Lämpötahnat
Tuli hommattua Arctic MX-7 lämpötahnaa ja levityksen tein ohjeen mukaan ruksilla. En tarkastanut, että miten hyvin se AIO alle levittyi, mutta lämmitin lämpötahnaa ensin vähän tiilitakan reunalla niin silloin tahna ainakin tuli helpommin ulos putkilosta kuin mitä MX-6. Lämmittäminen varmaan jeesasi, tosin en tiedä, että saiko noin tehdä, mutta tehty mikä tehty :D Olisiko putkilon lämpötila vajaa 40 astetta, kun sitä käytin.
Turhaan tuota lämmittelee. Erittäin helposti tulee ulos ilmankin.
Otin itse kanssa eilen testiin tuon MX-7, vertailukohtaa ei ole, mutta vaihdoin RTX 3060 Ti korttiin tahnat ja tippui core lämmöt 82 asteesta -> 68 asteeseen rasituksessa, vanha tahna oli edelleen juoksevaa, oletettavasti tehtaan tahnat, joten muutaman vuoden vanhat. Hotspot tippui 102 asteesta 80 asteeseen :D
Otin itse kanssa eilen testiin tuon MX-7, vertailukohtaa ei ole, mutta vaihdoin RTX 3060 Ti korttiin tahnat ja tippui core lämmöt 82 asteesta -> 68 asteeseen rasituksessa, vanha tahna oli edelleen juoksevaa, oletettavasti tehtaan tahnat, joten muutaman vuoden vanhat. Offtopiccina vaihdoin Arcticin lämpötyynyt samalla muisteille ja virransyötölle, tippui hotspot 102 asteesta 80 asteeseen :D
:thumbsup:Huom hotspot on GPU:n kuumimman kohdan lämpötila, eli sen tippuminen johtuu tuosta MX-7:stä. Ei liity muisteihin ja virransyöttöön, mutta niille ei välttämättä ole lämpötilaraportointia.
Duronaut varmaan tän hetken fiksuimmasta päästä oleva valinta tahnan suhteen? Tulee 9850x3d ja 5080 väliin. Kryonauttia ollut aiemmin käytössä, onko suurempaa eroa muuta kun tuo levitettävyys? Sinänsä ei asteen tai parin erot haittaa, mutta kestävyys on iso plussa, kun ei liiemmin purkaminen innosta sen suuremmin, kun on vesillä kaikki niin ei voi vaan nykiä palikoita koneesta irti.
Puoli vuotta ollut 7800x3d/liquid freezer III 360 kaverina ja ei ainakaan mitään pudotusta ole mielestäni tapahtunut. Kryonauttihan olisi tuossa ajassa jo pumpannut itsensä hevonjeeraan sieltä välistä. En nyt jaksa tarkistaa revikoista, mutta muistaakseni suorituskyvynkin pitäisi olla samaa luokkaa/parempi kuin kryonautilla. Eli ei oikein järkeä käyttää kryonauttia enään.
Levitys helppoa kun tekee sen ohjeen mukaan. Mukana olevalla lastalla, hitaasti ja kovalla paineella.
Jos haluaa ratkaisun mihin ei tarvi koskea vuosiin/ikinä niin varmaan varmin ratkaisu TG phaseSheet (tai muu ptm7950 tyylinen). Ylivoimaisesti kettumaisin vaan asentaa ja voi melkein suorilta ostaa kaksi jos ensimmäinen menee persiilleen.
Mulla on kyllä ööö, vuodesta 2021 asti ollut samat Kryonautit tossa 5900x ja Heatkiller IV-blokin välissä, enkä nyt ainakaan äkkiseltään huomaa et olis varsinaisesti huonoks menny. Ei varmasti alkuperäsessä kunnossa, mutta silleen et PBO päällä toi taitaa herkutella 200w virtaa ja lämmöt ei karkaa. Samoten se vanhassa RTX 3080 välissä selvisi samasta vuodesta 2021 viime vuoden loppuun ennenku meni maailmalle. En osaa sanoa miks itellä on niin erilaiset kokemukset tuosta ulospumppaamisesta, ei vesijäähynkään luulis vaikuttavan noin paljoa. Tosin GPU ei koskaan tainnut oikeestaan yli 50c mennä.
Mut joo, jos se about samaa on ja ehkä parempaakin niin kaipa tuota voi kokeilla. Netissä kans tuumasivat et tuubi minigrip-pussissa kuumaan veteen ennen asennusta niin notkistuu kans riittävästi.
Mut ikuinen ratkasu ei tarvi olla, kyllä mulla osat lähtökohtaisesti vaihtuu silleen muutaman vuoden välein.
Laitoin nyt jokatapauksessa tilaukseen, toivottavasti kerkiäis perjantaille postipakettina. Jos ei kerkeä, niin sit verkkiksestä joko Hydronauttia tai Kryonauttia ja vaihtaa sit joskus. Ei kehtaa pelkän lämpötahnan takia odotella seuraavalle viikonlopulle kun loput osat tulee kuitenkin jo tälle viikolle.
Kryonaut ei kestä yli 80 asteen lämpöjä, se on huono valinta esim. ilmajäähdytteisiin tehokkaisiin näytönohjaimiin. Niissä se paistuu kuivaksi. Mulla meni 7900XTX:ssä muutamassa viikossa.
Tämän huomasin itsekin RTX 4090 kanssa. Lämmöt rupesivat kohoamaan alle viikossa kryonautin kanssa, tosin eipä muutkaan lämpötahnat mitä minulla on (hydronaut, nh-t1, gelid gc extreme) puhtain paperein tuosta selvinneet. Heitin lopulta kryosheetin gpu dien päälle ja sillä on menty pitempi aika ja lämmöt ovat pysyneet identtisenä koko ajan.
Itselläni on ollut myös tuo Kryonautia aina kaikissa osissa, ei ole mitään ongelmia tuottanut. Toki vaikuttava tekijä on kun osia on jäähdytetty Custom Loopissa!
9800x3d julkaisussa laitoin Kryonautia ja eilen sitten ajattelin vaihtaa, oli vieläkin ihan hyvän näköistä -> mutta monen tahon kehuman Duronaut tahnan laitoin sinne tilalle kun tein Custom Looppiin muita muutoksia samalla.
Koostumus on oikeasti todella jäykkää, lastalla oli pakko levittää ja saa kyllä painaa ihan tosissaan että levittyy.
CPU Package lämmöt 2-4c vähemmän, monestakin asiasta johtuvaa toki varmasti mutta nyt on ainakin uutta Duronauttia tilalla ja menee taas pitkän aikaa.
Näemmä näin. Prossublokin kun nosti, niin aika aneeminen määrä siinä CCD sirujen päällä. Toisella puolella lämmönlevittäjää tilanne OK, mut sehän johtuu siitä et 5900x tuli lämpö pelkästään niistä kahesta CCD:stä joka aiheuttaa siihen IHS myös sellasen hotspotin. Mutta tossa tosin oli enemmän vaan pumpannu ittensä mäkeen. Jännä sinänsä ettei toi hälyttävinä lämpöinä ilmennyt, toisaalta helvetin kuumanahan nuo muutenki käy.
Sama ongelma toki 9850x3d kanssa nyt, toisaalta vaan yhellä sirulla mutta vielä äreämmällä hotspotilla. Nyt on kuitenkin Hydronautit sekä CPU että GPU välissä.
Oliskohan tuossa GPUn lämmöissä eroa sellanen 2 astetta Hydronautin hyväks vrt. MX-4. En välttämättä olis vaivautunut jos ois tienny että näin mitätön ero.
Onko suosituksia läppäriin tahnalle? 9980HK käy kuumana, osittain johtuu kyllä kannettavan melko umpinaisesta pohjasta
Nämä nyt sit vielä vaihdettu Duronauttiin, kun joutu putsaamaan blokit. Tuon levittäminen on oikeasti ikävämpää puuhaa kun hammaslääkärissä käynti, joten tuli laitettua GPU:lle viiva ja prossulle nokare ja jäähyn kiristäminen saa sitten hoitaa sen levityksen.
Vaikuttais olevan ihan toimiva ratkasu lämpöjä kun kattelee. Hydronauttiin verrattuna pikkasen viilempi, joten kontakti on ainakin onnistunut. En siis ite nää jatkossakaan järkeä tuhlata aikaa tai hermoja tuon levittämisen yrittämiseen, vaan antaa levittyä itestään. Jokanen toki tekee miten haluaa, mut jos joku nyt sattuu pohtimaan et häviääkö tuossa jotain, niin lämpötilojen valossa sanosin että ei.
Mitkäs ovat nyt ne Top 3 tahnat (ei metallit) markkinoilla?
#1: Thermal Grizzly - Duronaut? Onko helppo leivittää, vai riittääkö pelkät pallerot prossulle ja jäähy hoitaa tasoittamisen?
#2: ?
#3: ?
#1: Thermal Grizzly - Duronuta? Onko helppo leivittää, vai riittääkö pelkät pallerot prossulle ja jäähy hoitaa tasoittamisen?
#2: ?
#3: ?
Oma kokemus.
Kryonaut Extreme olen käyttänyt mutta ei sovellu kovin pitkään käyttöön.
Duronaut ja MX-7 luultavasti ne suositeltavat tahnat tällä hetkeellä ja miksei myös Id-cooling frost x55 on sama tasoa mutta hieman työläämpi levittää.
#2: ?
#3: ?
Jos yhen viestin ylemmäs lukaset niin huomaat et näihin kysymyksiin on vastaukset. Toki vaan oma kokemus.
Mut mun mielestä tuota ei kannata edes lähteä levittämään. Antaa jäähyn paineen hoitaa se homma. Tsekkasin kontaktin CPU ja GPU osalta ennen lopullista pakettiin laittamista, ja molemmista tuli hyvä kontakti ja varmasti parempi mitä oisin sillä vitun lastalla saanu aikaan. Toki tossa on omaakin skill issueta, mut ei toi levittäminen herkkua oo.
Vaihdoin vanhat Arctic MX-4 tahnat uudempaan MX-7 tahnaan. Cinebench trotthlasi vanhalla tahnalla useammalla Corella. Nyt maksimi 90C. Toki samalla tuli putsattua tuulettimet yms. Selkeästi parempi ja kannatti vaihtaa. Vanhoilla tahnoilla lämmöt ehkä uutena 95C kieppeillä, mutta en jaksa muistaa olinko alivoltittanut coreja yhden naksun enemmän.
Levitys nyt ei ollut vaikeampaa mitä muidenkaan. Ehkei nyt tarttunut ihan niin helposti prossun pintaan. Tein X kuvion Arcticin suosituksen mukaan.
CPU Intelin 13700K ja jäähy Noctuan NH-D15.
Siilikuningas
