Pyykinpesukone on alkanut tekemään sitä perinteistä, eli jättää huuhteluainetta lokeroon, eli missä se tukos nyt oikein, tuloveden suuttimissa vai poistossa? siellä siis pesun jälkeen lilluu sellainen vedellä laimennettu versio siitä alun huuhteluaineesta. Koitin jo kerran pyöräyttää konetta 90° ja laitoin sitruunahappoa muistaakseni jauheen tilalle, mutta ei se auttanut tuohon tukokseen.
Eikös se ole sellainen pythagoraan kuppi tyyppinen ratkaisu niin etsisin sitä tukosta siitä. ota pois testaa täyttämällä vedellä ja katso tyhjeneekö.
No perskeles, vaikka luulin sen kupin jo kerran kunnolla katsoneeni, niin nyt kurkkasin sinne poistoputkeen tarkemmin ja siellä oli ahdas pilli tullut siitä reiästä, eli huuhteluainejäämistä sellainen rinkula. Poistin sen. Mietin jotenkin liian vaikeasti tuon kupin toiminnan, vaikka juuri noinhan se toimii. Tosin täytin sen nyt vedellä niin kyllä se tyhjeni paremmin, mutta vettä jäi silti kupin pohjalle, en sitten tiedä toimiiko jotenkin paremmin, kun konetta oikeasti pyykin kanssa pyöräyttää.
Toimii, meillä oli samat oireet. Purettiin ja putsattiin pesuainelokerikko. Paljon pienen pieniä reikiä ja reittejä. Nyt tyhjenee lokerikko taas.
Nyt kun on uutisoitu että passien voimassaoloaika pitenee 10 vuoteen niin milloinkahan noita pidemmän voimassaolon passeja alkaa saamaan? Lähinnä kiinnostaa sen takia että itselläni alkaisi kohta olemaan passin uusimisaika niin mietin kannattaako odotella hetken aikaa vai meneekö noiden 10v passien saaminen pitkällekin tulevaisuuteen. Mistään en löytänyt yhtäkkiä mitään aikataulua koska tuo 10v passi tulee saataville.
Varmaan pari vuotta.
Se ei toimi ihan optimisti edes uutena vaan pohjalle jää parin millin nestekerros
Eli menee sen verran pitkälle ettei kannata tuota ruveta odottelemaan tai sitten kerkiää mennä henkilökorttikin vanhaksi ja siihen rumbaan en haluaisi enää lähteä, kerran ollut siinä tilanteessa että ainoa "henkilöpaperi" oli ajokortti ja teetti huomattavasti enemmän töitä sitten uusia noita henkkareita. Kiirehän mulla ei vielä ole mutta pitää katella jos joku firman kortti vaikka vuoden sisään kaipaisi uusintaa niin saisi samalla valokuvalla haettua.
Alle vuoden vanhentuneella henkilöpaperilla voi vielä hakea esim. postista paketit ja senkin jälkeen käy terveydenhuollossa viivakoodia näyttäessä sekä apteekeissa lääkkeitä haettaessa.
Jos ei ole pakko olla aina voimassa olevaa henkilöpaperia, niin pärjää mainiosti ilman edm. tilanteissa.
Niin se varmasti on, koska eihän tuolla tekniikalla riitä edes imuvoima sitä täysin tyhjentämään, kun enin on jo poistunut kupista. Mutta pääasia oli, että löysin nyt tuon pesuainejäämän, eli pirullisesti tehnyt sellaisen melkein läpinäkyvän siitä, eli vain se reiän pienuus paljasti, että nyt taitaakin olla normaalia ahtaampi poistoaukko.
Firefoxin profiili hajosi nyt kaikki säätämiset on pitänyt aloittaa alusta 🙁
Miten Firefoxissa saa avattua linkin toisesta välilehdestä niin, että se aukeaa aina ihan viimeisemmäksi oikealle?
Oletuksena avaa avoinna olevan välilehden oikealle, mutta se on ihan pöhkö järjestys.
Tämä ei auttanut:
Tämä ei auttanut:
Jos käytät paljon välilehtiä ja haluat enemmän säätöjä, sitten lisäosa kuten Tab Position Options tai Tree Style Tab, jotka tarjoavat vielä laajempia mahdollisuuksia välilehtien hallintaan.
Maksimissaan on viisi välilehteä auki koko ajan ja mielellään en asentaisi lisäosia jos mahdollista.
Oiskoha kyse tästä:
e: Eiku lukaisin alkuperäisen viestis ja oli just tämä eikä toiminu. Sori :D
e2: Toimii kyl itsellä.. kaikki tabit aukeaa aina oikealle viimeiseksi. Jos laitan ton takas "true", nii sit aukeaa viereisiin samaan sivuun liittyvät linkit.
insertRelatedAfterCurrent on defaultina true
Firefox's native behavior is:
  • Open related tabs next to current (e.g., from a link in the current tab)
  • Open new/unrelated tabs at the end of the bar
There are now preferences to manage both of those:
(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful or accepting the risk.
(2) In the search box above the list, type or paste curr and pause while the list is filtered
(3) Then set:
Open Related Tabs Next to Current, Others at the End of the Bar:
browser.tabs.insertAfterCurrent = false (default)browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent = true (default)
Open All Tabs Next to Current
browser.tabs.insertAfterCurrent => truebrowser.tabs.insertRelatedAfterCurrent = whatever
Open All Tabs at the End of the Bar
browser.tabs.insertAfterCurrent = false (default)browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent => false
To switch a boolean-type preference between true and false, double-click it.
Tuli huomattua Motonetin kassalla, että uusissa henkilökorteissa ei olekaan enää viivakoodia, vaan tilalle on tullut QR-koodi.
Luulisi, että tuo on tuettu ainakin terveydenhuollossa ja saattaa olla apteekkiriippuvainen. Motonet on ei tuettujen listalla..
En katsonut, että mitä tietoja tuo QR-koodi kertoo. Pitänee siis tulostaa kortin kylkeen virallinen viivakoodi, niin ei tule mahdollisia yllätyksiä.
Ajokortis on viivakoodi mikä toimaa ainakin motonetis.
Kuten myös vanhemmassa henkilökortissa ja Kela-kortissa, mutta ei tuoreemmissa henkilökorteissa, joka onpi se ongelma.
Pärjäähän siellä Motonetissa myös puhelinnumerolla, mutta tuli vain tuo huomattua. En ole apteekki tai terveyspalveluita tarvinnut, niin en tiedä onko niissä QR-koodi lukijat, tai jopa NFC.
Ainakin Mehiläiseen mennään ajokortilla, julkisia en ole tarvinnut tällä vuosituhannella.
Omassa kommentissa se pääpointti oli, että ei ole enää viivakoodia, vaan QR-koodi, jonka toimivuus erinäisillä automaateilla ja lukijoilla on epävarmaa, tottakai se uusi kortti toimii, jos on ihminen vastassa tai automaatissa on manuaalinen syöttö. Jos se ei tue 2D-koodeja.
QR-koodin sisältö:
Koodi:
OliMahdollisestiHenkilötietoja
Viivakoodissa oli pelkkä hetu.
QR-koodin sisältö:
Koodi:
TässäOliQRkoodinSisältö
Vaikka tuossa QR-koodissa ei mitään top secret -tietoa olekaan niin minä en ainakaan jakaisi koko nimeä, henkilötunnusta/syntymäaikaa, sukupuolta, kansalaisuutta, kortin voimassaoloa, CAN-numeroa (ei mitään hajua mikä tämä on) sun muita kortin tietoja julkisesti foorumilla. joku epärehellinen kuitenkin keksii käyttää noita tietoja jollain tavalla väärin.
Tuon voi laittaa netistä löytyviin QR-code generaattoreihin ja en sitten tiedä voisiko sen avulla esim. käydä hakemassa vaikka apteekista lääkkeet tai ilmoittautua terveyskeskukseen.
Itse oletin, että kyseessä olisi tekaistut tiedot, mutta jos kyseessä on todella jonkun oikeat henkilötiedot niin ei tosiaan ole kovin järkevää niitä nettiin julkaista. Identiteettivarkaudelle altistumisen riski on suuri.
CAN-numeroa tarvitaan RF-kommunikaatioon asiakirjaan upotetun chipin kanssa. Se lukee myös selväkielisenä muiden tietojen ohessa, jotta rajavartija tms. voi sen siitä manuaalisestikin syöttää radioyhteyden avatakseen. Eli se on ikäänkuin radioyhteyden PIN-koodi, jonka tarkoitus on se, ettei joku voi etälukea asiakirjaa taskusta tai laukusta, vaan asiakirjan pitää olla fyysisesti sen hallussa, joka yhteyden avaa.
Itse oletan että tiedot ovat aina oikeita jos nimi ei ole joku tyyliin Erkki Esimerkki, Maija Mallihenkilö, Matti Mallikas, Nelli Näytehenkilö, Stephen Specimen tai joku vastaava josta selkeästi näkee että on esimerkkidataa.
Ja kiitoksia tuosta CAN-numeron selityksestä, taas oppi uutta. Kaikenlaisen ihme QR- ja viivakoodien kanssa on tullut oltua tekemisissä mutta tuollainen CAN-numero tuli tuossa yhteydessä ensimmäistä kertaa vastaan.
Itseäni kyllä hirvittää miten paljon ihmiset nykypäivänä jakavat henkilökohtaista dataa erilaisissa sosiaalisissa medioissa, on kuvia kaikenlaisista avaimista, firman henkilökortista, passista ja ties mistä joista osaava henkilö saa kerättyä kaikenlaista dataa jota mahdollisesti voi käyttää epärehellisiin tarkoituksiin. Ilmeisesti nykyään on jo niin totuttu jakamaan aivan kaikesta kuvia ettei edes ajatella että samalla saattaa julkaista jotain sellaista jota joku voi käyttää vääryydellä.
Kyllä. Ei siinä ollut mitään muuta todellista kuin formaatti :)
Ennen oli jossain päin internettiä nettisivu johon pystyi ilmoittelemaan kaikenlaisista asioista, kuten katuvalo rikki, jatkuvaa väärinpysäköintiä, kuoppia tiessä, kaatunut puu, jne. Eli pystyi ilmoittelemaan kaikenlaisista sekalaisista tienhoidon, kaupunkitekniikan sun muiden vastaavien ongelmista. Muistelisin että tuo oli jopa ihan valtakunnallinen sivusto ja ilmeisesti joidenkin virastojen yhteisesti ylläpitämä. Tuollainen olisi kätevä nykypäivänäkin mutta enpähän löytänyt enää tuota. Tuossa siis oli kartta ja sitä klikkaamalla pystyi laittamaan merkin, valitsemaan merkinnän syyn ja sitten myöhemmin pystyi seuraamaan koska tuo oli edennyt vastuulliselle toimijalle ja miten asian hoitaminen edistyi.
Joku aika sitten ilmoittelin eräästä katuvalosta joka oli ollut jo kuukausitolkulla pimeänä ja joka oli jalankulkijoiden kannalta aika vaarallisessa paikassa. Oli ihan kohtalainen työ selvitellä mille taholle tuollaisen vikailmoituksen pistäisi joten tuollainen sivu millainen joskus oli olemassa olisi edelleen aika kätevä. Onko tuo vaan poistunut vai enkö vaan löytänyt tuota enää? Aina välillä tulee vastaan esimerkiksi juuri noita viallisia katuvaloja tai muita vastaavia ja noista ilmoittaminen on nykypäivänä tehty aika hankalaksi kun pitää arpoa kenelle mikäkin asia kuuluu.
Esimerkkinä tuo katuvalon viallisuuden ilmoittaminen meni suunnilleen näin: Kunnan sivuilta löytyi hetken kaivelemalla sivu jossa löytyi eri asioiden vastuukumppanit, yllättäen linkki eteenpäin oli vanhentunut. Sitten setvimään kyseisen firman sivuilta mistä löytyy palaute/ilmoituslomake ja sinne viestiä. Parin päivän päästä vastaus jossa kerrottiin että ei kuulu enää heille vaan on nykyään toisen firman hommia. Ja taas sen firman sivuille menemällä ja etsimällä palautelomakkeella viestiä eteenpäin. Sieltä sentään tieto meni huoltoporukalle.
@Hyrava tarkoittanet tätä?
Tuo väyläviraston vastuulla oleviin.
Jaa, tuo kattaa näköjään ainakin osan noista mitä tarkoitin. Tosin tuollakin näkyy sivun alalaidassa olevan huomautus "Huomaathan, että voit tehdä ilmoituksen vain valtion väyliä koskien. Kadun kunnossapitoon liittyvissä ilmoituksissa ota yhteyttä kuntaan tai kaupunkiin." eli edelleen nuo kuntien ja kaupunkien asiat jäävät tuon ulkopuolelle. Toki tuokin sivu on hyvä tietää jos joskus tulee jotain ilmoitettavaa pääväylistä tai vastaavista. Tuossa vaan tuo käyttöliittymä on mielestäni vähän tyhmä kun ei näy missään kartalla että onko joku aiemmin jo ilmoittanut samasta asiasta tms.
Tuo sivusto joka oli joskus aikanaan olemassa ja mitä en enää löytänyt oli vähän vastaava mutta siinä oli sekä valtion että kuntien asiat samassa. Oli tienhoito, katuvalot, poliisille ja pelastuslaitoksille kuuluvia asioita jne. Ja itseasiassa nyt kun rupesi tarkemmin muistelemaan niin tuo sivusto taisi olla joku parin vuoden kokeiluluontoinen projekti, ilmeisesti sitä ei sitten jätetty käyttöön.
Omalla kylällä voi antaa Trimble feedback nimisellä sovelluksella palautetta tai korjauskehoituksia.
Paikantaa gepsin avulla, voi ottaa valokuvan ja liittää sen kommentoinnin tueksi.. Sähköpostiin tulee sitten jokin kommentti , siltä, kenen vastuualueeseen se kuuluu
Todella kätevä
Todella kätevä
Tuohan itseasiassa on hyvinkin lähelle sellainen mitä tarkoitinkin. Tosin, tuossa ei taida olla mitään valtakunnallista selainversiota eikä tuollainen palautteen antaminen mobiililaitteella kuvan kera oikein sovellu autolla ajaessa käytettäväksi :D
Löysin tuon Trimblen nimellä nyt tosiaan kaupunkien omia palaute-nettisivuja, pitääpä tutkailla jos oman kotikunnan ja oman liikkumisalueen paikkakuntien sivuilta löytyisi noita. Valtakunnallisenahan tuo olisi juuri sellainen palvelu mihin joskus vuosia sitten törmäsin.
edit:
Näköjään ei ole omalla asuinpaikkakunnalla tuota Trimbleä käytössä eikä parilla muullakaan paikkakunnalla jossa tulee enemmälti liikuttua. Tuo tosiaan olisi aikalailla juuri sellainen palvelu mitä olisin kaipaillut, pitää varmaan pistää palautetta kuntaan että tutustuisivat tuohon ja harkitsisivat käyttöönottoa.
Mitä virusta tai jotain on liikkeellä jossa korvat menee tukkoon/lukkoon.. kuulen aika huonosti nyt ja yhtään ne ei ole kipeät ja paineet.tasaantuu ihan hyvin ja olo ei ole. tukkoinen. Alkoi eilen aamulla..
Mulla on ollut kuukauden nenä ja kurkku tukossa ja oikean puoleinen korva kolme viikkoa.
Sain korvatulehdukseen viikon antibioottikuurin, mutta sen avulla ainoastaan korvakipu poistui, mutta korva on välillä enemmän tai vähemmän tukossa, mutta yleensä enemmän.
Välillä yritän saada paineella kuulon takaisin, mutta sitten kaikki äänet kuulostavat siltä kuin pää olisi ämpärin sisällä ja kestää monta tuntia ennen kuin äänet tasaantuu normaaliksi.
Välikorvissa on ilmeisesti nestettä kun sen kuulee ja tuntee liikkeestä pään eri asennoissa ja painetta ei voi yrittää tasata usein, koska se sattuu ihan hemmetisti.
Mielenkiintoista. Itselläni alkoi pääsiäisen alla ensin kuume ja kaksi päivää sen jälkeen äkillisesti ja ihan varoittamatta helvetillinen korvasärky. Aika vahvat annokset piti ottaa särkylääkkeitä, että sai nukuttua. Parina päivä korvasta tuli vuotoa. Lekuri määräsi myös itselleni 1vko antibioottikuurin. Pahin särky poistui tuolla kuurilla ja pari päivää on nyt pystynyt olla ilman särkylääkkeitä, mutta kuuloa ei vasemmassa korvassa ole käytännössä ollenkaan. Jos kännykän kaiuttimen laittaa korvan lähelle ja tukkii oikean korvan, niin sitten kuulee hieman ja kuulostaa niinkuin kännykkä olisi jossain 5m syvyydessä kaivonpohjassa :) Tinnitusta ja kohinaa on kokoajan tuossa kipeässä korvassa ja sen verran korvanlehteä aristaa, että ei pitkiä aikoja voi makoilla vasemmalla kyljellä.
Autolla joka siirtyi mulle on Traficomin mukaan "Rajoitus" ja luokassa "Takaisinkutsut". Traficomilta löytyi luettelo merkin ja mallin takaisinkutsuista, nuo kaikki ovat päättyneet jo. Onko se siis jonkinlainen kummitus josta ei tarvitse välittää? Traficomista en selkeämpää tietoa asiasta löydä
edit: saa siirtää tonne autopuolelle jos tuntuu asianmukaisemmalta
Helsingissä moisia voi ainakin jättää täällä:
Juu, aika monella kunnalla ja kaupungilla on oma vastaava palvelu. Lähinnä ajattelin jos edelleenkin olisi sellainen laajemman alueen tai jopa koko maan kattava palvelu olemassa mutta eipä taida olla. Ja omassa asuinkunnassa ei ole oikein mitään muuta kuin joku sekainen "anna palautetta tai etsi oikea taho" -tyylinen systeemi, ei edes tuollaista palautekarttaa. Ja noissa kaupunkien ja kuntien palautesysteemeissähän on sitten se, että jos asia kuuluukin esim väylävirastolle tai jollekin muulle valtiolliselle toimijalle niin noista ei välttämättä palaute mene eteenpäin vaan tulee vain bumerangina takaisin.
Kyllä noihin kannattaa kiinnittää huomiota koska seuraavan kerran kun viet autoa leimalle, et pysty autoa katsastamaan ennen kun käytät autoa korjaamolla missä takaisinkutsun aihe poistetaan. Itselle kävi näin oman auton kanssa kun sain ilmoituksen, en vienyt liikkeeseen kun ajattelin että on vapaaehtoista. Vajaan vuoden päästä tuli kirje kotiin Traficomilta jossa kerrottiin että autoani ei voi katsastaa enää ellen noudata takaisinkutsua.
Itse kysyisin merkkiliikkeestä onko jokin takaisinkutsu jäänyt tekemättä. Tekemättä noita ei kannata jättää, koska ovat ilmaisia ja ennen pitkää auto menee ajokieltoon kunnes takaisinkutsu on toteutettu kyseisessä autossa.
Philipsin android / google tv. Millähän saa valmiustilan pois päältä, ettei virta olisi koko ajan päällä? Googlella koitin etsiä, mutten löytänyt mitään.
Ongelmana on sellainen, että joskus ihan milloin vaan vahvari lähtee päälle ja ohjelman äänet kuuluu vaikka tv on pimeänä. Eli saa signaalin tv:ltä ja sen takia käynnistyy, joskus vaikka keskellä yötäkin..
Olin juuri samaa tulossa kysymään, meilläkin on ruvennut tekemään sitä että ihan satunnaisesti vaikkapa keskellä yötä saattaa netflixin alkujysäys kuulua soundbarista(hw-q990b)vaikka tv on sammuksissa eikä kuvaa näy. Philips oled807.
Jos netflix sovellus on suljettu ennen tv:n sammutusta niin silloin tuota ei vaikuttaisi tapahtuvan mutta jos sammuttaa suoraan virtanapista sovellus auki niin saattaa tapahtua.
Ottamalla johdon irti seinästä :whistling:
Vastaus kysymykseen jonka olen itse esittänyt muutaman kerran, eli miten ne litran viinitetrojen korkit oikein toimii? Se korkki naksahtaa painamalla kiinni, niin loogisesti se aukeaa vetämällä kannen kärjestä? Väärin.
Se tetran korkki aukeaa pyörittämällä riittävästi aukipäin, ja menee kiinni painamalla. Myös seuraavilla kerroilla. Kaikki muu tärvelee systeemin. Tuntuu jotenkin oudolta mutta noin se jollain itselle tuntemattomalla mekanismilla toimii.
Ennen netflix aikaa ihmettelin kanssa kun yöllä telkkari välillä kävi itsekseen päällä nopeasti. Syy lopulta selvisi eli se tarkisti itsestään päivityksiä verkosta tiettyinä aikoina. Homma loppui kun poiston asetuksista automaattisen päivityksen tarkastuksen.
Trtbowerman
