LED-loisteputket ja E27-polttimot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TeknoR
On loistevalaisimessa kuitenkin heijastin.
Ei aina. Jos valaisin on rakenteeltaan sellainen että siinä ei ole heijastinta, tai heijastimea toimii vaan valkoisesksi maalattu runko, tuollainen suuntaava led antaa hieman paremman hyötysuhteen luumenille.
Tosin jo plekkä vanhan ja himmenneen loisteputken vaihtaminen uuteen ja samalla valaisimen heijastimen pyyhkiminen parantaa selkeästi sitä valotehoa. Lisäksi suljetuissa valaisimissa se kansikin voi olla aika samea.
Mistä löytyisi peilivalaisimeen 2x14W T5 loisteputkea vastaavat LED putket sekä liitäntälaite (ei tarvitse olla himmentimellä)?
Joku vois ottaa testiin bilteman 150cm led putken. Valoteho vastaa aika hyvin loistelamppua kun valoa irtoaa 4500lm. Myös hyötysuhde aika hyvin kun ottoteho vain 30W LED-loistelamppu T8, 4500 lm
Joko näitä on joku testannut?
Kovasti noissa on hintahaitaria, n. 5e ja 40e välille asettuvat. Suurimmassa osassa ilmoitetut lumenit aaika lähelle loisteputkien n. 2500lm niin vähän nostattaa kulmakarvoja tuo väitetty 4500lm.
Niimpä onkin :facepalm: No seuraava kysymys on miksi led putkissa on vähemmän lumeneita :D Voisi kuvitella että sinne saa samalla teholla paljon enemmän kuin loisteputkella.
No kun tehot on puolet pienempiä. Jäähdytys siinä on ongelma joka valon määrää rajoittaa. Laatuvalmistajat haluavat tehdä putkista pitkäikäisiä niin joutuvat pienentämään tehoa.
Jonkin verran vaikutusta on myös sillä, että LED-putket eivät säteile ympäri. Loisteputkien valosta puolet lähtee taaksepäin ja valaisimen laadusta riippuen saadaan osittain hyötykäyttöön tai ei saada. LED-putkestakin voi siis päätyä hyötykäyttöön yhtä paljon valoa kuin loisteputkestakin, vaikka valovirta olisikin pienempi.
Itse en ole havainnut silminnähtävää pudostusta valotehossa, kun olen asentanut LED-putkia.
Ei ledin hyötysuhde ole enää merkittävästi parempi kuin loisteputken, ei niissä mitenkään valtavia tehoeroja ole.
Käytännössä suurin ero tulee juuri tuosta valaisimen rakenteesta ja sen kyvystä hyödyntää loisteputken ympärisäteilevä valo.
Ledien hyötysuhde on kasvanu paremmaksi kuin loisteputkien. Jopa korkean hyötysuhteen T5 loisteputket jäävät kauas taakse korvasuputkien hyötysuhteesta. Ja muutenki ledien valonlaatu on huomattavasti parempi kuin loistelamppujen kun ei ole vain muutamaa väripiikkiä tekemässä "valkoista" valoa.
Philips TL5 HE 35W 830 (MASTER) | 145cm - Lämmin Valkoinen Osta verkosta | Lamppuexpress 95lm/W (ei taida huomioida liitäntälaitteen hyötysuhdetta)
https://www.lamppuexpress.com/phili...e-valkoinen-sisaeltaeae-sytyttimen-korvaa-58w 154lm/W
Joo, siis ledin hyötysuhde on kyllä parempi kuin loisteputken, mutta ei se ero ole niin järisyttävä mikä esim hehkulamppuun verrattaessa, jonka takia ledkorvausputket ei aiheuta mitään ällistyksiä valotehon suhteen. Tosin korvauslamppujen ideahan on yleisesti vastata suunnilleen sitä alkuperäistä lamppua, eikä ylittää sitä jotenkin ihan överinä.
Mikähän siinä on että noista pitää tehdä himmeämpiä kuin perus loisteputkista.
Parhaimmillaan loisteputkessa (150cm) on yli 5000lm
Tuossakin led-mallissa on vain 3700lm
Toki tehoa ottaa vähemmän, mutta silti, aika iso ero.
Veikkaan että lämpöä tulee liikaa ja ledin käyttöikä tippuu sitä myötä.
Iso osa siitä perinteisen loisteputkesta ylöspäin säteilevästä valosta on hukattua tehoa. Erot putkien välillä näkee parhaiten mittaamalla todellisen luksimäärän siitä valaistavan kohteen/tason yläpuolelta, mittareita saa parilla kympillä. Usein "heikompi" lediputki antaa samat tai jopa paremmat luksit kuin nimellisesti tehokkaampi t8-putki. Ja lisäksi kannattaa pitää mielessä se, että silmä ei reagoi valon määrän muutokseen lineaarisesti vaan enemmänkin logaritmisesti.
Aiheeseen liittyen on vähän seuraavanlainen ongelma. Eli olen useita vuosia kukkavalona käyttänyt Lival Oyn valmistamaan monimetalli myymälävalaisinta. Ollut mainio peli siihen tarkoitukseen koska kirkas lämpimän valkoinen valo ja terävä 30 asteen keila. Nyt tuosta kuitenkin aika alkaa jättämään sillä magneettinen kuristin on alkanyt ääntä pitämään eikä valaisimessa tuntunut olevan löysiä tai irtinaisia osia jotka olisivat meteliä aiheuttaneet. Mikähän olisi tuohon tilalle hyvä LED valo? Minusta tuo n. 6000lm on hyvä teho talvea varten paljon valosta tykkääville kukille ja kapea keila taas auttaa siinä että valo menee sinne minne pitää eikä valaise "koko kämppää". valonsävy mielellään 3000K. Onko ehdotuksia?
Pitäisikö perinteisissä loisteputkivalaisimissa olla aina kuristin tai vastaava?
Kaivoin varastosta 4 kpl Enston 932150 loisteputkivalaisimia, joista ei löydy sisältä mitään. Johdotus on niin, että vaiheesta putken päähän josta sytyttimelle ja siitä toiseen putken päähän ja nollaan.
Muuten en olisi availlut mutta kun kokeilin kahden toimivuutta niin putket räjähti sisältä ja näköjään sutyttimetkin iskeneet tulta ulos kun mustunut liitin. Putkina oli Philipsin Master Securat.
Tuohon varmaan menisi nyt sitten lediputki suoriltaan kun pistää sytyttimen tilalle sen "oikosulkusytkän".
Pitää olla kuristin tai liitäntälaite perinteiselle loisteputkelle. Olisiko nuo led putkille tarkoitettuja valaisimia? Niissä taas ei ole kuristinta ja niihin vaarallisesti sopii myös loisteputki.
Juuri ilmestyneessä Kuluttaja-lehdessä (2/2020) on led-lamppujen testi. Testissä 44 led-lamppua, E27- ja E14-kantaiset.
No se kävi mielessä. Mutta paikassa, mistä nuo on otettu talteen, ei ole lediputkia tietääkseni koskaan käytetty:confused: Ja nuo putket oli paikallaan kun ne talteen tuli otettua.
Minkälainen valaisin tuo on, jos vaikka kuristin oli jossain muualla niin kuin osassa pöytälamppuja. Oli ainakin sellainen vanha jossa pistorasiaan liitettävä "muuntaja" olikin vain se kuristin + sytkä ja valaisimessa vain putki.
Nykyään on myynnissä noita vain ledputkelle tarkoitettuja valaisinrunkoja, suojana on vain se sytkän tilalle laitettava 0,5A sulake. Tuohon kun vaihtaa perinteisen loisteputken ja sytkän, niin komeastihan se paukahtaa.. Toisaalta se etu noissa valaisimissa on että kun se led pimenee siihen voi käyttäjä itse vaihtaa uuden putken, kunhan tajuaa laittaa ledputken siihen.
Mä muistan kuulleeni joskus vuosia sitten että jotkin erikoismaalit vaativat mitä liesäteilyä kuivuakseen, ja niille olisi ollut tuollaisia loisteputkivalaisimeen asennettavia erikoisputkia, jotka toimii suoraan 230V, mutta nuo on tietysti hyvin erikoistuneita tuotteita. Niiden tilalle voi tietysti heittää helposti ledputken jos pituus täsmää.
Tuskin se olisi loisteputkea polttanut jos siellä se kuristin olisi.
Mutta varmaan vastaaja tarkoittikin sitä, että kuristin on ollut esim. jossain ulkoisessa kotelossa mikä on heitetty roskiin tai johonkin parempaan talteen. Onhan nykyvalaisimissakin usein liitäntälaite erikseen valaisimen päällä vapaasti alakaton päällä heiluen.
Ensto 932150 ei kyllä soita mitään kelloja, eikä edes kuulosta enston mallimerkinnältä.
Niinpä.
Alkuperäisistä viesteistä otettuna:
"Kaivoin varastosta 4 kpl Enston 932150 loisteputkivalaisimia, joista ei löydy sisältä mitään. Johdotus on niin, että vaiheesta putken päähän josta sytyttimelle ja siitä toiseen putken päähän ja nollaan."
"Mutta paikassa, mistä nuo on otettu talteen, ei ole lediputkia tietääkseni koskaan käytetty:confused: Ja nuo putket oli paikallaan kun ne talteen tuli otettua"
=> Kerrotaan selvästi että ei ole kuristinta ja oletus on että on alkuperäiset putket. Tosin aika puuttuu eli ei voida tietää kuinka vanhoja nuo ovat.
Tästä voisi päätellä että alkuperäinen kuristin oli mahdollisesti jossain kauempana tai putket on vaihdettu myöhemmin. Tai kuristin on otettu pois jostain syystä ja johdotettu uudelleen valmiiksi led- putkia varten mutta vanhat onkin jätetty paikalleen jostain syystä.
En myöskään löytänyt googlella tuota mallia joten silloin pitää kysyä lisää tai jättää vastaamatta joka ei taas ole ihan reilua alkuperäistä kysyjää kohtaan.
Pelkän mallinumeron perusteella ei voi tietää onkö kyseessä pöytälamppu, kattoon asennettava tai vaikka katuvalo.
Sekavalolamput ovat ainakin tuollaisia (hehkulanka ja kaasupurkausputki sarjassa), mutta en tiedä, onko sellaisia tehty loisteputken mallisina.
Sopisiko tähän ketjuun: ostin Airamin Faro 56W LED-valaisimen loisteputkivalaisimen tilalle. Olen ihmetellyt "outoja tuntemuksia" ja nyt huomasin, että tuohan välkkyy kun sitä katsoo kännykän kameralla. Onko tämä riesa miten yleinen noissa? Olen siis yliherkkä myös näyttöjen PWM-välkkeelle ja 1-kennoisille DLP-tykeille.
Ovatko pelkät LED-putket kunnollisia tuossa suhteessa? Eipä näy samaa ongelmaa missään E27-kantaisessa LED-polttimossa joita testailin. Mitähän nyt sitten, lamppu takaisin kauppaan ja perinteinen loisteputki takaisin..?
"Laadukas yleisvalaisin, Faro, soveltuu kotikäyttöön sisätiloihin, esim. varastot, kellarit ja autotallit. "
Hanki laadukkaampi asuintiloihin tarkoitettu valaisin, noissa autotallivaloissa valon laatu on toissijainen asia.
T8 loisteputkilampusta hajosi ballasti, näyttää olevan vaikeampi löytää uutta kuin konvertoida ledeille(ja ballasti on kalliimpi kuin 2x1500mm led putki). Kunhan varmistan, eli eikös nämä nykyiset ledilamput toimi niin että revin ballastin pois ja suoraan piuhat lampun kantoihin? Voisin ruveta pikkuhiljaa päivittämään tallin lamppuja ledeihin. Kerralla en raaski kun putkia menee noin 40kpl.
Kannattaa huomioida sit valoteho, säteilykulmat ja pakkasen kesto. Ja sen lediputken tyyppi, niitä on usean laisia. Niissä mitä itse katsoin tuli ballastien tilalle ledien omat, oliko niissä nyt sit sisällä mitään kun suora lanka mut kutenkin.
Itse päädyin tavallisiin loisteputkiin kun valotehoa ei saanut oikeastaan yhtään lisää ja viimein kun löytyi muka sopiva putki niin käyttölämpötila vain -10C ylöspäin.
E: sekoitinkohan nyt ballastin ja sytyttimen.
Ei tuota voisi käyttää tuota autotallissakaan jos siellä on tarkoitus tehdä jotain eikä vain ajaa auto sinne. Valon laatu ja määrä muuten olisivat ihan riittävän hyvät.
Varsin yleistä että edulliset ledvalot värisee tuolla 100Hz taajuudella.. Mitään yleispätevää tapaa tuon tunnistamiseen ei ole, mutta lähes aina himmennettävissä olevat valaisimet eivät värise ainakaan täydellä kirkkaudella.
Nuo lämpötilarajat ledlampuissa ovat kyllä aika ihmeellisiä.. Tai mun päähän ei kyllä oikein mahdu että mitä siellä on sellaista joka rakoittaa tuota käyttölämpötilaa.
Ne perinteisen T8 putken tilalle tulevat korvausledputket kyllä pääsääntöisesti toimivat suoraan 230V jännitteellä, jolloin sen kuristimen poistamalla lähinnä säästää energiaa, sen sijaan jos lamppu on suunniteltu toimimaan ballastin/elektronisen liitäntälaitteen kanssa, niitä ei lähtökohtaisesti voi kytkeä suoraan 230V, mutta elektronisen liitäntälaitteen kaveriksi led putken vaihtamisessa nyt ei oikein ole järkeä muutenkaan.
mitä hyötyä LED-loisteputkista periaatteessa on, jos ei puhuta jostain hallista jossa on satoja putkia, kun perinteisetkin loisteputket ovat suht energiatehokkaita ja ledeillä valoteho putoaa olennaisesti samanpituisessa putkessa?
Säästöä noilla ei ainakaan saa aikaan...
Itse vaihdoin juuri vessan peilikaappiin led-putken vanhan loisteputken tilalle, yhtä paljon valoa ja tehonkulutus vajaa puolet:
    53,8 KB · Luettu: 59
    40,7 KB · Luettu: 56
En ole minäkään ymmärtänyt ledien änkemistä jokaiseen mahdolliseen kohteeseen. Kyllähän ledi syttyy heti, kylmässä toimii paremmin kun kaasupurkauslamput, kestää tärinää ja taitaa olla vähemmän elohopean kaltaisia haitta-aineita. Esimerkiksi otsavalaisimessa led on ylivoimainen.
Usein kaupustelijat perustelevat kiinteistö-ledejä energiansäästöllä, mutta onko säästetystä sähköhinnasta laskettu pois hankinta/asennuskustannukset verrattuna normaaliin kaasupurkauslamppuun. Ja onko led-valaisimen takuu voimassa ajanjaksolla, millä säästön tulisi tapahtua, vai pitääkö varautua ostamaan uudet ledit, kuten myös loisteputkia.
Pari vuotta sitten eräälle hallille piti vaihtaa ledit väsyneiden elohopeahöyryjen tilalle, laitoin sytyttimen ja monimetallin. Sähkönkulutus jäi samalle tasolle, valovirta kasvoi ja kustannuksissa säästettiin yli kymmenen tuhatta, jota sähkölasku ei todellakaan olisi kattanut ledien takuuaikana. Valon värisävy paras mahdollinen.
Joo, no meni taas askarteluksi... Purin lampun osiksi ja lisäsin virtalähteen ulostuloon konkkia. Välkkyminen väheni sillä merkittävästi, ei kuitenkaan kokonaan kadonnut. No sitten katselin virtalähteen piirin data-lehteä ja siinä oli yksi pinni himmennykselle, toimii myös DC-jännitteellä. No sitä sitten mittailin ja laitoin potikan siihen piirin maata vasten, toimi aluksi ja sitten kun säädin lisää, poksahti tehofetti... No nyt on Mean Well merkkinen virtalähde (50-100V, 420-700mA) tilauksessa. Täytyy laittaa lampun LED-rimat rinnakkain tuota varten. Katson vielä miltä sillä näyttää ja luovutan sitten.
14€ kappale. Ei vilku omiin silmiin, mikä ei takaa mitää.
Testaa kännykän kameralla: valitse videokuvaus (esikatselu riittää) ja kuvaa läheltä lamppua jotta valotusaika säätyy nopeaksi.
Tuossa oli kuvattu Ikean valoja, mallit toki vanhoja:
Riippuu LED:eistä ja loisteputkista. On surkeita LED:ejä ja toisaalta on putkia 9-alkuisella koodilla, 940 putki näyttää aika kivalta.
No ison valmistajan Ra 80 ledit näyttävät silti paremmalta kuin 900-sarjan loisteputket. Ledeissä ei ole samanlaista piikikästä spektriä kuin loisteputkissa.
940 loisteputki
daeb376a09ca4b14a5bea4a300db2733
840 LED putki
7ac83fdedf3c4c41b215a6ea0075d658
Tuo onnistu silloin kun videokuvauksen FPS on eri kuin sähköverkon taajuus, eli esim suomessa laittaa videon 30 tai 60 fps.
25 ja 50fps video synkkaa itsensä tuon vilkunnan kanssa joten se ei välttämättä näy.
Virtalähde saapui. Hyvältä näyttää, ei vilku enää yhtään. Kirkkautta (virtaa) pudotin aika paljon vakiosta, ehkäpä 3000-3500 lumenin versio olisi ollut alunperinkin parempi valinta.
9-alkuiset loisteputket ovat myös hyötysuhteeltaan hionompia kuin ne tavan 8-alkuiset vaikka valon värintoisto parempi onkin.
osaako joku sanoa, millaiset loisteputken korvikkeet sopii runkoihin joissa kaksi sytytintä, eli ilmeisesti rinnan kytketyt putket? Halvimmat esim. kärkkäisen myymät 120cm pitkät putket eivät käy, niiden ohjeissa lukee, ettei voi laittaa runkoihin joissa kaksi putkea ja sytytintä.
Ainoastaan 60cm ja sitä lyhyemmät loisteputket voivat olla sarjaan kytkettyjä. Tuota pidemmät omaavat aina oman kuristimen ja sytyttimen joten niissä ei ongelmaa ole vaikka putkia valaisimessa olisikin kaksi tai enemmän.
Eikö ne putket voi elektronisen liitäntälaitteen kanssa olla käytännössä sarjassakin? Ainakin mun mielestä joissain se johdotus on tehty niin että niiden putkien on pakko olla sähköisesti sarjaankytkettynä?
Led putki ei tietysti noiden kanssa toimi.
Voi, ja usein onkin, mutta silloin ei ole kahta sytytintä myöskään.
Laitoin 10kpl kuvan 11W (=100W hehkulamppu) led-polttimoita merikontin kattoon reilu vuosi sitten. En ole koko konttiviritystä montaa tuntia kerinnyt käyttää ja nyt on kaksi polttimoa kypsähtänyt. No polttimolla on 4 vuotta/10 000h takuuta, eli Ledvance lähettelee uusia kun kuittikin löytyi sähköpostista.
Muuten hyvä tuote, mutta kyllä vanhan ajan kunnon hehkulamput kestivät paljon pidempään.
    783,3 KB · Luettu: 171
Noniin takuupolttimot tulivat. Lähetin kaksi rikkinäistä ja sain neljä uutta tilalle. Eli takuu toimii erittäin hyvin! Kuvassa on vasemmalla uusi lamppu ja oikealla vanha malli. Vanhassa mallissa on kuusi lediä sisällä ja uudessa neljä hieman isompaa. Uusi versio luvataan watin pienemmällä tehonkulutuksella, käyttötunteja 5000h enemmän luumenien kuitenkin pysyessä samana. Uuden polttimon pakkaus on hieman pienempi ja pahvissa säästetty. :D
    3,4 MB · Luettu: 215
Osaisiko joku heittää suosituksia e27 kantaisista polttimoista. Haussa olisi "paras" e27, ei tarvitse olla halvin. Paljon lumeneita ja väri päivänvaloa lähellä.
Tekisi mieli tehdä "köyhänmiehen" kirkasvalolamppu vanhasta valaisimesta.
Forsman
