Laadukkaat nappikuulokkeet?
Pitää tilata, saas nähdä löytyykö jo voittaja noille samsungin buds pro:lle.
Haussa suht halvat (max 50€) johdolliset nappikuulokkeet PC-käyttöön (ideana olisi käyttää niitä sankakuulokkeiden sijaan työpäivän aikana, niitä kun ei jaksa pitää koko ajan korvilla). Käytössä on vahvari, joten ajattelin heittää napit 3.5 -> 6.3mm adapterin kautta kiinni vahvariin.
Ideoita?
Nyt kun nuo Galaxy Buds Pro:t sai ilmaiseksi niin tuli nyt testattua viimein ihan käytännössä. Yllätti ihan positiivisesti. Melun vaimennus toimii yllättävän hyvin ja äänikin on aika hyvin balanssissa. Nappikuulokkeista ehkä parhaan kuuloiset mitä olen itse laittanut korviin. Mieluummin näitä kuuntelee kuin Sony WH-1000X M3 kuulokkeita.
Onko kellään suositella hyviä nappikuulokkeita, joita EI tungeta korvakäytävään?
Tullu kokeiltua ehkä 10 erinlaiset ihan marketin 20e napeista nykyisiin galaxy buds pro malliin(jotka nyt jää hyllyyn 5 yrityskerran jälkeen) ja ja mitkään ei vaan istu/pysy korvassa.. On kokeiltu pieniä ja isoja tyynyjä ja vääriin korviin ja mitä vaan, mutta ei pysy niin ei pysy.. Tehdäänkö enään ns "vanhan mallisia" nappikuulokkeita laadukkaina?
Tehdään, mutta markkinarako on todella pieni, akustisesti ovat aika huono ratkaisu. Ainoa mikä tulee äkkiseltään mieleen on Moondrop Chaconne, mutta on noita kiinabrändeillä satoja eri malleja.
Kiinassa näille on kyllä selvästi omat markkinansa, nämä tunnetaan nimellä earbuds (samaa nimeä käytetään kyllä IEM-kuulokkeistakin). Head-fi:stä löytyy useampia lankoja, kuten tämä: Earbuds Round-Up
Itsellä on earbudeja ~10, mutta nämä kaikki hintaluokassa 5-30€. Yincrow RW-9 on näistä ollut eniten omaan makuuni.
Kellään kokemusta noista Sonyn Linkbuds napeista? Itse en myöskään tykkää työntää syvälle korvaan mitään, niin nuo saattaisi ehkä toimia itsellä, ikävä kyllä hinta sitten on myöskin aikas kova. Nappikuulokkeiden testaaminen kun on aikas mahdotonta käsittääkseni missään muodossa nykyään, niin pirullinen löytää sopivat...
Amazonissa ois tarjouksessa näköjään...
Tietäiskö joku onko Moondropin valikoimaa tarjolla jossain päin eurooppaa ettei tarvitsisi kauempaa alkaa etsimään?
Saksan Amazon ainakin oli huti. Tai oli siellä vissiin kahta mallia.
Tällainen yleinen kysymys nappikuulokkeista kun itsellä on aika vähän kokemusta. Hankin tuollaiset Jabra Elite Active 75t:t. Mietityttää näissä se että käytänkö oikeaa sovitinta jos korvakäytävä on ns. tiiviisti tukittu niin että vaikutus on vähän sama kuin korvat olisivat lukossa? Aiemmat kuulokkeet (JBL) eivät ihan tältä tuntuneet niin siksi kyselen. Käytän noista kolmesta kaikista pienimpiä sovittimia kun ne muut tuntuu tukkivan korvakäytävää enemmän.
Onko ehdottaa nappikuulokkeita pieneen korvaan? Eikä mielellään sellasia mitkä menee korvakäytävään.
Napit ei jostain syystä pysy meikäläisen korvassa ikinä eikä nuo ostamani JBL:n halpikset edes soineet kauniisti. Annoin ne lapselle ja ostin CX300BT:t 99€ joka on siis oikeastaan sama luuri kuin CX150BT 69€, ominaisuuksissa pientä eroa mutta äänessä ei.
Nämä ovat todella ristiriitainen tapaus: johto on vähän lyhyt, se palikka missä on kontrollit roikkuu oikean korvan alapuolella ja toinen palikka keikkuu niskanikaman päällä. Ratkaisu on ehkä hiostamaton ja kevyt, mutta tuntuu liikkuessa vähän nykivän kuuloketta. Sitten taas asian toinen puoli on että akun kesto on kohtalainen 10h ja ääni on todella hyvä satkun napeille ja erityisen hyvä 69 euron napeille. Jostain syystä palaan aina Sennheiseriin ja olen niitten ääneen tottunut. Osaoiskohan näille rakentaa jonkinlaisen niskapannan...
Noita Galaxy Buds Prota saa nyt todella edullisesti vaikka torista tai täältä foorumeilta, kun porukka laittaa puhelimen kylkiäiset myyntiin. Itse tuli hankittua 50€ hintaan. Tuohon rahaan varmasti erittäin hyvä diili.
Ite ostin kans ku täällä hehkutettiin, en saanu ihan noin halvalla vaan 65e piti maksaa iskemättömästä setistä. Tykkään kovasti, pienellä equtuksella oikein mainio toisto ja bassoakin irtoaa ja tarvittaessa äänenpainettakin. Itellä ei Sampan luuria vaan AAC koodekilla toistelen - Sampan luureilla varmaan vielä hitusen parempaa ääntä tarjolla? Akkukesto ei mikään mahtava, mutta menettelee. BT yhteys todella vakaa, ei ainuttakaan pätkäsyä ole ollut - tämä ei todellakaan ole itsestään selvyys mitä nappien kanssa olen kokemuksia kartuttanut. Liityn suosittelijoiden kuoroon siis minäkin.
Jep eli sampan uudemmilla puhelimilla saa ääntä noin 600kb/s pakattuna joka on oikein muikeaa. Vastaa siis aptX HD:Ta.
Ideoita?
Tulee vähän myöhään eikä riitä 50e, mutta Shuren SE215 on pätevä ja kestävä laitos. Ovat ihan korvamonitorit joten saundi on aika neutraali ja erotteleva. Yhdellä driverilla joten ei ihan yhtä kirkas ja erotteleva kuin 400e multidriver-kuulokkeet (esim SE535) mutta toimii paremmin kuin nämä 100e langattomat bassobuusterinapit. Itse käytän musahommissa ja kuuntelussa. Plussaa että voi reitittää johdon niskan takaa joten istuu korvissa kuin tauti, mutta hieman hitaammat asentaa kuin tavalliset napit.
Uintiin vastamelunapit jotka sais narulla kiinni varmuuden vuoksi? Kestääkö esim. Galaxy Buds Prot? IPX7 luokitus riittää?
Tänään "päivittyi" M&D MW08 napit uusiin Sennheiser Monumentum True Wireless 3:siin.
Hyödynsin hintavirhettä nettisivuilla ja 100e OVH:ta halvemmalla lähti. :whistling:
Alkutunnelmissa ainakin nappien firmispäivitys tuntuu jäävän junnaamaan. Nuo "hipaisukytkimet" vaati myösi totuttelua fyysisten näppäinten jälkeen.
Mulla meinaa Jabra Elite Active 75t:n napit vähän heilua/valskata korvissa kun puhuu tai liikkuu ja siksi niitä pitää olla vähän väliä korjaamassa, ettei bassot katoa. Onko kokemuksia saisiko noita paremmiksi esim. Complyn vaahtomuovitulpilla? Ja jos toivoa on, niin onko ehdotuksia mistä ne kannattaa tilata, suoraan Complyltä vai saako niitä jostakin lähempää tms? Vissiin pitää ottaa se kolmen eri koon lajitelma, kun ei testaamatta pysty sanomaan että mikä olisi hyvä koko.
Muuten ovat olleet ihan pätevät napit, mitä nyt mikki on kökkö ja lisäksi joskus toinen heittäytyy mykäksi ja sitä saa sitten erilaisilla loitsuilla yrittää herätellä. Ja joskus kuin ottaa pois korvista ja laittaa napit taskuun, niin ne eivät tajuakaan pysyä "unitilassa", vaan rallattelevat siellä omia aikojaan akut tyhjäksi. Mutta muuten ovat ihan ok. :D
Hommasin Sony wf-c500 napit. En tykännyt kun soundi on huono: rakeinen ja kihisevä yläpää ja muutenkin suttunen. Akkukesto on kyllä hyvä kun 8t yhtäjaksoisen käytön jälkeen näytti vielä 50%. Korvaanlaitto hieman ärsyttävä kun luontevaa otetta ei oikein ole ja pitää peilistä tarkistaa menikö oikein.
Sitten otin jokerin eli Valcon napit. Soundi on kyllä todella hyvä ja maukas, mikään ei häiritse. En ole vielä kokeillut pyörälenkkiä pidempää rääkkiä mutta soundi antaa paljon anteeksi. Mikki ilmeisesti ihan ok kun erikseen olen kysellyt miltä puhelu kuulostaa. Lisäksi helppo asettaa korvaan ja pysyvät hyvin paikoillaan. Vahva suositus jos soundi on prioriteetti. Kestävyys on sitten arvoitus. Purnaan siitä tarvittaessa myöhemmin.
Kokeilitko Sonyn eq-softaa puhelimessa?
:D
Itse tilasin aikoinaan AirPods Pro nappeihin Misodikon memoryfoamit. Käytin M-koon orkkis sovitteita ja tilasin S-M-L setin. Näistä M koko oli oikea myös foameista. Auttoi kyllä huomattavasti, ei bassot karanneet enää. Suoraan Misodikolta tilasin, oli aikaa ennen viime kesän tullausmuutosta.
Testiksi tilasin M&D MW08 nappeihin Complyn memoryfoamit Thomanilta, 27€ + 12€ posteja, eikä tulleet käyttöön lopulta kuitenkaan. Kuuntelukokemus heikkeni näiden kanssa syystä tai toisesta. Näissäkin orkkis tipseissä M-koko käytössä ja tilasin pelkästään M-koon memoryfoameja, tuntuivat sopivilta.
Comply eivät ole syystä tai toisesta munkaan korviin istuneet. Parhaan tulpan saa kunnollisilla kumitulpilla. Hifigolta tilasin äskettäin kasan erilaisia ja jätin osan käyttöön. Voi olla toki käyttäjävamma noissa vaahtomuovijutuissa, mutta Etymoticin meni kohtuullisesti, muttei nyt paremmat kuin kuusitulpat.
Kokeilin joo. Kihinään se ei auttanut vaan loputkin ilmat lähti yläpäästä kun yritti vähän korjailla. Noi meni sitten tyttärelle joka ei ole niin nirso kuin minä.
Mikähän nappi olis sitten oikeasti hyväsoundinen jos raha unohdetaan kaaviosta? Harmi kun noita nappeja ei oikein voi kokeilla.
Ainakin noi M&D MW08 on mahtavalla soundilla. EQ:ta ei niiden äppsin kautta saa, mutta ei sitä osannut kaivata. Pinttymänä vain vaihtaa kerran vuoteen nappikuulokkeet, niin jäävät nyt hyllyyn/pois käytöstä.
Aika kova vaihtotahti. Mun edelliset (narulliset) oli käytössä 7v mutta alkoivat lopulta pätkimään. Mulla on erillinen eq joten sen puute kuuloke-äpissä ei haittaa.
Mutta 300€ on aika jyrkkä kokeiltavaksi. No, Valcot tyydyttää toistaiseksi joten katotaan miten kauan ne jaksaa.
Melko nopee toimitus complyillä nykyään, viime keskiviikkona tilaus sisälle Truegrip:eistä Galaxy buds pro:ille, äsken fedexin ukko ovella tyrkyttämässä kuorta käteen, otin kyl sen nopeemman toimituksen.. Ainakin omiin korviin piti ottaa käyttöön pykälää pienemmät kun yleensä, johtuneeko siitä ovaalista muodosta, onneks tuli tilattua se satsi jossa on erikokosia.
Galaxy Buds Prolle suositus. Lentokoneessakin juuri testattuna myös ANC erinomainen.
Tuli otettua nuo S22:n mukana tulleet Buds Pro:t käyttöön ja täytyy kyllä kehua, mielestäni jopa paremmat kuin Sony WF-1000XM3:t jotka löytyy emännältä. Nythän noita Buds Pro-kuulokkeita on halvalla tarjolla, kannattaa kyllä ostaa jos ~70€ hintaan irtoaa.
Nyt täytyy sanoa, että omat kyvyt ei löydä edes alle 100€ hinnoilla.
Torista noita vielä näyttää löytyvän, mutta nähtävästi sielläkin määrät on vähentyneet ja hinnat nousseet.
Itsekin ostin kuukausi sitten tuollaiset ja hyvin ovat toimineet ja alkuihmettelyn jälkeen ovat sopineet hyvin korviin.
Matkapuhelinfoorumilla noita ainakin oli viikko-pari sitten ihan haitoiks asti, juurikin tossa 70€ hintaluokassa.
Nyt olisi tarvetta bluetooth nappikuulokkeille urheilukäyttöön...
Budjetti: 50 euroa.
Käyttö: Juoksulenkeillä lähinnä podcastien (jonkin verran musiikin) kuuntelu.
Erityisvaatimus: Jos kuuloke irtoaa korvasta, niin se ei saisi tippua heti maahan asti, koska talvella lumesta on v-mäistä etsiä pudonnutta nappikuuloketta lumesta (ja tietenkin kuivan kelin aikaankaan ei mielellään nappeja maasta haluasi poimia). Eli nappien välillä pitäisi ilmeisesti siis olla jonkinlainen johto.
Vastamelutoiminnolla ei ole minulla käyttöä (eikä sitä kyllä budjetillani saisikaan).
Olin jo melko lailla päättänyt, että ostan OnePlus Bullets Wireless Z:t, mutta niiden saatavuus on vähän heikohko ja toisaalta tietenkin haluaisin parhaat mahdolliset kuulokkeet käyttööni budjetillani, joten löytykö 50 eurolla parempia nappikuulokkeita käyttötarkoitukseeni?
Budjetti: 50 euroa.
Tulin ketjuun miltei samalla asialla tosin fokus ei ole urheilussa vaan yleiselämässä. Nappien välinen piuha on itselle ihan pakollinen koska 1) todennäköisesti hukkaisin jommankumman napin miltei välittömästi, ja 2) tykkään vaivattomasta mahdollisuudesta lepuuttaa nappeja kaulalla roikuttaen, ja tiedän että vittuuntuisin jos vaihtoehdot on napit korvissa tai sitten kaivat taskusta/repusta/kassista/perseestä jotain kotelon tapaista jos haluat hetken tauon saundeista.
Olisiko jotain suosituksia? Budjetti voi olla 50-100e mutta hinta laatu-suhde ratkaisee, ja prioriteettina olisi kohtuullinen akunkesto ja mielummin tasapainoinen kuin tunkkainen bassovoittoinen ääni.
Haku samoilla spekseillä kuin edellisellä postaajalla, mutta lisäksi mieluiten AAC-codecin tuella (iPhonea varten).
Suosituksia 200€ budjetilla sali/lenkki kuulokkeiksi? bomaker tipahti wc pönttöön ja toisesta napistakin oli kuppi irronnut jo 6kk sitten niin ehkä aika uusia. Helvetin hyvät olleet hintaisekseen, harmittaa.
Sony wf 1000xm3/4 nyt katellut. 3sta saisi 99e pintaan ja 4sta 199e, joskus ollut 179e tarjouksessakin näemmä.
Spotify premiumia, youtubesta pätkiä ja töissä kaffetauolla leffoja ja sarjoja. Pitää pysyä korvissa juoksulenkeillä.
Sali- ja lenkkikäyttöön ennemmin merkittävästi pienemmät Linkbuds S:t. Pysyy menossa paljon paremmin kuin muhkummat isoveljensä WF1000. On hieman lyhempi akkukesto ja heikompi ANC, mutta käyttömukavuus etenkin liikkeessä paljon parempi.
Täällä kun puhutti noista galaxy buds pro napeista, niin onko monella ollut vastaanvan tyylisiä oiteita???
Olen itse kokeillut joskus jotain halpis täyslangattomia ja niillä kävi kanssa kutittamaan melkein heti korvia, joten voipi olla ettei noita kyllä uskalla ostaa.
Itsellä käytössä ollut jbl n korvanappeja langallusis että bluetooth ( ei kylläkään true wirelrss) ja ei ikinä ollut ongelmia...
Itse tulin kyllä siihen johtopäätökseen kun tuli tuo fiion btr5 kanssa hommattua, että jos hommaa vielä napit niin hommaa kunnoilliset. Ja siihen tarvitaan sitten kunnon iem napit.( Hyvin harva jos mikään noista bluetootj napeista tukee aptx - ldaccia ollenkaan jos mikään). Ja tehot loppuu joka tapauksessa kesken jos kännyn kautta pelkästään vedät...
Päätin etten kyllä noihin kiinanihmeisiin sotkeudu mitä alissa on miljoonia, mutta mitäs nämä moondropin iem sarja. Kävin noita tubesta kuuntelemassa zpoltin sivuilta kuuntemassa ja kyllähän noi halvemmista ssp ja vähän kalliimmasta aria hyvältä kuullostaa ( aria rtingsissä suosituimmaksi iem kuullokkeeksi)....
Mutta mutta.... Mites noi toimii suoraan esim kännykkään liitettynä vai onko noilla tarkoituksenakin että liitetään dac vahvariin?? Ja vielä tärkeämpi, että millainen istuvuus noilla moondropin kuullokkeilla on??
Noita saa hyvin amazon.de kautta tilattua....
Itsellä siis kombona... Samsung s21 fe ja fiio btr5 ....ja saahan tuon dacin usb c kautta esim. Läppäriin kiinni.
Mitä suosittelette tuolta merkiltä??? Ja kannattaako mun hommaa tollaisellekin balsnsoitu kaapeli erikseen jos haluaa parasta ääntä ulos???
Aikani katselin eri nappeja ja nämä lähti nyt tilaukseen. Amazon.de 155 €. Joka tapauksessa parannus nykyisiin luureihin. Ulkoilukäyttöön tulee pääasiassa.
Etsiskelen hyviä ja halpoja vastamelunappeja :lol:. Ostin tarjous-creativet ja niiden eristävyys ja "anc" on liian huonot. Halpis Bomakerit eristää paremmin ilman ANC-toimintoa. Nyt mietin LGn Tone-FPx (5, 8 tai 9) nappeja. Mutta löytyykö enemmän mielipiteitä tai tietoja onko näiden ANC mistään kotoisin? Saadakseen hyvän ANCn joutuuko sitä panostamaan esim. Sonyn tai Bosen huippunappeihin? Olisi vielä hyvä jos eivät kohise korvissa pyöräillessä.
Eristävyyttä nyt voi tuunata lisää melkein nappeihin kuin nappeihin, kun vaan vaihtaa sovitteet. Vaahtomuoviset ym. eristää yleensä paremmin kuin silikoniset. ANC:tä tuolla ei tietty korjata, ja hyvät ANC:t on napeissa vielä aika harvassa. WF1000-XM4:ssä on ihan hyvä, mutta ko. napit on melko isokokoiset ja käyttömukavuus ei ole mitään parasta mahdollista.
Jabra 75t kuulokkeesta meni silikonitulppa rikki.
Onko tietoa mistä Suomesta nettikaupasta tai liikkeestä vois löytyä uutta?
Anker Soundcore Life P3 nappeja pidetään muutamassa paikassa parhaina budjetti vastamelunappeina. Onko kellään käytännön kokemusta näistä?
Galaxy buds pro. Onkos muut huomanneet bt yhteyden heikentyneen selvästi viimeisimmän firmiksen myötä? Aiemmin ei pätkinyt oikeestaan koskaan, mutta nyt pätkii ja vieläpä aika usein.
Linkbuds S:t sais nyt 149€ alesta, liekö tuohon hintaan hyvä ostos? WF-1000XM3 tosiaan hieman turhat muhkut, puolisolta löytyy.
chaotic
