Nyt oli hakusessa joku suht simppeli ja ilmainen softa puheen äänittämiseen. Tarkotuksena siis saada omaa lätinää talteen ja sitten ympätä se Davinchillä videoon mukaan.
Ehdotuksia otetaan vastaan.
Saako suomesta mistään tilattua Gunpla kittejä ja jos ei niin mistä on halvinta ulkomailta?
Tilasin Anigenistä pari gunplaa ja hiomasetin. Voin ainakin suositella sitä. Finanimesta sia myös mutta en ole aikaisemmin sieltä tilannut.
3 vuotta vanha kysymys mutta päätin ite nyt vastailemaan kuiteskin :D
Löytyykö ElisaViihdettä? Sen asiakkaana saa kaikki kanavat IPTV:nä.
Mistä pitäen? Silloin joskus kun se mulla oli niin ilmaiskanavat tuli antennista. Tosin sen pystyi kiertämään niin että laittoi ohjelman tallennukseen ja alkoi katsomaan sitä.
Ainakin viimeiset pari vuotta. Itselläni ei ole telkkariantenneja kytkettynä kumpaankaan telkkariin ja viihdeboksi löytää kaikki kanavat nettiyhteyden kautta. Silloinkin kun oli vielä antennijohto käytössä niin verkon kautta tulleet kanavat löytyivät muistaakseni kanavapaikasta 500 eteenpäin. Samoin nuo kanavat näkyvät ElisaViihde-sovelluksella ihan nettiyhteyttä pitkin.
Tässä huomiona se, että Elisa Viihde Mini tilauksessa katsottavissa on vain 18 kanavaa IPTV:n kautta. Viihde Plus ja Viihde Premiun tilauksissa on 30 kanavaa.
Erikoinen tuotenimeäminen.
"Plus" onkin laajempi tuote kuin "Premium".
Ei käy omaan järkeeni.
Itseasiassa premium taitaa olla laajin tuote sisällöltään tai sit ymmärrän väärin ton kohdan "Täydennä tilausta maksullisilla suoratoistopalveluilla", jossa on vihreää euromerkin sijaan. e: Varmaan typo, mut valittaisin kyl :D Plussassa on vissii vaa joku arvokkaampi laite boksina, nii saa "jopa" netflixit ym. appit ja pelit ladata siihen. Tallennustilalle se ja sama, 2500h ois itselle jo tarpeeksi.
Mut on joo erikoinen hinnoittelu.
Mulla on audiokaupasta ostettuna ELAC 3030 12" subbari, jossa on elementti paljaana myös pohjassa.
Nyt tämä sitten lakkasi toimimasta ja pitäisi lähettää se huoltoon.
Vaimo kaikessa viisaudessaan päätti sillon runsas vuosi takaperin että pakettia ei säästetä, niin millä pirulla mun pitäisi tollanen helvetin kokoinen ja painoinen paketti nyt saada lähetettyä?
Myydäänkö ihan vaan styroksia erikseen jossain tähän tarkoitukseen?
En itse oikeen keksi muuta kuin että laudoitan pohjan umpeen ja sitten käärin jotain pehmeetä ympärille ja sit random pahvilaatikoiden paloista kokoaa ja teippaa "laatikon ympärille".
Olisko mitään parempia ideoita? :D
Kysy valmistajalta/sieltä huollosta että oisko heillä lähettää sulle tyhjää laatikkoa.
Oisko tietoa mikä mitta? Ylhäällä 30 cm mitta ja alhaalla ilmeisesti jalan pituinen mitta. Mikä tarkoitus jakaa jalka 30 osaan?
Vaimolle ilmoitat että kun piti siivota laatikot pois niin nyt pitää siten tilata 100m^2 kuplamuovia ja taitella ympärille pahvilevyistä laatikko
Olisikohan tuo joku sellainen mitta mitä on käytetty rakennuspiirrustuksista asioiden mittaamiseen tai niiden piirtämiseen? Jos tuo toinen asteikko onkin joku mittakaava-asteikko?
En tiedä onko tuolle jotain suomenkielistä nimeä, mutta englanniksi "contraction rule", "shrinkage rule" tai "shrink rule". Näyttäisi olevan rautaa varten.
Seuraavassa linkissä selostetaan käyttötarkoitus: What is Shrink Rule and Why Used in Pattern Making?
Netflix yms. yleisimmät suoratoistopalvelut on myös premiun boxissa.
Tuossa plussassa ei tosiaan taida olla muuta eroa, kuin tallennustila, mahdollisuus ladata playsta sovelluksia ja chromecast.
Onko keraamisen uunin lasin skraiduille tehtävissä mitään? Koitettu on pointin hob cleaner creamia jota powerista suosittelivat muttei auttanut mitään.
    157,8 KB · Luettu: 97
Itte hankaan noi pinnat aina Universal Stonella aka savisaippualla. Noi ei aina välttämättä ole naarmuja, mutta jos ovat ja varsinkin syviä, niin sitten tuskin ihan helpolla saa.
Kiitti vinkistä, pitää testata. Luultavasti ovat kyllä naarmuja koska olen noita hinkannut niin paljon niin monella aineella että ihme ettei lasi ole mennyt rikki..
En puhelimella oikein saa selvää foorumin liitteistä, mutta kokeile vaikka katkoteräveitsen terällä. Mahdolliset möhnät lähtee vaikka ne vaikuttaa mekaanisilta vaurioilta.
Tämän tyylisesti
On senverran hyvä vinkki että kokeile ihmeessä - pidin omaa tasoa jo lopullisesti naarmuuntuneena mut paskaahan se vaan oli.
Puhelimen kuorissa pitäisi saada kuskattua muutamaa korttia ja flip covereista en pidä. Mitä järkeviä vaihtoehtoja on, puhelimena Apple 13 mini.
Googleen iphone 13 mini card case
Kuvahausta kun katsoo niin onhan noita vaihtoehtoja, lisäävät vain aika paljon paksuutta yleisesti
Pakatulla tuoreella lihalla on tavallisesti noin kymmenen päivän myyntiaika, jos se säilytetään suositellussa lämpötilassa (yleensä +4 C). Pakastettuna (-17 C) se säilyy puolesta vuodesta vuoteen riippuen lihan rasvapitoisuudesta, mutta tuossakin aikarajan asettaa rasvan härskiintyminen eikä niinkään itse lihan säilyvyys.
Jos ajatellaan, että pakastuslämpötila on korkeampi kuin -17 C mutta kuitenkin alle -0 C, voidaanko määritellä lihan säilyvyysaika lämpötilan funktiona?
Tämä taitaa koskea "suojakaasuun" pakattuja tai vakuumipakattuja. Eli niin tai näin niin hapettomassa / vähähappisessa ympäristössä. Ihan vaan palvelutiskillä tai muuten normaaliin ilmaan pakatuissa ei taida olla puoliakaan tuosta.
tälläst et et emo B650 Mortal ja muisteina Kingston Fury beast 4 x 16 GB 6000Mhz ,nii millätaval saan toimii oikealla kello taajuudella???
muistit lukee kuitenkin !!
Löyty vastaus, vanhempi BIOS ja sitten virta muunnokset ,nii kyllä pelaa!!
4x kammat on raskaampia muistiohjaimelle, et välttämättä mitenkään. Olet varmaan jo biosista koittanu laittaa suoraan EXPO profiilin kohilleen?
Halpa hallitunkki, sellaine punainen mitä motonetit ja kumppanit kauppaavat. Säilytetäänkö laskuruuvi kiinni vai auki, onko väliä?
Imperial leather, palasaippua. Mitähän tälle on tapahtunut, kun mistään ei meinaa löytyä? EU linjannut, että sisältää jotain vaarallista?
Voiko nykyään yliopistossa opiskella hitaasti työn ohessa? Mietin, et jos kävis tyyliin kurssin per jakso, mut loppuuko siinä sit opintoaika kesken?
Miten tuon levyn 5 saa pois ettei kyselis tietokonetta käynnistäessä kummalta windows avataan? Asensin siis uuden ssd:N ja sille puhtaan windowssin, alustin tuon entisen windows levyn uuden windowssin asentamisen jälkeen
    93,5 KB · Luettu: 50
    129,9 KB · Luettu: 52
WIN + R -> msconfig -> OK.
Tuolta sitten Boot (Käynnistys) -välilehti ja poistaa toisen merkinnän sieltä.
Tosin nyt on mennyt vanhalle levylle palautusosio ja EFI-järjestelmäosio. Käytännössä tarkoittaa sitä, että jos tuo Levy 1 lähtee koneesta, niin Windows ei enää käynnisty.
Levy nollalta kannattaa napata myös tuo varaamaton tila käyttöön laajentamalla osiota.
Saankos palautusosio ja EFI-järjestelmäosiota siirrettyä tuonne nykyiselle windows levylle vai vaatiiko windowssin asennuksen taas uudestaan??
Riippuu kuinka hitaasti, mutta perustellusta anomuksesta opinto-oikeutta voidaan jatkaa. Toki jos opiskelet jotain alaa, jota on helppo päästä opiskelemaan, niin voithan hakea uuden opinto-oikeuden "uutena opiskelijana" pääsykokeiden kautta, jos heittäytyvät hankaliksi lisäaika-anomuksen kanssa. :whistling:
Opintosuoritukset ja yksittäiset kurssit vanhenevat pääsääntöisesti kymmenessä vuodessa ainakin Helsingin yliopistossa. (tosin jos tietää että opinnot tulisivat kestämään esim. noin 12 vuotta, niin kikkailemalla siitäkin selvitään)
Hullun kätevää. Kun hukkaat puhelimen, menee samalla kortit, joita et saakaan kuoletettua ilman sitä puhelinta.
Yhtään puhelinta en ole tähän päivään mennessä hukannut ja kuten joku sanoikin niin voin soittaa vaikka kaupan kassalta sinne sulkupalveluun tarvittaessa. Mieluisampi vaihtoehto kuin kantaa erillistä korttikoteloa, lompakkoa tms mukana.
Vanhat pc ämyrit otti ja levis. Uudet pitäis siit mettästää. En nyt oo mikään kultakorva ja koneella kuunnelaan lähinnä radiota ja striimejä. Niin tekeekös tollasella setillä yhtään mitään?
Jotain kajareita voi kanssa ehdotella tosta about 50e hintaluokasta.
Hinnasta voi kyllä päätellä että ohutta saippuapurkkimuovia ja kamalaa kuraa tarjolla. Tuolla budjetilla katsoisin kuulokkeita, saa jo ehkä jonkinlaista vastettakin rahalle. Tai sitten käytettynä jotakin.
Itselläni on nuo ne on kohtuulliset.
Vanhat ämyritkään mitkään kummoset ollu, Creative T3300 2.1 sarja, maksoi muistaakseni ton viiskymppiä aikoinaan. Kuulokkeet löytyy jo ja ei niitä jaksa koko aikaa pitää päässä.
Vähän ulkona budjetti haarukasta, mutta täytyy kattoa saako mahdutettua.
Edit: Olis saanu just mahdutettua budjettiin, mutta noikin on liian isot korkeudeltaan kun tarkemmin katteli tietoja.
Jos budjetti on 40 euroa, niin kannattaa unohtaa kaikenmaailman subbarit ja höpöhöpö markkinointigimmickit.
Jos äänenlaadulla ei ole väliä, niin eikö voi käyttää kuulokkeita kaiuttimina? Itse laitan kakkoskoneella vaan jonkun palikan kuulokkeiden väliin (ettei kupit mene kiinni ja vaimenna ääntä), ja ruuvaan volumea isommalle. Paljon helpompaakin kun windowsin asetuksista räpeltää äänilähtöä eestaas kaiuttimien ja kuulokkeiden välillä.
inge
