Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Nyt on kiinni kaks kotelotuuletinta ja silentium fera 3 prossutuuletin ja ei kyllä vieläkää tyydytä lämmöt, varsinkaa äänet biosis 150w ja performance päällä, lämmöt pelates 85-90C. CPU tuuletin nousee vähän väliä 2200RPM ja kotelotuulettimet 1700, kuulostaa siltä ku raketti olis lähös nousuu. Mitäköhän tässä nyt sit seuraavaks voi tehdä?
Asenna CPU jäähdytin uudelleen sillä tuo asennus on epäonnistuntu kun lämmöt noin korkealla, voi kokeilla myös sitä 95W tuuletin asetusta BIOS:ista (prossun saavutettu teho ei välttämättä laske yhtään vaikka lämmöntuotto laskisi).
Mikäköhän tässä vois olla pielessä? Onkohä nää spacerit sun muut raudat oikein?
    2,3 MB · Luettu: 214
    2,8 MB · Luettu: 217
Otin tuulettimen irti, onko tässä jotenki huonosto lämpötahnsa vai? En oo ennen näittenkaa kikkaillu. Voiko olla syynä? Entä mites noi rauday oonko asentanu päin kettua
    3,4 MB · Luettu: 257
Nyt kun luurilla zoomailin, sun tuuletin on imemässä. Asenna toisinpäin tuo CPU flekti että puhaltaa jäähyä kohti. Saattaapi olla jopa merkitystä hivenen.
Tämä puoli ollut edessäpäin. Eli väärin päin siis
    2,9 MB · Luettu: 225
Näköjään se halus tosiaan imeä, kiitos neuvoista!! :) Nyt rust max graffoil 70-80. Onko tuo 80 vielä paha jos siinä hyrrää? Vakio jäähyl kävi lämmöt 99.9
Tuohon koppaan tietysti tarvitsee usb johdolle pidennyksen. Oletteko tämmöisen ostaneet?
Mahtaakohan saada jostain lähempää?
edit: no ihan verkkokauppa.comista.
Akasa USB 3.0 19-pin sisäinen jatkokaapeli, 15cm, musta - 6,90€
DeLock Sisäinen jatkokaapeli, USB 3.0, IDC20 u - 2xUSB 3.0 A n - 11,90€
Turha alkaa Alin kautta pelleilemään kun löytyy suoraan Jimms:istä.
Tässä tehnyt taustatutkimusta kaikkien virta-asetusten sun muiden kanssa ja huomannut, että kaikki mahdolliset performance modet laskee hurjasti FPS. Lenovo vantagesta tasapaino & windowsin virta-asetuksista ryzen balanced antaa jopa 30 enemmä fps esim. rustissa ku suorituskykytilat sun muut härpäkkeet
Vakiojäähyllläkö?
Enkö nyt osaa, vai onko tuossa Lenovon WLAN-palikassa jotenkin epäyhteensopiva liitin liittääkseni sen Asus B450M-Pro Gaming lankkuun? Asuksessahan on M.2 Socket 3, with M Key m.2 laajennuspaikat?
Kohtalaisen viihdyttävät nuo Lenovon pöntön DDR4 kapulat: Laitoin uudella lankulla BIOS:sta voltit 1,2V -> 1,35V ja kylmiltään kellot 3200 MHz -> 3600MHz, ja tuossahan Karhu jo toista tuntia jauhaa. :D Etenkin 5700G suorituskykyä silmälläpitäen tuo on hyvä juttu.
Onko joku speksannut, meneekö Lenovo RTX 3070:iin esim. Bykskin tms blokki?
Niin.. Asuksessa on M key ja tuossa kuvassa selkeästi A+E key ?
Ei se ole epäyhteensopiva kuitenkaan, mutta tarttet adapterin väliin. Se maksaa noin kympin ja siinä on vedetty ne PCI-express väylät toisiin ja erillinen johto tulee USB:lle.
Tattis. Keyt hukassa. Tuommoisella parin markan ihmeellä tuokin pitäisi luonnistua.
Kyllä. Toivottavasti tulee USB-johto mukana, koska ilman sitä ei toimi bluetooth.
Muuten olet ihan oikean adapterin löytänyt ja tuolla pitäisi toimia. Hintakin on kohtuulinen, pitäisikö tilata itsellekin :)
edit: tilasin yhden. Viimeeksi, kun katsoin, maksoivat kympin.
Niin paljon kuin Alin kuviin voi luottaa, arvosteluissa on kuva pussukasta jossa on myös kaapeli mukana. Voit lotota onko kyseessä sama tuote/kauppias.
Jahas kohta paikalliseen kauppaan kyselemään löytyykö m2.5 ruuveja. On niillä hieman koko eroa jäähyillä ja hienosti se mahtus koteloon tuo noctua d15.
Edit. jos ei löydy ruuveja niin pitänee se sitten vaihella takapelti myös. Taikka takasi läjään vakio coolerilla ja tilata jostain ruuvit.
Eihän siellä ollu. m3 oli pienin. Piti jo purkaa yks rc auto, siinä oisi sopivia mutta liian lyhyet. :D
Noh vaihdoin sitte koko takapellin ja oli muuten tiukassa. Ei ois uskonut.
Sehän sitte karkasi käsistä koko homma ja nakkelin koteloon vähä lisä tuuletusta samalla ku rassaili. Eteen 120 noctua ja kattoon kaks fractal desingiä. Ja tietenki noctua d15 prossulle noctuan omalla takapellillä. Cooleri on näyttiksessä kiinni mutta mahtuu se sinne.
Cpu lämmöt tippu 20c ja jossain testissä jopa 25c.
Markit vielä ajaa että mitä näyttiksen lämmöt.
IMG-20220115-WA0020.jpeg20220115_102137.jpgIMG-20220115-WA0028.jpeg20220115_105437.jpg20220115_105419.jpg
Hienolta näyttää, mutta kattoon ei kannata etummaista kattotuuletinta käyttää, sillä kun se imee sen viileän ilman ulos kotelosta. Tuskin se montaa astetta näytönohjaimen lämpöihin vaikuttaa, mutta silti
Meneekö enää sivupelti kiinni ollenkaan?
Pitää kokeilla tuosta etummaisesta ottaa piuha irti. Kaikki tuularit nyt noctuan silent mode adaptereilla ja pari y haaralla ni helppo sieltä napsia irti.
Mutta juu onhan se selvä ero ku laittaa hieman äkäsempää ilmajäähyä vakion tilalle. Tasainen pieni puhina eikä enää sitä sirkkelin laulatusta. Ja samalla tietenki näkyy tehot nousee.
Biosissa nyt 150w asetus päällä. 200w asetuksella kokeilin mutta ei mitään eroa ollu itellä tuohon 150w.
Mainauksessa kortin lämpöihin ei mitään eroa ollu näköjää tuuletuksen parantamisesta. Edelleen 45c 66% tuularilla ja n.63MH/s.
Onko mulla nyt väärä backplate, väärät standoff ruuvit vai mikä tässä mättää kun arctic freezerin ja prossun väliin jää muutaman millin rako?
Oon ymmärtäny et noi olis oikeet ruuvit missä ei ole yhtään merkkiviivaa?
Muita jäähdyttimen mukana tulleita ruuveja ei ole enää tallella. Mikäs mahtais olla järkevin tapa saada toi sopimaan?
Hain vähän nylonprikkoja ja laitoin sopivan määrän emolevyn ja backplaten väliin niin että backplaten kierreosat ei tule enää niin paljoa emolevyn läpi ja standoff ruuvit kiristyvät nyt emolevyn pintaan asti (standoff ruuvin "holkkiosan" ja emolevyn väliin ei jää enää rakoa kuten aiemmin).
Alla timespyn tulos (joka ei muuttunut jäähdyttimen vaihdolla, mutta mulla ei ole vakiojäähdyttimelläkään kertaakaan käynyt cpu lämmöt yli 80 asteen vaikka olen muutaman eri rasitustestinkin ajanut) ja hwinfo josta näkyy että cpu lämpötila ollut max 58 astetta testin aikana ja cpu jäähdyttimien ja kotelotuulettimien kierrosnopeudet ei ole ainakaan vielä noissa lämpötiloissa noussut yhtään verrattuna tyhjäkäyntitilaan. Hw info tosin näyttää vain cpu tuulettimen ja kotelon takatuulettimen nopeudet ja nekin taisi olla väärinpäin nimetty kun kokeilin pysäyttää tuulettimen ja katsoa kumpi on kumpi. Jäähdyttimenä nyt siis arctic cooler 34 esports duo ja lisäksi kaksi arctic p12 pwm tuuletinta lisätty (eteen ylös ja kattoon taakse). Nuo lisätyt kotelotuulettimet ei näy esim hwinfossa (kuten ei edes vakio etutuuletin) ja ne tuntuisi pyörivän melkolailla miniminopeudella ja ihan käsillä tunnustelemalla huomaa että vakio kotelotuulettimet siirtävät enemmän ilmaa kuin nuo kaksi lisättyä arctic p12 pwm tuuletinta.
Onko joku löytänyt tavan säätää tai edes seurata noiden kaikkien kotelotuulettimien nopeuksia jostain?
Edit: BIOSista en muistanut vaihtaa sitä 150w modea päälle, mitäs vaikutusta sillä käytännössä on?
BIOS säädöissä jäähyn/wattien muuttaminen vaikuttaa powerlimitteihin sekä esimerkiksi Vantagen RGB-säätöihin (jos koneessa on mukana se erillinen RGB-kontrolleri).
Suurin vaikutus tuolla säädöllä on Ryzen 5800 (OEM versio) prosessorille joka on vakiona 65W TDP prosessori, kun tuon BIOS säätimen pistää 150W säädölle niin prosessori alkaa imemään virtaa kuin pesusieni verrattuna vakioon.
Neuvokaa joku keltanokkaa liikenteessä!
Tuli ostettua T5 mallia 3700x/3070 ja asennettua noctuan nh-u12s cooleri ja kaksi arcticin p12 pwm tuuletinta, yksi imemään edestä ylhäältä ja yksi katossa takana poistamassa vakioiden kaveriksi.
Mitähän mahdollisia säätöjä ja asetuksia ihmiset ovat löytäneet näille laitteille ( bios, vantage, afterburner etc), jotta laite toimisi mahdollisimman optimaalisesti lämmöt kurissa pitäen.
Nyt raskaissa peleissä rasituksen alla cpu lämmöt pomppineet max ~83c ja gpun puolella 79c.
Olisikohan parantamisen varaa.
Laita kaksi tuuletinta eteen mieluummin.
Cpu lämpöihin en oo löytäny mitään keinoa, jos antaa emon ohjata tuulettimia. Nostaa cpu tuulettimen kierroksia vasta kun lämmöt 80 astetta. Tämä johtaa siihen, että kohtallaisen kevytkin cpu rasitus nostaa lämmöt 80 tuntumaan, mutta kunnollisella jäähyllä raskaassakaan rasituksessa ei tuon 83 yli mennä koskaan.
1,37V ja DDR4-4000MHz. Raksuttanut nyt yli vuorokauden karhua. Tietysti ajoitukset on kuraa, muttei sen väliä.
Tulinpa minäkin hankkineeksi tämän langan keskusteluista innostuneena tuon verkkiksen 3700x/3070 -paketin. CPU:n lämmöthän tässä kiipeää pelatessa vakiojäähyllä yli 90°C joten se menee vaihtoon. Ja tosiaan tuo tuuletin vaikuttaa lisäävän nopeutta vasta sitten kun ollaan jo lämpimällä puolella eli >80°C.
Toinen seikka minkä huomasin oli koneen takana olevan toisen (lähempänä emolevyä) USB2.0-portin nirsous laitteiden suhteen: Dellin U3419W-monitorin hubi ei siinä suostu tunnistumaan eikä myöskään pari vanhaa Kingstonin 8GB -muistitikkua. Kaikissa muissa porteissa nuo toimivat, myös siinä viereisessä USB2.0 -portissa. Toisaalta tuossa "ongelma"-portissa toimii kaikki muut USB-laitteet mitä mulla on: iphone 12, loput muut muistitikut, usb-kamera, kuulokkeet, hiiri, pari muuta hubia (sekä 3.0 että 2.0). Onko tää nyt sitten rautabugi vai softabugi?
Minulla oli sama, että joku portti ei tykännyt toimia täysin. En vaivannut tosin päätäni sen enempää, vaan vaihdoin läpeä. Syy siis jäi mysteeriksi, mutta Ryzen on ailahtelevainen muutenkin usb:n suhteen
Edit. Itsellä ongelma alkoi vasta bios päivityksen jälkeen. Oletko päivittänyt omasi?
Päivitin uusimman Biosin 04MKT25A ja jos en ihan väärin muista niin mun mielestä iphone alkoi tunnistumaan tuon päivityksen jälkeen oikein. Vanha versio taas oli 04MKT1DA. Toi bios on aika riisuttu, ei ole paljoa säädettävää.
Tuli Black Fridayn aikoihin ostettua Legion T5 3070/R73700X malli. Ollut vähän haasteita tornin sijoittelussa koon (lähinnä leveyden takia) ja mietiskellyt onnistuisikohan tämän sisuskalujen siirto vähän kapeampaan koppaan? Onko Lenovon emossa tai Psu:ssa mitään esteitä tälle? Ei ole tarkoituksena mihinkään itx-koppaan siirtyä, mutta vähän pienempi mATX koppa kiinnostaisi. Onko järkeä ylipäätänsä, vai helpompi metsästää kauppapalstoilta pienempi kone ilman GPU:ta ja heittää 3070 siihen?
Täysin tehtävissä. Huomioi, että jos vaihdat koteloa, emolevyn ääniheaderin pinnien järjestys on jotain muuta kuin koteloissa yleensä. Eli välttämättä et saa uuden kotelon etupaneelin ääniliitäntöjä kytkettyä. Eri asia antaako sille mitään arvoa. AliExpressistä/eBaysta saattaa löytyä adaptereita. Muutenhan osat on ihan plug-and-play, kun standardikamaa ovat. Lisäksi WLAN/BT-antennit on vähintään teipeillä kiinni (BT antenni täysin revittävissä irti). WLAN antennin kanssa katkoin johdon kun toinen pää oli niin kovin kiinni kopassa.
Pelkällä noctuan nh-u12s coolerin vaihdon avulla 1440p max settings pelaamisessa max cpu lämmöt huidelleet 65-71C ja gpu 75-79C välillä pelistä riippuen.
Ainoana erona oli 83C cpu lämmöt wz pelatessa, jotain vikaa kyseisessä pelissä kyllä on.
Onko kellään tietoa saako tähän jostain ostettua tollasta kotelonlasikylkeä umpilevyn tilalle?
Kyttäisin myydään-palstaa. Mä just möin mun Legion T5 kopan käyttämättömällä lasikyljellä. Aina voit myös selvittää tarvikeosanumeron Lenovon sivuilta parissa minuutissa ja kysellä jos esim. Verkkokauppa.com voi sulle semmosen tilata?
Pari minuuttia oli liioittelua, 30 sekuntia: desktops and all in ones :: legion series :: legion t5 26amr5 :: 90rc :: 90rc005mmw - Lenovo Support PH ja Bezels/doors --> 5M10U50401 ja sit vaan Verkkiksen chattiin.
Laitoin tosiaan koppaan kiinni 2kpl Arcticin p12 4pin pwm tuuletinta jotka toimi niinkuin pitikin, mutta koneen vakio etutuuletin alhaalla alkoi pyöriä sen jälkeen täysillä kierroksilla kaikilla vakioasetuksilla ihan idlessäkin? Mistähän moinen voisi johtua?
Vakio takatuuletin kyllä toimii entiseen tapaan ilman ongelmia.
Kävin itsekin hakemassa T5 3700X RTX 3070 mallin verkkiksestä 1399e hintaan ja ei suurempia valituksia koneesta, jäähy oli tosiaan se rimpula mutta foorumin vinkkien avulla vaihdoin sen Noctuan nh-u12s malliin, tosin näin jälkikäteen ajatellen olishan sitä voinut vähän järeämmänkin kerralla laittaa mutta sillä mennään, ihan kohtuudella tosin tuntuu 3700x lämmöt pitävän kurissa, samalla tuli laitettua pari tuuletinta lisää eli taakse kattoon yksi poisto ja eteen toinen tulo + tuli lisättyä 1tb ssd mikä löytyi ennestään.
Vakiojäähdyttimen takalevyä sai kyllä aika voimalla painaa irti ja vähän pelkäsin että jotain kyllä hajoaa.
Itsellä kävi sama kuin Mikäälie88 eli kun lisäsin ne kaksi uutta tuuletinta niin syystä tai toisesti Lenovon oma edessä alhaalla oleva tuuletin sai raivarin ja alkoi pyörimään vain täysillä kierroksilla myös idlessä, kokeilin useampaan tuuletin liittimeen ja kaikissä pyöri vain ja ainoastaa täysillä mutta uudet tuulettimet toimivat normaalisti niinkuin myös lenovon oma takatuuletin, itse korvasin sen sitten vain uudella joka toimii normaalisti.
Näytöohjain tässäkin oli MSI:n valmistama Non-LHR kortti.
Vähän tuli 3dmarkiakin kokeiltua ja seuraavia tuloksia irtosi. Prossunhan tuossa voisi päivittää 5000 sarjaan jos haluaa.
    643,3 KB · Luettu: 92
Huomasitko mitään muutosta puhaltimien toiminnassa?Tuliko mitään uusia säätömahdollisuuksia BIOS:iin?
BIOS kannattaa aina uudessa emolevyssä/konepaketissa päivittää uusimpaan. Normaalisti BIOS joka siellä on sisällä on ensimmäisiä beta-versioita joka toimii vähän miten sattuu.
Aina voi lisätä tuuletinsäätimenkin, jos softa ei pelitä. Olettaen, että saa virran sille. Gelidin pötikkä maksaa joku 6€ ja kestää 8W. Voi jättää mukana tulleet emolle ja säätää lisättyjä käsin, kun tarvis.
Alexa13
