Lattialämmitys pesuhuoneessa?
Melkeen 2x oli nyt sähkölasku edelliseen jaksoon verrattuna kun oli kylppärin lattia ns. kuumana koko tuon ajan ja edellisellä kerralla ei ollut päällä varmaan kertaakaan. Itelläkin sama ongelma, että yhdellä asetuksella lattia on kuuma ja pykälää pienemmällä ihan kylmä. Ihme paskaa tämmöset viritelmät ja pari vuotta vanha kämppä.
Nuo ovat kyllä järjestään ihan jätettä nuo termostaatit ja melkein aina olisi parempi vaan kellokytkin, johon saa nappia painamalla tunnin lämmitystä silloin kun menee suihkuun.
En ymmärrä miten herran vuonna 2020 voi olla vaikeaa saada takaisinkytketty säätö toimimaan edes auttavasti sinnepäin. Jos olisi edes joku lämpötilan pyynti siinä termostaatissa, eikä joku random kalibroimaton 0-5 asteikko.
Mites muuten - jos kylppärin oven jättää auki, onko riskinä, että lattia lämpenee liikaa kun lämpö karkaa muualle asuntoon? Aina tätä stressannut ja sen vuoksi en ole jättänyt lattialämmitystä pysyvästi päälle.
Termarina on ABB:n Jussi ja lattialämmitys asennettu saneerauksen yhteydessä 2015.
Itsehän tein ihan samassa tilanteessa niin, että ruuvasin saunan patterin(termari ja alempi kuristus) "kokonaan" auki jolloin se hohkasi niin kuumana kuin taloyhtiön vehkeet toimitti. Sitten vaan saunan ovi aina rakosellaan, että kylpyhuonekin lämpeni. Teki sen, että käytännössä lattialämmitys ei ollut enää koskaan päällä. :) Vaikutus muuten pieneen sähkön kulutukseen oli merkittävä.
Hmm, täytyypä tämä konsti vielä kokeilla. Meillä sauna on normisäädöilläkin selvästi kylppäriä lämpöisempi. Aluksi en edes huomannut, että vuokrakämpän kylppärin muovimaton alla oli jossain peruskorjauksessa asennettu lattialämmitys. Tajusin sen vasta kun tutkin noussutta sähkönkulutusta muuton jälkeen. Mitään termostaattia ei ole vuokralaiselle näkyvissä.
Riippuu ihan tilanteesta, onko se tunnin lämmitys mitenkään riittävä. Ja toisaalta, varsinkin sähkölämmitteisissä se lattialämmitys on helposti ainoa lämmönlähde siellä pesutiloissa. Kello ei palvele silloin kyllä.
Ja mitä itse termariin tulee niin ongelmahan on pitkälti siinä, että anturi voi olla ihan miten tahansa siellä laatassa. Eli se 0-5 tms on sikäli toimiva, asteilla varustettuna ei pitäisi koskaan paikkaansa poislukien huoneilman lämpötilaa mittaavat.
Toisaalta, kyllä niitä parempiakin termareita on, joista löytyy kalibrointia ja montaa muutakin ominaisuutta. Niitä ei vaan juuri missään näe, sen perustermarin kun saa selvästi edullisemmin.
Normaalisti se termarin anturi on siellä laatassa ja lämmitystä ohjataan sen mukaan. Eli kyllä se pysyy siinä halutussa lämpötilassa, oli ovi auki tai ei. Sen osalta on siis turha stressata. Mutat jos muu asunto lämpiää kaukolämmöllä tai muulla vastikkeeseen / vuokraan leivotulla niin toki maksat extraa jos se lattialämmitys lämmittää muutakin asuntoa.
Noinhan sen mielelläni laittaisin jos löytyisi sellainen säätö. Esim tuolla yhtä pykälää ennen 3 säädöllä lattia on ihan kylmä. Huoneessa noin 22 astetta lämmintä. 3 säädöllä taas lattia on kuuma ja huoneessa noin 25 astetta. Sähköä tuolla koko ajan päällä olemisella menee moninkertainen määrä verrattuna tuohon kikkailuun.
Kun se lattia on sun mielestä "kylmä" niin todennäköisesti se on +30c, ihmisen ruumiinlämpö kun on melkein 37c niin totta kai se tuntuu "kylmältä".
Vastasin sit johonkin tosi vanhaan viestiin, mutta periaate tuli varmaan selväksi...
Se toinen mystinen seikka on se, että jos on tarkotus kuivattaa tila suihkun jälkeen, niin eikö juuri silloin tuo lämmitys mene pois päältä kun kuuma suihku lämmittää lattian? Jotain en tässä ymmärrä.
Osaako tätä joku selittää? Miten missään tilanteessa tuo lattialämmitys menisi itse oikeaan aikaan päälle, eli juuri kuuman suihkun jälkeen jolloin lattia on valmiiksi lämmin suihkuvedestä?
Riippuu tietysti minkä tyyppisestä asennuksesta on kyse, mutta ei se lämpötila-anturi useimmiten liene siellä suihkun alla. Muutenkin jos kaapeli on paksun valun sisällä, käytännössä lattialämmityksen päälle kytkemisestä voi mennä useita tunteja ennen kuin laatan pintalämmössä tapahtuu merkittävää muutosta. Sama pätee myös toiseen suuntaan, ei se hetkellinen pintalämpö sinne sensorille asti ehdi kulkeutumaan. Eli toisin sanoen ei sillä ole oikeastaan edes mitään väliä milloin se lämmitys menee päälle ja milloin ei, kun laattaan on kuitenkin varautunut merkittävä määrä lämpöenergiaa.
Sitten jos kyseessä on joku saneerauskaapeli heti laattojen alla, reagoi se vähän nopeammin muutoksiin.
No ei jalkapohjan lämpötila ole lähellekään 37 astetta. Kyllä kivilattiakin alkaa tuntumaan lämpimältä jo jossain 25 asteen kohdilla vähän laatan huokoisuudesta ym. riippuen.
Meillä säädin näyttää punaista valoa myös pienemmillä tehoilla esim. 1.5/6 ja 2/6, tosin huomattavasti lyhyemmän ajan. Valo myös syttyy myöhemmin päälle, eikä ainoastaan silloin kun säätimen tehoa on käännetty ylöspäin.
Tuo on normaali toiminta. Useissa termostaateissa on vain yksi valo ja se valo tosiaan kertoo milloin sähköä menee lämmityselementille. Joissain termostaateissa on useampi valo, esimerkiksi vihreä/sininen joka palaa aina kun termostaatti saa sähköä (termostaatti itsessään on 'päällä') ja punainen, joka palaa vain, kun lämmityselementti saa sähköä.
Jos säätö vaikuttaa vain niin, että valo joko ei pala lainkaa tai palaa koko ajan, niin termostaatti tai anturi on viallinen ja oikea toimi on tilata sähköasentaja laittamaan asia kuntoon. Vähän sama, jos tolkullinen säätöalue on millin osista kiinni. Silloinkin joko termostaatti on rikki, tai on asennettu väärän vastusarvon anturi. Sähköasentajan visiitilllä sekin korjautuu.
Noissa termostaateissa missä asteikko on 0-5 tai 1-6 tai muuta abstraktia, säätö on lähinnä pulssisuhdesäätö, jonka jakson pituus on kymmeniä minuutteja. Anturilta katsotaan vain, ettei ole ihan liian kylmä tai kuuma, varsinaiseen tilan lämpötilasäätöön sitä ei oikeastaan käytetä, vaan se pitää tehdä manuaalisesti säätöä kääntämällä kun ympäristön lämpötila enemmän muuttuu.
1,5 täällä ja kuitenkaan ei tarvitse palella. Ylimääräiset vedet laappii kaivoon, niin siihen ei mene energiaa. Muistakaa näissä hitaus ja kokeilkaa ainakin vuorokausi uudella asetuksella.
Onko tuolle lattialämmityksen käytölle kylppärissä muuta tarvetta kuin mukavuussyyt? Itsellä on kämpissä aina sellainen ollut, enkä ole koskaan pitänyt niitä päällä, kun sähkö pitää maksaa omasta pussista.
Ei se mukavuus sen ensisijainen tarkoitus ole vaan se, että tila/rakenteet kuivuu. Yleensä märkätiloissa on joko patteri tai lämmitys.
Jos siellä on muukin lämmitys vuoden läpi päällä niin silloin se on mukavuustekijä, jos se on ainoa lämmitysmuoto kylppärissä niin sitten se estää kylppäriä homehtumasta.
Asiaa sivuten, olen yrittänyt etsiä ip44 luokan termostaattia kylpyhuoneeseen korvaamaan nykyisen termostaatin. Ongelmana se, että termarissa itsessään pitää olla vikavirtasuoja ja tosiaan sovelluttava kylpyhuoneeseen.
Nykyinen on siis vikavirralla, uppoasennettu, ip44 termostaati kansikotelossa oleva termari (vivitemp basic), jossa lattiassa anturi, mutta haluaisin tuohon vähän lisää älyä (lämpötilan nosto/lasku automaattisesti, etämittaus kulutukselle jne..).
Kaikki vaihtoehdot jotka itse olen löytänyt on joko vikavirralla (ei ip44 mahista), tai ip44 ilman vikavirtaa.
Löytyykö edes tuollaisia fiksumpia malleja näillä vaatimuksilla?
Jotenkin maallikkona ajattelisin, että lattialämmitys on kyllä tehokkaampi kuivausmenetelmä kuin vaikka patteri seinässä. Ns. "rakenteet" kuivuvat ja muutenkin lämpö kohdistuu sinne, missä on kosteutta ja kuivaus tapahtuu nopeammin.
Edit: kerrotaan omaakin tarinaa. Vanhassa kämpässä meillä oli lattialämmitys myös millin heitolla joko aina pois tai aina päällä. Ja siinä välissä oli sitten joku naksu säätövaraa. Anturi oli jossain lattian alla, ehkä irtonaisena. Kerran vaihdoin termostaatin mutta se sähkäri ei älysäätimistä juuri tiennyt niin tuli uusittua samanlaisella, joka oli siis virhe.
Uudessa kämpässä on samanlainen termari, mutta anturi on vedetty lattian pintaan, niille rajoille minne kosteutta roiskuu suihkusta. En osaa vielä sanoa kuinka hyvin säädöt toimii, mutta ainakin tuntuu säätövaraa olevan enemmän.
Termostaatin ei tarvitse olla IP44, IP21 riittää.
Kylpy- ja suihkutilojen sähköasennukset
Ei ole paljoa, vähäsen pienemmälle käännetään kesäksi kun alkaa jo jalalle tuntumaan turhan lämpimältä.
Ite tässä seuraillut taas tuon lattialämmityksen toimintaa niin ainakin omassa pitäisi tehdä juuri päinvastoin. Sillä millä pidän talvella ei tuo käytännössä koskaan käynnisty kesällä, koska lämpötila pesuhuoneessa pysyy niin korkealla säiden takia ilman lämmitystäkin. Eilenkin aamulla kävin suihkussa ja illalla oli vielä märkä kun ei ollut koko päivänä ilmeisesti käynnistynyt ja oli niin kosteaa.
Meillä on kesällä ilppi käytössä joka pitää talossa kesällä suunnilleen saman lämpötilan kuin talvellakin. Talvella lattialämpö taas on kylppärin ainoa lämmönlähde niin se puskee tietysti vaadittavalla teholla kylmään aikaan... omien havaintojen mukaan lattia on ”kuivahko” jo parin tunnin päästä suihkusta.
En täysin ymmärrä mitä tarkoitat tuolla "suunniteltu asunnon lattialämmityksen ohjaukseen" mutta mikäli siellä märkätiloissa on tuollainen perinteinen pyöritettävällä säädöllä oleva vikavirtasuojaamaton lattialämmitystermostaatti niin kyllähän sinne tilalle silloin voi tuollaisen raychemin vaihtaa. Itse en ole noita asentanut, mutta muiden sähkärien juttujen perusteella monipuolisia ja hyviä vehkeitä.
Tutkin asiaa tarkemmin, on olemassa ilmasta mittaavia tai laatan alle asennetulla anturilla ohjaavia. En ole varma kumpi minulla on, näyttäisi, että termari itse on läpivirtaava, eli ilma kiertää sen kautta, olisiko tällöin ilmaa haisteleva? Vikavirta on sähkökaapissa, joten ei vaadi sitä, siksi kiinanmallinkin ehkä uskaltaisi asentaa?
Jos haluaa tässäkin mennä halvimmalla, niin kiinasta näkyy saavan termostaatteja joissa wifi ohjaus: WiFi Thermostat Touch Screen Backlight for Water Heater Underfloor Heating Works | eBay
En tosin ole varma onko tässä mahdollista kytkeä lattia-anturia.
Tässä olisi kytkentä joko ilma tai lattiaanturille, mutta myyjä ei taida olla luotettava: Tuya Smart Wifi Thermostat Temperature Controller Gas/Water/Floor Heat Control | eBay
Enston VVS lattiatermari on "älytermari" siinä mielessä että siellä on ajastuksia yms vipuja, jonka lisäksi se on bluetoothilla ohjattavissa. Sitä en osaa sanoa onko missään kotiautomaatiosiftassa valmista palikkaa tuolle.
Nuo ilmanvirtausrivat ei liity siihen mistä ne haistelee lämpöä. Jos asteikko on tyyliin 1-5 se on useimmiten lattia-antura haisteleva, mutta ei sekään mikään fakta ole.
Jos tällaisen termostaatin haluaa vaihtaa kosketusnäytölliseen, onnistuuko maallikolta, vai tarviiko sähkömiehen? Oletan että johdot siirretään vanhasta uuteen jotenkin, vaan pitääkö jotain ottaa huomioon?
Kytkennällisesti tuossa ei muuta ole kuin vanha termari irti ja uusi tilalle. Syöttö, lämmityskaapeli ja lattia-anturi kytkien ohjeen mukaan. Kannattaa katsoa, että termari on yhteensopiva vanhan lämpötila-anturin kanssa. Työ ei ole maallikoille sallittu, noin huomiona.
Yllä puhuttu juuri samasta asiasta joka olisi itsellä ajankohtainen ja en usko että eroaa mitenkään olennaisesti. Kuvittelisin että kovin montaa piuhaa ei tarvitse irrottaa / kiinnittää. Joku puhui että aina pitäisi vaihtaa myös lattian anturi, mutta talokin on vain 10v vanha, niin miksi ihmeessä ne pitäisi joka kerta myös vaihtaa? Mistä tiedän millainen lattia-anturi on, jotta osaan säätää / kalibroida termarin?
Kyllä ne anturitkin vanhenee ja joskus hajoilee. Mutta kun ne ei ole sillälailla standardeja, että kaikki käyttäisivät samanlaisia, niin anturi voi olla nimellisarvoltaan 10-47 kOhm, joten mitä todennäköisimmin satunnainen termostaatti ei ole yhteensopiva sen jo paikallaan olevan anturin kanssa.
Jos et tiedä miten selvittää nykyisen anturin tiedot, niin ei sinulla ole taitoa vaihtaa sitä termostaattiakaan. Kutsu vaan sähkäri paikalle. Vaikka johtoja ei ole montaa, niin tehot ovat semmoisessa luokassa, että parempi kytkeä ne oikein ettei pala koko talo.
Se anturi tulee monesti sen uuden termarin mukana juuri siitä syystä, että niitä on montaa erilaista. Sen anturin vaihto on helppo homma ajatustasolla, mutta siinä on monta asiaa mitkä voi mennä pieleen. Jos uusi anturi ei ole oikeassa paikassa, ei se lattialämmitys toimi halutusti.
Mutta ylläolevilla lähtötiedoilla tilaisin sen sähkärin ja maksaisin sen 1-2 tunnin työn matkoineen. Kotitalousvähennys huomioiden siitä jää maksettavaa 50-70€...
Taloyhtiö asenteli uuden termostaatin (DeviReq Opti), ja siinä on tulkintani mukaan hystereesi hyvin alhainen (0,1 astetta), kun napsuu aika usein pois ja päälle.
Tuossa laitteessa kaiketi tuota ei itse pysty säätämään.
Onko kokemusta noista hystereesiarvoista, ei löydy oikein mistää dokumentista tietoa.
Vaikuttaa siltä, että lattia ei pesuhuoneessa enää lämpene, vaikka termari toimii oikein(valo palaa). Missähän vika? Onkohan vastus antautunut tjsp? Säädin kesäksi lämmitystä hieman pienemmälle, mutta tuntui menevän kokonaan pois päältä koko lämmitys...
No palaako lämmöt ku väännät hanat kaakkoon?
Jep.. termari tuntuis toimivan ok. Ei tuossa sitten oikein jää jäljelle ku itse kaapeli.
Kaapelit hajoavat varsin harvoin ainakaan ilman ulkopuolista tekijää. Epäilen siis sitä termaria.
Siitä et voi kaikkea päätellä, syttyykö ledi vai ei. Rele kun voi olla myös rikki. Eli mittaamalla termarin lähtö ja toki samalla mittaa kaapelin vastusarvonkin.
Ainakin nuo perus Enstot hajoaa aika usein juuri siten, että ledi palaa punaisena, mutta mitään ei tapahdu. Tälläkin hetkellä mulla on yksi jossa tuota vikaa, mutta tuppaa tekemään noin aina sähkökatkon jälkeen. Sitten kun rullaa vähän liikuttelee että saa releen naksahtelemaan, alkaa taas pelaamaan. 15 vuodessa on vaihdettu kertaalleen kaikki talon termostaatit, ovat siis aika kuraa.
Tarsko kesähelteillä nostaa lattialämmityksen tasoa? Tuntuu ettei oikein nyt lämpimillä keleillä tahdo lattia kuivua kun illalla suihkussa käynnin jälkeen, aamulla saattaa vielä olla pieni lammikko laatoituksen päällä.
Jos laiittialämmitys on kylppärin ainoa lämmitys sitä ei saisi sammuttaa koskaan.
Kai sentään lastaat lattiat suihkun jälkeen?
Termari varmaan mennyt. Vaihda lämpöanturi myös, termari on kalibroitu sillä. Se tulee siis mukana. Itse jätin vanhan anturin ja nyt säätöalue on todella pieni.
Juu, en tietysti sammuta kokonaan. Säädetty nyt johonkin 24 asteeseen.
Ja kyllä, lastaan :)
Täytyypi kokeilla vielä lämpiääkö ollenkaan ennen kuin alan vaihtamaan mitään.
Kylppärin termostaatissa palaa valo vihreänä joka normaalisti tarkoittaa että pyydetty lämpötila on saavutettu, nyt kuitenkin lattia on kylmä ja termostaatti on siinä asennossa (2-2.5) missä se aina ollut, ja jossa lattia on ollut lämmin.
Jos siirrään kiekkoa niin punainen valo napsahtaa päälle 5 kohdalla vasta, ja lattia alkaa lämmet
Vikavirtasuoja testit eikä termostaatin pois päältä laittaminen auta mitään eikä myöskään kiekon siirtely.
Onko kellään viime hetken neuvoja ennen kuin soitan sähkärin?
Mulla on sama vaivannut jo pidempään, lattiat välillä kylmänä ja termarin lämpötilan säätö edestakas auttaa välillä, termari varmaan jostain sökö.
Onko tuulikaapissa kotona/poissa -kytkintä ja jos on niin kai se on kotona-asennossa?
Jos tuo on älytermostaatti (ECO16BTW-J), niin oletko kokeillut käyttää johdonsuojaa/sulaketta pois päältä eli ns. bootannut sen ja sen jälkeen kurkannut saako Ensto Heat Controlilla yhteyttä termostaattiin?
Käyttöopas jossa ohje paritukseen: https://static.ensto.com/files/installation-instructions/0000002334.pdf
Jos mikään noista ei auta, niin ei muuta kuin sähkäriä paikalle.
e. Jaa jos tuo on 16A malli niin se ei taida olla älytermari eli särki se sitten on.
Termostaatti on nykymääräysten mukaisesti korvattava ecodesign-direktiivin mukaisella älytermarilla, joten sopivan tuotteen löytäminen voi olla haastavaa.
Mitenkäs nuo lattialämpötila-anturit. Pitääkö anturi aina vaihtaa jos termari vaihtuu erillaiseksi?
Silti tavallisiakin on edelleen myytävänä, eli kuka tietää millä se on korvattu?
En ymmärrä mitä tarkoitat tuolla.
Tavallisia saa toki asentaa mutta ei asuintiloihin.
Yleensä joo ja on jopa järkevää, noista älytermareista löytyy usein mahdollisuus käyttää toista anturia mutta perinteisistä "tyhmistä" ei.
Joo aikasemmi ainaki sähkökatkojen jälkeen on pitäny ”nollata” rullaamalla kiekko tai laittamalla päälle / pois päältä. Sillon on kuulunu selvä mekaaninen rutina sisältä.
Enpä ole kuullu ettei perinteisiä sais enää asentaa kotitalouksiin, ootko varma ettei koske rakennettavia taloja, koska kuka tuota valvoo mukamas jos asennuttaa ei älyllisen?
Onko tälle jotain lähdettä?
*Edit*
Meni lainaukset vituiks, alempi oli tarkotettu 0nanias
Eiköhän nyt viallisen saa samanlaisella korvata ja koskee vain uusia asennuksia mitä kukaan ei edes valvo.
Tuollaisen löysin, kun vähän tutkin:
Sähkölämmityksen kohdalla perinteinen on-off termostaatti ei täytä asetuksen vaatimusta vuosihyötysuhteelle. Tästä johtuen vuoden 2018 alussa markkinoille tulee saattaa asetukseen piiriin kuuluvia sähköisiä lämmitysjärjestelmiä, joissa on viikkokelloajastin ja lisäksi yksi seuraavista ominaisuuksista: avoimen ikkunan tunnistin, etäohjaus (esim. älypuhelimella) tai mukautuva käynnistyksen ohjaus eli käytännössä viikkokelloajastimen ohjaus siten, että tiettyinä aikoina tilassa on haluttu lämpötila.
Mitä nyt itse noita termareita katselin joku aika sitten niin monessa on tuo viikkokelloajastin mutta seuraava vaihtoehto valikossa on taas "vanha kunnon" on/off-ohjaus. Mitä tuollakin sitten voittaa? Saattaa monelta jäädä viikkoajastukset tekemättä ja käytetään on/off-ohjausta, kuten aina ennenkin.
Benisz
