Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Eilen vaihdoin vakiojäähyn tilalle Arctic freezer 34, ja lisäsin pari puhallinta, yksi puhaltamaan edestä sisään ja yksi ulospäin katosta taaemalta paikalta. Parikymmentä astetta putosi lämmöt rasituksessa.
Aiemmin ketjussa mainittu vinkki laittaa vakiocooleri backplaten irroituksen ajaksi kiinni backplateen emolevyn takaa + hiustenkuivaajalla lämpöä oli loistava, ei suurta vaaraa särkeä mitään kun malttaa rauhassa nitkutella.
Noctuan NH-U12S Reduxin asennus 5800/6800XT versioon oli helppo foorumin ohjeilla ja orkkistakalevyllä. Jouduin ainoastaan googlailemaan, että mihin suuntaan puhallus kannattaa pistää. Eli siis päädyin pistämään puhalluksen siilin läpi kohti kotelon takaosaa.
Vielä tekisi mieli helpottaa näyttiksen lämpökuormaa, mutta siihen ei oikeen ole tilaa. Hassusti näyttis puhaltaa lämpöä alaspäin kapeaan välikköön. Ehkä olisi kannattanut kokeeksi lyödä kattoon tuuletin samalla kun prossujäähyn vaihtoi.
GPU:n tuulettimet hönkivät näyttiksen jäähdytyssiiliä päin, ei alaspäin.
Onko tämä nyt miten toivoton kapistus vakiona? Gigantissa nyt lähtis tarjouksessa. Ennakkkoon ei tietoa onko prossu sillä pienemmällä jäähyllä.
Mielestäni pakettikoneeksi oikein hyvä vehje. Prossujäähy kannattaa vaihtaa ja lisätä kotelotuuletin eteen sekä kattoon.
Lenovon tuen tuotetietojen mukaan näyttäisi olevan sillä pienellä 65W jäähyllä varustettu.
desktops and all in ones :: legion series :: legion t5 26amr5 :: 90rc :: 90rc00jwmw - Lenovo Support FI
Tuolla 1549€ hintalapulla ihan "ok" mutta ei mikään superhyvä tarjous. Sitä on muun muassa saanut usean satasen halvemmalla Lenovon omasta verkkokaupasta (lasipaneelilla, ärgeebeellä ja OEM 980 Pro SSD:llä).
50€ halvemmalla on tarjolla RTX 3070ti HP Omenia: HP OMEN 25L GT11-1418NO PÖYTÄKONE - Power.fi
Tässä vaiheessa pitää oikeasti varoittaa etteivät nämä aftermarket jäähyt ole suoraan yhteensopivia Lenovon emolevyn kanssa. Emolevyyn on teipattu metallinen backplate joka estää jäähyn vaihdon jos et revi sitä backplatea irti, ja useampi on ilmeisesti saanut koneensa rikottua tässä operaatiossa.
Poikkeuksena on käyttää alkuperäistä backplatea uuden jäähyn kanssa, tähän tarvitaan M2,5x20mm ruuveja 4kpl sekä jäähy minkä kiinnitysmekanismi käyttää muovisia spacereitä. Noctuan jäähyt on järjestään tämän asennuskikan kanssa yhteensopivia. Ja jos löytyy 3D-tulostin niin käytännössä kaikki jäähyt on yhteensopivia kun tulostat oikean pituiset spacerit.
Joo en mielellään mitään alkas repimään irti,luultavasti menis rikki..täytyy nuita tuulettimia alkaa kattelee
Ei tuo backplaten irroitus kummoinen homma ole. Kiinni 2 pienellä, mutta tehokkaalla 2-puoleisen teipin palalla. Hiustenkuivaajalla lämpöä ja cooleri takapuolelle ruuvattuna nitkuttelee irti.
Onko kukaan päivittänyt noita muisteja? onko nuo slotit normaalisti 1/3 ja 2/4? ja jos laittaa Dual rank niin onko se sama onko ne 1/3 vai 2/4?
vähän alkaa jo hävettää kysellä kokoajan tyhmiä mutta sulla näyttävästi tietotaitoa löytyy ni voitko linkata semmosen tuulettimen mikä käy suoraan ku niitä näky olevan nii montaa mallia,en haluais porailla tai repiä mitään irti
Legion T5 26ARM5 (3700X/3070/16GB)
Kone pitää sykkivää, vähän kuin jumisevaa ääntä (vai miksi tuota nyt sitten kutsuisi). Ei sirisevää saatika kolisevaa, vain sellaista sykkivää/hengittävää toistuvaa ääntä, joka kuuluu vaimeasti, mutta kuuluu suht kauas.
Asentelin kiintolevyä, tuuletinta sun muuta, joita nyt tänään tarkistelin, mutta en niistä löytänyt ongelmaa. Toin koneen käyttöön ilman lasikylkeään, jolloin kone ei pitänyt ylimääräisiä ääniä. Laitoin lasikyljen takaisin, ääni palasi, ja saattoi vaimeta kun poistin kyljen uudestaan koneen ollessa käynnissä, mutta ei välttämättä kadonnut aivan kokonaan (tai sitten korvissa jo soi).
Mitään ajatuksia, mistä saattaisi johtua? Virtalähde pitää omaa eloaan? Kokeilin äänittääkin ääntä, mutta ainakaan kännykän mikrofoni ei saanut siihen otetta.
Syyllinen on aika varmasti tuuletin. Koita pysäyttää niitä vuorotellen, niin syyllisen pitäisi löytyä
Mikä vaan Noctua (Intel kiinnikkeillä), minkä lisäksi vielä ne M2,5x20mm kokoiset ruuvit mitkä korvaa Noctuan mukana tulevat ruuvit.
Halvin Noctua taitaa olla NH-U12S Redux.
Onko omeniin prossun jäähyn vaihto yksinkertaisempi homma? Ei jaksas yhtään säätää..
Eli tuollainen sopisi ja sitten ne M2,5x20 ruuvit?
No ei, koska Fera viitosessa ei ole mahdollisuutta korvata kiinnitysrautojen ruuvia pakettikoneen backplatea vastaavalla ruuvilla.
SilentiumPC Fera 5 & Fera 5 Dual Fan Review - Installation | TechPowerUp
HP:n koneisiin menee M3x15 ruuvit, Lenovon koneisiin menee M2,5x20mm.
Onko fera 3:ssa sama juttu? Joensuussa varm vaikea löytää kys ruuveja..
Fera 3 voisi toimiakkin kun siinä on erilliset spacerit, viitosessa spaceriin on upotettu ruuvi mitä ei saa irti.
M2,5 on sen verran eksoottinen ruuvikoko että Partco on yksi harvoista kaupoista joka niitä myy. HP:n koneisiin meneviä M3 ruuveja löytyykin sitten jo ihan Bilteman ruuvilajitelmista.
RISTIKANTARUUVI M2,5x20mm - PARTCO
Mulla olisi ylimääräisiä M2,5x20mm -ruuveja, PM jos tarvetta. -edit- 5kpl
Tälläinen löytyisi paikallisesta puljusta. Eikö tämäkään käy jos irroittelee kuitenkin sen alkuperäisen blackplaten?
Tuo menee myös orkkis backplatella jos löytyy ne sopivat ruuvit (videon kohta 0:38):
Kävin noukkimassa koneen mutta jäähyn oston jätin vielä. Pitää varmaan niitä ruuveja tilailla ja sitten jäähy.
Ensivaikutelma on että verrokkina siihen palautettuun pcspecialistic koneeseen nähden on idlenä todella hiljainen.
Onko kukaan testannut näitä muisteja vakiomuistien kavereina? Ohjeiden mukaan vakiomuistit voi kai olla vähän mitä sattuu merkiltään. 16Gt tuntuu olevan tapissaan käyttöasteen puolesta.
Pitäisi toimia, käytin yhdessä vaiheessa HP Omen koneessa orkkismuistien kaverina Lenovon koneen muisteja jotka olivat aivan eri muistipiirillä varustettu. Ihan hyvin toimivat yhdessä vaikka toinen kapulaseteistä oli Samsungia ja toinen Micronia, kaikki olivat kuitenkin 3200MHz JEDEC kapuloita.
Taisin tuolla edempänä mainita,että Fera 5:n tolpat saa porattua läpi. Tarkoitin niillä tolpilla spacereitä.
Onko antaa vinkkiä miksi ei toimi https://www.kingston.com/datasheets/KVR32N22D8_16.pdf 2kpl pelkästään vaan vaatii nuo orkkis 8GB muistit rinnalle? Olen kokeillut jokaisella variaatiolla noissa sloteissa mutta joka kerta antaa memory erroria.. mutta jos on orkkis muistit niin toimii... Menee yli ymmärryksen.
Kokeilitko jo vaihtaa muistipaikkoja, eli uusi kampa siihen slottiin missä vanha oli jne
Edit. Vatii siis kammat 2 ja 4 slotteihin toimiakseen. Jos on vain yksi kampa, niin siitä en tiedä
Kokeilin kyllä, 2 x 16gb slotteihin 1/3, 2/4, 1/2 yms. ja ei toimi.. mutta kun laitan nuo 2 x16gb slotteihin 1/3 ja 8gb 2/4 niin ne toimii yhdessä. Voiko olla, että tuo emolevy on jotenkin viallinen? Tosin veikkaan, että vika on ruudun ja penkin välissä
Eipä oma koneenikaan (asuksen emolla) postannut lenovon muisteilla 3200mhz@cl16, kun kammat oli jokatoisessa crucialien kanssa. Sitten kun vaihtoi kammat vierekkäin, niin alkoi toimimaan. Joskus ne on kryptisiä. Itse tosin vaihdoin sitten kaikki kammat identtisiin, niin ei tule myöhemminkään vatsanpuruja
Posteljooni toi ruuveja ni vaihtaa vakiotakapelti takasin ja samalla testille 10mm korotushylsyjä. Ja pitise vertailuun vielä uusikin noctuan kiinnike kitti ni näki holkkien eron. Noctuan vakiot on vähä pidemmät.
Nyt ku on ruuveja ja tahnaa ni miettiä kasaako takasin noctua d15 vaiko riittääkö tuo d12 tälle? Melutasot niissä sama.
Tosin kerta molemmat on ni saa mörkö mennä takaisin kun mahtuu kuitenkin.
Jatkoa ajatellen laittaa se vakio takapelti sinne paikalleen. Ostaja teki oharit ni olkoot sitte itellä vielä mainaamassa ja muksulla satunnaisessa pelikäytössä.
Katosta toisen 140mm tuularin otin jo irti. Oli sillä 1-2 asteen väliin eroa prossun lämpöön. Niin pieni ero niin saa olla katossa takana yks vaan.
edit. kellään tietoa missä asteessa nuo 3700x alkaa laskea kelloja rasituksessa?
95c alkaa throthlaamaan. Toki boostikellot alkaa laskemaan jo jossain 60c jälkeen.
Eli boosti kellot päällä tätä ei saa pidettyä ku vesijäähyllä. Alle 60c ei edes noctua d15 riitä ei alkuunkaan. Toki peleissä sitte riittää varmaan muttei kyllä kunnon 100% prossu raiskausta. 80c max näin jo noctua d15 tuon prossun ibt ajellessa. Toki intel burn test kyllä sitte ottaa prossusta ne lämmöt esille
No täysiä boosteja ei kyllä juurikaan saa pidettyä ikinä edes vesijäähyllä. Ei ne boostit kuitenkaan mene tyyliin täysi 4.4ghz boost -> peruskellot, vaan laskee lineaarisesti lämpöjen ja rasitettavien corejen määrän mukaan. Eli kun tietty lämpötila saavutetaan alkaa prossu laskemaan boosteja tyyliin 25-50mhz per 5c ja tuohon vaikuttaa myös kuinka montaa corea rasitetaan ni täysiä boosteja ei oikeastaan ikinä saa pelikäytössä tai vielä raskaammassa loadissa. Mulla muistaakseni 3700x kanssa pysyi boostit 240mm AIO:lla jossain 4ghz tienoilla kun kaikkia coreja rasitettiin 100% (P95,Cinebench jne), pelikäytössä kellot sitten jossain 4.1-4.25ghz välimaastossa. Single core loadilla boostasi hetkellisesti täydet 4.375-4.4gz.
Tuo 80c D15 noctualla kuulostaa kyllä aika korkealta. Tuon pitäisi kuitenkin olla samaa teholuokkaa 240mm AIO:n kasnssa ja mulla ei edes ahtaassa ITX kopassa mennyt corsair platinium aio:lla lämmöt yli 70c vaikka ajoin P95:sta joka rasittaa vähintään yhtä paljon kun tuo IBT.
Testissä AMD Ryzen 9 3900X & Ryzen 7 3700X (Matisse) - io-tech.fi
Iotechin testeissä 3700X tuolla Noctualla meni 77C, ja se oli avoimessa testipenkissä. Eli 80C on ihan normaali.
Niinpä tuo näkyy. Siis sillo ku kunnolla sitä käytetään. Voisi sitä kokeilla tuon toisen puhaltimen kiinni. Tuskin isoja eroja onko siilessä kaks vaiko tuo yks puhallin. Mutta juu ei tietenkää pelikäytössä mene minnekkää 80 asti. Vakiolla kyllä meni+90 vaiko +95 jopa pelissä..
Tämmöinen ajatusleikkinä.. Et jos päättäisi joskus lyödä koneesta näytönohjaimen (3070) lihoiksi ja pistää jonkun halvemman version tilalle niin
onko tässä emolla jotain rajoitteita sen suhteen? Nuorison pelailu innostus kun saattaa lopahtaa pitkäksi aikaa eivätkä edes asu enää kotona.
Itse teen koneella enemmän normi nettiselailua ja jonkun verran kuvien käpistelyä. Harvakseen video editointia. Sellainen näytönohjain saisi
kuitenkin olla että noissa pärjää.
Ei ole, kunhan on uefi -tuki näytönohjaimessa. 3070 kulta-aika on kuitenkin toistaiseksi ohi, joten myynnin järkevyys on vähän niin ja näin, jos koneella kuitenkin joskus pelataan
Gigantilta tuli meiliä. Lahden ja Espoon Megastoren Outletissa Lenovo Legion T5 -10% klubilaisille. Normipyynti 1529€, nyt 1376€. Koneessa mm.
  • AMD™ Ryzen™ 7 5800 -prosessori
  • Nvidia GeForce RTX 3070
  • 16 GB DDR4 RAM, 1 TB NVMe SSD
En ota kantaa hintaan tai kannattaako konetta edes ostaa. Se on ihan veronmaksaja omassa harkinnassa.
LISÄTTY: Koneet eivät näköjään kelvanneet. Hinta on taas normaali.
Moro,
Harkitsen tässä ostavani tämän T5:sen (Lenovo Legion T5 pelitietokone R7/16/1024/6800XT - Pelipöytäkoneet | Gigantti verkkokauppa).
Lankaa lukenut ihan sikana ja alkaa olemaan pää pyörällä tämän prossun tuulettimen vaihdon kanssa. Eli se kannattaa vaihtaa ja mitä suosittelette ilman, että tarvitsee tuota backplatea ottaa irti? Ilmeisesti tuo Arctic Freezer 34 tarvitsee sen irroittamista? Sen takia vähän kuumottelen sen ottamista irti kun ilmeisesti porukka saanut hajoitettua koko koneen siinä (en kyllä tiedä miten).
Moro,
Jäähyksi käy mikä Noctua tahansa missä on Secufirm2 kiinnikkeet Intelille. Kaveriksi vielä ne M2,5x20mm ruuvit partcolta.
Budjettijäähyjä on vaikea suositella kun suurin osa niistä ei käytä samanlaista kiinnitysmekanismia, esimerkiksi parin kympin Zalman CNPS17X jäähyn sai toimimaan vasta kun 3D-tulostin sopivan korkuiset spacerit joka korvasi alkuperäiset metalliset korokeruuvit.
Jonsbo CR-2100 -prosessorijäähdytin - Jimms.fi
Tuossa näyttäisi olevan ohjekirjan ja arvostelujen perusteella Noctuaa vastaavaa kiinnitysmekanismi, joten se toimisi todennäköisesti M2,5 ruuvien kera. Mutta on sillä hintaakin.
Fera 3 laitettiin minun koneeseen. Tarvii ne m2,5xx20 ruuvit niin saa kiinni alkuper backplateen . Lisäksi tilasin jimss:ltä pari 120mm tuuletinta.
Uudessa Fera 5 versiossa kiinnitysmekanismi sai päivityksen eikä siinä ole enää erillisiä muovispacereitä. Vähintään joutuu poraamaan (eli rikkomaan) mukana tulevat spacerit ellei nurkista löydy 3D-printteriä lojumasta.
perny
