Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Tai ulkoista SSD tarjousta? ( vähintään 1T )Onko kukaan näin black fridayn alla bongannut mitään hyviä näytönohjaintarjouksia?
Täällä on ihan kokonainen keskustelualue tarjouksille Hyvät tarjouksetTai ulkoista SSD tarjousta? ( vähintään 1T )
missä lämmöt pysyy ? jos kuumeenee nii jarruttelee ? tai muisti täynnä ? nvidialla pelin sisällä alt + r avaa fps mittarin shift + alt + r näkee näyttiksen lämmöt..Missä mahtaa olla vika, että pelit alkaa nytkyttää. Toiminut paremminkin...![]()
Pitäisi liittyä vain asuntokauppaan. eli jos joku myy asunnon niin jolloin yhtiön osakkaalla on oikeus etuilla ja ostaakin asunto toisen ostajan nenän edestä.Autan tuttua vuokra-asunnon hakemisessa. Mitä tämä kohta tarkoittaa vuokrailmoituksessa?
Käyttö- ja luovutusrajoitukset: lunastusoikeus 14 päivää yhtiöllä.
Tuntuu taas sellaiselta jargonilta, että ainakaan kyseistä kämppää ei uskalla vuokratakaan, jos se ehto tuollainen on.
Tämä maininta olikin vuokrailmoituksessa, jo parissakin, että mahtaako tarkoittaa lunastusoikeutta - jos asunto päätetäänkin myydä vuokraamisen sijasta.Pitäisi liittyä vain asuntokauppaan. eli jos joku myy asunnon niin jolloin yhtiön osakkaalla on oikeus etuilla ja ostaakin asunto toisen ostajan nenän edestä.
Lunastuslauseke asunto-osakekaupassa — mitä se tarkoittaa? - SKVL
Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla lunastuslauseke, joka on useimmiten annettu yhtiön nykyisille osakkaille.skvl.fi
Yli 100 vuotta vanha pykälä voi viedä omistusasunnon alta
Joidenkin taloyhtiöiden osakkaat voivat edelleen käyttää 1800-luvulta peräisin olevaa lunastusoikeutta, jos se vain on mainittu yhtiöjärjestyksessä.www.is.fi
Kaapit kuuluvat osakkaan vastuulle. Googlaa vastuunjakotaulukko, jos kaipaat lisätarkennusta.Kuuluuko kaapinovien saranoiden kiristykset kiinteistölle? Itse olen vuokranantaja ja vuokralaisella keittiön kaapit roikkuvat ikävästi. Hoidetaan tietysti kuntoon, mutta kiinteistö sanoo ottavansa tuntihintaa tuosta. Kyseessä muutaman minuutin homma, mutta joten en lähde ajelemaan 5h sitä varten. Eli kuuluisiko kiinteistöpalvelun tuon hoitaa?
Näinpä se meni. Laitetaan tuntihinnan alle.Kaapit kuuluvat osakkaan vastuulle. Googlaa vastuunjakotaulukko, jos kaipaat lisätarkennusta.
Kaikki vaikuttaa. Väärän kokoinen kumi tuntuu "hassulta" ja ei sitä oikeen yhdynnäsä tunne muuta kun kumin pinta laahaa eestaas. Pahin tietysti oma ajatuspuoli jos rupeat miettimään edes alitajuisesti että "miks tää ei tunnu" ja siitä voi tulla vähän mörkö. Koita eri merkkejä.Onko ideoita mistä voi johtua haasteet laueta yhdynnässä kondoomin kanssa? Tuo sama homma on ollut itselläni jo ensimmäisten seksikertojen aikana, josta on aikaa semmoinen kymmenisen vuotta.
Viimeisimmässä kunnon parisuhteessa kondoomit jäivät pois ja laukeaminen oli helpompaa. Välillä suhteen aikana tuli kokeiltua erikoiskondoomeita, jotka estivät tuttuun tapaan nallin pamahtamisen.
Voiko syynä olla liian paksu tai väärän kokoinen kondoomi?
Tässä viime viikolla tuli pitkästä aikaa päädyttyä panemaan ja ei siitä saanut oikein kaikkea irti, koska en tuntenut siitä yhdynnstä mitään maatamullistavaa, vaan se oli melko tunnotonta. Yli tunnin sitä panemista kesti ja lopulta ei vain fyysisesti jaksanut panna, joten homma jäi siihen.
Tuo vaikuttaa melko paljon mielenkiintoon lähteä mihinkään panemaan.
Oletko alkoholin vaikutuksen alaisena noissa puuhissa? Itselle muutamakin juoma aiheuttaa jo semmosta tunnottomuutta ja sit vaikka kuinka lykkisi niin ei vaan tule sitä kliimaksia. Lasi tai pari niin ihan eri asia.
Ootko koittanu käyttää kumia masturbaation aikana, mites sillon onnistuu? Entäs jos et masturboi vaikka viikkoon ennen mahd kanssakäymistä. Vaikuttaa jo paljon jos aamusella vetäsyt kätöseen ja illalla pitäis puuhailla niin siinä on kestävyys ihan eri tasolla laukeamisen suhteen, joskus jopa niin ettei tule millään.
Niin ja tärkeimpänä puhu sen kumppanin kanssa mikä tuntuu hyvältä. Ei sen laukeemisen tarvi tapahtua yhdynnän aikana.
lisäys :Missä mahtaa olla vika, että pelit alkaa nytkyttää. Toiminut paremminkin...![]()
Jos kyseessä on vakituinen kumppani, kokeile pitkän kaavan mukaan:Asiaan voi myös vaikuttaa se, etten ollut naisen kanssa petipuuhissa lähemmäs kolmeen vuoteen, joten sekin voi aiheuttaa jännitystä tilanteeseen.
En ole ikinä masturboinut kondoomin kanssa, joten siitä ei ole mitään kokemusta. Tuota voisi kokeilla ja kokeilla eri merkkejä, jotta löytyisi itselleni sopiva.
Ensimmäisellä kerralla olin juonut pari olutta. Seisokki kyllä tuli varsin hyvin tuolla alkoholimäärällä.
Samaisella viikolla oli myös toinenkin petikerta, jolloin en ollut juonut alkoholia yhtään. Silloinkaan se laukeaminen ei onnistunut. Silloin se oli lähempänä, mutta ajatus harhaili ja homma lässähti siihen. En yhtään muista, että mikä merkki oli käytössä niissä kondoomeissa.
Silloin kolmisen vuotta sitten aiempana petikertana olin pitänyt pidemmän runkkutauon, jolloin se nalli kyllä napsahti. Se nalli napsahti melko nopsasti, kun nainen vehkeessä kädellä kiinni.
Joku oikea tasapaino olisi hyvä löytää tuon runkkutauon ja seksin välillä. Liian pitkä tauko runkkailussa voi aiheuttaa nallin nopean napsahtamisen ja liian lyhyt tauko voi aiheuttaa tuon laukeamattomuuden.
Kiitoksia neuvoista. Aika vähän sitä on tullut mietitettyä edes oikeita kondoomivalintoja, vaan yleensä ne kondoomit on valikoituneet ihan suoraan kaupan hyllyltä ilman, että olisin tutkinut laisinkaan pakkauksen tietoja.
Onko likaa tai pölyä siellä optiikassa? Onko hiirimatto ok? Kokeile vaikka ihan tulostuspaperi laittaa pöydälle ja tekeekö sillä samaa?Miköhön helkutti läppärissä on vikana? Vai onko kummatkin hiiret ollu vaan paskoja nyt..
Vanhempi logitekin langaton hiiri temppuili läppärissä niin, että hyppi vällillä itsestään oikealle. Välillä useammin, välillä harvemmin.
Nyt pari - kolme kuukautta sitten tuli hankittua ergonomisempi pystyhiiri, langattomana. Nyt vähän aikaa sitten siinä alkanut samat oireet, eli välillä itsestään hiiren kursori väkisin menee oikealle.
Ja nyt myös hiiren "taaksepäin" nappulaa kun painaa, niin tippuu dpi alimpaa arvoonsa..
Reseptilääkkeitä varten täytyy olla toki resepti.Mistähän ulkomaisesta nettikaupasta sais tilattua lääkkeitä eikä välttämättä ole reseptiä mutta kyse nyt ei ole huumaavista aineista tai muustakaan laittomasta mitä pitäisi saada
Ei ole mikään ihme juttu. Se kumi vähentää tuntoa.Onko ideoita mistä voi johtua haasteet laueta yhdynnässä kondoomin kanssa? Tuo sama homma on ollut itselläni jo ensimmäisten seksikertojen aikana, josta on aikaa semmoinen kymmenisen vuotta.
Asetukset - Laitteet - Kosketuslevy?Vaimon HP läppäristä hävis kokonaan tasohiiri pois. Optinen hiiri pelaa mutta aina ei sen käyttö ole parasta. Mistä löydän asetuksen jossa molempia voi käyttää..?
Copypastesin kysymyksen googleen, ja näyttäs toisesta linkistä löytyvän todennäköinen "vian" syyVaimon HP läppäristä hävis kokonaan tasohiiri pois. Optinen hiiri pelaa mutta aina ei sen käyttö ole parasta. Mistä löydän asetuksen jossa molempia voi käyttää..?
Päivitin kosketuslevyn ajurin aiempaan versioon. Ongelma ilmentyi kun vaimo päivitti koneeseen win11. Nyt pelittää normisti.Copypastesin kysymyksen googleen, ja näyttäs toisesta linkistä löytyvän todennäköinen "vian" syy
Tässä vielä suora linkki https://support.hp.com/fi-fi/document/ish_7166544-7195241-16
Olisi varmaan tuokin kannattanut heti ensimmäisessä viestissä mainita niin olisi tullu apuja ihan eri lailla.Ongelma ilmentyi kun vaimo päivitti koneeseen win11.
Varmaankin scammaukseen tehty versio tästä sivusta: JanSport EU | Backpacks & Bags | 30 Year GuaranteeReppua etsiskelen pukinkonttiin, ja jansportsuomi tuli hakutuloksiin. Pikaisella vilkaisulla kaikki on alennuksessa, joka reppua löytyy joka värissä. Maksutapana luottokortit. Eikä yhteystietoja. Sivut tod. näk. googlen translatella tehty? Liian hyvää ollakseen totta?
Huijaus. Toistaiseksi ihan hyvä tapa välttää huijauksia on kaivaa nettisivuilta taustalla olevan yrityksen tiedot Privacy, About Us, Terms & Conditions tms. takaa. Jos niitä löytyy, niin googlettaa yrityksen nimen, jolla usein selviää millaisesta lafkasta on kyse. Jos tietoja ei löydy, niin se on suora merkki siitä, että sivusto kannattaa sulkea.Reppua etsiskelen pukinkonttiin, ja jansportsuomi tuli hakutuloksiin. Pikaisella vilkaisulla kaikki on alennuksessa, joka reppua löytyy joka värissä. Maksutapana luottokortit. Eikä yhteystietoja. Sivut tod. näk. googlen translatella tehty? Liian hyvää ollakseen totta?
Akut latautuu vähän huonosti - asteilla. Mutta jos ne siun korvissa olleet pihalla niin aika laturiin vaan. Ihmiskeho on aikamoinen lämpöpatteri ja vaikka napit tuntuu viileältä niin plussalla ne on.Uskaltaako nappikuulokkeita ladata kotelossa kun tulee pakkasesta sisälle? Olen aina pitänyt ne erillään ennen kuin lämpiävät, mutta se on vähän hankalaa.
Priva viestilläkin voi lähestyä vinkistä reseptittömästä apteekista. Thx.Mistähän ulkomaisesta nettikaupasta sais tilattua lääkkeitä eikä välttämättä ole reseptiä mutta kyse nyt ei ole huumaavista aineista tai muustakaan laittomasta mitä pitäisi saada
Jos erektiolääkkeihin viittaatte niin niitä kannattaa ostaa ihan apteekista. Sen reseptin saa todella helposti.Priva viestilläkin voi lähestyä vinkistä reseptittömästä apteekista. Thx.
Kyllähän se saattaa lohkasta huonolla tuurilla jotain. Suosittelen hammaslekurissa käyntiä, näyttämässä sitä.Kuinka paskaksi hammas voi mennä jos puraisee kiveä(tms)? Halki?
Mussutin eilen sipsejä ja yks kaksi puraisin jotain kovaa ja tuntui kuin olisi uponnut hampaaseen. Sain sen kaivettua pois, mutta hammas on todella kosketusarka ja jomottaa(toki ei niin paljoa että mitään lääkettä harkitsisin). Syöminen ei onnistu kuin varovasti suun toisella puolen ja silti aina vahingossa puraisee niin että sattuu kovaa, hampaanharjaaminen sattuu, sormilla kun yrittää heiluttaa sattuu, kielellä painaminen sattuu kunnolla.
Soittoa hammaslääkärille, saat kipuajan maanantaille tai ohjeen soittaa maanantai aamulla ja varata kipuaika. Ne ottaa röntgenin ja sanoo miten jatketaan.Kuinka paskaksi hammas voi mennä jos puraisee kiveä(tms)? Halki?
Halki se on. Kipupäivystykseen vaan, todennäköisesti kiskaisee irti koko paskan. Itsellä puuttuu yksi takahammas, ensin juurihoito ja muutaman vuoden päästä halkesi koko paska. Ei siinä enää ihmetelty, irti vaan.Kuinka paskaksi hammas voi mennä jos puraisee kiveä(tms)? Halki?
Ei välttämättä ole halki ,voi olla myös lohjennut tai jos on aiemmin paikattu niin paikka irronnut/lohjennut.Halki se on. Kipupäivystykseen vaan, todennäköisesti kiskaisee irti koko paskan. Itsellä puuttuu yksi takahammas, ensin juurihoito ja muutaman vuoden päästä halkesi koko paska. Ei siinä enää ihmetelty, irti vaan.
edit. En siis ole hampaaton hamppari. Kaikki leegot paitsi tuo yksi suussa, yhdessä paikka.
Vähän huppelissa, Breivik saattaa päästä vapaalle. Ja saattaa kuolla samoin tein.
no tarkoitus olisi ajaa yksi lääkitys alas pienentämällä annosta omatoimisesti ensin ennen kuin lopettaa kokonaan.Jos erektiolääkkeihin viittaatte niin niitä kannattaa ostaa ihan apteekista. Sen reseptin saa todella helposti.
