Kysymyksiä & Vastauksia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
Onhan öljyissä eroja. Yksi asia on, että laatuöljy usein voitelee pitempään. Jos taas öljyjä vaihtaa useammin, niin laadulla on vähemmän merkitystä (oikeat speksit tietysti pitää olla). Hankaluus on saada selville mikä öljy sitten on laadukasta. Esim. merkkiharrastajilta voi kysellä kokemuksia öljyistä vastaavassa moottorissa. Yksi usein ilmenevä heikomman laadun merkki on, että öljynkulutus alkaa lisääntyä jo muutaman tuhannen kilometrin ajon jälkeen, kun laatuöljy saattaa pysyä tikun ylärajalla koko vaihtovälin ajan. Ja jos öljyjen ominaisuuksissa on eroja, niin hinta on niistä tavallisesti se pienin ero. Jos huoltamalla vähän paremmin saa moottorin kestämään pitempään niin siinä sitten säästää selvää rahaa.
No siis tuo on omalla tavallaan niin simppeliä kuin olla ja voi. Tarkista speksit, öljyn määrä, öljynpaine ja tadaa... Kaikki on kunnossa. Tosiasia on että eroja voi oikeasti olla. Etenkin jos on vanhempi auto joka tarvitseekin eri speksien mukaista öljyä kuin uutena. Itsellä öljynpaineet hyppäsivät ihan törkeästi parempaan suuntaan kun vaihdoin speksien mukaisesta mallin harrastajien suosittelemaan viskositeettiin ja kone käy nätimmin, öljynpaineet ovat ihan eri luokkaa ja kone tuntuu muutenkin terveemmältä kelissä kuin kelissä (oli talvi tai kesä ja tässä siis 100tkm ajettu aikalailla sunnuntaisin kirkkoon ajeltu vain yläkierroksilla heräävä kone). Löydä tuossa nyt sitten se tasapaino fiksun hintaisten mutta tarpeeksi hyvien vs ylihintaisten spessu öljyjen välillä. Siihen sitten vielä tuo harraste vs käyttis niin tadaa.... Ei helppoa hommaa.
Ainoastaan VW Kupla "jokkiskoneella" oli auto missä käytin hyvin spessu öljyjä jotka toimivat hyvin ilmajäähdytteisen kierroskoneen kanssa. Oli ihan ns. "racing" öljyjä. Maksoi mukavasti, mutta toimi.
Osaako joku sanoa, että miksi ainakin omassa vanhassa Audissa moottoritienopeudessa tuulilasin pesu alkoi sillä, että pyyhkijät ensin pyyhkäisivät kerran ja vastan sen jälkeen suihkittiin pesunesteet. Alhaisemmissa nopeuksissa aina ensin tuli pesunesteet, kuten ainakin maalaisjärjellä tuntuisi järkevältä. Itse en ole keksinyt tälle mitään syytä, eikä kukaan keneltä olen kysynyt.
Onko kokemuksia tuosta ekan mallin Nissan x-trailista? Pensa varmasti maistuu niin varmaan kannattaa suosiolla ostaa dieselinä jo pienilläkin ajoilla kun niitäkin ihan kohtuuhinnalla saa. Jonkinlaiseksi metsästys/kakkos/romunkuskausautoksi tulossa ja nettiauton halvemmasta päästä tullut katseltua. Kuinkahan ovat kovia ruostumaan? Honda cr-v:tä suunnitellut myös, mutta x-trailissa taitaa olla parempi neliveto ja muutenkin edullisemmin saatavilla.
Onkos joku myynyt autoa Nettiauton kautta niin että kauppakirjat ja rahoitus (Svea) tulee niitten "automaattisen" systeemin kautta?
Tein tuossa juuri kauppakirjat ostajan kanssa ja kaikki toimi OK muuten, mutta homma jäi viimeiseen vaiheeseen odottamaan että rahoitusyhtiö rekisteröi auton itselleen ja "vapauttaa" rahat minulle.
Onko kokemusta miten pitään tuo kestää - ilmeisesti on "toimistoaikaan, manuaalisesti" -tehtävä toimenpide (ettei kukaan ota kymppitonnin lainaa satasen Ladaa vastaan, tms)?
juuri tein kaupat näin ja vähän kuumotti antaa auto pois mutta näin siinä ostajalle ohjeistettiin, että auto pitää saada haltuun. Kauppa tapahtui sunnuntaina ja sitten maanantaina soittoa heti Svealle, no heillä on ruuhkaa viikonlopun jälkeen, taisi lopulta keskiviikkona rekisteröinti tapahtua ja olisiko torstaina ollut rahat tilillä.
Yksi asia jäi askarruttamaan, en tietenkään jaksanut lukea soppareita läpi, mutta yhdessä kohdassa oli jotain asiakkaan reklamoinnista jolloin Svean peruisi kaupan ja vaatisi kauppasumman takaisin. En tiedä miten tuo tarkalleen etenisi, mutta väistämättä tulee mieleen, että joutuuko tässä myyjä antamaan jotain takuuta ostajalle ja ostaja voi alkaa vaatia korjauksia tai uhkaa perua kaupan? Svealle kyllä hyviä diilejä, taisi tuossa ~5000€ autossa olla ~17% korko...
Syy varmaan löytyy letkuista, liittimistä/venttiileistä tms. härveleistä. tuossa systeemissä. Tarkista ettei ole vuotoja, takaiskut, epämääräisiä korjauksia letkuissa, pumpun kunto?
No about saman hintaluokan auto tässäkin ja näytti olevan aika mairea korko tässäkin.
Noh, soitan huomenna asiakaspalveluun ja jos kauppa niiden mukaan ok niin toimitan auton ostajalle.
”Hieman” outoa että tuossa ei mainita että auton omistajuuden siirto kestää päivätolkulla Svean puolesta…
Kiitos tiedosta.
periaatteessa turha soittaa jos status on se, että odottaa Svean rekisteröintiä, silloin se hoituu mutta vissiin siellä on jonoa. Ihan kätevä systeemi sinällään jos ei pikkupränteissä ole mitään miinoja myyjille ja toisaalta ostajille jos joku myy viallista autoa tietämättömälle..
Mersun teippausta aloittelen. Miten kannattaisi hoitaa takaluukun merkin kolot, mihin se merkki kiinnittyy ja erityisesti edessä konepellin kolo, missä on Mersun tähti. Ajattelin tehdä autosta ns. merkittömän, joten molemmat saa lähteä. Varsinkin keulassa oleva kolo mietityttää, se on ehkä 7-8cm halkaisijaltaan. Lasikuitukitti ja päälle joku peruskitti sekä hiominen tasaiseksi vai miten kannattaisi toimia. Sen verran jo viime vuonna opin, että teipin alta kyllä näkyy kaikki epätasaisuudet, että aika siisti pitäs saada, ennenkuin teipin laittaa päälle.
Edit: En siis halua myöskään tulpata sitä tähden paikkaa, vaan sellaiseksi, että siinä ei olisi tähteä koskaan ollutkaan.
Pistä ihmeessä kuvia niin saa paremman käsityksen mikä on idea, mikä on lähtötila jne jne.
EDIT: Kuplassa hoidin metallistet "raidat" iskemällä peltiä hiukan sisään reiän kohdalta, kittaamalla tasaisen varmasti monta kerrosta kunnes jälki oli oikeasti tasainen. Maalauksen jälkeen ei näkynyt mitään jälkeä reistä ja tuo oli itsellä monen monta vuotta ja isoin ongelma oli katon "vesiränneissä" joita en ilmeiseti saanut 110% puhtaaksi ennen maalausta.
Ja näkemättä mikä on alkutilanne, mutta nykyään voisi myös 3d tulostus toimia ns "fillerinä". Saisi logon sijaan mitä haluaa. Materiaaleja kun on betonista metallien kautta halvimpaan muovimatskuun, hinnasta ja haluista riippuen.
Oliko täällä jossain ihan lähiaikoina kuvia jonkun punaisesta Camarosta mikä seissyt ikuisuuden jossain pihalla, en löydä mistään ketjusta:confused:
"Auton myymisen vaikeus" - ketjusta viesti #847, viestin muokkauksen yhteydessä kuvat lähteneet/poistettu..?
Niin olikin, lukematta mitään kelasin vaan vauhdilla kuvia muutamasta ketjusta. Juu kuvat poistettu näköjään.
Eli nämä pitäisi saada umpeen. Myös tuo mattateippi vaihtuu toiseen teippiin.
    397,3 KB · Luettu: 62
    362,2 KB · Luettu: 63
RIät saa kyllä kitattua, mutta tuo isompi reikä vaatii joko peltiä tai jotain muuta kiinteää täytettä. JOS haluaisin itse kokeilla, 3d tulostaisin tai tulostuttaisin jossain sopivasta lämpöä kestävästä materiaalista kappaleen ja teippaisin yli. Jos taas haluaa lopullisen ratkaisun, vaatii ihan rehtiä ja rehllistä peltiä.
@Pyrres Ja jos tuon isomman paikan, niin suhteellisen isolta alueelta häivytystä eli ei näy sitä sävyeroa korjatun ja korjaamattoman väliltä
onko kokemuksia android jälkiasennus mankoista kiinasta? Junsun merkkistä olen silmäillyt korvaamaan tollasta renaultin sysipaskaa windows ce pohjaista media navia korvaamaan. Siinä on mm. täysin luokaton bluetooth handsfree, kukaan ei kuule mitään kunnolla.
Vaikea tuolta valikoimasta on löytää sopivaa. Joskus ostin yhteen volkkariin tuollaisen ja vuosia sitten oli muistaakseni fullHD näyttö, nyt ne tuppaa olemaan 720p mutta kaipa tuo riittää, splitscreen käyttö olisi erittäin hyvä juttu ja näyttää löytyvän.
Kellään kokemusta juuri renaultiin asennettuna, toimiiko mm. alkuperäinen peruutuskamera ja rattiohjain?
Ei ole relluun asennettuna kokemuksia, mut foordiin kun hommasin kiinasta Pumpkin-merkkinen android-soittimen niin siinä toimi kaikki auton alkuperäiset jutut rattiohjaimesta peruutuskameraa myöten. Fordin johtosarja meni suoraan siihen kiinne ilman lisäkohtoja. Toki koko radio oli luotu vain siihen focus mallistoon. Et varmaan kannattaa katsoa, et radion tiedoissa mainitaan kyseinen auto jos vain mahdollista.
Itsellä kokemusta 2din Alpinen mankasta. Android auto yms toimii. Mukana tullut mikki toimii avoautossa katto alhaalla sen verran hyvin että pystyy puhumaan jos ei ole motarilla tms. Tämä toki näitä 2din "pieniä" mankkoja joissa 7" tms näyttö.
hydrolock tai ilokaasu tulee ekaks mieleen..
Mihin relluun olet ajatellut?
se tulisi renault traficiin tai siis nippon merkillä mutta sama asia.
Jaa, siellä varmaan sama mankka kuin cliossa, mutta eri naamataulu...
Clioon (IV-korimalli) nimittäin saa tuohon vanhaan medianav windows ce pohjalle uudemman mallin, missä parempi rauta ja android pohjainen laite jossa android auto ym parannuksia, mutta en tiedä pakettiautoista
sama se lienee mitä myös dacioissa ym. käytetään. Tuo uudempi on joku r-link vissiin? En vaan tiedä mistä sellasen saisi ja merkkiliikkeessä maksanee jotain älytöntä. Tuollainen Junsun android soitin olisi noin 220€ 4GB keskusmuistilla. Pienempää ei kannata ottaa vaikka noita saa jopa 1GB muistilla, autossa jos missä ei kyllä laite saisi pahemmin lagittaa...
Se on media nav 2 nimellä
Auttakaas miestä hädässä. Kävin ostamamassa tänään käytetyn auton. Ilmoituksessa mainittiin lohko+sisätilanpistoke.
Keulasta löytyy defan töpseli, eli lohko nyt ainakin varmaankin löytyy. Sisätilanpistoketta en kuitenkaan löydä mistään. Olen tutkinut apparin ja kuskin jalkatilat.
Kohta toki soittoa myyjälle, mutta jos tuolla voikin olla joku yleinen paikka jota en vaan osannut katsoa. 2016 vm auto.
En ole ikinä sisätilanpistoketta kyllä muualla nähnyt kuin apparin jalkatilassa. Jossain autossa se oli kyllä ikäänkuin jalkatilan "katossa" piilossa. Mutta todennäköisempää että myyjä on tehnyt virheen. Kattonut että keulasta löytyy töpseli niin varmaan olettanut että lohko ja sisätilantöpseli löytyy.
Ei ole välttämättä enää varsinaista pistorasiaa vaan uudemmissa se on korvattu tämmöisellä https://www.adita.fi/varaosat/defa-termini-jatkojohto-1-75m-termini-pistokkeella/p/DA460860/ mihin lämmitin menee kiinni. Katso konepellin alta missä se johto menee ja katso meneekö sisäpuolelle myös johtoa tai löytyykö defan haaroitinta. Yleensä ne läpiviennit on näkyvissä ja ei niitä koskaan kuljettajan puolelle laiteta.
Nojoo, kerran tuli korjaamolla auto vastaan missä oli töpseli edessä - mikä meni vain sisälle lämppäriä varten. Lohkolämmitintä ei ollutkaan ja siksi asiakas ihmetteli kun ostamansa auton motti ei lämmennyt. + aiemmat vastaukset.
Myyjän kömmähdys ja jotain siellä on jossain, paitsi sisähaaraa.
Kiitos kaikille vastauksista. Ei tuota tosiaan tuolta löytynyt. Soittelin myyjälle ja sovittiin että käyn heidän piikiiin asentamassa tuon heidän yhteistyökumppanihuollon kanssa.
Ei tarvinnut onneksi alkaa vääntämään asiasta sen enempää.
Noita sattuu. Jos on fiksu myyjä, ymmärtää virheensä ja saa pidettyä asiakkaan tyytyväisenä, vaikkei saisikaan max katetta. Ja joskus se voi mennä jopa toiseen suuntaan väitteiden osalta. Itsellä oli MK1 Focus ST170:ssä xenonit (ymmärtääkseni ainoa MK1 Focus mihin sai xenonit) ja umpio oli paskottu, jouduin tappelemaan monta päivää myyjän kanssa siitä että ovatko xenonit tehtaalta vai eivät :D.
Onko karkeita hinta-arvioita matkustajan puolen lasin uusimisesta? Ikkunassa lasinnostin ominaisuus. Auto on peruskorealainen kia rio.
Emäntä vähän kompastui autoon päin ja sylissä oli samaan aikaan semmoien pieni pöytä jonka metalliset jalat naarmutti syvät naarmut lasiin. Ei siis haljennut, ei häränsilmää mutta pari semmoista syvää naarmua.
Minkäikäinen jos uudehko löytyykö lasivakuutusta ja kattaako yhtiön lasivakutus muita, kuin tuulilasia.
Jos vanhempi niin romikselta varmaan kohtuullisen edullisesti kannattaisi etsiä. Pikku Kiassa tuskin ovessa isommin tekniikkaa, joten jos yhtään tee-se-itse henkeä niin youtube videoiden avulla ovipahvit ja ikkuna irti hissistä ja uusi tilalle.
Itse tilasin Citroeniin jostain romuttamolta lasin. Tuli sitten postin tai matkahuollon kautta ehjänä perille. Vaihto ei ollut mitenkään kauhean työläs itse tehtynä.
  • kiinnityskauluksen sisähalkaisija 102mm/89mm/76mm mukana sovitteet
mistäköhän tollasia saisi?
Mihis ne paineet siitä pöntöstä katoaa? Kyllä se KL näyttää myyvän tuota samaa osaa, löytyy niiden sivuilta.
On myös olemassa suora putki, siinä on myös eri muotoinen se edellinen putki.
no jokainen voi maalausjärjellä miettiiä jos kylmäilma viilee halutaa saada koneesee nii kyllähän tollanen linnunpönttö matkanvarrella sitä heikentaa ja kysmys kuuluu MIKÄ SE ON MIKÄ TEHTÄVÄ SILLÄ on? no saa suoraa putkee kaupasta mutta ei myy tuohon suoralla putkella.
Se on resonaattori, jonka tarkoitus on vaimentaa imuääniä. Ei vaikuta ahtopainesiin millään tapaa, eikä toimi minään kuristimena. Siinä kohtaa kun tarvitsee tuollaisen poistamista miettiä ollaan sellaisilla teholuvuilla, että siinä moottorin ympärillä ei ole yhtään mitään vakiota jäljellä.
no sitte pitää poistaa jos noin tekee! kiitos sulle
tekeeköhän nuilla aliexpressin android auto radioilla mitään? aattelin jos T27 avensikseen olis vaihtanut jonkin paremman systeemin. alkuperäinen kun on aika paska varsinkin navigaattori, vai onkohan se taas niin että halpa ja hyvä on kaks eri asiaa.
Pohdiskelin sitä, että yli 6v vanhojen h-autojen kohdalla että onko se valmistajan ohjeiden mukainen määräaikaishuolto niin tarpeellista? Esim.150eurolla vaihtavat öljyt+suodattimen ja jopa raittarin plus kriitisimmät kohteiden tsekkaus. Että miksi maksaisi enempää?
Myin auton tuossa kohta 2vk sitten (27.07) varmenteella+luovareilla molemmille osapuolille. Huomenna on viimeinenpäivä ostajalla tuo ottaa omiin nimiinsä, mutta mitä tuossa täytyisi tehdä, jos ei otakkaan? Eli siis varmenteen viimeinenpäivä on huomenna 10/08.
Tietysti viestiä voisi ainakin laittaa ostajalle perjantaina, että auto tulisi ottaa omiin nimiin ja jokaiselta päivältä peritään sakkomaksua.
Ennen tässä nimiin ottamisessa oli viikko aikaa, mutta nyt ainakin varmenne oli tuon 2vk voimassa, että liekö muuttunut jossain vaiheessa?
Sininenlenkki
