työnnä kiskot kokonaan sisään. työnnä laatikko ilmassa n. puoleen väliin sisään. laske alas kiskojen päälle. työnnä laatikko perille asti. kunnon tönäisy lopuksi.
Kiitos! Tämähän oli helppo, kun tiesi oikean tekniikan! :cool:
Polkupyörään pitäisi saada teline tai jonkinlainen pidike matkapuhelimelle. Onko suosituksia?
Tällainen Biltemasta: Puhelinpidike polkupöyrä
Temusta/AliExpressistä saa tuohon hintaan noita kourallisen.
Kun alkaa tota vanhaa akullista laitetta kertymään nurkkiin (vanhaa läppäriä, luuria, kuuloketta jne), niin onko jotain yleistä suositusta milloin noita kannattaa viedä kämpästä ulos ihan palovaaran takia jos akku vanhuuttaan kyrvähtää tms?
Vanhoista läppäreistä kyllä ottanu akut irti ja tsekannu ettei oo pullistellu, mutta just tuli eteen varmaan 5v vanhat kuulokkeet joiden olemassaoloa en edes muistanut. Noikin asiallisesti säilytetty rottinkikorissa jossa paperia ja muuta syttyvää sälää.
Jep. Sitä yleistä aikaa tässä kysäsinkin milloin tavara muuttuu "just ostetusta" , "vanhempi antiikkiesine joka sisältää akun" , "ydinjäte".
Varaukseltaan tyhjä litiumakku ei enää räjähdä. Täysi akku (tai sellainen jossa on reippaasti varausta jäljellä) kyllä poksahtaa komeasti. Tuosta löytyy jopa muutamia videoita youtubesta kun muunmuassa hydrauliprässillä puristellaan täysiä ja tyhjiä akkuja, jollakin piikillä hakataan tyhjiä ja täysiä jne.
Itse olen kyllä koittanut heittää kaikki vanhat laitteet jota en enää käytä ja joissa on akku, mahdollisimman pikaisesti kierrätykseen tai vähintäänkin kaivanut akut niistä sisältä pois ja vienyt ne akkukierrätykseen.
Riippuen akkutyypistä, Self-discharge - Wikipedia tuolla on taulukko mistä voi laskeskella kuinka kauan akun itsekseen purkautuminen kestää. Jos akku on vielä jossain laitteessa kiinni niin purkautuminen luultavasti nopeampaa.
Miten tästä sanasta saa vielläkin pidemmän?
lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas
Aleneeko aineen PH-arvo, mikäli jätettään ilman armoille haihtumaan? (Tässä ajatuksena oli veden poistuminen valmisteesta)
Teeman kohde aiemmin tiputtaneen hanan vuoksi värjäytyneen lavuaarin puhdistukseen.
Siteerauksia
" Saostumien poistoon käytetään vahvasti hapanta, pH 0–1,9, tai hapanta, pH 2–4,9, puhdistusainetta, josta valmistettua pesuaineliuosta levitetään saostuman päälle. "
Coca Cola PH "2.6 to 2.7"
Saisiko siis Coca Colan PH-arvoa laskettua korkin auki jättämisellä alemmas, jotta tehokkuus paranisi? Coca Colalla on muuten likimain sama PH, kuin etikalla...
Tuota voi jatkaa melkein loputtomiin. Mutta vaikka -koulurakennus.
Siteerauksia
Kyllä.
Onko kellään kokemuksia lähiaikoina kuparin myynnistä yksityishenkilönä? Mahdollisesti olis kuorittua kuparikaapelia jonkin verran. Mitäköhän hinta tuollaisessa suunnilleen on ja miten veroasiat noissa hoidetaan mallilleen?
Soita haluamallesi romikselle ja kysy päivän hinta hinta elää kokoajan. Veroilmoituksessa ilmoitat tuloina. tai sitten et... Hinta taitaa olla tällä hetkellä siellä reilun 7€ luokassa. poltettua eivät kunnolliset romikset yleensä osta. yleensä haluavat henkkarit ja maksavat käteisellä pariin tonniin asti. Riippuu paikasta miten maksavat, käteisellä tai tilille.
Yleismittari päästi eilen savut ulos, tai oli jo valmiiksi paskana kun rupesin käyttämään mutta ei toimi niin ei toimi.
Harvemmin tuollaista tulee tarvittua, mutta pitää se silti tilalle joku ostaa.
Halvin mikä käteen osuu vai kannattaako tollaseen sijottaa enemmän syystä x?
Aneng AN8008 on saanut kehuja mm. EEVblogissa, tämä on tosin 5v vanha tieto - saattaa olla tullut samalta firmalta uudempaa/parempaa mallia. AN8009 näyttäisi olevan myös termopari lämpötilamittailuun.
Tämä siis mallia AliExpress, mutta moninkerroin parempi kuin saman hintaluokan perus bilteman/motonetin halpikset.
An8009 ois parin kympin tienoilla nopeesti katottuna.
Kiitos. Asiallinen ehdotus. Katoin motonetin ja jonkun toisen niin niissä halvin tyyliin 12-15tms.
Nyt kun on paljon juttua (sota)vankien vaihdoista Venäjän sodassa, niin oliko vastaavaa vaihtoa toisessa maailmansodassa
Itä tai länsipuolella?
En aina kaan muista lukeneeni juttuja.
Yks viritelmä' oli Pauluksen palauttamisesta Sakasan, mutta Stalin ei vaihtanut edes poikaansa.
Mitäs ilmaisia/maksullisia verkkotallennustila palveluita olette käyttäneet?
Jos gmailiin ostaa kk tilauksen, niin pääseekö niihin tallenteisiin kiinni, kun lopettaa kk tilauksen?
Hetznerin konesali tuusulassa suomessa. Maksaa jonkun kympin kuussa, muttei niin että edes huomaisi. Pingit sitä luokkaa ettei edes ole..
Vähän hölmö tuo kysymyksesi. Jos irtisanot asuntosi niin pääsetkö käymään siellä silti suihkussa?
Dropboxin 1 terainen loppui varmaan lähemmäs 10 vuotta sitten ja taidan edelleen päästä niihin käsiksi. En ole kyllä tarkistanut, mutta meilejä sieltä puskee tasaisen varmasti.
Warning: You are over your Basic storage limit - New files added to your Dropbox folder won't be accessible on your other devices and won't be backed up online.
Edit: Teraisella taidan liioitella huomattavasti, kun en muista mikä promo oli :)
edit2: Oli huomattava liioittelu. Oli Samsung 48 gigaa kahdeksi vuodeksi ja päättynyt 2016.
Lopetin Audiblen kuukausitilauksen. Pääsen silti lukemaan ja kuuntelemaan hankkimaani sisältöä. Eli ei ihan tyhmä kysymys vaikka onkin eri vastaus.
No niinno, plus-katalogi jäänee kuuntelematta, ja kreditit kai katoaa jos niillä ei osta äänikirjoja ennen maksetun jakson päättymistä.
Mutta sinänsä joo, muistelen, että joskus, jollakin palvelulla, sai aikaa hakea jo tallennetut tiedostot, tilauksen päätyttyäkin. En tiedä missä näin olisi yhä.
Mistä saa kuulalaakerin kuulia irtona? En tiedä onko väärä hakusana, mutta en löydä muuta kuin laakerinetin ja siellä on aika korket postikulut.
Otin siskon paskana olevasta koneesta M2 SSD:n ja asensin sen nyt omaani, hänellä tais olla windows 10 ja mulla 11.
Yritän tässä hänen valokuvia tuolta kovolta saada ulos mutta kun en pääse lainkaan kansioihin sisään kun valittaa "you dont currently have permission to access this folder".
Kun yritän painaa continue niin sieltä tulee errori että ei pystytty tekemään ja pitäs mennä security tabin kautta.
Sieltä kun yrittää lisätä omaa käyttäjää tuohon oikeuksille niin tulee errori että ei pysty tekemään koska toi kovalevy on kirjoitussuojattu.
Millä helvatalla mä pääsen tohon levyyn käsiksi?
Amazon.de vaihtoehtona? Amazon.de : ball bearing balls
Jollain LiveLinuxilla boottaat koneen ja sieltä kopioit talteen USB:ille, tai suoraan toiselle kovolle.
Juu winkkari ilmeisesti löytää sieltä jotain oikeus-metadataa, kannattaa laittaa vaikka usbitikulle joku linuxi niin sillä saat kopsattua tarvittavat talteen
En valitettavasti pääse usb tikulta käynnistämään kun näyttis ei suostu näyttämään signaalia hdmi portista ja displayportista ei näy biossista kuvaa nii ei saa asetuksia vaihdettua :rolleyes:
Mitä tämä tarkoittaa ?
Kello kuuluu vesitiiviysluokkaan 50m / 5atm eli se on rajoitetusti vesitiivis (uintia ei suositella).
Testattu varmaan että tiivisteet kestää 5 barin paineen eli tuon 50 metriä, sen jälkeen saattaa tulla läpi tai olla tulematta. Varmaan kuitenkin aika epätodennäköistä että kukaan sukeltaisi 50 metriin perus rannekellon kanssa, ja merivesi voi ajan myötä hapertaa tiivisteitä myös, ehkä sen takia uimista ei suositella.
Tuohon 5 ATM kategoriaan menee kuitenkin myös jotkut uintisuorituksiin tarkoitetut kellot, esim. Garminin Forerunner 745 tai 255, jotka on myös triathloniin tarkoitettuja, eikä edes urheilukellojen halvimmasta päästä. Ajan hammas taitaa kuitenkin olla joka tapauksessa se pahin vesitiiveyden vihollinen, jolle ei myöskään oikein mitään voi. Nappeja ei noissa kelloissa suositella painettavaksi kun kello on märkä tai olet vedessä.
Youtubesta luulisi löytyvän videon missä joku testaa kestääkö 1000M water resistant kello oikeasti kilometrin syvyyteen uimista :) Markkinointitekstejä nuo varmaan hyvin pitkälle ovat, jopa tuo 50M.. Ei varmaan ihan hirveästi tule takuupalautuksia, riittänee että kestää saunan ja suihkun ja pienet mökkiuinnit.
Hydraulic Press Channelin Lauri on testaillut jotain kelloja painekammiossaan, en muista kummalla kanavalla oli, oliko Hydraulic Press Channel vai Beyond The Press. :D
Onko kaikilla kulutusvaikutteisilla sähköliittymillä sama laskentakaava kulutusvaikutusta laskevalle ja nostavalle käytölle. Mikäli näin niin onko jollain yhtiöllä appia millä pystyisi seuraamaan mitkä ovat halpoja ja mitkä kalliita tunteja ilman että on tunnusta kyseiselle yhtiölle. Tai ihan vain jonkun tekemää appia mistä pystyisi katsomaan koska kannattaa käyttää ja koska ei.
Ei vastaa kysymykseen, mutta täällä voisi saada vastausta:
Koitan etsiä sähköpostin liitteeksi giffiä jossa on samanlainen "tanssi" kuin vanhassa DNA:n tmv. mainoksessa jossa nyrkkeilijä pitää käsiään yhdessä ja pyörittää niitä kuin sekottaisi isossa padassa olevaa soppaa. En tiedä mikä tuon liikkeen nimi on eikä hakuammunta ole tuottanut tuloksia. Olisiko kellään mitään käryä?
Stir/stirring the pot?
Löytyy myös videoita jossa sukeltaja sukeltelee testimielessä 50 m speksatulla ja ei vuotanut.
Mites tämmösen sais kotikonstein paloiteltua pienemmiksi? Vanha rappu ulko-oven edestä. Pelkällä lekalla mätkimällä ei antaudu.
    957,9 KB · Luettu: 146
Miksi se pitäisi rikkoa?
Pistä ilmo johonkin facen roskalavalle tms. niin eiköhän joku raksaukko käy sen hakemassa pois.
saneski
