Lattialämmitys pesuhuoneessa?
Tuollaisen löysin, kun vähän tutkin:
Sähkölämmityksen kohdalla perinteinen on-off termostaatti ei täytä asetuksen vaatimusta vuosihyötysuhteelle. Tästä johtuen vuoden 2018 alussa markkinoille tulee saattaa asetukseen piiriin kuuluvia sähköisiä lämmitysjärjestelmiä, joissa on viikkokelloajastin ja lisäksi yksi seuraavista ominaisuuksista: avoimen ikkunan tunnistin, etäohjaus (esim. älypuhelimella) tai mukautuva käynnistyksen ohjaus eli käytännössä viikkokelloajastimen ohjaus siten, että tiettyinä aikoina tilassa on haluttu lämpötila.
Mitä nyt itse noita termareita katselin joku aika sitten niin monessa on tuo viikkokelloajastin mutta seuraava vaihtoehto valikossa on taas "vanha kunnon" on/off-ohjaus. Mitä tuollakin sitten voittaa? Saattaa monelta jäädä viikkoajastukset tekemättä ja käytetään on/off-ohjausta, kuten aina ennenkin.
Voi olla että näillä sähkön hinnoilla alkaa kummasti ajastukset kiinnostamaan..
Säästääkö se oikeasti kuinka paljon, jos lattialämmityskin ajastetaan välillä alemmalle astemäärälle ja kohta taas suuremmalle?
Vuosia sitten pistin mittarin kiinni lämminvesivaraajaan pariksi viikoksi, joka lämpesi yölämmöllä 90 asteiseksi ja seuraavan parin viikon ajaksi jatkuvalle lämmölle 55 asteiseksi niin kyllä jatkuva lämpö kulutti vähemmän.
Riippuu ihan siitä kuinka pinnassa lämmityselementit on ja kuinka lämpövuotava talo on.
En ymmärrä mitä tarkoitat tuolla.
Tavallisia saa toki asentaa mutta ei asuintiloihin.
No juuri sitä mitä sanoin. Vaikka vaaditaan jotain ecodesign-älytermareita, niin ei kukaan tiedä vaikka vanhan tilalle ei asenna sellaista, vaan tavallisen. Maksaa kuitenkin 5-10x älytermostaattia vähemmän.
Minkä hintasia ne perus termostaatit on ennen ollut?
Alta 70€ on noi Enston perus ns. älytermostaatit. Ei eroa käytöltään niistä perinteisistä onoff termareista mitenkään jos ei halua sitä älyä käyttää. Samaan malliin se säätää onoff ja ehkä hivenen tarkemmin ku perinteinen termostaatti. Sovelluksesta näkee sen lattian lämpötilan ja aika tarkkaan se pitää sen lämpötilan asetuksessa. Tosin ilman sovellusta sitä lämpötilaa ei tiedä. Potikan asteikko näyttää pieleen ja jalkoihin tuntuva lämpö vaihtelee jonkun verran, kun vastuksien kohdalla se lämpötila on eri kuin siinä kohdassa mistä anturi mittaa, mutta samalla tavalla/huonommin toimi perinteinen termari ainakin tossa mun kylppärissä.
Joo eikä kukaan tiedä onko sen vaihtanut sähkäri vaiko naapurin puuhapete, siinä säästää vielä enemmän.
Aina tulee säästöä jos keskilämpötila laskee.
Tuossa sinun testissä pieleen meni varmaan siinä, että 90 asteeseen lämmittämällä varaajan koko vuorokauden aikainen keskilämpötila nousi korkeammaksi kuin 55 astetta, jolloin se tietysti kuluttaa enemmän kuin silloin kun maksimilämpötilaksi on asetettu 55. Kokeile samaa vaikka niin, että yöllä lämmittää vain 60 asteeseen, niin tulos lienee jo ihan toisenlainen.
Nojjoo siis testin tarkoitus oli testata kumpi tapa on halvempi normaalissa arkikäytössä. Tottakai yölämmitys 60 asteeseen on halvempaa kuin jatkuva lämmitys 55 asteeseen mutta toisella tavalla lämmin vesi loppui kesken ja toisella sitä riittää.
Testistä on jo tosiaan vuosia ja lapsiperhe, kun on kyseessä niin sitä vettä vaan nyt kuluu.
Oma tapaus korjaantu itsestään, laitoin yöksi 5 asteelle kiekon, jolloin punainen valo syttyi ja lattia lähti lämpiämään.
Aamulla lattia oli lämmin ja tiputin 2-asteikolle jonka jälkeen kaikki on toiminut normaalisti.
Mittailin lattian lämpötilaa ja näytti olevan juuri se mitä haluankin sen olevan.
Uusissa versioissa noissa enston vehkeissä
on bluetooth jolla saa tiedot puhelin sovellukseen, muuten samanlainen tuon vanhan kanssa.
Hyvää Itsenäisyyspäivää toivoo: Enston väki!
Näemmä kph + saunan lattialämmitystä hoitava Ensto ECO10F on antautunut. Virtakytkin nappula ei suostu pysymään pohjassa. Tuskin tätä teipillä tai tms. tahmealla aineella kannattaa pakottaa päälle asentoon? Voisikohan tämän vaihtaa itse, kun vastaavia Enstoja talossa muutamakin. Yksi noista voisi olla "ylimääräinen", kun on vähemmän lämmitystarpeen tilassa?
Toki onhan tässä jo tovin ollutkin mielessä vaihtaa etenkin kph + sauna Ensto johonkin älykkäämpään sovellusohjattuun ratkaisuun, mahdollisesti johonkin kotiautomaation järjestelmään yhdistyvään laitteeseen. Onko foorumin väellä hyviksi todettuja suosituksia korvaavaksi laitteeksi?
Kuuntelen ehdotuksia, itsellä ihan sama homma. 4 näitä vaihdettu ja 6 taitaa olla vielä jäljellä joista 2 tällä hetkellä pimeänä.
Juuri pari viikkoa sitten vaihtui 4 Enston ecoa Themon termareiksi (noista pari jo raksutteli satunnaisesti ja yksi kokonaan mykkänä). Siinä hyvä, kun sama lämpötila-anturi toimi suoraan uudellekin termarille. Tähän mennessä ainut ärsyttävä juttu on, että ledikiekon kirkkautta ei voi säätää.
Itse en kaipaa älyä noihin kun lattialämmitys on meillä pesuhuoneita / märkätiloja lukuunottamatta vain backuppina ja ilpit käytännössä hoitaa lämmityksen niin että lattialämmöt ei juurikaan edes mene päälle.
Nykyisin on viikkoprofiilit jne. aika perusmalleissakin ja jos lattialämmitys on "mukavuuslämmitys" niin noilla saa helposti/halvalla tehtyä sitä mukavuutta. Eli siis vaikka aamuisin lattia on hieman lämpimämpi vaikka muuten lämmitys hoituisikin muuta kautta.
EU asetus määrää että tyhmiä ei nykyisin saa enää myydä, joten se ajastus ja/tai hallinta sovelluksen kautta on kaikissa.
Itse vaihdatin hysteerisen Enston, jossa oli tuo samanlainen binäärinen "jääkylmä tai tulikuuma" - säädettävyys kuin ketjussa on ollut puhetta tällaiseen. Olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen, lämpötila näkyy tarkasti ja on helppo säätää ja virrankulutustakin pystyy seuraamaan monella eri aikaskaalalla. Viikkoajastimella olen säätänyt termarin niin, että lattia käy yöllä selvästi lämpimämpänä (meillä käydään yleensä iltaisin suihkussa muutenkin) ja sitten päivisin on viilempi. Vaikutus sähkönkulutukseen ja erityisesti laskuun on kyllä todella selkeä, kun lämmitys painottuu yöhön.
Vuokra-asunnoissa kun noita lattialämppäreitä ollut, niin en ole pitänyt päällä ollenkaan. Jos lämmityksen on tarkoitus kuulua vuokraan, niin en minä silloin rupea omasta pussistani kylppäreitä lämppämään. Toki vuokrakämpissä on yleensä kaukolämpö ja jonkinlaiset patterit siellä kylppärissä joka tapauksessa.
Ecodesign-direktiivin vaatimukset täyttyvät myös sillä että laittaa tyhmän ja luotettavan termarin eteen jonkun älyreleen esim shelly.
Toissijaisiin tiloihin joissa ei vakituisesti oleskella saa myös yhä edelleen asentaa perinteisiä tyhmiä termostaatteja ilman mitään älyä joten kyllä niitä myydään vielä nykyisinkin, esim eberlen perusmallia on hyvin saatavilla ja se ei ole sisuskaluiltaan juurikaan muuttunut viimeiseen 30 vuoteen.
Itseltä löytyy todennäköisesti alkuperäinen tai vähintäänkin saman aikakauden eberlen termostaatti ohjaamaan kylpyhuoneen lattialämmitystä -89 rivitalossa ja on kyseisen tilan ainoa lämmitysmuoto. En aikaisemmin ole nähnyt versiota, jossa lömpötilansäätöalue on 0-60 astetta ja lattialämpötila asettui kohdalleen (23 asteeseen, muu asunto n. 21 astetta), kun säädin näyttää lukemaa 17 astetta.
Mitenkäs jos ja kun tuon uusimisen aika tulee. Termostaatti ei ole sijoitettu pesutilaan, vaan käytävän puolelle, eli ohjaus ainoastaan lattia-anturin kautta. Onko hyviä suosituksia - ainakin saanut käsityksen, että eberlet lahoavat muita merkkejä nopeammin?
Kun kyseessä ei ole mukavuuslämmitys, niin ilmeisesti järkevää pitää jatkuvasti tasainen lämpö ilman kevennyksiä yöaikaan yms?
Lähtökohtaisesti tasainen lämpö on aina paras. Lämmön sahaaminen edestakaisin aiheuttaa aina enemmän tai vähemmän ongelmia pitkällä tähtäimellä ja lähes poikkeuksetta on myös ikävää asukkaalle.
Jos tuo termostaatti on kph ja käytävän välisessä seinässä, se on mahdollisesti suht helposti käännettävissä kph puolelle poraamalla termostaatin irroituksen jälkeen vain 70mm läpireikä kph puolelle johon uusi termostaatti ja käytävän puolelle peitelevy.
Toki kannattaa tarkistaa turvaetäisyydet, ip-luokitus ja vikavirtasuojaus jos tällaisia muutoksia harkitsee.
Vaikka termostaatti tulisi ihan peruskäyttöön, valitsisin silti jonkun tunnetun merkin digitaalinäytöllä olevan kalibroitavan termostaatin, näin voit säätää sitä lämpötilaa todellisen mukaan eli 22c on todella 22c eikä niin että pyynti pitää olla 17 jotta huoneessa 22c.
Tätä neuvoa jos noudattaa niin kannattaa tosiaan huolehtia, että tilassa on patteri. Itselläni esim. vanhassa asunnossa ei ollut kun se oli poistettu lattialämmittyksen asennuksen yhteydessä mikä oli mielestäni hieman tyhmä ratkaisu. Nykyisessä vuokra asunnossa on lattialämmitys ja patteri, mutta patteri on todella äänekäs niin en pidä ollenkaan sitä päällä ja lattialämmitys taas on tosi lämmin kesät talvet ja sitä ei voi itse säätää. Niin tai näin niin aina väärinpäin.
Tasaisen lämmön puolella olen itsekin. Ja vielä edellä olevaan kysymykseen vastaus: sähkölämmitys kyseessä. Ihmettelin aluksi kyllä tuota säätöaluetta.
Termarin läpivienti toiselle puolelle seinää ei onnistu, kun kylpyhuoneen vieressä on erillinen wc ja termari on tietenkin sillä kohdalla seinää. Ja kiitos, kalibroitava termostaatti pitää olla kiikarissa, kun sen uusinnan aika koittaa.
Yleensähän lattiatermostaatissa ei ole lainkaan varsinaista lämpötila-asteikkoa, vaan pelkät numerot jotta on jokin referenssi.
Jos huoneen lämpöhäviö on suunnilleen vakio, se asetus myös tuottaa suhteellisen tasaisen lämmön, mutta pelkällä lattia-anturilla ei toteudu esim pakkasen aiheuttama lisätehon tarve.
Tai sitten voi vaihtaa siihen eberleen sen elkon mikä sieltä hajoaa, ja se menee taas muutaman vuosikymmenen.
Itse laitoin tilalle Devin kosketusnäytöllä kun toinen eberle porsi. Toinen porsi kovilla pakkasilla joskus viikonloppuna, kun en jaksanut tukkuun lähteä, niin uusin vain elkon. Toimi ainakin 5vuotta mitä siinä tuli asuttua. Oli joskus ennen 90-lukua laitettu.
Lainaan ketjua, kun yhden termarin uusiminen tai päivittäminen olisi ajankohtaista. Tämä kodinhoitohuoneen lattialämmitys on aina toiminut huonosti, siinä on todella tarkka säätö jossa eräässä kohdassa lattia menee kokonaan kylmän sekä sitten sopivan lämmön välillä, tai jopa liian kuumaksi jos sattuu menemään vielä pykälän kovemmaksi. Vastaavat anturit kylppärissä sekä eteisessä ovat riittävät ja toimivat paremmin, en aio vaihtaa niitä.
Onko tällaiseen yksittäiseen termariin mahdollista liittää esim. jokin Shellyn rele, meneekö esim. tällainen Shelly Plus 1PM -relekytkin Wi-Fi-verkkoon 22,99 tuonne taakse piiloon?
Vai kannattaako suoraan hankkia jokin n. 75-150 euron älykkäämpi termari? Ihan kauheasti ei innostaisi mikään uusi äppi yksittäisen laitteen takia puhelimeen niin mietin Devireg Optia Devi Yhdistelmätermostaatti DEVIreg Opti, valkoinen tai sitten Raychem NRG-DM malleja Raychem Lattialämmitystermostaatti NRG-DM digitaalinen
Themon termarit tietty olisi hienoja mutta ovat aika hinnan kiroissa ja tosiaan nuo muut kaksi termaria toimivat moitteetta joten en halua niitä päivittää ennen kuin on pakko.
Ei kyllä shelly mahdu tuon termarin taakse, mutta tuon kytkimen taakse todennäköisesti mahtuu.
Millaisia kokemuksia nyt parin vuoden jälkeen?
Kylpyhuoneen sähköistä lattialämmitystä säätävä Enston Eco 10F on alkanut toimimaan arvaamattomasti, vähän samaan tyyliin miten jotkut olivat kuvanneet tässä ketjussa. Vielä muutama kk sitten ei ollut ongelmia. Jos oikein tulkitsin kannen alla olevaa tarraa, se on 2017 valmistettu. Lämpöanturi näyttäisi lähtevän suojaputkessa kohti lattiaa.
Termari on kylppärin oven pielessä, khh puolella. Khh ilmankosteus nousee hetkeksi ainakin saunapäivinä (iltoina), jolloin koko porukka lotraa suihkussa.
Näettekö kokeneemmat tarvetta pitää ip31-luokituksesta kiinni, kun uusin termarin?
Tätä on tullut laitettua makkareihin vastaavassa tilanteessa, mutta näkyy olevan vain ip30: Ensto ECO16BT-J. Siinä on mahdollisuus säätöihin ja ajastamiseen kännykkäappin kautta, mitä olen arvostanut. Toki tässä tapauksessa huonelämpötilan mittausta ei pääsisi hyödyntämään.
Vaikka siellä saunassa kuinka lotraisi, niin kosteus kodinhoitohuoneessa tuskin nousee semmoiseksi, että katosta alkaisi tippumaan vettä termostaatin päälle?
Jos termari olisi kylpyhuoneen puolella, josta on kulku saunaan olisi kotelointiluokkavaatimus IPX1. Nyt termari ei ilmeisesti ole kylpyhuoneen puolella vaan kodinhoitohuoneen puolella riittää IPX0. Kylpyhuoneessakin riittäisi IPX0 jos sieltä ei ole kulkua saunaan.
Noissa lattialämmityksissä homma menee niin että
1. Tilassa on lattialämmitys + patteri - Patteri huolehtii että tila on lämmin, jolloin lattialämmitys ei ole niin kriittinen. Sitä ei kuitenkaan saa koskaan sulkea kokonaan, mutta pieni lämpö riittää. Sen tehtävä on tehostaa lattian kuivumista.
2. Tilassa on pelkkä lattialämmitys - Lattialämmitys huolehtii koko tilan lämmityksessä jolloin sen toiminnasta on syytä olla tarkkana. Lämmön mittauksen voi tehdä suoraan huoneen sisäilmasta jonka on syytä olla hieman normaalia (21astetta) lämpimämpi.
Olen itse pyrkinyt pitämään suihkutilan lämpötilan niin että se tuntuu iholla lämpöiseltä jolloin suihkussakin voi käydä hieman viileemmällä.
Kannattaa myös muistaa että tilojen kuivumisen kannalta tilan ilmanvaihdolla on isompi merkitys kuin lämmityksellä. Katossa pitäisi olla poistoilmaventtiili ja korvausilma otetaan yleensä kylpyhuoneen oven alta (oven alla pitäisi olla noin 2cm rako). Jos edellytykset ilman vaihdolle puuttuvat, ei tila myöskään kuivu vaikka sitä lämpöä kuinka rassaisi kovemmalle.
Minulla on ollut pari Themon lattiatermaria ja yksi DIN rele käytössä 2,5 vuotta ja toiset 2+1 nyt noin vuoden.
Themoon olen ihan tyytyväinen hinta-laatusuhteen puolesta. Myös tuki on vastannut nopeasti ja suomeksi ja omat väärinymmärrykset yms. on saatu fiksattua.
Pörssisähkötermarin kanssa kannattaa ottaa huomioon että säästöjä saa vain kun lämmitettävässä kohteessa on todellista varaavuutta. Huomasin tämän mökin saunarakennuksessa, kun sokkelin eristys lienee aika kevyt, niin hintapiikkien ylitys ei aina onnistu vaikka olisi mikä äly termareissa. Hyödyksi jäi siellä siis etäohjattavuus, jonka halusin joka tapauksessa, ja Themo ei ole sen kalliimpi kuin muutkaan etäohjattavat termarit. Kotona taas on erittäin varaavat lattiat ja Themot onnistuvat käyttämään halvat hetket lattioiden pitämiseen mukavina.
Ledien sijaan näyttö olisi parempi, mutta sekin on vähän kaksipiippuinen juttu, koska korvattujen Devireg Touchien kanssa piti sammuttaa näytöt ja käyttää lapsilukkoa, etteivät ohjauksia ymmärtämättömät perheenjäsenet koske asetuksiin. Ledien väriä ja kirkkautta VOI kuitenkin muuttaa.
DIN releet ohjaavat kontaktorien kautta lämminvesivaraajia, mutta kotona laitatin sen myös ohjaamaan osaa aputilojen lattialämmöistä ryhmänä, jolloin sain pörssiohjauksen "halvalla" myös viiteen muuhun huoneeseen ostamatta uusia termareita. DIN releen asennuksessa kannattaa varmistaa että sähkömies osaa lukea, koska mökille sähkäri asensi sen ilman snubberia ja otti ohjausvirran sulakkeen alta jonka kuormaa rele ohjaa, joten se kaatuu aina välillä virtapiikistä ja vaatii resetin. Oikein asennettu on vaatinut resetin kerran ja Themo laittoi siihen uudemman firmiksen etänä.
Viimeisimmän Themon asennuksessa muuten oli ongelma (termari ei tunnistanut että siihen on asennettu lattiasensori) jonka kuitenkin tekninen tuki ratkaisi vinkillään. Epäilen, että käytännössä etupaneelin pinnien kontaktissa termarin pohjaan oli jotain ongelmaa, koska muutaman kerran kahta etupaneelia päikseen vaihtamalla alkoi toimimaan oikein. Ainoa selitys mitä keksin on se että pinnien kontakti parani muutaman kerran uudelleen fyysisesti asennettaessa.
Btw. Nuo Enston Eco 10F -sukuiset termarit hajosivat täällä (ja naapurilla) kaikki 5-10 vuoden iässä kondensaattorien kuivumiseen tms. ja niiden tilalle laitoin Devireg Toucheja, joista vanhin on nyt ainakin 12 vuotta vanha ja toimiva.
Kiitos kaikille vastauksista! Meillä on juuri noin, että khh:sta kulku pesuhuoneeseen, josta kulku saunaan.
tunnistaako kuvasta termostaatin mallia . Tämä on toiminnaltaan on /off ja näkyy lämmittävän kolmisen tuntia kerrallaan parin vuorokauden välein tuolla asetuksella. Jos viivat on kohdillaan lämmittää kerran vuorokaudessa ja myös sähköä kuluu melkein tuplaten .
Auttaisiko termostaatin vaihto sellaiseen jossa jakson pituus on vaikka tunti tai sitten vaan pelkkä pwm ohjaus jotain 5-20%
Olisiko tämä?
Lattialämmitystermostaatit toimivat tyypillisesti lämpöanturin antaman lämpötilatiedon perusteella kuten tuo pistesarjojen/etherman/mikälieneekään termarikin varmasti toimii.
En tiedä mitä puhut noista jakson pituuksista eikä lämpökaapeleita myöskään ajeta PWM:llä vaan kaikki termostaatit toimivat on/off -periaatteella.
Termostaatin voi korvata halutessaan myös toisen merkkisellä
Lämmityskaapelin konsentrinen suojajohdin on teipattu keltavihreäksi kuten kuuluukin.
Tuo A2000 se varmaan on . Tuossa vaan on tuo mikäselie hystereesi turhan iso . Eli lattian pintalämpötila vaihtelee sen ainakin viisi astetta . Saako esim Shellyllä ajettua tuota vaikka 10 min lämmitys ja 50 min lepo . Tasoittaisi tuota lämmön ja kulutuksen vaihtelua .
Taitaa uusissa termostaateissa olla joissakin myös pwm ohjaus . Ehkä pääsee kuitenkin helpoimmalla kun laittaa Shelllyt ohjaamaan kylppäri/sauna lattiaa ja muun kämpän kattolämmitystä.
Ilmalämpöpumppu lämmittää koko kämpän RW25 ja 45 neliötä kohtuu hyvin eristettyä.
Jos termarissa on lämpötilan pudotus sitä voisi ohjata shellyllä..?
Yleensä tuo liian iso hystereesi johtuu väärin sijoitetusta anturista lattiassa. Jos tuo termostaatti koje on samassa huoneessa missä varsinainen lämmityskin, eikä joke ole ulkoseinällä viimassa, siihen voisi vaihtaa yhdistelmätermostaatin, joka lämmittää huonelämpötilan perusteella, ja lattia-anturi toimii vain lattian maksimilämpötilaa rajoittavana.
Suurimmassa osassa suomessa myytävistä termareista on nykyään langaton ohjaus, vaikkei sitä varsinaisesti mainostetakaan, ettei syö "älytermostaattien" myyntiä, bluetooth kuvake kuitenkin kavaltaa. En tosin ole sen kummemmin tutustunut minkälaisia systeemejä bluetooth ohjaukseen on olemassa, se valmistajan oma sovellus on vain asetusten muuttamiseen.
Onko jotain sellasia termareita saatavilla, missä lämpötilan ylläpidon sijaan olis joku katkokäynti ohjattavissa jolloin lattian lämpö ei korreloisi huoneilmaan tai olis esim joku "suihkun jälkeen" nappi jossa lattia lämmitettäis lämpösäksi vaikkei lämpöä muuten esim kesällä tarvittais?
Nykyinen lattialämpän termari märkätiloissa on samanlainen ku muuallakin kämpässä ja kesäsin ei varsinaisesti lattiaa tarttis lämmitellä, jolloin tollanen täsmälämmitys "napista" olis hyvä. 2hlö talous ja suihkussa käydään 1-2 kertaa päivässä yhteensä eli lattia märkänä kerran tai kaksi.
Joku ohjelmoitava elektroninen termostaatti jossa boost toiminto. nappia painamalla avaa termostaatin x ajaksi. voi ohjelmoida myös kellonaikojen mukaan tai käyttää manuaalisäädoillä. joihinkin saatavissa myös seinäyksikkö jolla voi ohjata termaria. itsellä on himassa sellaiset.
Tässä ainakin on ja äpillä helposti päälle tai ajastamalla erilaisia ohjelmia esim yölle tai pörssihinnan mukaan. Itsekin käytän tuota "tehostus" nappia tarvittaessa ja saunapäiville ajastettu lämpimämpi lattia. Pääsääntöisesti lämmittää yöllä ja varaa lattiaan lämpöä. Muuten erittäin hyvä, mutta bluetooth on surkea teholtaan, ehkä vähän parani viimeisimmän päivityksen jälkeen.
Mummolassa oli aikanaan pesuhuoneen lattialämmityksen ohjaus "munakellolla". Siinä ei ollut siis lainkaan termostaattia, vaan idea oli että käännetään lämmitys päälle kun aletaan lämmittämään saunaa, jolloin kylpemisen ajan lattia ei ole kylmä, eikä se unohdu päälle posottamaan täydellä teholla seuraavaksi viikoksi.
Tuossakin toimisi shelly addonilla ja anturilla. Siihen voit kytkeä vaikka samaa kalustesarjaa olevan painikkeen, käskeä siitä aina tunniksi päälle tai nostaa tiettyyn lämpötilaan lattia jne. mitä nyt sitten haluaakaan.
Mulla on DEVI termarit, joissa on tyyliin kaikki mahdollinen viikkokalenteri, poissa/paikalla jne. säädöt.
Oon todennut, ettei oikeen anna mitään arvoa kikkailla lämpöjen kanssa. Tuollainen joku 500w-800w langat mitkä siellä laatassa ovat niin niiden lämpötilojen mokulointi eestaas ei tuo oikeen missään määrin säästöjä. Eniten säästöä tuo, että laittaa ne yksinkertaisesti niin pienelle mikä on vielä mukava ja toimiva.
Itselläni mukava lämpötila suihkussa on 23 termarissa, eikä se oikein tuo mitään hyötyä sinne varata mitään tai venkslaa eestaas.
Lämmityksen reagointi on melko hidasta, sitten taas tuo ns "varaus" häviää melko nopeasti. Vielä kun tähän lisätään pari muuta suihkun käyttäjää, niin loppupeleissä tehostus on joko kokoaika käynnissä tai sitten siellä kärvistellään kylmällä epämukavalla lattialla.
En sitten tiedä lattioiden rakenteista tai muista, mutta ainakaan Itselläni ei tommonen lanka muutaman laatan ja valun kanssa varaa mitään ihmeellisiä että sitä turhaan kannattaisi posottaa vaikkapa halvan sähkön aikana.
Joo, siis itselläni lähinä se mielessä, että kun termari ei mittaa muuta kuin tilan lämpöä siinä termarin asennuskorkeudella, niin mikään ei takaa, että toi termari reagoi jos muuten on riittävän lämmintä. Talvella tuo ei oo mikään ongelma säätää märkätilojen termari lämmittämään, kun muuten kämppä lämpeää ilpillä joka on eri puolella kämppää, mutta erityisesti kesää ajatellen tollanen kuivattava lämmitys olis hyvä saada tarvittaessa päälle jos muuten lattiaa ei lämmitetä kun kämppää lähinä viilennetään ilpillä.
Mukavuussyyt esim lattian lämpö käytön aikana ei oo mikään kriteeri itselleni vaan ensisijaisesti järkevä energiankulutus ja rakenteiden kunnossapysyminen. Laatta on 80 millinen pintavalu eristeiden päällä eli mitään erityistä varauskykyä siinä ei edes ole.
Benisz
