Lämpötahnat
Joo, onneksi me olemme ammattilaisia!
Harrastajan ja ammattilaisen ero on se, että harrastajalla on aikaa selvitellä, tutustua ja kokeilla. Nestemäinen metalli on hyvä esimerkki. Jos arveluttaa, niin ensikokeilut tuubista ulos paperille, ja levitys vaikka lasitetulle sileälle posliinilautaselle.
Itse otan aina sen pisaran ensin paperille, siitä neulankärjellä siirto loppusijoituspaikkaan.
Tekeekö tuolla powerin myymällä cepterin tahnalla mitään vai haenko gigantista noctuan nt-h1 tahnaa? Onko noissa jotain käytännön eroja?
En löytänyt mitään arvosteluita tuosta Cepter tahnasta niin melkein ostasin noctua tai arctic MX-6 tahnan molemmat ihan ok tahnoja.
Toki edelleen kaikille litkuille, töhnille ja padeille on paikkansa sovelluksesta riippuen, mutta onko tosiaan näin että parhaana pitämäni jumaltuote Gelid Ultimate jää parhaille töhnille?
Mikäs on nykyään hyvä lämpötahna prossulle? En ole aikoihin ollut perillä näistä ja voisi koneisiin vaihraa ne vaihteeksi, kun vuosia ollut samat tahnat.
Mx4 ainakin oli aikoinaan huippu.
Tarkoituksena oli nyt laittaa jäähyn mukana tullutta thermalright tf7 lämpötahnaa prossuun. Jäähy tuli hankittua n. kuukausi sitten.
On aivan helvetin tönkköä tuo tahna, kuuluuko muka tuollaista ollanna..? En tiedä miten se käyttäytyy jos sitä tuonne väliin tunkee. Ei lähellekään sellasta mitä kryonaut tms.
Kuuluu olla. Pidä sitä tuubia taskussa, lämpöpatterin/takan/tms. päällä, ehkä jopa lämpösessä vesihauteessa, niin notkistuu.
Ei siitä tullut kuumentamisella sen kummosempaa. Parikytä minuuttia pidin n. 80 asteisessa saunassa, mutta silti tälläistä tököttiä
Iso suositus Upsiren UTP-8. Ensikosketus eilen kun kasailin projektiin muistijäähyt valmiiksi. Helppoa työstää kun laiton töhnän 50ml ruiskuun, ja muovautuu todella nätisti maltillisella paineella. Ei varmasti jää hyvä kontakti ainakaan tästä kiinni, suorituskyky jää nähtäväksi mutta ainakin joidenkin testien valossa parempaa kuin yksikään tyyny.
Tossa joku aika sitten tuli partcolta tilailtua tavaraa niin ihan kokeilumielellä tilasin samalla jätti tuubin Aavid Thermalloy Thermalcote 250G lämpötahnaa. Ton ei pitäis ikinä mennä vanhaksi jos valmistajaa uskominen.
Eka kokeilu näytönohjaimessa oli kyllä hieman pettymys. Lämmöt oli korkeammat ja hot spot delta 20c. Noh jäähy pois ja oli tosi helppo puhdistaa nuo tahnat kortista jos vaikka thermal grizzlyyn vertaa.
Thermal grizzlyn tahnalla lämmöt oli taas kuten ennen ja hotspot delta 15-16c. Vähän tuumailin siinä jos koittas Thermalcotea ohuemmalla kerroksellaa ja koittais lisätä coolerin puristusta että mitä sitte tapahtuu.
Laitoin coolerin ruuveihin ohuet muoviset aluslevyt niin sai painetta lisää ja nyt lämmöt oli kutakuinkin samat kuin Thermal Grizzlyllä, ehkä hotspot oli alkuun hivenen isompi. Nyt kun tahat ollut jonkun aikaa ja lämpösyklejä useampi niin lämmöissä ei ole mitään eroa verrattuna grizzlyn tahnaan.
Kokeilin myös grizzlyä noilla aluslevyillä josko pääsisi vielä alemmaksi lämmöissä mutta en huomannut eroa.
Tolla grizzlyllä on aluksi aina hyvät lämmöt mutta se tuntuu pumppautuvan ulos tai kuivuu/kovettuu jonka takia alkaa lämmöt pikkuhiljaa nouseman. Thermalcotesta en vielä voi sanoa että onko kuika pitkäikäistä kortin välissä mutta aika näyttää. Tuubissahan tavaran pitäisi säilyä kuhan välillä muistaa kääntää tuubia eri asentoon tai sekoittaa jollain tikulla enne käyttöä. Tässä nyt varmaa olis loppuelämäksi tahnaa vaikkei markkoiden parasta olekkaan. :geek:
Ideoita irroittamiseen. On ollut hyvä kontakti.😅
Lämpöpuhaltimella tai moisen puuttuessa hiustenkuivaajalla lämpöä, jotta tahnat välissä notkenee ja sitten pyörivällä liikkeellä koittaa nitkutella sitä irti.
Pitää olla vain varovainen, että ottaa vain prosessorin piirilevyn kulmista kiinni, jottei lyttää pinnejä vinoon.
Ja tulevaisuuden varalle vinkkinä, että aina ennen coolerin purkuoperaatiota ajelee vaikka cinebenchiä sen ~10min, kone sammuksiin ja mahdollisimman nopeasti coolerin irroitukseen.
Tällöinkin myös ruuvien löysäyksen jälkeen pyörivällä liikkeellä alkaa irroittamaan jäähyä, eikä nyppäämällä suoraan ylöspäin.
Tahnat meni uusiksi. Klassinen moka :). "Warning! Remember to peel of the plastic!" Hyvin jäähtyi muovinkin kanssa, mutta mutta ei näin...
Täytyy nyt ihan snadisti mainostaa vaikka ihan vähän ohi aiheen. Tarve oli itellä 4090:lle hankkia uudet Gelid Uiltimate tyynyt (1mm ja 3mm). Jimmziltä ne olisivat olleet ryöstöhintaiset ja tarvitsemani tyynyt olisivat tulleet maksamaan yli 70€ ja mitään ei tietenkään ollut edes varastossa. Italiasta löytyi lafka, josta arvelin tuotteiden hinnoittelulla lähinnä saavani hevosenpäitä Fedexin kyydissä, mutta ihan priimat ja alkuperäiset Gelid Ultimate tyynyt sieltä tuli kotiin - ja edullisesti. Kokonaiskustannus oli noin kolmanneksen halvempi kuin Jimmz ja alle viikossa tuli perille.
Itse kokeilin kaiken näkösiä 100€ padejä 4090 mutta muistien lämmöt oli huonommat kuin vakio msi liquid x coolerilla. Lopuksi laitoin uudet "halppis" arcticit jota saa jimmiltä seuraavalle päivää niin ylläri pylläri lämmöt tippu parisen kymmentä astetta ja ei tarvi enää muuta kokeilla/tilailla ympäri maa palloa.
Tuli lyhyessä ajassa laitettua tahnat pariin eri koneeseen (toinen uusi, toisesta ikivanhat tahnat uusiksi) niin huomasi kuinka iso eri voi olla levitettävyydessä. Prossuun mihin tuli Phantom Spirit Evo niin laitoin mukana tullutta Thermalrightin tahnaa, oli aivan helkkarin vaikea saada levitettyä tasaisesti koko prossun päälle, jatkuvasti kun yritti tasoittaa niin kaikki tahnat jäi lastaan ja prossu jäi kaljuksi. Toiseen prossuun mitä jäähdyttää saman firman vanha True Spirit laitoin Arctic MX-4:ää tuubista mikä oli lojunut kaapissa ties kuinka monta vuotta, sitä oli erittäin helppo levittää, sai hetkessä tasaisen kerroksen koko prossulle. Thermalrightin jäähyt on erittäin hyviä ei siinä mitään, mutta tiedän että kun tahnaa tarvii ostaa niin Arctic on aika kova sana
Ei sitä tahnaa mikään pakko tietenkään ole levittää ennen jäähyn kiinnitystä mutta ajattelisin että niin voi ainakin olla varma että tahnaa on tasaisesti koko prossun päällä.
Ei sitä tahnaa mikään pakko tietenkään ole levittää ennen jäähyn kiinnitystä mutta ajattelisin että niin voi ainakin olla varma että tahnaa on tasaisesti koko prossun päällä. Kun tuota TR:n tahnaa on noin vaikea tasoittaa niin mistä sen tietää miten hyvin se tasoittuu jos vaan laittaa nokareen
Vasta kaverille vaihdoin prossun ja Thermalright jäähyn, aloin levittää sitä mukana tullutta tahnaa niin ei levittyny millään ja tuntu et hylkii vaan :D Noh onneksi otin varalle vanha noctuan tahnan, niin johan alko levittyyn :) Luulin et pilalla se tahna ja roskiin meni.
Sama homma täälläki thermalrightin tahnan kanssa. Tönkköä kuin mikäkin, ei sitä voinu käyttää..
Kryonauttia sitten vua tilalle.
Sitä jäykkää tahnaa kannattaa lämmittää etukäteen, niin tulee tuubista ulos/leviää vähän paremmin. Näytönohjaimiin parhaita nuo paksut/jäykät.
Kokeilemalla myös selviää, kuinka vähän on oikeasti tarpeeksi.
Ainakaan se oma ei kyllä löystynyt ollenkaan, vaikka kuuman veden alla piti taikka saunomisen ajan mukana saunassa. Ihme tököttiä oli.
Tässä gigabyte 9070 purettuna:
Ei näytä tuo "Server-grade thermal conductive gel" ihan perustahnalta, vaan jämäkämmältä kuten esimerkiksi honeywell ht10000:
Thermal puttuahan esim monessa reddit ketjussa suositellaan thermal padien sijaan vrm ja muistipiireille, useampia asteita saatu tiputettua. Ja gpu:lle tietty ptm7950.
Tässä vielä pari screenshottia purkuvideolta:
Mielenkiintoista tököttiä, itsellä on gigabyte 9070xt gaming oc eli samat tökötit varmaan, ja mielestäni aika viileänä pysyy vaikka rajoittaa tuulettimen aika pienille kierroksille, muistit siinä 80c pintaan olleet about
Mielenkiintoinen suuntaus jos thermalputtya alkaa tulemaan VRM ja VRAM kontaktiin, ellei Gigabyte sitten todennut että kustannustehokas ja saadaan apua lämpöihin. Itelläkin 50g laatutavaraa (10eur vain kustansi) odottaa kohdetta, vois kysyä huvikseen Asus:lta kantaa padien vaihtoon. :)
Laitoin 4090 VRM ja VRAM Upsiren UTP-8, eikä ole paluuta padeihin. Helppo laittaa ja täydellinen kontakti eikä ole kertakäyttöistä edes.
Nyt vasta näin näitä viestejä, tuli alkuviikosta asennettua itselle thermalright peerles assassin 120 SE...
...Ihmettelin hetken, kun tahna vaikutti vähän kuin kuivahtaneelta ja tosiaan melko "jäykältä". Vähän niinkuin joku vanha purkka joka on kuivunut johonkin ei toivottuun paikkaan :D Näitä tulee käsiteltyä tässä huushollissasen verran harvoin, että en sen kummemmin jäänyt murehtimaan. Päättelin että kun vaan kiristän kunnolla ja tasaisesti, niin kyllä se sinne fysiikan lakien mukaisesti liiskautuu oli vähän juoksevampaa ainetta tai tällaista hieman kiinteämpää. Aihe on minusta myös niin loppuun kaluttu erilaisten testien muodossa, että mulla elää hyvin vahvana mielessä myös se, että siellä ihan reunoilla ja 100% peittävyydellä ei ole käytännössä mitään väliä.
Ainahan sitä vähän jännittää kun pistää uuden jäähyn ekoille rasituksille, mutta tällä kertaa jännitti ihan turhaan. Varmasti aivan riittävästi oli levittäytynyt, koska en tahtonut mitenkään saada ensin lämpöjä edes 70-asteeseen. Kyseinen jäähy on tosin hieman "overkill" i7-9700k prossun päällä, mutta kun halvalla jne...
Täytyy varmasti vielä miettiä tyytyäkö nykyiseen tilaan (järki sanoo kyllä, anna olla), vai pitäisiköhän viritellä vielä yksi tuuletin yrittämään hönkiä näyttiksen lämmittämää ilmaa thermalrightin imuun. Helvetin tehokas kapistus kieltämättä. Sen verran hiljainenkin ainakin omassa kopassa, että kevyemmän rasituksen kierroksia täytyy kokeilla nostaa karkeasti 20%. Jospa se saisi noi äänekkäämmät tuulettimet ympärillä pysymään maltillisilla kierroksilla.
Hyvä ostos kyllä. Vaikka ne tahnat ei olomuotonsa puolesta heti luottamusta herättäneetkään.
ja rgb-saaste sammuu kunhan jaksan asennella openRGB:n tai vastaavan. Armory crate ei ole enää tervetullut näille lakeuksille
Tuulettimen ja lasin väliin jäi vielä melkein milli. Ehkä 1/3mm tai muutaman paperiarkin paksuuden verran.
Tuo TF7 on hyvää tahnaa, pois lukien hankala levitettävyys. Kontakti pysyy juurikin tuon koostumuksen ansiosta etenkin näytönohjaimessa varmemmin kuin esim. MX-4:llä tai NT-H1:llä.
Oikea levitystekniikka on viskositeetista johtuen _hitaasti_ lastalla levittäen.
Onkos kukaan vielä testaillut
Thermal Grizzly Duronauttia?
Menossa kokeiluun kunhan saapuu joskus. Igors labilla testit myös jotka aika rohkaisevia.
Levittäminen taitaa olla suurin ongelma, mutta siihen on Thermal grizzlyn YouTube kanavalla selvä ohje. Hitaasti ja kovalla paineella että tarttuu pintaan.
samalla tavalla hieronut nestemetallit nakupiireihin
Onkos kukaan vielä testaillut Thermal Grizzly Duronauttia?
Minulla on ollut tuota jo pari viikkoa NH-D15 g2 ja 9800x3D combon kanssa.
Ainakin omissa testeissä karvan verran parempi kuin mx-6, nt-h2, kryonaut, gc-extreme ja hydronaut. Tosin puhutaan lähes samoista prosessorin lämmöistä jokaisen tahnan kanssa boost-algoritmista johtuen, mutta erot näkyy sitten vähäisinä kellotaajuuden eroina.
Allekirjoitan myös tuon levittämisen, eli hitailla liikkeille pitää tehtä jos meinaa saada tuon töhkän leviämään.
Näitä kans tiiraillut, mutta miten noissa on noin kovat toimituskulut? 30-50e vähä riippuen "puttystä"
sellasta se, eri alueille (usa, jp, australia, eu jne) eri rahtihinnat eri myyjillä
Tilaat sitä CX-H1300 50g hintaan 11e purkki rahteineen, voin kattoa myyjän parin tunnin päästä jolta tilasin. Ihan samat lämmöthän silläkin, sekä monilla muilla.
Voihan tolle myyjälle linkasta viestinkin että mikäs homma 8D Aiemmin sai tosijjaa ja nyt lukee 50g valitsemalla ettei sitä tai 70g kokoa voida lähettää... mutta varmaan muitakin myyjiä, yhdentekevää mitä siitä pitkästä listasta valitsee, joka siinä puttyrevikassa - kunhan on käyttökelpoista ja mitä halvempi niin parempi :kahvi:
@Snatcher tossa viel pari linkkiä, 70g purkitkaan kalliita ja kandee kattoa että on tuota "13,5W/mK" merkattua, tuo musta merkki purkin kyljessä/tuotetiedoissa
SDCS08 = 8e pois kun tilaus yli 69e
SDCS03 = 3e kun 29e
pari 70g purkkia tilaukseen vaikka rahtejakin pyytelee, ihan asiallinen kokonaishinta tilauksella huolimatta että 26e posteja huutelee ylempi linkki. Tilaa vaan riittävästi :kahvi:
ebaysta tuntuu löytyvän noita vähän helpommin ilmaisilla posteilla, lähti tilaukseen 14 eurolla 70g purkki. Arvioi toimitusajaksi 5-9 viikkoa.
8+6e posteihin vai "ilmaiset postit" :) noh samapa tuo, 2 purkkia ois kyl pitäny itekin varoiksi ottaa, mitä lukenut menekeistä. Tosin en tiedä laittavatko sormenpaksuista palkoa, eli aivan hemmetisti liikaa. Lukuisia tapauksia kun joku tekee yhdellä tapaa, muut kopioivat miettimättä asiaa sen suuremmin.
Tarkkuusvaakahan ois tietty kiva annosteluun :D ajattelin työntää ton hieman muistipiiriä pienempään ruiskuun, josta pää leikaten auki, sitä työntäen ulos kuin muovailuvahaa ja ohuella veitsellä "kiekkoja" yrittäen leikkaa... tai siimalla/pianolangalla. Tai sit niitä palloja joista muotoillen piirinmukaisiksi.
£10.22 oli ja free global shipping. 70g purkit aliexpressistä on about samaa hintaluokkaa, siihen vaan tulee ne postit vielä päälle :)
Joo saa nähdä paljonko tuota menee. Teen vain RTX 3080 TUF etupuolen, jätän backplaten paikoilleen, niin veikkaan että alle 35g riittää, jää sitten toiset 35g myöhemmälle.
Onko tuo CX-H1300 jotenkin hurjasti tiheämpää/painavampaa?
Mä ostin aikanaan Upsiren UX Pro Ultraa 20g:n purkin josta 7900XTX ja Alphacool vesiblokin väliin meni hyvä jos puoli purkkia.
Toisaalta, blokin etäisyys muistipiireistä on n. 0,8mm, kun Pulsen ilmajäähyllä se on 2,8mm niin tietty ainakin tuon jäähyn kanssa menisi puttyäkin paljon enemmän. VRM trankuilla ero ei ollut ihan yhtä dramaattinen, mut blokki tulee ehkä puolisen milliä lähemmä kuitenkin.
Siilikuningas
