Tietäiskö joku mistä sais Dethleffs a5881 huoltomanuaalin? Kysyin heidän aspastaan ja tuli varmaan kahden sivun mittainen nillitys niiden tietojen olevan liikesalaisuuksia ja vain heidän merkkihuoltamot saa mitään sellaista tietoa.
No eiks toi oo Fiat Ducaton päälle rakennettu, eli kentis sen huoltomanuaali voisi auttaa. Mitä siellä siis täytyi huoltaa?
Lähinnä asunnon puoli kiinnosta eniten. Ducatohan on perus auto kauraa mutta kukaan tiiä missä/miten jotkut kaasu- ja sähkölinjat siellä perässä suhaa. Tällä hetkellä ongelmia hupiakun käyttöpaneelin kanssa, muttei siihen löydy mitään infoa mistä vaikka jännitetieto tulee tai mikä komponentti mittaa virran, esim mihin paneelin pinneihin shuntin jännite tulee.
Windows 11 kyseessä. Haluaisin siirtää valokuvia usb-tikulle. Kuvat sijaitsevat tietokoneen D: asemalla. Katson kuvat läpi Windowsin omalla "valokuvat" sovelluksella. Kun painan halutun kuva päällä "kopioi" tulee ilmoitus "kopioitu leikepöydälle" ja sitten menen liittämään sitä usb-tikulle niin "liitä" kohta on harmaana. Aikaisemmin tätä ongelmaa ei ole ollut. Kuvat saa kopioitua tietenkin kansiosta etsimällä oikean tiedostonimen.
Mukavampi ja nopeampi olisi tämä "kopioi-liitä" toiminto esikatselun kautta mutta se ei enää toimi. Onko tässä joku bugi vai jekku?
Avaa se usb tikku toiseen explorer-ikkunaan rinnalle.
Sitten voit vaan hiirellä vetää sen näkyvän kuvan valokuvat-sovelluksesta sinne tikulle.
Edit: Tuossa Windows 11 Photo Viewerissä se ei kopioi sitä bitmap-dataa Copy-toiminnolla, siksi ei toimi Paste. Se on ihan ominaisuus. Windows Storesta saa jonkun legacy photos sovelluksen jossa saattaisi toimia.
Mielenhäiriöissäni tässä suunnittelen elämäni ensimmäistä kertaa jouluvalojen ostoa. Onko sellaisilla jouluvaloille jotain omaa nimeä, missä yksittäisiä johdonpätkiä voi ripustaa roikkumaan suoraan alaspäin ja niissä etenee valo rauhallisesti yhdessä päällä olevassa lampussa kerrallaan alaspäin, niin kuin tippuvat lumihiutaleet? Koitin hetken googlailla jouluvaloja, muttei löytynyt mitään sinne päin. Puhtaan valkoinen väri olisi toivoituin, eli joku 4000-6000K lämpötila. 3 roikkuvaa valosarjaa riittäisi, 5 varmaan maksimi. Pituutta yhdellä saisi olla n. 1,7-2,5m.
Valuva jääpuikko
Katsopa Twinkly. Haluat joko Icicle tai Curtain (lyhyemmän tai pidemmän verhon). On kalliimpi kuin markettitusina, mutta varmasti toimiva, kestävä useamman vuoden kokemuksella ja tulee asialliset Firmware-päivitykset. Toisaalta sitten on myös aseta-ja-unohda -tyyppinen eikä hifiominaisuuksia tarvitse ensiasennuksen jälkeen säätää.
pitäisikö huollestua ? näytöt välähtivät hieman ja senjälkeen ykkösnäytöllä vilahti hyvin nopeasti kaksi kertaa pieni musta ikkuna niinkuin komentokehoteen tyylinen ei kerenny näkyä mitään tekstiäkään. Windows defenderi ainenkaa löydä viruksia
Joku päivitys?
Valuva jääpuikko
Meinaan semmoista, missä yksittäiset tavalliset LED-tuikut syttyvät johdossa edeten vuorotellen alle sekunniksi, mutta nyt kun vaivauduin ajattelemaan asiaa, niin sellainen olisi aika vaikea toteuttaa. Pitäisi jotenkin mennä jokaiselle oma johto. Olen varmasti nähnyt sellaisia, mutta voihan se olla, että vain unissani.
Softavinkkinä Irfanview on vähän ruma, mutta pätevä, ja siinä on kätevä kopioi-toiminto, johon voi määritellä valmiiksi useitakin paikkoja mihin pikanäppäimillä saa suoraan kopioitua kuvan, niin ei tarvitse kopioida ja liitellä.
Onko joku syy mikset vaan avaa kaksi tiedostoselainta vierekkäin ja drag&droppaa halutut kuvat tikulle? Olen käyttänyt myös tuota yllä mainittua Irfanviewiä, mutta silti todennut ihan vaan tiedostoselaimen kaikista helpommaksi ja nopeimmaksi. Ctrl pohjassa valitsee siirrettävät kuvat, drag&drop oikeaan paikkaan, scrollaa uudet kuvat näkyviin, repeat.
No itsellä tuli ongelma win11 kanssa kun yritin tikulta siirtää videoita vuodelta miekka ja kirves koneelle, että saisin ne siirrettyä ulkoiselle kovolle tai uudemmalle tikulle, mutta ei vaan onnistu. Vidit kuitenkin toistuu oliko ehkä tuolla legasylla kun kaikkea kokeilin. Tässä nyt ollut muutakin mietittävää niin hirveän tarkkaan en ole tähän perehtynyt.
Seuraava ongelma oli kun kokeilin vanhaa siis erittäin wanhaa printteriä, niin eipä sillekään mitään ajureita löytynyt. Eipä sillä, 10 kone toimii edelleen ja saan printtaua ne pari liuskaa vuodessa mitä joskus tarvii. Lazer Canon mikä on vanha mutta toimii.
Edelleen siihen Twinklyyn pätee tuo. Muita vastaavia en ole tavannut.
Saako jostain netistä ja luotettavasta paikasta google play kortin nopeasti sähköpostiin? Koittanut tässä puolivuorokautta säätää s-pankkia ja paypalia tuonne googleen, että voisi ostaa jonkun pelin aikansa kuluksi, mutta ei onnistu sitten millään.
Jos ei huvita säätää pankkien kanssa, niin pitkoilla (ja shitcoineilla) saa täältä:
edit: pahoittelen, menikin juuri out of stock
Tässä jääpuikkoon upotettuina jolloin efekti on parempi
Ei se mitenkään vaikea ole toteuttaa. Ei siinä tarvitse mennä kuin kolme johtoa lediltä seuraavalle, eli käyttöjännite (2 johtoa) ja signaali (1 johto). Eli jokaisen ledin kohdalla ledi ja ohjauselektroniikka. Elektroniikka voi olla perus "osoitteellinen" ledi (jolloin ohjaus tapahtuu johdon alkupäässä olevalla mikrokontrollerilla) tai sitten vielä yksinkertaisempi joka signaalin saadessaan sytyttää ledin, odottaa sekunnin ja lähettää signaalin eteenpäin.
Tietysti jos käyttäisi ihan perus "tyhmiä" ledejä ja haluaisi vain yhden mikrokontrollerin ohjaamaan kaikkia, niin sitten tietysti tarvitsee joko 1+ledien määrä johtoja alkupäähän tai jos toteuttaa matriisina niin n+m johtoa kun ledejä on n*m. Eli esim. 8 johdinta 16 ledille.
Missä Oulussa voi pestä auton alustan painepesurilla? Eli nosturi tai joku muu ramppi missä saa pestä. Löytyy kyllä nosturihalleja ja pesuhalleja, mutta noiden yhdistelmä tuntuu olevan kiven alla.
E: Autoduden lista on jo selattu läpi. Helmanosturi ei kelpaa, pitää olla ajosilta tai 2-pilari/käpälänosturi.
Mikähän olisi järkevin tapa kun on ohjelma joka saattaa sisältää viruksen ja se pitäisi suorittaa, mutta virtuaalikoneessa ei pysty koska se tunnistaa olevansa virtuaalikoneessa. Minulla on kyllä läppäri, mutta en haluaisi joutua tyhjentämään sitä kokonaan. Toimisiko jos teen toisen käyttäjän ja sille asennan vai saastuttaako se mahdollisesti noi muutkin käyttäjät?
Tuo toinen käyttäjä ei välttämättä suojaa tarpeeksi. Ensimmäisenä tulisi mieleen että onnistuisikohan jos kokeilisi jollain toisella virtualisointialustalla, jos ohjelma ei jotain toista alustaa tunnistaisi. Tai sitten jos löytäisi jonkun live-käyttiksen (en tiedä kuinka noita löytyy esim windowsille) ja koittaisi sillä. Tai onnistuisikohan tuon ajaminen esim jollakin live-linuxilla winen avulla? Oletan siis että tuo mahdollisesti viruksen sisältävä on windows-binääri.
Kun nykyään on MobilePay, niin tarkoittaako tämä sitä, että minulla on mahdollisuus riitauttaa yksityiselle henkilölle tehdyt maksut luottokorttiyhtiölle? Eli jos kortin luottopuoli on liitetty MobilePay:hin. Toisi kyllä mukavaa lisäturvaa Tori.fi:stä tehtäviin hankintoihin.
MobilePay:n näkemys on, että korttiyhtiö ei korvaa.
MobilePay sanoi:
Kun maksu on tehty yksityishenkilöiden välillä, valitettavasti MobilePay tai esimerkiksi korttiyhtiö ei korvaa mahdollisesta huijauksesta aiheutunutta vahinkoa.
Mahtaisko Windows Sandbox toimia, jos se on vaan käytettävissä? Tietty jos tunnistaa virtuaalikoneen, niin kait se tuonkin voi tunnistaa.
Täytyypä testata tuota. En ollut kuullutkaan tuosta.
EDIT: Toi toimi. Kiitos. Täytyykin jatkossa tuota käyttää tuollaisiin. Tietysti ikävä kun joutuu aina asentamaan uudelleen kaiken? Pari minuuttia kesti tiedoston siirrossa vaikka 50 megaa vie vain, mutta ilmeisesti defender koitti taistella samalla vastaan.
Homehtuuko tai meneekö pahvilaatikot pilalle jos niitä säilyttää terassilla kerrostalossa? Tulee jonkin verran lähetettyä tavaraa ja kätevin paikka tietysti säilyttää niitä on terassilla kun ei ole mitään muuta siellä.
Todennäköisesti menee pilalle. Ilmankosteus nousee korkeaksi jos lämpötila käy plussan puolella.
Silloinhan kaikki muukin homehtuisi siellä? On siis lasitettu parveke eikä vettä pääse sinne. On nyt jostain maaliskuusta ollut jo laatikoita siellä ja pysynyt hyvänä, mutta nyt aloin miettimään asiaa. Talvellahan ilmankosteus on pienempi
Jos laatikot eivät ole kokoontaitettuina/nipussa ja ilma pääsee kiertämään jokapuolella niin riski on pienempi.
Missäpäin asustelet? Täällä etelässä ilmankosteus on ajoittain todella suuri, kuten tälläkin hetkellä. Se lisää homehtumisen ja pehmentymisen riskiä. Kaikki epäpuhtaudet myös lisää sitä.
Itsellä on lasitetulla parvekkeella esimerkiksi tyhjien pullojen ja tölkkien keräykseen pahvilaatikko ja kyllä ne laatikot ovat ainakin ihan hyvänä pysyneet sen pari-kolme kuukautta kunnes vien pullot ja tölkit palautukseen ja pahvilaatikon pahvinkeräykseen. Toisaalta sitten tuossa viimeksi parveketta kesällä siivotessa löytyi sohvan alta yksi laatikko joka oli ilmeisesti ollut vähän toista vuotta siellä parvekesohvan alla ja se oli aika happamassa kunnossa. Eli omien kokemuksien perusteella sanoisin että kyllä niitä muutaman kuukauden voi pitää, ellei nyt ihan älyttömän kosteita kelejä tule että pahvi kostuu.
Talvella ilmankosteus on suurempi ulkona. Esimeriksi nyt Oulussa on RH 99%.
Ilmankosteus tosiaan imeytyy pahviin ja pilaa ne ajan kanssa. Joitakin kuukausia varmasti säilyy hyvänä ja riippuu tietysti pahvilaatikostakin (esim. oma vanhan telkkarin pahvilaatikko oli 8 vuotta kylmässä häkkivarastossa ja oli ihan hyvässä kunnossa).
Ehkä jos on tarkoitus pitkiä aikoja säilyttää, niin laittaisin itse ne laatikot kasaan ja säilöön esimerkiksi sohvan taakse (jos sohva on seinässä kiinni).
Pohjois savossa. Osa noista laatikoista mulla on ollut tuolla puolisen vuotta ja on vielä hyvänä joskin sillä just aloin miettimään, että osa noista on ostettuja laatikoita niin pitäisi varmaan viedä varastoon takaisin niin ei vahingossakaan pilaannu.
Aa joo ajatusvirhe.
Juu hyviä pointteja. Taidan laitella kanssa tavaroiden taakse piiloon. Nykyään kun on niin paljon juttua ötököistä yms. joita laatikoiden mukana tulee niin tottunut parvekkeelle laittamaan ja jatkossakin laitan, mutta tuollaiset pidempään pysyvät taidan tuoda sisään.
Absoluuttinen kosteus voi talvella silti olla alempi, vaikka RH eli suhteellinen kosteus olisi sata. Mitä kylmempi ilma, niin sitä vähemmän kosteutta tarvitaan että päästään RH 100:aan. En tiedä onko tällä mitään merkitystä pahvilaatikon pilaantumista tarkasteltaessa, mutta veikkaisin että se on nimenomaan tuo absoluuttinen kosteus jolla on enemmän merkitystä.
Niin, ja sitten lämpötilan vaihtelu, joka aiheuttaa kosteuden tiivistymistä paikkoihin, pahvi ei ole siihen paras paikka.
Ainoastaan suhteellisella kosteudella on merkitystä, ei se laatikko voi kastua ellei RH ole todella korkea. Talvellahan kastepiste ylittyy melkein joka yö, asiaa voi miettiä vaikka aamulla auton ikkunoita rapatessa.
Jos pelkää pahvilaatikoissa mahdollisesti olevia ötököitä, niin voihan ne antaa olla talvella pakkasessa muutaman päivän ja sen jälkeen säilöä sisälle. Siinä ne ötökät kuolee.
Talon antennisysteemit taas paskana, johan tässä vuoden kestikin. Jos olisi pitkät tikkaat niin pääsisin katsomaan lähempää kun näin että missä vika voi piillä. Jos siis osaisin tai pystyisin tehdä jotain asialle. Asentajan saan varmaan jo huomenna edes puhelimella kiinni.... ja sitten miten ehtii taas korjaamaan.
Varsinainen kysymys onkin että mitä ilmaiskanavia voi katsoa netin kautta. Areena ja Katsomo on jo käytössä. Mitä muita näitä on mitä voi castata telkkariin?
Telkun käyttö on sitä että mitään kanavapaketteja ei ole eikä tule, ja katon vaan mitä sieltä nyt sattuu tarjolla olemaan eli ilmaiskanavat.
Löytyykö ElisaViihdettä? Sen asiakkaana saa kaikki kanavat IPTV:nä. Sitten tietty eri kanavilla on noita Areenoja, Katsomoita sun muita mutta jokaisesta aina löytyy pari kanavaa joten on melkoinen soppa kun pitää eri sivuja/äppejä käyttää eri kanaville. Nelosella on Ruutu-palvelu, sieltä on ainakin joskus näkynyt jotain Nelosen kanavien ohjelmia. Ja google löysi tämmöisen: netti-TV.fi - Katso tv-ohjelmat netissä ilmaiseksi. Kaikki kanavat. , toimivuudesta en tiedä mutta lupailee että kotimaiset kanavat näkyisi.
Jossain päin nettiä on ollut erilaisia epävirallisia streameja varmaan kaikille suomi-kanaville mutta nuo palvelut ovat tuntuneet olevan muutaman kuukauden tai jopa vuoden kunnes on suljettu ja jossain aukeaa sama palvelu eri nimellä.
Ei ole varsinkaan tuohon hintaan. Eikä elisan nettiäkään vaan DNA:n systeemi mikä on määräaikainen, siellä tosin on joku hubi tms 6,90€ hintaan kk millä nopsaan katsoen saattaisi ehkä löytyä se mitä tarvin. Telkun katselu tosiaan jotain dokkareita ja uusintoja, leffoja ei oikein jaksa kovin usein. Youtubestakin toki löytyy vaikka mitä. Boxille tallennan yleensä kaiken mitä meinaan illan aikana katsoa tai viikonlopuksi kun ei oikein mitään tule muuten. Että silleen vanhanaikainen olen, ja vielä pihi että mistään en centtiäkään halua maksaa ylimääräistä.
Mutta pitää tosiaan vilkaista toi netti-TV josko sieltä jotain.
Jos jotain positiivista niin tälläisinä hetkinä sitä keksii kaikkea muuta tekemistä mitä olisi pitänyt tehdä jo :D
Ei itselläkään ElisaViihdettä olisi ellei se olisi "ilmainen", eli minulla on nyt netti + elisaviihde 30e ja netti ilman Viihdettä olisi ollut saman 30e joten sama kai tuo ElisaViihde oli ottaa. Itselläni ei enää antennijohtoja ole ollenkaan, pelkästään netin kautta katselen kaikki kanavat. Tai suorana nyt ei juurikaan tule katsottua ellei joskus laita vaan taustahälyksi telkkaria mölisemään mutta muuten tulee kerran viikossa käytyä viikon ohjelmat läpi ja laitettua kiinnostavat tallennukseen. Niistäkin suurin osa kerkiää vanhenemaan kun ei tule tallenteitakaan katsottua kuin perjantaisin työpäivän jälkeen muutaman oluen kera ja muina päivinä riitää kyllä muutakin tekemistä (tai vaikka youtuben katselua).
inge
