Laadukkaat nappikuulokkeet?
En tiedä onko tossa 75t sitä pientä reikää kuulokkeen sisäsivulla enää, mutta omissa 65t se menee tasaisin väliajoin tukkoon ihon moskasta, jolloin neulalla hetken rapsuttelee sieltä niin alkaa taas kuulua. Ilm. jonkinlainen typerä sensorimekaniikka, että jos tukitaan, ei kuulokkeesta kuulu mitään :confused:
Mimmikaverille kuulokkeet, nykyiset Jabrat ilmeisesti risana kun ei mene päälle, mutta koitan vielä myöhemmin latauksen jälkeen saada resetoitua.
Ellei onnistu niin oisko joku näistä tässä hintaluokassa ok vai parempia vaihtoehtoja?
JBL UA Flash X
JBL LIVE FREE NC+
Sony WF-XB700
Löytyykö n. 200 euron budjetilla parempia täyslangattomia nappikuulokkeita kuin nämä?
Sony WF-1000XM4 review: Magical ANC + long battery = close to perfect | Android Central
Edelliset napit on Galaxy Buds Pro ja Livet, noista molemmat käytössä satunnaisesti. Lähinnä sopivuuden kanssa ongelmia molempien kanssa, Prot sattuu korviin vaikka käytän useita tunteja päivässä töissä. Sovittimia kokeillut kolmea erilaista. Eli päivitystä/parempaa metsästelen.
Ei taida löytyä vaikka budjettia nostaisi. Voin henkilökohtaisesti kyllä suositella lämpimästi noita. Toki korviin istuvuus on aina henkilökohtaista, eli siitä ei koskaan voi kukaan sanoa yhtään mitään kenellekään muulle kuin itselleen. Se kannattaa huomata että noiden mukana tulee vain vaahtomuoviset sovitteet, eli jos itselle silikoni on mieluisampi, niin kannattaa laittaa sellaiset erikseen tilaukseen samalla.
Kiitos. Näin vähän ajattelinkin. Onko haisua mistä silikonisia tilata? Onko kokemusta complyistä?
Hetkinen, tekeekö Comply nykyään myös silikonisia sovitteita? Ainakin itse löydän "vain" vaahtomuoviset tuolta XM4:lle.
Mutta ainakin Final Audion Type-E sovitteet sopii noihin, jos silikonisia kaipaa.
Siis complyt on noita vaahtomuovisia. Mietin vain, onko ne paremmat vai samanlaiset kuin alkuperäiset.
Pitää katella nuo E-Typet valmiiksi.
Alkaa harmillisesti Bosen langattomista nappikuulokkeista vasemmasta loppua virta jo tunnin kuuntelun jälkeen, ja ulkona 20min. Olleet näiden Bose quietcomfort jokin edeltävä malli 2019. Tuossa varmaan muu auta kuin ostaa uudet, takuu mennyt ja eikai tollasiin akkua voi vaihtaa? Nuo maksoi alessa 150€ ja nyt nää vastamelumallit melkein 300€, aika suolaista o.
Tilalle vois suunnitella myös Bang & Olufsenin kuulokkeita mutta niissä on tuo in ear tulppa sellanen mikä ei pysy itellä korvassa, tuo Bosen mallinen kierukka on selkeesti paras. Kaiken maailman pikkuista Jabraa ja JBL välillä kokeillut mutta tuon in ear tulpan muodon takia jää bassot kokonaan pois eika pysy paikallaan. Nuo Boset syöneet kaikki muut ehdokkaan 100 - 0 niin varmaan kannattaa pysyä niissä. Ellei samanmuotoista in ear osaa ole sitten tarjolla, jossain paremmassa kuulokkeessa mutta onko olemassakaan.
Nämä Bose Sport earbuds taitaa olla muutoin samat kuin Bose quietcomfort mutta ilman vastamelua, ja vähän pienemmät.
JBL UA Flash X
JBL LIVE FREE NC+
Sony WF-XB700
En oo noita koittanut, mutta vahva suositus Sony WF-C500.
Lähti jo nuo JBL UA Flash X kun oli alennuksessa. Aivan järkyttävää kuraa omiin korviin, matala pää puuttuu kokonaan, mutta lienee siitä kiinni ettei itelle uppoa tuo in ear osa kunnolla. Ei voi olla noin isoa eroa Boseen... Mimmikamun mielestä oli "ihan ok".
Nää olikin uudet tuttavuudet. Osaatko kertoa, mitkä noista on sun mielestä parhaat?
Ne on kaikki samanlaisia, paitsi eri kuulokemalleille. Pitää sivuilta katsoa mikä kuuloke on itsellä ja valita sitä mukaa malli mitä se suosittelee.
Noita saa Amazonistakin kunhan tietää mikä mallinumero.
Edit. näköjään joihinkin nappeihin on tarjolla useampaa erilaista.
Löytyykö keneltäkään kokemuksia hyvistä bluetooth napeista pc pelikäyttöön? Ajatuksissa olisi josko sais korvattua nykyisen headsetin napeilla, olisi huomattavasti mukavemmat pitää päässä.
Tommosia bassottomia noi on tupannu olemaan kaikki - jyvät erottuu akanoista siinä vaiheessa kun equtellaan bassoja esiin. Toiset särölle heti tai ei vaan riitä äänenpainevarat ja ei irtoa volumea riittävästi equtettuna. En ole kokeillut kylläkään mitään kalliimman pään nappeja - jabra 65:t oli varmaan ovh hinnaltaan kalleimmat ja ei vakuuttaneet nekään. Creativen napit sai equlla soimaan hyvin, mutta pätkivät lenkillä. Noi Tronsmartin Apollo Boldit olleet todella hyvät equtettuna - hintaluokassaan varsinkin kova luu vaikka alkaa olla jo hieman ikää.
No nuo Boset on soineet alapäästä selkeesti parhaiten, en uskalla enää muita ostaa ainakaan kokeilematta. Tosin siinä mun korville se että istuu paljon paremmin kuin sellanen pelkkä tötterö jota en saa (varmaan ahdas korvakäytävä) kunnolla sovitettua korvalle. B&O tuotteisiin tullut aika vahva uskominen mitä saanut kuulla, veikkaan että niiden kuulokkeetkin toimis hyvin mutta taas väärän malliset korvapalat itelle.
Dropissa on nyt etymoticia alessa, laitoin ER3XR tulemaan 95 USD + postit hinnalla ihan mielenkiinnosta.
Jos eivät kelpaa, voisin sitten poistaa... :D Tässä vertaillut viime viikot kuulottimia CCA CRA, KZ ZEX Pro ja Meze 12 Classics. CCA ei sovi korviin joten pidetään varalla, kuitenkin parin kympin kuulokkeet joten turha myydäkään. KZ ZEX taas sopii päähän kuin unelma ja ääni omaan korvaani erittäin miellyttävä, napakka, voimakas ja syvä basso, nostettu midialue ja pienellä säädöllä heleä, joskin vielä herkästi sibilantti, yläpää. Mezet tummat ja lämpimät, joten erityyppiseen musaan jääkööt kakkoskuulokkeiksi.
Ether C kuulokkeet ovat pilanneet korvani ja IEM osasto pitäisi päivittää ATH-CKR10 kuulokkeista. Lähteenä toimii tällä hetkellä Hugo 2 ja BTR5. Tutkassa Moondrop Blessing 2 dusk ja 7Hz Timeless. Odotan vielä 7hz Eternal revikoita ennen lopullista ostopäätöstä. Kenelläkään kokemuksia yllämainituista IEMstä?
Kenelläkään kokemuksia Flare Audion nappikuulokkeista? Ainakin heidän valmistamissa sankakuulokkeissa (Reference R1) on todella hyvä ääni. Joidenkin mukaan heidän nappikuulokkeet voittaa kaikkien muiden valmistajien nappikuulokkeet, ainakin samassa hintaluokassa ja jopa siitä ylöspäinkin. Heillä on kyllä patentoitua tekniikkaakin...
Jabra Elite Active 75t vai Sony WF-C500
Samsung Buds Pron tilalle koska niiden materiaali aiheuttaa korvaongelmia...
Itse pohdin samaa ja päädyin sonyn malleihin. Ei näistä viikon käyttökokemuksen perusteella mitään huonoa sanottavaa ole. Akku kestää työpäivän ajan, äänen laatu todella hyvä, sonyn softalla vielä sai eq:n avulla piirun paremmaksi. Istuu omiin korviin hyvin ja äänieristys hyvä, vaikka näissä ANC:tä ei ole. Myös nappien fyysiset painikkeet hyvät käyttää.
Osaako joku suositella nappikuulokkeita todella pienille korville? Muutamia malleja kokeiltu, mutta joko se mötikkäosa on liian iso (eli ei jää ns. korvalehden sisään vaan putoaa heti pois), tai sitten ei jää tarpeeksi tukevasti korvaan. Ainoat jotka sopineet oikeastaan, on Applen Airpodsit, mutta ne pysyvät niin väljästi, ettei uskalla käyttää.
OnePlus Wireless Bullets Z ehkä jepa? Mukana useammat sovitteet, just korvakäytävän osalta. Parhaiten pysyneet sangattomat tähän astisista. Näiden velipoika perus wireless bulletit olleet vuosia käytössä. Johto auttaa pitämään tippuessa tallessa.. jos tippumiseen taipumusta.
Moondrop Variations napattu Head-fi:sta. Pitäisi olla aika mehevä päivitys ATH-CKR10 nappeihini .
Voisiko puhelin vaikuttaa Creativen pätkimiseen? Pari kuukautta aktiivista liikkumista V3 kanssa ja kertaakaan ei pätkimistä havaittu. Ääni eqlla kohdalleen ja varmasti on hintansa arvoiset napit.
Aivan varmasti voi olla osaksi luurista johtuva juttu - en ole nyt noita koittanu tällä viimesellä luurilla ku jääneet pölyä keräämään Tronsmarttien tultua, ovat Creativen nappeja pätevämmät aikas lailla kaikessa IMO. Creativet tais olla v1, eli kehitystä on saattanut tapahtua sittemmin.
Eilen tuli ER3XR:t ja ihan tyytyväinen olen ollut kyllä. Alkuun hieman hirvitti miten syvälle nää pitää tunkea mutta kun ne on korvissa niin ei niitä huomaa. Eilen kuuntelin applen donglen kautta qobuzia kännykästä ja nyt tietokoneessa kiinni oratoryn curvella equtettuna ja tuntuis kyllä kuulostavan paremmalta heti.
Nyt on 2kk ajan ollut Sony WF-C500 testissä, kun halvalla sai. Täytyy kehua kyllä tw-kuulokkeiksi hyvää akunkestoa. Taitaa mennä 4-5h yhellä latauksella. Äänenlaatu asiallinen, kun sonyn appista vähän equa naputtelee. Testeissäkin joskus kehuttu parhaaksi alle 100€ langattomaksi napiksi. Helppo uskoa tämä. Esim. Airpodseihin verrattuna ihan eri maailmasta.
Moondrop Variations ollut käytössä yli viikon. Täydellinen päivitys korvaamaan ATH CKR10 nappini. Hauska tuning näissä eli Harman käyrä missä sub basea korotettu. Eli on elokuvien / pelien äänille hyvä. Suosittelen viihdekäyttäjälle jos paremmat IEM hakusessa.
Saako kysyä? Mistä ostit ja paljon maksoit? Tuntuuko, että ovat hintansa arvoiset?
Head-fi foorumilta lähes koskemattomat irtosivat 360 euroa posteineen. Oli tarkoitus eka hommata Blessing 2 Duskit, mutta nämä Variatonit oli kuulemma astetta paremmat ja hinta melkein kuin uusissa duskeissa. Ovat todellakin hintansa arvoiset. Ovat todella hyvät popimmassa musiikissa, sekä erinomaiset peleissä ja leffoissa joissa tämä laadukas alabasso tekee kunniaa. Äänilähteinä mobiilissa BTR5 ja kotikäytössä Hugo 2.
Kotoa löytyy Dan Clarken Ether C:t jotka paljon neutraalimmat, joita käytän enemmän akustisen musiikin kuuntelussa / musiikin soitossa.
Satasella tai alle parhaat "true wireless" tulppamalliset nappikuulokkeet? Tulee korvaajaksi Oneplus wireless z:lle, alkaa ärsyttää tuo niskan takaa kiertävä johtolenkki kuntosalilla. Muuten näissä piisaa ominaisuudet hyvin. Äärimmäistä hifiä en kaipaa, bassotoiston pitää olla kuitenkin hyvä.
edit. hommasin Sony WF-C500 59€, oikein tyytyväinen näihin.
Taisi olla ensimmäiset ja viimeiset Bluetooth napit jotka ostin. Creative Outlier Air V3 ilmeni outo vika, kun pistää sovitteen paikoilleen vasempaan nappiin niin häviää ääni lähes totaalisesti, oli korvassa tai ei. Sitten kun ottaa sovitteen pois niin johan alkaa musiikki pauhaamaan. Ei noissa pitäisi olla mitään henkireikiä sillä alueella mihin se sovite tulee. Puhdistettukin on niin ei vaikku tuki portteja, ja jos olisi vaikkua niin ei noista varmaan kuuluisi mitään, oli sitten sovite paikoillaan tai ei.
Edit. Ei ollut suurempi vika kuin vaikkuhitunen reiässä sovitteen alla, johon sen ei olisi pitänyt alun perinkään olla mahdollista mennä.
Selkeästi parhaat bud:sit on samsung galaxy buds PROt. Paras ääni, kirkkaasti. Olen kokeillut mm sonyn uudet MX4 ja sennheiserin momentum 2. Todella leveä soundstage and kolmiulotteinen ääni.
Instrumenttien sijoittelu ja eroittelu omalla tasollaan. Bassoa löytyy perkuleesti mutta ei ole jumputtava eikä ns "muddy".
Kuuntelen näitä mielummin kuin 700€ sennheiserin IE800 tai 350€ FiiO FD5 joka kertoo jo paljon.
Ps ovat nyt monessa paikassa tarjouksessa 130€
Millä codecilla tämä arvio, se Samsungin oma jonka nimeä en nyt muista, AptX, AAC vai SBC? Vaikkakin saattoi olla ettei nuo napit AptX codeccia tue ellen väärin muista. Usein tuo tieto vaan jää mainitsematta arvosteluissa.
En tosin kyllä ole koskaan tehnyt vertailua että kuulenko edes mitään eroa eri codeceilla, pitäisi varmaan joskus kokeilla.
Onko nämä samat https://www.fruugo.fi/galaxy-buds-p...MIu6yN_sLf9gIVFASiAx0E9Ai6EAQYEyABEgLBb_D_BwE
Amazon.de:ssä näyttäisi olevan 90€ kassalla nuo Buds Prot. Offtopic mutta mikä ihmeen krääsäsivusto tuo Fruugo on?
Pitää varmaan laittaa kokeiluun.
Nämä on kyllä niin hyvät että laittaa nuo mun muut jopa 2000€ kuulokkeet nyt harkintaan miksi minä edes niitä pidän. Minusta nämä on 95% yhtä hyvät kuin esim Audezen LCD-x. Jopa isompi soundstage ja basso on parempi.
Säästäisin heti joku 17.000€ kun myisin nuo muut kuulokkeet ja vahvarit/DAC:t.
En tarvitse erillisiä DAC:ja tai vahvistimia ja kulkee koko ajan mukana. Ainoa on se että peleissä on pieni viive mutta taas toisaalta näissä on mikki mitä käyttää.
Todella kätevät ja pienet.
Creativen uusin nappikuuloke Outlier Pro 67,49€ koodilla OUTLIERPRO. Tuli laitettua tilaukseen. Outlier Air V1 ollut käytössä töissä ja ei niistä pahaa sanottavaa ole ollut. V3 malli näyttäisi olevan tällä hetkellä 40€.
Elisan asiakkaille on hyvä diili. (löytyy omista eduista ). Ei taida mistään halvemmalla saada edes lähellekkään ? Erinomaiset napit.
Olisiko antaa vinkkejä hyvistä kuulokkeista, tarvitsisin kahdet; toiset langalliset ja toiset langattomat (ei yhdistävää piuhaakaan). Mikki pitää olla, että voi puhua puhelimessa. EI saa olla korvakäytävän sisälle tungettavaa mallia, sellaiset oli, mutten pidä niistä. Saa maksaa n. satkun /setti. Ei ylikorostunutta bassojumputusta. Olen etsinyt niitä netistä, mutta suurin osa on niitä korvaan syvälle työnnettäviä, vaikea löytää muita. Millä nimellä ne edes tunnetaan (englanniksi)?
chaotic
