Laadukkaat kuulokkeet?
Mukavuuden vuoksi ajattelin siirtyä käyttämään koneellakin noita kevään reissailuja varten mukaan tarttuneita Sonyn MDR-1000X:iä, jotka pelittävät siis Bluetoothilla. Kysymys onkin että onko tuohon BT-adapteriin järkeä sijoittaa suurempia summia, vai ajaako Asuksen vajaan 20 € palikka saatika parin euron Kiinan ihmeet asiansa?
Tuskin se hirveästi tuo hintaa lisää, jos hommaat sellaisen palikan, joka tukee AptX-pakkausta. Sillä saa jonkin verran paremman äänenlaadun. Puhelimesi luultavasti tukee sitä, joten ilman saatat huomata jonkinlaisen laadun heikentymisen.
Jooh, tämän arvelinkin olevan vastaus. Kiitos, rupean metsästämään!
Tarviiko sen palikan erikseen tukea AptX:ää vai riittääkö että on BT4:ää tukeva palikka? Kun eikös tuo ole järjestelmän tuesta kiinni tuo koodekkituki? Windows 10 kyllä natiivisti tukee AptX:ää.
nuo uudet sennheiser 660s:t voisi laittaa tilaukseen, 499€ ainakin saksan sivuilla. Koskaan ole ainuttakaan senkkua kuullut.
Sennheiser HD 660 S Audiophile Kopfhörer High End - Around Ear
aika paljon uutuuksia alle tonnin hintaluokassa tänävuonna. Uudet Audezet kiinnostaisi myös kuten MrSpeakersin Aeon Open :sdarra: tuli hifimaniltakin joku 400i:n upgrade vielä, olen kyllä omasta 400istä tykännyt.
Joo, mielenkiintoisia luureja tulossa. Vanhojen hinnoissa on kanssa liikettä, jenkeissä HE-560:t jo alta 500usd. Oisi aika houkuttelevat tuliaistuomiset....
Tuli hommattua lampaannahka tyynyt Superluxeihin. Vähän premiumia :) Oikein mukavat. Istu nätisti mitään liiallista venyttämistä. Ääni tuntuu olevan kohdillaan.
Voi herranjestas. Yleensä varsin laatutietoisena ihmisenä menin tilaamaan jonkinlaisen psykopatologisen impulssin vallassa SteelSeriesin Siberia 840 -kuulokkeet, koska halusin päästä eroon minua suuresti harmittavasta nykyisen itse väsätyn headsetin (HD-681 EVO + ModMic) johtokombosta ja koska halusin kuulokkeet, joita voisin käyttää sekä pelikoneen, läppärin ja kännykän kanssa. Siberiat valikoituivat sinänsä harvalukuisesta langattomien BT-headsetien joukosta mediassa kehutun äänenlaatunsa (köyhä kultakorva, kun olen) ja kuulokkeisiin sisääntyönnettävän mikin ansiosta.
No, luurithan saapuivat kotipostiin nopeasti ja innosta pinkeänä kipitin luurit kainalossa kotiin. Järkytys olikin suuri, kun sain Bluetoothin konffattua ja laitettua Spotifystä ensimmäisen kappaleen soimaan. Äänimaailma kuulosti liioittelemalta siltä, kuin olisin laittanut noiden edellämainittujen Superluxien alle vanutupot korviin ja vääntänyt ekvalisaattorista basson puoleen entisestä. Siis tunkkainen soundi lyhyesti ja lievästi sanottuna. Seuraava järkytys tulikin heti seuraavaksi, kun selvisi, että valmistajan markkinointitiimi oli varsin ansiokkaasti keulinut ja peitellyt mm. sitä, että kuulokkeita kustomoiva ohjelmisto toimii vain niiden mukana toimitetun purkin välityksellä (ei siis standalonena) ja että tilaääni ei toimi langattomassa moodissa, vaikka kyseisiä kuulokkeita nimenomaan mainostetaan langattomina 7.1 -pelikuulokkeina.
Tässä vaiheessa jopa meikäläisellä syttyi valoja tauluun sen verran, että tajusin saman tien ilmoittaa palauttavani kyseisen tuotteen; kerroinpa vielä kernaasti sallivani firman välittää tulikivenkatkuiset terveiseni eteenpäin valmistajalle. Eniten ei kuitenkaan kiukuttanut, vaan ennen kaikkea hävetti, että kaltaiseni laatutietoinen kuluttaja haksahti ilmeisesti maksettuihin arvosteluihin (katson teitä, PCGamer) ja markkinointimateriaaliin.
Noh, luurit takaisin laatikkoon ja wanhat kunnon Superluxit takaisin päähän - äskeisen kokemuksen jälkeen eivät johdot muuten enää haitanneet lainkaan. Ja ah, sitä 29 euron kuulokkeiden ja 30 euron äänikortin tarjoamaa kristallinkirkasta äänimaailmaa ja ihanan rikasta bassoa - ihan kuin olisi ottanut ne vanutupot pois korvista ja käynyt vielä korvahuuhtelussa. TeamSpeakissa väittivät, että äänenikin parani puolella vaihdettuani takaisin ModMiciin.
Ei enää ikinä brändättyä kiinarihkamaa.
Minulla oli jotkut hieman halvemmat Siberiat, ja olihan se ääni vähän tunkkainen ja epätarkempi (ei erottanut soittimia) - mutta bassoa ei kyllä jäänyt puuttumaan. Reilusti enemmän oli bassoa kuin missään Sennheiserissa tai AKG:ssäni.
Nykyiset kuulokkeet tuli johdolla, jossa on mikki.
https://www.amazon.de/Sennheiser-HD...=1508337985&sr=8-1&keywords=sennheiser+598+hd
Minulla olisi Asuksen cerberus gaming headset tuolla hyllyssä, mutta mieluummin annan tiimikavereideni kärsiä tuosta Sennheiserin mikrofonista kuin itse kärsin pelikuulokkeiden äänistä :)
Joo. Superluxit kun vielä taajuuskorjailee neutraalimmaksi niin riittää vallan hyvin mulle. Tossa ylemmässä kuvassa on HD662F jotka on kuitenkin kohtalaisen neutraalit ilman taajuuskorjailua. Mutta pienet basso töyssyt löytyy 55 Hz, 166 Hz kohdilta. Kuitenkin pahin on tuossa 5,5-6 kHz kohdilla aika iso piikki. Muuten aika tasasta.
DIY Audio Heavenin mittauksia Superluxin protosta: HD688 (Prototype)
Jos haluaa tavallisista kuulokkeista tehdä pelikuulokkeet ilman johtosotkua niin V-Moda BoomPro on ihan hyvä, jos siis kuulokkeiden johdossa on 3,5mm perus liitin. Ilmeisesti pienemmälle 2,5mm liittimelle löytyy myös vastaava toisen merkkinen.
Itse käytän tuota BoomProta Fidelio x2:n ja Audio Technica msr7:n kanssa.
Valitettavasti vain kun tuon kytkee kuulokevahvistimeen ja tietokoneen mikki-sisääntuloon niin voi tulla groundlooppi. Jos käyttää vain yhtä laitetta niin ei tietenkään ole moista ongelmaa. Tilasin kiinasta grounloopin katkaisemiseen jonkun muutaman euron rasian, toivottavasti poistaa ongelman...
Omat Sennheiser HD215 alkavat olemaan jo kohta 10 vuotta vanhat. Uusia kuullokkeita pelaamiseen/musiikiin kuunteluun olisin vailla. Haluan pysyä suljetuissa ja täällä on jonkin verran kehuttu Beyerdynamic DT 770 Pro mallia 80 tai 250ohm versiona. Juuri on tullut hommattua Audioengine D1 joten kysymys kuuluu onko jotain etua miksi kannattaisi hommata esim. tuo 250ohm versio?
Muistakin vastaavan hintaluokan kuullokkeista voisin olla kiinnostunut.
Viime jouluna kokeilin pelikuullokkeita (HyperX Cloud Revolver) ja niiden ääni oli järkyttävän huono vs. HD215.
Jossain joskus näin vertailun kaikista kolmesta eri ohm versiosta, olisikohan ollut innerfidelityssä. Suosittelivat 80 ja 250 ohm versioita jotka oli hyvin samanlaisia, 32 ohmisessa oli ilmeisesti ihan vähän jotain huonompaa äänenlaadussa. Noissahan kaikissa on erilaiset johdot, se kannattaa huomioida.
Jos haluat käyttää noita luureja myös esim. älypuhelimen kanssa, hommaa 80-ohminen versio. 250-ohminen taitaa tarvita jo järeämpää kalustoa väliin.
Puhelimeen on erikseen bluetooth kuullokkeet joten sitä ei tarvitse ottaa huomioon.
Mutta eiköhän omaan käyttöön tuo 770 Pro 80 ohm versio riitä oikein hyvin. Pitkään tuli katseltua Philipsin Fidelio X2 kuullokkeita mutta avoimet eivät ole itselleen se paras vaihtoehto.
Haussa "laadukkaat" kuulokket edullisesti, budjetista en osaa kertoa oikein. Mitä olis ehdottaa esim alle sataan euroon ja halvemmalla aina parempi. Viimeksi meni 4 vuotta 10 euron kuulokkeilla...
jimmyllä loppu ja thomannilta saisi about samaan hintaan. Varmasti pähiät kuulokkeet tulee tilattua iltasella jossei muita hyviä ehdotuksia tule.
HD662F. Hieman tujumpi basso. Tehon kesto parempi ja helpommin ajettavat. Brainwavzin XL tyynyt niin kova hinta/laatu.
Edit. Tässä vielä valmistajan omat mittaukset. Jos päädyt näihin niin voin antaa jelppiä taajuuskorjailuun.
Headphone Memory Foam Earpads - XL Size - PU Leather
Headphone Memory Foam Earpads - XL Size - Sheepskin
Tilasin itse HD-330, kun pikaisella googlettamisella pitäisi olla pätevät luurit. Ilmeisesti suosittelevat korvaamaan padit velour versiolla, dt 770 velour padit sopinee suoraan?
*EDIT* Ilmeisesti saamat luurit, mutta toiset ns semi-avoimet ja toiset suljetut.
Mulla on Superlux HD-330. Ne on ihan sairaan epäherkät ja kännykästä ei tahdo saada tarpeeksi volumea. Ääni kyllä hyvä ollakseen parinkympin kuuloke. Löytyy kaapista myös HD-681B, ja näistä kahdesta tuo HD-330 on mielestäni merkittävästi parempi.
HD-330 aika lyömätön tuossa hintaluokassa. Puoli avoimena paljon mielyttävämmät kuin HD-660. Ilmavamman ja rennomman kuuloiset.
Kännykän kanssa nuo ei ole parhaimmillaan koska 150 ohm ja herkkyys 96db/mw.
Joo, samaa mieltä - ei parillakympillä ole kyllä oikein mitään vastaavaa saatavilla. Kokeilemistani Superluxeista se on kyl kans varmaan miellyttävin. Ei ole sitä kauheeta diskanttipiikkiä taajuusvasteessa, ja S-kirjaimet ja symbaalit toistuu OK. Istuvuudestakin sai vakiopadeilla miltei erinomaisen vääntämällä sankaa sillä lailla, että kuulokkeiden etuosat ovat hieman takaosia etäämmällä toisistaan. Tämä siis vinkkinä jäsen Shaakalle, jos tuntuu, että kuulokkeet puristavat liikaa korvan edestä ja jäävät korvan takaa vallan väljiksi. Ei kantsi sitten niistä kuulokeosista vääntää, vaan sangasta, siitä kohdasta, missä lukee "Professional right/left 150ohm".
Reactions: Uke
Xonar DGX toimii "vahvistuksena", ainakin sennheiser pc 350SE:t jaksaa ajaa melko hyvin, nämäkin siis 150ohm.
Mitä pienempi ohmi sen paremmin kuuluu? Ihan tietokoneeseen kytkettynä peli ja musiikin kuunteluun. Leffat ja sarjat katson kaijuttimien kautta. Nuo hd 660 menee tilaukseen tai jotku.
Mitä pienemmät ohmit sitä vähemmän vaatii jännitettä, jota varsinkin mobiililaitteista ei tahdo irrota.
Tietokoneen kanssa käytettäessä HD-660 ja HD-330 soivat varmasti ilman ongelmia ja riittävällä voimakkuudella.
Korkeampi impedanssi on vaikeampi ajaa (vaatii vahvistusta), mutta vähemmän alttiimpi häiriölle vrt matala impdanssi.
Itseasiassa matalan impedanssin kuorma on raskaampi ajaa koska sen "hyötysuhde" on huonompi ja vaatii enemmän virtaa.
Korkean impedanssin kuulokkeet ovat lähes aina herkempiä ja täten helpompi kuorma lähdölle kuin matalan impedanssin kuulokkeet.
Virta se lähtöä kuormittaa. Korkean impedanssin kuormilla myöskään damping factor ei muodostu ongelmaksi niinkuin matalan impedanssin kuulokkeilla.
Ehkä kirjoitin hieman huonosti, mutta mitä ajoin takaa on: Korkeamman impedanssin luureja on "vaikeampi" ajaa sen takia, koska sitä itse virtaa on vaikeampi saada perille ilman vahvistusta ja tuosta syystä ilmeisesti myös vähemmän altis häiriölle?
Kyllä tuolla pitäisi soida liiankin kovaa, jos tarve on. Nuo Xonarit ovat kuulema asiallisia vehkeitä. Mulla ulkoinen Dacmagic XS kyllä piisaa HD-330:lle. Pöytäkoneen emolevyn, tai läppärin kuulokelähtö taas ei.
Itse en pitänyt HD660:sta. Mutta ei ne huonotkaan ole. Lisäsin vielä infoa tuohon mun edelliseen viestiin.
Aivan heittämällä riittää emon integroidut noille HD-330
Spoilerisa vertailukohtana 600 ohm Beyerdynamic T1
Höpsis. Tervetuloa testaamaan.
Sulla varmaan sitten joku ikivanha emolevy heikolla äänipiirillä?
Sun testit ei kumoa raakaa matikkaa. Tietty jos pitää saada ulos 120dB äänenpainetta niin loppuu emolevyn integroidussa potku mutta ainakin 110dB irtoaa ja se on fakta.
Emolevy on Asus Z-97P. Ei se tuoreinta rautaa ole, mutta vastaavia emolevyjä vastaavantasoisilla äänipiireillä on kuitenkin maailmalla aivan valtava määrä, joten väite "emolevyjen integroiduissa riittää potku HD-330:lle" ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa, koska on valtava määrä emolevyjä, joiden äänipiiri ei riitä epäherkille kuulokkeille.
Matematiikkasi on epäilemättä täysin oikein. Se vain perustuu mm. sellaiseen oletukseen, että laitevalmistajien ilmoittavat specsit pitävät paikkansa. Lisäksi maailmassa on valtava määrä äänimatskua, joka on esim. masteroitu hiljaiselle. Tämmöstä voi olla paljon esim. klassisessa musassa - hiljaiset kohdat jäävät ihan hemmetin hiljaiselle, jos ne lujatkin kohdat tulee just tarpeeks kovaa kun kaikki on täysillä.
EDIT/lisäys: oikeasti olet tervetullut kokeilemaan tätä asiaa HD-330:lla. Malminkartano, Helsinki.
Kyllä, klassisen ja jazzin dynamiikka vaatii huomattavasti tehoa vahvistimelta tosin se vaatii tällöin myös huipputason äänitteet joita ei ole kompressoitu piloille. Tuo 110dB riittää jos kuuntelet järkevillä voimakkuuksilla sillä ei ole tullut vielä vastaan yhtään äänitettä jonka dynamiikka ylittäisi +30dB edes huippukohdissa.
Silti en usko että kukaan intohimoinen klassisen kuuntelija tyytyy 30e kuulokkeisiin. Eikä tässä nyt oltu eritelty kuunneltavaa musiikki genreä ja kaikki perinteisemmät nykypoäivän musiikit noilla kuuntelee nykyaikaisen emolevyn integroidulla aivan varmasti.
Myönnetään, kyllä pöytäkoneella Metallicaa näistä saa tuutattua aivan tarpeeksi lujaa. Läppärillä tosin ei sekään onnistu (Asus GL552VW). Äänenvoimakkuuteen liittymättömänä sivuhuomiona: kummastakaan ei muuten saa millään äänenvoimakkuudella suoralla EQ:lla mitään ulos. Jokin äänipiirin sisäänrakennettu "ominaisuus".
Mulla lisäksi muuten sotkee kriteerejä musiikintekoharrastukseni. Miksausvaiheessa, siis ennen masterointia, tasot saattaa kyllä olla todella alhaalla. Varsinkin yksittäisiä raitoja tarkistellessa, jotain taustalla olevaa instrumenttiä tsekkaillessa loppuu headroom yksinkertaisesti kesken.
En siis kyllä miksaa HD-330:lla tai integroidulla äänipiirillä, eipä sen puoleen.
Saisin kyllä aktiivikajareistakin ääntä pihalle behringer ms40. Mutta luultavasti päädyn nuihin HD660, pähkäilen vielä nuiden ja HD330 välillä.
Hyvä valinta, itsellä on nuo hd 330 ja dt-770 velour padit ja hintaansa nähden aika lyömätön kombo. Itse nostin keskialuetta 4db niin se kompensoi velourien kadottamia midejä. Vertailin senkkujen hd555 (foamimodilla käytännössä hd595) ja akg 272 hd niin kyllä nuo luxit vie peleissä ja musiikin kuuntelussa. Senkut ja akg:t on ääneltään ohuemmat ja senkut on myös "sumuisemmat". Beyereihin ei ole suoraa vertailua suoritettu mutta muistaakseni ne oli kyllä hitusen paremmat.
Vaikea paikka. Hifiman HE-560:t vai Aeon Openit? Äänenä jazz:ia ja klassista putkivahvarilta tarjoiltuna. LCD-2C:t olivat alunperin kiikarissa, mutta eivät taida keritä tulla kauppoihin tähän hätään.
paljon tuli tälle vahvarille hintaa? Itsekin mietin tätä, ostin kuitenkin schiit lyr 2:n.
Alumiinikuorilla kaikkine kuluineen aika tasan 350€. Pleksikuorilla olisi säästänyt 40€, mutta mielestäni ei olisi näyttänyt niin hienolta.
Mulla on noissa kuorissa valmistusnumerona 85, joten ei noita alumiinikuorisia taida kovin monella olla.
Isälle olisi tarkoitus ostaa isänpäivälahjaksi bluetooth-kuulokkeet Netflixin katselua varten, hintaluokka 100-200 euroa. Näitä olen alustavasti katsellut Linkki, saakohan tähän hintaluokkaan parempaa? Mielipiteitä ja ehdotuksia otetaan kiitollisesti vastaan.
Äänenlaadusta en osaa sanoa, mutta jos käyttö on kotioloissa, niin korvan ympärille asettuvat over-earit saattaisivat olla mukavampi vaihtoehto? Makuasia ja tottumiskysymys ehkä, mutta omia korvalehtiä alkavat tuollaiset kovan päälle asettuvat on-earit ennen pitkää painamaan. Silmälasien sanka korvalehden takana lisää ongelmaa entisestään.
Hyvä pointti, isällä myös silmälasit niin ehkäpä over-ear olisi mukavuuden kannalta parempi, isä kuitenkin katsoo Neflixiä monta tuntia putkeen.
shafigh
