Moccamaster ei suosittele sitruunahappoa laitteidensa puhdistamiseen,
koska se voi reagoida kuparikierukan kanssa aiheuttaen pysyvän sivumaun.
Ongelmaa pohdittu täällä:
Puhdistus kannattaa tehdä maitohapolla.
Mikä vaan marketissa myytävä kalkinpoistoaine. Ei se katso minkä merkkinen keitin sillä puhdistetaan.
Kalkinpoisto tehdään etikalla.
Niinkuin about kaikkien järkevien keittimien ohjekirjatkin kertovat.
Tuli selailtua tässä MTB reittejä Trailmap - Löydä uusia polkuja osoitteessa. Täällä maalla näytti olevan paljon ok-taloja, joiden pihatiet oli merkitty punaisella "kulku kielletty" viivoituksella. Mihin instanssiin/rekisteriin tämmöinen merkintä on alunperin tehty?
Veikkaisin, että henkilöt jotka tuota karttaa ylläpitävät ovat nämä manuaalisesti merkinneet. MML:n aineistosta kun tälläistä dataa ei tule.
Tuohan käyttää OpenStreetMapin kartta-aineistoa, joten luultavasti sieltä tulee ainakin osa noista "kulku kielletty" -merkinnöistä. Ainakin pari itse OpenStreetMapiin merkkaamaani yksityistienpätkää näytti näkyvän tuolla Trailmapissa punaisella viivoituksella.
Yritin tarkastella tuota OSM:n karttaa, mutta en sieltä ainakaan äkkiseltään huomannut erottelua kartalta yksityistien ja julkisen tien väliltä. Mutta toimii varmaankin kuvailemalla tavalla.
Tavallisessa OSM-karttanäkymässä nuo yksityistiet eivät taida suoraan näkyä mutta kun laittaa "Kartta-aineisto" -toiminnon päälle ja klikkaa jotain kohdetta niin näkyviin tulee tarkemmat attribuutit, esimerkiksi access=private.
Tämmöinen niin ei tarvise läträtä kitkeränhajuisen etikan kanssa. On edullista ja hyvin toimii, kun nimrnomaan tähä tarkoitukseen suunniteltu aine.
Tuon väkiviinaetikan hajun saa vedenkeittimestä pois keittämällä siinä pari-kolme kertaa normaalia vettä maksimimäärä.
Nuukille tuo väkiviinaetikka paras valinta, kun on niin halpa ja riittoisa.
Jos muistat, niin laita jotain kommenttia tuosta Nelsonista myöhemmin, kun kokemusta on kertynyt. Onhan se selkeästi Plantuinkin ravinnetta halvempaa.
Kolmas Tregren Herbie oli menossa ja nyt hajosi tästäkin virtalähde, joten eipä ehtinyt kummoisia kokemuksia kertymään tuosta kasviravinteesta. Töpseliä rasiaan laitettaessa näkyi vaan sininen salama poksahduksen saattelemana ja se siitä.
Ei ole kyllä mikään ihme, että tuo firma meni konkurssiin, kun niiden tuotteet ovat laadullisesti halvinta kiinapaskaa. Uusista malleista Tregren T6 on lähimpänä aiempaa Herbietä, mutta en tiedä mikä tuo niiden konkurssin jälkeinen Liettuasta käsin toimiva viritys on, eikä oikein muutenkaan ihan hirveästi kinostele ostaa näitä enää lisää, kun hinta on vain noussut laadun todennäköisesti heikentyessä entisestään. Lisäksi näyttävät myyvän sielläkin edelleen eioota useampaan tuotteeseen, eikä näihin vanhempiin malleihin (mm. Herbie) saa enää mitään varaosia.
Pitää katella jos vaikka jostakin torista löytyisi varaosia, tai sitten on vaan tyydyttävä siihen, että kaupan basilikapusseista sun muista menee aina puolet hukkaan.
Joo, ja sitten, jos jokaista käyttötarkoitusta varten pitää olla oma purnukkansa on pian kaapit täynnä sen tuhannen vähän käytettyä putelia.
Kalkkisaostumat lähtevät hapolla. Etikkakin toimii, mutta mieluummin kannattaa mielestäni suosia sitruunahappoa, joka ei haise, eikä jätä etikan tapaan muutenkaan mitään ylimääräistä kusen hajua keittimeen. Tai sitten ostaa vaikka tuota aiemmin linkitettyä edullista Pirkan kalkinpoistoainetta.
Ja sopii myös tiskikoneelle, pyykkikoneelle siinä kuin kahvinkeittimellekin. Ruokasoodahan on kanssa etikan ohella sellainen halpis millä tekee ihmeitä.
Mutta kun Moccamasteria ei saa sitruunahapolla puhdistaa... Valmistajan mukaan voi vaurioitua, kuten aiemmin jo tänne on postattu.
Moccamaster on tässä tällainen säännön vahvistava poikkeus. En huomannut että alunperin oli kyse nimenomaan sellaisesta.
Muissa kaittimissä sitruunahappo ei ole todennäköisesti ongelma, mutta toki jos jossakin on samanlainen kuparikierukkarakenne, niin silloin ongelma voi koskea niitäkin.
Millon tämä nyt oikein on suomen ajassa?
When does NHL 24 early access begin? Early access for NHL 24 begins at 12 PM ET/9 AM PT on October 3.
" 12 pm et" kun laitat googleen niin se antaa vastauksen paikallisessa ajassa heti siinä hakukentän alla.
Ja jotta ei tarvitse googlata, niin tässä valmis vastaus:
En tiedä mihin testauksiin viittasit, mutta mahdoitko jo vastata omaan kysymykseesi?
Tarkoitan pönttöjä ja kattiloita joiden on tarkoitus kestää jonkinlainen paine. En omasta mielestäni vastannut omaan kysymykseeni.
e: virtausnopeus niin paljon suurempi ilmalla kuin vedellä että se voi amputoida?
Käyttötarkoitushan on täysin eri noilla, joten mitä tässä haetaan?
vesi ei puristu (juuri ollenkaan) kasaan, ilma puristuu. vedellä täytetyn paineistetun säiliön hajotessa paine laskee välittömästi kun vesi ei ole puristuneena kasaan paineessa. ilmalla täytetyn säiliön hajotessa ilma laajenee voimakkaasti paineen aletessa. eli kyseessä on räjähdys. paineaalto voi rikkoa esineitä ja ihmisiä.
Säiliöstä esim. huokoisen sauman läpi vuotava vesi on myös huomattavan paljon helpompi havaita ihan silmämääräisestikin, kuin huoneilman sekaan pihisevä ilma.
ja painemittarilla mitattuna vesivuoto tulee lähes heti ilmi (riippuu tosin säiliön joustavuudesta), ilmalla paine laskee hitaasti koska se on puristunut kasaan. ja ilmaa tarvitaan huomattavasti suurempi määrä.
karkeasti sanottuna kuutiometrin säiliön painestamiseen 20bar vedellä tarvitaan vähän reilu 1000l vettä, mutta ilmaa tarvitaan 20000 litraa, hyvin karkeasti ottaen.
esim typpikaasupulloissa on 200 bar paine, ja koepaine on suurempi.
Onko jotain (ilmaista) palvelua jolla voisi pirauttaa itselleen hälärin? Puhelin on kämpässä mutta hukassa.. pitäis se löytää jotta pääsis laittamaan herätyksen ja nukkumaan -- puhelin löyty mutta olis hyvä tietää jos on tuommonen palvelu joka toimii tarvittaessa
Vaatii ennakolta luvat.
iLaitteille on Applella joku vastaava.
Kiitoksia ytimekkäästä vastauksesta. Tiesin jo etukäteen että ilmalla ja vedellä on eri käyttötarkoitus.
Mulla on kellossa "Find my phone"-toiminto jolla saa sen luurin myös soimaan.. Joskus osoittautunut hyödylliseksi sekin vastaavassa tilanteessa.
Jote tuossa jo mainitsikin Androidin Google-tili ja Applen vastaava. Näissä on häläripuheluun verrattuna se hyvä puoli, että hälyttävät vaikka puhelin olisi äänettömällä ja lisäksi jos puhelimessa on paikannus päällä, niin voi tarkistaa missä se on.
Paikannuksesta ei tietenkään ole hyötyä jos puhelin on kotona hukassa, mutta erittäin kätevä jos on niin hajamielinen että ei ole varma onko se työpaikalla, autossa, kuntosalilla vai kotona.
Hokasin, että ku facebook-appissa painaa "tykkää", nii ääniefekti käyttää kännyn soittoääni-voimakkuutta. Eikö toi pitäis olla median äänenvoimakkuus? tai edes ilmoitusääni-voimakkuus. Ärsyttävä, ku tykkään muut kuin soittoäänen pitää hiljaisella oletuksena, nii sit toi kilauttelee isolla äänellä. vrt. vaikkapa pelien ääniin.
e: boldasin kysymyksen. Muuta en kysy :)
En tiedä onko pieni kysymys, mut miten USAssa on päädytty siihen, että siellä on vain kaksi puoluetta, jotka maata johtaa? Kuvittelis, että "jos et oo kaikesta samaa mieltä ku trump, mut et oikein bidenistäkää tykkää"-puolue, nii vois saada kannatusta esim. nyt pressavaaleissa ku taas kaks vanhaa ukkoa vastakkain, jotka jakaa maan :D Joo koittanu aina välillä seurata jenkkien politiikkaa, mut en ymmärrä.
Jenkeissähän on useampia puolueita, mutta juuri kukaan ei äänestä niitä. Eli ne jotka ei pidä republikaaneista äänestää pääsääntöisesti demokraatteja ja päin vastoin.
Viime pressanvaaleissahan Biden (demokraatti) sai 81,284,778 ääntä (51.27%), Trump (republikaani) sai 74,224,501 ääntä (46.82%), Jo Jorgensen (libertaari) sai 1,865,917 ääntä (1.18%), jne.
Onhan suomessakin pienpuolueet vähän niin, että tiedät jo etukäteen että jos äänestät vaikka piraattipuoluetta, niin olis ihan sama kuin jättäisit kokonaan äänestämättä.
Ei ole. Vain äänestämättä jättäminen on sama, ku et äänestäis. Aku Ankkaaki äänestämällä on enemmän vaikutusta.
e: @Grez käytä lainaustoimintoa :tup:
Tottakai tiedän että se vaikuttaa vaalien äänestysprosenttiin. Siksi kirjoitinkin että se on "vähän niin" enkä esim. "tasan niin"
Eiköhän syyllinen ole käytössä oleva tapa, jossa voittava vie kaiken. Ajan myötä jäljelle jää vain kaksi puoluetta joille valta keskittyy, kun vaihtoehdoille ei riitä paikkoja hallinnossa.
Käytänkin lainaustoimintoa kun vastaan viestiin, joka ei ole viimeisenä ketjussa. Mutta joo, tokihan ilman lainausta vois laittaa vaikka tuon @emagdnim että saa notifikaation.
Käytä aina, kun vastaat suoraan viestiin. Muuten ovat irrallisia ja rikkoo mahd. pidempää viestiketjua.
USA:ssa on käytännössä kaksipuoluejärjestelmä, mutta ei se ole ihan niin yksinkertaista kuitenkaan. Mikään siellä ei estä perustamasta vaikka kokonaan omaa puoluetta ja kuten jo todettiin, siellä myös on useampia pikkupuolueita kahden jätin rinnalla. Niitä muita ei vaan käytännössä kukaan koskaan äänestä, joten niillä ei ole mitään todellista merkitystä. Lisäksi nuo jätitkin ovat jakautuneet sisäisesti eri aatesuuntiin.
Kaksipuoluejärjestelmän kestävyyttä on kyseenalaistettu monesti, mutta vielä se on pitänyt pintansa.
Kaksipuoluejärjestelmä omalta osaltaan väistämättä pakottaa äänestäjiä kahteen leiriin ja lisää poliittisen ajattelun, keskustelun ja identiteettien yksiulotteisuutta (jota sitten toistellaan Suomessa asti vaikka järjestelmämme on hyvin erilainen). Erilaisten maailmankuvien jännitteen voi ymmärtää, mutta ajatus, että missä tahansa yhteisössä olisi vain kaksi kilpailevaa maailmankuvaa on täysin perätön.
Yhdysvalloissa pääpuolueet ovatkin hajanaisia kokoomuksia suuresta määrästä erilaisia ryhmittymiä ja tavoitteita, joiden keskinäiset painopisteet myös muuttuvat ajan myötä.
Demokraattien sisällä vaikuttaa monenlaisia liikkeitä ja ryhmittymiä keskustavasemmistolaisesta neoliberalismista (Clinton, Obama) aina identiteettipolitiikkaa painottavaan miltei illiberaaliin ”woke-vasemmistoon”.
Yhdysvalloissa on toki myös muita puolueita, käytännössä puoluekenttä on varsin samanlainen kuin monissa Euroopan maissa. USA:sta löytyy vihreät, sosiaalidemokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalipuolue sekä kommunistisia puolueita. Vaalijärjestelmän vuoksi pienpuolueiden rooli on ollut lähinnä häiritä niiden arvoja lähempänä olevan pääpuolueen kampanjaa… Mutta mikä motivoisi pääpuolueita muutamaan järjestelmää: heillähän olisi ainoastaan valtavasti hävittävää, jos vaalijärjestelmä johtaisi uusien puolueiden nousuun?
Äänestäjät ovat jakautunut puoluekannan mukaan monissa vaaleissa yllättävän lähelle 50-50%. Vielä viimeksi Georgian uusintavaaleissa molemmat senaattorinpaikat ratkesivat alle prosentin marginaalilla.
Kahden pääpuolueen ajautumiselle kaksipuoluejärjestelmässä suunnilleen samankokoisiksi voi etsiä peliteoreettisia selityksiä. Järjestelmä asettuu lukuisten iteraatioiden kautta tasapainotilaan, kun molemmat puolueet tekevät kaikkensa houkutellakseen äänestäjiä kilpailutilanteessa ja oppivat toisiltaan ja omista virheistään.
Yhdysvaltojen järjestelmässä esivaalit ovat hyvin merkittäviä vaikuttamisen paikkoja. On esitetty, että esivaaleissa äänestämään vaivautuvat ovat yleensä ihmisiä, joilla on vahvoja poliittisia näkemyksiä tai tavoitteita ja tämä yleensä lisää kärjistävien viestien hyödyllisyyttä. Toisaalta varsinaisiin vaaleihin kannattaa lähteä tavoittelemaan ns. mediaaniäänestäjää ja etenkin liikkuvia äänestäjiä, jolloin kärkevien viestien tai liian rohkeiden esitysten tuominen esiin ei yleensä USA:n vaaleissa ole ollut voittava resepti. Siis yleensä.
Toisaalta, myös Iso-Britannia on käytännössä kaksipuoluejärjestelmä, jonka puolueissa on paljon samankaltaisuutta USA:n kanssa, mutta polarisaatio ei ole kuitenkaan maassa ole edennyt yhtä kärjekkääksi. Kaksipuoluejärjestelmä ei ole polarisaation ainoa syy.
Sepä siinä juuri on, että ilman lainauksen käyttämistä kaikki muut joutuvat arvailemaan, että ollaanko vastaamassa edelliseen viestiin, vai johonkin aiempaan. Kannattaa siis aina käyttää quotea, vaikka se itsestä juuri sillä hetkeltä tarpeettomalta tuntuisikin.
inge
