Langattomat mesh -verkot: kokemuksia, kysymyksiä ja keskustelua
Kiitos vastauksista, täytyy kokeilla pelkästään huaweilla, lähinnä syy käyttää decoja on, jotta saan yhden purkin talon kulmaan, josta on lyhin matka autokatokseen, jossa pari älypistorasiaa tarvitsee wifiä. Mutta täytyy kokeilla, jos huaweilla yltäisi tuosta datapistokkeen lähettyviltä katokseen!
Laita tietoa miten toimii Huaweilla, jotta voi tarvittaessa keksiä parannuksia.
Älypistorasia käyttää wifissä erittäin todennäköisesti 2,4 GHz taajuutta, joka kantaa vähän kauemmaksikin.
Huawei voi hyvinkin yksinään riittää.
Reactions: K.N
Nyt Huawei sisällä, wifi nopeus nousi varsinkin puhelimella 700-1000mbps, läppärillä se on suunnilleen samoissa 400-500mbps välillä, läppäri onkin jo viitisen vuotta vanha eli ei varmaan uusinta wifi teknologiaa...
Älypistorasioista vanhempi ja muutaman metrin kauempana oleva toimii, mutta vuotta uudempi toinen ei, vaikka onkin pari metriä lähempänä. Samanlailla teki ennen Decojakin:rolleyes: Noh, jätän tuon Huawein kumminkin sisälle, kun netti sillä toimii nopeammin, pistorasioita tarvitsee vasta ensi talvena kun niillä ohjaillaan autojen lohkolämmittimiä...
Tuo se ei-toimiva älypistorasia sisälle ja koeta saatko siellä toimivaksi.
Ehkä sille voi tehdä resetin ja syöttää ssid:n ja salasanan uudelleen.
Jos ei ala toimia edes sisällä, niin kannattaisi hankkia uusia pistorasia.
Jos älypistorasia toimii sisällä, mutta ei enää ulkona, niin yksi vaihtoehto on hankkia toinen Huawei ja tehdä sillä mesh-verkko autokatokseen.
Joku vanhempi (ja halvempi) Huawei esim. K562, voisi toimia tuon nykyisen parina… tori.fi voisi katsella käytettyjä.
Reactions: K.N
Kotoa löytyy Zte MC889 antennin nokasta ja siitä sisälle Zte T3000 sisäreitittimeen. Ongelma on että tällä kokoonpanolla sisäreititin sijaitsee yläkerrassa, ja alakerrassa jää yhteydet vähän vajavaisiksi. Minkälainen Mesh laitteisto tämän kanssa toimisi, että saisi alakertaan paremman kuuluvuuden? Edullisuudesta plussaa mutta toimintavarmuus etusijalla.
Loppuvuodesta pitäisi tehdä väliaikainen mesh verkko arviolta 3:lla purkilla Valoo kuidun jatkoksi ja kun väliaikainen niin halpa mutta toimiva ilman mitään ylimääräistä. Noilla pitäisi pari vuotta mennä ennen kuin remontin alkaessa saa tehtyä sitten kunnon sisäverkon.
Nettinopeus 250/250Mb muistaakseni alkuun.
olisiko ehdotuksia ?
Osta ihan vaan kerralla ne kunnolliset. Langaton mesh löytyy tukiasemista kyllä vaihtoehtona.
Esim tuollaisen Asuksen Zenwifi XD4 (tai XD5 jos tarve nopeammelle wifille) paketin kolmella purkilla saa halvalla nykyään. Ja outletistä vielä halvemmalla. Siitä saa sitten uuteen syteemin nodeja kun teet sen sitten aikanaan. Eli sen verran kannattaa miettiä hankintoja, päädyt sitten mihin tahansa väliaikaiseen systeemiin, että väliaikaisen systeemin voi hyödyntää sitten jatkossa ylimääräisinä nodeina.
Itse tykkään tuosta Asuksen käyttöliittymästä, helppokäyttöinen mutta monipuolinen ja toimiva.
Tuossa vielä vertailua XD5 vs XD4
Ei rahaa... Siksi nyt budjetti että talon emäntä voi maksella laskuja ja katsella sähköpostit etc. Kun aika jättää niin sitten talo remonttiin ja sen jälkeen itse muutan siihen perheineen.
Väliaikaisia ei tulla hyödyntämäänm lopullisessa vaan korvataa kunnollisilla sitten, nyt yhden ihmisen käyttöön.
Sen verran unohdin että mesh verrko pitää toimia langattomana eli purkkien väliin ei tule cat kaapelia.
Näinhän se defaulttina näissä kaikissa on.
hyvä pitää tämä kuitenkin mielessä, jos yllättävää tarvetta tulee talon johonkin nurkkaan, ei tarvii sitten sitä varten ihka uusia pönttöjä hankkia. Ylimääräisinä nodeina nuo toimi varsin hyvin jatkossakin.
Vähän outo juttu TP-Link XE75-purkkien kanssa. Toisessa palaa punainen valo sen merkiksi, että yhteys ei toimi. Vaan kun yhteys toimii myös kyseisen purkin kautta, ja Deco-sovelluksen mielestä kaikki on kunnossa. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttää taas vihreää valoa, mutta myöhemmin tulee punainen valo uudestaan.
Sekin jos hinta halvempi... 200eur eri varmaan montaa purkkia saa.
Toistin maksaa alk. 19,99 jotku toimii myös tukiasemana, eikä nuo halvimmat wifi reitittimetkään kalliita ole.
Noh on tietysti tapauskohtaista miten ratkaisu sopii, mun rajallisen käsityksen mukaan mesh on tarkoitettu ihmiselle joka ei pysty hetkeksikään pudottamaan katsetta älypuhelimen ruudusta kulkiessaan pitkin kämppää.
Kärjistinkö liikaa ;)
Arris TG2482B 500m kaapeliyhteydellä. Tietokone tulossa eri huoneeseen. Kaapeleiden veto todella isotöistä.
Asunto onneksi suht pieni (~60 neliötä) mutta paksu betoniseinä Arriksen ja PC:n välissä ja ovat päätynurkissa.
Onko tuhoon tuomittu ajatus; ostaa esim pari Mesh-laitetta mistä toinen yhdistää ethernetillä Arrikseen ja toinen ethernetillä PC. Kaksi mesh laitetta olisivat langattomasti yhteydessä toisiinsa. Wifi 6/6e/7 laite? Yksi vai useampi mesh?
Edellisessä asunnossa Arriksen Wifi (5ghz ja 2,4ghz) olivat molemmat tosi huonoja mutta tuolloin oli mahdollisuus vetää piuhalla netti jolloin ei ollut tarvetta kikkailulle.
Hyviä mesh-laitteita saa ehdottaa ja jos ajatus on tuhoon tuomittu tai ei ole järkeä niin sanokaa ihmeessä, ei minkäänlaista kokemusta näistä jutuista.
Kyllä tuo mainitsemallasi tavalla varmasti toimii. Hybridilaitteita en itse ole kokeillut, mutta kerrostaloasunnossa voisi toimiakin. Yhdistävät siis langattoman meshin ja sähköverkon kautta toimivan kaapeliyhteyden. Esimerkki: TP-LINK Deco PX50 Hybrid WiFi 6 -Mesh-järjestelmä, 3-pack 384,99
Uuden asunnon pohjakuva on kutakuinkin tälläinen:
Mikä olisi hyvä keino saada kaikille neljälle tietokoneelle oikeasti toimiva yhteys tuonne työhuoneeseen ilman kaapelivetoja huoneesta toiseen? Nuo vihreät viivat ovat siis mahdollisia työpisteiden paikkoja, vielä ei varmaa mille paikoille työpisteet lopulta asettuvat. Tällä hetkellä kolmesta koneesta löytyy jo 2,5G ethernet, jota tekisi mieli hyödyntää kotiverkossa. Mielessä oli nuo TP-Linkin BE65 purkit, yksi kaapelimodeemin jatkoksi ja toinen työhuoneeseen, johon tietokoneet sitten tulisivat kiinni. Vai jokin pienempi purkki ja siihen esim 2,5G kytkin kaveriksi? Tai jokin muu ratkaisu vastaavassa hintaluokassa?
Mökille pitäis saada parempi verkko. 4G mokkula on päätalossa ja WLANi ei tahdo oikeen toimia viereissä virastalossa tai saunalla. Vierastalo on noin 10m päässä ja sauna 20m päässä yhteyspisteessä. Rakenteet on puuta ja hirsiä, mutta kivijalat ja peltikatot vaikuttaa joihinkin kulmiin. Ei ethernetkaapelointia eikä olis lähiaikoina tarkoitus rakentaakaan, joten langattomasti pitäisi onnistua. Pitäiskö tää onnistua ihan millä vaan mesh-ratkasulla viemällä pömpelit vierastaloon ja saunalle vai pitääkö tässä tehdä jotain järeempiäkin ratkaisuja?
Hirsi on haastava materiaali. Kokeile jotain budjettiin sopivaa Mesh-kuviota ja palauta kauppaan jos ei toimi.
tehokas range extenderi kuitenkin ?
tai olemassaolevan wlan aseman uudellensijoittelu päätalossa ?
Mulla mökillä wlan asema ( joku vanha huavein 4G purkki ) kyllä jaksaa puskea saunarakennukseen signaalia. Mökki puurakenteinen ja saunarakennus hirsirakenteinen, etäisyys about 15 m. Wlan asema tosin asetettu mahd. lähelle saunarakennusta.
Lounean kuitupäätteen mustassa portissa ei enää pala ledit vaikka Deco on kytketty. Yhteys toimii vain keltaisilla porteilla hitaasti. Myöskään PC ei herää tuosta mustasta portista eikä ledit pala ollenkaan. Ongelma alkoi kun sähköt kävivät pois. Olisiko virtapiikki rikkonut muka vain tuon modeemille menevän portin? Oletan että asentajan on tuotava uusi pääte.
Meillä siis Lounean valokuitu ja tarvitsen yhden Mesh reitittimen. En löytänyt ihan suoraa vastausta eli kumpi kannattaa tilata?
TP-LINK Deco BE65 Tri-Band WiFi 7 -Mesh-reititin
vai
WIFI MESH REITITIN TP-LINK DECO XE75
Olisin kiitollinen jos joku viitsis vastata!​
TP-LINK Deco BE65 Tri-Band WiFi 7 -Mesh-reititin​
vai​
WIFI MESH REITITIN TP-LINK DECO XE75​
Riippuu mitä haluaa tai tarvitsee. Itse valitsisin be kun on uudempi ja wifi7, vaikkakin nopeuseroa tuskin huomaa ulkoverkkoonpäin ellei ole nopeampi kuin 1G yhteys.
Mutta jos vetää varman päälle ni tuoko tuo BE65 sellaista hyötyä, että siitä kannattaa se 40e lisää maksaa XE75 sijasta?
Jotain aikasemmin oli täällä puhetta ettei olisi 6GHz kun ainaki tuossa kuvauksessa lukee, että on.
Miten teillä toimii WiFi-solun vaihto mesh-verkossa? En millään ole saanut tuota tapahtumaan nopeasti. Sekä puhelimella että läppärillä on pitkä katkos (10-30sec) ennenkuin vaihto tapahtuu. Asus:n be86u ax86u käytössä.
Siis omakotitalo. Päälaite toisella puolella taloa ja pitäs saada myös valokuitu itselleni käyttöön joten ajattelin sen tuolla tehdä. Sen suurempia vaatimuksia ei oo kunhan netti ois mahdollisimman vakaa! Ei oo aikasemmin ollut näitä laitteita ni ajattelin, että täällä varmasti tiedetään paremmin ni nyt lähinnä juutuin siihen, että kumman tilaan B65 vai XE75! :D
vai​
Onpas tuon BE65:n hinta laskenut. Mä hommasin taannoin kaksi XE75:tä, mutta olisin kyllä hankkinut BE65:t, jos olisi saanut alle 200 eurolla kappale.
Kannattaa ehkä tarkemmin speksata, mitä rautaa on ja mitä haluaa saavuttaa, niin ei tule hutiostoksia. Riippuen tilanteesta, yksi pömpeli ei ehkä riitä.
Muutettiin juuri 85m2 rivitalon päätyyn johon pitäis saada netti ja wifi järkevästi rakennettua. Netti tulee kaapelia pitkin eli yläkerran antennipistokkeesta.
Yläkertaan tulis tällanen purkki: Technicolor CGA2121 -modeemin käyttöohje | Asiakastuki (saisin Torista 15e). Siitä sulkisin wifit pois ja jakaisin rj-45 kaapelilla netin esim. tähän purkkiin: Asus RT-AX53U (AX1800) Dual-band -WiFi-reititin 76,99. Tämä purkki toimis yläkerran wifinä ja jakona alakerran purkkiin AiMeshin avulla. Alakertaan tulis tämä purkki joka mulla on jo valmiina: TUF Gaming AX3000 V2|WiFi-reitittimet|ASUS Suomi.
Alakerran purkista netti menis rj-45:sta pitkin pöytäkoneeseen. Purkki toimis myös linkkinä PCVRää varten (Quest 2, wifi6) ja laneilla helpompi ottaa siitä piuhoilla netit koneisiin. (kyllä, kohta 40v kaverukset kokoontuu vieläkin laneille)
Kertokaa viisaammat olisko tämä fiksuin ratkaisu jakaa netti koko kämppään ja toimisko systeemi tällä lailla ylipäätään?
Tuli Telian valokuitu, asentelin TP-Link Deco mesh purkkeja be22 niin mikä internet-yhteyden tyyppi valitaan asennusvaiheessa?
Staattinen ja dynaaminen ja iso rotla muita, valitsin loppujenlopuksi dynaamisen, kaikki näyttää toimivan.
Tähän olisi kiva saada vinkkejä, meillä on käytännössä sama tilanne.
Kysymys:
Minulla on asuksen reititin RT-AX56U valokuidun jatkona. Nyt meinasin mesh järjestelmään, niin pystyykö tuota meshiä käyttämään niin, että osa purkeista toimitt langattomasti laajentaen wifiä, ja yksi purkki on sitten tuon RT-AX56U ethernes lähdössä laajentamassa wifiverkkoa?
Tuolta RT-AX56U reitittimelta lähteee pitkä piuha autotalliin, jossa on ollut toinen reititin, joka luo uuden verkon, mutta haluaisin nyt niin, että minulla olisi vain yksi wifi koko talossa ja autotallissa, missä olisi hyvä vahvuus.
Vai pitääkö kaikkien AImesh laajennus purkkien olla wifillä tuon RT-AX56U luomassa verkossa ja laajentaa sitä niin?
Tämä käytössä:
meinasin näitä purkkeja, tosin, varmaan 2kpl riittäisi ihan hienosti, talo on peini, mutta tarve lähinnä saada vahva wifi verkko autotalliin ja invertterin lähelle auronkopaneeleiden ohjaukseen. Ovat vissiin yhteensopivia tuon reitittimeni kanssa?
Kysymys kanssafoorumilaisille. 360m2 vanha kivi/puutalo ja 70m2 puinen autotallirakennus (rakennusten välillä 10m) . Nykyisenä laitteena ollut TP-LINK Deco X50 AX3000 WiFi 6 -Mesh-järjestelmä, 3-pack 279,99, mutta se ei tunnu kyllä toimivan tarpeeksi vakuuttavasti. Päätukari alakerrassa noin keskellä taloa, toinen ulommaisen seinän/ikkunoiden vieressä mahdollisimman lähellä autotallia ja kolmas yläkerrassa toisessa päässä taloa. Kuuluvuudet on aika heikohkoja mielestäni, esimerkiksi vessaan mentäessä ajoittain verkko katoaa. Laitteita kiinni verkossa aika roimasti (philips älylamppuja jne, invertteriä, autotallin ovia yms) ja nopeudet on aika hitaita 2.4GHz ja 5.0GHz verkoissa (nämä eroteltu omiksi IoT, Guest ja talon omien asukkaiden verkoiksi).
Tarvitsee varmaan laajentaa joko vastaavilla tukareilla lisää - mutta paraneekohan kuuluvuusongelmat ollenkaan? Varmaan autotalliin tarvitsee sijoittaa täysin yksi tälläinen tukari, jotta siellä olevat kaistaongelmat helpottuisivat. Toinen vaihtoehto mitä mietin, olisi laajentaa taloon TP-LINK Deco BE65 Tri-Band WiFi 7 -Mesh-järjestelmä, 3-pack 649,99 tälläsellä setillä ja siirtää vanhoja tukareita em. sijaintiin ja ripotella muihin "kuolleisiin" nurkkiin.
Onko kokemuksia näin isoilla neliöillä, että mitkä laitteet toimisivat?
Ainiin, kotona on myös 1GB valokuitu, joka ei nyt tietenkään pääse nykyisillä laitteilla täysin oikeuksiinsa.. Senkin vuoksi haluaisin ehkä parantaa laitteita.
Meillä vastaava niin rakenteelta kuin tiloiltaan.
Päätaloon vaan riittävän monta Deco M5:sta olen laittanut(nämä valikoitui kun ovat halpoja, en osaa sanoa ovatko hyviä antenneiltaan). Nyt taitaa olla 4kpl asuintiloissa ja yksi autotallissa (n. 150m neliötä ilman sisäseiniä). Olen vetänyt kaapelia joka huoneeseen joten wifi ei ole niin tärkeä, muttta kotiautomaatiolaitetta wifiin on kertynyt aika paljon.
Mutta pihamökin kanssa kamppailin wifin kanssa, lopulta kyllästyin ja kaivoin 15cm syvyydessä 10-15m matkan pihan läpi ethernetkaapelin. Tällä sain yhden mesh purkin pihamökkiin ja nyt kaikki kantavuusongelmat on poissa.
Ethernet siitä kiva että sun ei sitä tartte kaivaa syvälle. Sen verran kavoin että autolla yliajaessa ei katkeaisi ja jos nyt joskus lapiolla tai koneella sen katkasen niin vedän uuden kaapelin.
Moi , juuri ostin tietokoneeseeni
TP-Link Archer TBE400UH WiFi 7 verkkoadapterin ideana pelata langattomasti mutta nyt ongelmaksi on ilmennyt se että pääreititn Deco B65 on toisella puolella taloa seinien takana ja signaali ei ole tasainen , olenko nyt ymmärtänyt väärin vai eikö tämän kyseisen verkkoadapterin kanssa toimi esim Deco BE22 WiFi 7 -mesh-tukiasema järjestelmä ?​
Nyt en ehkä ymmärrä täysin verkkoasi ja kysymystäsi. Sulla on siis pääreititin B65 jossain pitkällä, mutta lähempänä on BE22 ja epäilet ettei tuo verkkoadapterisi yhdistäisi tuohon lähimpään tukiasemaan lainkaan?
Decon sovelluksesta näkee mikä laite on yhdistänyt mihinkin tukiasemaan.
Juurikin näin , pahoittelut epäselvästä kirjoituksesta. Mutta BE22 on vasta tilattu ja tuloillaan , huomasin vaan eilen että teknisissä tiedoissa adapterissa lukee että " mesh yhteensopiva : ei " ja vähän selailtuani lisää löytyi joitain tietoja siitä että b22 mesh ja adapteri ei osaisi toimia samassa verkossa vaan kumpikin jäisi omaan verkkoonsa..
Ei tuollainen tieto tarkoita mitään. Adapteri ei luo mitään omaa verkkoa vaan liittyy pyydettyyn verkkoon. Ihan toimiva ratkaisu pitäisi olla. Eli jos tällä hetkellä B65 ja koneen väli on liian pitkä ja kuuluvuus huono, niin sijoitat tuon BE22 johonkin keskivälille. Paras olisi vielä jos B65 ja BE22 saisi yhdistettyä verkkokaapelilla.
Jos tuon kunnolla toimimaan meinaa saada, niin 3 identtistä purkkia, joista kaikki mahdolliset välit kaapelilla. Tässä tapauksessa siis ainakin viimeinen lenkki purkista pelikoneeseen kaapelilla.
No tuli täältä foorumeilta ostettua Deco BE85 sekä torin kautta BE65. Heitin noista vanhoista tukareista yhden tuonne kuolleeseen nurkkaan, jonka avulla sain myös vihdoin IV-koneen (Vallox) toimimaan sekä autotalliin toisen. Nyt näyttäisi toimivan oikein hienosti kaikki laitteet ja nopeuttakin piisaa ihan kohtalaisesti:
Luulisi nyt pärjäävän :D
Tyhmien kysymysten sarja saa jatkoa seuraavalla , mites nämä Mesh järjestelmät toimivat jos ottaa tämän pääreitin BE65n pois käytöstä ja laittaa yhden mesh purkin sen tilalle ?
Mietin vain kun 3kpl sarjan " jouduin " tilaamaan kun osa suurin osa 2kpl pakkauksista maksoi saman verran kuin tämä 3 kappaleen .
Ja miten muuten sekin vielä sarjassamme tyhmät kysymykset jos yhdistän tietokoneeseen yhden purkeista johdolla niin silloinko en tarvitse tätä TP linkin verkkoadapteria?
Kiitos vastauksistanne.
Helpoin varmaan poistaa koko verkko ensin Deco-sovelluksesta, sen jälkeen ottaa kaikki vanha irti ja ottaa uudet laitteet käyttöön yksi kerrallaan. Käyttää tismalleen samaa verkon nimeä ja salasanaa niin ei tarvitse laitteita yhdistellä uudestaan.
Ja kyllä, et tarvitse erillistä verkkoadapteria, jos kytket verkkokaapelin yhdestä mesh-purkista tietokoneeseen.
Pitäisi saada wiif-verkkoa laajennettua, kun ei oikein toimi talon toisessa päässä olevassa varastossa ja autotallissa. Reitittimenä nyt Mikrotik ja Wifiä tarjoilee Ubiquitu U6 Pro.
Hommaanko toiseen päähän taloa toistimen vai kytkimen ja mesh-purkin? Kummalla tavalla saisi verkon kantamaa jatkettua (toiveena olisi ettei toiseen päähän taloa tulisi uutta verkkoa) ja olisi toimintavarma?
Hommaat toisen Ubiquitin tukiaseman, mieluiten toki kaapelilla kytkettynä samaan kytkimeen kuin nykyinenkin. Mesh Ubiquitillä mahdollista.
Karipit
