Langattomat mesh -verkot: kokemuksia, kysymyksiä ja keskustelua
AiMesh tukee sekä langatonta että langallissa backhaulia. Langallinen varmasti parempi ja siihen kannattaa pyrkiä jos suinkin mahdollista. Jos päätyy asukseen niin ottaa joku suosittu malli mihin tulee varmasti myös tuki aimesh 2.0:lle. Kaikkiin malleihin sitä ei välttämättä tule.
En löytänyt pikaisesti googlaamalla aimeshin versioeroja. Eli Blue Cavessa on vanhempi versio kuin 2.0? Mitä eroja vanhemman ja 2.0:n välillä on?
edit. ymmärsinkö väärin? Ylempään kommenttiin viitaten aimesh ei olisi tuettu? Asus:n tuotesivun ominaisuuksissa se kyllä listataan. Vai onko ominaisuus lisätty myöhemmin fw päivityksen yhteydessä (smallnetbuilderin testi kuitenkin 2,5v takaa)?
* AiMesh Supported - Connect Blue Cave to other AiMesh-compatible ASUS routers to create a powerful and flexible whole-home Wi-Fi network
Tuolla on demona aimesh 2.0
Moneen muuhun verrattuna asuksesta löytyy säädettävää ja rassattavaa aivan eri tavalla kuin monesta muusta merkistä. Jos katsoo että tukariin saa pyörimään merlinin firmwaren niin tuolla saa sitten suodatettua mainoksetkin automaattisesti. Merlinin fw:ssa on mahdollisuus asentaa lisäsoftia reitittimeen. Myös tuotakaan ei saa joka reititin malliin.
eroja mm:
Ja nopsasti ulkomuistista mm
-guest verkkojen tuki eli mahdollisuus luoda vaikka vieraille vierasverkko mistä ei ole pääsyä kodin sisäverkkoon vaan ainoastaan internettiin.
Kiitos Blue Cave vinkistä.
Käytössä Asus Lyra ja yksi purkki tippuu jatkuvasti verkosta pois ja vaatii uuden parituksen toimiakseen. Joskus suostuu parittumaan vasta viidennellä yrityskerralla. Todella rasittavaa ja kävi huollossa, mutta tuli samanlaisena takaisin.
Jos Blue Caven saa tuohon hintaan niin saa korvata tuon viallisen Lyran.
If AiMesh compatibility is high on your buying checklist, however, you'll need to give the Blue Cave a pass. It's currently not on the supported router list and it's doubtful ASUS will make the investment to bring a completely different software platform into the AiMesh fold.
Arvostelu on tehty 2018 ja esim. verkkiksen tuotetiedoissa mainitaan "tukee uutta Asus AiMesh WiFiä. Vaatii uusimman ohjelmistoversion 3.0.0.4.384.32546 ". Eli olisiko tuo tuki sittenkin tullut firmispäivitysten myötä myös Blue Cavelle. Ei mitään hajua onko tuki AiMesh 2.0:lle eikä tuosta nopealla Googletuksellakaan löytynyt tietoa. Ehkä täytyy torista vaan hommata ne käytetyt Aruba IAP tukarit niin ei tartte leikkiä noilla muovirimpuloilla :lol:
Juuri tätä ihmettelen nyt itsekin. Jos joku osais valaista asiaa enemmän?
Kyllä niitä saa. Esimerkiksi: Data-Systems
Tuo Ubiquiti NanoStation M5 ei kyllä ole access point (Edit: ilmeisesti on konffattavissa siihenkin, mutta aika vanha tuote jo, liekö edes tuotannossa)
Esim. Ubiquiti UniFi UAP-AC-M olisi ainakin
Itse hankkisin ennemmin TP-Link Omada EAP225:n
Jep, UAP-AC-M on parempi tähän tarkoitukseen. Tuo Datasystemsin linkki vaan oli melkein eka googlehaun tulos. :)
Jos koko muu verkko on UniFiä, niin ulos kannattaa laittaa myös samaa merkkiä, yksinkertaisempaa.
Mikä tuossa TP-Linkissä on parempaa? Eihän se edes ole speksattu ulkokäyttöön lainkaan..?
TP-Link Omada Controllerin päivitys SDN:ään on hieman konstikasta, mutta eiköhän siitä selviä. Dockerilla kaikkein helpointa, kun ei ole rautaa:
Rautayhteensopivuus: Omada Cloud SDN Platform Compatibility List
Eli kun ostaa point-to-point yhteyden molemmat päät, jää ulkorakennuksen tukiasemaan ja päätalon neljän tukiaseman mesh-verkkoon 80e?
Edelleen olen sitä mieltä, ettei 300 eurolla järjestelmää saa.
Ehkä en sanonut asiaa tarpeeksi selvästi, mutta kun mietin ubiquitin järjestelmää niin tiedossa kyllä oli että sitä ei 300€:lla saa vaikka yksi tukari olisikin valmiina. Todennäköisesti hinta menee yli vaikka mitä valmistajaa käyttäisi, koska tukiasemien lisäksi pitää hommata myös todennäköisesti kytkin ja kaapeleitakin. Talon verkon toteuttamisessa tuskin mitään ongelmaa on, lähinnä tässä vain miettii että mikä on helpoin ratkaisu sitten sille piharakennukselle, vaihtoehtoina langaton, powerline tai maakaapeli.
Olen tässä viime päivät tutkinut noita TP-linkin Deco-sarjan tuotteita. Niissä 3 tukiaseman setit maksaa 200-500 euroa mallista riippuen. Joissakin seteissä on powerline adapterikin integroituna (P9). En tiedä miten hyvin tuo powerline toimisi noiden rakennusten välillä, mutta laitteethan voisi ostaa esim. verkkiksestä ja palauttaa jos osottautuvat riittämättömiksi tai huonoiksi. Onko kellään kokemusta noista TP-linkin deco-tuotteista?
Se Powerline integroituna omass Decossa on ainakin itsellä toiminut vaihtelevasti. En tosin tätä huomaa käytössä onko se päällä vai ei, koska yhteys toimii wifi backhaulin yli hyvin ja wan yhteys kuitenkin on niin pieni (250M) etten huomaa eroa kun sisäverkossa ei kulje mitään isoa yleensä.
Tuolla uudempaa listaa AiMesh-tuen omaavista vehkeistä:
Ja Blue Cave on tosiaan listalla. Eli AiMesh tuki on lisätty lootaan firmispäivityksien mukana.
Myös artikkelin kommenteissa on noista puhetta.
Ja tuossa vielä päivitetty pömpelin arvostelu missä puhutaan jälkikäteen lisätystä AiMesh tuesta: Asus Blue Cave router review: A hole lot of Wi-Fi - Dong Knows Tech
Uusien standardien/tukien lisääminen jälkikäteen on aika peruskauraa reitittimissä, uudet AX-reitittimet kärsivät täysin samoista kikkailuista missä noita toimintoja lisätään/lisättiin jälkikäteen laitteisiin.
Onneksi! Tuli jimmsiltä nimittäin juuri kuittaus että paketti on laitettu toimitukseen ja seurantakoodi. :D
edit. katselin firmwaren päivityshistoriaa ja tosiaan sieltähän näkyy että AiMesh tuki on lisätty jo heinäkuussa 2018
Versio 3.0.0.4.384.45708
2019/04/03 36.87 MBytes
- Fixed AiMesh LAN IP issue when router using IPv6 WAN.
- Fixed AiMesh connection issues.
Versio 3.0.0.4.384.45149
2018/12/10 36.9 MBytes
- Improved AiMesh stability
- Lyra, Lyra Mini, and Lyra Trio can be added as AiMesh node into BlueCave network.
Please refer to How to add Lyra series router to your AiMesh system? | Official Support | ASUS Global for more detail.
Versio 3.0.0.4.384.32546
2018/07/10 36.25 MBytes
New feature: AiMesh, an innovative new router feature that connects multiple ASUS routers to create a whole-home Wi-Fi network. Refer to https://www.asus.com/aimesh/ for more detail.
Niin eli laite käyttää wifi ja powerline backhaulia sen mukaan kumpi on parempi? Tuntuisi että tuon pitäisi riittää ihan hyvin tavalliseen surfailuun ja suoratoistopalveluihin, mutta se nyt selviää sitten viimeistään testaamalla.
Tarkoitus on odotella mustaan perjantaihin ja katsoa tuleeko hyviä tarjouksia vastaan. Se huono puoli noissa TP-linkin vehkeissä ja monessa muussakin on, ettei niissä ole sitä mahdollisuutta poe-virransyöttöön. Olisi siistimpi ratkaisu talossa kun ei tarvitsisi muuntajaa käyttää ja helpompi viedä pelkällä verkkojohdolla kauemmas.
Täydellisiä käyttötarkoitukseensa, jossa ostajan ei tarvitse osata kuin asentaa softa kännykkään ja painella next-nappia. Oman kokemuksen mukaan myös toimintavarmoja. Saatan silti mahdollisesti ostaa seuraavaan taloon jonkun ratkaisun, missä pääsee itse enemmän säätämään.
Oman deco P7 3kpl setin ostin viime blackfridayna amazon.de:stä, 199e muistaakseni oli silloin hintana. On kyllä toiminut kuin junan vessa.. purkit on verkkopiuhalla kiinni toisissaan ja joka purkki antaa saman nopeuden mitä kuitu antaa myöten
Asus Lyran kanssa sen sijaan on ollut jatkuvasti ongelmia ja purkkien resetointeja yms. :( Decoja mietin aikoinaan kun olin ostamassa, mutta Asus vaikutti paremmalta.
En ole aivan varma oliko lyrakin tuollainen tukari joka poikkesi näistä muista tukareista eikä saa esim merlinin fw:a. Itse valitsisin asuksen valikoimasta sellainen mihin saa myös merlinin pyörimään.
Tuosta näkee myös hiukan statistiikkaa siitä kuinka suosittu kyseinen laite on. Mitä suositumpi niin sen todennäköisemmin laite saa fw päivityksiä pitkälle tulevaisuuteen.
Esim rt-ac68u lienee 6-7 vuotta vanha reititin mutta oli kuitenkin niin suosittu että sille on julkaistu vieläkin uusia softia. Itsekin jätin sen mesh nodeksi ja hommasin vain uuden pääreitittimen.
Reitittimet tuntuvat kanssa olevan sellaisia että jos haluaa pelata varmaa päälle niin kannattaa vähän googlettaa käyttökokemuksia koska aina ei ole selvää että laite on vakaa.
Ainakin asuksen tapauksessa tuolta voi tonkia niistä kokemuksia: SmallNetBuilder Forums.
Itsellä oli ongelmana chromecast. Sen kytkeydyttyä pääreitittimeen saattoi olla että ajoittaan kännykät löysivät sen ja välillä taas ei. Siihen auttoi tuo enable multicast routing.
Onko sinulla käytössä vain yksi SSID ja kaikki laitteet yhdistyvät siihen riippumatta taajuudesta? Mulla on vielä sellainen murhe että tp-linkin "kauko-ohjattava" pistorasia ei suostu yhdistymään kuin pääasialliseen tukariin ja nodeen ei millään ilveelläkään. Myös eräällä wanhalla läppärillä saattaa olla jotain samaa murhetta koska sekin valittaa välillä että nettiyhteyttä ei ole. Tämä saattaa johtua siitä että wlan asetukset saattaa olla niin että ne vaativat tukarilta saman mac-osoitteen. Onkohan tämä windowsin tapauksessa riippuvainen onko laitteessa win7 vai win10?
Tuo setuppi että kaikki on saman ssid:n alla on niin yksinkertainen etten haluaisi luopua siitä jos sen suinkin vaan saa pelittämään jotenkin.
Näiden asetusten kanssa räplätessä aina miettii että kuinka hienosti tämä roamaaminen toimii kännykässä. WLANin osalta tämä homma on vähän surkeella mallilla.
Sorry, en hetkeen ole käynyt täällä...
Jep, vain yhdellä SSID:llä mennään
Nyt homma rokkaa kaikkien laitteiden osalta 100% kun sain tuon aimesh 2.0 fw sisään. Tp-linkin kauko-ohjattava pistorasia ei pelittänyt nodessa vanhalla fwlla.
Nyt on päivitetty docker-imageen v4.1.5. Vanhan v3.2.10 volumet jätin talteen, bridge-verkolla jatkuu. EAP225/245v3:n firmikset v2.20/2.21 piti päivittää manuaalisesti kontroller-web ui:n kautta, kun mobiiliaplari ei uusia ja yhteensopivia päivityksiä tarjonnut ainakaan tässä kohtaa.
Muutoksista ei oikein voi vielä sanoa muuta kuin että UI on vähän muokattavampi ja oletuksena dashboardilla näkyy Association Failures, jos sellaisia on tullakseen
Tp-Linkin M4 Meshi ollut ny 3-4kk käytössä, ja hyvät kokemukset tähän mennessä, etenkin kun huomioi Powerin alehinnan .. (3 meshin paketti ~119€, josta vielä pois -50€ kun "solmin" sähkösopimuksen.. sähkösopimus kylläkin peruuntui kun kävi ilmi että mulla 24kk määräaikainen, mutta meshien hintaan se ei vaikuttanut. [mainitsin asiasta jo kassalla, jossa likka totes että ei haittaa, saat alennuksen jokatapauksessa :lol: ] )
Ennen meshejä yritin tulla toimeen yhdellä Huawein 4G purkilla, jonka joutui sijoittamaan keskelle taloa olohuoneeseen, jotta wifi kuuluisi koko talossa.. Ongelmana oli erillinen autotalli jossa 3 wifi valvontakameraa. Autotallissa sijaitsevien kameroiden yhteydessä tahtoi olla ongelmia, ja 4G signaali talon keskellä oli heikko.
Nyt meshien myötä sain siirrettyä 4G purkin yläkerran makuuhuoneen ikkunaan, ja siellä on ensimmäinen meshi johdolla kiinni reitittimessä. Toinen meshi on keskellä taloa telvision takana piilossa, langattomasti (siellä missä ennen oli 4G huawei). Kolmas meshi on autotallin sisällä langattomasti, johonka valvontakamerat on nyt langattomasti yhteydessä.
Olohuoneen ja autotallin meshien välinen yhteys on "keltaisella", eli kantavuus on aika rajoilla, mutta toistaseksi on riittänyt kun mitään kriittistä tarvetta ei autotallin päässä ei ole.. Talo on v.1949 puutalo, jossa n.100m2 / kerros.
Tp-Linkki M4 ei tosiaan tyydytä jos säätäminen on pääasia, mutta ilmeisen hyvin toimivan verkon M4:llä saa aikaiseksi. Myöskin jokaisen meshipurkin takaa löytyvät rj45-portit on kiva juttu. Rj45 portin ansiosta sain vanhan brotherin verkkotulostimen kytkettyä "langattomaksi".
    38,3 KB · Luettu: 151
Tuli tilattua verkkokauppa.comin tarjouksesta 4x TP-Link Deco M9 Plus mesh-laitteet, sai tavallaan neljä kolmen hinnalla eli yhteensä 338€. Uskoisin että nuo 3kpl riittää kattamaan päärakennuksen ja toivotaan että tuo wifi yltää hyvin myös piharakennukseen reilun 10m päähän. Jos ei toimi hyvin niin ainahan nuo voi palauttaa verkkikseen tai sitten kokeilla jotain muuta noiden rakennusten välille.
Itsellä kanssa positiivinen kokemus TP-linkin Deco M4. Ostin kolmen setin vuoden alussa (Power 129e) ja kuukausi takaperin laajensin sitä foorumilta käytettynä ostetuilla kahdella purkilla.
Itselläni on hieman tavallisesta poikkeava tilanne noiden kanssa tai ainakin perus jantteria laajempi alue katettavana. Mulla on ne ensiksi kolmesta ostetusta purkkista kaksi talon kulmissa ja kolmas keskellä 4G-modeemin perässä jakamassa yhteyttä. Nämä kaapelilla kiinni toisissaan. Kaksi kappaletta on kylmissä varastorakennuksissa valtion tien toisella puolen (Bilteman kotelossa: KYTKINRASIA IP67 130X220X140 10,50e). Valtion tien takia kaapelin veto hieman hankalampaa, vaikkei mahdotonta. Välimatkaa purkeille on 45m.
Kokeilin ensin käyttää tuolla varastossa halpaa TP-linkin (alle 20e) range extenderiä, mutta nopeudet olivat huonot tai eivät toimineet edes luotettavasti.
Itsellä nuo palvelee tosiaan (todellisia nopeuksia) max 60/20M 4G yhteyttä ja varastorakennuksessakin sisällä saa sen 50M. Syy miksi olen halunnut laajentaa tuonne varastojen puolelle, siellä on valvontakameroita ja wifi releitä pihavaloja ohjaamassa. Lisäksi talon viereisessä piharakennuksessa on vesipumppu ja siellä Sonoff rele lämpötiloja/jäätymistä vahtimassa.
En lähtisi tuota M4 settiä suosittelemaan, jos yhteytesi on yli 250M ja haluat täydet latausnopeudet sekä säätäminen on perusoikeus. Mutta helppona ja kustannustehokkaana ratkaisuna laajaan wifi peittoon aivan loistava ratkaisu.
Omistani olen tähän mennessä maksanut 184e ja väitän ettei paljoa parempaa settiä saa tuolla rahalla ja wifin peitolla.
Asus Blue Cave. Vuorokauden käytössä ja kaksi isoa ongelmaa.
Yhtä Asus Lyra purkkia kolmesta ei suostu kytkemään AiMesh verkkoon. Tämä ei yllätä, koska se ei firmware recovery jälkeen suostu pariutumaan edes toisten Lyrien kanssa.
Mutta nyt alle vuorokauden jälkeen Asus Blue Cave oli sammunut. Täysin pimeä ei yhtään lediä päällä eikä verkkoa pystyssä. Käy sen verran kuumana, että uskon sen sammuneen ylikuumentumisen vuoksi.
Vieressä oleva kaapelimodeemi ollut päällä yli vuoden non stop ilman ongelmia.
Ei koskaan enää Asusta varsinkin kun tuo rikkinäinen Lyra käynyt takuuhuollossa ja tullut takaisin "softa päivitettynä", vaikka kyseessä rautavika.
Itsellä näitä 2 postissa, kannattaisiko antaa palautua takaisin jimmsille? ja ostaa kunnon mesh
Elikkäs mikä olisi hyvä ja suht edullinen kahden laitteen mesh järjestelmä? Oli tuo asuksen bluecave mutta menee palautukseen kun pätkii wania ja wifiä. Pitäisi tuohon tilalle hommata joko kunnon wlan reititin mikä kuuluu ylhäältä alakertaan (vanha omakotitalo) tai sitten parit mesh purkit ylös ja alas.
Minulla myös Blue Cave pätkii WiFiä poikki tunnin aikana noin 2 kertaa. Nousee kyllä heti takas, mutta etäpalaverit pätkäisee aina muutamaksi sekunniksi.
Netin nopeus?
Saatko purkit yhdistettyä toisiinsa kaapelilla?
Budjetti?
Jos saat purkit kytkettyä toisiinsa kaapelilla, niin omasta kokemuksesta voin suositella TP-linkin Deco M4(/M5). Näitä lähtee tarjouksesta alle 100e 2pack. Varmasti riittävän kattava verkko.
Itsellä on näitä purkkeja 5kpl, mutta peittoala on lähemmäs 5000m2....
Ois gigantin blackfridayssä 3kpl deco m5 99€ jos jotakin kiinnostaa moinen. Itse päädyin juuri hommaamaan eri ratkaisun niin meni itseltäni vähän metsään. Ois vaan pitänyt odottaa blackfridaytä.
Ostin tuollaisen Gigantin myymän Deco M5 setin ja varoituksen sana tuosta TP-Linkin Deco mesh verkosta sellaisille, jotka eivät ennen sitä ole käyttäneet.
Kyseessä ei ole perinteinen helposti nettikäyttöliittymällä hallittava verkko tai tukiasemat, tuossa verkossa ei ole perinteistä monipuolista hallintasivustoa vaan verkkoa hallitaan vain ja ainoastaan kännykällä.
Itse verkko toimii kohtalaisen hyvin, mutta tuo hallintapaneelin puutos oli sellainen asia johon en itse osannut varautua henkisesti. Olen tottunut säätämään kaikkea mahdollista helposti ja näppärästi tietokoneelta ja nyt kun se mahdollisuus on poissa niin yllättävän paljon se harmittaa.
Ja siis jos ei halua mitään muuta kuin nopean langattoman netin joka toimii kohtuu hyvin kotona (langattomien) laitteiden kanssa ja joka on mahdollisimman helppo ottaa käyttöön niin siihen tuo on hyvä.
Samaa asiaa valittelin tähän ketjuun M4:sen kohdalla. Onneksi nuo tuntuu olevan sen verran vakaita laitteita, että eipä ole tarvinnut mitään ylimääräisiä säätää käyttöönoton jälkeen ja näin ollen ainoat kerrat kun appia on tarvinnut on silloin kun satunnaisesti tulee tarkisteltua onko tarjolla firmis päivityksiä. Mutta joo, koko Mesh tuntuu olevan markkinoitu (tämä on nyt siis minun kokemus tästä Deco sarjasta, muilla valmistajilla saattaa olla paremmin ominaisuuksia) ja tehty lähinnä sellaisille ihmisille jotka tiedä/halua opiskella verkkotekniikkaa. Käyttöönotto tehty erittäin helpoksi, appista löytyy kaikennäköistä säätöä, mutta oikein mitään ylimääräistä ja tarpeellista ei pääse säätämään, mm. ei ole VLAN-ominaisuutta, ei voi valita kanavia, kaistanleveyttä tai lähetystehoa. Omakotitalo asujana nuo jälkimmäiset ei haittaa, kun lähin naapuri on 100m päässä niin ei tule päällekkäisyyksiä verkossa, mutta VLAN:in puute on kyllä alkanut riepomaan. Edgerouteriin taisin vuosi sitten konffailla IoT-vlanin ja Vierailija-vlanin, mutta en ole päässyt noita ottamaan käyttöön.
Täytyypä katsella josko BF tarjouksesta tulisi vastaan joku monipuolisempi Mesh setti taikka sitten ostaa suosista jonkun Ubin purkin :)
Tämä. Siksi se karsikin omasta valikoimasta melko läjän eri valmistajien laitteita pois. Asuksella homma menee niin että tukareissa on kaikki samat ominaisuudet kuin ennenkin joten räplättävää piisaajos niin haluaa. Näissä vain pitää olla tarkkana että ostaa sellaisen mallin missä on varmasti hyvä tuki vielä pitkään. Eksoottisemmat mallit kannattaa jättää hyllylle.
Ubiquitin vehkeet jätin pois taas laskuista sen takia että kirjoituksien perusteella sain sellaisen kuvan että säätämisen määrä oli omaan makuun liian suurta.
Myönnän heti kättelyssä etten VLAN:sta mitään ymmärrä enkä edes kunnolla tiedä mitä sillä tekee/vaaditaan?
Mutta Olethan huomannut että kun luo vierasverkon niin sillä on suoraan VLAN tunnus ja IPTV/VLAN:n alta löytyy Tila mistä löytyy mukautettu ja sinne saa normiverkolle myös VLAN tunnuksen? Ja kuten sanoin ei hajuakaan mitä ne ovat :D mutta kunhan vain ajattelin jos vaikka niistä olisi jotain apua. Tosin muut mahdollisesti tarvittavat säädöt ovat vähissä.
VLAN eli Virtual Local Area Network. Tehdään siis virtuaali verkkoja joilla voidaan eristää verkkoliikenne toisistaan. Ei varmaan perusjantteria kiinnosta, mutta tänä päivänä kun noita iot vehkeitä on niin kirjavaa sorttia ja niissä saattaa olla tietoturva retuperällä, niin olisi ihan kiva ettei ne pörrää samassa verkossa kaikkien muiden kodin laitteiden kanssa. Tässä lyhyt esimerkki VLAN:ista VLAN-asetukset, joilla langaton verkko eristetään sisäverkosta
Joo totta, sisäänrakennettuun Vierasverkkoon onnistuu VLAN asettaminen. En muistanut tuota kun itselläni tuota valikko ei näy, johtunee siitä että olen säätänyt omat tukarit Access Point tilaan eikä Router tilaan. Vaikka vierasverkkoon saisikin Vlan-id:n (ja mahdollisesti pääverkkoon) asetettua se ei palvele minua, kun pitäisi löytyä tuki useammalle VLAN-id:lle. Myöskään useampaa SSID:tä ei pysty luomaan (siis tuon perusverkon ja sisäänrakennetun Vierailijaverkon lisäksi)
TP-Linkillä on Omada/EAP-sarjan accesspointeja, jos osaa ja haluaa säätää. Normaalihinnoilla ne on samoissa luokissa kuin nuo Decot. Suorituskyvyt lienee samaa luokkaa, kun niissä on vain kaksi radiota - ethernet suositeltavampi kuin EAP225:n mesh.
Itsellä on noita jo tarpeeksi, joten edes mahdolliset BF-tarjoukset ei oikein nappaa, paitsi jos löytyy uusin ja paras Wifi6 AP eli EAP660 HD.
Jees. Ethernetillä nämä nykyiset M4:set on kytketty toisiinsa, että helppo on heittää mitä tahansa näiden tilalle. Vähän on kyllä toisaalta alkanut vaikuttaa ettei Mesh ole välttämättä tarpeellinen meidän taloudessa, yksi Ubiquitin LR tukari luultavasti ajaisi saman asian. Täytyy vähän pohtia ja katsella millaista palikkaa löytyy tarjouksesta.
Tulipaha tarjouksesta tälläinen otettua..
Tarkoituksena olisi saada rivitalon toisesta päädystä toiseen päätyyn wifi yhteys, vieläpä alakertaan. Jos ikkunan lähelle laittaisi tuon yhden laitteen (4g huawei reitittimeen johdolla varmaan eka kiinni?) , ja toisen sitten vastaavasti alakerran ikkunan vierelle toisee päätyyn taloa, niin mahtaisikohan riittää? SIllä kellarin kautta varmaan hankalampi toteuttaa, kun aikamoinen bunkkeri sattuu olemaan.. Onneksi noita 3kpl tossa on, että jotenki kait pystyy värkkäämään.
Itse ostin saman. Ensimmäinen ongelma minkä havaitsin ja kaipailisin apuja. Missä vika?
Orbitin reititin olkkarissa ja tv tasolla vastaanotin toinen vastaanotin n. 10m päässä. Netti 100/10. Jos pelailee konsolilla niin kaista ei ilmeisesti riitä muuhun. Mittausten mukaan olohuoneessa 100/10 ja 10m päässä 45/4 joten kaistan luulisi riittävän kun johdolla ei mitään ongelmia. Miten tuota kannattaa lähteä ratkomaan? Lähtee härveli takaisin jos on ominaisuus.
Kokemuksia tuosta laitteesta ja wifi-verkon laajentamisesta asuntoon;
Noi TP-link deco laitteet ovat toimineet mainiosti kahden kerroksen välillä langattomasti, mikäli rakenteet ovat puuta tai muuta kevyttä materiaalia. Kellariin ei välttämättä saa varmasti hyvää nopeutta sementin tai vastaavan lattian läpi, jossei rapussa ole avointa tilaa riittävästi.
Parhaiten saa täydet nopeudet vetämällä kerroksiin ethernet kaapelin ja ketjuttamalla tukiasemat langalla.
Tuli tilattua amazonista
NETGEAR Orbi Whole Home Mesh Wi-Fi Network System
Alehintaan noin 140e. Ovat kyllä parantaneet rintamamiestalossa wifin luotettavuutta ja nopeutta. Ennen tuli kummallisia katkoksia, nyt on pysynyt hienosti laitteet linjoilla. Hyvä ostos oli. Nyt on tuotteen hinta näköjään noussut.
PS. UK-EU virtaplugit piti hommata lisäksi, tuossa oli vain UK-liitännät.
Laite: Netgear Orbi RBK13 AC1200
Modeemi: Kotiboksi Huawei HG635
Ongelma; Internet menee suunnilleen kerran päivässä offline tilaan. Luonnollisesti silloin verkko ei toimi. Erikoista on että esim elisa viihteen boxi silti toisinaan toimii, mutta kännykän netti ei toimikaan. Nyt tapahtui samaa ps4:llä ja kännykällä. Kummassakaan ei wifi toiminut ja hetken ränkkäsin eri verkkoja ja lähti sattumalta toimimaan.
Äärimmäisen turhauttavaa.
Saisiko apuja? Mistä voisi vikaa lähteä hakemaan?
Purkit ovat melko lähekkäin asunto alle 80m ja yhdessä kerroksessa ja signaali hyvä kaikkialla.
    362,3 KB · Luettu: 33
    362,3 KB · Luettu: 37
Tuote: Zyxel Multy U AC2100 WiFi mesh pakkaus (3 kpl)
Hinta: 139€
Kauppa: Gigantti.fi
Voimassa: SU 6.12. asti
Linkki: Zyxel Multy U AC2100 WiFi mesh pakkaus (3 kpl)
Tuollaisen kävin hakemassa tänään ja virittelin toimintaan. Mistähän johtuu yhteyden "tukkoontuminen", kun esim. lataan peliä steamista niin antaa nopeudeksi 6mb ja kun lataukset sammuttaa niin nopeudet kasvaa kaapelinetin maksimiin n.55mb?
Onkohan vika kaapelimodeemissa vai missä?
Siis mikä antaa? Se zyxelin oma speedtest? Se on miusta aika jonninjoutava. Ei kerro miulla ainakaan oikeata tulosta. Mulla on 1000/100mbps kaapelinetti ja sillä zyxelin omalla näyttää jotain 1/3 kuin mitä vaikka winukka speedtest.net antaa.
Ooklan Speedtest näyttää steamin latauksen aikana 6mbps. Jos yrittää steamista ja rockstarin social clubista samaan aikaan ladata pelejä niin maksimi vauhti on tuon karvan yli 6mbps. Lataukset kun sammuttaa niin Ooklan speedtest nousee 55mbps. Ihan sama mittaako nopeutta kännykällä, läppärillä vai millä tahansa.
gladiator
