LED-loisteputket ja E27-polttimot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TeknoR
Vaikeuksia etsiä vai ei kelpaa syystä X? Ikea SOLHETTA Ra90 2700k, Lidl Zigbee Ra95 2200-6000K
Millaisella kannalla varustettu lampunjalka kannattaisi hankkia? Suurin osa nettisivuista on täynnä tyhjänpäiväistä ohjeistusta tyyliin "valitse kantaan sopiva lamppu". Entä jos kantaa ei ole vielä valittu?
Lienee päivänselvää, ettei hehkulampuille suunniteltu E-kanta ole läheskään optimaalinen led-lampuille. Tilaa integroidulle ledin ajopiirille ja jäähdytykselle ei paljon ole. Meillä oli samasta jakorasiasta tulevissa johdoissa kiinni vanha pakastearkku ja E27-kantaisia hehkulamppuja ja myöhemmin led-lamppuja. Eihän ne kauan kestäneet. Sittemmin kierrettävien lamppujen tilalle vaihdettiin kiinteä led-valaisin, jossa epäilemättä on oma kunnollinen virtalähteensä, ja tämä ratkaisu on kestänyt pian vuosikymmenen.
Olisiko toinen yleinen kanta GU sitten parempi? Jos siis pitää oleellisina asioina pieniä häviöitä ja lamppujen kestävyyttä. Pinnit ainakin olisi eri puolilla ja siten ehkä enemmän tilaa?
Jos vaihtoehdot ovat GU10, E14 ja E27 niin sanoisin että pahimmin kypsyy GU10, sitten E14 ja vähiten E27. Nuo GU-kantaiset kun usein ovat spottilamppumallisia joissa on todella vähän tilaa elektroniikalle ja vastaavasti E27-kantaisissa on eniten tilaa. Tosin, halpisvalmistajien lamput ei kestä muutenkaan kun niissä on säästetty vähän kaikessa mahdollisessa.
Itsekin olen noita ledipolttimoita muutaman purkanut ja uusiokäyttänyt ledejä omiin projekteihin ja halpiksissa on tosiaan yksinkertaisimmillaan vain diodi, vastus ja konkka sisällä ja nekin halvinta kiinalaatua, kalliimmissa sentään saattaa olla jotain hakkuria, regulointia, vakiovirtalähteitä tai muita ratkaisuita eikä komponentitkaan ole ihan niitä paskimpia. Lisäksi tuntuisi että nuo ihan halvimmat vilkkuvat ärsyttävästi mitä monet laadukkaammat eivät tee.
Yöutubesta löytää vaikkapa bigcliven kanavalta videoita missä puretaan noita lamppuja niin näkee vähän mitä niissä yleensä on sisällä.
Lainaan ketjua vaikka onkin kyse E14-kannasta.
Nyt mulla on valaisimessa sellaisia Tokmannin halpoja "kynttiläpolttimoita". Nyt yli puolet niistä on kärähtäny, mutta suurempi ongelma on flicker-efekti, mistä on paljon haittaa kun koittaa samassa tilassa kuvata jotain.
Kysymys onkin mistä saisi mahdollisimman laadukkaita E14-kantaisia LED-"kynttiläpolttimoita", jotka ovat:
  • Flicker-free
  • Mahdollisimman korkea CRI-arvo
  • Mahdollisimman pitkäikiäisiä
  • Edustavan näköinen (samankaltainen kuin kuvassa, ei paksua muovikantaa)
  • 2700K tai sitä kylmempi
@Ormu on aikaisemmin kysynyt samaa asiaa onkohan lisätietoa nykyään?
Onkohan jollain kokemusta E14 himmennettävistä kynttilälampuista, kaverin nykyisissä ongelmana vilkkuminen.
Säädin ilmeisesti hehkulampuille suunniteltu ja vaihto kaupungin vuokrakämpässä hankalaa (pyynnöistä huolimatta olen haluton vaihtamaan)
Vai onko jotain kikka kakkosta?
Vanha viesti, mutta noita Osrameita laitoin. Eivät tosin ole kynttilämallisia vaan pyöreitä. Kännykän 960fps suurnopeuskuvauksella katsottuna eivät vilku himmennettynä juurikaan, täydellä kirkkaudella aavistuksen, mutta eivät pahemmin kuin hehkulamput. (Hehkulamppukin tosiaan välkkyy aavistuksen, mutta sitä ei yleensä huomaa. Joskus saattaa pyörivässä laitteessa näkyä stroboskooppiefekti hehkulampullakin.)
Valoa riittää tarvittaessa reilustikin, kun noita on kattolampussa 5 kpl. Himmentimellä saa sitten vähennettyä.
Kestävyys selviää myöhemmin. Arvostelut eivät ole sen suhteen kovin hyviä.
e: korjattu linkki
  • Flicker-free
Vaikka tuosta.
Onkos Lumiance Insaver 180 kenellekään tuttu valaisin?
2 x 9w G23 energiansäästöloisteputkivalaisin siis kyseessä. Sitä en tiedä, että onko sarjaan vai rinnan kytketty?
Itsellä on noita yhteensä 14 kpl asennettuna sisällä eteisessä ja aulassa sekä ulkona kuistilla, terassilla ja autokatoksessa.
Lediversioita putkien tilalle tässä katselen. Nämä ilmeisesti ainakin käyvät sujuvasti tilalle, vaikka valaisin itsessään olisi sellainen, että putkipaikat on sarjaan kytketty:
Onko kukaan törmännyt tehokkaisiin filament-led-kynttilälamppuihin? Kattokruunussa on 60-wattiset kynttilälamput, joita on onneksi vielä varastossa, mutta lopulta ne väistämättä loppuvat.
Filament-tyyppi on käytännössä ainoa sopiva tyyppi, koska lamput ovat esillä. Tavalliset puoliksi muoviset eivät sovi kokonaisuuteen.
Tehokkaita tämäntyyppisiä lamppuja ei kuitenkaan tunnu löytyvän. Jopa 40-wattista vastaavat ovat kiven alla tehokkaammista puhumattakaan.
Saa niitä kirkkaita tavallisia kynttilälamppujakin vielä.
Just tilasin tavalliset hehkulamput himmennin käyttöön, kun en tykkää ledeistä tunnelmavalona, pihavalona kylläkin tai työvalona. Kattokruunuun tosiaan ei voi laittaa muuta kuin E14 kirkas :)
Koitin ketjusta etsiä, mutta ei löytynyt. T5 FC (eli rengas-) tyyppiselle lampulle LED-korvaajaa etsinnässä. Googlettelun perusteella ei ole löytynyt toimittajaa Suomesta, mutta ehkä joku osaa paremmin googlettaa.
Käykö tavallisen himmentimen perään? En äkkiseltään löytänyt mainintaa.
Kyllähän tuolla tarkemmissa tiedoissa lukee, että ei ole himmennettävä.
e: korjattu linkki
Tähän päivitystä, nuo ovat olleet käytössä nelisen kuukautta ja kaksi on hajonnut. Loputkin vilkkuvat jo välillä. Täytyy odottaa loppujen hajoamista ja sitten takuuseen. Ihan kuraa tuntuvat olevan.
Ilmeisesti tuo loisteputkien korvaaminen LED loisteputkilla on simppeli homma, eli vanha loisteputki ja sytkä pois ja tilalle LED loisteputki ja sytkä?
T8 kantainen 590mm 18W 1350lm loisteputki hajosi (86-vuoden valaisin) ja katselin sen tilalle LEDiä.
Eli tämän:
voi korvata tällä:
Tässä ketjussa oli juttua että koska tuo LED suuntaa valon paremmin, nuo valotehot vastannevat toisiaan tai LED on jopa kirkkaampi vaikka arvo on pienempi? Keittiössä saa olla valoa, koska hämärässä on ärsyttävä ähertää. Airamilla olisi 1500 lm pro LED, mutta saatavuus vähän heikkoa joka paikassa. Onkohan tuo sitten järkyttävän kirkas keittiön tasojen valaisuun?
Eli tämän:
voi korvata tällä:
Joo, jos on loisteputki valaisin jossa on sytytin, menee led korvausputki ihan heittämällä tilalle kun vaihtaa samalla sen loisteputken sytyttimen ledputken mukana tulleeseen osaan, jossa on yleensä sulake sisällä.
Tavallisessa loisteputkivalaisimessa jossa ei ole heijastinta, ei led putkella jossa on puolet pienemmät luumenit käytännön valovoima muutu juuri mihinkään.
Eli tämän:
voi korvata tällä:
Tommoisen ostin kylppäriin, niin hämmentävästi on kyllä paljon himmeämpi kuin vanha loisteputki. Eli kannattanee ostaa mahdollisimman tehokas putki jos valoa haluaa.
Finelectro sirpalesuojatut teho led loisteputket ovat loistavia. Sävy hyvä, tehoa on eikä välky (kännykällä kuvattuna).
Mikäköhän voi olla vikana, kun vaihdettiin nelisenkymmentä loisteputkea tuossa syksyllä T8 kantaisiin Osramin lediputkiin. Nyt niitä on jo hajonnut kymmenkunta. Alkavat jossain vaiheessa välkkymään satunnaisesti ja jossan vaiheessa pimenee kokonaan. Noin 8kk vaihdosta.
Kuristimet ja kompensointi kodensaattorit paikoillaan? 40kpl rupeaa olemaan jo semmonen määrä että ehkä jonkinlaisia jännitepiikkejä saavat aikaseksi.
En millään haluaisi mollata yhtä valmistajaa mutta itselläni on sekä kotona että töissä huonoja kokemuksia Osram/Ledvance -merkkisistä ledipolttimoista. Duunissa muunmuassa vaihdettiin "repullinen" GU10-kantaisia spotteja alle vuoden ikäisenä eikä kotonakaan ole paremmin kestänyt, joten itse en ainakaan noihin suostu enää koskemaan. Tuskin nuo T8-putket yhtään sen laadukkaampia on.
Siitä en tiedä, onko kyseisessä tuotteessa laadullista puutetta enkä kyseenalaista toisen käyttäjän näkemystä, että saattaapi olla.
Mitenkäs asennuspaikka ja tuotteen käyttölämpötila-alue? Saattaa olla ja tyypillisesti lediputkessa onkin rajoitetumpi kuin loisteputkessa, joka sillä korvataan.
Ihan toimistossa on nuo valot. Laittelin Ledvancelle viestiä asennuskuvien kanssa niin ilmeisesti vaihdellaan niitä nyt sit takuuseen. Pahoin vaan pelkään, että tätä vauhtia niitä vaihdellaan vielä useampaan kertaan.
Noista GU10 kantaisista spoteista tuli mieleeni että omassa katossa jo yli 2 vuotta toimineet prisman halvimmat led spotit, mallia rainbow. Alunperin ostin väliaikais ratkaisuksi kunnes keksin jotain fiksumpaa valaisinta tilalle.
Täällä tokmannin Gu10 ledit varmaan 4. tai 5. vuosi menossa ja ovat keittiövaloina eli aika kestävät täytyy sanoa.
Eipä muuten näytäkään ihan helposti löytyvän E14-kantaisia himmennettäviä lamppuja, joista lähtisi noin 800 lumenia (eli vastaisivat 60W hehkua), muiden kuin Osramin/Ledvancen tekeminä.
40W hehkulamppua vastaavia eli 400-500 lumenia antavia löytyy enemmän. Samoin E27-kantaisia.
Loputkin noista viidestä, jotka ostin, vetelevät viimeisiään. Takuusta saa varmaan uudet, jos kuitin löydän, mutta luottamus niiden kestävyyteen ei ole kovin suuri.
Pitääköhän etsiä jotain E14-E27 -adaptereita ja laittaa E27-kantaisia seuraavaksi. :smoke:
Asensithan se lampun oikein päin?
Tosin eipä tuo valitsemasi valaisinkaan ole kuin 900lm, eli eihän se edes väitä olevansa erityisen kirkas.
Osram on selkeästi heikkolaatuisin lamppuvalmistaja. Siis halpahallien kertakäyttöbrändienkin lamput ovat yleensä pitkäikäisempiä kuin osramit.
Ostin joskus ebaysta "Osram"-merkkisiä hehkulamppuja, jotka osoittautuivat aika heikkolaatuisiksi. Niille oli tyypillistä hajota kovan pamauksen kanssa. Joskus lähti samalla sulake, ja joskus lasiosa lensi kannasta omille teilleen. Avoimessa valaisimessa ei kannattanut käyttää myöskään siksi, että lämmetessään ne rupesivat löyhkäämään. Eivät tosin yhtä pahasti kuin jotkut muut ebayn rojut.
Keskimääräistä käyttöikää en muista, mutta sen puolesta ne eivät olleet huonoimpia lamppuja, mitä olen ebaysta saanut.
Epäilin noita joskus väärennöksiksi, mutta eivät Suomessa myytävät Osramin ledilamputkaan tunnu laadulla häikäisevän. Alas on merkkivalmistaja vajonnut.
Osram ja Philips ainakin ovat myyneet lamppu liiketoimintansa joten näillä ei enää muuta yhteyttä noihin yrityksiin ole kuin lupa käyttää nimeä x-määrä vuosia.
Kondensaattorin voi poistaa, ja mielellään jännitteettömänä tietysti. Kuristimeen en koskisi se kun tuo omat ongelmat. Aikaisemmin tässä ketjussa olen vastannut Tukesin varoituksen sanasen valaisimen radikaalista muutoksesta eli valaisimen alkuperäinen valmistaja ei ole silloin enää vastuussa valaisimesta vaan muutoksen tekijästä tulee silloin valaisinvalmistaja ja vastaa omalla kukkarolla jos tulee savu ulos. Kondensaattorin poisto parantaa teho/hyöty suhdetta. Ja todellakin kymmenet led valaisimet/putket todellakin ottavat jopa 60X käynnistysvirran syttyessään (kestää jonkun sekunnin kymmenesosan). Parempi vaihtoehto tietysti on kaikkien valaisimien vaihto uusiin.
Minä antaisin tämän tittelin kylläkin Airamille, jos sitä voi enää lamppuvalmistajaksi sanoa.
En oikein osaa markettilampuista sanoa, mutta airam "pro" sarjan valot ovat kyllä olleet täysin ongelmattomia verrattuna osramin vastaaviin ammattilaisille myytäviin lamppuihin.
Airamin markettilamput ei kestä. Filamenttilampuista alkaa yksittäiset ledirivit vilkkua. Tavalliset led-lamput taas hajoilevat joskus jo muutaman päivän jälkeen. Yksi hajosi alle viikossa, ja moni on kestänyt vain muutaman kuukauden.
Osrameita minulla ei ole kovin paljoa. Yksi on vajaan vuoden ikäinen filamenttilamppu, ja se toimii toistaiseksi. Sitten löytyy pari tällaista elohopealampun korvaajaa, ja ne on toimineet jo viitisen vuotta.
Nämä siis on sillä isolla E jotain kannalla, täytyy ehdottaa naapurille, mitähän värilämpötiloja on?
"Marketti" Airam on mulla kestänyt riittävästi, suuressa (ulko ja sisä) käytössä 470lumen lamput n.1,5v sitten hajos ledi
800 lumen mallista hajos jus poweri, kanta lämpeni ja oli haljennut.
Onko Airam enään muuta kuin myyntiyhtiö? tavarat tulevat eri lähteistä.
Ja tuohon osram-keskusteluun sen verran että eipä se mikään salaisuus ole jos marketin halvin paska ei kestä.
Ledvance/osram/sylvania -valaisinten kesto ei ainakaan oman kokemukseni mukaan ole sen huonompi kuin muillakaan valmistajilla, otanta joitain tuhansia kappaleita alasvaloja ja paneeleita.
Korvaa 50–250 W:n HQL- ja 70/210 W:n NAV-mallit (Korvattessa NAV-lamppua, tulee vähintään sytytinlaite ohittaa)
Mä en tunne elohopealamppuja mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa, miten erottaa NAV lampun?
Mun mielipide osramista perustuu puhtaasti ammattilaisille myytäviin lamppuihin sähkötukuista. Vaikka sielläkin on tietysti eri hintaisia lamppuja, niin ei niistä mikään ole erityisen halpa jos vertaa tokamannin tms kaupan tarjontaan.
Ledvancen kanssa mulla ei ole ongelmia ollut, tosin lamppuja ne ei taida edes myydä..?
Tiedättekö jotain hyvää liiketunnistimen sisältävää E27 lamppua mikä ei sisällä mitään hämäräkytkinhömpötyksiä vaan syttyisi varmuudella valoisuudesta riippumatta. Tai jos on hämäräkytkin niin se olisi oikeasti säädetty järkevästi.
Osramin polttimolla ei tehnyt mitään, ei se syty hämärässä, tarvii olla säkkipimeää että toimii. (raja 10lx, on vissiin liikaa sitte)
Jos se LDR-vastus on näkyvillä polttimon rungossa niin senhän voi peittää vaikka teipillä tai tussata mustaksi jos säätöjä ei ole.
Omien kokemuksien mukaan tavallinen tussi ei paljoa vaikuta noissa LDR-vastuksissa eli joko maalitussia tai teippiä päälle. Itse en ole polttimoita modaillut mutta yhdessä toisessa jutussa tuli vastaan että pelkkä musta tussi ei kovin paljoa vaikuta mutta maalitussilla tuli hyvä, ensin mustalla pohjalle ja valkoisella maalitussilla pintaan niin tuli lähes huomaamaton patentti. Ja tosiaan aika monessa polttimossa nuo valoisuusanturit ovat siinä kuvun ja kannan välisessä muoviosassa sellainen 5-10mm kokoinen tummempi pyöreä "silmä".
Juu näinhän se on, saa olla paksusti väriä päällä ennen kuin se vaikuttaa läpi kulkevan valon määrään mutta tosiaan jos niitä lamppuja on jo hankittuna niin turha niitä on ostaa enempää jos pikku modauksella selviää.
Osaako joku suositella paikkaa pääkaupunkiseudulla, mistä saisi ostaa hyllystä Airamin PRO-sarjan T8-LED-putkia? Spesifisesti 590 mm versiota, eli tuota: PRO LED T8 590 840 G13 1500lm - Airam.fi
Tämän pitäisi ymmärtääkseni olla laadultaan kelvollinen ja valotehoa riittävästi. Toki saa jotain toistakin tuotetta suositella kunhan ei ole loisteputkea himmeämpi eikä kelmeän keltainen värisävyltään.
Olen yrittänyt useiden firmojen sivuilta ja googlella näitä etsiä, mutta nämä tuntuu olevan tosi vaikeasti ostettavia pääkaupunkiseudun asukkaana tai sitten en osaa etsiä. Lahdesta, Kiteeltä, Savonlinnasta ja Lapväärtistä näitä kyllä löytyisi. Ja netistä tilaamalla onnistuisi, mutta mieluiten hakisin ensin yhden kappaleen koekäyttöön ja jos olen tyytyväinen, myöhemmin lisää, joten hyllystä ostaminen olisi kätevämpää ja halvempaa (ja kai näissä on jonkinmoinen hajoamisriskikin toimituksessa, josta tulee turhaa säätöä).
Itse ostin Sellon Prismasta 2 kpl 59-senttisiä Airam LED-loisteputkia keittiön työpöytävalaisimeen
Valikoimaa oli aika paljon, mutta Pro -mallia en etsinyt enkä huomannut (otin ensimmäisen sopivan).
Oikein hyvä tämäkin on ollut.
Mukana tuli sytytin, joka pitää vaihtaa loisteputkisytyttimen tilalle.
onko tiedossa hyvin toimivaa e27 kantaista liiketunnistin+hämärätunnistin led-lamppua?
paria kokeillut mutta aivan surkeita:
- täytyy olla suunnilleen säkkipimeää että syttyy, ei siis toimi hämärässä nimestään huolimatta.
- täytyy olla aivan alla/vieressä että tunnistaa liikkeen
- palaa liian lyhyen aikaa kerrallaa (15s tms)
Joskus oli juttua ettei LED-putket toimi sarjaankytketyissä loistevalaisimissa. Hankin Osramin Substitube LED-putken, ja sen ohjeet ainakin väittävät putken toimivan myös sarjaankytketyissä valaisimissa.
Ikeasta Trådfri lamppu ja liiketunnistin.
Turboman
