Se on taas näissä harnonyissä ollut hyvä puoli että yhdellä napin painalluksella menee päälle niin vahvistin, tv, digiboxi, muut laitteet ja kanavat ja kaikki muut asetukset kerralla oikein. ja sen jälkeen volyme vaikuttaa vahvistimeen, kanavan vaihto digiboxiin jne mitä on sitten ikinä on ohjelmoinutkaan.
Tämmöinen oli meininki joskus 15v sitten. Digibokseja ja yleiskaukosäätimiä, huh huh ,eipä ole ikävä!
Nykyaikainen tv jonka kakessa minimaalinen määrä näppäimiä best. Se osaa käskyttää suoraan pleikkaa, vahvistinta jne eikä tarvitse manuaalisesti mitään kuva/äänilähteitä valita. Jos haluat katsoa tv, painat vaan kanavavaihtokytkintä ylös/alas, tv, vahvistin menee suoraan päälle. Jos haluat pelata pleikkaa, riittää että painat ps-näppäintä padista, kaikki laitteet herää tästä. Jos haluat katsoa Chromecastin kautta jotain, pelkkä cast-toiminnon käynnistäminen luurista käynnistää kaiken valmiiksi jne.
Saako henkilöautolla ajaa takaluukku auki, josta pilkistää lautoja noin 30 cm ulospäin? Kuorma toki sidotaan asianmukaisesti, ettei ole mahdollisuutta tiputtaa lastia tielle.
Kuinkas tälläinen PILP laitteiston (F750) ylivuotoastia/jätevesikuppi puhdistetaan?
Ei lähde irti ja hankalassa paikassa
Etupaneeli irti niin saa enemmän tilaa.
Tuota kuppia pitää liu'uttaa muistaakseni hieman vasemmalla ja sitten lähtee nostamalla pois. Hieman on tosiaan kenkkumainen homma.
Paloi mikroaaltouunista lamppu. Kannan halkaisija 16mm. Yritin googlailla samanlaista lamppua, mutta kaikissa tuntuu olevan 14mm kanta, eli E14 virallisesta nimeltään. E16 lamppuja ei ainakaan googlen mukaan ole olemassakaan? Onko tuo siis E14 lamppu, mutta 16mm kannalla? En ainakaan äkikseltään löytänyt tuollaista netistä. Pituus n. 50mm.
Ei olisi mahdollisesti E17? sen kannan halkaisija olisi jotain noin 16,5mm. Tai sitten tuo on joku valmistajan oma erikoislamppu jota ei saa kuin laitteen valmistajan kautta tms. Itselläkin oli edellisessä mikrossa joku ihmelamppu joka maksoi liki satasen kappaleelta varaosana kun oli liimattu kantaansa ja mukana olisi tullut siis kanta kiinitystarpeineen.
Katso mikron manuaalista lampun tiedot.
Yli 20v vanha mikro joten ei ole manuaalia tallella. Netistä näyttäisi löytyvän maksullinen manuaali joka maksaa enemmän kuin tuo lamppu joten ei maksa vaivaa. Laitoin tilaukseen Aliexpressistä pari lamppua samanlaisella salmiakki kiinnityksellä. Eiköhän tuo käy heittämällä.
Outo lamppu tosiaan tuo alkuperäinen kun on 16mm kannalla. Ei ole aiemmin tullut vastaan.
Mikä olisi helppo sovellus, jolla voisin piirtää pohjakuvan? Sen tyylisen, mitä asunnoista tehdään esimerkiksi myynti-ilmoituksiin.
Käyttötarve: Haluaisin piirtää suuntaa-antavan selkeän pohjakuvan takapihasta, johon saan merkittyä tontin kaksi puuta, ton rajan ja "lisätontin" rajan, merkittyä muutaman epäsäännöllisen muotoisen kukkapenkin, merkittyä muutaman suuntaa antavan pituuden, ja lopuksi merkittyä kuvaan mistä valokuitukaapeli on suurinpiirten vedetty. Mitään senttitarkkaa ei tarvitse olla, mutta haluaisin jättää sekä itselleni että tulevaisuuden asukkaille jonkinlaiset tiedot pihasta ja valokaapelien sijainnista, ettei ensimmäinen lapion lyönti tonttiin osu omaan tai naapurin kaapeliin.
Tuollaisen nyt rustailee vaikka PowerPointilla. Google mapsista ilmakuva ja siihen päälle. Mittakaavaan tekokin on suhteellisen helppoa.
Mites tää?
Flowchart Maker & Online Diagram Software
Tai tässä ihan oikeaan tarkotukseen tehty
Floor Plan Creator
Mikä on koneen merkki ja mallikoodi?
Postaamassasi lampun kuvassa on kannassa jotain numeroita (24..?). Mitä siinä lukee?
240V 25W eli ihan samat arvot kuin tuossa tilaamassani lampussa. Mikro on tosiaan yli 20v vanha ja toimii edelleen moitteetta, joten ei ole tarvetta kuin tuolle lampulle. Jos joku osaa kertoa tarkan valmistusvuoden sarjanumeron perusteella, niin saa kertoa. Olen itse ostanut mikron aikanaan käytettynä, niin ei tosiaan tietoa valmistusvuodesta. Kyselin jo samaa asiaa mikroaaltouuniketjussa, muttei kukaan tuntunut tietävän asiaa.
Piti ihan tarkistaa onko omassa mikrossa valoa, on siinä näköjään. Yleensä länttään luukun kiinni, säädän ajan - mikro päälle ja sohvalle oottamaan koska piippaa että valmista on. Että mihin sitä valoa oikein siellä tarvii, vie vaan sähköä pirusti.
Tartteeha sitä välillä, jos ei oo tuttu tuote mikrossa ja tarttee vähä vilkasta miltä siellä näyttää. Tai vaikkapa puuro tai vastaava, ei oo kiva, jos rupee kuohuun ympäri mikroa. Mut ei kyl mikää "iha must" juttu ole todellakaan.
Viehän se ja kustannuskin 10c/kWh hinnalla maksaakin 0.000042€/min (jos sellainen 25W uuninlamppu). En omasta Samsungista näe sisään vaikka lamppu siellä onkin.
Tekeekö muuten Mauser enää työntömittoja?
Tässä siis oletuksena työntömitta.
Ainakin näkyy olevan siilä nimellä myynnissä..
Ja mikron valo on tärkeä juuston sulamisasteen näkemiseen.
On tuossakin pointteja, tai kuten joku mainitsi juuston sulamisen. Itse taas käytän mikrokupua ettei tule ylimääräistä sotkua. Omat lämmitykset menee taas ulkomuistista. Mutta piti tosiaan tarkistaa että onko siellä valo :D
Tuohon muuten auttaa se, ettei aja sitä täydellä teholla.
Pöh, pah. Mikroa ajetaan aina täysillä :D Täysillä ajamisen ajat tietää ulkomuistista. Ehkä joskus jos jostain syystä täytyy sulatella pikaisesti, nii sit eri juttu. Tai toi puuro, ku haluaa vähä hellemmin lämmittää. Täysillä suurinosa mikroista kuitenki aina paahtaa (vielä nykyäänkin), mut vaa pulssittain, jos "heikentää" tehoa.
Mars, mars -> Tyhmät ihmiset ;)
Pulssittaa kyllä, mutta kun lyö vaikka keiton ns. täpöllä unohda ja odota taktiikalla, niin kyllähän siellä on siivottavaa, mutta pienemmällä, niin ei ongelmaa.
Minkähän takia kautta-aikain jenkkitaloissa on takkojen ja tulisijojen piiput ja hormit muurattu talon ulkopuolelle? Luulis että jo mainariaikana jolloin jollain seuduilla oli kylmääkin kylmempi olis ollu järkevämpää muurata hormi talon sisään lämmittämään taloa eikä harakoille..
Kyllä niitä talon sisäpuolellekin on muurattu, ainakin viileämmissä osavaltioissa. Veikkaisin tuossa ulkopuolelle muuraamisessa olevan ainakin lämpimämmissä paikoissa syynä sen, että esim jotain puuhellaa käyttäessä sisälle on tullut jo liian kuuma. En tosin ole mikään jenkkiläisten talojen rakennusinsinööri mutta ainakin oma järki sanoisi noin.
Sitä mä ihmettelin että kun se yleensä ei ole hella vaan takka joka muurattu ulos ja vuoristokämpissäkin niitä näkee.
Samaa ihmetellyt, muutenkin Amerikassa yleinen avotakka on kyseenalainen lämmityksen kannalta kun tahtoo enemmänkin jäähdyttää taloa kuin lämmittää.
Lg tv:stä kun katsoo yleisurheilua niin miksi yhdysvaltojen urheilijoiden asut välkkyy ruudussa..tekeekö muut telkut sitä?
Heillä varmaan oli asuissa jotain tiheää raidoitusta. Ne voivat sopivassa kulmassa näytön pikselirakenteeseen nähden synnyttää välkehtivän interferenssikuvion (moiré).
Ilmiötä voi vähentää hommaamalla näyttöön ja lähetysmateriaaliin lisää pikseleitä. Jos se ei onnistu, voi etsiä telkun asetuksista moiré suppression tms. Jos sitäkään ei ole, voi yrittää säädellä terävyys/terävöitys -asetusta. Monissa telkuissa on aivan överisti terävöitystä vs. videotykit. Tykillä pääsee saletisti eroon viimeistään linssin focusta säätämällä, tosin samalla menettää tarkkuutta.
Yritä saada terävöitys/sharpness niin, että silmiä siristämällä taustassa ei näy yhtään shakkiruudukkoa (jos gammakin on kunnossa, niin pallukka sulautuu väriltään taustaan):
Edit. Tarkistin oman tilanteen. Tosiaan USA:n asujen raidat moiréavat - etenkin juoksijoiden heiluessa puolelta toiselle ennen lähtölaukausta. Kaukana olevat matalalta kuvatut rataviivoituksetkin värisevät kameran liikkuessa. Testailin terävyyssäätöä 0-100. Täysi 100 oli karmean näköistä (muukin kuva). Siinä välissä parinkymmenen välein olin saavinani rataviivat rauhallisemmaksi. Jätin kuitenkin nollalle, mitä olen käyttänyt.
Katseluetäisyys oli 1,5 m, telkku Panasonic UHD 40" ja lähetys DNA-kaapeliTV 1080i50. Rataviivojen ja USA:n asujen virheet näkyivät 3,5 m päähän sohvallekin.
Saako tuollaisia valkoisia jälkiä näytöstä millään pois? en tiedä onko naarmuja vai mitä?
Nyt voi olla sarjassa tyhmät kysymykset, mutta täällä peukalo keskellä kämmentä ja halu oppia.
Miten tehdään alustavat maatyöt jos maan päälle on tarkoitus rakentaa jotain (paljua, leikkimökkiä, kasvihuonetta yms)? Meillä nurmikkoa ja maa elänyt/routinut sen verran etten saa paljun kamiinan luukkua auki (sen edessä 2kpl 30x30 betonilaattaa joka ottaa nyt kiinni luukkuun talven jäljiltä. Laatta pitää ottaa pois, jotta luukun saa auki.
Aikaisemmat asukkaat rakentaneet hiekkalaatikon ja tuo on nyt vino. Kukkapenkit lavakauluksilla kiinni maassa ja vinoja..
Niin millaisen pohjatyön vaatii että asioista saa suoria. Hemmetin syvä monttu ja täyttö soralla vai onko tuossa jotain muutakin? Ärsyttävää kun ei maatöistä mitään kosketuspintaa
No tossa on ihan normi jutut mitä rakennuksen perustassa aina, routasuoja maahan, ja kunnon tukevat tolpat ny eka, hankalampi sanoa tarkemmin ko tarkemmin tie. Ja toki routasuoja on jolleen kasvimaalle överiä..
Ja vaatii kans mitä haluu kasvattaa jotta pohja kans suotuinen si ko kasveille.
Ja itseasiasiassa jos hyvä pelto ni tarvee mitään siellä ne kasvaa, mutta ny ilmisesti nurtsin päällä
Tomzai
