Nyt voi olla sarjassa tyhmät kysymykset, mutta täällä peukalo keskellä kämmentä ja halu oppia.
Miten tehdään alustavat maatyöt jos maan päälle on tarkoitus rakentaa jotain (paljua, leikkimökkiä, kasvihuonetta yms)? Meillä nurmikkoa ja maa elänyt/routinut sen verran etten saa paljun kamiinan luukkua auki (sen edessä 2kpl 30x30 betonilaattaa joka ottaa nyt kiinni luukkuun talven jäljiltä. Laatta pitää ottaa pois, jotta luukun saa auki.
Aikaisemmat asukkaat rakentaneet hiekkalaatikon ja tuo on nyt vino. Kukkapenkit lavakauluksilla kiinni maassa ja vinoja..
Niin millaisen pohjatyön vaatii että asioista saa suoria. Hemmetin syvä monttu ja täyttö soralla vai onko tuossa jotain muutakin? Ärsyttävää kun ei maatöistä mitään kosketuspintaa
Varmaan jos paljun alusen nyt tasaa kunnolla niin se kestää suorana monta vuotta.. Turha sille mitään ihmeellisempää perustaa on lähteä tekee jos pohja on kantava eli palju ei ole uponnut mutaan. tietty voisihan sille tehdä jonkun puulaverin joka olis samalla vähän terassina..
Riippuen leikkimökistä/kasvihuoneesta mutta varmiten/halviten se pysyy suorassa ruuvipaaluilla, niitä 4kpl kaveriporukal nopeesti pyörittää paikalleen.
Edit.. ja kaikki hakee paikkaansa. nyt jos kukkapurkit oikaisee niin nekin menee taas montavuotta ja voi olla ettei enää painukkaan vinoon kun maa on jo elänyt
Saako tuollaisia valkoisia jälkiä näytöstä millään pois? en tiedä onko naarmuja vai mitä?
Saattaisi olla ihan ruoka- tai juomaroiskeita. Koittaisin pyyhkäistä kevyesti kostealla ja pehmeällä liinalla. Tietysti myös näytön/TV:n puhdistukseen vartavasten tarkoitetut aineet ja tarvikkeet käy myös.
En usko, että ruokaroiskeita olisi. Nuo on siis netissä myytävässä läppärissä. Ei nuo varsinaisia naarmuja ole vaan mikälie nimeltään sellainen valkoinen hankautuma? itse ainakin miellän naarmun syväksi viilloksi, mutta esim auton puskuriin tulee helposti johonkin kovaan pyyhkäisystä sellainen valkoinen hankauma, tämä vähän samanlainen.
MItä minun emolevy piippailee? asus z390-f gaming
Kun käynnistän koneen alkaa tiehä piippaaminen.. piiiiip pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip piiip
Ei kerkeä laskemaan noita pieniä piippauksia, mutta varmaan 8-12 kpl.. Kone käynnistyy jatoimii normaalisti..
Useampi piippaus osoittaa suoritinta tai sen tuuletinta. Kokeile päivittää bios ja tarkista cuulerin kytkentä. Näin alkuun..
Reactions: Vee
Tulossa kunnon puutavarasta/parrusta keinun runko pihaan. Onko kokemuksia mistä ostaa keinuistuinta (sellaista perusmustaa) joka kestäisi myös aikuisen painon? Aika hinnoissan tuntuu olevan kun reilu ~100e pelkästä istuimesta. :hmm:
Mitä Copart maksaa yleensä autosta? Antaako se könttähinnan tarjouksesta vai onko siinä joku prossa osuus myyntihinnasta? Jos kuvitellaan et vastaavia autoja myydään 4000€ ja kone on rikki niin paljon se vois siitä maksaa?
Jos puhelimen kuvista haluaa paperiversioita, onko paras / helpoin vaihtoehto ifolorin sovellus?
Vieläköhän noissa valokuvausliikkeissä on niitä automaatteja, jotka printtaa kuvat heti? Tunnin kuvassa jumbossa ainakin joskus oli.
Miksi ihmeessä puhelimella selattaessa / vastatessa puuttuu tämä "liitä kuva" mahdollisuus kokonaan? Ei ennen ole ollut?
Koneella kyllä näkkyypi..
firefox, joka on puhelimessa että koneella kummassakin käytössä. Eli ei ole eri selainta.
Ei sillä mobiiliversiolla ole välttämättä hirvesti tekemistä deskariversion kanssa, vaikka ovatkin saman nimisiä. Eli ei, ne eivät ole "samaa selainta", kuten voidaan huomata esim. tästä painikkeen puuttumisesta. Sivustot voivat myös käsitellä eri ehdoilla mobiiliselaimia ylipäänsä, ja lisäksi tietyille mobiiliselaimille voi olla vielä omia ehtojaan.
Siihen, miksi tuo ko. painike ei Foxilla näy, en osaa sanoa kylmiltään syytä. Kannattaa testata esim. mobiili-Chromella onko sillä sama homma.
Ei puutu. Mobiili Firefox käytössä.
Jostain syystä nyt itselläkin näkyy nuo, en tiedä mikähän oli vikana. Tuolloin tosiaan ei sitä näkynyt, joten joutui lataamaan kuvan muualle ja sitä kautta laittamhaa. Hyvä että tuas toimii :tup:
Onko esim. pääkaupunkiseudun laitamilla halvempaa asua vuokra-asunnossa verrattuna esim. Tampere ja lähikunnat -seutuun?
Paikkakunnat, kuten Kerava, Hyvinkää, Tuusula jne. Onko joku muuttanutkin? Ovatko paikkakunnat sopivia pienpalkkaiselle etätyötä tekevälle ihmiselle tai muuten vähävaraiselle? Yksi olisi halukas lähipiiristä muuttaa ja mietitään kovasti onko se järkevää, muutaman 500-600 euron vuokra-asunnon sieltä jo löysimmekin, esim. Hyvinkäältä. Onko hintataso normaali kyseiselle seudulle? Kiitos.
Omaan korvaan kuulostaa jotenkin erikoiselta, että Hyvinkäälle pääsisi asumaan yksin asuvalle sopivaan luukuun jopa alle 600 euroon.
Kerava on yllättävän kallis. Vaikkakin yhteyksiltään hyvä. Varmaa joku korso tms. on edullisempi. Hyvinkää alkaa olla jo vähä kauempana. Itse harkitsisin tossa kohtaa jo porvoota. Iha vaa ku on nätti paikka, vuokrahinnoista en tiedä :D
Hän löysi sieltä Hyvinkäältä edullisia asuntoja vuokralle. Ihmettelin sitä itsekin, eikö pääkaupunkiseudulla pitäisi olla kalliimpaa?
Esimerkiksi keskustassa Hyvinkäällä:
1h, kk, kph , kerrostalo, 471,60 €/kk, 36 m²​
Tuntuu oudolta, kun esimerkiksi Tampereen seudun kehyskunnassa maksan 500 euroa kk sis. veden, eikä ole edes pääkaupunkiseudulla, niin sinne Hyvinkäälle voisi noilla hinnoilla muuttaakin.
Onko tämä joku sisäänheittohinta, kun yleisesti näyttäisi olevan Kerava/Hyvinkää/Järvenpää-akselilla kalliimpaa. Ja hän on siis seniori-iässä kohtapuolin.
Hyvinkäältä on 70 kilsaa hellsinkiin, ei se oo millään opilla pääkaupunkiseutua.
Siis onko kyse tästä asunnosta ? se on senioriasunto,missä on varallisuusrajat yms. lisä juttuja,ei voi verrata normaaliin vuokratarjontaan.
Seniorille ehdotin tämän asunnon.
Sitten löysin tämän asunnon, jossa varallisuusrajoja ei ole. Tutustu vuokra-asuntoon: kerrostalo Yksiö Hyvinkää Kirjavatolppa Hevosmiehenkatu 5-7 B. Löydä vuokra-asunto jo tänään!
Mietinkin, että miten Hyvinkäällä voi olla näin halpoja asuntoja, siis tuohon juuri linkkaamani voisi itsekin vaikka muuttaa, kun nykyvuokra Tampereen kehyskunnassa 500 euroa sis. vesi.
Saisi 490 eurolla kuukaudessa + vesimaksu asua käytännössä Uudellamaalla, miksi ei? Uusimaata tarkoitin "lähes pääkaupunkiseudulla". Lyhyt matka junalla Helsinkiin, Tampereelle jne. Sitten jos mennään listalla alaspäin, niin alkavatkin hinnat nousta paljonkin Hyvinkäällä ja Keravalla yms. Mietinkin onko tällaisia halpoja asuntoja harvoin saatavilla, ovatko ne ahkerasti asuttuja vai onko esim. tässä hintavirhe.
Kyllähän sitä mielellään samalla vuokrarahalla "lähes pääkaupunkiseudulla" asuisi :)
Kyllähän tuo pikkukaupungin mittakaavassa alkaa olla jo laitakaupunkia. Ilmoituksessä "lähellä" sijaitsevaksi mainittu kauppakeskus Willakin sijaitsee toisella puolen päärataa, joten ei se ihan lähikauppa ole. Toki ei tuo n. kilometrin etäisyys mikään mahdotonkaan ole.
Aikataulujen puolesta Hyvinkäältä on tosiaan hyvät junayhteydet, mutta yhteyksissä Helsingin suuntaan kannattaa huomata, että toisin kuin Kerava, Hyvinkää ei kuulu HSL-alueeseen, mikä voi säännöllisemmässä matkustamisessa lisätä kustannuksia, etenkin jos myös Helsingin päässä on tarve kulkea aseman seutua pidemmälle.
Tämmöisä parrun osia tulossa pihakeinun rungoksi. Jää vaihteleviin sääolosuhteisiin läpi vuoden. Riittääkö 1x kerta pintakäsittelylle (puuöljy)?
Maakosketus on tuolle myrkkyä pidemmän päälle; laatat alle vaikka maa itsessään kantavalta tuntuisikin. Laattojenkin kanssa alapäät jäävät pidemmäksi aikaa märiksi, mutta ei tuonkokoinen palikka ihan hetkessä itseensä ota. Maan yläpuolella kestää vaikka käsittelemättä, mä silti itse maalaisin mieluummin mut eiköhän se puuöljykin paikkaansa puolusta. Melkosella todennäkösyydellä sahattu pinta homehtuu anyway keinun elinaikana kun siihen jää kaikennäkönen pöly (oli sitten orgaanista tai ei) aika hyvin kii; maali antanee sille pikkusen paremman suojan kun hiukan tasottaa pintaa ja helpottaa pesua.
Puun päät ovat herkimpiä. Ihan jos sadevesi ne lahottaa lyhyessä ajassa. Puun kyljet tuntuvat taas kestävän ikuisesti.
Mihin se hävisi?
Siis paras uudistus pitkään aikaan eli hetken aikaa oli tämän laatikon yläpuolella sellainen "otsikko" Olet kommentoimassa ketjuun, se ja se.
Helpotti niin perhanasti. Kun seuraa kymmeniä ketjuja ja joskus ajatus harhailee. Ainakin vähentäisi näitä "väärä ketju" viestejä...
Mihin se hävisi?
Kokeilu tuon "Olet vastaamassa:" tekstin osalta loppui, päädyin poistamaan tekstin koska sen saattoi sekoitttaa ketju lukittu -ilmoitukseen, eikä sitä saanut helposti/siististi integroitua. Koodin puukottaminen lopulta olisi onnistunut, mutta mennään toistaiseksi ilman.
Jees kiitos vastauksesta. Idea on tehdä keinusta mahd pitkäikäinen ja kestää ainakin pienen nyk kaksivuotiaan peruskoulun yli. Jalat tarkoitus laittaa laattojen päälle sekä jalkojen alle vielä bitumihuopapalat. Yläpäähän sitten ruostesuojatutmetallilevyt suojamaan päitä tuon öljyämisen lisäksi.
Tietysti vuoden parin välein pitää uusistakäsittelyä tehdä.
Silti ne alapäät aina kosteena ja ne lahoo ekana. mutta kestää kyllä aika pitkään. Itse upottaisin alapäät kyllätysaine purkkii jotta aine imeytyisi kunnolla
Huomenta, miksi dvb-t2 telkkari ei löydä ylen kanavia antennista? Voiko johtua vanhasta antennista? Vai tartteeko hd edes erillaista antennia?
Ylen HD-muotoiset tv-kanavat tuo muutos tuli tänään voimaan. Onko ennen näkynyt hd-kanavia vai pelkästään sd-kanavat?
Ylen HD-muotoiset kanavat näkyvät Digitan UHF-verkon B-kanavanipussa.
Ylen HD-kanavien vastaanottoon antennijakelussa tarvitaan Digitan B-kanavanipun lähetinasemaan suunnattu UHF-antenni sekä antenniverkon DVB-T2 Antenna Ready HD -vastaanotin.
Näkyy hd kanavia, ylen kanavista en muista oliko niistä hd näkyvillä. Aattelin kun antenni on lienee nakkisodan ajoilta.
Jos muita hd-kanavia näkyy, niin eihän se laitteista sitten voi olla kiinni. Varmistuksena, oletko siis hakenut kanavat uudestaan tänään? tuon muutoksen takia sd-kanavat eivät enää näy, eikä ne hd-kanavat itsestään tule näkyviin.
Hain uusiksi. Kahteen kertaan.
Sitten loppuu minulta ymmärrys, pitäisi noiden mielestäni löytyä jos muutkin hd-kanavat löytyy. Ellei sitten kyse ole siitä, että onko antenni suunnattu sellaiseen lähetinasemaan, mikä noita Ylen hd-kanavia lähettää, vaikka en edes tiedä onko sellaisia, jotka eivät lähettäisi. Viitaten tuohon linkkaamaani ylen sivuun vaatimuksista.
Vähän nyt vaikuttaisi, että antennin suuntaus Espoon lähettimeen ei ole ihan kohdillaan. Yläkerran töllö melkein näyttää ylen hd kanavat. Google mapsilla karkeasti katottuna, antenni on suunnattu hieman ohi Espoon asemasta.
Windowsin asennus, ei vaan muista viime kerrasta..
Kyseessä emolevy, jossa 2 m.2 ssd paikkaa.
Eikös tuohon alempaan voisi laittaa hitaamman m.2 levyn (32gb nopeudella) käyttikselle ihan, ja ylemmäs sitten nopeamman peleille ihan? Että pysty valikoimaan sen asennuslevyn windowsille ihan vapaasti?
Juu. Mä tein joskus asennusvaiheessa niin, että laitoin ensin vain sen Windows-levyn kiinni ja asensin sen, niin ei tarvinnut arpoa. Biosista voi sitten toisen levyn asennuksen jälkeen vaihtaa käynnistysjärjestyksen jos nopeamman levyn lisääminen johtaisi siihen, että yrittäisikin käynnistää siltä (todennäköisesti ei tarvitse tehdä mitään).
Mistähän johtuu, ettei upotukset enää näy? Esimerkiksi Instagramin ja X:n upotukset eivät näy, tulee vain "s9e.github.io sent an invalid response." Chrome kyseessä. Firefoxilla herjaa "Suojatun yhteyden muodostaminen epäonnistui". F-Secure käytössä.
e. Eikä näy näemmä tämä linkkaamani kuvakaan. :D
e2. Näyttäisi näköjään olevan F-Secure syypää.
Saiko kukaan aiheetonta kutsua maaliskuun puolivälin tienoilla erään Tivian jäsenyhdistyksen (kaukana täältä) kevätkokoukseen? Silmäilin spämmejä ja huomasin tuollaisen.
Hämmästys tässä että
  • ovat käyttäneet kaikkia etunimiäni
  • en ole koskaan ollut jäsen
  • en ole osallistunut mihinkään kilpailuihin tuolla osoitteella ja koko nimellä
  • ei ole tavallista spammia koska
    • asia koskee todellista tapahtumaa
    • viestin ainoa linkki vie tivia.fi
    • headerit näyttävät viestin tulleen tivia.fi kautta
Jostain siis saaneet täydellisen nimen ja sille kuuluvan osoitteen, mutta tuon tason yhdistyksen luulisi osaavan pitää kirjaa jäsenistään ja tietävän suhtautumisen ulkopuolisten tietojen keräämiseen olevan nykyään kielteistä.
Miksi vaihtoehto"mediat" pyrkivät ohjaamaan ihmisiä oikeisto-vasemmistoakselilla aina oikeiston laitaan? Tavoitteena luulisi olevan hämmentäminen ja vastakkainasettelun luominen, mutta ohjaaminen tuntuu olevan aina oikeaan äärilaitaan.
Tomzai
