Lähes kaikista AMD X570 -emolevyistä löytyy tuuletin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mehari
Meni minun pointti taas ihan ohi..
4500RPM 40mm tuuletin on hiljaisempi kuin
1500RPM 120mm tuuletin.
Noctua 120 x 120 x 25 NF-F12 PWM Öljylaakeroitu laitetuuletin - 21,00€
Että iso kierrosluku ei automaattisesti tarkoita, että huutaa kovaa. Tietenkin ilmaa ei siirry edes 4500RPM niin paljoa, koska tuo on pieni tuuletin. Mutta pointti oli äänentuotossa ja kuinka 4500RPM (ilman muita speksejä) on hirveän äänekäs!
Ei se mennyt mitenkään ohi. En vaan jaksa uskoa että 4500rpm minituuletin on hiljainen.
On se Noctuan tuuletin desibeleissä katsottuna hiljainen. Pienen tuulettimen äänen taajuus vain on korkeampi, jolloin korva aistii ääntä herkemmin. Miellän itse sen Noctuan 18dB 4500rpm:n 40mm tuularin häiritsevämmäksi kuin ~21dB:n 140mm:n äänen 1200rmp. Molempia ollut
Nyt kun pahin pettymys on nielty niin täytyy tosiaan tutkia X470 vaihtoehtoja tosissaan. Toki X570 arvosteluitakin pitää kyttäillä että pysyvätkö oikeasti äänettöminä, mutta ihmeitä en odota.
Itse aloin haaveilemaan saisko 2700X + x470 kohta halvalla kun jäin näitä 3xxx odottamaan aikani jahkailtua.
Tässähän on se muna-kana ongelma että jos haluat tietää kuinka huomenna julkaistava emolevy sirkkeleineen toimii 3v päästä niin sellaisen testin tulokset tulee ulos silloin 3v päästä jolloin emo on jo tietysti poistunut valikoimista ja silloinkin koskisi yhtä ainoaa yksilöä.
Palautus/huoltotilastot olisi ainut luotettava tapa tietää, mutta harvemmin varmaan julkisia eikä nekään auta uutuuksien ostopäätöstä.
Käytännössä siis ollaan valmistajan lupauksen ja kuluttajansuojalakien varassa että sirkkeli kestää tuotteen odotetun elinkaaren ajan ja jos se ei kelpaa ostopäätöksen pohjaksi niin silloin ainut vaihtoehto on jättää tuote hyllylle.
Eikä edes 3v riitä kun nytkin pöytäkoneen emolevyn ikä on jo yli 6v ja ne vanhat vehkeet jää joko itselle muuhun käyttöön tai lähtee kiertoon lähipiirille.
Vielä jos tuonne katteiden alle on tungettu joku ei standardikokoinen kehys sille tuulettimelle, ettei voi edes laittaa tarvikevipperää tilalle. Näitähän oli aikanaan emoissa ja näyttiksissä kun noita pikkuvipperöitä viimeksi näki.
Leikitään sitten vielä tätä leikkiä.
Cooltek 40 x 40 x 10mm Silent Laitetuuletin (13db) - 3,90€
Jos sinulla on esimerkiksi tuollainen tuuletin niin onko sillä yhtään mitään merkitystä vaikka satunnaisesti pyörisi täysillä?
Nyt kuitenkin puhutaan vain mahdollisesta 11W jäähdyttämisestä.
Elä osta emolevyä jossa on käytetty sitä halvinta mahdollista tuuletinta.
Nyt vasta katsoin, että mitä mallia tuo linkin tuuletin oli tarkalleen ja yksi tuttu osti noita, kun meinasi tehdä minitietokoneen jonkun Atom-pohjaisen kehitysalustan pohjalle. Hirveä melu 12 voltilla ja 7 voltillakin kaikkea muuta kuin miellyttävän kuuloinen. :rofl:
Sinä kun tunnut tietän miten ison ilmavirtauksen tuollainen 11W lämpökuorma vaatii niin voisitko kertoa sen meille muillekin kiitos.
Niin vähän että luulisi ilman tuuletintakin jäähdytyksen onnistuvan. Huono idea laittaa tuuletin. Onhan noita ennenkin ollut ja silloin ne revittiin helvettiin.
ASRockin mukaan X570 käy kaikissa tilanteissa (myös idlenä) niin kuumana, että tuuletin pyörii aina.
X570-Mainboards: Auch ASRock zeigt Platinen und spricht über den Lüfter
Olisi kiva tietää miten antiikkista valmistusprosessia piirisarja käyttää, kun yleensä piirisarjoissa käytetty prosessi ei ole sieltä moderneimmasta päästä (40-65nm).
Intelhän siirtyi Z390 piirisarjan kanssa 22nm prosessista 14nm prosessiin, jotta TDP saatiin pidettyä uusien ominaisuuksien kanssa ennallaan.
Saahan nähdä, millainen housefire meemi tästä X570 piirisarjasta vielä kehkeytyy. :D
Olisivat vaan tilanneet tämänkin piirin suunnittelutyön ASMedialta...
Ja tässä on se suurin ongelma! Sinne voi emolevyvalmistaja laittaa 76.2mm tuulettimen poropietarikiinnityksellä ja sitä ei voi kukaan vaihtaa itse ja jos se hajoaa, koko emolevy pitäisi viedä takuuseen. Tämä laskee käytettyjenkin arvoa, kun tuuletin on hankala korvata - ja se sieltä kuitenkin hajoaa ensimmäisenä.
Noiden kiinnitys on muuten yleensä aika onneton eli muoviklipsut+jousi eikä mitään piirin ja siilen välissä eli tollaisen vaihtaa parempaan helposti.Noin siis vanhoissa emoissa.
Se on juuri näin! Itselläni laitoin projektikoneeseen näitä kaksi kappaletta mutta lopputuloksena otin nämä pois. Tosin eihän nuo mitään maksakaan niin ei niiltä paljon voi odottaa.
Ei todellakaan kuulosta hyvältä että palataan piirisarjan tuulettimiin. Tuskin tulee ostettua emoa jossa on tuuletin.
Noctua Showcases Next Generation of D-type Coolers, Chromax Coolers and More at Computex 2019
vähän samat ajatukset,joku tollainen noctuan hiton iso siili vielä kiinni niin pelkkä powerin tuuletin pitäisi riittää.:kahvi:
Oliskohan et 95% tulevista käyttäjistä tuuletin tulee pysymään minimi kierroksilla.
Koska kotelot vaihtavat ilmaa nykyään paljon paremmin kun 10v sitten.
Ja hyvin harva oikeasti kuormittaa piirisarjaa niin että tuuletin joutuisi töihin.
Muutenkin koko pcie4 hyötö jää monelta käyttämättä. Näyttikset sitä ei tarvitse. Ainut hyödyllinen käyttökohde oikeasti m.2 raidia. Mutta harva sitäkään tarvitsee. Varsinkin noilla nopeuksilla.
Uskon et moneen ryzen 2 konepakettiin suositellaan pitkään x470 emoja
Desibelit mittaa äänenpainetta ottamatta mitään kantaa äänen laatuun. Kuulokynnyksen raja on wikipedian mukaan hyttysen ininä 3m päästä. Jokainen joka on yrittänyt kesäyössä saada unta, tietää miten vittumainen tämä "0dB" ääni on.
1500RPM 120mm on lähes huomaamaton vaikka tuottaakin matalalla ja vähemmän häiritsevällä taajuudella kovemman äänenpaineen, ja 4500RPM 40mm tuuletin pitää raastavaa vinkumista vaikka mittarilla mitattuna äänenpaine ei olisikaan juuri mitään.
Itse asiassa yllättävän hiljainen on tuossa videolla oleva Noctua.
Kannattaa muistaa tämä. Ihmisen kuulon herkkyys ei ole taajuusriippumaton. Nopeampaa pyörivä tuuletin tuottaa korkeamman taajuuden ääntä -> se on merkittävästi helpommiin havaittavissa. Tämän lisäksi myös "yleinen taustakohina" on yleensä melko matalataajuista.
Tässä on se ongelma. Yksikään 120mm ei ole ollut hiljainen yli 1000rpm. Toisen mielestä 1200 rpm on taas "äänetön". Ja kyllä, koneessani on ollut noctuaa ja nykyisin magleviä. Niitä ajan mieluusti alle 900rpm rasituksessa. Idlessä 500rpm. Siinä oikeasti hiljaista.
Varmasti tiedetään vain AMD valmistuttavan sen itse, joten todennäköisesti valmistajana on GlobalFoundries. Ja koska AMD ei ole missään Ryzen-pohjaisessa (?) tuotteessa käyttänyt yli 14nm valmistustekniikkaa, niin 14nm on hyvä arvaus.
Ehkä se PCIe 4.0 vaan on kova tehosyöppö, varsinkin kun linjoja on ainakin se 16. Vertailukohtaa Intelin puolelta ei valitettavsti ole.
Samaa mieltä. Ikivanhat slipstreamit pyörii idlessä@600rpm, ja nuo ovat siedettäviä.
Näyttääkö tuo high-end aftermarket Noctualta:
Juuri noita säälittävän matalia pikku-inisijöitä, joiden on pakko ottaa kierroksia jos mitään ilmavirtaa halutaan, ja laadullisestikaan koska nuo mukaan ympätyt tuulettimet on tasoltaan jotain kalleinta after-market propellia vastaavia olleet?
Ei kyllä tännekään moista tule, nuo saa jäädä sinne 90-luvun ei-niin-rakkaisiin muistoihin.
Näyttääkö tuo hidh-end aftermarket Noctualta:
MSI ainakin sai tuon "inisiän" fan curven säädettyä mutta ei kokonaan pois.
Tai saahan tuon toki pois ku nyppäsee ja heittää mäkeen pyörimään.
Eikä mitään näkyviä standardireikiä mihin kiinnittää nätisti se after-market siili.
Mitä hittoa ne siellä AMD:llä on ajatellut.
Käy kuumana vai ei kestä kuumuutta kas siinäpä pulma.
Eikös se mennyt niin, että AMD suunnitteli X570:n ja ei pistänyt Asrockkia töihin, niinkuin ennen?
Kyllä taitaa olla ihan AMD:n oma moka, eikä kenenkään muun..
On ne silti speksannut koko am4 alustan ja piirisarjan. Oli varmaan nähtävissä. Olisi ainakin pitänyt olla. Varsinkin kun muuten ovat nähneet vaivaa ja panostaneet enthusiast suuntaan.
Kyllä siellä on 3 emoa ilman tuuletinta. Et ei kyllä oo missään spekseissä, että on pakko olla tuuletin.
Piirisarja on tietenkin AMD:n suunnittelema, mutta kyllä emolevy valmistajien harteilla on suunnitellä tarvittava jäähdytys. Nyt ollaan taas menty ledit edellä, eikä viitsitty laittaa kunnon jäähdytystä.
Gigabyte sentään tehnyt jotain oikein.
Nykyään kun kuitenkin valmistajat keskittyvät hiljaisiin komponentteihin, niin uskoisin että nuo ovat hiljaisia, ainakin vakioasetuksilla. Tiedä vaikka olisivat puolipassiivisia.
Vähän epäilen että olisivat samanlaisia 7000+ rpm sirkkeleitä kuin esim. DFI:N NF4 emolevyissä aikanaan..
Jep, tulikin aikanaan pariin sirkkelijäähylliseen emoon vaihdettua legendaarinen Zalman NB47J :)
MSI ainakin semipassiivinen ominaisuus mutta näistä lähtevä ääni vaan on sellainen ettei siinä ole desibeleillä merkitystä kun äänen taajuus on erillainen kuin esim siittä prossu/Gpu/kotelo tuulettimesta lähtevä.
AMD X570 Unofficial Platform Diagram Revealed, Chipset Puts out PCIe Gen 4
Vähän offtopicia mutta imo hyvät kaaviot että miten noi menee.Toi että Ryzenin io hoitaa näppiksen ja äänikortin on ylläri itselleni jos noi pitää paikkansa.
Näppis ja äänikortti on asioita, jotka tarvitaan kuitenkin hyvin pienissäkin koneissa/läppäreissä, niin ihan luonnollista, että ne on siellä SoC-piirillä eikä erillisellä liitäntien määrää lisäävällä eteläsiltapiirillä.
Reactions: svk
Kyllä ne pitävät paikkansa ja jälkimmäinen on ollut meilläkin uutisessa ;)
Ja Ryzen hoitaa (ja on hoitanut ekasta mallista asti) kaiken "välttämättömän", ne eivät teknisesti tarvitse piirisarjaa kaverikseen, AMD:lla piirisarjan pointti on AM4-kannalla vain tarjota lisää "ylimääräisiä" liitäntöjä.
nachosipsi
