Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
Asioista tietämätön kysyy ovatko nämä hyvät muistit vai kannattaako vaihtaa jos esim. BF-alessa on sopivaan hintaan ? Näitä on siis 2kpl koneessa.
Pelaaminen on raskainta mitä koneella teen.
Jos ostat, osta suoraan mielummin 2x16gb.
Nykyisten riittävyydestä paha sanoa, haluaako viimeiset fps:sät saada peleistä vai riittääkö, että pyörii. Peleissäkin paljon eroja mitkä tykkää enemmän ja mitkä vähemmän nopeista muisteista.
Linkin takaa nopeammat ja isommat.
Ei ihan paria sataa viitsi laittaa, mutta ~100‐150€ olisi vielä mennyt. Ei siis järkeä ostaa uutta 16Gb settiä vanhan tilalle ? Käsittääkseni pelit eivät ihan hirveästi rammista hyödy (?). En tosin tiedä kovinkaan paljon näistä.
Kysyin vähän ennakkoon jos vaikka bf-tarjouksissa olisi sopivia.
Löytyy niitä halvempiakin.
En itse ostaisi toista 2x8gb settiä kun hyöty jäisi tällöin minimaaliseksi. Muistit on kumminkin "ikuisia" niin käytettyjäkin voi katsella jos löytyy jostain bf:n lisäksi.
Muistien hinnat ovat tuotantosyistä tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla
historiasta löytyy varmaan 8 tämmöstä aaltoliikettä, aina valssanneet ylös alas
joskus ne tulvat pisti HDD hinnat ylös, mutta jos mietitään RAM-hintoja, niin seilanneet yhtenään
70-80€ olisi ollut alkuvuodesta päivitykselle ihan ok hinta, mutta nykyisiä melkein 200 euron hintoja ei ole mitään järkeä maksaa. Päivitys ei vain yksinkertaisesti ole sen arvoinen. Toki jos johonkin käyttöön välttämättä tarvitsee sen 32 gigaa muistia niin asia on eri, mutta itse odottaisin siltikin hintojen laskua.
Itse päivttäisin vielä 24 gigasta niin ei ole kyllä senkään vertaan järkeä. Olisi pitänyt vain alkuvuodesta vetää liipaisimesta.
Olipa hyvä että tuli avettua tämä muistien takia. Tarkistin samalla pölytilannetta ja heti tuli fiilis että toisessa tuulettimessa on jotain outoa. Vaikken heti tajunnut mitä (kuva alempana). Lamellien väli on yhdessä kohtaa erilainen ja taskulamppuili osoitti että tuulettimen "ulkokehä", missä lamellien ulkoreunat ovat kiinni, on mennyt poikki.
Tässä on originaali takuu ummessa, mutta ostin aikoinaan jatkotakuun eli takuuhommiksi meni. Ikävä kyllä ei ole on-site takuu eli joutuu lähettämään.
Onko kokemuksia miten näissä takuu toimii ja tuleeko resetoituna takaisin ? Pitää varmaan kuitenkin ajaa tehdasasetuksille tietoturvan takia ? Käsittääkseni takalevyn aukaisu ei poista takuuta ? Näin ainakin sanottiin kun toisen kovon asensin.
En ole tuota tuulettimen häiriötä kyllä huomannut, koska peruskäytössä ne pyörivät hiljaa ja itsellä soi aina musiikki taustalla kun olen koneella. Pelatessa taas kuulokkeet päässä ja läppäri jäähdytysalustan päällä. Pidin jäähdytysalustaa kovaäänisenä (DIY-alusta), mutta ilmeisesti ääni tulikin tuosta koneen tuulettimesta. Nyt kun rasitin konetta ilman alustaa niin huomaa "tikityksen" kun tuuletin huutaa.
Nuo tuulettimet saa hyvin irtikin, jos ei ole paineilmaa käsillä tai muuta kikkailua että tiheästä siilestä pölypatjaa pois. Katsele valon kanssa näkyykö hyvin, esteettä läpi rivastosta.
Lenovo lähettääpi varmaan takuun osalta vaikka uuden jäähdytinyksikön, elleivät nuukaile ja pelkkiä tuulettimia. Mutta eivätköhän he kysele kuinka haluat toimia ja onnistuuko vaihdot itse. :)
Juu näissä ei pölyä ollut nimeksikään. Varmaan johtuu että pöytää tulee siivottua usein ja 95% ajasta läppäri on pelkkänä pöytäkoneena ja silloinkin nostettu irti tasosta. Tuollainen tuulettimen vaihto tai jäähdytinyksikön vaihto oma-aloitteisestikin melko varmaan onnistuisi, mutta eikö siinä mene samalla vaihtoon ne lämpötahnat/tyynyt ? Siihen en ehkä uskalla lähteä. Lienee sattunut maanantaikappale itselle tuulettimen osalta. Toinen puoli oli ihan kunnossa eli en oikein materiaalin väsymiseenkään usko.
En vielä ehtinyt katsomaan mitä kautta "tiketti" tehdään, mutta varmaan Lenovo Vantagen tai sitten nettisivujen kautta ?
Takuuseen on lähetettävä. Pistin tiketin mukana kuvan josta näkyi ongelma. Kysyivät haluanko noudon koneelle vai jätänkö itse UPS:lle. Kysyin josko voisi lähettää vain osan ja vaihdan itse (jos ei vaikuta takuun jatkuvuuteen). Pyysivät videota ongelmasta. Toimitin ja parin päivän jälkeen tuli ilmoitus, että on lähtetettävä.
Lievästi harmittaa. Tuuletin näytti olevan 20-30€, mutta kun tässä on jatkotakuu niin pakkohan sitä on käyttää. Töiden takia ei pysty ennen ensi viikon loppumista lähettämään niin menee sitten juuri joulukuulle. Oletettavasti joululomalla ei siis tarvitse pelata :/ Ei kokemusta, mutta epäilen vahvasti että tästä parissa viikossa selvitään.
Täytyy vielä kysyä saisiko ssd:n jättää pois niin ei tarvitsisi alustaa&asentaa kaikkea uudelleen.
BTW. Miten nämä nykyään alustetaan kun windows mediaa ei ole ? Viimeksi kun olen koneen forkannut niin se oli; kovon ylikirjoitus pari kertaa ja sitten windows uusiksi.
mitä tarkoitat alustamisella jos mediaa ei ole? :D asennusmediaa vai tallennusmediaa?
Termit ehkä vähän hakusessa, mutta kun tietoturvasyistä pitää kone tyhjätä ennen lähetystä (eivät pyytäneet, mutta itse päättelin) niin miten tuo "resetointi" käytännössä nykyään tapahtuu? Viimeksi käytin "nuke-ohjelmaa" joka ylikirjoitti levyn X-kertaa ja sitten asensin usb-tikulta windowssin uusiksi.
Koneella ei ole mitään huippusalaista, mutta kuitenkin kaikki omat dokkarit. Ajatuksena häiritsee, että joku niihin pääsisi käsiksi (vaikka käytännössä ei tiedolla mitään teekään). Töidenkään puolesta ei ole mitään salaiseksi luokiteltua koneella.
SSD:lle on joku secure-erase, voi olla siellä BIOS:n syövereissä vaikka kannettava onkin kyseessä, jos hyvin käy. Tää nyt vähän sellanen toivotaan-toivotaan, enemmänkin normolaudoista tuttu. Mutta noin muutoin tuskin kukaan mitään kaivelee sen ihmeemmin, jos formatoit vaan huoltoon. Tai kattele youtuben/vastaavien avulla windowsille sopiva / Linux Mint usbitikulle ja homma otti ensikertalaisenakin n. 5min. ja Linuxilla tyhjäten levy.
Googlettamalla selvisi, että ilmeisesti vaihtoehtoja on kolme;
1. Näissä on mahdollisesti joku "novo-button" jota painamalla pääsee reset menuun.
2. Biossin kautta. Ihan ei selvinnyt meneekö tuon novon painaminen suoraan biossin reset menuun.
3. Windowssin kautta joku erase. Taidan kokeilla tätä ensin kun vaikutti simppeliltä.
En siis ole vielä varmistanut mitään noista. Pitää ensin päivittää varmuuskopio koneesta ja taidan varmuudeksi ottaa tuplana. Ulkoisilla kovoilla alkaa olemaan ikää ja olisi tyypillistä tuuriani että hajoaa juuri nyt :D
tekisin varmaan Linuxilla, nyt kun tietää miten helppo sen kanssa on touhuta USB-tikulta
Itselläni nykyisessä ja 2. edellisessä Legionissa parempi takuu, että tullaan paikanpäälle korjaamaan, ei kestäis jos kone on 2 viikkoa jossain huollossa =D
Edellisessä koneessa juuri vaihdettiin tuulettimet keittiön pöydällä, joku puolisen tuntia huoltomies oli meillä.
Nyt on nykyisessä 2 lediä rikki, pitäis hoitaa ennenkuin takuu loppuu, tosin pitää valita sellainen päivä että on kotona.
Toinen on itse yleensä ostan toisen nopeamman m.2 johon asennan käyttöjärjestelmän ja jätän alkuperäisen "puhtaaksi", niin mahdolliset huollot ja myynti on helpompi.
Itse aikanaan tietokonehuollossa työskenteleenä, ei ketään kiinnosta mitä kenenki levyllä, no aina on poikkeuksia.
mistähän johtuu, että Legion 7 ei tahdo aina lähteä lataamaan 65W laturilla, pitää säädellä virtaprofiilia tai käyttää kone levossa, sitten alkaa ladata?
Aivan ensimmäinen ajatus, joka tuli mieleen, on, että eikös 65W laturi ole liian heppoinen pelikannettavalle, jos se on päällä?
ei sillä voi pelata, mutta normi toimistokäytössä toimii ja lataa hyvin. Kunhan vaan lähtee lataamaan, ei aina tunnista laturia lainkaan kun kytkee. Performanssi tilaa ei saa päälle tällä laturilla.
Syötätkö siis USB-C PD portista sisään ? Eikö tuo sitä varten ole ? Tarvitsisin itsekin toisen laturin tälle ja riittäisi kunhan jaksaa ylläpitää akkua eli ei edes tarvitse juurikaan ladata. Teen tuolöoin koneella vain tekstinkäsittelyä ja surffausta.
Mietin että onnistuuko tuon PD:n kautta ja esim. 65W laturilla (?)
juuri näin se toimii
Hande1966
