Laadukkaat kuulokkeet?
Tuli piruillessaan tilattua MD:ltä HD 58x:t. Toki nyt vähän epäreilua ku vertaan näitä suoraan DT 1990:n kanssa, mutta ekat senkut mitä tullu koitettua. Kuulostaa tosi tunkkasilta ja kapeilta nää, onko tämä nyt se Sennheiserin ääni? Onko tuota tullu vaan totuttua liikaa noihin Beyereitten piikkiin että muut kuulostaa tunkkasilta? Basso näissä on mukava ja mukavuus parempi, johtuen painosta. Jos menee ja ostaa vaikka sitten ne HD 660s:t ni onko niissä huomattavasti parempi ääni vrt. 58x? Netissä kun on monenmoista mielipidettä näistä..
Oma HD 58X on kieltämättä hieman tunkkainen/mutainen verrattuna HD 6XX johtuen varmaankin lämpimämmästä bassosta ja hieman vähemmän kirkkaista keskiäänistä. Myös omaan korvaan HD 6XX on leveämpi (+syvempi) ja ilmavampi. Erottelukyky ei myöskään ole samalla tassolla. Tosin tuohon hintaan ei juuri kyllä parempaa kokonaisuutta saa.
Tuli myös hommattua Sony WH-1000XM3 kuulokkeet lentomatkoja ja työtä varten. Jos vertaa HD 6XX, niin kuilu niiden välillä äänenlaadussa on kyllä todella suuri. Sitten vielä suljetun kuulokkeen muut haitat. Mutta... hyvin toimii hälynpoisto ja varsin mukavat päässä. Keskibassoa on kyllä ihan liikaa (basson eri äänet erottaa paljon paremmin HD 6XX:llä juuri tuon takia, korostaa myös sen verran liikaa, että hieman rasittaa - mitään hyötyä ei tuosta kyllä tunnu olevan). Todella lämpimän kuuloiset verrattuna Senkkuihin. Pehmeät myös.
Kyllä niitä kuuntelee, mutta kotona sitten kunnon langalliset avoimet kuulokkeet ehdottomasti.
Sonyn appsilla saa EQ:ta säädettyä vähän järkevämmäksi, mikä tekee niistä käyttökelpoisemmat. Mutta itselle se vastamelut toiminta, esim. junassa alkoi aiheuttamaan painetta/kipua korvaan. Niimpä kulkukuulokkeiksi vaihtui B&O H6:t, niissähän ei vastamelua ole ja langallisetkin. Mutta todella tyytyväinen olen niihin.
Jos joku haluaa kokeilla elektrostaattisia kuulokkeita, niin mulla on myyntipalstalla myynnissä STAX:in SRS-3100 setti.
Rahallisia tarjouksia ja vaihtojakin muihin kuulokkeisiin saa ehdotella.
Tilasin itsekin nämä kun nyt sai hyvään alennus/poistohintaan. B&O:n nettisivuilla ei näitä enää näy, joten ovat ilmeisesti tosiaan poistuva malli. 1-2 vuotta sitten tuli jo näitä katseltua, mutta en viistinyt maksaa 300 euroa.
Lanka kiinni ja aktiivinen melunpoisto veke - kyllähän sekin toimii tässä. Suljetut kun ovat niin ilmankin vaimentavat varsin paljon.
Sama homma, pitkään näitä katselin ennen kuin olisi sitten muut vaihtoehdot käyty läpi ja hyvät käytetyt tuli vastaan. Ymmärsin, että langattomissa versioissa on korostettu bassoa vielä näistä, sääli. Nykyiseellään ääni muistuttaa minusta beyerin DT770:n ääntä, mutta huomattavasti hillitymmällä diskantilla.
Massdropilta tullut ennakkotilaukseen Beyerdynamic DT 177X GO -kuulokkeet. Ilmeisesti DT 1770 Pro:hon perustuvat, mutta helpommat ajaa vain 32 ohm. Hintaa $380 (plus postit, verot ja tulli).
Massdrop x Beyerdynamic DT 177X GO Headphones | Price & Reviews | Massdrop
Edit: Verojen jälkeen tulisi näille hintaa noin 430e. Oikeastaan lähes samaan hintaan saisi jo perus 250 ohm DT 1770 Prot.
Olen tässä harkinnut jotain suljettuja kuulokkeita Sennheiserin HD 58X:n rinnalle ja erityisesti nämä Beyerdynamicin kuulokkeet ovat kiinnostaneet. :think:
Jos H7-mallia tarkoitat, niin olen sitä kokeillut ja siinä tosiaan oli bassoa korostettu (ei kuitenkaan lähellekään Beatsien ja vastaavien tasolle) ja se myöskin vuoti selvästi keskialueelle. Myöskin hipaisukontrollit olivat epätarkat ja jatkuvasti tuli vahinkopainalluksia. Jospa H6:set olisivat enemmän balanssissa.
Mistä tulee nämä XX näihin Sennheiserin kuulokkeisiin?
(Esim Sennheiser HD6XX)
Okei, jonkinverran lukenut tätä ketjua ja jokakerta miettinyt mitä ne edustaa. Kiitoksia =)
Onko se joku ominaisuus noissa Hyperx Flighteissa että kun pistät ne päälle ja väännät volumepotikkaa niin volumen taso ei lähde heti muuttumaan vaan pitää oikein kunnolla pyörittää sitä potikkaa että volume muuttuu?
Omat B&O H6:set saapuivat (natural leather -väriset). Nämä ovat 1. revisio, sillä mukana tuli säilytyspussi ja näytti lapuissakin asia lukevan. Kylähän nämä ulkoisesti huokuvat laatua ja ovat mukavat päässä.
Näin alkukuuntelun perusteella kuulostavat suht tasapainoisilta. Bassoa on hieman liikaa omaan makuun, mutta ei paljoa. 2. revisiossa bassoa on buustattu lisää, joten onneksi en niitä hankkinut. Keskialue on mukavan sulava ja läsnä. Yläalueella en havaitse sibilanssia.
Eron äänenlaadussa huomaa selvästi DAC+AMP:n kautta, verrattuna puhelimen ulostuloon, eli en tiedä suosittelisinko suoraan puhelimeen kytkettynä, mutta toimivat myös niin.
Vähän jäin kyllä miettimään onko kyseessä nyt sitten kuitenkaan 1. vai 2. revisio. Bassoa on kyllä selvästi buustattu neutraalista ja monissa arvosteluissa lukee, että basson pitäisi olla lähelle neutraalia (1. revisiossa). Nahkasta kertovassa pikkulehtisessä lukee takana version 1.0, mutten tiedä viittaako se mitenkään kuulokkeisiin. MFR numero näissä on 1642003.
Tuliko @Janda sun kuulokkeiden mukana suojapussia ja lentokoneadapteria?
Edit: 1.gen MFR on 1642003 ja 2.gen MFR 1642926, joten näyttäisivät nämä tosiaan 1. revisiota olevan.
Ei tullut mukana mitään. Eikös eri generaatiot ole vähän eri värisiäkin? Ja gen 2 on kai helpommat ajaa eikä vahvarista ole niin suurta hyötyä.
Reactions: jos
Sain tänään Massdropin MrSpeakers Ether CX:t :geek:
En ostanut suoraan Massdropilta, vaan joltakin random saksalaiselta hifi-forum.de sivuilla olleen ilmoituksen perusteella.
En ole varma, paljonko näitä on tähän mennessä kuunneltu, joten saa nähdä miten vielä paranee kuunnellessa. Näin ensituntumalta nämä on kyllä suljetuiksi kuulokkeiksi ihan mahtavat. Tähän hintaan toki niin olettaakin.
Sound stagea ei ole mitenkään mahdottomasti, mutta tarkkuutta ja erottelevuutta löytyy senkin edestä. Matalat taajuudet toistuvat oletuksena melko maltillisesti, mutta näillä lisälapuilla niitä sai boostattua juuri sopivasti.
Näissä ei tule ollenkaan suljettujen kuulokkeiden fiilistä. Voisi jopa erehtyä luulemaan avoimiksi, ellei taustamelu vaimenisi näin hyvin.
Meneekö pahasti metsään jos ostaisi Sonyn wh1000mx3:t tietokonekäyttöön pääasiassa(pelit ja musiikit yms) myös puhelimella ja tabletilla jonkinverran tulisi käytettyä, muitakin voi ehdottaa, langattomuus hemmetinkokoinen plussa kun nykyset logitechitkin sitä ovat, mutta rakenteellinen laatu näissä ei ole mistään kotoisin:D Steelseriesin arctis pro vois kanssa olla, mutta onko ne vähän ns lelut mitä jotain kokemuksia äkkiseltään luin.
Itsestä tuli nyt kertaheitolla Sony fanboy kun menin ja ostin MDR-Z1R kuulokkeet. Ai että on korvia hivelevä soundi! :geek:
Ja tuohon WH1000mx3 kysymykseen sanoisin pikaisen googlauksen perusteella että on pätevät kuulokkeet arvosteluiden perusteella.
Minulla on nuo ja aivan hyvin soveltuvat myös tietokonekäyttöön, en ole huomannut mitään häiritsevää viivettäkään. Jos sinulla on isot korvat sillon nuo saattaa olla epämukavat pitkissä sessioissa eli kannattaa kokeilla jossain ekana päässä noita.
Reactions: Foz
Mikä mahtaisi olla parhaat langattomat nappikuulokkeet (saa olla johto nappien välillä) hintaluokassa 80€, ei saisi tuosta mieluiten yli mennä.
Ulkomailta tilaaminen ei ongelma.
Mulla on noi Sonyt. Jos puhtaasti äänen perusteella pitäisi mennä, niin mieluummin käyttäisin Sennheiser MX 760 nappikuulokkeita ja jotkut HD 58X tason luurit ja siitä ylöspäin pieksevät sen 100 - 0 äänenlaadussa. Mukavuus on kohtuullinen, mutta ei loistava pitkään kuunteluun.
Lentokoneessa ne kyllä toimii oikein hyvin taustamelun blokkaamiseen (ja vaikka jos junalla, bussissa, autossa ym. matkustaa). Kotikoneelle on sitten paljon parempia vaihtoehtoja.
Sennheiser Momentum 2:t tippuivat lattialle kun oli USB-piuhan päässä ja ilmeisesti usb-reikä meni rikki kun yhteyttä kuulokkeisiin ei enää saa ts. sitä ei voi enää ladata. Takuuaika on ummessa. Mites on, voiko tota korjata mitenkään?
Tuli postissa lyhyempi piuha Ether CX:lle.
Hämmentävän paljon muuttui äänenlaatukin samalla, sillä lähes jokaiselle osa-alueelle tuli parannusta.
En ole tällaiseen muutokseen törmännyt aiemmin piuhoja vaihtamalla.
Ei nyt älytöntä luottamusta herätä tuossa hintaluokassa tietenkään, mutta onko näistä mihinkään ainoastaan kuntosalikäytössä?
JBL REFLECT CONTOUR BLUETOOTH-KUULOKKEET, MUSTA
Muuhun kuunteluun löytyy jo hyvät kuulokkeet mutta langattomat hikikuulokkeet olisi kiva olla kuntosalillakin kun treenaa.
Jos ne saa auki järkevästi niin rakenteesta riippuen usb- liittimen voi saada vaihdettua.
Riippuu siis siitä minkälaisessa levyssä se on kiinni, lähtikö kuparit levystä jne.
Tietää kun avaa ja katsoo miten on rikki
Mitä kokemuksia porukalla on täällä Philips SHP9500? Hinnan puolesta hyvä mutta haluaisin pitkäaikaiset kuulokkeet. Youtubessa paljon hyviä kehuja, mutta kaikilla affiliate linkki amazoniin niin hyvähän siinä on kehua.
Kokemusta ei ole mutta kuulemma sibilantti luuri. Että jos oot kovin herkkä korkeille äänille ni ei ehkä passaa.
Pitääpä tänään käydä Hifistudiolla koekuuntelemassa AKG K845BT. Enpäs aiemmin hoksannut että kyseessä on AKG K545 luurit mihin on ympätty mikki+BT.
Ollut uusien langattomien luurien hankinta mielessä jo jonkin aikaa, ainoa ongelma tuossa AKG:ssa on hävyttömän pieni akunkesto. 8 tuntia on aika vähän verrattuna nykyaikasiin Sonyihin mistä löytyy 24 tunnin akunkesto. Mutta kuulemma langallisena toimisi yhtä hyvin kuin K545 joten se auttaa minimoimaan ongelman.
Onko vinkkejä kuulokkeiden narinan korjaamiseen. Vuoden vanhat AKG 702 kuulokkeet alkaneet narista erittäin ärsyttävästi päässä, pään kääntely, suun aukominen ja yleisesti kaikki tekeminen narisuttaa kuulokkeita. Takuuseenkaan tämmöinen "vika" tuskin kelpaa..
Ihan hyvät noi on, pelkästään sali / lenkki käytössä itsellä. Huonona puolena juostessa on tuo nappi osuus. Tuo painon pelkästään toiselle puolelle ja koska se on lähellä kuuloketta, sitä on vaikea kiinnittää mihinkään. Tuo aiheuttaa sen, että se heiluu koko ajan ja vetää kuuloketta. Kyllä noi päässä pysyy, mutta aiheuttaa pientä ärsyyntymistä.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Itse käyttänyt Shure 440, ihan kelvot kuulokkeet, pehmusteet kovettu ja halkeilevat vuodessa, ovat vaihto kunnossa mutta nämä on kyllä joka päiväisessä käytössä olleet.
Paljonkohan kehtaisi pyytää vähän käytetyistä Massdropin Hifiman HE4XX -kuulokkeista?
Entäs Philips fidelio x2?
(Kaveri ilmoitti kiinnostuneensä näistä, mutta pitäisi keksiä reilu hinta mutta ei puoli-ilmaiseksikaan kehtaa antaa.)
Ei raaskis luopua noistakaan, mutta kun alkaa pöytä olla täynnä kuulokkeita ja pitäisi raivata tilaa kun kiinnostelis lisää DAC/amppeja hommata koristeeksi...
Joopa joo. Sama iskee varastoon pölyttymään jos niistä maksetaan vain puolet uusien hinnoista.
En tiedä onko ihan oikea paikka kysyä, mutta onko kenelläkään suositella bluetoothilla varustettuja kuulosuojaimia?
Plussaa jos:
-Suht pitkä akun kesto, ettei tarvitse päivittäin ladata
-Hyvin ääntä eristävät, kun työpaikkana toimii erittäin meluisa halli
-Isopäisenä arvostan kunnollista säätövaraa
-Hyvät pehmusteet pannassa, kun tahtoo päälaki kipeentyä herkästi kuulokkeiden käytöstä
Sanotaan budjetiksi vaikka max 250€
Kiitoksia etukäteen. :tup:
Muuttujiahan tuossa on toki kuulokkeiden kunto ja mahdollinen takuun voimassaoloaika.
Laita myyntiin vaan ja pyynnit esim. Jandan ehdottamat 100€/140€, voihan ne mennäkkin.
puolet uudenhinnast melko normia käytetyille jossa ei takuuta tai paljoa enää jäljellä. he4xx voi ehkä pienellä odottelulla ja hyvällä tuurilla saada enempikin, jos joku ei jaksa ruveta tilaamaan massdropista ja venaamaan viikkoa vaa haluu heti.
Minkähänlaisia suosituksia täältä tulisi HD650 tilalle. Alkaa olla rajussa kunnossa jo nuo omat, ostin aikanaan käytettynä ja nyt ikää varmaan jo yli 10vuotta pitkälle.
Objective2 on vahvarina ja daccina objectiven tuotos myös usb:sta.
Käyttö on lähinnä yleistä käyttöä 35% musiikki, 40% elokuvat/sarjat ja loput pelaamista.
Aika isot korvat tuntuu olevan kun koitellut jotain satunnaisia luureja niin ei pysty sietämään sellaisia luureja ettei korvanlehdet mahdu kunnolla kuulokkeiden sisään. Sennheiserien mukavuus ollut kyllä ehdoton ykkönen, tuo korvien mahtuminen, painottumuus todlela pitkiä aikojakin kuunneltuna olleet ehdottomia valtteja.
Kyselisin siis mielenkiinntosta mitä itse ostaisitte tai harkitsisitte HD650 tilalle? HD650 ei kuitenkaan uudestaan viitsisi varmaan ostaa :D
Aika mahdoton on löytää kuulokkeita joissa olisi samantyylinen mutta parempi ääni kun HD650:ssä. Käy kuuntelemassa jossain DT 1990 ja Hifiman Sundaraa, niistä voisi jompi kumpi olla hyvä upgrade.
Tosin jos on tavoitteena, että uudetkin kuulokkeet kestää sen 10+ vuotta niin jättäisin Hifimanit suosiolla kauppaan. Sennheiserilta voinee harkita HD 660S noiden DT 1990 Beyereiden ohella.
Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Noita DT 1990 voisi tosiaan kokeilla. Mitenkäs HD800 tms Sennheiserit vertaantuu hd650? Itsekkään en oikein sennheiserien soundista löydä pahaa sanottavaa. Tietysti en niin kulta korva ole että osaisin tarkasti argumentoida mitä niissä eniten vaivaisi. Alemmat taajuudet ei noista toki koskaan hirveästi läpi ole tulleet, mutta ehkä tuosta tasapainoisuudesta johtuen ovat erittäin miellyttävät luurit kuunnella pitkiäkin aikoja putkeen.
HD800(S) on todella erilainen soundiltaan kuin HD 650. Kirkkaat ja erottelevat.
JBL Endurance SPRINT - Bluetooth-urheilunappikuulokkeet, musta 49,90 €
Onko mistään kotosin? Mulle riittää että pysyy päässä just varsinkin urheillessa.
Minulla on juurikin nämä. Käytän ainoastaan juostessa, ja ainakin minulla pysyvät erinomaisesti päässä. Ei tarvitse yhtään säätää asentoa juoksun aikana. Äänenlaadusta en osaa kummemmin sanoa, koska olen käyttänyt pelkästään areenan puheohjelmien ja podcastien kuunteluun.
Juoksemiseen ja salille pitäisi löytää mielellään täysin langattomat napit. Tärkeintä on että pysyy hyvin korvissa ja ei paina. Lisäksi ei saa ihan täysin estää taustaääniä.
Tulee käytettyä myös talvella. Akun kesto pitäisi olla hyvä ettei ihan pikku pakkasella hyydy.
Onko kokemusta mitkä näistä kannattaa valita? Tai voi myös ehdottaa muita noin alle 200€ hinnalla.
Jabra Elite Active 65T
Jabra Elite Active 65T täysin langatt. kuulokkeet (sin) - Kuulokkeet
Plantronics Backbeat FIT 3100
Plantronics BackBeat Fit 3100 true wireless in-ear kuulokkeet (musta) - Kuulokkeet urheiluun
Jaybird RUN XT
Jaybird RUN XT täysin langattomat in-ear kuulokkeet (musta) - Kuulokkeet urheiluun
Hidaka
