Laadukkaat kuulokkeet?
Fidelio X2:t ovat ääneltään hyvät, joskin jonkin verran liian bassokkaat omaan makuun. Ainakin Gibsonin tekemissä malleissa on ollut ongelmia laadun kanssa. Itsellä oli ongelmina natisevan pannan kanssa, toinen puoli kuulokkeista hiljaisempi kuin toinen ja huonosti tehdyn pannan nahkaosan kanssa. Kolmannen vaihdon jälkeen luovutin nuiden kanssa. Oulun Gigantissa näytti olevan erityisen ongelmallisen sarjanumero PY1A163 alkuisen erän jämät tarjouksessa 85e. Ehkä just ja just tuon hinnan arvoisia. Pannan nahkaosat näyttivät lähinnä jonkun ensikertalaisen tekemältä. X2/27 ja X2HR laadusta en sitten tiedä.
Joops, yliviivasinkin jo fideliot pois listalta. Todennäköisesti ostan testattavaksi DT 770 pro 80 ohm mallin, josko siinä olisi minulle sopiva äänikuva ilman vahvarin tarvetta. Koitan pitää homman yksinkertaisena kun ei tuo kuitenkaan jatkuvaan käyttöön ole tulossa.
Ei taida olla olemassa paljoa paremmin passiivisesti ääntäeristäviä kuulokkeita kuin nuo DT 770.
Jotkut Fostexin TH sarjan eri malleista voisivat olla vaihtoehtona, mutta ei kannata odottaa suurta parannusta ilman ANC:tä.
Fostexit eivät ääntä juurikaan eristä, vaikka suljetut ovatkin. Vuotavat sisään melkoisesti, ja suuremmilla äänenvoimakkuuksilla myös ulos.
t. TH900:t omistava
Verkkiksessä taisi olla dt770:t myös siellä kuunteluhuoneessa, jossa saa toistettua erilaisilla vahvareilla. Muita samaan hintaluokkaan kuuluvia taisi olla vain siellä seinällä, jossa ovat kiinni johdoista telineissä.
Verkkiksessä oli myös muutama päivä sitten outletissa kolmet dt770:t. Kahdet 80ohm oli 99€ ja yhdet 32ohm enemmän.
Leffakuulokkeiden etsintä eskaloitui sitten täydeksi audiokriisiksi :facepalm:
Tässä touhutessa ja ihmetellessä tuli sitten tajuttua, että musiikki/pelikäytössä olevat Beyerin DT 990 prot onkin näemmä koko ajan olleet minulle liian kirkkaat, yläpää väsyttää korvat. Muutama ensimmäinen biisi kuulostaa mahtavalta, mutta puolen tunnin päästä onkin jo tehnyt mieli painaa stoppia enkä ole edes tiedostanut miksi. Joten hakusessa olisi kuulokkeet jotka ovat:
- Avoimet
- Laajahko äänikuva
- Mielellään edes vähäsen värittyneet, täysin neutraali ääni kyllästyttää. Basso napakka muttei jyräävä, yläpää selkeä ollen kuitenkin helppo kuunnella, ei niin kristallin kirkas että korvat väsyy.
- Käyttö tiedokoneella Sound Blaster Z:n kautta musiikille ja peleille, musiikki pääasiassa metal/rock, elektronista kuuntelisin kanssa jos vain löytäisin enemmän kuin vain muutamia biisejä josta pidän
- Budjetti max 400€
Kokeilemallahan ne itselle sopivat vehkeet löytää, mutta ehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Olisiko Sennheiser HD650 mitään? Onko AKG K-712 Pron yläpää yhtään helpompi korvalle kuin DT990?
- Avoimet
- Laajahko äänikuva
- Budjetti max 400€
HD 600, AKG K 712, HD 650, Hifiman HE 400i tai vaihtoehtoisesti Monoprice Monolith M560 jos jenkeistä tilaaminen ei ole ongelma.
Noista selvästi laajin äänikuva on K712 tai M560.
HD 600 on neutraalimmat kuin HD 650 joiden sointi on aika tumma.
K712 yläpää on tarkka mutta ei korvia raastava. Hyvinkin tasapainoisen kuuloiset, mutta eivät neutraalit.
Hifimanit ja Monopricet aika samantyyppiset mutta Monopricejen äänikuva laajempi ja pikkuisen jykevämpi sointi.
Kaikki noista on hyviä vaihtoehtoja.
- Avoimet
- Laajahko äänikuva
- Budjetti max 400€
Villinä korttina Onkyo A800. Itse ostin Gigantin tarjouksesta 200€ ja tuohon hintaan ainakin todella hyvät kuulokkeet. Tiedä sitten pärjäävätkö vielä 400€:n kuulokkeiden joukossa. Tuossa jotain revikkaa. Ulkonäkö on mitä on, mutta äänenlaatu on mielestäni mahtava ja täyttää nuo vaatimuksesi. En itse ole kuullut HD600:sia, mutta näiden sanottiin omaavan niiden loistava keskiääni, mutta hieman korostetulla bassolla ja yläpäällä.
Itsellä oli aiemmin AKG K702:t joissa oli kyllä erittäin kirkas ja neutraali referenssiääni mutta hieman ponneton basso ja nykyään on nuo HD600:t. Niissäkin on omaan korvaan edelleen todella erotteleva ja tasapainoinen ääni mutta basso potkii paljon napakammin joka sopii kyllä meikäläisen elektroniseen musiikkimakuun kuin nyrkki naamaan. Todettakoon kuitenkin että en ole mikään suurhifistelijä ja näitäkin ajelen kasuaalisti vain halvan Audioquest Dragonfly Black DAC:n läpi mutta tyytyväinen olen ollut tähän yhdistelmään.
Hifimanin 400i ja pienellä varauksella Beyerin DT-880 voisin suositella. Hifimaneja kannattaa ainakin käydä kuuntelemassa. Loistavat musiikilla ja leffoissa, mutta tv-sarjoissa ja peleissä eivät omalla kohdalla sytyttäneet. HD600 & HD650 ovat myös hyviä, jos muovisuus ei häiritse. Näiden klamppi saattaa myös tuntua liian kovalta.
Jep, varmaankin maanantaina käyn testaamassa noita 400i ja HD650. Mikä noissa hifimaneissa ei iskenyt peleissä? Jos keskiääni niin se ei minua haittaa, en pelaa kilpaa FPS pelejä tms. Lähinnä tunnelmaa kaipaan.
400i ovat lämpimämmät ääneltään kuin DT990, niin niiden ääni ei vain kuulostanut "hyvältä" peleissä. Todennäköisesti siihenkin tottuisi ajan kanssa.
Kokeile laskea 8 kHz:n taajuuskorjainta 4-5dB alaspäin ja kuulostele sitten.
Auttoi kyllä selvästi, joskin jotenkin tuon eq:n käyttö haraa vastakarvaan. Helvetisti halvemmaksi se näin kyllä tulisi ja mahtaakohan "täydellisiä" jokapaikanhöyliä olla edes olemassa. Täytyy kuitenkin silti käydä testailemassa muita luureja, ehti himo iskeä.
99% tuosta korvien riipimisestä on keskittynyt juuri tuohon 8kHz kohdalle. Eli minnekkään muualle ei oikein tarvitse koskea jos ainoa ongelma on tuo liian pirtsakka diskantti.
Taatusti lähes kaikki musiikki mitä tallenteista löytyy ja mediasta tulee on käynyt läpi jonkinlaista käsittelyä ja taajuuskorjaimen käyttöä.
(ja kymmenien opamppien läpi käynnin)
Jos sitä haluaa välttää silloin ainoa oikea vaihtoehto olisi se perinteinen akustinen musiikki.
Jos 400i:t ovat ääneltään yhtään 400:n tyyliset niin yläkeskiäänissä/aladiskantissa on melkoisen pahaa kuoppaa:
http://graphs.headphone.com/graphCompare.php?graphType=0&graphID[]=3651&scale=30
Ja yläkeskiäänet sisältävät paljon sitä informaatiota mistä aivot päättelevät äänten tulosuuntaa. Diskantin liika puutekin saa aikaan "elottomuutta" ääniin.
Kysynpä täältä ettei ihan ketjua tämän takia: Osaako kukaan suorilta sanoa mitä materiaalia HD 600 kuulokkeiden muoviosat tarkemmin on?
Multa on se alkuperäinen ja mielestäni ruma maalikuvio rapissut pois. Mielessä kävi osien purku toisistaan ja sitten maalaaminen, ihan vaikka mattamustalla. Kevyt hiominen ja joku spraymaali varmaan toimii ok.
Tuosta voi olla iloa. Se alkuperäinen kuvio on kyllä ruma. :D
Reactions: Uke
Onkos Bluetooth kuulokkeista kokemuksia? Hakusessa olis maks reilulla satasella mahdollisimman hyvät kuulokkeet.
Omalla googlettelulla parhaimmat vaihtoehdot näyttäisi tällä hetkellä olevan Marshallin Mid tai Sony MDR-ZX770BN. Sonyn vastameluominaisuus ja over-ear kuppi kiinnostaa ehkä tällä hetkeklä Marshallia enemmän.
Edit: Tilasin Sonyt. Ei näytä tuohon rahaan parempia saavan. Varsinkaan vastameluominaisuudella.
Ostin tuossa ensimmäiset kunnon kuulokkeet, Beyerdynamic DT 990 Pro.
Aikani kuunneltua huomasin että on aivan liian kirkkaat kuulokkeet minulle, kuunteluväsymys iski nopeasti ja jouduin palauttamaan ne.
Liikkeestä tarjottiin kokeiltavaksi DT 880 Pro. Nämä ei ole niin kirkkaat, paljon neutraalimpi mielestäni. Näitä voin suositella muillekkin jos tuo DT 990 Pro tuntuu liian kirkkaalta.
Harmittaa ettei tuo DT 990 Pro sopinut omaan korvaan, oli ehkä jollain tavalla "hauskempi".
Beyerdynamic DT 880 Pro 250 Ohm on kuitenkin omaan korvaan täydellinen. Bassoa löytyy tarpeeksi eikä diskantti ole liian kirkas, todella tasapainoinen ja neutraali kokemus mielestäni. Sai pelit ja musiikki aivan uuden ulottuvuuden kun vertaa vanhoihin pelikuulokkeisiin. Vielä pitää varmaan tuo Modmic hommata.
Minkälaista vahvistinta tähän seuraksi kannattaisi hankkia, plussaa jos saisi nuo Genelecit kiinni myös. Jossain ~200€ hintaluokassa jos löytyisi.
Schiit Magni 2 Uber + Modi on ihan kelpo paketti tuossa hintaluokassa. Saat ajettua sekä kuulokkeet, että aktiivikajarit noilla.
Peleihin tarvitsisit kunnolliseen immersioon binaural-äänen, jota et muoti-"DAC"eista saa.
Se on se alue missä erilliset äänikortit ovat selvästi edellä Realtekin integroituja ja yhtään paremmat äänikortit ovat kyllä riittävät noille kuulokkeille.
Lähes puhtaasti resistiivisenä kuormana, keskitason tehontarpeella ja alhaisella virralla 250 ohmin Beyerit eivät ole lähdöille erityisen raskas kuorma.
13 minuutin kohdalta löydät kaiuttimille tarkoitetun 2.0/stereon vertailtavaksi:
Puoliavoimella rakenteella ja siitä seuraavalla heikommalla äänikuvalla DT880:t kyllä jäävät DT990:stä jälkeen.
DT990:n diskantti sattuu todella hyvin taajuuskorjaimen 8kHz:n kaistalle niin sillä alkaen 4-5 dB laskemalla se olisi rauhoittunut.
Sitä ei kyllä käy kieltäminen että se saisi olla jo oletuksena rauhallisempi.
Tosin löytyy sitä esim. Gradoja joissa on keskiääniin nähden vähintään yhtä voimakas diskantti, muttei bassoa ollenkaan tasapainottamassa toisessa päässä...
Mahtavat kuulostaa hyviltä. :confused2:
Jonnet ei tiedä...
Tuollaiset 80- ja 90-luvun hittituotteet hakusessa. Monta vuotta sitten ostin niitä pari pahvilaatikollista ebaysta, jonkun brittiläisen musiikkiliikkeen koko varaston. Porukoille pihatöihin yms aktiviteetteihin, noi ei putoa päästä koko aikaa kuten tavalliset napit ja sopii pipon/hatun/jne alle. Ikävänä puolena on se, että ennemmin tai myöhemmin johto menee poikki jonka jälkeen kuuluu vain toisesta korvasta.
Sony ei tuollaisia taida tehdä enää mutta onko jonkun silmiin osunut muilta valmistajilta vastaavia? Mitään hifikokemusta sinällään ei olla hakemassa, radiota näillä useimmat kuuntelee. Vielä parempi jos sais suomalaisesta verkkokaupasta niin voisin pestä käteni koko hommasta :)
Olet teknisesti (ehkä) vähän väärässä! SBX Pro studiosta löytyy pieni "play stereo mix to digital output"-checkbox, josta pitäisi internetin perusteella saada surroundisimulaatiot ulos digitaalisena erilliseen DACiin. Testaan varmistaakseni kun ensi viikolla tulee heräteostoksena ostettu pieni DAC/AMP.
Toki tähän jonkun SBX Pro studion tarjoavan laitteen tarvitsee. Itselläni löytyy se sekä SBZ:stä että emolevyn integroidusta ja irroitan SBZ:n koneesta jos tuo toimii. Jostain syystä välillä Windows 10 onnistuu käynnistymään niin ettei mitään ääntä kuulu vaikka Windows mielestään ääntä kyllä soittaa laitteisiin. Bootti tuon korjaa, mutta jos siitä pääsee eroon näin niin mikä ettei.
Jonnet ei tiedä...
Johdot on melko helppoja korjata, etenkin jos menee poikki tuolta 3.5mm liitännän kohdalta kuten joka ikisessä kuulokkeessa jotka olen ikinä omistanut ja joista johto on lahonnut.
Myös Asuksen korteista löytyy tuo, itsellä juurikin toisessa setissä perus Xonar DGX kortti, josta sitten DAC/AMP menee optisella tuo valmiiksi höystetty striimi tilaäänien kera. Toimii erittäin hyvin.
Tästä johonkin muuhun ketjuun aikoinaan kirjoittelinkin. Toisessa koneessa olevasta Sound BlasterX G5 löytyy tämä ominaisuus myös, mutta siinä ajan kyllä kuulokkeita suoraan kun ihan ok vahvistikin kuulokkeille siinä myös.
Windows 10:llähän asioiden hajoilu jatkuvasti kuuluu sen normaaliin toimintaa.
Kuukausi sitten naapurillakin lakkasi sekä Canonin että HP:n tulostimet toimimasta ja vaativat ajurien/softan uudelleenasennuksen.
Number NINE
Each update introduces new and improved tortures, which slowly consume you.
Well, I'll Be Damned
Niin vanha, niin uusi...
Melkein aina ne on noista menny poikki siitä kuulokkeen alareunasta, johtoa sormissa pyörittämällä ääni palailee pätkittäin.
Haravaa tms työkaluja heilutellessa ne tuppaa hajoilemaan noilla :p
Jonnet ei tiedä...
Taitavat tuollaiset olla nykyisin tässä kuulokeryhmässä:
Niskasankakuulokkeet
Number NINE
Tämä nyt sentään on pieni vika. Jossain vaiheessa päivitys onnistui saamaan Windowsin täysin sokeaksi yhdelle näytölleni. Piti vaihella displayportin ja DVI:n välillä piuhoja ja muistaakseni välillä vielä seuraavan päivityksen tullessa sai vaihtaa takaisin vanhaan setuppiin että toimi. Kerran myös luulin että SBZ lahosi kun en saanut ääntä kuulumaan mitenkään, mutta silloin ajurien uudelleenasennus auttoi.
Onhan tämä vähän koomista kun aiemmat Windowsit eivät tällaista koskaan tehneet. Tai Asuksen ajurit taisi äänikortilla taannoin hajoilla, mutta ne oli Asuksen vika.
Schiit Fulla 2 on myös halvempi tuohon sopiva yksittäinen vempele. On niitä useampia muitakin, mm. Objective dac/amp yhdistelmästä löytyy versioita joissa on pre-out eli ulostulo äänille johon laitteen volyymin potikka vaikuttaa.
Number NINE
Aamen
Hmm, hyviltä vaihtoehdoilta nuokin vaikuttavat. Pitänee vähän paneutua asiaan, kiitti näistä!
Otetaan suosituksia seuraavilla, vähän epähifistely vaatimuksilla:
  • Langattomat, lataus kuulokkeiden telineessä
  • Ottaa sisään RCA/3,5mm, saa olla vaikka useampi sisääntulo
  • Äänenlaatu saa olla vähän bassovoittoisampi ja "pehmeä", lisäksi:
    • Ei vaadi lisäinvestointia DACiin
    • Ei vaadi heti äänen korjausta equalizerilla
  • Ei tarvitse erityisesti eristää ulkopuolelta tulevaa ääntä, mutta mieluusti peittää koko korvat eikä ääni vuoda kuulokkeista kamalasti ulkopuolelle
  • Äänenvoimakkuuden hallinnan mahdollisuus joko telineestä, kuulokkeesta tai erillisellä kaukosäätimellä
  • Hintaluokka alle 200€, mieluusti 150€ tai alle
    • Vielä parempi jos saa noudettua pk-seudulta suoraan jostain kivijalkaliikkeestä
En ole hifin kanssa erityisen kultakorva, joten en halua investoida lisäsatasia DACiin, vaan liittää suoraan kuulokeporttiin. Lisäksi tulee käyttöön sekä tietokoneen että vähän vanhempien konsolien kanssa, joten vaatimukset dacista tai USBista on heti no-no. Tullaan liittämään joko tietokoneen kuulokeliitäntään tai suoraan konsoleiden äänilähtöihin ilman, että televisiota on välissä - karvalakkitelevisiomallissani kun ei ole kuulokeliitäntää lainkaan.
Mulla on ollut telkkarissa kiinni Sennheiser RS 175:t. Olen kyllä tykännyt todella paljon. Telineestä löytyy optinen ja RCA liitäntä. Bassoa on omaan makuun ainakin tarpeeksi ja sitä saa vielä lisää "Extra Bass" tms. napilla. Lisäksi löytyy kaksi virtuaalista surround-tilaa. Kuulokkeet ovat suljetut ja eristävät ääntä hyvin. Kuulokkeista pystyy myös säätämään äänenvoimakkuuta. Itse en ainakaan keksi noista mitään huonoa sanottavaa.
Hinta menee vähän rajoille, mutta muistaisin, että noita on silloin tällöin saanut Gigantista alle 150€:lla.
Sennheiser RS 175, 190€ | Hinta.fi
Hyvänä plussana nuo langattomat Sennheiserit toimivat standardeilla AAA-akuilla, jotka on helppo ja halpa vaihtaa poropietareista Li-Ioneista poiketen.
Onko noissa pariakymppiä halvemmissa RS 165 -mallin kuulokkeissä mitään muuta eroa kuin puuttuvat virtuaaliset surround-tilat?
Itse itselleni vastaten: RS 165 -mallista uupuu optinen äänikaapeli ja sisääntulo sekä virtuaali-surround, joka ilmeisesti ei ole mitenkään erityisen hyvä.
Ei siis itselleni mitään kovin merkittävää... mutta katselin juuri, että Clasohlson myy RS 175 -mallia tarjouksella 149€ aina joulukuuhun asti. Verkkiksessä näitä on vissiin näytteillä, joten pitää käydä ottamassa tyypit ja varata sitten klasulta jostain myymälästä, jos oon tyytyväinen.
(Edit) huoh ovat klasulta täysin loppu ja tilauskiellossa, hyvä pitää tarjousta joulukuuhun asti jos tarjolla on vaan ei-oota.
Mulla on nyt Sennheiser HD202 kuulokkeet. Kuuntelen enimmäkseen youtubesta läppärin kautta hyvää musiikkia kuten Metallicaa ja mietin että jos päivittäisi kuulokkeet. Kannattaako on ensimmäinen kysymys? Jos ei vahvistinta erikseen laita, niin paraneeko äänenlaatu merkittävästi esim jollain paremmalla Sennheiserin kuulokkeella? Aikaisemmin oli Grado Sr60 ja nyt nuo 202:set, niin basso toimii kyllä Sennheiserilla paremmin, yleistoistossa Grado oli kyllä terävämpi ja ei niin tunkkaisen oloinen kuin 202. Haluaisin kuitenkin suljetut kuulokkeet, että ei niin kauheasti vuoda se ääni ulkopuolelle, Gradot oli jo vähän ongelmalliset sen suhteen. Joten mikä olisi sopiva malli? Budjetti vois olla esim 50-250e.
Lähti Kiinasta joku aika sitten testiksi kuulokkeita matkaan koska elämänhallinta ei riittänyt.
Nyt tuli Edifier W855BT bluetooth-setit. Aiemmin bluetoothista kokemusta tässäkin ketjussa muistaakseni mainituista QCY:n true wireless-napeista sekä Bluedion jostain halpiskiinasetistä. Nää on ihan jees. Häviää isommille peruskuulokkeilleni, mutta toisin kuin noita aiempia BT-virityksiä, näitä käyttäessä ei tule fiilistä että se johto on sen äänenlaadun arvoinen ellei sitten istu paikallaan tietokoneella. Hintaa oli joku 75€, joten olihan tämä kalliimpikin kuin aiemmat.
Seuraavana MSUR N650, jotka maksoivat suunnilleen saman verran. Saa nähdä koska tulevat.
Käytätkö kuulokkeita liikkeellä ollessasi vai vain esim. työpöydän ääressä?
Kuulokkeet olis pelkästään kotikäyttöön, musiikin kuunteluun, lähinnä tietokoneen/telkun ääressä istuessa. Mielelläni ostaisin joko käytetyt tai sitten ebay.co.uk:sta jotkut uudet ja hyvät.
Beyerdynamic DT770 32 tai 80 ohmisena, niin ei tarvi vahvistinta tms. ja AKG K550 on hyviä. Eka bassoisempi saundiltaan. Molemmat on aika isoja kuulokkeita, ja molempia saa aika hyvin käytettyinä.
Monet ilmeisesti tykkää myös audio technica m50x kuulokkeista, itse en niistä pikaisen kokeilun perusteella tykännyt. Sennheiserillä on myös 569 malli joka taitaa olla ihan asiallinen.
Varmasti löytyy pilvin pimein muitakin vaihtoehtoja, mutta nuo kaksi ekaa on ainakin "hyväksi todettuja"
Mielummin DT990 jos avoin rakenne ei haittaa, ts. ei sulje ääntä ulkopuolelta ja vuotavat hieman ääntä. Yleensä kotona nämä kaksi eivät ole ongelmia. Etuna näille uhrauksille on esim. isompi soundstage.
En ole DT990 kuullut, mutta siitä on todella monessa paikassa sanottu, että diskantti on korostunut tavalla joka voi käydä korvilla. Toisaalta DT880 on käytännös myös avoin ja kehuttu erittäin paljon. Mutta yksilöllisiähän nuo asiat on.
Hieman ja hieman, näillä kun kuuntelee musiikkia niin kyllä sitä sitten kaikki muutkin samassa huoneessa olevat kuuntelevat myös. Ja on tosiaan korvia väsyttävän kirkkaat, equttamallahan tuon kyllä korjasi enkä vaihtanut toisiin vaikka tuossa jokin aika sitten vähän sitä suunnittelin. EQ:n jälkeen hinta/laatu on loistava, ainoa mikä näissä enää harmittaa on tuo panta joka herkästi painaa epämukavasti ainakin omassa kallossa, joutuu korjailemaan kohtuu usein asentoa.
Tuleeko ongelmaksi jos Impedanssi on kovin korkea ja läppäri käytössä. En haluaisi ostaa erillistä vahvistinta kuitenkaan.
Ei siinä ole hirveästi laatuluureista iloa jos äänilähde ei jaksa ottaa niistä kaikkea irti. Nuo DT770 80omh ainakin lukemani mukaan pelittää hyvin ilman vahvistintakin.
Oma kokemuksen mukaan laatuluurit kuulostavat aivan paskalta integroidusta äänikortista. HD598 jotka ovat 50ohm musiikki puuroutui. Erillisellä äänikortilla jossa on kuulokevahvistin äänet erottuu pajon selvemmin ja kuulostaa paremmalta. Jos ei halua sijoittaa hyvään äänilähteeseen ei välttämättä kannata sijoittaa kalliisiin kuulokkeisiinkaan.
shafigh
