LED-loisteputket ja E27-polttimot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TeknoR
Turha mitään airamin kuraa lähimarketista ostaa. Ennemmin philipsiä saksasta 120cm Philips MASTER LEDtube UO 15.5W 830 2300lm G13 Warmweiß 3000K A++
Erinomainen ratkasu, varsinkin kun ei ole 100% varmuutta siitä että toimiiko tuo putki siinä omassa valaisimessa.
Sinänsä Philips on ihan laadukas lamppu, sen puolesta tuossa ei ole ongelmaa, esim Osram on jo pitkään ollut vanhalla bränfillä ratsastava halvinta mahdollista paskaa suoltava firma.
Näillä lähtötiedoilla ei parempaan pystyny. Pika googlettelulla T12 tilalle kelpaa T8. Ja T12 on niin vanha, että siinä tuskin elektronista liitäntälaitetta on.
Kyllä noita t12 putkia on myös "uusia", kaikennäköisiä hieman erikoisempia ratkaisuja tehty laittamalla tavallinen t8 putki, mutta t12 ulkomitoilla. Esim pakkasputket, särkymättömät, jotain väriputkia jne..
Ja tuo T12 mallikin on voitu poimia vain valaisimen rungosta, muutamaa slim-mallista valaisinta lukuunottamatta kaikki uusimmatkin loistevalaisimet on mitoitettu niin että tuo t12 putki mahtuu siihen.. Siis jopa näihin uusiin vain led valoputkille tarkoitettuihin t8 valaisinrunkoihin voi laittaa vanhan t12 mittaisen putken mittojen puolesta, joka tekee rungosta periaatteessa t12 rungon, vaikka tuota ei käytännössä mainosteta, koska noita ledputkia ei tietääkseni missään sovellutuksessa ole t12 mitoituksella.
Kyseessä on varmasti melkoisen vanhat valaisimet sekä putket. Sytytin noista toki löytyy. Tosiaan huomasin vain led-putkia tutkaillessani että noita on tarjolla ainakin kahta erilaista liitäntälaitetta enkä googlettamalla oikein saanut selkoa minkälainen liitäntälaite noissa omissa valaisimissa on.
Eräs tuttavani halusi autotalliinsa valaistuspäivityksen kerjäläisbudjetilla, joten tilasin vanhoihin kuristimellisiin valaisimiin 58W T8 -putkien tilalle Osramin ST8AU 23W 840 3700 lumenin putkia.
Saksasta tilattuna 8,81e per putki ja 14,90e postit, suomessahan noista saa maksella parista kympistä ylöspäin.
Kuristin ohitettuna ja konkat poistettuna tehonkulutus on noin kolmasosan entisestä valotehon pysyessä suurin piirtein samana loisteputken heijastinhäviöt huomioituna.
Eli alle kahdella sadalla eurolla siirtää kymmenen kappaletta kahden putken valaisimia lediaikaan ja saa talliin yli 70k lumenia värisemätöntä valoa, ei paha mun mielestä.
Airam Pro sarjan E27 (9W) lamput sammuilee ainakin sillä tahdilla, että voisipa vaihtaa merkkiä. Olisikohan Philipsillä vähän järkevämällä käyttöiällä olevia lamppuja tarjolla? Airam Pro ei montaa kymmentä tuntia kestäneet kun sammuilivat satunnaisella tahdilla.
Vai onko jotain parempia vaihtoehtoja valkoisella valolla ja noin 5W teho luokassa?
Ehkä samalla yllä mainittuja putkia talliin 6kpl. Philipsiä pitänyt kovana putki valmistajana, mutta ei tuo Osramikaan varmasti huono ole.
Ei otsikon lamppuihin liittyvä.
Onko suosituksia mistä saisi edukkaasti LED-lamppuja G4 kantaan?
Pitäisi tuollainen päälle 20 lamppua vaihtaa.
Saisivat olla ihan 1w lamppuja
Alista tilailin autoon w5w-lamppuja niin 3/10 oli muistaakseni mykkiä että muutama ylimääräinen samalla.
Vessan kattovalaisin alkoi taas vilkkumaan. Tuntuu kuin sitä saisi olla vaihtamassa joka vuosi, vaikka käyttötunteja luvataan 10 000. Kyseessä on Airam 16W/830 2d-pienoisloistelamppu, jonka kanta 2-napainen GR8. Kun kattovalaisimen muovisen kupolin ottaa pois, mitään sytytintä ei ole näkyvissä. Nähtävästi se on noissa alkuperäisissä putkissa integroituna.
Uusi putki ei paljon maksa, mutta jos vaihtoväliä saisi pidennettyä kahteen tai jopa kolmeen vuotteen, laittaisin tilalle kalliimman LEDin. Muutamia vaihtoehtoja löytyy kuten TÄMÄ.
LED 2D-loisteputki 7 W (vastaa 16 W). Kanta GR8 (2 piikkiä).
  • Värilämpötila kirkas valkea 4000 K = 840.
  • Valovirta 830 lm.
  • Elinikä 40 000 h.
  • Käyttölämpötila -10°C...+40°C.
  • Valmistaja Sylvania
  • Takuu 3-vuotta
Nastaisuuden, mittojen ja arvojen tuon mukaan pitäisi toimia heittämällä. Tuleeko kenellekään mieleen miksi ei toimisi, tai vielä parempi, onko tarjota tätä parempia vaihtoehtoja? (Katossa olevassa kiinnikkeessä/pistokkeessa ei ole tilaa kuin kahdelle nastalle - nähtävästi 4-nastaiset on tarkoitettu isommille ja tehokkaammille putkille, jotka eivät kupolin sisälle edes mahtuisi.)
  • Valovirta 830 lm.
  • Elinikä 40 000 h.
  • Takuu 3-vuotta
No kun laskee tuon 10000h mukaan niin eihän se tee kuin vähän toista vuotta yhtämittaista käyttöä. Toki kun lamppua sammuttaa niin todellinen käyttöaika kasvaa mutta taas toistuvat sytytykset ja sammutukset lyhentävät tuota elinikää.
Sylvanialla on ainakin aiemmin ollut ihan laadukkaita tuotteita enkä nyt yhtäkkiä ainakaan näe mitään estettä tuolle.
Olet aivan oikeassa siinä, että valojen sytyttäminen on se mikä näitä tappaa. Vaikka putki kestäisikin vuoden, niin tuntuu kuin sitä saa olla ihan koko ajan vaihtamassa.
Laiton kaksi kappaletta tilaukseen. En tosin tuolta, sillä heillä minimitilaus on 100€ ennen toimitusmaksua. Toivottavasti kestävät ainakin 2 vuotta per hässäkkä.
Mun kokemusten mukaan Osram on selkeästi huonoin tunnetun brändin lamppuvalmistaja..
Sen sijaan noiden Airamin Pro Led lamppujen kanssa ei ole ollut mitään erityisiä ongelmia, noin lyhyellä käyttöiällä tulee mieleen että siellä olisi sähkössä jotain vialla.
Sähkössä tuskin on vikaa kun kaikki muut toimii loistavasti. Airam Pro sarjaa hajonnut töissä ja kahdella kaverilla samoilla oireilla hyvin lyhyellä reilusti alle 1000h poltolla, sikäli itsellä ei luottoa noihin enää pätkääkään.
Nyt hankittuna Philipsiä ja Osramia tilalle katsotaan mikä on muutos kestoikään.
Airameita on hajonnut eniten, mutta voi johtua siitäkin että niitä on myös käytössä eniten. Yksi E14-kantainen hajosi parin kuukauden jälkeen, ja filamentti-Airam kesti parisen vuotta. Superteho kesti ulkovalona noin viisi vuotta.
Muitakin lamppuja on hajonnut. Keittiössä oli yhteensä yhdeksän Northlightin E14-kantaista vuodelta 2013. Niistä hajosi ensimmäinen vuosi sitten ja sen tilalle tuli tuo lyhytkestoinen Airam. Sittemmin kaksi muutakin Northlightia on hajonnut ja korvattu Airameilla. E27-kantainen Northlight kesti 6 vuotta. Ikean lamppu kesti ulkovalona noin viisi vuotta.
Aivan ensimmäinen meille tullut led-lamppu toimii yhä. Ikää sillä täytyy olla jo ainakin kymmenen vuotta.
Nykyään olen kirjannut Exceliin lamppujen tietoja. Teen sitä lähinnä takuun vuoksi. Erikoisemmat lamput alkavat olla niin kalliita, että niiden takuuajoista on syytä olla perillä.
Eihän tuollaiseen 40 vuotta vanhaan 1200mm loisteputkirunkoon lediputken vaihtaminen sisällä mitään huomioonotettavaa? Ledilampun mukana tulee uusi kuristin ja tuon ikäinen ei sisällä mitään erikoista elektroniikkaa niin ei kai ole mitään?
Voisihan sitä vaihtaa jonkin muuntyyppisen kattovalonkin, mutta kuivaushuoneessa tuollainen pitkältä alueelta valaiseva on ihan hyvä valokuvioltaan...
Lediputken mukana tulee siis uusi sytytin. Lampun iällä ei tosiaan ole merkitystä, paitsi uusissa elektronisissa.
Periaatteessahan noista vanhoista lampuista voi poistaa alkuperäisen kuristimen, jolloin säästäisi vielä vähän sähköä. Se kuitenkin vaatii sähkömiehen, enkä usko että säästyneellä sähköllä ihan heti maksaa sähkömiehen laskua.
Alkaa isommat LED lamput olemaan juuresta lihavia ja eivät mahdu valaisimeen kun ottaa pohja kiinni.
Mistä saa E27 E27 adapterin? Eli parin sentin jatkon halvalla? Ei innosta maksaa 15€ kpl
LED valojen saaminen on todella työlästä. Minulla minimi speksit 6500K ja yli 2000lm. Näitä valoja ei helpolla saa. Kuten kuvassa. Nämä menee vielä normi lamppuun. Sitten kun alkaa olemaan 60W LED lamppuja. Ne ottaa kiinni lampun kaulasta.
Sama ongelma loisteputkien kanssa. 6000K-8000K lamput on vaikeasti saatavilla. Kärsin migreenistä ja näillä värilämmöillä esiintyy harvemmin migreeniä kuin 3000-5000K. Onko missään mitään tutkimusta asiasta? Oletin migreeniä tulevan vähemmän hehkulamppu sävyllä, mutta ei se ollut näin.
    1,3 MB · Luettu: 94
Voi migreeni tulla ledivalojen vilkkumisesta, kännykameralla näkee jos valot vilkkuu.
Voihan sekin olla syy. Kun yleensä nämä 6500K valot on myös kalliimpia. Olettaisi hinnan myös tuovan laatua. Mistä muuten näkee sen välkkymisen, jos katsoo paketin tietoja? Vai onko testaus ainoa keino?
Onkohan noissa led loisteputkivalaisimissa isoja eroja ajatellen autotallikäyttöä? Eli onkohan noi halvemmatkin ihan asiansa ajavaa kamaa, pitäisi talliin asentaa yksi valaisin lisää. Varmaan mallia 2x120cm pitkä tai ehkä riittää 1x150:kin tuohon kohti.
Toki varmaan sähkärikin tukusta saa jos pyytää tullessaan tuomaan.
Eikö sarjaankytketylle loistelampulle ole vieläkään olemassa LED-putkia?
HImmennettävät lamput välkkyvät pääsääntöisesti vähemmän täydellä kirkkaudella, kuin ne joita ei voi himmentää.. Himmennettäviä valoputkia tosin ei taida juuri olla, mutta noissa e27 kantaisissa tuo on aika hyvä sääntö.
Niin pitkään kun se on tuollainen t8 kantainen, niin on aika sama, kun sen valoputken voi tarvittaessa vaihtaa mieleisekseen.. Valovoimassa ja putken laadussa on tietysti eroja, mutta aika arpapeliä loppujenlopuksi sanoa mikä on laadukas.
Ei, mutta jotkut laajan jännitealueen putket ilmeisesti toimivat siitä huolimatta sarjassa. Lähinnä kai tuurilla. Siis esim jokin jossa lukee 85-250V.
Mikähän siinä on, ettei virallisesti sarjakytkentään tarkoitettuja ledputkia ole vielä? Eihän sille periaatteessa pitäisi olla mitään teknistä estettä.
Tietysti voisi tulla odottamattomia seurauksia, jos joku yrittäisi vaikkapa korvata toisen putken ledillä ja jättäisi toiseen vanhan loisteputken.
Valaisimen johdotuksen voi toki muuttaa, mutta vaatii sähkömiehen, eikä siinä olisi sitten enää mitään järkeä.
Ehkä noita 8x18W loistevaloja ei maailmalla niin hirveästi ole.
Niitä 2x9W G23 pistokantalamppujahan on nyt tullut ledinä, niitäkin joutui kyllä odottelemaan, mutta sarjaankytkentä onnistuu.
Millä korvata 230v Halogen spotit katossa? Ideoita. Nykyisissä on huono värilämpö. Myös lämpö lisää vaaraa. Nyt kun keittiö on remontissa niin vaihdetaan kaikki mahdollinen.
Osaisikohan joku suositella E14-kantaisia ledilamppuja, jotka toimisivat tavallisen hehkulamppuhimmentimen perässä ja olisivat täysin välkkymättömiä, myös himmennettyinä? Lämminsävyisiä ja pienen pallomallisen hehkulampun kokoisia. Valotehoa saa olla reilustikin, himmentimellä voi sitten vähentää jos on liian kirkasta. Mitään muuttuvaa värilämpötilaa tai muita turhakkeita ei kaivata.
Tuosta esimerkiksi ei sanota, onko se välkkymätön:
https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...ar-LED-lamppu-E14-2700-K-470-lm-himmennettava
Jos GU10 liittimellä niin ledit suoraan vain tilalle. Jos jollain muulla liittimellä niin vaihtaa tuohon GU10 kun siihen saa parhaiten noita spot-lamppuja.
Itselle vastaten, tuli ostettua 2 kpl airamin genericejä, mallit joissa 2x1850lm putkea (2x120cm). Käytettävää valoa lähtee yhtä paljon kun 2x36w osramin lumilux 840 putkista, vaikka lumen määrä on ~puolet. Nuo ledit suuntaa valon niin tehokkaasti 180 asteen sektorille alaspäin vrt. loisteputki.
Itse valaisimet on ihan ok tuntuiset, ohutta materiaaliahan nuo on mutta elektroniikkaahan noissa ei ole rikkoutuvana = vaihtaa paremmat putket jos nuo orkkiset hajoaa, 3v takuu löytyy kuitenkin. 24e/kpl hintaan hyvä ostos. Sähkärikin sanoi että myydäänkö tokmannilla nykyään näin järkeviä.
Kostean tilan plafondiin taitaa mennä vakioiden 9w osram dulux pistokantalamppujen tilalle ihan suoraan nuo vastaavat ledi versiot? Alkaa olemaan syttyminen noilla niin hidasta että ajattelin vaihtaa uudet putket, ja miksei samalla vaihtaisi ledi versioihin.
E: Ei taida mennäkkään suoraan.. taitaa mennä uudet loisteputket vaan tilalle.
T8 18W loisteputkia löytyy 590mm ja 600mm kokoina. Miten noita voi olla kahta kokoa kun olen ollut käsityksessä, että kyseessä on standardi?
Ja sitten kysymys. Vessassa on tuollainen T8 18W loisteputki rautakuristimella ja sytyttimellä. Huomasin kaupassa, että tuohon on nykyään saatavana led-putki jossa tulee mukana jonkinlainen (dummy?) sytytin. Onko nuo ihan toimivia kapistuksia? Kuristimia en jaksa alkaa purkamaan vaan ennemmin sitten laitan samanlaisen loisteputken tilalle kuin siinä on nytkin.
Ja lumenit hämäsivät. Tuo led-loisteputki taisi tarjota (lukemat tulevat täysin päästä mutta suuntaa antavia) 8W teholla 800 lumenia kun loisteputki antaa 18W teholla 1250 lumenia. Aikamoinen ero vaikka hyötysuhde onkin parempi.
Noi lumenit hämäs itteänikin, kunnes luin jostain että se led putki ei hukkaa lumeneita kun se on paljon paremmin suunnatumpaa valoa.
Eli se ei valase ns ylöspäin heijastinta päin jne.
Eli se pitää laittaa paikoilleen ns. oikeinpäin jotta valo lähtee eteenpäin kun normaalin lampun voi laittaa miten päin tahansa?
Miten paljon tuo rautakuristin kuluttaa ylimääräistä sähköä jos sen jättää paikoilleen ja onko tuo "sytytin" tosiaan ihan vain hyppylanka?
Ei mitään tietoa. Toi info tuli jostain mutkan kautta eteen kun etin jotain muuta infoa ledeistä.
Edit: itseasiassa mietin onko siinä rungossa ne loisteputken kannat aina samassa kulmassa. Jos ei, niin sit ei kai noi led-putket käy.
Talliin laitettiin airamin 2x18w putkivalaisimia joissa on 2x1850lm ja vastaa hyvin kyllä loisteputkivalaisinta valoteholtaan jossa on 2x36w perinteisiä putkia.
Kyllä niihin saa leditkin tilalle, mutta kaikki lamput ei toimi niissä joissa on kaksi lamppua sarjaan kytettynä.
Joissain led-putkissa on nivelet, joiden avulla putkea voi kääntää päistä riippumatta. Itse olen kuitenkin asentanut aina kiinteillä päillä varustettuja putkia ja ne on olleet sellaisia, että jos valo lähtee alaspäin, niin kannan piikit on vierekkäin. Koska putkea kierretään 90 astetta, putkenpitimessä olevan kolon olisi siis oltava siihen suuntaan mihin valon pitäisi lähteä. Esim. kuvan kannassa valo lähtisi ylöspäin (tai alas).
Polarian peilikaappien mukana on ollut muistaakseni Valtavalon led putkia joissa on kiinteät päät, ja se valo valmiiksi n. 30° suunnattuna ulospäin (tai sisäänpäin jos sen asentaa toisinpäin). En usko että noita yleisesti on tarjolla niin että vahingossa käsiinsä saisi tuollaisen. Tuollaisissa peilivaloissa, ja työtasovaloissa tuo on kyllä ihan oivallinen systeemi.
@Ormu on aikaisemmin kysynyt samaa asiaa onkohan lisätietoa nykyään?
Onkohan jollain kokemusta E14 himmennettävistä kynttilälampuista, kaverin nykyisissä ongelmana vilkkuminen.
Säädin ilmeisesti hehkulampuille suunniteltu ja vaihto kaupungin vuokrakämpässä hankalaa (pyynnöistä huolimatta olen haluton vaihtamaan)
Vai onko jotain kikka kakkosta?
Kokeilee jotain toista lamppua?
Yksi ongelma voi tietysti olla myös se että kuormaa on vaan liian vähän, noissa vanhemmissä säätimissä on usein ilmoitettu jokin 40w tasoa oleva minimiteho
Joo säädin on varmaan juurisyy mutta vaihto yhtiön takia hankalaa.
Kyseessä kattokruunu jossa 5kpl lamppuja joista joku kerrallaan (ei kaiiki) vilkkuu.
Tällä hetkellä käytössä taitaa olla Philips himmennettävät polttimot.
Mitenhän toi säädin toimii, thyristori (triak) nollapiste kytkennällä ?
Saako tuohon näppärästi jonkun Led putken pelittämään ilman isompia muutostöitä? 59-60cm putkia syö.
    1,4 MB · Luettu: 143
Vaikka tuollaisen
Tai minkä tahansa muun 18W T8 -putken paikalle menevän led-putken jonka mukana tulee tuollainen sytyttimen paikalle ruuvattava palikka.
Ehdottaisin kuitenkin että tekisit sellaisen muutoksen tuohon valaisimeen että poistaisit kondensaattorin (liittimessä kiinni oleva neliskanttinen möllykkä) koska ne lisäävät tulipaloriskiä ikääntyessään.
Tämän lisäksi voi katkaista kuristimeen (iso rautamurikka) menevät kaksi johdinta ja yhdistää ne toisiinsa luotettavalla liittimellä (kuten esim Wago 2273 tai vastaava) mikäli haluaa poistaa turhan lämmönlähteen ja parantaa valaisimen hyötysuhdetta.
Kuristimen ohittamisen jälkeen perinteiset loisteputket eivät enää toimi valaisimessa.
Turboman
