Kysymyksiä & Vastauksia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
Paljonko vettä pieni, puolitoistalitrainen moottori kestää bensan seassa? Oli yksi perämoottori jäänyt viime vuonna kokonaan käyttämättä ja tankissa olleen bensan joukossa oli reilummin vettä. Nuukana/laiskana miehenä ajattelin kaataa ne pari-kolme litraa epäkurrantia tavaraa auton tankkiin. Onko tämä toteutuskelpoinen idea?
Muutaman euron säästö. Eipä taida kannattaa.
Suurempana innoittajana olikin ehkä se laiskuus, lähin jäteasema on auki kaksi päivää viikossa, muutaman tunnin päivässä, eikä edes ole varsinaisesti lähellä. Mutta voihan sen unohtaa varaston nurkkaan odottamaan josko vaikka joskus olisi muutakin vietävää.
Moottorista ja/tai ilmastointi/sisätilanpuhaltimesta joskus kuuluu koputtavaa ääntä. Koska ei ole vikakoodeja eikä oireet pysyviä niin korjaamolle ei kannatane varailla aikoja vielä. Osaatteko sanoa mistä kaikista syistä voisi johtua toi koputtavaa äänet? Jos moottorissa jokin osa antautumassa niin eikös auto osaa ilmoittaa siitä vikakoodeilla/vikavalolla?
Harvemmin koneesta kuuluu välillä vaan koputtava ääni. Yleensä kun kone alkaa koputtamaan, on se siinä vaiheessa koneen aukaisu edessä. Ja ei tule nakutuksista/koputuksista välttämättä vikakoodeja.
Eipä se auto välttämättä mitään ilmoittele moottoriviasta, ehkäpä päästöihin vaikuttaviin vikoihin liittyen auto alkaa herkemmin ilmoittelemaan, kun Lambda huomaa että jotain on pielessä. Mitä uudempi auto niin sen herkemmin varmasti alkaa huomattelemaan mahdollisista vioista.
Aikoinaan Nissanissa oli kiertokangenlaakerit öljypohjassa palasina, eikä siltikään mikään vikavalo palanut. Öljynpaineet olivat ~0.25 Bar ja korjausohjekirjassa taisi lukea, että öljynpainevalo syttyy kun paine putoaa alle 0.2 Bar.
Veikkaisin että koputtava ääni lähtee ilmakanavien naksunnoista, kun ne aukeaa/sulkeutuu/säätyy haluttuihin asentoihin.
Moottori jos koputtaisi, se olisi jo entinen. Marmorikuulien vierintä ääni taas olisi enemmän nakuttamista eli moottori olisi pian entinen sytytyshäiriöiden takia.
Näitä ääniä etsittäessä usein kannattaa yrittää miettiä mikä ilmiö saa aikaan jonkinlaisen muutoksen äänessä.
Muuttuuko koputuksen taajuus tai voimakkuus moottorin kierrosluvun, valitun vaihteen, auton ajonopeuden, ilmastointipuhaltimen nopeuden tai jonkun muun asian seurauksena. Kuuluuko ääni enemmän kuskin vai repsikan puolella tai vain sisälle ja ajossa vai paikallaan ollessa konepellin ollessa auki moottoritilasta.
Koputtava ääni voi tulla ihan mistä tahansa osasta joka on vähän löysällä ja pääsee liikkumaan eli voi olla vaikea etsiä. Voi myös yrittää käpistellä kaikkia osasia konehuoneessa onko jotakin löysällä.
Jos koputuksen taajuus ei muutu moottorin kierrosluvun mukana niin se ehkä ei tule moottorista.
Löysällä oleva osa voi resonoida jollakin tietyllä moottorin kierrosluvulla ja jos ei olla näillä kierroksilla niin sitten ei koputusta kuulu.
Mitä tarkoitit ilmakanavilla? Voisin yrittää seurata kyseistä kohtaa tarkemmalla kuulolla sitten
Autoa tietämättä, mut oletan että useammassa autossa on läppiä kanavissa jotka ohjaavat ilmaa haluttuihin kanaviin. Esim focuksessa kuuluu narina n. 2min sammuttamisen jälkeen, kun ilmakanava sulkeutuu = kosteus ei pääse sitä kautta auton sisään kun parkissa.
Minulla oli viime keväänä Golf mk7:ssa semmoinen automaatti-ilmastoinnin ilmakanavien säätömoottori tai tarkemmin ottaen sen moottorin muovinen hammasratas paskana, jolloin siitä kuului jatkuvampi naputus. Toimivana kuuluu vain se lyhyt napsaus kun sielä jotain säätyy kiinni tai auki. Noita moottoreita ainakin ko. autossa on useampia kun ainakin sisäilmakierto on/off, kylmä/kuuma ja ilman suuntaus ylös/alas (konsolin eri puolilla). Säätämällä lämmöt ääriasentoon kylmä/lämmin ja puhalluksen suuntauksia vaihtamalla voi kuunnella napsuuko jossain pidempään ja tietysti samalla kokeilla toimiiko puhalluksen suuntaus ja lämpötila oikein.
Ai siitäkö se ääni johtuu..? Ihmetellyt että mitä toi auto oikein säätää kun sammutan sen. En nyt narinaks sanoisi mutta jotain tapahtuu kun pistän auton parkkiin, no ei huono ominaisuus ollenkaan.
Löytyykö jostain räjäytyskuvia Ford-autoista, erityisesti Tourneo Connectista (vm. 2017)? Tarttis varaosanumeroita katsella. 7zap ei tunne ainakaan VIN-koodilla autoa ja vuosimallit päättyvät 2016 paikkeille.
Lisäpitkä led-baria tulee käytettyä vuosittain suht harvoin. Viime käyttökerran jälkeen ledbar jäi käytön jälkeen hehkumaan kevyesti (parkkitoimintoa ei ole). Sammutin repimällä sulakkeen irti. Happaneeko noista kontaktorit vuodessa jos ei käytä :hmm:
Luot tilin tänne:
FDRS Products-valikon alta voi ostaa käyttöaikaa, tunti maksaa ~18€. Selaamaan pääset Subscriptions-kohdasta. Jos VIN tiedossa, tuolla näkee autosta kaikki huollettavat kohteet (moottori, kori, sisusta jne., ohjeet purkuun ja kasaamiseen), sähkökaaviot, takaisinkutsukampanjat, mahdolliset huomiot korjaamoille autosta (omasta Tourneosta oli ilmoitus mahdollisesta akun kennon hajoamisesta). Näkyy olevan myös nuo sivustolla:
  • Mechanical Repairs (Repair procedures, Diagnostics, Specifications etc; including body mechanicals)
  • Labour Times
  • Body & Paint
  • Wiring Diagrams (including full auxiliary data).
  • Technical and General Service Bulletins
Eli kaikki mitä tarvii, jos autoa meinaa rassata tai pitää etsiä joku sähköjohto. Vinkkinä, kannattaa tulostaa PDFnä kaikki mitä luulet tarvitsevasi ja sitten vielä mitä et luule. Tunnin käyttöaika ei omalla kohdalla pätenyt, sivu pysyi käytössä niin kauan kuin selain oli auki, pari päivää pidin konetta päällä ja tulostelin auton sähkökaavioita ja purkuohjeita.
Todnäk heräte yms on ryöstetty niin niissä on kosteutta päässyt ja aiheuttaa tuota. Voi olla myös rele. Muutama-kymmenen vuosi lisää niin ei enää toimi. Yhdessä autossa käy tuolleen jos painepesurilla huuhtelee konehuoneen, mut ei vielä muuten ole ilmaantunut. Silloin se jäi hehkumaan kun auton sammutti parkkiin.
Toki tarkista se ledbarin oma liitäntä eka jos houkuttaa. Itsellä ne on aika hyvin pysynyt kunnossa sen 6v mitä ollut keuloissa, eli ei muuta ongelmia ilmaantunut.
Pirskatti, perheen kauppakassin muovipuskureista hilseilee lakka pois. Miten tuota hilseilyä voisi jouduttaa, onko jotain hiontaa kevyempää tapaa :D Vanha lakka ensin pois ja sitten kilikolipullosta uudet päälle? Vai puhdistus ja lisää lakkaa vaan nykyisten päälle?
Jos hilseilevää lakkaa on paljon jo näkyvissä, kokeilet painepesurilla alkuun? ;)
Itse tein toissa kesänä takapuskurille kun lakka lohkeili irti. Et puskuri irti ja vesihionta käsin P1000 ja P3000 paperilla. Automaaliliikkeestä kävin ostamassa heidän suosittelemaa lakkaa, 2 kilikolipurkkia laitoin. Toistaiseksi on pysynyt. Jälkikin ihan siedettävä, et ehkä uskaltaa tehdä vastaavan joskus etupuskurille ja konepellin kiveniskuille
Tossa ylempänä kerkesin jo ihmetellä konehuoneesta outoa ääntä. Kyllä sen on pakko olla puhallin ja/tai ilmastoinnin järjestelmässä se vika siis. Ääni siis kuuluu vaikkei moottori olisi käynnissä ja loppuu kun ilmastoinnin/puhallukssen sammuttaa. Kyseessä mersun a-sarjalainen, niin onko kokemusta tuommoisista oireista?
Tässä video tuosta äänestä. Se ääni on joskus vähän vaimeampaa, tässä se on selkeästi äänekkäänä. Moottori on sammuksissa mutta ilmastointi päällä.
Kovaa ajoa ja ajat vian pihalle.
Autoiluun liittyvä kysymys. Huomenna autolla helsingin keskustaan viettämään päiväretkiä. Pysäköinti johonkin keskelle keskustaa olevaan parkkihalliin. Europarkin kluuvin parkkihalli näyttäisi hyvältä. Ymmärsinkö oikein, että hinta on 1,1eur alkava tunnilta?
Kyllä.
Niinhän se näyttäisi olevan. Tarkan euron mies laittaa kadunvarsipaikalle, koska ne ovat enimmäkseen ilmaisia sunnuntaisin.
Osaako kukaan sanoa mistä pääkaupunkiseudulla voi vuokrata peräkärryn, jolla saa siirtää maa-ainesta? Ainakin Puuilo ja Motonet sanoo ei. Tarve ei ole iso, mutta välttämätön.
Auto on kohtalaisen törkyinen lokasuojien alta, renkaiden läheltä. Onko järkevää käyttää tuonne painepesuria, vai voiko johtaa ruostumiseen?
Talven se lilluu suolalitkussa, niin painepesuri on parasta mitä voit sille näyttää…
tollanen biltema flekti, vaikka ropellin käänsi en saanu sitä imeväksi, mutta jos vaihan kytkennästä mustan ja sininen johtoa ropelli pyörii toiseen suuntaa ja kysmys kuuluu saako sen tehdä niin tollasessa 2vaihe ropellissa? flekti on on/off kytkimen kautta.
E9x Bemariin pitäisi löytää laadukkaita alustakomponentteja. Tarkoitus on uusia kaikki puslat ja nivelet. Kun nyt varaosien laatu on yleisesti romahtanut, niin voiko mihinkään merkkiin enää luottaa? Näissä kun on myös automerkkikohtaisia eroja. Lemförder oli ennen luottomerkki, vaan ei ole enää. Onko viralliset alkuperäisosat vielä jossain määrin laadukkaita? Yritän siis mennä laatu edellä enkä hinta edellä, mutta voiko mistään saada enää laatua edes rahalla?
JDM autojen omistajat, heittäkääs vinkkiä mitä huomioida, mitä tehdä, mitä ei tehdä RHD auton kanssa. Nyt kolmea tai neljää koeajanut, mutta arkiajoa ei ole koskaan tullut kokeiltua. Pakittaen parkkihalliin, vai mennäänkö jollain roskapoimijalla lippuja poimien? Itsellä kun ei pituus riitä kurottamaan kuin juuri ja juuri kuskin paikalta apparin ikkunaan tuossa Crownissa minkä ostin.
Ohitukset tympeitä, kun ei tahdo nähdä. Lisäksi piti ihan erikseen opetella, että ajaa tien oikeaa reunaa eikä kaistan vasemmassa laidassa. Parkkitalot joo olihan ne vähän hankalia, samoin pesuautomaatit. Mutta aika pieniä juttuja. Parhaimmillaan rhd on mielestäni motarilla ja yllättäen kaupunkiajossa, ikävimmillään jollain maaseututiellä, jolla on esim traktoreita. 5v oli Lexus Ls 400 rhd ajossa Suomessa.
Miten ratkoit nuo parkkihallit? Ohitukset nyt voivat olla mitä ovat jos kyseessä kaksikaista ja rekka, mutta niistä kyllä takuulla selviää kun pitää hiukan väliä ja kuikuilee. Mutta nuo parkkihallit mitä PK-seutu on puolillaan, osa vaatii lätkän, osalle riittää kilpi. Osaavatko muuten lukea pätkäkilpiä? Muistan aikanaan kun oli ongelmia oman auton kanssa kun ei osannut lukea yhdessä hallissa viisimerkkisiä ja jouduin aina näyttämään lätkää vs muut.
Sitä autoa oppii ajamaan n. tunnissa. Ohitukset välillä perseestä kun ei oikeasti näe, mutta ei sitä koko ajan yleensä tartte olla ohittelemassa. Mikäli manuaali niin ainakin omissa oli vaihdekaavio silti sama, niin senkin oppi hetkessä vasurilla tekemään.
Itselle suurin ärsytys tuli kun vilkku ja pyyhkijöiden viikset on "väärin päin", niin ei niitä meinannut muistaa kun joka toinen reissu meni vasurilla ja joka toinen postiautolla.
Juu lähinnä tosiaan noita erikoistilanteita yms mietin. Ajaminen nyt oli helppoa niin manuaalilla kuin tomaatilla, paitsi nuo pyyhkimet/vilkku :D.
w211 om646 2003vuoden, lueskellut imusarjan läppä juttuja, niin nyt ei oo aikaa eika paikka niitä fyysisesti poistella, niin tästä 4.7k resistorista porukka puhuu paljon, mutta usein tuosta om642 koneesta, nii käykö sama modi tuohon mun kulkineeseen?
monessa paikkaa sanotaa alavääntöö tulee ja kone käy paremmin ku läpät on auki tiettyy kierroslukuun asti/kuormitus
Pitäisi keskiviikkona hakea tuoreella leimalla oleva Toyota Crown liikkeestä. Mitäs kaikkea tulee mieleen että voisi hankkia etukäteen, niin saisi pahinta odotusvimmaa hiukan hillittyä? Digitaalinen parkkimittari, ehkä pyyhkijät, huomioliivit... Plus onko jotain spessua mitä japsiautosta puuttuu?
Uudet matot jalkatiloihin?
Kumimatot pitää hommata talveksi. Tehtaan omat Crowniin kuuluvat matot ovat hyvässä kunnossa joten niitä nyt ei kesäksi tarvitse vaihtaa. Hajusteita ei kiitoksia, tuossa on jo aiempi tupakointi (about jokainen tuon ikäinen japsi on tupakoitu) peitetty jollain, otsonoinnin lisäksi.
Eilen tuli hankittua sähköinen parkkikiekko, tupakansytytin-usb adaptereita pari, nahanhoitokamat ja pari muuta pientä juttua. Saa nähdä menikö nätisti leimasta läpi tänään, saa sitten huomenna ajoon jos ongelmia ei löytynyt.
EDIT: Ja tulipa sitä haettua kännykkäteline ja pissapojan täyttöön aineet. Bonuksena saan auton sittenkin jo tänään. Eli tiistai yö meneekin cruisaillessa ja ihmetellessä japaninkielistä mankkaa yms.
Miten jarrulevyjen paksuus mitataan oikeaoppisesti ja mistä saan tietää minimipaksuuden? Kyseessä on 2018 Skoda Octavia 1.6 TDI, jolla on ajettu 196tkm koskematta jarruihin.
Nopealla mittauksella työntömitta kertoi takalevyn paksuudeksi 10mm ja rullamitalla edessä 23mm. Kun katsoo Motonetin levyvalikoimaa, on niissä jonkun verran eroja minimeissä. Rupesin kuitenkin miettimään, että levyn ulkoreunallahan on korkeampi kohta ja työntömitalla ei saa mitattua sisempää.
Joo sen ulkoreunan takia on tämmösiä mittareita MTX Automotive Paksuusmitta jarrulevylle | Motonet Oy mutta työntömitta käy jos ei ole sitä kaulusta.
Yleensä joku 5mm kun on kulunut uudesta niin se alkaa olla jo melko paljon, mutta kyllä sen yleensä näkee kun alkaa olemaan vähän huonossa kunnossa.
Ei ole kokemusta noin uudesta autosta, mutta auton huolto-ohjekirjassa ainakin vanhemmissa luki minimipaksuudet. Ohje taitaa nykyään "säästöaikakaudella" olevan joku 2-3mm kulunut = uusi tilalle
Mutta mitä itse äkkiä netistä kaivoin niin auton minimit edessä olisi 20mm ja takana 8mm. Jarruosien valmistajat kai antaa vähän erilaisia, kun tekevät myös hieman eri paksuisia.
Onko tullut vastaavaa tilannetta vastaan? Ei oma tilanne. Autoliikkeen huutokauppaan laittama auto, myydään tieliikennekelpoisena. Nyt 2kk jälkeen huomataan että on ohjelmoitu ja saastelaitteet poistettu. Asia vasta alussa mutta liike haluton ekalla yhteydenotolla mihinkään, tai ainakin lähdettiin huumorilinjalla liikenteeseen liikkeen puolesta ehdottamalla että vika ja korvausvastuu on huutokauppa.comilla.
Selvä homma, että vastuu kuuluu myyjälle. Ja siinä liike on ihan oikeassa , että homma selvitetään huutokaupat.comin kautta. Tuota reittiä kun ostat auton, niin liike on vain ilmoittaja ja siirtää auton kauppojen syntyessä Mezzoforte Oy:n nimiin, joka tekee sen varsinaisen kaupan kuluttajan kanssa.
Ompas ylläri, että automyyjä myy sutta ja sekundaa huutiksessa :rolleyes: kaikki Huutokaupat.com:ssa olevat autot on enemmän tai vähemmän paalukunnossa. Kolme autoa sieltä ostaneena, jokaisen rikkonaisena saaneena, en suosittele kenellekkään tuolta autoa hommaamaan, ellei ole valmis isoihin ja kalliiseen remonttiin. Mutta, onneksi tuo Mezzoforte tosiaan on todella reilu ja heidän kanssa pystyyn asiasta käymään kunnolliset korvauskeskustelut. Yhden auton lunastivat minulta takaisin kokonaan, toisesta sain ihan ok kompensaation, mutta yksi jäi kokonaan minun piikkiin...
Kaikissa näissä tapauksissa oli siis vika täysin myyjäliikkeen, ei Huutokauppa.comin. Käsittääkseni ei kaikki mene ns. heidän nimissään vaan myyjä on tosiaan se autoliike joka auton on toimittanut.
dakoriki
