Vaikeaa tyhjentävästi sanoa, mutta tulee mieleen että ehkä tietokoneelle menee eri striimi jonka prosessointi vaatii enemmän tehoa.
Useinhan on niin että jos tehoa on enemmän käytettävissä, niin sitä myös käytetään enemmän. Siis meinaan että kännykälle ei tietenkään voi laittaa sellaista videostriimiä, jota sen tehot ei riitä purkamaan, mutta tietokoneelle sellaista voi lähettää.
Itsellä huvittavasti läppäri ei yleensä puhise, kun sitä itse käyttää (katsoo videoita, selaa nettiä, devaa). Mutta sitten kun se on yksin pöydällä se alkaa puhisemaan kun kaikki Windows päivitykset ja virus/haittaohjelmaskannaukset käynnistyy taustalle. Eli toinen pohdinta mikä tulee mieleen on, että onko siellä läppärillä kenties jotain taustaprosesseja, jotka syö myös tehoa.
Hei! Millä aineella lähtee kylppärin lattialaatoista erittäin pinttynyt lika pois, mielellään myös laattojen väleistä? Onko antaa suosituksia?
Pinttynyt laattalika:
1. Käy lämpimässä suihkussa, jotta lämpö hajottaa lian rakennetta.
2. Kastele pestävä alue kunnolla, jotta hapan ei tekisi tuhojaan.
3. Aloita kalkinpoistolla, eli pH 3-5. Huuhtele lopuksi huolella, sillä hapan haurastuttaa saumoja.
Esim. valmis pH 3,5: Heti 500ml kylpyhuoneenpesuaine sitrus | Prisma verkkokauppa
Järeämpään tarpeeseen:
4. Käy rasvalian kimppuun emäksisellä. Samalla tulee näppärästi neutralisoitua edellinen hapan käsittely. Laimentamattoman Fairyn pH 9 on ok. Järeämpään tarpeeseen tai vaaleiden saumojen valkaisuun tepsii klorite, pH 12-13 (käytä kylmää vettä, ettei höyrysty keuhkoihin):
5. Saumoihin on olemassa saumaharja, mutta napakka hammasharjakin saattaa riittää.
Jatkossa kalkkia ja rasvalikaa ei kerry niin paljon, jos kuivaat lattian lastalla käytön jälkeen. Laiskempi sipaisee glyseriinit pintaan estämään uuden lian tarttumista:
Meillä alkoi muodostumaan silikoneihin punahometta ja en tiennyt koko sanasta mitään ennen kuin luin siitä jonkin artikkelin netissä.
Jos maksaa verkkokaupassa Mobilepaylla niin tuleeko "luottokortin turva" ostoksiin silti?
Kokeilitko etsiä vastausta MobilePayn sivuilta?
Missä maksuissa maksukorttiyhtiöiden kuluttajansuoja on voimassa maksaessasi MobilePaylla?
Korttivakuutuksesi ovat voimassa vain, kun käytät MobilePayta verkkokauppamaksuissa. Korttivakuutukset eivät valitettavasti ole voimassa maksaessasi MobilePaylla fyysisissä myymälöissä.
Ovatko korttiini liitetyt vakuutukset voimassa myös silloin, kun maksan MobilePaylla?
Kun maksat MobilePaylla, korttiisi liitetyt vakuutukset eivät ole voimassa.
Korttiisi liitetyt vakuutukset ovat kuitenkin voimassa silloin, kun käytät MobilePayta verkkokaupassa. Verkkokaupassa MobilePay vain muuttaa matkapuhelinnumerosi korttitiedoiksi, jotka olet rekisteröinyt MobilePayhin, minkä jälkeen verkkokaupan maksupalvelutarjoaja veloittaa tavallisen korttimaksun.
Tietäskö joku, että mistäköhän löytyisi mahdollisimman tuoretta tietoa siitä, että paljonko ydinsähkön tuotantokustannukset ovat tänä päivänä ?
Olisiko tuosta apua? Tuo on vaan vuodelta 2017, tuoreempaa ei äkkiä löytynyt.
Kysytääs täältä fiksummilta. Olis tarve tehdä ns. seniorituoli, nimenomaan tehdä, kun ovat suht kalliita ja kaikissa on jotain "pientä epämukavuutta" tai väärät mitat istujalle.
Kaikki muu onnistuu omin voimin ja materiaalitkin on käytännössä valmiina, paitsi mekanismi. Eli selkänojan kallistusmekanismi olis mukava lisä. Ainoastaan selkänoja, muita säätöjä ei haluta edes teoriassa. Eli tällanen mikä esim. tässä tuolissa on (manuaalinen, miksei sähköinenkin).
MARIA seniorituoli
Tietääkö joku, saako näistä ostaa erikseen jostain? Tai varmasti saa, tuskin jokainen tuolivalmistaja itse niitä tekee.
Yksi vaihtoehto olis löytää todella halpa nojatuoli, jossa on säädettävä selkänoja ja ottaa siitä mekanismi. Vähän mietin halpaa pelituoliakin, mutta en ole ihan varmaa kestääkö niiden mekanismit kovin hyvin.
Edit: Saattaa tosin olla, että halvemmalla pääsee kun ostaa valmiin seniorituolin ja muokkaa sitä niiltä osin kun on tarve.
Onko tämä Google-algoritmia tämä:
1. Olet poistanut sivuhistorian ja resetoinnut mokkulasi
2. hoidat hommasi sivustolla (olkoon vaikka gmail tai Facebook)
3. Olet taas poistanut sivuhistorian ja resetoinnut mokkulasi
Alat katsetelemaan youtubea syöttämällä videon A, ehkä B:n, mutta sitten alkaa Tuben suositukset sitä, ettei tarvitse mitään muuta suosituksista valita ja kohta sulla on ehdotuksena video Z3, jonka paikan kyllä ymmärrät ennen sivuhitstorian poistoa ja mokkulan resetoimista, mutta nyt se on palanut itsestään takaisin ehdotuksiin. Olet ehkä pari kertaa hakenut videoita (A ja B)... (kehitys tuntuu nyt sellaiselta, että käy jopa epäilys win 11 päivityksestä 24h2: ksi 23h:sta)
Hei, onkos modernien tietokonemonitorien Eye-saver tilasta käytännössä mitään hyötyä vai pelkkää plaseboa?
Ei se sun selaimen evästeistä ja sivuhistoriasta ole kiinni, mitä sivusto sinusta tietää. Tai ei välttis sinusta, mutta sinun anonyymista profiilista netissä. "Selain-sormenjälki", jolla voidaan yksilöidä, sisältää paljon kaikkea muutakin. Katsopas vaikka tätä:
Näet samalla, mitkä kaikki asiat on tallennettavissa ja vaikuttaa. Jos et ole ton mukaan uniikki, onneksi olkoon.
Sivustoria ja mokkulan asetukset, mitä nyt ikinä niillä tarkoitatkaan, on vain sun paikallisia asetuksia eikä niillä ole mitään tekemistä minkään Googlen algoritmien kanssa.
Eikä "selain sormenjälkeen" vaikuta ilmeisemmin se, että on arka älypuhelimen kanssa?
Joka laitteella ja selaimella on oma sormenjälki eri lokaatioissa ja verkossa, nämäki saa yhdistettyä, kunhan saa dataa. Kirjautumalla palveluun viimeistään. Periaatteessa luomalla aina uuden virtuaalikoneen hieman eri parametreilla olisit edelleen uniikki, mutta et yhdisteltävissä sessioiden välillä. Mut tuossaki yhdistävänä tekijänä tulee helposti ip-osoite, paitsi ehkä 4g verkossa, jotka on yleensä operaattori natin takana.
+vpn tietty kans auttaa, mut ei samalla selaimella selatessa sekään.
Laitteet... Asia tuli nyt sitten viimeistään selväksi.
Mitään vaarallista tossa ei ole, muutakuin teorian tasolla. Jos oot rikollinen, nii silloin kannattaisi miettiä asiaa :D
Pidän tietyt asiat yksityisenä ja jätän ne muuten ennemmin sanomatta.
En halua myöskään sotkea niihin esim. humalassa pöljäilyä... Tai en enpä edes tällä sivustolla pöljäilyä.
Tietyn kaltaiset kulissit siis (forever, ilmeisesti)...
No esim. tänne oot kirjautuneena, nii olet aina uniikki "oestrus taurus", vaikka mitä tekisit..
Youtube profiloi kirjautuneenakin käyttöpaikkoja. Työpaikalla soitan 8h taustamusiikkilistoja joita en kotona kuuntele ja tube ei niitä enää kotikoneelle edes ehdota vaikka työpaikalla se ei juuri muuta tarjoilekaan
Voiko oman työhuoneen hankinnoista saada vielä erovähernnyksiä vai koskivatko vähennykset ainoastaan pandemiavuosia?
Vakiotyö, joka on käytännössä 50% etätä
Muutettiin 2018 vm omakotitaloon kolme kuukautta sitten. Kyseessä puutalo vesikiertoisella lattialämmityksellä. Lattiamateriaalina on laminaatti ja tuo narisee päältä käveltäessä häiritsevän paljon varsikin illalla kun lapsi mennyt nukkumaan ja ääniin keskittää paremmin huomioita. Vähän jokapuolella taloa sieltä täältä narina jalan alla kun kävelee. Kolmen kuukauden aikana hiukan oppinut välttämään kohtia jossa tuo tulee esiin vahvasti.
Onkohan tuolle mitään tehtävissä paitsi lattian vaihto esim vinyyliin? Ei varmaan myyjänkään ongelma? Hemmetti kun ärsyttävä:rolleyes:
Saattaa olla kausiluontoista, jos liian tiukkaan asennettu. Laminaatihan elää hieman. En oo raksamies, nii en tiiä sen enempää :D Kuvittelis kyl, että tohonki joku pesuaine tai vastaava ois keksitty, että loppuu narinat...
Jos narisee sen takia että pohja on epätasainen tai ei ole liikuntavaroja niin eipä tuohon mitkään litkut auta.
Syrjälän koulun pihalla on noin 6m halkaisijaltaan oleva aidattu kehä, verkkoaita noin 2m korkea. Sisään pääsee vastakkaisista puolista penkin päältä kolosta. Joku Lapsetin tekemä leikkiväline se on?
Meidän lapset oli sitä mieltä että se on vapaaottelu areena ja siellä voi vetää jotain pataan... mikäköhän leikkiväline se on?
Tämäkö?
Millaista lattiamoppisettiä tms suosittelet hankittavaksi parikymppiselle kotoa muuttavalle jätkälle 2025?
Edit. Asunto märkätiloja lukuunottamatta todennäköisesti laminaattia.
Riippuu aika paljon esimerkiksi lattiamateriaaleista mitä on tarkoitus mopata, muovimatolle, laminaatille, laatalle sun muille materiaaleille kun käy parhaiten vähän erilaiset mopit. Eli lattiatyypin perusteella joku Sinin setti varmaan toimii aika hyvin, saa samaan varteen sitten erilaisia työkaluja tarvittaessa eri lattiapinnoille, saumaharjaa jne.
ASUS AI SUITE ei suostu toimimaan Windows 11 päivitysten jälkeen. Onko mitään vaihtoehtoista softaa, jolla saan säädettyä persoonallisen pöytätietokoneen lämpötiloja ja tuulettimia työpöydän kautta?
Emolevy: TUF GAMING B550M-E
Joskus törmäsin samaan ilmiöön mut en W11 kanssa niin asensin vain toisen mallisarjan ohjelmiston missä oli tuoreempi tuki niin pelitti ihan hyvin.
Tomzai
