantuinkin ravinnetta halvempaa.
Edit. Ei kun Plantuilla näyttääkin olevan jokin yleisempi ongelma ja bannerikin sanoo, ettei tuotteiden ostaminen ole tällä hetkellä mahdollista.
Edit2. " Plantui Oy (jäljempänä yhtiö) on asetettu konkurssiin 29.8.2023. "
Mitkä ovat tämän vuoden arkipyhät?
Poikkeuksellisesti google tarjoaa "väärän vastauksen", eli useamman vaihtoehdon.
Osassa
6.1.(perjantai)Loppiainen
7.4.(perjantai)Pitkäperjantai
10.4.(maanantai)Toinen pääsiäispäivä
18.5.(torstai)Helatorstai
23.6(perjantai)Juhannusaatto (epävirallinen)
24.6.(lauantai)Juhannuspäivä
4.11.(lauantai)Pyhäinpäivä
6.12.(keskiviikko)Suomen itsenäisyyspäivä
25.12.(maanantai)Joulupäivä
26.12.(tiistai)Tapaninpäivä eli toinen joulupäivä
ja toisissa
  • 6.1.2023 Loppiainen (pe)
  • 7.4.2023 Pitkäperjantai (pe)
  • 10.4.2023 Toinen pääsiäispäivä (ma)
  • 1.5.2023 Vapunpäivä (ma)
  • 18.5.2023 Helatorstai (to)
  • 6.12.2023 Suomen itsenäisyyspäivä (ke)
  • 25.12.2023 Joulupäivä (ma)
  • 26.12.2023 Tapaninpäivä eli toinen joulupäivä (ti)
Eli onko niitä paljonko? 9 ? (jos juhannus epävirallinen). Vai montako?
Onko jotain yleistä kohtaa jääkaappipakastimissa, missä se kompressori/tjms. sijaitsee? Itsellä on sellainen, niin et pakastin osasto on pohjalla ja jääkaappi (3/4 osaa) ylhäällä. Oon nyt havahtunut ongelmaan et jääkaapin yläosiin on muodostunut n. 50x50cm jäätynyt kohta (paino sanalla jääkaappin).
Kompressori on yleensä kaapin pohjalla takana. Sijainti ei kyllä vaikuta jäätymiseen.
Jos jääkaappi on muutenkin liian kylmä niin vika on ennemmin termostaatissa.
Ei se liian kylmäkään ole. Hämmentää vaan se et se jäätyny kohta takaseinässä on niin tarkkarajainen. Sekä nestepakkaukset on kosteita/märkiä sen pakkauksen nesteen kohdilta (esim. 1L mehupurkissaon 5cm [pohjasta kanttiin asti mitattuna] jäljellä), niin se kosteus kertyy sille 5cm matkalle kautta purkin, ei muualle.
Tosin nyt on ollu täälläpäin on ollut todella kostea ilma kautta kesän, mut se ei taas selitä sitä jääkaapin jäätynyttä takaseinää...
Jääkaappipakasitimissa on varmaan myös jokin lauhdutin, tjms. joka yrittää hukata sitä kuumaa/lämmintä pois koneesta. Onko se takana ylhäällä?
Miksi noi TTK-ohjelman tanssiparit lääppii toisiansa kuin rakastavaiset? Tanssin jälkee siis. Kuuluuko se formaattiin vai mikä homma? Itsellä ei itse ohjelmaa tuu seurattua ellei satu just silloin tv:n ääreen (harvoin)
esim tässä tanssin jälkee palautetta kuunnellessaan silittelee/hipelöi peukulla/sormilla, poskipusua selän takaa jne. Vissii heistä läheisiä tulee, ku tuntikausia treenaavat kahestaan.
Sulata se jää ja kuivaa käsin. Jos siihen on kertynyt liikaa vettä, niin jääkaappi ei pysty sitä itse sulattamaan, tai siis ei kerkeä, ennen kuin se jäätyy uudestaan. Jäätä voi kertyä mm. jos ruoat osuu takaseinään, eli ei saa työntää liian kiinni seinään ruokia.
Puhdista sulavesiaukko ja kaukalo. Aukko on jääkaapin sisällä ja siitä tiivistynyt kosteus (vesi) valuu kaapin ulkopuolelle kaukaloon, josta se haihtuu huoneilmaan. Eli vedä kaappi esiin ja puhdista kaukalo. Samalla imuroi kaapin takaa kaikki pöly pois mikä on jäänyt kaappiin, se kannattaisi muutenkin tehdä vähintään vuosittain, mieluummin useimmin.
Tarkista myös oven tiiviste, ettei vuoda mistään.
Onko joku erikoisempikin malli? Eikö noissa pienissä jääkaappipakastimissa ole järjestään pakastinosa ylhäällä? Puolet ja puolet -malleissa toki yleensä pakastin alhaalla.
Ei ole erikoisempi malli.
Hävettää nyt sanoa, et toi 3/4-osaa oli ihan mun omaa mielikuva masiinasta, kun se on oikeasti aikalailla sen puolet ja puolet kun kävin nyt tarkistamassa :oops::redface::redface::sori::facepalm:... Ei pitäis kännisä kirjoitella tänne ollenkaan... No sitä on myöhästä katua...
Anyway, laite on Siemens KG36VNW20.
Keittiöön on alkanut ilmestymään pieniä banaanikärpäsen näköisiä öttiäisiä. Eivät tykkää lennellä, vaikka siivet omaavatkin. Kiipeilevät vain pitkin kaappeja.
Mikäköhän laji kyseessä ja tarviiko näitä myrkyttää?
Taitaa olla joka syksyinen ilmiö ja itse pääsin niistä eroon parissa päivässä kun laitoin pakasturasiaan väkiviinaetikkaa, vettä, hunajaa ja pari tippaa astianpesuainetta.
Haisee hiton pahalta, mutta se on pieni haittaa siitä, että pääsee niistä sontiaisista eroon.
Tiedäpä noista, itsellä oli ongelmaa banaanikärpäsistä. Kyllä niitä meni etikka-ansalla muttei kaikki kuitenkaan. Sitten huomasin että mulla on iso jääviileäkaappi missä on tyhijiä lokeroita. Pistin sitten banaaninkuoret tms hevi osaston muovipussiin ja kaappiin missä on tilaa liikaakin. Eipä oo näkynyt sen jälkeen. Muovipussi toki roskiin ja ulos.
Miksi viitattaisiin? Tuohan oli Remontti-Reiska ja teki ihan hyvää jälkeä.
Niin olikin joo Remontti-Reiska ja Rakentaja-Rane oli huuliveikkojen parodiahahmo siitä ysärillä.
Mutta edelleen veikkaan että ranetus liittyy Piisiseen mutta ei siksi että Piisinen olis tehny huonoa jälkeä vaan siksi että moni leikki ranea ja jälki oli mitä oli.
Hyvillä kysymyksilläsi mielestäni vastasitkin jo omiin kysymyksiisi. Tuntitolkulla ja päivittäin treenattaessa tulee tutuiksi ja liikunta lisää endorfiinia, joten poskipusut saattavat lipsahtaa. Ehkä tanssinopettaja on vielä niin tunteissaan ja onnistumisen hekumoissaan, että kiittää suorituksestaan noin. Oppilaan puolisona olisin minäkin ehkä hieman mustasukkainen.
Oman kokemukseni mukaan tanssipiireissä ollaan aika estottomia ja ehkä se johtuu juuri tuosta, että kehot ovat aika liki ja puristuksissaan useissa tansseissa, esim. tangossa tai rumbassa.
Poskipusu meni ehkä hieman överiksi tanssiopettajalta. Samaa mieltä. Lääppimistä en ole havainnut tai siksi tulkinnut. Siinähän pari koittaa olla edustuksellisesti Vappu Pimiän ja Ernest Lawsonin haastattelussa. Vertaisin ko. poseerausta ihan vain vaikkapa tanssiasentoon, jossa ollaan.
Tällä kaudella näyttäisi olevan ihan mukava setti bööniä. Lawson tuonut mukaan tanssilajiesittelyt. Kyllä tätä katsoo mieluummin kuin realityä, Salkkareita tai lauluskaboja, joissa jokainen kuvittelee osaavansa laulaa. ;-)
Voiskohan sen sanoa niin että joukkorahoituksessa ostat jotain ja varainkeruussa lahjoitat.
Osaako joku sanoa onko mahdollista asettaa kuinka monta viestiä näytetään per thread? Ei osunut silmään asetuksissa, mutta voi hyvin olla että mennyt ohi.
Löytyykö youtubelle jotain lisäosaa chromeen, notta sais kommentit luettavampaan muotoon? Tarkoitan, että vastaukset ryhmittyis tyyliin reddit. Kumma, ku eivät vieläkää ole tehneet asialle mitää. Vaikea seurata pidempiä kommenttiketjuja, ku syvyyttä löytyy vain kahden tason verran; päätason kommentit ja niiden alla oleva keskustelu pelkillä nimimerkki-tageilla
Mä en muista nähneeni moista asetusta millään Xenforoa hyödyntävällä foorumilla, ei ei taida onnistua natiivisti. Tapatalkilla sai tuota kierrettyä ainakin ennen, mutta se on sitten tietenkin oma softansa.
Olisiko jollain jotain helppoa kikkaa miten saisin pizzauuniin rakennettua pyörivän kiven? (35cm kiven)
Ei mitään sähköistä (koska paristokäyttöisiä vartaita ei tunnu mistään löytyvän, enkä välttist haluis porailla tota uunia) vaan ihan sellanen manuaalisesti pyöritettävä.
Ei tarvitsisi olla edes mikään kiinteä asennus, kunhan on systeemi mikä suht hyvin paikallaan pysyy.
Eikä saa olla useita senttimetrejä korkea vaan niin että osasta tulee se 1-2cm max lisää korkeutta, muuten on pizza kiinni katossa :D
Tämän tyyppinen nyt esim (1min 28sec näkee yksityiskohtaisesti), tai mikä tahansa muu vastaava, mutta sellanen että kaikki osat löytyis ihan kivijalkamyymälöistä eikä maksa älyttömästi.
Vierestä löytyy biltema, puuilo, byggmax ja k-rauta että jos jotain osia niistä löytyy millä onnistuisi.
Rakenna pyörityskoneisto vanhasta mekaanisesta herätyskellosta. Välityksen tulee olla pieni, jotta momentti on riittävän suuri kiven pyörittämiseen. Pyörimisnopeuden ei muutenkaan tarvitse olla suuri, ehkäpä muutama varvi lätyn paiston aikana.
Ihan hyvä idea mutta pari ongelmaa:
En omista vanhaa mekaanista herätyskelloa ja hyvin paljon epäilen että toi olisi kauhean helppo omilla taidoilla toteuttaa :(
@GoDi
Mitä jos rakentaisit täysin sähköttömän laakerin varassa pyörivän alustan pizzakiven alle :hmm:
Sitten vaan pyörittelee kiveä sen reunasta vaikka metallilastalla, eikä tarvitse miettiä mitään moottoreita sekä kierrosnopeuksia.
Mutta joo. Nämä keskustelut kuuluisivat enemmän tähän ketjuun.
@GoDi
No tuollaista juuri tarkoitinkin että on sähkötön ja laakerin varassa.
Mietin tonne ketjuun kirjoittamista mutta päädyin tänne koska koen että tuolla keskustellaan siitä itse ruoasta melkein pelkästään ja täällä sitten yleensä etsitään teknisiin pulmiin vastauksia.
Amerikanpoikien tekemä softa, PTC Mathcad, jossa ei voi vaihtaa numeroiden desimaaliksi pilkkua pisteen sijaan.
Millä softalla saan vaidettua pisteen ja pilkun toimimaan väärin päin, mutta vain silloin kun tämä yksi softa on aktiivinen? Eli kun painan näppäimistöstä pilkkua, niin Matchcad tekee pisteen.
Jos näppäimistö on ohjelmoitavissa, niin teet profiilin, jossa pilkun paikalla piste ja toisinpäin. Ja otat tuon profiilin käyttöön vain, kun käytät tuota Mathcadia.
e. Esimerkiksi Logitechilla pystyy luomaan profiilit ihan sovelluskohtaisesti.
Hei,
Meillä on pieni neukkaritila, jota pitäisi pystyä kevyesti varaamaan verkon yli ilman sen kummempia rekisteröimisiä tai mitään.
Apua?
Onko kenelläkään kokemusta kestääkö laminaattilattia "kuminappuloilla" pohjustettua terassimattoa ilman naarmuja tai muita pysyviä jälkiä? Tai saako jostakin vaihtoehtoisesti terassimattoja ilman niitä nappuloita? Terassilla tuo tuntuu ihan kivalta jalkojen alla ja se on kestävää ja edullista, joten ajattelin, että josko laittaisi myös sisälle peli/toimistohuoneeseen samanlaista pöydän ja istuimen alle (ei siis olisi tulossa kattamaan koko huonetta kuitenkaan).
Eli siis tällaista ilman noita vihreitä nappuloita olisi hakusessa:
Onko kenelläkään kokemusta kestääkö laminaattilattia "kuminappuloilla" pohjustettua terassimattoa ilman naarmuja tai muita pysyviä jälkiä? Tai saako jostakin vaihtoehtoisesti terassimattoja ilman niitä nappuloita? Terassilla tuo tuntuu ihan kivalta jalkojen alla ja se on kestävää, joten ajattelin, että josko laittaisi myös sisälle peli/toimistohuoneeseen samanlaista pöydän ja istuimen alle (ei siis olisi tulossa kattamaan koko huonetta kuitenkaan).
En suosittele. Varmaa tietoa ei ole mutta noi saattaa värjätä lattiaa.
koko mustalla kumi pohjalla saa rautakaupasta, meillä ollut eteisessä varmaan 10v. ja sitten on myös termomattoa.
edit. kuva lisätty. kuramatto nimellä löytyy.
Mulla oli täysin samanlainen eteisessä laminaattilattian päällä varmaan 5 vuotta, kovassa käytössä siis kun kenkien kanssa tuosta kuljettiin. Lattialle ei käynyt mitään, matosta irtosi mustaa pölyä aika reilusti mutta nekin lähti ihan imurilla helposti.
Kuramattojen rakenne/materiaali on kovempaa, eikä se tunnu paljaan jalan alla yhtä pehmeältä.
Googlailemalla ei löytynyt tuosta terassimatosta sellaista versiota missä ei olisi niitä nappuloita, mutta melkein väittäisin, että olen sellaista silti jossakin ohikulkiessa nähnyt. Pitää varmaan käydä kysymässä paikallisista rautakaupoista.
Myös tuo Termomatto vaikuttaa mielenkiintoiselta ja sitä saisi myös valmiiksi kantatuilla reunoilla, mutta sen maksimileveys on vain 152cm ja pitäisi olla vähän leveämpää tähän tarpeeseen.
OK, kiva kuulla tällaisiakin kokemuksia.
Tuossa sun käytössä aloin kyllä miettimään sitä että jos toimistotuolissa on pyörät alla tai muuten tuolinjalat pienet, niin tuleeko sitten niin paljon painetta muutamiin kohtiin että jotain voisi käydä.
Mahdollisesti tulee ja se tässä juuri onkin se olennaisin syy miksi tuota yritän ensisijaisesti etsiä muunlaisena.
Tai Ikeasta vähän kalliimpi ja jämäkämpi ratkaisu
mulla on toi työpisteen kohdalla lattian suojana, kai tuon voisi maton allekin laittaa vaikka ei ole suoraan sellaiseen käyttöön tarkoitettu.
Mulla on tommonen ja pelkkää lattiaa vasten se vahingoittaa lattiaa joten matto tai jotain kannattaa väliin.
Kova muovi kun hinkkaa laminaattiavasten niin lattia kuluu. Näkyy hyvin tummissa sekä teksturoiduissa lattiossa.
Että varoituksen sana.
Nimimerkillä pitäis vaihtaa lattia.
Tämäkin ollut useamman vuoden käytössä laminaatin päällä ilman ongelmia.
roptant
