Mites tämmösen sais kotikonstein paloiteltua pienemmiksi? Vanha rappu ulko-oven edestä. Pelkällä lekalla mätkimällä ei antaudu.
Jos toi on raudoitettu, nii eipä kovin helposti kappaleiksi mene. Muussa tapauksessa leka ja taltta ja eiku hikoileen. En tiiä toimiiko sekää, ku ei kiveä ole.
Vahvempi kaveri lekan varteen. Tai mitä tarkoittaa kotikonstit? Poravasaralla reikiä täyteen ja etanadynamiittia reikiin.
Miksi se pitäisi rikkoa?
Pistä ilmo johonkin facen roskalavalle tms. niin eiköhän joku raksaukko käy sen hakemassa pois.
Pitääpä tätä kanssa kokeilla :thumbsup:
Ei mitään tietoa minkälainen rakenne tässä on, edelliseltä asunnon omistajalta jääny. Minkälainen taltta tähän pitäs sitten olla? Kun ei tuo pelkällä lekalla sanonu mitään.
Kotikonstit nyt meinaa sitä että kun rivitaloasunnosta kyse niin ei löydy esim. tuota poravasaraa, enkä nyt tämän ainoan asian takia semmosta ole hankkimassa.
Vuokraamosta piikkauskone ja lankasakset tai rälläkkä rautojen katkaisuun.
Tää varmaan helpoin eikä varmaa kustannakkaa paljoa, ku äkkiä palasina luulen ma.
Semmone, joka kestää hakkaamista betonia/kiveä vasten :D ja tietty semmonen kolmion muotoisella kärjellä vrt. kirves. Ideana siis naputella "katkovivaa" pikku hiljaa eri kohdista ja graniitti ainaki lohkeaa aika nätisti. Tosta sun lohkareesta en tiiä tuleeko vaa murua ja saatko taltata läpi asti :D En tunne betonin sielunelämää..
Suosittelen ylläolevaa, jos haluat helposti hoitaa homman (eikä roskalava-ryhmistä ole apua).
Tässä on juuri se epäselvyys. Itse asun rivitalossa ja löytyy poravasara. Sillä saa reiät tarvittavien asioiden kiinnitystä varten betoniseiniin ja koukut yms kattoon. maksoi joku 79€ aikoinaan. Voi myös käyttää piikkaukseen. Vessan betoniseinästä lähti laatat näppärästi leveällä taltalla.
Halpuutetaan. Lidlissä maanantaista 50€ ja Julasta jo huomennaa 40€. Speksien mukaan isku Lidl -> Jula -> Bauhaus.
En tiedä miten on missäkin teriä valmiina, mutta ainakin Lidlistä saa setin samalla kympillä vai viidellätoista.
Männä viikolla taisi Lidlissä olla järeämpi, kuten hintakin.
Jos ei betonijalusta ole moksiskaan lekasta niin ihan turhaa on tuollaisella pikku poravasaralla yrittää,toki jos on aikaa viikko pari ja kone kestää niin voihan tuo pienentyä.
Vuokrakone voisi olla vaivan arvoinen, jos sitä lähtee paloitteleen.
Jos riittää pois silmistä, niin hinaa pois silmistä/hautaa kuoppaan, jos nyt sen verran kevyt, (näytti irtonaiselta),
Edit, alla alkuperäinen postaus (edit kuva alkuperäisessä postauksessa)
Kuvan näyttää siltä että laattaa on senverran tuore, ei pula-ajan, että voi olla lujempaa tekoa.
Etanadynamiittia voi harkita ,sekin vaatii sen kunnon poravasra koneen. Jos alueella jotain kone miehiä, niin , maatiloja niin kysellä apuja sieltäkin.
Tai sitten iso rälläkkä isolla timantti-katkaisulaikalla ja sillä sitten pilkkoo palasiksi. Työtä siinäkin riittää ja ääntä lähtee niin pirusti mutta saattaa mennä helpommin kuin poraamalla ja talttaamalla.
Kyllä ainoa helppo tapa itsetehden on jokin tälläinen Cramo tai isompi malli ,mukaan piikki ja talttaterä ja sen mukaan kuinka paljon on rautaa niin rälläkkä tai lankasakset.
Siihen porataan reikiä vieri viereen, sitten lekalla perään. Tai taltalla piikkaa reikien välit pois.
Kuvassa näyttää aika paksulta laatalta joten joutuu poraamaan syvät reiät ja muutenkin aika monta riviä ja mahdollinen raudoitus riesana,kuten yllä kirjoitin niin menee tuo poravasarallakin kunhan aikaa riittää.En kyllä itse rupeaisi,useampi kymmenen kuutiota tullut töissä betonia silputtua isommalla koneella.
Onkohan jollain tietoa jostain nettipalvelusta josta saisi osoitteen perusteella pisteen koordinaatit? Tietty nuo saisi esim googlemapsin kautta kun klikkaa pistettä kartalla mutta tarkoituksena olisi hakea noita automatisoidusti jonkinlaisella skriptillä. Noita ei kerralla haettaisi kuin muutamasta osoitteesta mutta käsityönä tuo pidemmän päälle olisi aika työlästä. Koitin pikaisesti googlailla asiaa mutta ei oikein mitään avointa APIa yhtäkkiä löytynyt. Takuulla tuollaisia on kun karttapalvelutkin osaavat osoitteen mukaan löytää paikkoja.
edit:
Ja heti kun pisti kysymyksen tänne niin tajusin mennä kaivelemaan Maanmittauslaitoksen sivuja ja sieltä löytyi ainakin jonkinlainen geokoodaus-rajapinta. Pitää tutustua ainakin siihen.
Saako apteekista hakea reseptillä olevia lääkkeitä, jos samasta lääkkeestä on isompaa vahvuutta toisella reseptillä.
Pienemmällä vahvuudella olevat lääkkeet olivat määrätty keväällä, kun vanha resepti käytettiin lopppuun.
Kesällä toinen lääkäri nosti annoskokoa ja vanhalla reseptillä on vielä pari pakettia jäljellä.
Lääkkenä on Elvanse Adult.
Siis sinulla on kaksi voimassaolevaa reseptiä, toisella on pienempää ja toisella isompaa vahvuutta? Senkun kerrot apteekissa kummalta reseptiltä haluat ottaa, pitäisi onnistua ellei vanhaa reseptiä olla jostain syystä mitätöity.
Reactions: a-p
Kaksi voimassaolevaa reseptiä löytyy. Toisessa voimassaoloa on ensivuoden alkuun ja toisella voimassaoloa on kesään 2025 asti.
Tarkistelin asian kannasta ja siellä ei näy mitään rajoituksia.
edit:
Seuraavassa linkissä on vielä läjä muita vaihtoehtoja, jos MML:n API ei jostain syystä tyydytä tai satut tarvitsemaan globaalia palvelua: Geocoding APIs compared: Pricing, free tiers & terms of use - Superface.ai
Useimmissa vaihtoehdoissa on "free tier", jolla pääsee alkuun.
Näyttäisi noissa olevan vielä "free tier" -rajatkin sen verran korkeat että menisi heittämällä sen sisään, tosiaan noita kyselyitä tulisi ehkä yhden käden sormilla laskettava määrä päivässä, jos sitäkään.
Toisaalta, löysin kyllä noin 100MB ladattavan paketinkin noista osoitteista ja koordinaateista jota voisi sitten tarvittaessa päivitellä. Tosiaan kun tarve ei ole kuin kotimaisille osoitteille niin tuokin saattaisi riittää.
Onko jossain lankaa miten isojen firmojen kanssa menee takuuasiat? Ostin amazon.de kautta logitech näppiksen ja siellä on esim. z ja y näppäin väärillä paikoilla. Irroitin ne ja niitä ei voi kääntää "omille" sijoilleen.
Ajattelin että otanpa logitechiin yhteyden koska minun edellinen logitechin näppis meni rikki. Enkä halua palauttaa tätä näppistä vaan haluan vaan nuo kaksi oikeankokoista näppäintä oikeilla kirjaimilla. Vanhan jo heitin roskiin kun välilyönti ei toiminut ja vasta kun pojat sano että kirjaimien merkit on väärin niin heräsin. Itselleni ei olisi väliä, mutta he tulevat käyttämään ja opiskelemaan näillä pidemmän aikaa. Nyt sain logitechilta ilmoituksen että myyjä on vastuussa näistä asioista!?Jossain 5v sitten vielä logitechin SUOMI takuu vastasi että ok lähetetääs sulle uus osa. Nyt en voi suositella.
Missä voi ekanakin kertoa totuuden takuuhuolloista it-tuotteissa ja onko jokin ketju jossa on logitechin osalta asiaa käsitelty?
EDIT: Ai niin en saa takuuta tai edes palautusta amazonille koska kaikki ohjaa logitechin sivuille ja he sanovat että ota yhteyttä myyjään. Oletan että jos valitsen palautuksen syyksi että olen vain huono asiakas niin ne ei ohjaa logitechille. Noinko pitää hoitaa? Minä hoidan asian hieman eri tavalla.
Ottamatta muuhun kantaa, niin mistään takuujutustahan tuossa ei ole kyse, vaan näppiksessä on vain saksalainen asettelu. Siinä mm. Z ja Y vaihtavat paikkaa ja erikoismerkkejä on missä sattuu suominäppikseen verrattuna.
e: olettaen, että kyse on tästä, niin menisi ilman muuta ostajan virheeksi ettei huomioinut asiaa ostaessaan, eikä mikään takuumenettely sellaista korvaa. Kyseiseen näppäimistöön saatetaan myydä erillään pohjoismaisen layoutin mukaisia näppäinhattuja, joten jos väärät painatukset häiritsee, niin sitä kautta asian voi korjata. Ja jos ei löydy, niin sitten vaikka tarroilla.
tässä vielä tarkennusta asiaan
"Qwerty-asettelusta on olemassa useita kansallisia muunnelmia, esimerkiksi saksankielisten maiden Qwertz ja ranskalainen Azerty."
:O ok palautan amazonille! Mun pitää katsoa tuon tuotteen tekstit läpi koskan en nähnyt mitään merkintää tuosta ja kuvassa ei ainakaan ollut amazon.de näppis noin!
EDIT: Pitää miettiä että viitinkö kuluttaa oman mokan takia palautukseen jonkun rahaa.
Järjestään tuolla .de:ssä ne kyllä on noin (qwertz) kuvissa, joten jos olet sellaisen näppiksen löytänyt, jossa pohjoismainen leiska kuvassa, niin saanet kyllä amazonin lähettämään skandiversion tilalle.
Katso ne saksan kieliset, kun englannin käännös voi heittää reilustikin, tai no toisaalta Amazonin mokahan se on jos englanti kielenä antaa ymmärtää muuta.
Kuvassa on joo mutta tekstissä ei ollut! En ole tottunut zoomaamaan joka näppäintä vaan katson itse tuotteen tietoja varsinkin jos lukee noin suoraan otsikossa QWERTY layout! https://www.amazon.de/dp/B01L6L46LK/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
"german qwerty", alunperin "Deutsches QWERTZ-Layout"
Huh. Ok no olkoot. Eipä tuo itseäni haittaa kun ei tarvitse katsella mitä näppäimiä painelen (vaan poikia). Logitech saattanee silti lähettää minulle nuo kaksi näppäintä. Ainakin ne nyt 3h taistelun jälkeen kyselee kotiosoitetta. He eivät kyllä pyytäneet kertaakaan linkkiä amazonin tuotteeseen mikä on erikoista! Eikä kukaan tuona aikana maininnut, että tilasin ehkä vääränlaisen näppiksen. Kerroin kyllä sarjanumeron useamman kerran.
Huh. Ok no olkoot. Eipä tuo itseäni haittaa kun ei tarvitse katsella mitä näppäimiä painelen. Logitech saattanee silti lähettää minulle nuo kaksi näppäintä. Ainakin ne nyt 3h taistelun jälkeen kyselee kotiosoitetta. He eivät kyllä pyytäneet kertaakaan linkkiä amazonin tuotteeseen mikä on erikoista! Eikä kukaan tuona aikana maininnut, että tilasin ehkä vääränlaisen näppiksen.
Hieno homma! Jos muutkin väärillä paikoilla olevat merkinnät alkaa häiritsemään, kannattaa vilkaista myykö Logitech näppäinhattuja kyseiselle mallille:
Nyt tuli hatara mielikuva ja mielestäni joskus aikoinaan olen kerran käyttänyt Logitechin jälkimarkkinoita ja se oli täyttä priimaa. En vain millään muista, että mikä tuote tai ongelma oli kyseessä.
e. mutta tosiaan on hölmöä (väärin), että toi QWERTZ on käännetty qwertyksi.
Näemmä chromen "käännä sivu" myös toimii paremmin, kuin amazon.de:n oma kielivalinta:
"Logitech G213 Prodigy gaming keyboard, RGB lighting, programmable G-keys, multi-media controls, integrated palm rest, splash-proof, German QWERTZ layout - black"
Mistähän Oulun seudulla sais OD 34 mm putken päälle sopivaa letkua? Tarvii kestää 1 bar 60 C vettä ja pitää pystyä puristamaan lyttyyn.
Tuleeko uuden emolevyn mukana aina backplate mihin sitten jäähy kiinnitetään? vai tuleeko se jäähyn mukana se takalevy/backplate.. kiitos.
Emolevyssä tulee vakiomuotoinen plate missä on vakiojäähyn kiinnikkeet kiinni, osa aftermarket jäähyistä käyttää sitä, osa tulee alkuperäisen päälle / ympärille (ainaki aiemmin) ja osa vaatii repiä vanhan platen irti.
Onko kukaan kokeillut näitä Skillsharea tai jotain vastaavaa oppimisalustapalvelua, jota voisi suositella?
Kiinnostaisi aiheet kuten pikselitaide, pianon- tai/ja melodican soitto, musiikinteko (0 minuutin kokemuksella yhdestäkään musiikintekosoftasta), tai löytää vaan joku uusi mielenkiinnon aihe, johon olisi tarjolla jonkinlaista fiksua opastusta, kurssia, tehtäviä.
Vai onko noi palvelut vaan pitkälti Youtube-videoita toisessa muodossa?
Wintoosalla voi tallentaa leikepöydälle yhden tekstin tai kuvan esim. käyttämällä ctrl + C näppäinyhdistelmää. Löytyykö mitään tapaa, jolla näitä saisi tallennettua useamman kerralla eri pikanäppäimiin esim. hiiren kaikissa neljässä sivunäppäimessä olisi muistissa eri teksti tai kuva.
Leikepöydän historia päälle niin win+v näyttää viimeisimmät.
Jumatsuikkeli tuosta en tiennytkään, thanks!
Vielä jos tuon saisi jalostettua yhteensopivaksi Laghitechin rottaan, esimerkiksi viimeisimmät neljä leikepöydän objektia hiirulan sivutassuihin 1, 2, 3 ja 4.
en tiiä onko windowsin leikepöydällä mahdollista käyttää näppäinoikoteitä. Jos ei nii sit joku kolmannen osapuolen softa ja Logitech options(+) softassa sit määrittelet noi oikotiet nappeihin.
Mihin pitää ilmoittaa jos havaitsee epäilyttäviä droneja alueella jossa sijaitsee kriittistä infraa ja parhaan tietämyksen mukaan pitäisi olla lennätyskielto? Jossain uutisessa neuvottiin että hätäkeskukseen jos on ns. tilanne päällä, mutta vaikea tuota on arvioida mikä on niin akuutti tilanne. Mihin jälkikäteen, jos vaikka eilisellä iltalenkillä on dronen nähnyt?
Jos tilanne on jo ohitse, niin poliisille
tai SUPO:lle
Varsinkin, jos on lennellyt kriittisen infran alueella. HÄKE voi vastata soiton aikana arvioinnista siitä, onko livetilanne kriittisellä alueella vai ei, ja mitä toimia se edellyttää.
Poliisin mukaan ilmoituskynnytys pitäisi olla matala nykytilanteessa.
tai SUPO:lle
Ja lisäksi voi ottaa yhteyttä sen kriittisen infran omistajaan. Jos he näkevät tilanteen uhkana niin varmasti itsekin ilmoittelevat tarvitsemilleen tahoille eteenpäin ja osaavat itsekin ruveta suunnitttelemaan jatkotoimia.
Onko nykypäivänä autoliikkeissä myytävien käytettyjen autojen kohdalla yleisesti katsottuna yhtään tinkimisvaraa/onko tinkiminen enää edes juttu autoliikekaupoissa?
Itse olen saanut tingittyä merkkiliikkeessä tasarahaan esim. 10 500 hinta on saatu tiputettua tasan 10 000 euroon koeajon jälkeen.
Itselläni suurin ero on ollut vanhan auton hyvityshinnassa, ero on ollut kahden liikkeen välillä useampi tonni. Sitten kysymällä on saanut 500 vielä pois. Toki en nyt lähtenyt kunnolla vänkäämään alennusta vaan tuo tuli ihan kysymällä.
Mulla oli kaksi vaihtoehtoa kun ostin nykyisen auton. Toisessa liikkeessä sanoin mitä olen valmis maksamaan väliin ja minkä verran korkoa. Väliraha onnistui mutta korossa ei päässyt pyyntöön asti alas. Olin jo vähän päättänyt kuitenkin ostaa sen mutta soitin kuitenkin toiseen liikkeeseen ja kerroin mikä on tilanne. Myyjä sanoi että juttelee pomon kanssa ja soittaa vähän ajan päästä takaisin. Kun soitti niin ei auttanut kuin vaihtaa päätöstä.
Tässä tosin saattoi auttaa että autot eivät olleet mitään parhaiten liikkuvaa mallia ja tämä mihin päädyin oli ollut liikkeessä jo aika kauan.
saneski
