Langattomat mesh -verkot: kokemuksia, kysymyksiä ja keskustelua
Osta sellainen purnukka, jossa on mediasiltatila. Tällöin purnukka on sille tukiasemalle asiakastilassa, ja sen takana olevat laitteet näkyvät lisättyinä asiakaslaitteina, kytket ne vaikka langalla jatkoksi.
Tuli tuossa tehtyä 5G CPE Pro 2 purkille huoneen vaihdos, kun toisesta huoneesta sillä saa paremman yhteyden. Nyt sitten sen purkin siirron takia on kaikki laitteet wifin perässä ja tuo purkki ei ole enään samassa huoneessa kun käytetyt laitteet. PC saa suht hyvää singaalia, kun siinä on ulkoinen wlan antenni. Mutta TV ja Elisan viihde boksi ei saa niin hyvää singaalia wifiin. Koneet(PC, TV, Viihde boksi ja välillä pari tablettia) on samassa huoneessa ja CPE 2 Pro on toisessa huoneessa, välimatkaa on noin 10m noilla ja välissä on pari lastulevy(tai joku muu ohkanen puulevy) seinää.
Kysymys kuuluu, että pitääkö tässä nyt alkaa jonkuulaista mesh settiä kattomaan että saa tuon wifin singnaalin paremmaksi? Vai pärjäisinköhän jollain WLAN toistimella? Esim AC750
Jos mesh setti on suositeltavampi, niin mikä setti olisi sitten hyvä?
Mikäs tuollainen toistin olisi? Oikeanlaisilla asetuksilla tarkoitetaanko siltaavana?
Oletko nyt varma ettet ole sekoittanut toistinta ja reititintä keskenään? Reititin piuhalla kytkettynä toiseen tekee toki tuplanatin ja toimii periaatteessa muuten jos käyttää samaa ssid ja salasanaa mutta ei ole läheskään niin hyvä kuin mesh jolle vielä olisi oma wireless backhaul taajuus. Ihan perus toistin vaikka tp-linkiltä ei tee nattia.
Taisin sekoittaa joo. TP-Link:iä en ole hankkimassa, sen verta tuntui ongelmia olevan heidän toistimissa, mitä verkkokaupan palautteita katselin.
Tuli, en nyt ainakaan ihan saanut kiinni mikä kiikastaa. Etusivulla näkyy mitä kukin päätelaite siirtää ja maapallon kautta kun menee eri decoja katsomaan niin näkee mitä niiden läpi siirtyy.
Nyt olen omia decoja tutkinut ja siitä etu sivulta häviää nopeudet kun kytken verkkoon ip kameran?
Mulla on kaksi erityyppistä ip cameraa. Toinen on piuhalla ja toinen wlan. Kumpi vaan menee dekojen kautta niin nopeudet ei päivity enää siihen etusivulle. Sit jos laittaa laitteen mustalle listalle niin sitten taas nopeudet päivittyy... WTF??
Teidän tapauksessa näkisin että tuohon väliin pitäisi hankkia reititin johon saisi määritettyä kaksi erillistä sisäverkkoa ja lisäksi kytkimen pitäisi olla hallittava tai hankkia kaksi erillistä "tyhmää" kytkintä, esim 8 porttisia.
Omat sisäverkot on hyvä olla ihan tietoturvan kannaltakin niin ei näy naapurin laitteet omassa verkossa. Esim. Ubiquitin Edgerouterilla pitäisi hoitua. Sen konfigurointiin saa varmasti apua tuolta Ubiquiti ketjusta jos ei itse luonaa.
Ulkomodeemi pitää laittaa siltaavaan tilaan jos/kun hankkii erillisen reitittimen.
Tuo että decoissa ei toimi wlan mutta kaapelilla toimii kuulostaa kyllä oudolta, ei sen kai noin pitäisi toimia missään tapauksessa.
Decot tukiasema-moodiin koska reititin hoitaa nimensä mukaisesti reitityksen.
Liitteenä kuva verkosta. Yhdellä kytkimellä pärjää jos se on hallittavissa ja määrittelee vlanien kautta sisäverkot erilleen portteihin.
Kiitos vastauksesta ja kuvasta.
Decot lähtivät toimimaan AP modella meidän asunnossa, kun lisäsin Telian reitittimen (Technicolor TG799 Xtream) 5G modeemin ja kytkimen väliin. Nykyinen setup: 5G -> Reititin -> Kytkin -> Räkit -> pistokkeista -> Deco: AP mode ja ethernet backhaul. Decon toiseen LAN portista taas ei tällä kertaa pääse nettiin asti. Reititttimen asetuksiin kyllä.
Reitittimen väliintulo myös hidasti nopeuksia jonkun verran ja nyt kun en pääse testaamaan Decosta johdollakaan niin se aiheuttaa pientä skeptisyyttä. Decon oman nopeustesti sanoo ~700mbit/s. Suoraan modeemista jotakuinkin samaa, mutta langattomasti Decon vierestä ~450mbit/s.
Naapuria pitäisi vielä haastatella, mutta kyllä pitänee palauttaa tuo yksi 16-porttinen kytkin kauppaan ja vaihtaa kahteen tyhmään tai yhteen hallittavaan, kuten ohjeistit.
Hei,
ajatuksena olisi mesh-verkko kerrostalo neliöön, jossa paksut betoniseinät blokkaavat wifin kuuluvuuden osaan huoneista. Asunnossa on nousuja ainoastaan yksi eteisen kytkinkaapissa, josta on tällä hetkellä vedettynä piuha olohuoneeseen elisan kotiboksiin (Zyxel VMG3925). Kytkinkaapista ei siis ole ohjauksia/liitäntöjä muihin huoneisiin. Modeemissa on langallisena kiinni töllö ja ps5, välillä myös läppäri.
Harkinnassa on ollut Deco m4 tai m5. Kysymys kuuluukin, että voinko vain iskeä decot modeemin perään meshin luomiseksi niin että modeemi kuitenkin antaa nuo piuhalliset yhteydet töllölle ja konsolille?
Hei,
Voit. Laita Decot käyttöönoton jälkeen tukiasema-moodiin niin silloin tuo Elisan kotiboksi hoitaa reitityksen ja kaikki laitteet ovat samassa sisäverkossa.
DNA:lta hommattu Inteno EX400 reitittimeksi ja perään Mesh-laitteeksi paritettu Huawei WA8021V5, kun sitä suosittelivat. Mistä voi johtua tai mitä asetuksia lähteä ronkkimaan, kun jos verkkoa käyttävä laite siirtyy näiden kahden WiFi-verkkoa luovan laatikon väliltä toiselle, niin yhteyspalkit kyllä näkyy ja laitteet ilmoittaa, että WiFiin on liittytty, mutta dataa ei liiku. Vasta WiFin pois päältä ja takaisin kytkeminen pistää taas datan liikkumaan.
Huawei on alhaalla ja Inteno ylhäällä, monesti ylös mentäessä ei data enää liiku vaikka täydet yhteyspalkit olleet koko ajan.
Eipä taas M5:n vakuuta toiminnallaan. Viime viikolla oli vaihtanut itsestään dhcp avaruuden ja kaikki laitteet joilla oli kiinteä ip lakkasivat toki toimimasta. Nyt sitten eilen illalla ei taas internetiä jakanut eteenpäin. Jätin laitteet käynnistymään uusiksi ja nyt aamulla on se tilanne, että vain yksi deco löytyy hallintasoftasta, eikä wifi toimi.
Olisiko jo aika viedä purkit takaisin Giganttiin ja miettiä eri vaihtoehtoja? Mitä purkkeja tässä seuraavaksi lähtisi kokeilemaan?
Edit. Sen verran katsoin vielä asetuksia aamulla niin:
- wifi oli mennyt pois päältä 2,4 ja 5 puoli
- vain päädeco löytyy
- ip asetukset pielessä
Mulla on edelleen se ongelma että tp link m4 tukiasema moodissa ei näytä laitteiden nopeuksia siinä etusivulla, tai ne näyttää nollaa tai jotain mihin ne on lukittunut.
Olen paikallistanut ongelmien aiheuttajiksi web kamerat. toinen piuhalla ja toinen wifillä.
heti kun tulee toinen noista kameroista sinne dekon laitelistaan niin nopeuden päivitykset loppuu. kamerat irti nii nopeudet näkyy ok.
Semmoinen havainto on että kun menee sinne kameran tietoihin siinä dekon ohjelmassa niin muille laitteille se näyttää ihan normaalisti ip osoitteet ja näille kahdelle kameralle ei näytä ip osoitteita(lukee unknown) kun niiden asetuksista on laitettu että käytä porttia 200 toinen ja 300 toinen. eli ilmeisesti tuo deco ei osaa tulkita sellaista nettilaitetta jossa on erikseen laitettu portti.
Onko ratkaisu ehdotuksia ja onko joku muu törmännyt samaan ongelmaan.
Eihän se oikeastaan mitään haittaa että ne ei siellä nopeudet näy mutta periaatteessa olisi kiva saada taas jotain rävellettyä ja selätettyä ongelma:hmm:
Tällä ei varmaan voi mennä pieleen jos ton M5 setin vaihtaa tähän.
Saattaa toki olla hieman yliampuva mun tarpeisiin, mutta jos miettii jotain 300e settiä, niin kannattaa varmaan ravistella hihasta toi 50e tohon? Joku orbin setti oli myös 300e:lla saatavilla.
Aikaisemmin itselläkin oli tuo M5 setti ja siinä oli juurikin tuota DHCP ongelmaa kun se vaihtoi itsestään koko verkon IP:t. Deco M9+ setillä ei ole esiintynyt mitään ongelmia.
Hei, apua kaipaisin seuraavassa tilanteessa:
Minulla on paritalossa DNA koti 5g 1000M netti Huawein ulkoyksiköllä ja mesh verkkona Netgear orbi AC3000 kahdella lisäsatelliitilla, tämä toimii oikein mainiosti. Nyt naapuriin olisi ajatus jakaa sama netti ja rakentaa heille oma mesh verkko. Ajatuksena olisi kuljettaa verkkokaapelilla netti naapurille ja siellä kytkeä heille oma verkko.
Eli tarvitsenko jonkun kytkimen ennen omaa meshiä, josta vedän kaapelin naapurin meshiin? Vai millainen ratkaisu olisi toimiva? Molemmat asunnot ovat noin 170m² kivitaloja joiden väliseinätkin ovat tiiltä.
Kiitos etukäteen.
Pitäisi netti saada autotalliinkin. Piuhoilla ei onnistu. Tällä hetkellä käytössä wifi access pointteja (2,4ghz), joilla netin saa nippanappa autotalliin yltämään, mutta valvontakameran käyttö välillä vähän tökkivää. Onko järkeä päivittää meshiin? Fysiikkaa ne ei kai kumoa, mutta onko niissä jotain muuta taikaa, jolla autotallin valvontakameran voisi saada paremmin toimimaan?
tp link m4 decot. onko keinoa päästä siihen deco ohjelmaan koti pc:llä?
Varmaan jollain Android emulaattorilla onnistuu. Vaatii oman säätämisensä. Selaimella pääsee purkkeihin kiinni mutta sieltä ei saa tehtyä/nähtyä samoja asioita kuin sovelluksella.
Eilen tuli toi orbi setti haettua kotiin ja illalla laitoin toimintaan. Ainakin mobiilisovellus tuntui paremmalta kuin decojen sovellus. Plussaa myös tuosta että selaimella voi asetuksia muokata.
Tuosta en oikein tykänny että yrittää tuota netgear armoria kaupata ja parental controls taitaa myös osittain olla maksumuurin takana. Kummallekaan ei kyllä käyttöä ole. Ellei joku osaa kertoa onko tuosta armorista jotain hyötyä? Shellyn releyksiköt se ainakin merkkasi haavoittuvuuksiin IoT-laitteina.
Olen ollut yhteydessä tp-linkin supporttiin ongelmasta kun se ei päivitä nopeuksia kun kamera on verkossa.
sieltä tuli postia ja ihmetystä herättää tuo mac osoite josta en tajua mitään mitä sillä nyt tuossa haetaan.
Hello and thank you for contacting TP-Link support.
Could you please send us a screenshot the blocked speed table, will it the speed table on the deco app?
Please check and upgrade the firmware of the deco router if it is not the latest:How to Update the Firmware of Deco | TP-Link
Please close the Private Mac Address on your Samsung phone if you have opened it.
Here is a guide for your reference:Settings app -> Network and Internet -> WiFi ->Connect to deco wifi -> Tap the gear icon next to the current wifi connection -> Advanced -> Privacy -> "Use device MAC"
voisiko joku kertoa mikä visio on tuolla mäc osoitteella tuossa?
Puhelimessani oli joku generate mac addres päällä. laitoin sen use device mac adress. menikö oikein?
Meni. Nyt luuri ei arvo satunnaista ja vaihtuvaa mac-osoitetta (mikä on kodin ulkopuolisessa verkossa ehkä yksityisyys- ja seurantamielessä järkevää, mutta ei niinkään kotiverkossa)
Kiitos etukäteen.
TP-Link TL-ER7206 onnistuu suoraan tuo ilman erillisiä kytkimiä. Mokkula siltaavaksi (tai no se on oikeasti noissa ip passtrough eli mokkulan ip osoitteeksi täytyy ennen siltausta vaihtaa eri osoite kuin sen perään tulevalla reitittimellä on. esim. mokkula 192.168.0.1 ja reititin 192.168.1.1) ja saa tehtyä kaksi erillistä verkkoa, määrittää toiselle portin lan1 ja toiselle lan2. Aiemmin tuo ominaisuus vaati erillisen cloud controllerin mutta uusimmalla firmiksellä onnistuu myös lokaalisti tuon ominaisuuden käyttö. Mutta itse silti ostaisin tuon OC200 cloud controllerin niin pystyy vaikka puhelimella tai tabletilla appia käyttäen kätevästi säätämään asetuksia ja seuraamaan mitä verkossa tapahtuu. Muutenkin verkon juttujen seuraaminen on paljon parempaa tuolla controllerilla selaimellakin.
Osaisiko joku täällä auttaa?
Ostin 5G ulkomokkulan (ZTE MV7010) ja sen mukana tuli Huawein WA8021V5 meshreititin.
Aikaisemmin käytössä oli Huawei B715, joka reititti sisäverkon 192.168.0.0/24 siten, että jakoi SSID1:llä tuon verkon pääasiassa IoT-laitteille sekä lisäksi siihen oli kytkettynä kolme kappaletta TP-Link Deco M9+ mesh (SSID2) sillattuna, ja siinä oli IoT-laitteiden lisäksi viihdelaitteet, tietokoneet ja kännykät. Deco tukee 64 + 64 (2GHz ja 5GHz) ja tuo B715 muistaakseni 32 + 32 wlan-laitetta. Koska suurin osa IoT-laitteista toimii vain 2GHz, ei tuo 64 riitä.
Tavoitteena oli jakaa uudessa konfiguraatiossa ZTE:n kautta tuo 192.168.0.0/24 kuten B715 aiemmin ja vastaavasti Deco siihen sillattuna kiinni kuten aiemminkin. Näin ei tarvitse säätää IP-osoitteita eikä SSID2:n takana olevien laitteiden osalta muutu mikään. Tämä onnistui ongelmitta juuri kuten halusinkin.
Lisäksi ajatus olisi, että tuo WA8021V5 tarjoaisi vastaavasti sillattuna SSID1:llä aiemmin B715:n tarjoaman Wifin. Tätä en jostain syystä saa onnistumaan haluamallani tavalla mitenkään, vaan konfigurointimuutokset tuohon purkkiin toimivat jotenkin epäloogisesti:
- DNA:n oletus SSID:eet saa muutettua haluamiksiin (tai laitettua yhdellä kuten aiemmikin). Saan siis otettua käyttöön saman SSID1:n kuin aiemminkin
- Oletuksena tuo on reitittävänä, oletusosoite 192.168.101.1 ja toimii samalla dhcp-serverinä ao. verkolle.
- Jos tuon pitää reitittävänä, niin osoiteavaruuden muuttaminen ei onnistu. Näennäisesti voi vaihtaa, ja ottaa DHCP-serverinkin pois päältä, mutta asetukset eivät vaihdu mitenkään vaikka kuinka yrittäisi asettaa
- Jos muuttaa tilan siltaavaksi, niin aiemmin muutetut SSID:eet katoavat ja tilalle tulevat taas DNA:n alkuperäiset salasanoineen. Tämän jälkeen en myöskään keksinyt keinoa päästä konfiguroimaan laitetta uudelleen (ilmeisesti hallintaan pääsee kiinni vain kun se on reitittävänä) kuin resetoimalla tehdasasetuksiin
Pitäisikö olla mahdollista
a) muuttaa reitittävässä tilassa käytetty osoiteavaruus joksikin muuksi kuin oletuksena oleva 192.168.101.0/24?
b) saada tuo toimimaan siltaavana ilman että SSID-asetukset resetoituvat?
c) päästä tuohon hallintaan kiinni silloin kun laite on siltaavassa moodissa?
Tekeekö teillä mesh purkit (tplink m4r) jonkun hidden wlan kentän myös?
Ja miksi se sen tekee ja miten saa pois?
En keksi mistä tuo tulee ja naapuri ei ole vaihtoehto kun asun keskellä metsää
Puolisen vuotta ollut Netgear Orbi AC3000 käytössä. Mitään pakottavaa tarvetta ei hankinnalle ollut, mutta silloinen tarjoushinta sai ostamaan. Purkit tuli vajaan 100 neliön rivariin jakamaan 4G yhteyttä. Asennus onnistui hienosti ohjeita seuraamalla, ja wifin toiminta parani huomattavasti. Router on yhdessä makuuhuoneessa ja satelliitti yhden seinän takana olkkarissa. Näin ainakin HTPC hyötyy tuosta mesh systeemista, aiemmin havainnut toistossa ongelmia, kun striimaa NASsilta elokuvia.
Varjopuolena huomasin että Samsungin smart-tv ei toimi ihan saumattomasti Netgearin vehkeiden kanssa, joillain sovelluksilla en päässyt online ollenkaan. En tiedä koskeeko kaikkia malleja, mutta netistä löysin muitakin kokemuksia, että näissä on joku yhteensopivuusongelma ja osa samsungin palveluista estyy vahingossa. Valmistajat ovat asiasta tietoisia, mutta korjausta ei ilmeisesti edelleenkään ole. Tämän sai onneksi kierrettyä liittämällä tv:n vieras-wifiin, ainoa tapa jolla toimii. Varsinaiseen wifiin tai piuhalla jos yhdistää, ongelmat alkavat.
Oma laitteisto on zte7010 reitittävänä ja tp link m4 messit AP moodissa.
Hämmästys on suuri kun sammutin puhelimesta wifin niin pääsen edelleen puhelimella deco ohjelmaan katsomaan ja säätämään?
Toimiiko se deco ohjelma muka ulkomaailmasta käsin vai miten se voi toimia kun wifin sammuttaa?
Toimii pilvipalveluna alunperinkin... kätevä kun pystyy valvomaan etänä mitä verkossa tapahtuu. Toki itseäkin silti niiden turvallisuus mietityttää mutta helpottaa silti montaa asiaa. (ei olisi eka kerta kun joutunut jotain ongelmaa kotona diagnosoimaan etänä kun on itse pidemmällä matkalla)
Eli mun tp link lähettää kokoajan maailmalle tieto mun kotiverkosta ja pitäisi toivoa että se on tietoturvallista
Olin jo menossa hakemaan/tilaamaan TP Linkin MESH-laitteita korvaamaan tuon Archer C5:n, mutta huomasin että ongelmaksi tulee noiden ethernet-porttien määrä.
Nyt kun samassa huoneessa on ulkoa tuleva MC7010-kaapelointi, pöytäkone ja NAS-verkkolevy, niin laitteen 2 porttia ei riitä.
Mitähän sitten kehittelis. Ongelma on tällä hetkellä että Archer C5:n wifi-verkko ei kata koko asuntoa, vaan olohuoneen laitteet valittaa ajoittain heikosta verkosta.
Kertokaapa nyt mesh-ummikolle neuvoja. Iso omakotitalo kahdessa kerroksessa ja lisäksi eri katon alla oleva harrastetila. Autokatoksessa oleva Tesla tarvitsisi myös wifi-verkkoa.
Purkkien määrän osaan arvioida itse ja kokemus opettaa siinä. Mutta mikä on purkkien maksimietäisyys, montako ulkoseinää saa olla välissä? Ja se tärkein, tarviiko näistä jokainen ethernet-piuhan vai riittääkö että pistorasiasta saa virran ja kommunikoivat langattomasti keskenään?
Onko kenelläkään kokemuksia Zyxel Multy U AC2100 stabiiliudesta? Ao. pakettia saisi uutena kolmella tukiasemalla noin 80e hintaan, ja käyttötarve olisi lähinnä saada WiFissä oleville IoT-laitteilla kattavasti oma Mesh-verkko. Tiedonsiirtonopeuksien ei tarvitse olla huimia, erillinen TP-Link Deco M9 -mesh hoitaa muiden laitteiden osalta kattavasti median- ja muut streamaustarpeet.
Lähinnä kiinnostaa pysyykö tuo stabiilisti pystyssä, ja saahan sen toimimaan siltaavana omilla haluamillaan SSID:eillä. Toinen vaihtoehto olisi laajentaa tämä IoT-verkko olemassa olevan Huawein WA8021V5:n kavereilla (tuli DNA:n 5G-ulkomokkulan kaveriksi), mutta kuten aiemmin kirjoitin, niin siltaavana näyttäisi tökkäävän aina oletus-SSID:eet ja salasanat päälle, enkä tiedä miten ne saisi muutettua kuin reitittivässä moodissa.
Jep ja joo.
ZTE -> Deco -> 5/8port kytkin -> toinen deco + muut yhteydet kaapeleilla
Ei periaatteessa tarvitse kaapelointia tukiasemien väliin. Aina parempi ja varmempi jos kaapeloinnin kuitenkin pystyy tekemään. Rakennusten väli langattomasti sisältä sisälle voi olla ihan välttävä jos ei ole kauhean pitkä matka ja ei mitään kiviseiniä. Jos jotain hiukan etäsäätää yms niin voi olla ihan ok. Nopeudet jää varmaan muutamien kymmenien mbits luokkiin.
Vai onnistuisko kotiverkon toimivuus, jos Archer:ssa pitäis kiinni nuo pc:n ja NAS:n. Ja lisäksi kytkisi Decon siihen kiinni tekemään loppu huoneistoon sen langattoman verkon?
Onnistuu jos laittaa Decot tukiasema-moodiin. Tällöin Archer hoitaa kaiken reitityksen niin laitteet pysyvät samassa verkossa.
Reactions: KUK
Purkki per kerros ja talliin omansa. Talli tarvitsee ainakin sen johdon talolle. Talossa tarvitset johdon jos purkit ovat talon eri päädyissä omissa kerroksissaan. Yhteen sisäseinään häviää vähintään 1/6 signaalista. Ulkoseinät vie enemmän, riippuen materiaaleista.
Itse yritin talliin viedä nettiä ensin langattomasti ja sitten noilla sähköjohtoja siirtolinjana käyttäviä purkkeja mutta senverran on etäisyyttä että lopulta tappelin verkkojohdon suojaputkeen joka talon ja tallin välillä menee. Pari päivää siihen meni mutta nyt toimii. Tallissa mulla yksi tukiasema josta verkko pihakäyttöön ja pari valvontakameraa sekä 3d tulostin jota etäkäytän. Plus jotain taloautomaatioon liittyviä palikoita. Noita oli turha ennen kiinteää verkkojohtoa saada toimimaan, nyt ei mitään ongelmaa verkon kannalta. Eli jos siihen välille vaan jotenkin saa verkkojohdon, kannattaa se laittaa.
Joo talliin menee verkkojohto eli ei ole ongelmaksi. Onko kaikissa mesh-purkeissa mahdollisuus sekä verkkojohtoon että langattomaan liittämiseen? Onko joku tietty merkki ylitse muiden hinta-laatusuhteeltaan vai onko ihan sama mihin merkkiin päätyy?
Itseäni vastaten niin pääseehän noihin ihan ip osoiteilla ja saahan sieltä hyvinpaljon samoja asioita katsottua kuin puhelimellakin.
Jaa...
Mulla kun on ollut se ongelma jossa nopeuksien päivittyminen loppuu kun verkkoon tulee laite jolla on kiinteä ip. Niin olen sitä tplinkin supportin kanssa ratkonut ja nyt ne lähetti mulle Beta firmwaren ja sen kun latasi niin ongelma tuntui poistuva. eli proplem solved
Oikeanlainen toistin oikeilla asetuksilla ei muuten tee nattia väliin.
Wlan ei tue clientin kohdalla kuin yhden mac osoitteen välitystä, eli speksin mukaan wlan toistin on mahdoton ilman nattia. Tähän on olemassa ainakin Brodcommilla ns. gludge-viritys joka toimii kohtuullisesti broadcom-broadcom yhteydellä ja kohtuullisen huonosti muitten AP:itten kanssa.
Jotta toistin toimii oikein ja toistimen takana olevat mac osoitteet välittyy oikein, niin se vaatii jotain ylimääräistä normi wlan protokollan päälle. Oikea toteutus tähän on 802.11s eli mesh. Kaikki muut on valmistajakohtaisia virityksiä joiden toiminnasta ei ole takeita jos repeateri ja itse AP ei ole saman valmistajan tavaraa.
Mitäs tehdään kun deco ohjelma tuntee google assitantin? mitä voin sillä tehdä?
voinko jutella sille? (silleen et siitä on jotain hyötyä)
vai onko se jotenkin vaan google assistan yhteensopiva että voin sitä verkosta jotenkin ohjata?
Voit jutella Google Assistantille jos sulta sellainen löytyy ja vaihtaa Decon jotain asetuksia sen kautta.
Ainoana hyötynä näen että voi äänikomennolla laittaa vierasverkon päälle ja kysyä sen salasanan. Ois ihan hauska temppu vieraille jos joku sattuu verkkoa tarvimaan.
Ajatuksena hommata 5G yhteys ulkoisella antennilla. Ongelmana on saada talon alakertaan riittävän vahva signaali (liitolaatta ja betoniseinät). Saako esim. Netgearin Orbi triband-purkeilla siirrettyä signaalin alakertaan? Alhaalla on pelikone ja TV, jotka tarvitsevat kaistaa sekä pelikoneen osalta alle 100ms pingin. Mesh-purkeilla kuulemma nousee pingit liian suureksi pelaamisen kannalta? Onko sellaisia Mesh-purkkeja, jotka pitäisi pingin matalana?
Parasta olisi langaton mesh verkko langallisella backhaulilla. Pysyy ping ja throughput kunnossa joka paikassa.
Glomund
