Hämmentävää, itse laitoin hakusanaksi T5 ja heti löytyi relevantit tuotteet, mutta hieman naurattaa tuossa tuotteiden suodatuksessa että siellä on kyllä kaikkia suht turhia rajauskriteereitä kuten "Vastuullisuus", "Ympäristötiedot ja -merkit" yms, mutta ei ole sitä toiseksi tärkeintä eli "pituus." No toki tämän saa taas ratkaistua laittamalla hakuehdoksi vaikka 549mm
Joo, mulla oli vähän huonoa komboa hakusanoissa, enkä tullut sitten kokeilleeksi pelkällä T5:sella. Menee aamujumin piikkiin.
Mistä ostaa tarvikevirtalähteitä? Olen myymässä laitetta josta puuttuu virtalähde: se tarvitsisi 12V, center positive 1000mA virtalähteen (sori en tiedä suomenkielisiä nimiä). Laitteen arvo ehkä päälle satasen, joten ei kiinnostaisi hakea jotain 29,95e muuntajaa gigantista, vaan saada ihan perustoimiva mötikkä sopivilla spekseillä.
Kokeilin itseasiassa tilata tällaisen aliexpressistä, mutta sehän olikin paskaa, katsottiin kaverin sähkömittarilla että voltage ja polarity olivat oikein, mutta laite ei lähtenyt käyntiin, eli tuo power output oli huomattavasti pienempi kuin ilmoitettu, tai muuntaja sitten muuten vain viallinen.
Eli mistä tällaisia virtalähteitä / muuntajia saisi ostettua kohtuuhintaan?
Helpoimmalla pääset kun myyt sen vaan ilman virtalähdettä, jos kerran noin halvasta tuotteesta kyse. Mutta erilaiset kirpputorit ja kierrätyskeskuksethan noita on täynnä, jos tuohon haluaa omaa aikaansa käyttää.
Niin ja ehkä kannattaisi tosiaan jollain varmasti toimivalla virtalähteellä testata se laite, ettei turhaan hommaa mitään virtalähdettä vialliseen laitteeseen.
Jos kuitenkin päädyt hommaamaan uuden virtalähteen, niin pikkuisia elektroniikkaputiikkeja on ympäri suomea, muttei välttämättä kannata tilata postilla, joten oma sijaintisi olisi olennainen suosittelun kannalta
Esim.
Sinänsähän totta tämä. Kyseessä vain on heräteostos-kategoriaan menevä laite (pikku syntikka) ja olen huomannut että tällöin ns. valmis paketti liikkuu helpommin.
Esim.
Joo tosiaan tämä unohtui mainita, eli laite on täysin toimiva, olen käyttänyt sitä omalla tarvikemuuntajalla, johon saa juurikin vaihtaa speksejä ja erikokokoisia liitinpäitä jne. Sen haluan pitää itselläni ja siksi tiedustelin. Kiitos teille kuitenkin, lähialueelta löytyy tosiaan kierrätyskeskus, ehkä käyn sieltä ohi kulkiessa katsomassa.
Googleen virtalähde 12v 1a ja valitset lähimmän kaupan, hinta toki voi olla 10€ luokkaa. Tarkistat vain, että plus keskellä (mitä noin yleensä on) ja että liitin sopii, jos ei ole vaihdettavilla päillä.
Muistaako kukaan muu tätä jäätelöä? Kaipuu tätä makua kohtaan on suuri. Olen joka vuosi elokuun ensimmäisenä päivänä lähettänyt Ben & Jerrysille sähköpostia, toivoen, että tämä maku saataisiin takaisin myyntiin.
Vaimolla Asus TUF Gaming FX705DY peliläppäri josta ilmeisesti laturi sanoi sopimuksen irti. Mistä saisi mahdollisimman nopeasti korvaavan laturin?
Verkkiksessä käyty ja heillä ei tuotetta ole hyllyssä, tilaamalla saisi vasta useiden viikkojen päästä. Myivät jonkun universaalin laturin mutta liitin ei ollut oikea ja se oli 90W vaikka pitäis olla 120W.
Onko Bilteman isopropanoli riittävän tehokas puhdistusaine jos käyttöturvallisuustiedotteen perusteella ipaa on 60-100 %? Puuilon tuotteessa väli on 75 - 100. Hintaakin puuilon vastaavalla melkein tuplat :D
Täältä saa ”99,9%” tavaraa, mutta postit tuplaavat kyllä litran hinnan.
Saa näemmä myös ”99,9%” Etanolia, onkohan tästä verot maksettu…
Riittävän tehokas mihin? Ei desinfiointiaineessakaan ole kuin 50 - 75 % ipaa https://www.itsehoitoapteekki.fi/gl...llisuustiedote--neo-amisept-kasihuuhde-fi.pdf
Purity voi tarkoittaa myös, että tuotteessa käytetty ipa on 99,9 % puhdasta, eikä välttämättä sitä, että sen sisältö on 99,9 % ipaa. Käyttöturvallisuustiedotetta ole laitettu helposti saataville, että voisi katsoa paljonko siinä oikeasti on ipaa.
E: muokattu, ilmeisesti purity voi tarkoittaa kumpaakin asiaa
Purity tarkoittaa, että tuotteessa käytetty ipa on 99,9 % puhdasta, ei sitä, että sen sisältö on 99,9 % ipaa. Todella harhaanjohtavaa markkinointia kyllä, eikä käyttöturvallisuustiedotetta ole laitettu helposti saataville, että voisi katsoa paljonko siinä oikeasti on ipaa.
Ja tuo 3djake on itävaltalainen kauppa joka näyttää menevän Itävallan (ja ehkä eu:n) määräysten mukaan.
Perseestä nykyään kyllä nämä suomeksi olevat kaupat jotka loppupeleissä ovatkin jotain kiinasta dropshippaavia hollantilaisia / saksalaisia / itävaltalaisia firmoja.
Eli mahdollisesti tuossa pullossa on 1 prosentti 99,9% Isopropanolia? Miksipä ei.
Sinänsä tuotekuvauksessa lukee "Isopropyylialkoholi 99,9%" joka ei mielestäni ole silleen tulkinnanvarainen että jos pullon sisällöstä olisi vähemmän kuin 99,9% IPAa, niin olisi selkeästi virheellinen tuotekuvaus.
Ja tuoteturvallisuustiedote ei usein ole mitenkään hyvä lähde selvittää paljonko tuotteessa tarkasti on mitäkin, koska ne kilpailullisista syistä saavat olla erätarkkoja. Eli siinä ei tarvitse (kilpailijoille) kertoa tarkkaa reseptiä vaan ilmoitetaan laajahko vaihteluväli. Jos lukee vaikka 10-40% ainetta X niin tiedetään että se on luultavasti myrkyllistä nieltynä jos aine X on myrkyllistä nieltynä.
Oudot ongelmat, osa X: Mediatoistimena W10 kone ja ajatuksena oli päivittää se Linukkaan 11 sijaan mutta kun ennen Kodin latautumista siellä näkyy se Windowsin vaihtuva taustakuva jota on kiva katsoa. Kun tuota ei ole tarpeen päästä nettiin kaiken toistettavan ollessa nassilla niin voisi muurin laittaa kiinni. Mutta onnistuisiko sen liikenteen salliminen joka tuon taustakuvan vaihtaa, onkohan tiedossa mistä osoitteesta nuo haetaan.
Viime aikoina on ilmestynyt semmoinen ongelma koneeseen, että välillä pelaamisen jälkeen huomaa koneen tuulettimien huutavan työpöydällä. Tehtävienhallinta näyttää, että "PresentMon-x64" vie prossua sen 10-20% työpöydällä ollessa.
Tuota koitin Googlettaa ja tuo softa on ilmeisesti joku AMD/Intel/Nvidia juttujen seurantaan tarkoitettu ohjelma, eikä mikään haittaohjelma ja tämä suuri CPU käyttöaste kyseisellä ohjelmalla tuntuu olevan yleinen ongelma. Kuitenkaan tuohon en mitään keinoa löytänyt miten tuon saa pois päältä/käytöstä ja kone kuitenkin tuntuu normaalisti toimivan ilman tuotakin, kun tulee aina painettua tehtävän lopetusta tehtävienhallinnasta, että hiljenee tuulettimet.
Eli miten saa PresentMon-x64 poistettua käytöstä, niin ettei tuo käynnisty?
Tohtiikohan tuommoisia työpöydän (kuva googlella) lasisia kansia varastoida kyljelleen, edes joksikin aikaa? Miten kestäviä nuo yleensäkin on, laittaisin sen ensin sohvan taakse kunnes tiedän mitä teen, mutta jos varastoon niin pelottaa että menee särki jos vahingossa jollain huitaisee (vaikka pakkaisi). No, noi jalat saisi sitten käyttöön puupöytään, on paremmat säädöt kuin nykyisessä..
Onko kellään suositella hyvää edullisemman pään lihashuoltovasaraa? Ei viitsisi useampaa satasta laittaa vielä, kun ei ole varmuutta onko tuosta apua omiin vaivoihin. Vai onko noista halvemmista vehkeistä mihinkään? 🤔
Kyllä ne pystyssä/kyljellään kestää. Yhtään kopautusta nurkkaan ei kestä ja nostovaihees kattoo ettei taitu u muotoon
Voinko myydä täällä iotechin foorumin myynti-osiossa jo ostetun hotelliviikonlopun huonevarauksen kahdelle? Muut osio näyttää sieltä löytyvän.
Tämä olisi ehkä oikea paikka kysyä:
Miten paljon emolevy tai muu komponentti vaatii pehmustetta ympärille, jotta se säilyy ehjänä pahvilaatikossa postitettaessa tms.?
Intelin ohjeessa (tosin rikkinäiselle emolevylle) näkyy vain yksi kerros ESD-kalvoa ja yksi kerros kuplamuovia pahvilaatikossa:
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/services/guide_to_pack_your_faulty_mobo_single_unit_2013_edition.pdf
Riittääkö tuo muka? Vai olisiko ohje vain jo rikkinäiselle emolevylle?
Oleellista voisi myös olla, että tällöin pahvilaatikko sopii melko tiukasti paketin ympärille, jotta emolevy ei heilu laatikossa.
Toisaalta, kun ostaa emolevyn kaupasta, niin eipä siinä ole silloin yleensä muuta kuin yksi kerros ESD-kalvoa ja yksi kerros kuplamuovia. Mutta pakettikin on hieman erilailla täytetty kuin silloin, kun pakataan pelkkä emolevy.
Kyllä riittää.
Mutta pitääkö pahvilaatikon olla tällöin tiivis vai voiko se olla väljä?
Entä tarkoittaako tämä sitä, että myös muisteille ja näytönohjaimelle riittää yksi kerros?
Käytä järkeäsi.
Jos lähetät alkuperäisessä laatikossa niin siellä on valmiiksi kaikki tarvittavat pehmusteet yms.
Jos lähetät jossain muussa laatikossa niin se pitää pakata tiiviisti ettei komponentit pääse heilumaan ympäriinsä. Tällöin tarvitset pehmusteet joka sivulle.
No teoriassa tuo paketin tiiveys on epätriviaali ongelma, koska vähemmän tiiviissä (mutta melko ilmatiivissä) paketissa myös siellä oleva ilma vaimentaa liikettä.
Ei se ilma kyllä vaimenna liikettä käytännössä yhtään. Ilmanvastus on sellaisilla nopeuksilla ihan marginaalinen asia, joilla emolevy jo tulee pahvilaatikosta kulma edellä 15 senttiä läpi.
Tässähän haetaan sitä, että posti "käsittelee" lähetystä, eli se heitetään 2 metrin korkeudelta betonilattiaalle. Tällöin jos on vain yksi laatikko ja emolevy, nii siinä emolevyn ja pahvilaatikon välissä olisi syytä olla jotain elastista materiaalia (pehmustetta), joka voisi vastaanottaa osan äkkipysähdyksen energiasta ja pienentää emolevyn hidastumiskiihtyvyyttä.
Jos taas laitetaan laatikko toisen sisään niin silloin usein pyritään laittamaan pehmusteita laatikoiden väliin. Tässä on sitten oikeastaan se ja sama onko sisemmän laatikon sisällä pehmusteita vai onko se niin tarkasti mitoitettu että sisällä oleva emolevy ei mahdu siinä liikkumaan. Huonoin tulos on jos sisempi laatikko väljä, jolloin se emolevy pääsee kolisemaan vauhdilla siihen sisempään laatikkoon.
Mihin tuota USB4 käytännössä voisi tarvita kotikoneessa niin ettei 3.2:lla pärjää? Ainoa mikä tulee itselle mieleen on kuvien synkkaaminen koneelle ja tähänkin se 10-20GB/s USB3.2 on varmasti enemmän kuin tyydyttävä.
No teoriassa tuo paketin tiiveys on epätriviaali ongelma, koska vähemmän tiiviissä (mutta melko ilmatiivissä) paketissa myös siellä oleva ilma vaimentaa liikettä. Edelleen paketin ollessa erittäin tiivis emolevy altistuu enemmän pakettiin osuville iskuille, koska emolevy on lähempänä niitä.
Täysin tiiviissä paketissa voisi vaatia enemmän pehmustetta, jos esimerkiksi alkuperäisessä paketissa onkin jotain pahviseiniä välissä.
En tosin ihan ymmärtänyt, miksi se ilma ei vaikuttaisi, koska ajattelin, että air bag:ikin toimii autossa. En jaksanut kuitenkaan laskea. Mutta tiivissä paketissa ilma ei voi liikkua heti joko ulos tai toiselle puolelle pakettia, joten ajattelin, että jossain paketissa paine riittäisi kannattelemaan emolevyä, ts. luomaan resistanssia. Ja olen joskus nähnyt laatikon, josta kuului "ssssss", kun sen asetti pinnalle, eli paketissa oli ilman vaihtumista hitaammin kuin heti.
Vertaatko nyt tyhjää laatikkoa airbagiin?
Lopeta jo trollaaminen. :facepalm:
Aloin hieman miettimään Postin trukkeja, nekin kun joskus (onneksi aika harvoin, ainakin omalla kohdalla) ajavat paketin yli. Jos on vaikka 2tn trukki, niin pitääkö olla 3 kerrosta kuplamuovia, vai riittääkö kaksi?
No riipuen trukin painosta tokko riittää mikään kupla.. taitaa pienininkin pinontavaunu painaa aika pal ja sillä pienet renkaat.. mut saatoin tarttua trolliin..
Kevyt kannettava näytönohjaintelakalla, ehkä jopa toisella levyllä josta kannettava boottaa kun sen kytkee pelikäyttöä varten telakkaan.
Itse pärjään hyvin 3.2:lla.
Kuvitellaan tarve.
Kamerana voisi olla Nikon Z8, jolla kuvataan parhaalla laadulla viikonlopun aikana yhteensä 3 h videota, mikä vie noin 8 Tt (5780 Mbps). Iltaisin videot tyhjennetään M.2-kotelossa olevalle 8 Tt 2280-tikulle.
Tuo tikku on USB4 40 Gbps, ja käytännön nopeuden pitäisi olla 3 085 Mt/s. Kotiin palattua tikun tyhjennys editointikoneelle kestää noin 45 minuuttia. Jos käytössä olisi USB3.2 Gen2, kestäisi tyhjennys noin 2 h 20 min.
Edit. Tai sitten Nikonilla kuvailee sitä 5780 Mbps-videota muutamalle tällaiselle kortille:
Jotka imaisee koneelle lukijalla:
Lukija USB4:ään kytkettynä siirto koneelle kestää noin 10 minuuttia per kortti, kun USB3.2 Gen2:lla siirto koneelle kestäisi noin 35 minuuttia per kortti. Neljän kortin tapauksessa USB4-mies voi korttien siirron aikana kerätä hiihtokamppeet kasaan ja homman valmistuttua käydä samassa ajassa 1,5 tunnin hiihtolenkillä, kun kotiin jumittunut USB 3.2 Gen2-mies vaihtelee uutta korttia lukijaan 35 minuutin välein.
Periaatteessa joustavat narutkin toimisivat. Olennaista on tosiaan elastisuus, eli että liike-energia pääsee purkautumaan johonkin joka ei mene rikki.
Kuplamuovi on melko taloudellinen tapa, narujen virittely maksaisi ainakin työajassa. Toki hieman sentyyppinen kaupallinen ratkaisu on olemassa, jossa tuote pakataan joustavaan muovikalvoon joka saadaan kääräistyä nopeasti pahvia taittelemalla.
Kysymys on myös taloudellisimmasta tavasta pakata emolevy tms.
Entä jos laittaisi väljemmän paketin ja laittaisi emolevyn tms. riippumaan hieman ilmassa esim. ohuilla naruilla tai nippuside-ketjuilla? Materiaalia kuluu potentiaalisesti vähemmän kuin lisäpakkauksilla, mutta toisaalta pakkauksesta tulee isompi.
Taloudellisimpia tapoja voi katsella eri toimijoiden pakkaamisesta, siellä missä sentti on miiljoonan alku on myös pistetty rahaa sen säästämiseen. ElI itse paketti, pakkaamisen tehokkuus ja tietenkin se kuljetus. Jos kyse myynipaketista niin rahaa voidaan laittaa siihen näyttävyyteen.
Jos taasen kyse yksittäisen ser jätteen lähettämisestä niin käytetään sitä mitä löytyy, laatikko mihin kortti sopii ja mikä mahtuu pakettiautomaattiin, tyhjä tila täytetään jollain kevyellä, jos ei ole nurkissa vanhoista paketeista täytettä, niin sitten ryttää vaikka sanomalehteä. Jos jotain styroksityyppistä tunkee, niin oleellista muistaa se ESD suojaus.
Narujen virrittelyn , ja nippusiteet menee työlääksi ja kalliiksi. Jos se emolevy on ehjä ja kasassa niin se kestää kiihtyvyyksiä , ei herkintä kuriiri kamaa. ja SER kaman arvo on mitä on.
Väittisin että narujen virittely paketin sisälle olisi yhtä helvettiä. Tosiaan jos ei esim. kuplamuovia ei ole saatavilla niin rypistetyt lehdet toimii ja niitä saa ilmaiseksi lähimmästä lehtiroskiksesta jos ei muuten itsellä ole.
Joo, mutta sitten on myös kysymys siitä, että miten sellainen paketti tulee mitoittaa? Eli paljonko naruja tarvitaan ja millaisia naruja? Miten narut tulee kiinnittää?
Toisaalta, jos niihin menisi jotain naruja, joita voi aina uudelleenkäyttää, niin ne voisivat olla miten paksut vain.
Tämän etuna on myös, ettei tarvitse säilöä nurkissa jotain kuplamuoveja tai ilmatyynyjä.
Voit toki myös lähettää emolevyn ihan sellaisenaan, siinähän on vaimentavaa ilmaa joka puolella!
Pakkaat niillä materiaaleilla mitä vain löydät, ei voi olla noin vaikeaa joku paketin lähettäminen.
Ihan vaan tässä sattumoisin kysyn, että jos jonkun käyttäjän on laittanut estolistalle, niin saako jostain asetettua niin että tämän käyttäjän viestiä lainanneet viestit eivät myöskään ilmestyisi näkyviin?
Ei tietääkseni. Pitäisin sellaista ratkaisua kuitenkin hieman ongelmallisena, koska keskustelun lukeminen voi olla hyvin hämmentävää. Ketjuissa voi nimittäin olla vastauksia piilotettuun sisältöön myös ilman lainausta.
Ei. Sinänsä iha järkevää, että et "sekoile" ketjussa, koska sulla on käyttäjiä ignoressa. Pysyt vähä kärryillä silti.
Toisaalta voi siinä ketjussa "sekoilla" jo nykyisenkin ominaisuuden takia, eli siis että ignooratun käyttäjän viestit ei näy. Periaatteessa ymmärrän hyvin tuon toiveen laajennetusta piilottamisesta, mutta tosiaan varmaankin foorumin kehittäjät päättäneet vetää nykyiseen kohti rajan, kun tasapainotellaan hyötyjen ja ongelmien kanssa.
Tomzai
