Langattomat mesh -verkot: kokemuksia, kysymyksiä ja keskustelua
Asensin x50 decot järjestyksessä, Varasto(pää deco) ---> kaapelilla sisälle makuuhuone ja siitä olohuone langattomasti... Nyt näyttää että mikään ei yhdisty tuohon maakuuhuoneen decoon vaikka manuaalisesti valitseekin. Vai bugiiko toi appi jotenkin?
Mulla ollut 5v. käytössä Decot ensin M5 ja nyt BE22, samalla tavalla kytketyt kuin sulla. Aina yhdistyy laite sille Decolle joka on lähimpänä. Ei ole ollut mitään ongelmaa kertaakaan tuona 5v aikana. Siirsin M5 purkit mökille, yhden laitoin saunaan langattomana josta päädecoon matkaa n.30m. Toimii.
Ihan langattomasti olen kytkenyt. Siinähän menee koko idea jos pitää alkaa piuhoja vetämään. Sitten sama vetää sisäkaapelit koko kämppään. Huaweilla ei taida nähdä mihin boksiin mikäkin laite on kytkeytynyt. Kyllä tuo nyt on ihan kohtuudella toiminut, välillä vaan datan liikkuminen pysähtyy ja jonkun ajan päästä toimii taas.
Niinhän siinä menee mutta en muuta ratkaisua keksinyt( itse tosin rakentaessa vedin neljä kaapelia per pistorasiarypäs, joten se ei ollut ongelma).
Löytyisikö täältä apua. Kodin langattoman verkon kolmen Nighthawk boxin setistä, juuri tuo reitittävä boxi pimeni. Virtalähde toimii, mutta boxi pysyy pimeänä.
Joten uusi Mesh-setti siis hankittava. Vähintään kolmen boxin setin tarvitsen. Talo on kolmessa kerroksessa, yksi boxi ylimmässä kerroksessa, yksi alimmassa ja yksi vielä autotallissa. Jokainen boxi on ollut kytkettynä kiinteästi kodin verkkoon. Kodin liittymänä 5G. Tarjolla on näköjään valtava määrä laitteita, mitä suosittelette? Tietenkin jos jostain löytyisi vastaava Nighhawkin ehjä boxi, niin se olisi helpoin, olen noihin ollut tyytyväinen :lol:
kumpihan olisi kannattavampi vaihtoehto? varasto noin 20/30m päässä lähimmästä purkista. kuuluvuus sinne pyörii 69-77 dbm haarukassa tällä hetkellä. muuten kuuluvuudet ok tuota olisi hyvä saada vähän paremmaksi vielä. valokuitu ja labgattomasti mesh viritys.
asus zenwifi pro xt12 purkit 2kpl
vaiko
tp link deco be65 2/3 kpl?
Hei
DX5401/EX5401-B Series tälle reitittimelle pitäisi rakentaa Meshi tai muu kuuluvuutta ja erityisesti suorituskykyä parantava systeemi kolmikerroksiseen taloon. Aiheesta en mitään ymmärrä, mutta mitä pitää ostaa että tulee hyvä? Nurkissa pyörii myös ylimääräinen reititin, Mercusys MR3000X, voikohan sitä käyttää jotenkin asian parantamiseen? Näyttää kanssa tukevan easymeshiä.
Kannattaa ainakin kokeilla, että toimisivatko nuo kaksi yhteen, kun ei maksa muuta kuin aikaa. Eli molemmista MESH-tila päälle, asettaa Mercusyksen meshin satelliitiksi, ja sitten käskee Zyxelin skannaamaan laajentimia, että löytääkö se Mercusyksen. Zyxelin ohjeiden mukaan tuohon viimeiseen steppiin saatetaan tarvita MPro Mesh -niminen puhelinappi.
Hei
- Onko wifi tukiasemat laittaa piuhanperään , tai onko edes mahdollista. Jos kaikki saa piuhan perään, niin sitten vaihtoehto listalla on ihan WiFi tukiasemat, POE virran syötöllä (syötetään sen saman ethernet kaapelinkautta kuin data).
Jos piuhalla ei mahdollista, eli nimenomaan tarvitaan langatontan yhteyttä isäntään, niin osa valmis paketti, johon saman paketin lisä orjia. Paketeissa on eroja, mutta yksi oleellinen, onko tarkoitus orjien perään kytkeä piuhalaitteita, eli pitääkö orajassa olla LAN portti/portteja sitä varten. Tämä jonkinverran vaikuttaa tarvittavaan määrään (sijoitus) että laitteistoon. Yksi portt riittää, jos laittaa kytkimen perään.
Jonkinverran vaikuttaa miten liikenne jakautuu, onko pelkkää nettiliikennettä, eli kaikki liikenne jokatapauksessa isännän kautta, vai onko sisäverkon välillä liikennettä ja onko erityisen paljon kaistaa vaativaa. (Esim NAS johon jostain paljon liikennettä)
Valitset minkä setin tahansa, niin sijaintien suunnittelussa, laitteiden märäässä. Isännälle mahdollisimman optimipaikka, sitä rajoittaa kaapelointi ja esteettisyys. Jos liikenne isännän kautta, niin pyrkiä siihen että Orjat siihen yhteydessä, Orjalla laadukas yhteys isäntään. Sijoittelu sen mukaan, jos tulee useamman hypyn orjia, eli joku orja on yhteydessä toiseen orjaan, niin samoin, se yhteys laadukas. Perinteisellä kuuluvuus palkki ajatellla siis täydet palkit. (joo isoja vaihteluita, mutta idea se että jos ei ole täysiä palkkeja niin ei ole priima)
Orjia niin paljon että asiakaslaitteilla verkko on niin hyvä että täydet palkit, tai ainakin yhtävajaa. Tässä muistaa se että asiakaslaitteet näyttää yleensä jotain tukarin sinkun voimakkuutta kuvaavaa, ja yhden palkin tippuminen tarkoittaa ette isosti heikompi. Mutta se ei välttämättä kerro mitään toisinpäin, (jos tukari tykittää isolla "teholla" keilalla, niin ei se ainakaan asiakkaan kuuluvuutta paranna(* ) eli se pitäisi varmistaa vielä tukarista, jos se tukari kertoo siitä.
Jos tukarissa hyvä keilanmuodostus, niin silla voi olla myös parempi vastaanottokyky.
Pika googletuksella siinä on AP mode, tukaritila, eli sen voi kytkeä piuhalla käytössä olevaan reittimeen, ja tuossa tilassa on siis ihan WiFI tukari.
Voit tuon avulla myös esisuunnitella verkkoasi. Sijoita vaikka kaavaillun isännän paikalle, ja sitten vaikka puhelimella jollain WiFi analyysi ohjelmalla vähän kartoittelet miten se kuuluu, tarvittaessa kokeilet toista paikkaa.
Sitten viet tuon edellisen testin hyvään paikkaa, mihin ajatus sijoittaa orja, ja saman tosto, kartoittaa miten kuuluu. Kartoita nimenomaan 5Ghz aluetta, se tai 6Ghz on se milla yhteydet taaksepäin.
Jos orjat saat piuhalla isäntään, niin orjiat ei tarvi hyvää kuuluvuutta isäntään, vaan silloin ajatus on se että halutulla alueella on laadukas yhteys orjaan tai isäntään, ja jos paljon orjia, niin minimoida usean päälekkäisyyttä
Kolmikerroksisessa talossa riippuu vahvasti rakenteista miten vaativia, pinta-alaa unohtamatta. Jos tuon Mercusys saat sijoitettua niin että kuuluu kaikkialle hyvin, piuhalla reittimeen, niin se voi olla riittävän hyvä. Silmissäni nään monenlasta kolmikerrosta, jolloin tyypillisesti ainkain yksi kerros on vaikea.
Jos halut pienellä budjetilla ei parasta, niin torista ym katsella kiutuoperaattorien kytky MESH paketteja halvalla.
Tästä toisessa ketjussa kyselyä.
Ongelmana olisi, että nyt wifi kuuluu kolmikerroksisen talon alakerrassa aika huonosti. Wifiboksi on väkisin ylimmässä kerroksessa johon tulee optinen lähtö, sitä ei voi siirtää, ja langallisuus ei ole vaihtoehto koska seinissä ei mene piuhoja. Jonkinlainen wifi booster tms pitäisi siis olla, sellainen on varmaan olemassa, mutta en oikein tiedä aiheesta mitään. Jos jätän jotain olennaista kertomatta niin kertokaa ja yritän vastata.
Jos tuo reititin on kuituliittymän Ethernet portin perässä, eikä siis DSL modeemina, niin sen voi korvata jonkin Mesh sarja isännällä. (jos siis helpompaa toteuttaa yhden valmistajan valmiilla paketilla)
Onnistuuko olemassa olevaa Huawei wifi mesh 3 verkkoa laajentaa nykyisestä kolmesta purkista? Mistään en löydä tuota tietoa mikä on raja, onko se tuo kolme?
Hei tietäjät
Voiko tällaisen purkin viedä ulos ja saada sitä kautta katveeseen jäävään autokatokseen wifi -verkon toimimaan? Nyt ei kuuluvuus sinne asti näytä riittävän. Mitä tarkoittaa tai mitä eroa / haittaa voi olla Elisa -mallilla tai DNA -mallilla? Sopivatko yhteen?
Edit: pyörimässä siis langaton 5G, joka sisällä talossa välittyy (wifi) hyvin joka paikkaan, mutta ulkona ei. Ajatus olisi, että tällainen Mesh vahvistaisi ulkona signaalia..
Hei tietäjät
Kuvauksen perusteella tuo on Wifi reititin tai Wifi tukiasema, eli tuleeko sinulla sinne kaapelointi ja tarvitset ulkotukiaseman.
Edit, ilmeisesti osaa olla toisen samanlaisen orja. Eli ei tarvi LAN kaapelointia, powerointi riittää.
Teknisia tietoja ei nopeasti kattavasti löytänyt, mutta oletan että ei ole suunniteltu ulkokäyttöön, monet kuivaan sisätilaan tarkoitetut laitteet toimii ulkona sää suojassa, kotelossa, jotkut voi olla herkempiä. Powerointi myös oma haasteensa. Eli tämä vähän selalinen ei ulos, mutta moni sisäkamoja uloslaittanut.
Jos sinne tulee kaapeli, niin sitten harkitsisin ihan ulkokäyttöön suunniteltua WiFi tukaria, ja ehkä sinulle riittäisi ihan yksitaajuus tukari, niin hinnat lähtee kohtuullisesta. (ja POE poweroinnilla sähkötkin ristiinkytkennästä) Tämän päivän tarjonaa katsomatta niin WiFi "mesh" ulkotukarit powereineen taitavat olla vähän kalliimpia.
Ulkotukaritkaan automaattisesti ole mitään vuosikymmennen kestäviä.
\jp
