Pieni chrome -ongelma. Eli hakukoneena toimii google.fi mutta chromessa se ei tällä hetkellä toimi, ei ota mitään näppäilyjä vastaan. Kun avaan googlen, niin osoitekenttään tulee oheinen osoite--> Google Ei päästä edes lataamaan chromea uudelleen...
eli mikä on tuo #cns=1 ja miten saan tuon pois..? Buuttaaminen ei auta. Firefoxilla toimii normaalisti.
ed. problem solved.
Mistä voin katsoa verotietoni vuodelta 2017? Eli paljon on maksettu veroja ja mitä vähennyksiä tuloista on tehty.
Omavero-palvelusta ei ainakaan nopeasti löytynyt oikeaa paikkaa, josta tiedot näkyy?
Eikö sinulle tullut verokortin yhteydessä yhteenvetoa verotuksesta?
Miten voin äänittää puheluita H-hetkellä tai tallentaa saapuneet puhelut jälkeepäin?
Puhelimena on Huawei P10 ja käyttis on Oreo 8.1
Google playssa on ohjelmia vaikka kuinka, mutta kun joskus testailin, niin mikään ei toiminut kunnolla ja osa sai luurinkin kaatumaan. Nyt ei ole enää sama luuri, joten saattoi olla vanhassa puhelimessakin vikaa.
Mutta jossain kehuttiin acr-appia ja se todella tuntuu toimivan ongelmitta. Toki lykkää mainoksia ja kaikki ominaisuudet saa käyttöön jos maksaa pyydettävän summan.
Heitetääs tänne kyssäriä.
Peliläppäriin olis tarkoitus vaihtaa isompi SSD m.2 asema.
Voiko nämä vaihtaa ihan päittäin vaikka tossa pienemmässä on toi yksi kolo enemmän kuin tossa isommassa?
Muuten saman kokoiset ja näyttäis että se menis sinne,mutta varmistetaan kun en tiedä onko noilla jotakin merkittävää eroa toiminnallisesti.
Toi vasemmanpuoleinen käyttää SATA-liitäntää ja Samsung NVMe. Kannattaa varmistaa, että siinä läppärissä tosiaan on tuki NVMe -levyille, koska muuten maksat turhaan tuosta samsungista.
Tarvitsisi saada android-luurista yksi tekstiviestiketju sähköpostiin, niin millähän ohjelmalla tuo onnistuisi kätevimmin?
En nyt keksi mitään ohjelmaa. Mese, whatsapp jne.. jutuista oon joskus ottanut kuvankaappauksia. Jos jotain pitää saada talteen, mitä myöhemmin on lähes mahdoton löytää, sikäli että on tuhansia viestejä. Pitkän ketjun kanssahan tuo on toki hankalaa.
SMS Backup & Restore äpillä saat kaikki ainakin tekstimuotoon (XML) ja siitä sitten erottelemaan. Varmaan parempiakin vaihtoehtoja on.
aa, ok. Tuossa tapauksessa screenshotit lienee se pätevin, eihän se toki eroa tekstimuodosta (koska Photoshop), mutta on ainakin uskottavampi.
Tarvitsisi saada Polliiseille viestiketju postaltua, missä koijarin kootut selitykset ja kuvakokoelmat, niin ei ihan pelkkä tekstimuoto riittäisi.
Googlella löytyi Relay ME, joka vaikuttaisi juuri sopivalta käyttöön, mutta nähtävästi ohjelma poistunut valikoimista.
No jos sitä koittaisi screenshotteja ottaa ja katsoa mitä konstaapelit tykkää.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leavjenn.longshot
Jos tuo ei kelpaa niin long screenshot hakuun.
Koneella auki messages.android.com ja siitä screenshotteja ottamaan.
Löysin koneelta läjän kansioita jotka ovat vanhoista tietokoneista/käyttisasennuksesta kopioita tiedostoja, windows hakemistoja yms. Sijaitsevat kokonaan eri levylläkin kun tämänhetkinen win10. Millä helvetillä nuo saa poistettua? Ihan pelkällä deletellä valittaa joko järjestelmävalvojan oikeuksia, tai "tarvitset oikeudet kohteelta "SYSTEM" ja milloin mitäkin.
Olen 100% varma että noilla kansioilla/tiedostoilla joita on lähemmäs 100gt ei mitään tee. Miten toimin?
Edit: Ja kyllä, itse olen koneen ainoa käyttäjä ja on järjestelmävalvojan oikeudet käyttäjällä.
Mistä pääkaupunkiseudun kivijalkamyymälästä löytyisi huomenna G5/T5 kannan 35/49W 145cm pitkä lamppu?
T: Kämpässä on aika pimeää.
Suomenojan HongKongissa ehkä.
Pituus mm: 1449
Teho W: 35
Polttimen värisävy: lämmin valkoinen
Malli: 4912635
6435200112149
Saatavuus ja yhteystiedot
Tuotetta on myymälässä vain muutama. Varmista saatavuus myymälästä.
Katso aukioloajat tästä.
Osoite
Martinsillantie 10
02270 Espoo
075-325 0600
Airam G5 T5 HE-830 lämmin valkoinen loistelamppu - Hong Kong tavaratalot
Koneessani on alimman kaltainen liitin ja näytössäni ylimmän kaltainen. Minkälainen kaapeli minun täytyisi hommata? Linkki kuvaan.
Onko kaikille tietokoneen virtalähteille samanlainen johto vai onko niitä monen kokoisia? Tarvitsisin tällaiseen johdon Linkki
DVI-D (Single link) tai DVI-D Dual-link kaapeli. Nuo neljä pinniä alimmassa liittimen kuvassa kuuluvat DVI-I-liitäntään, joka on kyllä yhteensopiva DVI-D:n kanssa, mutta kaapelissa ei noita pinnejä saa olla, koska voi olla ettei sovi liittimeen.
Virtajohdot ovat kaikki samoja. Eri pituuksia tietysti on. Tyyppi on C13 IEC.
Linkki DVI-D-kaapeliin: Deltaco DVI monitorikaapeli Dual Link, DVI-D uros - uros, 2m - 11,90€
Linkki virtajohtoon: Kolink Virtakaapeli, Schuko -> C13, 1,8m, musta - 6,00€
Tuli nuo Steelseriesin Arctis Pro Wireless luurit hommattua ja niissä ei tullut mukana verkkovirtaan kytkettävää virtamurkulaa. :confused: Niin nyt ärsyttää kun nuo on pelkastään pc:n usbin varassa ja koneesta katkeaa usb syötön virta kokonaan kun koneen sammuttaa,niin pitää erikseen aina sammuttaa noiden lähetin boksi kun kone käynnistyy.
Käykö esim
EPZI Seinälaturi 100-240V - 5V USB, 1A, 1xUSB-portti, musta - 6,00€
tai
Deltaco Seinälaturi, 100-240V, USB, 5V, 2,4A, 12W, musta - 9,90€
toimittamaan virran tarjoomista? Lähetin boksin pohjassa on input kohdassa 5V ja 1000mA.
Jos kumpikaan noista yllä olevista ei ole hyvä ratkaisu,niin vaihtoehtoja kuunnellaan mielellään.
Eikö veikkauksella ole mitään sääntöä loton päävoitolle? Monennettako kertaa jättivät sen nostamatta, vaikka varmasti pelataan ennätyspottia älyttömiä määriä. Ovat ainakin viime vuosina tehneet niin, että nostavat alkuun useammalla miljoonalla päävoittoa kerrallaan, mutta kun päästään edelliseen ennätyssummaan, niin nostavat vain 0,1miljoonaa jotta voivat mainostaa ennätyspottia...
Päävoitto ei ole sidottu kierroksen pelattuun rahamäärään vaan loton liikevaihtoon.
Osaatko avata tuota vielä hieman?
Liikevaihtohan kasvaa joka kierros kumulatiivisesti samalla summalla kuin kierroksella on pelattu. Eikö silloin myös päävoiton pitäisi kasvaa edes hieman?
Uskoisin että se on koko ajan juokseva aika, esim. 12 edellistä kuukautta mistä lasketaan. Jos ihmiset pääasiassa lopettais loton pelaamisen se päävoitto alkais laskea koska rahaa ei enää tule -> liikevaihto alkaa pienenemään mutta ei se pulju kädestä suuhun elä. On siellä varaa maksaa 14M€ päävoitto vaikka kukaan ei rahaa sillä kierroksella tois sisään.
Jos se perustuisi liukuvaan 12kk, niin silloin päävoitto myös pienenisi joskus.
Edit. Wikipedia sanoo näin:
"Jos arvonnassa ei löydy 7 oikein -tulosta, kierroskohtaisesta kokonaisvaihdosta laskettu jakosumma siirtyy jaettavaksi pelin myöhemmin ilmoitettaville kierroksille."
Eli pankittavatko siis kertyneitä pelieuroja, ja kasvattavat jollain muulla kierroksella niiden avulla pottia?
Taitaa perustua sittenkin siihen että Veikkauksen kuuluu hävittää tietty osa rahoista ja loton päävoitto on niiden näkyvin mainosmateriaali :think:
Mitä nuo tuhannet sivustot, osa .fi päätteisiä ja osa muita? Niissä on random suomalaisia sanoja ja osa vaikuttaa ulkonäöltään kenties jonkin verkkokaupan sivulta. Niissä ei tunnu olevan mitään oikeaa sisältöä tai toiminnallisuutta, mutta paljon niitä on.
Esim. seuraavalla hakusanalla löytyy lukuisia
Nike - Motivator Training Gloves - Google-haku
Ei ole väliä mitä hakusanoja käyttää, noissa on tuhansia sanoja ja ne on hakukoneessa aina kärkipäässä.
Kyllähän noille ainakin omat tietonsa saa idiootti annettua, ehkä jopa rahansa ja luottokortin numeron.
Sitä en tiedä miksi noita on miljoona eri domainia, mutta hyvin on spammaaminen ainakin toiminut nähtävästi.
Mistähän johtuu polkupyörässä se kun vetää sääret lumeen ?
Siis Helkama kulkuri, perus pyörä. Kun lähtee tälläisellä lumisella kelillä ajamaan niin jo 500m jälkeen sääret lumesta valkoisena. Eli ajossa huomattuna se että lumi tulee renkaan mukana ylös asti, eli pöllyää lokasuojan yläosasta säärille. Mistä tämä voisi johtua? Renkaan kuviosta? Renkaan ja lokasuojan välimatkasta?
Pyörä on ulkoilmassa säilytyksessä.
Kohtuu v:mäistä ajella kun on esim juoksulenkkari jalassa ja housut jossa nilkassa resori, kengät täynnä lunta + sääret = kauppa reissulla paluumatkalla märät nilkat yms.
Joku linkki jota katoin tosta sun postaamasta Google-hausta sisälsi ihan verkkokaupankin. Ei näyttänyt luotettavalta ja domainkin oli tyyliin heidinhoiva piste fi + täynnä kirjoitusvirheitä / sekavaa google translate -kieltä. Ehkä ne ei oo ehtiny kaikkiin vielä pystyttää sitä feikkiverkkokauppaansa.
Mä en usko, että noiden on tarkoitus näyttää luotettavalta, koska jokainen niistä on täynnä eri sivuilta ilmeisesti automaattisesti kopioitua tekstiä, ikään kuin vain täytemateriaalina. Ei kukaan voisi luulla noita oikeiksi kaupoiksi. Siksi ihmettelinkin, että mikähän noiden tarkoitus mahtaa olla, koska niitä on niin hirmu paljon.
Kyllä tää ainakin on ihan verkkokaupaksi tehty. En kyllä tilais tuolta mitään. Miesten Saada Nike Motivator Training Gloves Musta/harmaa/valkoinen # Muoti Hanskat # 106049 - heidinhoiva.fi alennustavaratalo
Ja siis samannäkösiä suunnilleen noi muutkin on. Siellä on vaan laitettu beta-versiot tuotantoon. Tekoälyä vähän kehittävät, niin sinäkin innoissasi tuolta "tilaat".
Kyseessä lienee vastaava tapaus kuin mitä oli vuosi sitten ruotsalaisen firman kohdalla. Se siis osti yli 900 vanhentunutta domain tilausta. Mainostuloistahan ne sitten rahaa saavat, sekä myymällä osoitteen alkuperäiselle omistajalle jos tämä haluaa ostaa osoitteen takaisin.
"Aivan lainmukaista, valitettavasti" - ruotsalainen kahmi yli 900 suomalaisen verkko-osoitteet
Onko olemassa monitoritelinettä, joka olisi syvyyssuunnassa hyvin pieni? Tarkoitus olisi saada näyttö kiinni aivan pöydän takareunaan, ja rakenne ei saisi ulottua merkittävästi kumpaankaan suuntaan syvyyssuunnassa. Säätöjä ei tarvitse olla paljoa.
Esimerkiksi tämän tapaisia löytyy, mutta tämäkin tulee aivan liian pitkälle pöydän päälle.
Voithan sä kääntää tuon pään 90 astetta. Niinkuin taittuva-vartiset telineetkin. Toki silloin putki on vähän sivussa näytön keskeltä mutta onko sillä nyt niin väliä.
Eli siis vähän niinkuin näin
Onko särki oikea sana? Esimerkiksi "se ikkuna oli särki"? Äkkiseltään kielitoimiston sanakirjaa käyttämällä se ei ole varsinaista suomenkieltä? https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/särki
Liekö E-P murretta...?
Kyllä särki adverbina on puhtaasti puhekielinen ilmaus, ja sellaisenakin ehkäpä vähän huumorilla kyhäilty. Itsestäni myös tuntuu, ettei se olisi mitään vanhaa murretta vaan suht moderni luomus.
Mutta on tietenkin oikein sanoa, että "Matti särki ikkunan" (siis särkeä-verbin imperfekti), ja siitä tuo on tietysti johdettukin. Mutta adverbina sitä ei ole yleiskielessä.
Tuntuisi että se on lasten kieltä. 'n särki x' tulee joka lapselle tutuksi. Sitten kun ei osata verbin muita sijamuotoja, kaikki on vaan särki.
Aikuiset omineet vähän kieli poskessa sen mukuloilta.
Kiitän vastauksista. Ehkä se on kielen "kehittymistä" että puhekieleen pesiytyy moisia mörköjä. En pane vastaan, kunhan eivät ole anglikanismeja
Itse olen törmännyt tuohon jo ~1990 josta se tarttui muodossa "(Nyt) se on särki, voikohan sitä ehjätä."
Joo mutta tarkoitin, etten äkkiseltään usko sen olevan satoja vuosia vanha eli perinteisiin murteisiin kuuluva, vaan 1900-luvun keksintöjä. Silti en voi rajallisilla tiedoillani olla ihan varma siitäkään.
Mikä mahtaa olla tuo company letterhead mikä tarvii lähettää jottai saisin axminster.co.uk sivulta alvit pois? Yleensä riittänyt kun firman nimet ja vat tunnuksen laittanut niin automaattisesti hoitunut. En oikein ymmärrä...
Do you have a VAT number?
  • Register your details or sign in if you have an account.
  • Email us at sales@axminster.co.uk with a company letterhead showing the following information: Company name, address and VAT number
  • We will then verify your details and set up your account for VAT free shopping
Käytännössä siis vaikka pdf paperista jossa on firman headeri sivun ylhäällä. Eli mistä näkee firman nimen, logon yms tiedon, ennen leipätekstiä.
https://www.quora.com/What-is-a-company-letterhead
Onko Saunalahden (Elisa) meilissä jotain häikkää? En pääse sähköpostiini, eikä siihen voi lähettää viestejä.
Koodi:
Etäpalvelimen vastaus:
550 5.1.1 <xxx@saunalahti.fi>: Recipient address rejected: User unknown
PerSaukko
