Kysymyksiä & Vastauksia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
tekeeköhän nuilla aliexpressin android auto radioilla mitään? aattelin jos T27 avensikseen olis vaihtanut jonkin paremman systeemin. alkuperäinen kun on aika paska varsinkin navigaattori, vai onkohan se taas niin että halpa ja hyvä on kaks eri asiaa.
Työkaverilla on sellainen aliexpressiltä tilattu. Eka kesä ja syksy toimii suht hyvin mutta pakkasten alkaessa alkoi reistailee ja keväämmllä alkoi taas toimia. Ilmeisesti pakkasessa soittimen sisukset jäätyy ja sisätilan lämmitin kosteuttaa sitä soitinta niin tulee toimintahäiriöitä
Myin auton tuossa kohta 2vk sitten (27.07) varmenteella+luovareilla molemmille osapuolille. Huomenna on viimeinenpäivä ostajalla tuo ottaa omiin nimiinsä, mutta mitä tuossa täytyisi tehdä, jos ei otakkaan? Eli siis varmenteen viimeinenpäivä on huomenna 10/08.
Tietysti viestiä voisi ainakin laittaa ostajalle perjantaina, että auto tulisi ottaa omiin nimiin ja jokaiselta päivältä peritään sakkomaksua.
Ennen tässä nimiin ottamisessa oli viikko aikaa, mutta nyt ainakin varmenne oli tuon 2vk voimassa, että liekö muuttunut jossain vaiheessa?
Talsit sen luovarin kanssa sellaselle katsastuskonttorille joka hoitelee rekisteröintijuttusia ja kerrot murhees, problem solved.
saattahan se olla vähän arpapeliä, tietysti rahalla saa taatusti toimivaa mutta eipä ole kovin kiireinen asia. Kahtellaan jos vaikka tarjouksia sattuu tulemaan.
Jos sulla on luovari niin eipä huolta sen suhteen. jos haluat olla varma niin menet sen luovarin kanssa sinne konttorille.
Minulla joskus aikanaan kun myin sellaisen parin satasen volkkarin eteenpäin ja ostaja sanoi ostavansa sen kun oma auto oli hajonnut ja tarvitsi autoa ja tuossa kyseisessä oli leimaa vielä muutama kuukausi jäljellä. Niin itselle selvisi vasta yli puolivuotta myynnin jälkeen ettei ollut kyseistä ajoneuvoa ottanut omiin nimiinsä. Auto kuitenkin hävisi omista tiedoistani Trafin sivuilta. Kyselin silloin Trafilta onko mitään tarvetta tehdä niin muistaakseni merkkasi että olin auton myynyt vai oliko se riittävä että olin sen luovutuksen tehnyt sähköisesti en enää kunnolla muista. Joka tapauksessa ei kyseinen auto mitenkään ollut minun huolenaiheeni.
Ostin Joulukuussa 11k€ kakkosauton josta tykkään. Muutama kuukausi myöhemmin saatiin puolison kanssa samat työajat ja sama työpaikka eli työmatkat 100% kuljetaan isommalla autolla.
Käyttönä siis satunnainen kulkeminen kuntosalille tai vastaavaa jos yksin menossa. 95% ajasta varmasti pärjäisi yhdelläkin autolla. Suurimman osan nyt seisonnassa ollut.
Rahoitusvelat saisi kuitattua liikkeen 9,5k€ tarjouksella. Korkoja ja rahoitusmenoja menisi laina-ajalla vielä 1500€ + noin 350€/vuosi enemmän täyskaskosta.
Oisko ideaa laittaa auto lihoiksi? Noin 400€ kuukaudessa tyypillisesti kustannukset.
Ehkä pientä rohkaisua kaipaan myymiseen.
...95% ajasta varmasti pärjäisi yhdelläkin autolla....
Jos jäljelle jäävän 5%:n selvittämiseen on hyvä suunnitelma, kannattaa myydä.
Myös meillä tarvitaan kahta autoa vain korkeintaan 5%:a ajasta. En ole keksinyt kätevää tapaa korvata toisen oman auton käyttöä noissa tapauksissa, eli ei ole käväissyt edes mielessä toisesta autosta luopuminen.
Trafin sivuillahan voi myös käydä tekemässä ilmoituksen ajoneuvon luovutuksesta. Tuo kannattaa tehdä vaikka olisikin tehnyt ostajalle varmenteen.
Pohdiskelin sitä, että yli 6v vanhojen h-autojen kohdalla että onko se valmistajan ohjeiden mukainen määräaikaishuolto niin tarpeellista? Esim.150eurolla vaihtavat öljyt+suodattimen ja jopa raittarin plus kriitisimmät kohteiden tsekkaus. Että miksi maksaisi enempää?
Takuun jälkeen olen aina huoltanut itse, öljyt ja suodattimet vuosittain, jarrupalojen yhteydessä vaihdan jarrunesteet ja muita korjaan jos korjattavaa...
Aika vähän on tarvinnut korjata 6-10v ikäistä autoa ja ne pari vanhempaa mitä ollut niin suurin korjaus ollut jarrusatulat, kytkin tai pyöränlaakeri...
Äitiltä yleensä saanut lainaan ajatus ehkä että aivan pakollisen tarpeen tullessa eteen laittaisi vaikka tonnin auton.
Soitin auton ostajalle ja hän oli asiasta ihmeissään. Kuulemma oli ottanut omiin nimiinsä auton ja vakuutukset tehnyt ja näiden vakuutuskirjatkin tulleet jo postissa. Nyt kuitenkaan ei näkynyt hänen omistuksissaan Trafin sivuilla, eli ilmeisesti oli jotenkin bugannut/jäänyt kesken tuo omiin nimiin laittaminen.
Tein samalla tuon luovutusilmoituksen itse. Aikaisemmin mitä on tullut myytyä, ei ole sen kummemmin tarvinnut luovutusilmoitusta erikseen tehdä, kun ajoneuvon ostajat ovat ottaneet vehkeet omiin nimiinsä niin kuin pitääkin.
Mitä lie hänelle tästä sitten tulee ylimääräisiä kustannuksia, kun viikon myöhässä tuo auton omiin nimiin laittaminen.
Kyllä se niin on, että hyvää ja halpaa ei ole ja esim. Pioneerilta saa alle satasella kohtuullisen soittimen, eikä käy ainakaan että talveksi loppuu humppa.
onko kokemuksia android jälkiasennus mankoista kiinasta? Junsun merkkistä olen silmäillyt korvaamaan tollasta renaultin sysipaskaa windows ce pohjaista media navia korvaamaan. Siinä on mm. täysin luokaton bluetooth handsfree, kukaan ei kuule mitään kunnolla.
Vaikea tuolta valikoimasta on löytää sopivaa. Joskus ostin yhteen volkkariin tuollaisen ja vuosia sitten oli muistaakseni fullHD näyttö, nyt ne tuppaa olemaan 720p mutta kaipa tuo riittää, splitscreen käyttö olisi erittäin hyvä juttu ja näyttää löytyvän.
Kellään kokemusta juuri renaultiin asennettuna, toimiiko mm. alkuperäinen peruutuskamera ja rattiohjain?
Ei ole relluun asennettuna kokemuksia, mut foordiin kun hommasin kiinasta Pumpkin-merkkinen android-soittimen niin siinä toimi kaikki auton alkuperäiset jutut rattiohjaimesta peruutuskameraa myöten. Fordin johtosarja meni suoraan siihen kiinne ilman lisäkohtoja. Toki koko radio oli luotu vain siihen focus mallistoon. Et varmaan kannattaa katsoa, et radion tiedoissa mainitaan kyseinen auto jos vain mahdollista.
Volvo xc60 hommattiin "androidlaite" joka asettui kokelautaan ylimmän tomulootan tilalle. Siinä tuli mukana myös ylimpien tuuletinräppänöiden kehys ja jotain muuta muovia kokelautaan, lopputulos näyttää ihan oem toteutukselta. Varsinainen auton oma integroitu radio jäi edelleen käyttöön.
Mukana tuli radion jojtosarjan väliin laitettava oikean mallin adapterikin, ja asennus näytti periaatteessa helpolta, mutta käytännössä ne johdot oli tungettu adapteriin täysin sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Laitteen sai kyllä toimimaan kun etsi johdotuskaaviot ja modasi toimitetun johtosarjan autoon sopivaksi, ja äänetkin sai kuulumaan kun juotin audio in liittimen peräpuolelle tuolta piuhat. Laitteen mukana tuli myös kaiutin, jonka kuvittelin olevan yarkoitettu kojelaudan sisään ja siitä saisi jotain merkkiääniä tms ulos, mutta ei puhu mitään.
Itse laite on sellainen semiluotettava, muutama todella paskamainen bugi, esim wifi on-off vipu ei tahdo toimia, eli jos wifin sammuttaa sen takaisin päällesaaminen edellyttää temppuja.
Lisäksi tietysti android versio on väärennetty, joka on noissa android "radioissa" yleistä. Tuokin ilmoittaa olevansa muistaakseni android 6 tai 7, joka oli silloin oston aikaan ihan asiallinen, mutta oikeasti se on 4.4. Päivityksiä luonnollisesti on ihan turha odottaa.
Täytynee katsella jotakin pioneeriä taikka JVC:tä vaikka olisikin vähän kalliimpaa, niinhän siinä kuitenkin käy että saa ostaa hyvän ja halvan erikseen. Mieluummin ostan kerralla toimivaa.
Oikeastaan kun tätä soitin asiaa oon miettynyt niin ehkä riittäisi langattomalla latauksella oleva puhelin teline. Onko niistä kokemuksia? Ei kuitenkaan kovin paljon ole käyttöä ja tuossa on kuitenkin Bluetooth valmiina vakiosoittimessa, parempi navigointi on lähinnä mitä kaipaan kun tuo alkuperäinen on aika paska luonnollisesti.
Kiinnitys noissa latureissa on ainakin ihan pelkkä vitsi.
Eikä ne auton tuuletusaukkojen ritilät ole tehty minkään kiinnittämistä varten, painoa tulee kuitenkin aika reilusti ja jatkuva tärinä siihen päälle.
Eikä ne auton tuuletusaukkojen ritilät ole tehty minkään kiinnittämistä varten.
Juu, voihan sen kiinnikin ruuvata ei se ole ongelma. En kyllä tiedä onko semmoisia vai onko kaikki jotakin rimpuloita?
Tuo on ensimmäinen oikeasti toimiva ja tukeva, heilumaton magneettiteline mitä itsellä on ollut, ja lukuisia ebay telineitä on käyty läpi.
Brodit (tjsp) teki automallikohtaisia kiinnikkeitä, jolla sai ainakin sen telineen tukevasti järkevään paiklaan kokelaudassa.
Miksi moottoriteiden rampeille on vaihdettu entisten 100/120kmh nopeuskylttien tilalle 80kmh? Tiedän että kyseiset osuudet ovat maanteitä jotenka 120 on niille reipas ylinopeus. Mutta mikä järki liityntä pätkälle on laittaa 20/40kmh alinopeus suhteessa siihen mitä tiellä ajetaan mihin liitytään?
En tiedä, mutta enemmän kai noissa rampeissa näkee suositusnopeuksia, eli sinisellä pohjalla jokin lukema. On ne ihan aiheesta, joskus on meinannut loppua usko autosta ja itsestä, että perkele, olipas harvinaisen tiukka mutka. Liittyisiköhän tuo 80km/h siihen että pitäisi sopeutua raskaaseen liikenteeseen?
Jatkokysymys edelliseen. Eilen, varmaan tänäänkin vielä 4-tiellä nelosapajan ja korson liittymän välissä makaa auto ojassa keula tulosuuntaan. Mikähän virhe noissa on taustalla, ei oo eka kerta?
Nämähän ne viimeiset perkeleet on, Sirpa 66v ajaa ramppia 60km/h kun siinä sellainen luki ja sinne motarille 60km/h alinopeutta :facepalm:
Samalla kun itse ajan prätkällä kyseisen rampin 120km/h ilman mitään ongelmaa ja yrittämistä.
Ei nyt hirveästi tule muita ramppeja mieleen vaikka pahempia on.. Koitas käydä pyörällä ajamassa vaikka Korson burger kingiltä pohjoiseen lahdentietä. Tarjoan pullakahvit jos pystyt pitämään yli 80km/h koko käännöksen..
Bemarilla ei oo ongelma mutta vaimo hyundailla joutuu väkisinkin liittymään rekkanopeuksilla.
Edit: Ei korsossa oo hesburgeria, tarkoitin burger king/abc.
Kyllä tuossakin varmaan sen 80km/h pystyy pitämään, lähinnä pointti asiassa, että se suositeltu nopeus on tarkoitettu kun on liukasta, talvi tms. , mutta kun keskellä kesää kuivalla körötellään sen mukaan koko ramppi ja sitten ihmetellään kun motarille on hankala liittyä...
voiko tota laittaa diiseli mersun tankkii 1l ja diiselii perää ajaako puhistuksen samanlailla ku kaikki markkinoiden huuhtelu persu aineet
Eikai sille varsinaista estettä ole, miksei tuota vois sinne tankkiin kaataa:hmm: Itse tosin pyrin käyttämään tuotteita tarkoituksenmukaisesti sinne minne ne on suunniteltu. Diiselit perän sijaan tankkiin ja perään luokitusten mukaista peräöljyä. Puhdistustarkoituksiin on kehitelty myös ihan omia aineita mitä voi esim tankkiin kaataa. Niissä myös yleensä hyvät ohjeet minkälaiseen määrään polttoainetta sitä lisätään. Nuitakin on erilaisia esim suuttimille, dpf:lle jne.
"Diiseli mersu" ei muuten anna vielä kovin tarkkaa kuvaa siitä minkälaisen laitoksen kanssa ollaan tekemisissä. Vanhat kolkuttimet käy vaikka vanhalla paistorasvalla, kun uudemmat pelit saastelaitehirvityksineen voi olla rantumpia siitä mitä sinne tankkiin tunkee.
Olisin itse kiinnostunut noista persujen huuhteluaineista. ;)
Markkinoiden huuhteluaine kuulostaa myös mielenkiintoiselta
Mitä haluat huuhdella? Jos sellaista mustaa dieselbakteerimönjää, niin kuuma vesi ja painepesuri on ainoa mikä tuntuu tehoavan.
w211 2003 vuooden raksutin saastelaitteita ei ole. eikä edes lambdaa egr pois tehtaalta ei oltu edes dpf pönttöä ruksittu onneks
ainaku ehottaa jotai ainetta nii sitte joku heittää laita loraus polttö öljyy tai vastaavaa ajaa saman asian. sitteku ehottaa tota nii sanotaa laita tarkotettu puhistuslitku :D on tää maagista
Taitaa olla noissa jo cdi moottorit, joten ei kannata mitä vaan tunkea.
Älä ainakaan mitään punaista laita. Tulee vielä verot maksettavaksi takautuvasti jos epäillään mpö:llä ajetuksi.
No joo, paitsi ainoat löpö ratsiat oon nähnyt suomen tulli ohjelmassa, nekin lähinnä veneitä mistä helppo ottaa näyte. Hyvin sekoittunee litra kaksi dieseliin.
Jos siis temppu edes auttaa kun samasta aineesta kyse, toinen värjättyä, toinen ei.
En kyllä itsekkään ole ikinä nähnyt tai edes kuullut että joltain olisi näyte otettu. Mutta silti hyvä muistaa.
Itse laitoin tuollaista käärmeöljyä lähes tyhjään tankkiin ja kuvittelen että suuttimet putsautuivat. Tosin tuo väittää nostavan setaani arvoakin mikä vaikuttaa dieselissä.
Itsellä ollut aikanaan houkutus pistää joku 10-15 litraa löpöä volvon tankkiin dieselin sekaan. Koska aika epätodennäköisetä että sitä kukaan ratsaisi. Säästö tosin olisi ollut silloin aika marginaalissa kun kummankin hinnat oli jotain muuta mitä nykyään. Sitten vielä lienee aika vaikea mitään letkua tunkea tankkiin, kun siellä kaikenlaisia haittoja edessä. Polttonainevarkaatkin poraavat mieluummin reiän tankkiin kun alkavat muuta säätämään. Poislukien raskas kalusto ym. mistä helpompi pölliä suoraan kun avaa vaan korkin.
Kuinka kuumana käy yleensä 4pyttysen diiseli koneen downpipe?
kestääkö tollanen sielä?
Vedän hihasta lämpötilan: 200-300c
-Kestää
myydäänkö sellasia lämpöeriste sukkia automailmassa millä saisi konehuoneen johdot sen sisälle eristämään lämpöä?
Vaikka Biltemasta lämpösukka.
Kannattaa noiden pakoputken kääreiden kanssa muistaa, että kun ne imasee öljyä tai glykolia ja syttyy jostain syystä palamaan, on se liekki sitten aika pitkäikäinen.
E: välillä tuntuu, että oot joku chatGPT -botti tms, kun kaikkiin sun kysymyksiin löytyisi vastaus vaan tuotteen kuvausteksti lukemalla tai 10sek Googlessa vierailemalla
En tiedä. Nuorina poikina kun autoja rakenneltiin niin vitsailtiin että että jos moottorin imupainetta saisi hyödynnettyä
lypsykoneen lailla kabiiniin.
Suurimmalle osalle se on vaan terapiaa kun saa naapureiden kanssa skrabata ja päivitellä että vittu mitkä jäät jne..
mistä löytys uudeltamaalta kaveri ketä tekee muovihitsauksia? reikä pitäs saada umpee
No jos on kiire niin lähesty tätä putkimies/muovihitsaria/autorempparia orimattilasta.
Yhteystiedot varmaan löytyy noista videoista.
shirny
