Vastaus kysymykseen jonka olen itse esittänyt muutaman kerran, eli miten ne litran viinitetrojen korkit oikein toimii? Se korkki naksahtaa painamalla kiinni, niin loogisesti se aukeaa vetämällä kannen kärjestä? Väärin.
Se tetran korkki aukeaa pyörittämällä riittävästi aukipäin, ja menee kiinni painamalla. Myös seuraavilla kerroilla. Kaikki muu tärvelee systeemin. Tuntuu jotenkin oudolta mutta noin se jollain itselle tuntemattomalla mekanismilla toimii.
Joo, aiheutti hämmennystä ekoilla kerroilla, mutta se pyöritysmekanismi kuitenkin puhkoo sen pakkauksen immenkalvon, niin käy järkeen.
Ei sitä korkkausta varten varmastikaan kannata mitään erillistä systeemiä tehdä.
Pitääkö saunan kiukaan ja päällä olevan piippusäiliön välissä olla kiviä? Rakohan ei kättä suurempi ole
Mikä olisi turvallinen sisäkäyttöön sopiva maalinpoistaja alumiinille?
Isopropanoli, eli esim:
Jos on minuutin homma, en ole edes ikkunoita avannut. Isompaa ja pidempään hinkatessa kunnon tuuletus on paikallaan (ja suojahanskat).
Miten tämmöisistä kiinnikkeistä saa hyllyn irti? Hyllyn päällä olevaa klipsiä painamalla saa nostettua hyllyä hieman mutta se tökkää seuraavaan kohoumaan. Tuntuu että ainut tapa olisi vetää hylly ulos mutta kaapin ovet ei aukene tarpeeksi. Luulisin, että siinä on jokin yksinkertainen systeemi, jota en vain tajua.
irroita ovet
Olenko ainoa jolle XXL.fi slvut totaalisen kaatuneet? Toki voi olla tämä duuninetti ongelma, mutta jo pitkän aikaa ei ole päässyt nyt, ei suoraan tai spostissa olleen linkin/mainoksen kautta.
Chrome tässä työkoneessakin, mutta antaa kaikki linkit/tavat yrittää XXL:ään tämän, muuten kyllä netti toimii.
"403 ERROR
The request could not be satisfied.​
Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner.
If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation."
edit. Nyt alkoi tuokin toimimaan, ehkä johtui vpn tunneli-päivityksestä joka ei ollut moneen päivään asentunut, vaikka oli yrittänytkin. Nyt se asentui ja sen jälkeen näyttää tuo XXL:kin toimivan, mielenkiintoista että netti muuten kyllä toimi.
Huomasin salasanaa vaihtaessani, että mulla on Google-tilin tiedoissa nykyisen puh.nron lisäksi myös vanha numero, mikä ei ole ollut enää käytössäni moniin vuosiin. Olisin nyt poistanut tiedoista sen vanhan numeron, mutta se ei ole jostain syystä mahdollista. Pystyn poistamaan vain nykyisen numeroni, mutta en sitä vanhaa numeroa. Onkos tähän jotain keinoa?
Pystyykö murha.info-sivustolla/sivustolta jotenkin etsimään langasta kaikki kuvalliset viestit? Usein ketjut ovat kymmenien sivujen pituisia ja monesti epäillyn/tekijän kuva on jossain sattumanvaraisessa viestissä pitkin lankaa ja on tympeää surfata kymmeniä sivuja läpi etsien kuvia.
Tuossa erään satunnaisen ketjun hakutoiminto:
"tyhmä" haku onnistuu
Koodi:
Mitäkähän tarkoittaa kun omakotitalon myynti-ilmoituksessa on tietoliikenteen osalta sanottu:
Tietoliikenne - antenni ?
Mun ymmärtääkseni tietoliikenneyhteydet tulee normaalisti asuntoon 1) kaapelilla 2) 4G/5G mokkulalla 3) valokuitua pitkin. Mihinkähän noista tuo sitten kuuluu? Ja tuolla alueella ei pitäisi olla kaapeliverkkoa joten 1 on poisluettu, valokuitua tuolla alueella rakennetaan eli sitäkään ei pitäisi olla...joten onko "antenni" sitten 4G/5G? Vai onko mun tiedoissani tai ymmärryksessäni aukko?
Eiköhän antenni ole tv antenni / jos ilmoitettu tietoliikenne kohtaan tietävän myyjän toimesta, niin vois olettaa ett siel on joku 4g/5g harava antenni tms katolla.
Talo iästä riippuen voi myös tarkoittaa sitä että katolla on perinteinen tv- antenni eikä muuta.
Kysymällä tietysti selviää.
Kuinka nopeasti teräsruuvit ruostuvat huoneilmassa?
Olettaen, että sinne ei tule yllättäen lisää kosteutta tms.
Eli jos jättää vaikka kaappiin ruuveja, niin kuinka kauan ne kestävät ruostumattomina? Tai jättää ruuvit paljaiksi jossain rakenteessa.
Minulla on yksi esimerkki itseasiassa, missä on tullut pintaruostetta alle 7 vuodessa. Mahdollisesti ko. ruuvit ovat jotenkin poikkeuksellisia eli huonosti suojattuja tms. Ko. ruuvit ovat hyvin pieniä. Toisaalta ruuveihin on koskettu, joten niihin on voinut jäädä säännöllisesti kosteutta sormista.
Kuvissa on omia sekalaisia 1990-2003 ruuveja (uudemmat torxit ovat toisessa pakissa). Vanhin on tuossa ruutupaperilla, 35 v. Kolmessa oli hapettumista, mutta se on ollut niissä jo ennen miljoonalaatikkoon laittamista, koska ovat käytettyjä (ulkofillarista peräisin).
Isän miljoonalaatikon ruuvit ovat vielä vanhempia (osa on isoisän ruuveja). Ovat kuin uusia ja niitä voi napata suoraan käyttöön.
Kiinamopon ruuvit varmaan ruostuisivat öljykylvyssäkin, mutta rautakaupan ulkokäyttöön tarkoitettujen ruuvien pitäisi säilyä sisällä kaapissa enemmän kuin riittävästi.
Itseasiassa kysyin asunnonvälittäjältä (kiinteistövälittäjä? myyjätaho kuitenkin) ja myyjä sanoi sanatarkasti että "netti tulee modemin kautta eli TV-antennia pitkin". En edelleenkään ymmärrä mitä tuo tarkoittaa :D mut jotenkin tuntuu että se voisi olla tuo @Lassivv ehdottama 4G/5G antenni joka olisi TV-antennin yhteydessä. No,joka tapauksessa tuon osalta tiedän että alueella ei ole kaapelia eikä vielä valokuitua joten nettiratkaisu on joku puhelinverkon kautta tapahtuva, jos siellä on katolla tuota varten antenni niin se lienee hyvä juttu ja parantanee signaalia.
Kyllä mä epäilisin et eivaan siellä tiedetä tarkkaan ja tavan tv antenni katolla ja 4/5g reititin ihan sisällä.. toki saatan olla väärässä mutta ekana tulee toi mieleen
Tuosta on pääteltävissä se, että asiaa tuntematon välittäjä vain horisee jotain jonka toivoo tyydyttävän ostajaa. Ei tällaisissa asioissa kannata välittäjän sanalle antaa mitään arvoa kun eivät ne näistä asioista mitään ymmärrä. Mahdollisesti mitään varsinaista kiinteää nettiyhteyttä ei ole, ellei nyt sitten kuitenkin kaapeli-tv-yhteys ole sen antennin sijaan.
Oikeaa tietoa saadaksesi voit tehdä saatavuuskyselyn kunkin operaattorin nettisivuilla kohteen osoitteelle.
Jos teräksellä tarkoitat mitä vain, niin varmaan löytyy ruuveja jotka "ruostuu" huone ilmassa. Mutta jos ilman lisäkäsittelyä sisäkäyttöön tarkoitetuista ruuveista puhe ja ne alkaa ruostuun, niin tulee mieleen puutteellinen ilmanvaihto, jos tässä oletetaan ettei niitä jossain ahkerassa käytössä olevassa pesuhuoneessa säilötä.
Eli jos jotain haarukkaa, niin viikoista hautaan ja ylikin. Ja noiden yli.
Soundmodelilla on kyllä monasti melko haastavia ongelmia :D
Mutta joo, kuten yllä jo mainittu. Normaalioloissa kestää varmasti riittävän kauan.
Itsellä pihavarastossa 10v olleita ruuveja jotka ihan uuden näköisiä. Kylmä, ei eristetty varasto.
Sen verran kauan säilyvät että kerkee soundmodel itte happanemaan ennemmin. Ja luultavasti jälkikasvukin happanee ennemmin kuin ruuvit kuivissa sisätiloissa.
Mutta esim saunakäytössä perus ruuvit ruostuu poikki hyvinkin yleisesti eli jos asunnossa on saunamaiset olosuhteet niin huoli on ihan aiheellinen ;)
Onko nuo biohajoavat pesuaineet oikeasti noin kusta ja paskaa? Ostin Kiillon valmistamaa Tiski-merkkistä käsitiskiainetta koska siinä oli avainlippu ja ajattelin suosia suomalaista, ostaa kotimaista. Kotona sitten huomasin että tuo olikin jotain biohajoavaa käsitiskiainetta ja ei sitten millään tahdo pestä hyvin. Rasvaan tuntuu tehoavan todella huonosti mutta astioihin yms tuntuu itse aine jäävän hyvin kiinni kun pitää niin runsaasti huuhdella. Teenkö jotain väärin kun ihan samalla tapaa käytin kuin perinteistä fairya vai mikä? Joskus oli jotain biohajoavaa käsisaippuaa joka myöskin tuntui aika kehnolta.
sen pitäisi paine jaksaa pitää sisällään kans kun norppihana aukaistaan, ni aika tuskanen operaatio on, kauppaan vaan hakemaan uus..
teboili/kirjastovinkit on musta aika huonoja vitsejä...
Ei varsinaisesti nuudelia ole, vaikka toki yleensä vehnää sisältää. Nuo tehdään gluteenista ja muistuttaa enemmän kuivalihaa, kuin nuudelia.
Ei taida oikein vakiintunutta suomalaista nimeä olla noille. Gluteenisnack on ihan hyvä suomennos mielestäni.
Hämmästyttävän hyvä tuote kyllä, sen takia ihmetyttää ettei oikein kunnon suomalaista nimeä ole löytynyt.
Ostin 11-17 mm letkukiristimen. Tämä toimii sellaisenaankin, jos kiristää riittävän tiukalle. Vielä en tiedä, kuinka kauan fiksi kestää.
Parempi olisi kuitenkin asettaa reiän ja kiristimen väliin jotain sienen kaltaista, joka tiivistyisi paremmin reiän päälle. En vain tiedä, mistä tällaista materiaalia saisi. Jokin sellainen tyynyjen vaahtomuovitäyte olisi juuri sopivaa, kunhan ei homehdu tai tuota veteen kauheasti jotain myrkkyjä. Mahdollisesti kuivana liimaaminen ja liiman päälle kiristys toimisi myös.
Mihin joku sienitäyte auttaa siinä ko paine tulee pidesuihkuun ko hanan aukaset lavuaarilla? Ja saattaa vuotaa sinnekromi kierukan sisälle alkuun jostain si alkaa tihkuukohta..
Täysin typerää pelleilyä ja ajan haadkausta, mitattömän kustannulsen kanssa!
Ilman muuta, osta tusina ariskiristimiä.. pääset halvemmalla ko ostaa ihan uus ja helpommalla ja hirveen kiva käyttää..kai ostit rosterisia?
Miten Sony Picutre Core-elokuva palvelussa saa käyttöönsä palvelun omat krediitit?
Kirjauduin palveluun ja palvelu ilmoitta kirjoittaneelle myönnetty tietty määrä krediittejä, mutta niitä ei näy missään, eikä palvelusta ole tullut muuta kuin sähköpostin vahvistusviesti ja tervetuliaisviesti. Mistä ne krediitit saa käyttöönsä.
Joo no ei tuollainen tosiaan maksa kuin kympin tai pari, mutta en ajatellut tosiaan heittää letkua pois vain koska siinä on 1 mm reikä.
Ehkä letkukiristin toimii. Tämän letkun pinta vain on sellainen epätasainen, koska siinä on se metalli kiertämässä.
Tuu hakee Espoosta, saat 50 senttia kappale niin monta letkua noista kuin haluat ja vaikka kahvan ja telineen kaupan päälle.
Eihän siinä letkussa pitäisi kauheasti painetta olla?
@soundmodel
pystyykö sen vain vaihtamaan suihkunletkun kanssa?
Sama materiaali kuin peltikatoissa, joten kai se jotain kestää. Mutta sen pitäisi päästä kuivumaan välissä. Siksi väliin olisi parempi laittaa jotain huokoista.
Tuosta pykälän pienempi sopisi vielä paremmin.
How to Fix a Garden Hose: 6 Steps (with Pictures) - wikiHow suosittelee, että polkupyörän renkaan korjauskitti toimisi. Tuolla on myös kuva, joka suosittaa, että ehkä letkun voi irroittaa ja leikata reikäkohdan pois.
Kolmasosa meni jo uuden letku hinnasta..ja kiva noitaariksia varoa suihkussa.. ja ei tule pitämään.. mutta hyvä se on harrastaa "säästö" ajatuksella
Pidesuihkun pssähän se nappi on jostasuihkun saa päälle ja hana lopettaa si,eili paineon letkussakin
Mutta ei kauhea koska aina on pää auki. paine on kaikkialla. päälläkin on kokoajan kilometritolkulla ilmaa joka aiheuttaa n. 1013 hehtopascalin paineen maanpinnan tasolla.
Vanhasta polkupyörän sisäkumista itse leikkaisin sopivan palan.. Klemmari ja sisäkumi on muuten ihan kätevä väliaikaispikakorjaus kaiken moisiin vuotoihin johon sen vaan saa viritettyä.
Mitä sä selität? Hanan koaukaset verkoston paine on myös pide suihkun letkussa, jonka kytkimellä se alkaa toimii ja hanasammuuu. Vai tahdonvoimallako luulet et vesi tietää mihkä mennä ja senverkostopaine??
on kyllä vähin sekavaa ulosantia mutta yritetään vielä...
Se paine pääsee purkautumaan päästä pois niin seinämään ei kohdistu samanlaista staattista painetta. Toisin sanoen ei ole niin kovaa paine-eroa letkun sisä- ja ulkopuolen välillä kuin veekostossa on. nyt puhutaan siis ejektorilla varustetusta hanasta. otapa ilmapallo ja leikkaa siitä pää pois ja puhalla palloon ja katso täyttyykö se. Aivan, ei täyty kun seinämiin ei kohdistu suurta painetta kun se pääsee päästä pois. Luulisin tietäväni miten hanat toimii kun toistakymmentä vuotta olen niitä korjaillut ja eri valmistajille diagnosoinut.
Jos niinkauvan korjaillut jalaittanut ni tietänet et suuttimet ja sekoittajat eivät päästä kaikkea suoraan läpi! Ruuvaa vaikna se pide kahva pois ja paineella tulee lujemmin jaenempi vettä.. ja se paine on siellä letkussa.. ja senkeleen arinsen takana jolla ny koitetaan tukkia vuotoa alle kympin letkussa!!!
Trtbowerman
