Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
The Lenovo Legion Gaming Ecosystem: Helping Gamers Reach Their Impossible - Lenovo StoryHub
Uudet Legion kannettavat julkistettiin CES 2024 messuilla. Mitäin kovinkaan merkittävää uutta tossa ei näyttäis olevan. Joku "Lenovo AI Engine+", minkä pitäis ohjailla tuulettimia ja kellotaajuuksia, mutta tiedä sitä onko muuta kuin markkinointikikka. Noita on varmaankin Suomessa loppukeväästä saatavilla. Uskoisin suorituskyvyn olevan aikalailla sama kuin vuosi sitten julkaistuissa malleissa.
OUTLET versio 1259, Olisiko kannattava kun hintakin lähestyy tonnia?
Kun RTX 4070 mallisen hinta lähestyy 1200e niin hyvä diili on, ostaisin jos konetta tartteisin. Kannattaa ostaa toi, Legionit on laatua.
Omassa legionissa (5800h, 3070) on muistina 2x8gb single rankkia ja tilauksessa olisi 2x16gb kammat dual rankkia, eli noin 80€ päivitys. Meneekö rahat hukkaan, läppäri lähinnä pelikäytössä ja jonkin verran 3d mallinnusta/videoiden editointia.
Voi olla vaikea ne dual rankit löytää, mutta voit tarkistaa TimeSpyn CPU tulos joka dual rankeilla yleensä noin 10 000 ja single rankeilla kaikkea 8000 -10 000 välillä. Toki onhan pelejä jotka tuosta muostimäärästäkin hyötyvät.
Varmin tapa dual rankkeihin on 2 x 32gb setti.
Vinkkinä tännekin, Powerilla nyt Lenovo Legion Pro 7i läppäri (i9-13900HX + RTX 4080) hintaan 2159,20€, joka on kaikkien aikojen halvin hinta RTX 4080 läppäristä. Ja näemmä Gigantti myy hintatakuuseen samaan hintaan, vaikka hieman eri tuotekoodin läppäri heillä onkin.
Gigantin versiosta näyttää puuttuvan tuo 3 kk Premium Care -takuu, jonka saa 2-vuotisen perustakuun lisäksi.
Legion,Legion Pro 7 16IRX8H,Model:82WQ0077MX (lenovo.com)
Olisko tuossa nyt pätevä laite pelailuun, opiskeluun ja muuhun sekalaiseen hommaan? Lenovo Legion Pro 5i i9
Vai löytyykö jotakin parempaa samassa hintaluokassa?
Opiskeluun vain varauksella, mikäli tarkoitus on kuljettaa kannettavaa mukana. Laite on kookas ja painava päivittäin mukana kuljetettavaksi eikä pelikannettavan akkukesto ole sellainen kuin opiskelukannettavalta odottaisi.
Reactions: tux
Ei tarvitse kanniskella mukana. Kotosalla opiskelua tällä hetkellä. Tarkoitus olisi vain päivittää iän ikuinen Lenovo uudempaan ja sellaiseen jolla voisi satunnaisesti harrastaa myös pelaamista ;)
Mulla on melkein joka päivä kannossa 2x 16" Lenovo läppärit (Thinkpad P1 Gen 4 ja Thinkpad P16v kahdesta eri työpaikasta) ja niiden powerit. Hyvä reppu, niin ei tuollainen 16" läppäri jättipowereineen ole ongelma. Ei edes kaksi. :tup:
Kone on Legion Pro i5 16IRX8 i9 prossulla, vaikuttaa hyvälle , mutta tässä on hieman liian vähän juttuja eli, 16gb muistia 1tb levytilaa. Onko suosituksia jos tuohon haluaa sen 32 muistia ja lisälevyn esim 2tb tai 4tb ? Meneekö takuu jos itse vaihtaa tai lisää nuo laitteeeen?
Kittti!
Kittti!
Itsellä vastaava mutta 7i. Todella hyvä läppäri, ei ole turhaan arvosteluissa kehuttu. Itse juuri vaihdoin omaan läppäriin Kingston Fury Impact 5600 CL40 2x16GB kitin ja toimi suoraan speksatuilla asetuksilla. Toiseksi SSD:ksi asensin Samsung 980 Pro 1TB:n, saa toistaiseksi riittää. Takuu ei tietenkään mene kun muistit vaihtaa ja SSD:n asentaa, tuossa avausohjetta jos tarvitset. Kannattaa aloittaa "etupuolen" nurkista irroittamaan takakantta, kun saa sen verran auki että sormet mahtuu väliin niin varovasti repimällä lähtee auki.
Tämä Legion Pro 7i Intel i9-13900HX prossulla ja Nvidia RTX 4080 näyttiksellä tarjoaa kyllä erinomaista suorituskykyä ja satuin vieläpä saamaan erinomaiseen hintaan 2159€.
Sopivasti viikko ennen takuun umpeutumista Legion 5 Pro (5800H + RTX 3070) alkoi reistailemaan seuraavin oirein, akku, virransyöttö tai jossain muualla vika? Tiketti toki laitettu Lenovon suuntaan jo menemään, mutta joskos täällä kokemusta selviääkö akun vaihdolla vai meneekö koko kone uusiksi.
1) akun varassa kone kaatuu noin 10min välein jättäen vain merkinnän "Järjestelmä on käynnistetty uudelleen sammuttamatta kokonaan ensin. Tämä virhe saattaa johtua virtakatkoksesta, kaatumisesta tai siitä, että järjestelmä lakkasi vastaamasta."
2) akun ollessa alle 100% ja verkkovirrassa sama homma
3) akun ollessa 100% ja Lenovo Vantagesta pikalataus päällä kone toimii ongelmitta eli tässä tilassa akku ei pääse tippumaan alle 100%
4) Vantagen akkutesti menee tuurilla läpi, yleensä kaatuu viimeiseen kohtaan jossa testataan latausta ja vaikka sekin menee läpi niin hetken päästä kone kaatuu koska akku ei ole 100%
5) Vantagen mukaan akku hyvässä kunnossa, speksit alla kuvana.
Mulla näitä koneita kaksi ja toisessa (6kk tuoreemmassa) jännite 16.3V verraten tämän koneen 17.15V, äkkiseltään tuntuu aika isolta erolta?
Lenovon tuen vinkeillä näillä näkymin korjaantui ja akun kapasiteettikin nousi 73Wh -> 76Wh eli:
"Asenna akun kalibrointiajuri seuraavasta linkistä: https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/wwe00gae40.exe
CMOS reset
Laitteen ollessa sammutettuna irrottakaa kaikki kaapelit ja oheislaitteet laitteesta
Pitäkää virtanäppäintä painettuna yhtäjaksoisesti n. 30-40 sekuntia
Kiinnittäkää virtajohto laitteeseen
Käynnistäkää laite uudelleen normaalisti
Laitteen BIOS versio on myös suositeltavaa tarkistaa Lenovo Vantage sovellukset laitteeni osiosta. Laitteelle on mahdollista asentaa versio GKCN64WW laitteen tukisivuilta. Tämä onnistuu alla olevasta linkistyä mikäli tarpeen
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/gkcn64ww.exe "
Näillä yksistään kaatuilu ei loppunut niin tyhjensin akun eilen illalla (oli hidasta hommaa kun kone kaatuili koko ajan) ja laitoin yöksi latautumaan ilman pikalatausta ja nyt tosiaan tuntuisi toimivan hyvin ja akun kapasiteetti nousi eli kaiketi se kalibrointi vaati tuon akun tyhjentämisen mitä Lenovo ei ohjeistanut tekemään.
Tuota BIOS:sta ei Vantage tarjoa eli halukkaat voi sen tuosta linkistä napata, muistaakseni helmikuulta 2024.
Vinkkinä Legion Pro 7:aa tai muuten 4080 kannettavaa miettivälle, että Powerilla on vielä tänään -20% kaikista tuotteista MyPower-asiakkaille (joka on ilmainen etuasiakkuus), ja tällä alennuksella esim. tämän Lenovo Legion Pro 7 kannettavan (i9-13900HX, RTX4080 etc) saa hintaan 1 999,20 €, mikä on vissiin toistaiseksi halvin hinta RTX 4080 läppäristä. Tosin kone tulee keskusvarastoon vasta 5.6, joten vähän joutuu odottamaan.
On kyllä tuohon hintaan todella erinomainen läppäri. Omastani maksoin -20% alella 2159€ ja siihenkin hintaan olin erittäin tyytyväinen.
Jännityksellä odotellaan Legion 5 Pro:n (5800H, 3070) huoltokeikkaa tänään, viimeviikolla kävi huoltohenkilö yrittämässä ensimmäisen kerran ja totesi heti paketin avattuaan että uusi jäähdytyselementti tuulettimineen on ENEMPI vääntynyt kuin alkuperäinen eikä täten korjaisi ongelmaa (tuulettimet rahisee, CPU-lämmöt puolilla coreista 35-40C kovemmat kuin toisella puolella eli kontakti vituillaan, asentelin coolerin itte viitisen kertaa uusiks eri tahnoilla ja uusilla lämpötyynyillä eikä auttanut).
Raportoidaan tänne jahka tuloksia on.
EDIT: Toinen UPS:illa saapunut cooleri oli vähemmän vino kuin ensimmäinen teknikon hylkäämä, mutta silti silminnähden samaa "valuvikaa" kuin muissakin. Tällä kertaa teknikko halusi silti asentaa sen paikalleen ja katsoa mitä tapahtuu: CPU-Z rasitustestissä heti käynnistyksen jälkeen välittömästi testin alettua kuumin ydin menee 100.4c, kylmin 77-80. Kun tuulettimet kerkeää mukaan pudottelee CPU 75W tehorajasta ~45W tienoolle (tämä punaisella performance-profiililla) ja lämmöt toki asettuu, mutta eihän tuon nuin pitäisi toimia. Verrokkina sama testi Balanced tilassa antaa ~54W throttlaamisen jälkeen, molemmat siis ilman GPU -rasitusta että en tajua miksi tuo nuin käyttäytyy, käytössä uusin BIOS-versio tältä kuulta.
Esim IXION -pelissä kun antaapi vain idlata pelin ruudulla ja ajaa samalla taustalla tuota prossutestiä hakkaa prossu 101C:hen kokoajan tuulettimien kirkuessa armoa :poop:
Seuraavaksi koneen lähetys Lenovon repair centeriin On-site-huollon sijasta kuten aspa puhelimessa ehdotti, katellaan mitä siellä keksivät... :think:
Okei otin eilen käyttöön tuon aiemmin mainitsemani Lenovo Legion Pro 7 kannettavan (i9-13900HX, RTX4080, 1 999,20€) ja harmikseni huomasin että näytössä on 1 kuollut (musta) pikseli. Juttelin Powerin kanssa siitä ja harmi kyllä heillä ei enää ole samaa konetta myynnissä eikä ole tietoa onko tulossakaan, joten voisin kyllä palauttaa koneen, mutta silloin olisin ilman konetta, mitä tarvitsen pian kun vanha vetää viimeisiään. Vaihtoehtoisesti he sanoivat että voivat maksaa minulle 100€ hyvitykseksi jos päätän pitää tuotteen.
Mitä mieltä käyttäjät täällä ovat kuolleista pikseleistä, onko 100€ eur hyvitys 1:stä kuolleesta pikselistä tuliterässä 2000€ pelikannettavassa tarpeeksi, vai onko tärkeää ettei olisi yhtäkään kuollutta pikseliä? On vähän vaikeuksia päättää, tuo yksikin kuollut pikseli kyllä vähän ärsyttää kun kone on ihan tuliterä ja näkyy kyllä vaaleaa taustaa vasten, mutta ehkä siihen tottuu, enpä tiedä...
Sehän on jokaisesta itsestään kiinni miten paljon tuollainen yksittäinen musta pikseli häiritsee. Itteä korpeais lähtökohtaisesti ihan mahoton, mutta jos sen vuoksi saisin 100€ hyvityksen niin ottaisin vastaan ja iskisin jatkossa sille pikselille silmää ”hyvästä duunista” ja olisin enemmän kuin tyytyväinen.
Löytyykö tuota muista kaupoista tuohon hintaan jos niin palautus ja sieltä osto, mikäli kalliimmalla niin eikö silloin kate ostolla ole mahdollista hankkia?
Hauska asenne, joo sitähän voi vähän itsekin päättää miten asiaan suhtautuu, siis että kuinka paljon antaa sen häiritä. Varmaan kyllä pidän koneen sillä 100€ hyvityksellä jos en Lenovon takuun kautta saa näyttöä tai konetta vaihdettua, ja päätän vaan olla kiinnittämättä siihen yhteen kuolleeseen pikseliin niin paljoa huomiota jatkossa.
Tällä hetkellä aika huonosti näyttäisi löytyvän muista kaupoista, halvin mitä löysin on Verkkokauppa.comista hintaan 2 899,99, eli aika suolainen hinta tuohon omaan 1999,20€ verrattuna. En ymmärrä mitä tuo kateostolla hankkiminen tarkoittaisi?
Ainakin itse ehdottomasti pitäisin läppärin ja ottaisin 100€ hyvityksen, alle 2k€ on jo itsessään suorastaan "ryöstö", sen verran tehokas ja pätevä laite, mutta itsellä tuo onkin erillisessä näytössä kiinni, eli läppärin omaa näyttöä tulee katsottua vähemmän.
Tuli hommattua Legion slim 5 RTX 4070 näyttiksellä ja ryzen 7 8845hs prossulla. On kyllä erinomainen ja laadukas laite, mutta mites tuo yksi muistikampa vaikuttaa suorituskykyyn?
Muutamaa peliä tullut testattua 3Dmarkkien lisäksi jotka ovat Horizon forbidden west, Hellblade 2 ja Hogwarts legacy. Horizon ja Hellblade pyörivät jopa paremmin mitä uskalsin odottaa, mutta tuo Hogwarts stutteroi ihmeellisesti vaikka ottaisi kaikki herkut pois ja mietin voisiko se johtua tuosta kun on yksi muistikampa. GPU:n käyttöaste pyörii 75-97% välillä eli joku muu nyt tuossa hidastaa.
Hogwarts taitaa käyttää näyttiksen muistia aika reippaasti ja kun näyttiksen muisti täynnä, niin tekstuurit livahtaa ramin puolelle? Ainakin itse kun revikoita kattelin ennen koneen uusimista, niin muistelen että oli haastava benchmarkattava sisällöntuottajien puheissa.
Näkyy esim. selkeästi Hogsmeadessa, mutta autioimmissa paikoissa ei stutteroi.
Pitääkin katsoa johtuiko tuosta, jotenkin oli oletus että varmasti muisti riittää kun tekstuureja laskenut ja ei tullut muutosta vaikka muutti DLSS qualityn performanceen.
Täytyy myös koittaa tutkia kannattaako hommata se toinen muistikampa, satasen näytti maksavan kun lenovolta suoraan tilaa samanlaisen mikä koneessa jo on valmiina.
Tuli nyt napattua gigantin outletista hyvään hintaan 4080 Legion 7 pro (1949€) ja onhan tuo ihan eri maailmasta kuin nuo 4070 koneet. Mitä teillä on näyttiksen muistien lämmöt pelatessa? Itsellä pyörii 100-102°C "normaaleissa" raskaissa peleissä ja portal RTX:ssä joka kuormittaa näyttistä kunnolla, gpu:n muistilämmöt nousevat jopa 106°C. Onko ihan normaalien rajoissa vielä vai pitäisikö heti uusi kone lähettää huoltoon? Muuten itse avaisin ja katsoisin että kontaktit kunnossa mutta ilmeisesti se voi evätä takuun.
Sen verran hyvä laite muuten ja kun vielä hyvään hintaan sai niin palautukseen ei ainakaan mene, ennemmin sitten takuuseen. Se on tiedossa että throttlaus-raja alkaa vasta 110ºC mutta kyllä tuo 106°C tuntuu silti aika hurjalta. Alivoltitushan ei muistien lämpöihin vaikuta sitä on kokeiltu.
On kyllä korkeat lämmöt, omani toimii n. 85°C lämmöillä, muistien lämpöä en ole katsonut, mutta kyllä tuon GPU-lämmön perusteella voi jo todeta että kontaktissa täytyy olla vikaa. Itse laittaisin takuuseen.
Onko täällä muita joiden legionia vaivaa tupla boottaus? Ekalla käynnistys kerralla näyttää Legion tekstin, mutta winukka ei herää vaan jää pelkkä musta näyttö. Sammuta tai odottamalla 1min nii boottaa uudelleen ja ilman ongelmia winukkaan. Oli vissiin sidonnainen nvidian ajureihin?
Ollut uudesta asti tässä koneessa. Riittääkö päivitysjumppa vai pitääkö tästä asiasta kiusata giganttia tai lenovoa?
Legion Slim 5 16aph8 - ryzen 7840hs - RTX 4070
Ollut Legion 5i pro reilun vuoden ja akussa 2,8% wear level.
Oon pääosin pitäny tätä seinässä kiinni ja battery mode 80% valittuna. Joitakin kertoja oon akulla käyttänyt. Ihan hyvä kait.
(kuva Lenovo Legion Toolkitista, vastaavan saa kait Lenovo Vantagesta tai HWinfolla)
Millasia lukuja teillä on akun kulumisessa?
Lenovo Legion 5 (3070, 5800h)
100% (tai ylitse miten nyt tuota haluaa tulkita) edelleen, 3v ollut käytössä kokoajan 55-60% latausrajoituksella. 100% latauksessa akku kävi noin viikko sitten vahingossa kun BIOS päivityksen jälkeen oli taas vaihteeksi tuo virtarajoitus poistunut.
Todella kova että 3v jälkeen noin hyvä kapasiteetti! Toi 60Wh akku saattaa olla kestävämpi kun tää 80Wh mikä mulla on?
Ollu varmaanki sulla seinässä kiinni koko ajan kun cycle count vaan 12 kolmessa vuodessa, kun mulla on 19 reilussa vuodessa.
Miten oot saanu laitettua ton 55-60% rajotuksen, kun mulla tää "conservation" tila antaa vaan 80%.
Ollut kokoajan seinässä kiinni, tuo säästötila on itselle tuolla vantagessa rajoitettu tuohon 55-60%, ei sitä varmaan pysty itse säätämään. Olisiko sitten joku akkukohtainen optimointi kyseessä?
Mulla on kanssa tuo 3070 versio ja luulen että jos säästömoodin laittaa päälle alle 50-60% varauksella niin se lataa noihin lukemiin, mutta jos tuon laittaa vaikka 90% kohdalla päälle niin se pitää varauksen niissä lukemissa. Omassakin on rajoitus päällä täyteen latauksen jäljiltä ja varaus taitaa olla 95%.
Lenovo Legion 5 Pro, 5800 ja 3070
On siis tuo 80W akku kestänyt myös ihan mukavasti, piuhassahan tuo on melkein koko elämänsä ollut tuolla säästötilalla.
Itsellä kanssa nyt reilun kolme vuotta 5600H, 3060 käytössä ja aika pitkälti aina seinässä kiinni conservation modessa jossain 60-80% paikkeilla yleensä.
Mites onko muilla ollut ton tuulettimen kanssa ongelmia? Lähinnä kun toi huutaa nykyisin ihan miten sattuu ja työpöytäkäytössäkin.
Koko roska ei meinaa samalla mennä näkyy lepotilaan ja jos meneekin niin silti tuuletin huutaa vaikkei mikään rasita.
Koitin jo sulkea kaikki turhat pois mutta se vain huutaa.
Viimeksi tää sama oli kun oli näyttiksen päivitys jumissa/tekemättä mutta nyt ei näkyy ole mitään.
Mistähän voisi koittaa etsiä syytä?
Tuohon ongelmaan auttoi bios päivitys jota en huomannut että oli tullut tuore. Ihmetyttää kyllä kun joka kerran kun noi tuulettimet innostuu on joku lenovon oma päivitys tullut mutta päivittämättä. Tämä oli nyt kolmas kerta kun noista olisi voinut päätellä päivityksen jollekkin komponetille tulleen sovellukseen.
Houkutteli uutta konetta ostaa, mutta tuntuvat niin kalliilta ettei tehon lisäys suhteessa hintaan varmaan ole kovin järjevä. Viritellään siis vanhaa, nyt käytössä tämä Legion 5 Pro 16ACH6H. Toinen muistikampa kylkeen oliko tähän paras ostaa suoraan uusi kahen kamman setti vai riittääkö yksi lisäkampa kylkeen kuhan on sopiva esim dataronic? En ole vielä aukonut tuota takakantta, mutta oliko näissä mahdollista asentaa toinen m.2 levy myös sisään vai oliko se vain pienemmän akun malleissa?
Siinä on tällä hetkellä 2 x 8gb muistit eli molemmat kammat menee vaihtoon jos lisää muistia haluat. Toiselle m.2 levylle on paikka ja kannattaa samalla aukaisulla tehdä molemmat päivitykset ja pölyt ropeleista rapsutella (hammasharja ja imuri toimii hyvin). Riippuen mitkä muistit koneessa nyt ja mitkä laitat tilalle niin CPU:n teho voi kasvaa jopa 15% (dual rankit ne joita suositellaan, en tiedä mitä tällä hetkellä kaupan enkä osaa suositella). Varsin pieni buusti joka tapauksessa tiedossa paitsi peleissä/ohjelmissa jotka vaativat enemmän muistia.
Saanut millään takakantta auki niin poikkesin datatronicilla missä pojat kaupanpäällisiksi vaihtoi samalla uuet muistin ja m2 levyn. Timespy tulokset eivät nousseet, mutta ainakin pubg toimii paremmin.
Reilu 3v vanha Lenovo legion 5, ryzen 5600h prosessorilla. Nykyään cpu lämmöt pelatessa jatkuvasti 101c ja puhaltaa vaan haaleeta ulos cpu puolelta, tahnat juuri vaihdoin mutta ei helpottanut.
Aina käyny kone kuumana, mutta iän myötä on vaa pahentunut. Onko mitää tehtävissä asialle?
Itellä on Legion 7 ja miten hemmetissä tästä saa pois tuon RGB sateenkaari efektin näppäimistöstä kun koneen käynnistää? Tuolla iCUE(?) sovelluksella olen ottanu kaikki valot pois päältä, mutta aina kun koneen käynnistää niin tässä liikkuu nuo värit. Valot sammuu kun windows käynnistyy.
artojohannes
