Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
Mielenkiintoista, koska googlettamalla sain kuvan että Vantagen conservation mode pitäisi lataustason alhaisempana, jossain 55-60% välillä.
Toki voi olla mahdollista että olit jo ladannut yli tuon 60% rajan ennenkuin laitoin conservation moden päälle? Sitten se kai jäisi sinne korkealle tasolle, mitä nyt itsekseen hitaasti tulee alas.
Jos tuo raja tosiaan on eri noilla kahdella softalla, se antaa kuvan että tuota rajaa olisi sittenkin mahdollisuus itse vaihtaa?
Tän perusteella toi on Windowsin rekisterissä oleva "BatteryChargeMode" -parametri, jonka arvoksi annetaan joko normal, quick ja storage(conservation). Tuon perusteella ei saa muutettua itse prosenttia.
Minkälaisia lämpöjä teillä on Legion 5 Pro:ssa kun nettiä selailee tai tekee jotain simppeleitä juttuja? Benchmarkeissa ja ehkä pelaamisessa sietää kovia lämpöjä ja tuulettimien hurinaa, mutta olisi kiinnostavaa kuulla kokemuksia ns. normaalin käytön lämmöistä ja melusta.
Alle 45 astetta nyt nettiselaus ja youtube käytössä huonelämpötilan ollessa n. 23 astetta. Kone on telineessä ja tuulettimia putsailen silloin tällöin. Melua tuskin huomaa ja Legion Fan Control softalla saa hiljaisemmaksi jos tarvitsee.
Nyt sitten näemä saa tilattua 8. sukupolvea Gigantista. On kyllä paljon edullisempia kuin Lenovon omasta storesta.
On siirrytty intelin 12***H sarjasta intel 13***HX sarjaan. Ja näytönohjaimissa RTX 3***:sta RTX 4***:n. Suorituskyky paranee ja TDP pienenee, mikä hyvä. Tuo HX-sarja on tehokkaampi kuin perus H-sarja. Nähtävästi nyt myös RTX **60 mallin kanssa on tarjolla i7.
Uudessa Legion 5 pro:ssa verrattuna vanhempaan malliin puuttuu Advanced Optimus ja Thunderbolt -liitäntä. Legion 7 pro:sta nuo edelleen löytyy.
Uutta on 240Hz 500nits näyttö ja full-hd webkamera.
Harmi ettei 32GB RAMilla ole tarjolla.
Tässä noiden ja viime vuoden mallin vastaavien komponenttien Time Spy scoreja 3dmarkin sivuilta katottuna:
cpugpuavg 3dmark TS scorehinta (Gigantti)score/€
i5-12500HRTX 306083121499€5,55
i7-12700HRTX 3070105491799€ (outlet 1439€)5,86 (7,33)
i7-13700HXRTX 4060104741599€6,55
i7-13700HXRTX 4070120731799€6,71
i9-13900HXRTX 4080190622699€7,06
Kilpailukykyisesti on hinnoiteltu nuo uudet mallit uutena. Tosin käytettynä kun saa takuullisia RTX 3060 malleja 1000 eurolla ja RTX 3070 malleja alle 1200 eurolla, niin välttämättä en heti ostaisi noita uusia malleja jos haluaa parasta vastinetta rahalle.
Vain tuon uuden i9 mallin tiedoissa mainitaan TB4, puuttuuko se tosiaan halvemmista malleista kokonaan?
Ei ole pro 5i mallissa enää, joutuu viime vuoden mallin ostamaan tai sitten suosiolla pro 7i.
Tästä voi lukea kattavat arvostelut:
Sama kuin tuo aiemmin linkkaama Legion pro 5i RTX 4060:llä, paitsi että arvostelukappaleessa huonompi näyttö:
Sama kuin tuo aiemmin linkattu Legion pro 7i RTX 4080:lla, paitsi että arvostelukappaleessa 32GB RAM:
Oma Legion 5 pro (16ACH6H) eli pari vuotta vanha zen3/GF3070-kone päivitetty. Lisäilin toisen SSDn, vaihdoin 8-gigaiset SO-DIMMit 16-gigaisiin.
Vähän sai tuksoa että sai koneesta takakannen auki, mutta aika helpolla meni tämä päivitys.
Siitä kyllä harvinaisen pätevä kone, että löytyy tuo toinen SSD-slotti.
Laitoitko mitkä SO-DIMMIT ja miten vaikutti 3DMarkin (TimeSpy) CPU-tulokseen? Omaan vaihdoin jo pari vuotta sitten ja silloin hyviä oli paljon tarjolla, viimeksi kun vilkaisin niin ei nopeita muisteja ollut enää tarjolla ja muksun vastaavaan koneeseen olisi tarkoitus muistit vielä päivittää (ja samalla myös toinen SSD kuten omaankin laitoin).
Alkanut Legion 5 pro:ssa (16ach6h) edestä katsottuna vasemmanpuoleinen tuuletin temppuilemaan viime päivinä. Ryntää heti käynnistyksestä täydelle nopeudelle ja joko pysyy siellä tai jumppaa ylös alas, siis täysille tai pois päältä. Oikea tuuletin ei tee mitään kummallista. Onko muilla ollut vastaavaa käytöstä?
Pitäisi vanha Legion 5 päivittää uudempaan malliin ja paria mallia nyt katsellut sillä silmällä:
Vanha on AMD prossu ja RTX 2060 muistaakseni. Noihan taitaa olla muuten tismalleen samat, mutta prossu erona? Vähän pelaamista ja enemmän koodausta ja silloin tällöin videon renderöintiä tulee tehtyä niin kumpi prossu parempi? Kone ei juuri paikaltaan liiku ja tulee Dellin 4k monitoriin kiinni.
Oisko tuo hyvä Apple M2 Pro haastajaa videoeditointiin/kuvankäsittelyyn?
Kysästäämpä täältä kun kaverilla on Lenovo Legion 5 15,6" -pelikannettava, Win 11 64-bit, harmaa (82JU0190MX) 1 499,99 mutta näyttis on RTX3080 ja kone alkanu kuulemma droppailemaan FPS ihan kunnolla.
Työpöydällä tämmösiä lukemia:
WhatsApp Image 2023-08-27 at 13.58.21.jpeg WhatsApp Image 2023-08-27 at 13.58.43.jpeg
Pelissä lukemat:
WhatsApp Image 2023-08-27 at 14.11.08.jpeg WhatsApp Image 2023-08-27 at 14.11.21.jpeg
3DMarkissa pisteitä noin 2000 vähemmän mitä ennen:
Koneessa meni viime viikolla takuu umpeen, mutta saisko se tuota jotenki takuuseen laitettua? Ite se ei osaa tehdä muuta ku suihkutella paineilmaa ja imuroida koneen kyljistä mahdollista pölyä pois.
Kuulostaa nuo pisteet vähän alhaisilta vaikka tuohon lisää +2k. Omassa Legioni 5 Prossa 3070 ja Intelin 12700 , pisteet seuraavanlaiset tuossa performance modessa:
Onhan laturi kiinni eikä mikään quiet mode käytössä? Kun näyttää ottavan 60w näyttis pelatessa, tuo 3070 ottaa 130w..
Tuo kuva minkä laitoin on ajettu jossain boost moodissa. Se sano, että nuo ongelmat alko kun tuli joku päivitys ilmeisesti näyttikselle.
Pelissä lukemat:
GPU näyttäisi että virrankulutus ei mene yli 60W lainkaan, mulla on oma 3060 Legion5 jäänyt pari kertaa jumiin virransäästö moodiin jossa GPU virtaraja on rampautettu vaikka performance mode olisi valittuna. Toi on korjaantunut tuolla aiemminkin ketjussa olleella nollaus ohjeella.
Se tunne kun käynnistät vuoden vanhan yli kaksi tonnia maksaneen Legion 5 Pro läppärisi, hurisee ja näppiksen ledit toimivat mutta näyttö pysyy mustana...
Googlettamalla löysin sitten nämä ohjeet jotka saivat koneen taas toimimaan:
Eli:
1. Irroita läppäri kaikista johdoista.
2. Sammuta läppäri painamalla virtanappulaa 5 sek tai miten kauan siihen meneekään.
3. Kun kone on sammuksissa, paina virtanappulaa uudestaan ja pidä sitä pohjassa (yli) 60 sekuntia.
4. Laita kone kiinni sähköjohtoon, ja käynnistä. Toimii!
Ainakin tuon linkkaamasi pitäisi sinne sopia. Varastotavaraa ja hintakin on sopiva. Noissa SODIMM-kammoissa ei hirveästi ole kyllä valinnanvaraa. Lähinnä megahertseissä, mutta nekin on jo noissa maksimit mitä tuo kone tukee.
Tuo kyseinen setti on riskiostos kun todennäköisesti sieltä tulee single rank moduulit ja vain tuurilla dual rank. Ryzenin kohdalla singlen ja dualin välillä voi olla 15% tehoero.
Näkeekö sen nykyään jostain?
Joskus, kun vielä kun jaksoi, tuli säädettyä 5800X:n muisteja eikä silloin ollut ainakaan muuta tapaa varmistua asiasta kuin tilaamalla suoraan 2x32Gb kitti.
Edit. Siis tietty sitten näkee muisteista kun ne saa, mut etukäteen ei pysty varmaksi vissiin mitenkään toteamaan? Ja nuo alkuperäiset 2x8Gb kammat ovat aika varmasti single rank eli ei se suorituskyky ainakaan mihinkään laske, jos nuo tilaa.
muistinkin juuri, että omasta legioonalaisesta jäi kingstonin 32GB dual rank muistisetti kaappiin. Se oli ainakin silloin hankkiessa se "paras" vaihtoehto ryzen koneeseen ja tottavie ei ollut moitittavaa. yv:llä saa tarjota jos haluaa sen ostaa.
Tervehdys Tietäjät,
Olen ostamassa uutta peliläppäriä vanhahkon pöytäkoneen tilalle ja kiinnostunut Lenovon Legion Pro tuoteperheestä. Luin tämän ketjun läpi ja silti hieman jäi tunne että tämänikäinen ei ihan kaikkea enään ymmärtänyt.
Pelejä joita pelailen ovat CS:GO/CS:GO2, Dota2, PUBG.
Tällänen olisi myynnissä Gigantissa: Lenovo Legion Pro 5i i7/16/1000/4070/240 Hz 16" pelikannettava (har.) - Gigantti verkkokauppa
Jotta tuo "toimisi" paremmin, tuohon pitäisi ostaa ja vaihtaa 32GB dual rank muistit? -pitääkö vielä jotain muuta?
Pyöriikö edellämainitut pelit hyvin tuolla läppärillä? -en tarvi mitään maksimiresoja tjsp välttämättä.
Onko tuo "kannattava" ostos, vai onko jotain parempaa tarjolla samoilla euroilla tai edullisemmin?
-muut vinkit ja kommentit myös tervetulleita
Tervehdys Tietäjät,
Tällänen olisi myynnissä Gigantissa: Lenovo Legion Pro 5i i7/16/1000/4060/240 Hz 16" pelikannettava (har.) - Gigantti verkkokauppa
Kannattaa varmaan pistää 100€ enemmän 4070 näyttiksellä olevaan versioon. Muistipäivityksestä ei käsittääkseni ole juuri iloa AMD/Intel DDR5-alustoilla, vaan se koski enemmän Ryzen 5000 sarjaa.
Vähän tulee nyt myöhässä, mutta Powerissa olisi ollut AMD:n prossulla samaa konetta 1299€: LENOVO LEGION PRO 5 16ARX8 RTX 4070 16" KANNETTAVA TIETOKONE - Power.fi
Harmi, että tuota ei taida olla mitenkään enää mahdollista hankkia, vaikka tarjouksessa vielä periaatteessa onkin.
Nämä oli myyty loppuun heti, kun keskiviikko aamuna klo 7 nämä tuli myyntiin.
Jännä että myydään tuotetta tarjouksella, mitä tulee varastoon vasta arviolta 20.10
Ok, eli joku erä oli kuitenkin netissä ja loput sit myymälästä?
Joo joku erä tai jotakin kappaleita (tai kappale) oli myös netissä myynnissä ja sitten oli kaksi tiettyä Power myymälää, mistä tota läppäriä sai tohon alehintaan, mutta niistäkin kannettavat taisi loppuivat hyvin nopeesti.
Vielä on kyseinen läppäri hakusessa. Tosin en olisi ymmärtänyt, että nuo olisivat olleet vertailukelpoisia keskenään, mutta nyt tiedän. -kiitokset! Etsintä siis vielä jatkuu.
Lenovo Legion Pro 7i 4090 & 13900HX
Prossun lämmöt pelatessa n. 85, max 89c (jännitteitä hieman laskettu)
Näyttis max 70c.
Onko tälläiset lämmöt kohtalaiset läppärille, vai kärsiikö pidemmällä aikavälillä?
Mutta ylipäätään on kyllä erinomainen läppäri, ei mitään ongelmia pelata 4k televisiolla Hogwars legacya, F1 yms.
Onnistuin ostamaan tuon powerin 1299e hullujen päivien Legion 5 Pro 16ARX8 koneen ja viikon käytön jälkeen voin todeta, että vääntöä riittää ihan kunnon pelikäyttöön. Näyttö on myös todella laadukkaan oloinen ja näppäimistössä hyvä tuntuma. Muutenkin kone tuntuu rakenteeltaan jämäkältä :thumbsup:
Onkos tuo jo semmoinen offer näistä koneista että kannattaisi tarttua?
Kävin eilen hakee linkin mukaisen koneen paikallisesta gigantista.
Yleisolemus on laadukas ja tehoa löytyy oikein kiitettävästi. Pelit pyörii paremmin kuin vanhassa 2700x+5600xt pöytäkoneella.
Vuorokausi ollut käytössä ja pari ongelmaa jo löytynyt. Ensimmäiseksi nvidia ja amd ajureita päivittäessä sain koneen käynnistymisen solmuun. Käynnistettäessä bios logo näkyy, mutta windowsin käynnistyessä pelkkää mustaa. Ainut millä saa koneen toimimaan on kirjautmalla win 11 sokkona sisällä, kytkemällä ulkoisen näytön -> kuva ulkoiseen näyttöön. Laajentamalla näkymän molempiin näyttöihin -> läppärin näyttö herää. Jos jollain vinkkejä tähän niin apu otetaan vastaan.
No toisena ongelmana todella surkea usb-c lataus tai oikeastaan sen toimimattomuus. Itsellä on useampi Thinkvision näyttö usb-c telakalla. P27h-20 näytöllä jonka pitäis jaksaa antaa power deliveryllä 85 wattia kone toimii seuraavasti -> Läppäri tunnistaa näytön hyvin ja jakaa kuvan, muttei anna virtaa koneelle ollenkaan. Koulu ja työpöytä käytössä useammalla paikkakunnalla olisi toivottavaa, että kone lataisi edes jollain teholla itseään suoraan näytöstä. Myös 65 wattisilla usb-c latureilla lataus todella heikkoa. Huawein laturilla ei ollenkaan. Lenovon omalla laturilla työpöytä käytössä lataus muutamia watteja vaikka kone idlaa selaimessa.
Joo, kyllähän tämä toimii tehokkaasti omalla 230 watin laturilla ja ulkoisilla näytöillä, mutta kyllä tämän päivän mid/high-end peliläppäriltä odottaisi jonkin tasoista toiminnallisuutta usb-c kautta. Näillä kokemuksilla kone tulee päätymään gigantin outlet osastolle.
Koititko molempia usb-c portteja? Se lataus toimii vain toisesta.
Muutenkin kannattaa hwinfolla tai muulla katella, että "idlatessa" se Nvidian näyttis myös pysyy levossa eli 0 watissa.
Ite meinasin huomenna hakea samaisen koneen. Aika paljon näitä Lenovon koneita olen tutkistellut foorumeita ja YouTubea myöden. Ilmeisesti Lenovon peliläppärit on miltei parasta hinta-laatusuhdetta mitä tällä hetkellä saa. Pitkään arvoin Pro 5i:n ja tän slim 5:n välillä, mutta on tuo alennus sen verran hyvä, että se kannattanee hankkia.
Itselläni ei ainakaan ole mitään pahaa sanottavaa kyseisestä koneesta. Prossa toki parempi näyttö, mutta ei se Slimissäkään nyt mikään huono ole. Lisäksi yhden USB-A paikan puute vähän harmittaa. Toisaalta Slim on taas nimensä mukaisesti vähän hoikempi ja sopii ainakin omaan reppuuni paremmin kuin Pro.
Eikä noissa nyt muutenkaan omasta mielestä paljoa eroa ole kuitenkaan on sitten kyseessä ei-pro, pro tai slim. Kaikki nuo kolme pyörii omassa tai lasten käytössä ja kaikki ovat aika samanlaisia loppu peleissä. Hyviä koneita kaikki eikä ole mitään ongelmia ollut koskaan minkään kanssa.
Oma Legion (3070, 5800H) on pöhöttänyt nyt putkeen yli 2.5v. Eth/chia louhintaa ja samalla pelaamista. Hyvin porskuttaa edelleen, kuukauden välein putsailee pölyt. Ainut lisäys oli yksi 1tb nvme asema, kohtuu hankalaksi tehty kyllä tuo avaus. Takuuhommat hoidettu niin että vielä toiset 2.5v edessä.
Oma Legion (3070ti, 5800H) on pöhöttänyt nyt putkeen yli 2.5v. Eth/chia louhintaa ja samalla pelaamista. Hyvin porskuttaa edelleen, kuukauden välein putsailee pölyt. Ainut lisäys oli yksi 1tb nvme asema, kohtuu hankalaksi tehty kyllä tuo avaus. Takuuhommat hoidettu niin että vielä toiset 2.5v edessä.
Eiköhän sulla ole 5800H ja 3070 (ei ti siis) kun tuota yhdistelmää ei ole valmistettu eikä 3070ti ole ollut noin pitkään markkinoilla. Itellä sama läppäri x2 ja toiseen lisännyt muistia (64Gb) ja terasen nvme - sen verran tympeä homma koneen aukaisu tosiaan, että toiseen ostetut lisämuistit ja nvme asentamatta kun ei muilta kiireiltä ole huvittanut varata siihen aikaa. Ei se vaikea homma ole, mutta mielellään sen tekee rauhassa varaten riittävästi aikaa.
Molemmat koneet ulkoisessa näytössä kiinni 99.9% ajasta ja tyytyväinen näihin ollut.
Olen tippunut näiden kehityksen kelkasta aikoja sitten eikä mitään hajua minkä arvoinen mikäkin kone on niin osaako tietäjät kommentoida onko tässä nyt hyvä tarjous? Tavaraa vielä jäljellä niin ilmeisesti ei nyt mikään maailman kovin alennus...?
Minä en kannettavien kelkassa ole ennen tätä edes ollut, niin en osaa sanoa. Käsittääkseni tämä slim 5 on tämän vuoden malli ja ainakin hintaoppaan mukaan tällä hetkellä on tarjolla alin hinta kuuteen kuukauteen. Legion Pro 5i i7 prossulla näyttäisi olevan myös vain parisataa halvemmalla mitä se on kalleimmillaan ollut puolen vuoden sisään.
Uskoisin, että jos Euroopassa olisi lähemmäs jenkkien kaltaisia nämä tarjouspäivät, niin näilläkin olisi alennus vähintään tuplat nykyiseen verrattuna ja sitä myöten menekki kovempi.
Milloinkohan on tapana tulla myyntiin Suomessa kunkin vuoden mallistosta uusimpia, eli että saisi ostettua esim. vuoden 2024 Legion- mallistoa? Olisi tarvetta päivittää tuoreempaan Lenovoon (todennäköisesti), mutta ei nyt näköjään oikein inspiroinut nuo syksyn mallistot tai tarjoukset. Toisaalta mahtaako ne siitä sen kummemmiksi muuttua ensi vuonnakaan (samoja GPU:ta varmaan jne.) mutta mietityttää että milloin voisi jotain tuoretta tarjontaa edes katsella, joskus keväällä?
Varmaan noista intelin 14-sarjalaisita jotkut läppärimallit tulee joskus, mutta onko sitten odottamisen arvoista. Jos tarjouksesta saisi Pro/Slim/normi mallia R7/i7 ja 4070 noin 1300-1500€, niin sama se nytkin on hankkia. Enempää ei ainakaan kannata maksaa. 2k€ tai vähän yli hintaluokassa sitten mieluummin 4080 versiota, jos vain hyvään hintaan jostain löytää.
Gigantin outletista on aina silloin tällöin hyvä kurkkia. Sieltä omankin R7/4070 slimin sain noin 1200 eurolla.
Janne.Varjonen
