Langattomat mesh -verkot: kokemuksia, kysymyksiä ja keskustelua
Itselläni on ollut ulkokäytössä reilun vuoden ajan yksi TP-Link EAP610-Outdoor AX1800.
Sen kaverina muita Omada laitteita sisällä 2 kpl EAP650 ja SG2008 hallittava kytkin (2 vuotta käytössä).
Ulkona ja sisällä pelittänyt oikein hyvin. Ulkona olevalle syötän virtaa mukana tulleella injektorilla, mikä on vähän lyhyemmän kaapelin päässä kylmällä ullakolla.
Tyytyväinen olen noihin ollut ja noilla kattaa koko talon + reilu 1300m2 tontin 5GHz verkolla riittävällä nopeudella/laadulla.
Löytyykö kokemusta usean SSID:n ajamisesta tuolla ulkoyksikkö / kytkin combolla?
4xssid käytössä (3 vlania). Eipä niissä ihmeitä.
Helppo luoda ja hallita Omadassa.
Tämä juuri kiinnostaa, oma (aiempi) kokemus kun useamman SSID:n ajamisesta on kohtuu huono reitittimen herkästi jumitellessa ja / tai verkkojen selvästi heikommasta kantavuudesta. Toki kyse on ollut reititin + toistin yhdistelmästä, ei mesh-verkoista.
Onko kokemusta automaatioon (esim. home assistant) yhdistämisestä / toimimisesta?
Homeassistant ja Zigbee2MQTT, Omada controller, yms. pyörii Proxmoxissa. Zigbee laitteita pääsääntöisesti, mutta oli tuossa jokunen pistorasia käytössä aiemmin ja pari Shellyä testinä jonkin aikaa, mutta ei ole saanut aikaiseksi tilata sähkäriä asentamaan kiinteästi (ethernetillä toki laittaisin wifin sijaan).
Toki on noita Google Nestejä, casteja, telkkuja ja Wiim streameri yhdistettynä.
Tällä hetkellä ajastettu Omadasta reboot kuukauden välein ja ainakin toistaiseksi kaikki laitteet nousseet takaisin verkkoon. Sen kautta ajelen myös päivitykset kytkimeen ja access pointteihin.
Tuossa on ennen noita sitten lisänä pfSense omalla raudalla reitittämässä ja muurina.
Olen nyt 3 kuukautta miettinyt, miten tämän tekisi. Valoon kuitu, nokian kuituboksi olohuoneessa (en tiedä onko rinnakkain vai sarjaan), mukana tuli huawein k562, 250 netti. Verkossa puhelimia ja 1 - 2 läppäriä. Vanhempi äly-tv toimii nyt antenniverkossa, teamsiin pitää pystyä päivällä kun ei oo muuta ja illalla yläkerrassa ois hyvä olla nuoren pelailumahdollisuus. Keittiön toisella puolella eteisen sähkökaapissa olisi ethernetin jako yläkertaan ja makuuhuoneisiin. 120m2 2 kerroksessa, puurakenteet, lähiöalueella eli useita verkkoja.
Alkuperäinen suunnitelma oli saada mukana deko ja linkittää dekoilla mesh-verkko langattomalla palautuksella. Tulikin huawei, jonka hylkään, kun on 2 kanavaa eikä lapsisuojauksia. Harkinnassa 3 x XE75 (peittävyys ja ulottuvuus) tai 2 x XT-8 (tietoturvallisuus). Nyt mietin, saisinko vedettyä n. 10m johdon (minkälaisen?) olohuoneesta eteisen kaappiin ja jos saisin, toimisiko sitten valokuidun netti myös makuuhuoneiden pistokkeista?
Olohuoneen boksiin tulee päivällä kiinni myös läppärini. Puhelimet ja kannettavat varmaan paljon tämän boksin varassa. Jos olisi vain kaksi, niin toinen sitten olohuoneen, välilattian ja portaiden toiselle puolelle 2. kerrokseen ja välimatkaa noin 10 metriä. Jos olisi kolme, niin kolmas joko portaiden alareunaan tv:n luo tai sinne pelaajalle yläkertaan. Miten rakentaisitte tämän mesh-verkon?
Olisiko joku tälläinen vanhempi Asus riittävä ja toimivampi vanhempien laitteiden kanssa? Tarvitaanko 3band, kun tätäkin kehuttu?
Asus AX4200 RT-AX59U​
Tuli tuo valokuitu otettua ja haaveena kunnon wifi tontille. Saanko heivata vanhan reitittimen vege ja saanko näillä pystyyn verkon?Ettei tartte mitäö reititintä kylkeen? Ja ymmärsinköhö oikein et nopeudet paranee jos laitan jokasen sellaseen huonesee missä atk-pistoke nii sais joka purkkin tuon kuidunki kii.
Kyllä. Ei tarvi erikseen reititintä. Verkkokaapelilla kannattaa tosiaan kytkeä datarasioiden kanssa niin yhteys on vakain ja nopein.
Jos on tuplarasiat huoneissa, niin onnistuu ilman muita laitteita ketjuttamalla huoneesta toiseen. Jos on vain yksi rasia / huone niin joudut laittamaan yhden sinne valokuitupäätteen luokse ja tarvitset kytkimen lisäksi. Vanha reititin saattaa toimia pelkkänä kytkimenä mallista riippuen.
Joo valmius on ollu jo kauan joten kaapista löytyy kytkin(kaapeli tv myös siitä tullu) ja jako rimaan josta huoneisiin jako.
Oiskohan nämä hintansa väärtit?
No pikkuisen apuja kaivataan. mulla on kaksi tplink m4 purkkia jolla kotona on mesh verkko ssid koti.
No nyt sain valon huawein K562 purkin kun muualla jäi ylimääräiseksi. miten sillä voin tuota omaa tplink mesh verkkoa laajentaa?
Sain sen huawein laitettua wifi uplinkiksi mutta siinä on eri ssid ja se ei ole osana saumatonta mesh verkkoa? sanko sitä mitenkään osaksi saumatonta mesh verkkoa vai pitääkö se miten tehdä. vinkkejä kaivataan.
Ei saa, eri valmistajan purkit eivät toimi keskenään meshinä.
Ok. Mitens se sit toimii jos molempiin laittaa saman ssid:een
Se on sitten päätelaitteesta (kännykkä, läppäri) kiinni mihin laitteeseen se yhdistää. Ja voi jäädä roikkumaan pitkäksikin aikaa huonomman kuuluvuuden verkkoon jos vaikka siirtyy paikasta toiseen.
Eli sillä sit ei vissiin ole väliä onko sama ssid vai ei.. eli puhelin vaihtaa vahvempaan verkkoo jos osaa/haluaa ssid:tä huolimatta, menikö oikein?
No ei se kyllä vaihda. Yleensä roikkuu siinä mihin on kytkeytynyt alunperin, ja saattaa roikkua siinä vielä, vaikka liikenne ei enää menisi läpikään.
Ennemmin ne puhelimet siinä tilanteessa hyppää mobiilidataan kuin toiseen tukariin.
Olenko ymmärtänyt jotain väärin näistä tp-linkin mesh laitteista, vai miksi ei onnistu asennus?
Reititin: tp-link ax53
Mesh purkit: x50 ja x50 outdoor
Tarkoitus oli kytkeä x50 langattomasti reitittimeen, jonka jälkeen x50 ja x50 outdoor väli verkkokaapelilla.
No en saa millään tuota x50 purkkia reitittimeen langattomasti. Ainut millä saan pelaamaan on, että verkkokaapeli on välissä.
Toinen juttu on, että systeemi tekee uuden langattoman verkon. Talossa siis tällä ratkaisulla kaksi eri verkkoa, eikä yhtä.
Miten tää asennus pitäisi tehdä? :hmm:
Langallisena. Deco Mesh ja One Mesh ei ole yhteensopivia keskenään.
No voi terve. Eipä käynyt pienessä mielessäkään, että nämä eivät olisi yhteensopivia. :facepalm:
Eli periaatteessa joutuisin ostamaan vielä kolmannen x50:sen, jos haluaisin saada tämän pelaamaan. Ja sittenkin olisin kahden verkon ”loukussa”. On kyllä hankalaksi tehty tämä homma. :D
Ei kun ostamalla sen x50:n voisit varmaankin kokonaan luopua tuosta ax53:sta.
Hinta sinällään ei oo paha.
Mä itteasias viime black fridaystä ostin tuon reitittimen just sen takia, että sais tämän mesh verkon joskus laitettua, niin eipä tuota pysty enää palauttamaan. :D
Ja taitaapi olla vähän turha luopua siitä, kun tuossa Decossa ei taas ole tarpeeksi rj45 portteja (TV:lle, pleikkarille ja tietokoneelle vedetty kaapelilla netti).
Toki varmaan tuota ax53:sta voisi sitten käyttää verkkokytkimenä..
Kokeilin nyt tuon x50 outdoorin viedä pihalle varastoon ja sillä sai just 2/5 tolppaa kuuluvuutta niihin paikkoihin, mihin tarvitset langaton verkkoa.
Että periaatteessa ehkä tämä tällä setupilla voi toimia..Jos vaan verkko pysyy tarpeeksi vakaana. Nopeutta sinänsä en juurikaan tarvitse (Suurin dataliikenne on varmaan auton päivityksissä).
Tuota varmaan voisi vielä parantaa, kun laittaa tuon x50 outdoorin oikeasti pihalle varaston kulmaan järkevämpään paikkaan.
Mitä merkkejä / valmistajia löytyy, jos haluaa rakentaa meshin muilla kuin kiinalaisten valmistajien laitteilla?
Siis Asuksen lisäksi.
Tarvii siirtää signaali yläkerrasta alas ja sitten saada nassi kiinni kaapelilla. Mulla olis kyllä pari Arubaa mutta niistä puuttuu RJ45...
Ainakin AVM/Fritz!Box (Saksa), Ubiquiti (USA), Zyxel (Taiwan), Netgear (USA). Muitakin varmaan.
Tässä on tullut testattua seuraavat mesh laitteet:
TP link 1kpl M4R, 2kpl E4R
ASUS ZenWiFi XD4 Plus mesh-Järjestelmä 3-pack
Ongelma
-Mesh verkon jakaminen ketjussa ei kummallakaan järjestelmällä onnistu. Molemmat järjestelmät haluat väkisin yhdistää kauimpana olevan laitteen ns. pää laitteeseen jolloin yhteys viimeiseen mesh laitteeseen on todella huono. Molemmat TP link ja ASUS kyllä mahdollistavat puhelimen sovelluksessa pakottamaan yhteyden tiettyyn laitteeseen mutta jostain syystä muutos ei kummallakaan laitteistolla jää voimaan. Viimeisimmät firmwaret asennettu molempiin järjestelmiin.
TP linkin ja Asuksen asiakaspalvelu on ollut yhteistyökyvyttömiä ratkaisemaan ongelmaa. Asuksen järjestelmän palautin jo kauppaan.
Onko olemassa luotettettavaa Mesh järjestelmää jolla saisin rakennettua mesh järjestelmän liitteenä olevan kuvan mukaisesti? TP linkin ja Asuksen järjestelmät voi unohtaa.
Kesällä pitää välikaton kautta vetää suojaputken sisällä ethernet kaapeli tuonne talon toiseen päähän jos ei tätä muuten saa toimimaan.
@JauSan3 harvinaisen selkeästi esitetty ongelma.
Vilkaisin tuon Asuksen setin speksejä ja se näyttää olevan dual band -laite.
Kuvasta näkee, että 2. mesh-laite kuuntelee 1. mesh-laitetta ja lähettää samanaikaisesti siihen kytkeytyneille asiakaslaitteille sekä myös 3. mesh-laitteelle.
Voisi toimia paremmin myös Asuksella, jos kokeilisit tri band -laitteilla.
@JauSan3
Suosiolla vasn sinne välikatolle piuhaa vetämään niin ei tarvi tapella ja laitteita sen takia vaihdella.
Etkä tarvitse mitään suojaputkeakaan sille kaapelille, toimii ja kestää hyvin ilmankin.
Ja mitä suotta krsään odotella, talvi olosuhteissa onnistuu myös yhtälailla kuin kesällä;)
Mulla Deco X20 ja niissäkin yks main purkki ja kaikki slavet ottaa yhteyden mainiin eikä "läheisimpään".
Jos löytyy Deco sarjasta jotain joka osaa ketjuttaa niin saa myös vinkata.
Tosin itse ratkaisin niin, että käytän antennikaapeli verkkoa "sisäverkkona" (koaxiaali-ethernet adapterilla) niin saan sitä kautta osan MESH purkeista piuhalla kiinni.
Kerrotko vähän tuosta lisää. En ole tiennyt että antennikaapeliverkkoa voi käyttää sisäverkkona. Toimiiko TV siinä samalla?
Joo toi yllä mainittu Moca käytössä ja sopiva splitteri jakamossa. Sopivilla jakajilla saa molemmat TV+netti toimimaan. Tosin itselläni niissä huoneissa ei TV signaalia käytössä, johon olen Mocat laittanut.
Itsellä M9plus ja x50 niin deco appistä laittanut ne kytkeytymään aina lähimpään eikä päädecoon. Valinnut decon ja sieltä sitten Connection Preference.
Reactions: Sid
Totta..sieltähän löytyi, että vakiona on automaattinen, mutta saa vaihdettua manual tilaan ja valita laite.... thanks.
Kiitoksia vastauksesta, pitääpä perhetyä asiaan vielä tarkemmin!
Ei varmaan mene pahasti metsään, jos hankkii kaksioon Deco X10 purkin hoitamaan langattoman verkon Edgerouter X perään?
[Edit]: Päädyin tilaamaan X20 mallin koska näyttää olevan tarjouksessa tällä hetkellä...
Ongelma
Miksi haluat kolme mesh laitetta? Yleensä mesh laitteet keskustelee 6GHz kaistalla, jolloin tarvitaan melkein näköyhteys. Lisäksi sinun mesh laitteissasi ei ole ollut 6GHz kaistaa. Hyöty on siinä, että esim clientit lähettävät dataa 5GHz ja 2.4GHz kaistoilla ja tukiasemat 6GHz. Yleensä jos on kaksi kerrosta, niin siinä tapauksessa voisi tulla kolme mesh laitetta kyseeseen..
Esim tuossa omassa TP-Link Deco XE75:ssa on 4 antennia, 2x2 MU-MIMO. Siten jos on kolme mesh laitetta ja ne keskustelisivat samalla taajuudella näin: 3->2->1 ja 1->2->3, 2 joutuisi lähettämään kahdelle laitteelle ja se häiritsisi toisiaan, mutta toki onnistuu.
MU-MIMO. Voi vaan hinta pompsahtaa.
ASUS ZenWiFi XD4 Plus => kaksi dualband antennia, huonompi kuin tuo minun XE75
TP-Link Deco M4R että Deco E4R, molemmissa kaksi dual band antennia, myös huonompia kuin XE75
3 mesh laitteen tapauksessa (ilman ethernet backhaulia) kannattaa yrittää 4 antennin mesh laitteella, kuten tuo XE75.
Taas TP-Link Deco BE85 on 8 antennia eli onnistuu 4x4 MU-MIMO. Eli rahaa kun laittaa lisää, niin kyllä sen kolmen meshin saa toimimaan. Asiakaspalveluun soittaminen tuskin auttaa, eivät vähääkään tajua tekniikasta. Väärän laitteen olet ostanut käyttöön, turha valmistajaa syyttää.
En nyt tiiä onko kumman ongelma, varmaan f securen..?
Miulla nuo tp linkin deco mesh purnukat käynnistyy uusiksi aina su-ma välisenä yönä. Nyt aamulla jostain syystä parin minuutin välein puhelimen f-secure väittää, "turvaton wifi yhteys havaittu". Plim plom, plim plom kokoaja vaa...
Ei ennen ole mitään tuollasta ollut? Yhteydet on kuitenkin suojattu salasanoilla. Tuo tp-linkin sovellus ainakin väittää, että reititin + wifin turvallisuus kaikki ok.
Minulla on myös f-secure valittanut aamusta kahden eri verkon turvattomuudesta (kotona ja töissä). Kotona on ubiquitin vehkeet. Asetuksista on ad-blocking ja traffic identification päällä. Syyttäisin f-securea.
Itelläni loppui tuo F-Securen valitus kun otin virrat pois mokkulasta (MC7010 5G) virrat pois 2min, virrat pois myös decoista. kun nettiyhteys tuli niin laiton virrat decoihin.
Mulla myös decot käynnistyi uusiksi yöllä.
Seuraava ilmoitus on näkyvissä F-Securen tukisivulla nyt klo 14.23:
Olemme tietoisia ongelmasta, jossa WiFi-suojaus tunnistaa kaikki Wi-Fi-verkot turvattomiksi. Työskentelemme aktiivisesti korjauksen parissa ja tiedotamme heti, kun ratkaisu on saatavilla. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja arvostamme kärsivällisyyttänne ongelman ratkaisemiseksi.
Onkohan F-Securen koodaus ja testaus nykyään Intiassa? Joskus oli saman suuntaisia ongelmia Intian koodareitten kanssa.
Ilmeisesti ei pysty tplink m4 decoja käyttää wifin laajentimena mun unifin kotiverkossa, vai voisko noi toimia laajentimina?..siis silleen et ne vahvistais nykyistä wifiä jossa reunalla langattomasti..
Uudiskohde-okt ja WiFi access pointit (PoE) mietinnässä. AP:t asennetaan kattoon. Onko Ubiquiti U7 Pro hyvä valinta? 3 kpl olisi tarkoitus laittaa.
mindre
