Tässä on kuva.
Ja se on rajattu Windowsin paintillä tuohon tapaan. Eikö tuota muka saa leikattua irti liittääkseen sen toiseen kuvaan ilman tuota suorakulmiota?
Tässä on kuva.
Saa kun tallennat kuvan vaikka läpinäkyvään .png muotoon ja poistat valkoiset kohdat. JPG ei tue läpinäkyvyyttä.
En tiedä onnistuuko perus paintilla. Paint 3D:llä onnistuu (piirtoalusta -> läpinäkyvä piirtoalusta -> pyyhekumilla pyyhit valkoiset pois), tai vaikka Gimpillä.
Jaa no ei tuossa perus-Paintissa moista ole. Pitää tuo Gimp asennella sehän taisi olla ilmainenkin.
Se näkyy siinä koska sulla on se hattu valittuna :facepalm: Vaiha työkalua tai paina jotain "cancel selection nappia". Ei se näy siinä sit ku tallennat sen kuvan.
Kun en löytänyt moista nappulaa eikä ainakaan ESC:n rämpyttäminen tehnyt mitään. Ja tallennukseen tuli juurikin tuo kuva minkä tuohon laitoin.
Miten tästä saa sitten, kun edelleen jos tuon leikatun hatun liittää niin tulee taas se keleen kehys tuohon mukaan. Mitä tässä pitää tehdä.
Miten tulisi toimia tilanteessa:
Onnistuin hävittämään verkkopankkitunnuksieni turvaluvut, laitoin uudet tilaukseen ja vasten tahtoani, dansken nettisivu ilmoitti, lukitsevansa salasanani. Kunhan tuo turvalukukortti saapuu, pitäisi kait jotenkin saada salasana lukko pois. Ongelma on, että pitääkö jossain paikanpäällä käydä avaamassa salasana? Vai voisiko sen saada puhelulla auki? Uusi laki tullut ja henkilökorttia tai passia en omista ja pitäisi laskujakin maksaa.... Ideoita? PS. en löytänyt oikeaa ketjua, joten kokeillaan onnea tässä.
Onko joku löytänyt seuraavanlaista piuhaa?
Toisessa päässä usb-c UROS, ja toisessa päässä sitten usb-c, micro usb ja lightning-urokset?
Vastaavia piuhoja löytyy vaikka kuinka mutta kaikissa toisessa päässä usb 3.0, ei usb-c.
Eli siis ihan sitä varten että saa ladattua kaikki laitteet yhdellä piuhalla, ja onnistuu myös powerbankista/tietokoneesta jossa ei ole kuin usb-c liitäntä.
Teoriassa kyllä ja käytännössäkin ehkä. Amazonissa on ollut myynnissä ainakin parilla myyjällä... Mutta ei ole enään.
Hakusana millä löytyi oli type-c to multi charge cable
tuommoisessa toki olisi kaikkien mallien pwr ja maa yhessä mutta sitten ei mitään pikalatauksia.
https://www.amazon.com/Multi-Charge-Chafon-Multi-Functional-Connectors-Colorful/dp/B076FSP8Y9
Uskaltaako tuonne cdkeys.com laittaa puhelinnumeroa ettei tuu ikäviä ylläreitä? Ku ostin mortalkombatin keyn sielt ja tuli spostii linkki sivulle johon pitää laittaa puh nro? Maksoin jo toki paypalilla
Joo, se on satunnainen pistotarkistus vain.
Cdkeys on luotettava sivusto, vaikka ei toki mikään valtuutettu jälleenmyyjä vaan myy retail-koteloista otettuja koodeja.
Mistäköhän löytyisi tuollaisia verhokiskon liukuja? Perus prismat ja tokmannit käyty läpi eikä missään ole näkynyt tuollaista nelipyöräistä liukua. Nyt olisi hyvät vinkit tarpeen. Kaiken muunlaiset liu'ut tökkii vaan noissa kiskoissa, mutta nämä toimivat.
Olen tässä selvitellyt Mindfactoryn kanssa tilausasioita, VAT-tunnuksen tunnistamisessa oli alunperin ongelma, mutta sen ratkettua ihmettelin hieman kun "business-accountillakin" kirjautuneena sivulla näkyy hinnat VAT:in kanssa, tiedustelin sitten että miksi näin kun monella muulla sivulla VAT katoaa viimeistään maksuvaihessa hinnasta mutta ei MF:n tapauksessa. Vastauksena kyselyyn tuli tämmöinen, mutta pakko myöntää etten aivan käsitä mitä tämä tarkoittaa, osaisiko joku tulkata mitä meinaa käytännössä?
"Dear Mr. Lightfall
If you have prepaid the order and selected UPS International shipping, we will verify your VAT ID and send you a pro forma invoice without VAT.
Otherwise it will always be displayed with VAT in our online shop."
Onko HPE:n Microservereiden hinnat nousseet hiljan? Jotenkin olen saanut sellaisen käsityksen, että hinnat olisivat vielä kesällä olleet selvästi edullisempia.
Onko hinnannousuun joku syy? Kannattaako serverikaupoille mennä nyt, vai onko hintojen palautumista alemmalle tasolle odotettavissa?
Tarkoitatko että alkuosa on eri mutta muu numero sama..? Se on mahdollista. Samalle numerolle ei saa samaa numeroa usealta operaattoreilta.
Ajatus oli, että olisi tupla-sim puhelimessa työnantajan Elisa ja oma Telia mutta vain yksi numero. Ja tämä ei siis ole mahdollista?
Myytäviä omakotitaloja tässä nyt jonkun aikaa selannut. Mikä ihme ja kumma siinä on että autotalleista ei ole ikinä laitettu kuvia? Vaikka tekstissä kuinka kovasti kehuttais että nyt on harrastana unelmatalli lattialämmityksellä ja mitälie, ni hyvällä tuurilla tallin nurkka jossain kuvassa näkyy :facepalm:
Ehkä siellä on kalliita harrastusvälineitä eikä haluta näyttää niitä kaikille rosvoille? Eikä tietysti ole ikinä otettu kuvia tyhjästä tallista.
Mitä hyötyä tuosta edes haet? Kaikki soittaa samaan numeroon, mutta laskut käytöstä menee kahteen eri paikkaan? Soittaessa on aina sama numero eikä tarvitse miettiä onko työpuhelu vai henkilökohtainen puhelu? Ei tuo tosiaan taida olla teknisesti mahdollista. Miten se määräytyisi kumman operaattorin kortille se puhelu tulee?
Jep, ajatus oli, että tietyt soitot olisi hoidettu omalla liittymällä. En siis ajatellut erotella työ- ja vapaa-ajan puheluita. Ja se määräytyisi sillä, kumman operaattorin sim on käytössä.
Mutta tätä keskustelua on turha jatkaa, koska toteutus ei ole mahdollista.
Ai kuten telkkareita, videotykkejä, kaiuttimia ja mitä lie. Käytetty tunteja asunnon siivoamiseen ja asetteluun kuvia varten mut sit sen harrastajan unelmatallin siistiminen on ylitsepääsemätöntä, en vaan ymmärrä.
Ostin tuossa keväällä acerin edullisen 144hz pelinäytön mallia GN246HL ja kakkosnäyttönä on tälläinen vanhahko DELL 2407WFP. Nyt näyttää kuitenkin siltä että tuo mun 1080ti ei osaa käyttää tuota pelinäyttöä 144hz:nä vaan vain 60hz joka on tuon dellin refresh rate. Onko noita mahdollista edes teoriassa saada toimimaan niin että pelinäyttö on 144hz ja toinen mitä on? Vai pitääkö yrittää säästää ja ostaa yksi isompi 144hz? En tosin tiedä onko tuosta nyt edes ollut niin paljon iloa pelien tuloksellisuuden kannalta...
p.s. Tuo ei suostu menemään 144hz:ksi enää edes niin että Dell on kiinni (ainakaan ilman buuttia), ilmeisesti se tunnistaa silti että piuhan päässä vammaillaan. Koneessa myös oculus mutta ei päällä/käytössä.
Muutettiin asitanpesukone uuteen osoitteeseen ja kun koneen nokkakärryillä keikautti 45 asteen kulmaan, alkoi sieltä tulvimaan vettä lattialle (ei vesiletkuista, ne oli tulpattu ja nostettu koneen päälle). En tunne astianpesukoneiden rakennetta, mutta hieman huolestuttaa, kun eikös tuon pitäisi olla aikalailla suljettu järjestelmä?
Eli tilaanko korjaajan (eli alan purkamaan tuota itse vuotoa etsien), vai paikalleen asennus ja kovaa ajoa vaan?
Edit: Avasin pienen huoltluukun alaosasta, ei näkynyt vettä tippaakaan eikä että olisi koskaan ollutkaan kostea. Ja siellä näkyi olevan iso uimuri, se varmaankin katkaisee vedentulon, jos pohjalle asti tulisi vettä. Yksi mahdollisuus on, että kallistettaessa vettä on tullut kuivaustuulettimen poistokanavan kautta - se on aivan koneen alaosassa, en tiedä mistä tuuletin imee ilmaa sisään, mutta jos jostain veden läheltä, niin kallistellessa kenties sinne on voinut vettä mennä?
Kyllä toimii eri taajuuksilla. Minulla on nyt 60Hz Dell ja 72Hz Philips.
Jos Acer ei mene 144Hz, sinulla on todennäköisesti huono kaapeli. Osta uusi. Itse ostaisin täältä sopivan:
Ugreen Official Store - Small Orders Online Store, Hot Selling and more on Aliexpress.com
(ja siinä pitää lukea vähintään 4K, kaikki kaapelit, joissa on vaan 1080p tulee tuottamaan samaa 60Hz)
Sattuipa sopivasti. Itsekkin tässä juuri kytkin uuden näytön 144Hz rinnalle. Hz piti käydä laittaa oikein -- Nvidia control panel - display - Change resolution ja sieltä. Alkuun katselin ihan winukan valikosta niin ei onnistunut.
Mulla siis 1080Gtx ja kaksi kappaletta 2560 x 1440 monitoreja nyt. Molemmat kiinni ihan paketissa tulleilla dp-kaapeleilla.
edit. Ja toinen siis 60Hz ja toinen 144Hz
Käytäthän dvi-dl kaapelia ja onhan 144hz näyttö ykkös näyttönä?
Mulle olisi tulossa uudet pankkitunnukset postissa, onnistuuko noiden nouto ajokorttia käyttäen?
Kiitos vinkeistä, taitaa johtua tosiaan siitä että vaihdoin tähän tätä toista sovittaessani hdmi piuhan. Pitää etsiä jostai DP tai DVI piuha.
Luin telkun ohjekirjasta, että tikulle tallentaminen onnistuu vain antennin kautta??! Miksi ei kaapelista pysty?
PerSaukko
