Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Se alkuperäinen backplate lähtee kyllä tavattoman helposti irti kun pikkuhiljaa työntää vastapuolelta vaikka kapealla ruuvimeisselillä. Ainakin kun emo on vielä lämpimänä. Ei noita ruuveja tarvii lähtee tilailemaan.
Olisiko peliliike ostaa tämä ja vaihdattaa emolevy + lisätä parit tuulettimet?
Koteloon ei saa kunnolla matx lankkuja, korokeruuvit emolevylle on hitsattu koteloon ja matx lankuissa on ikävästi kaksi ruuvinpaikkaa minkä käyttö vaihtelee lankusta riippuen. Normaalisti se korokeruuvi on siirrettävissä eri paikkaan koteloissa.
Esim tuollaiset ja parit tuulettimet vielä. Koko setille vajaa 1800e hintaa:hmm: Mietin tässä vaan vaihtoehtoja kun tossa olisi 3070 Ti tuohon hintaan ja houkuttelisi päivittää konetta uudempaan. Oikein käsitystä näiden hinnoista /laadusta/ ja kannattavuudesta ei mulla hirveästi ole eli varmaan saisi 1800e paljon tasapainoisemman ja laadukkaan prebuildin vaikka liikkeestä tms.?
Ei missään nimessä mitään kampeamisia. Sinne backplaten taakse kun jotain tunkee, niin on aika varma ettei kone enää toimi=emolevy vioittuu.
Paras vinkki oli se, että lämpimänä työntää prosessorin puoleisestä reiästä varovasti pienellä esineellä. Voi myös lämmittää takapuolta hiustenkuivaajalla. Itsellä tuo takalevy lähti todella kevyesti irti kevyellä työntämisellä etupuolelta ruuvimeisselillä
Eikös tuossa ole joku hämärä firman oma emolevy tms.?
Ei ole, ihan standardi tavaraa on omenin sisällä. Juuri vaihdoin oman omenin kamppeet toiseen koteloon. Ja lisäksi omeniin saa prossujäähyn vaihdettua noctuaan ilman backplaten vaihtoa kun hommaa vaan 4kpl m3x12 ruuveja, ite taisin motonetistä ostaa.
Lisää tietoo noista löytyy HP:n omasta ketjusta, jätetään offtopic tähän :D
Nimenomaan tarkoitin, että vastapuolelta eli prosessorin puolelta rei'istä työntö. Parin minuutin homma ja voi tehdä ihan rauhassa. Lähtee pikkuhiljaa irtoamaan ilman mitään damagea.
Moro.
onko kukaan ikinä ostanut itse gigantilta jotain tuotetta, siten, että lasku olisi tullut gmailiin. Semmoisena linkkinä kuin eu.adyen.link?
soitin pari päivää sitten gigantin outlettiin ja yritin saada konetta tarjous hintaan vaikka tarjous oli umpeutunut. Tänään soitti ja sanoi että käy. Onko tämä epätavallista gigantilta vai voiko näin käydä? Yritän vain varmistaa ettei kyseessä ole mikään huijaus.
maksu linkki tuli semmoiselta gmaililta kuin donotreply@gigantti.fi
5700G kaveriksi ottaisin mieluummin B450 lankun kun 5700G ei muutenkaan omaa pcie 4.0 tukea:
Asus TUF GAMING B450-PLUS II, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 109,90€) - Jimms.fi
Ja ei nuo Omenin lankut nyt niin huonoja ole. Tuuletinsäätö on vaan hanurista.
En nyt äkkiseltään löytänyt legionia alle 1800euron 3070ti:llä niin näkisin järkevimmäks ton Omen 1418:n, kamat toiseen koppaan ja prossujäähyn vaihto johkin noctuan tuotteeseen, näillä eväillä saa reilulla 1600eurolla aika käypäsen myllyn.
Alan kallistua Omeniin, prossujäähyn vaihto vaikutti sellaiselta että jopa minä pystyn siihen sekä ajattelin tilata 3kpl noita 120mm tuulettimia, 2 vaihtoon ja 1 lisää pohjalle. Näin ei vissiin tarvitse miettiä mitään kopan vaihtoa?
DUTZO Gaming Claw | Varastossa | Edullinen Törmäsin vain tänään tälläiseen mysteerikoneeseen, olisiko tämä parempi kuin Omen, ainakaan valmistaja ei mitenkään liikaa anna tietoa tuosta
Takana oleva tuulettimen paikka on 92mm, eli 1x 92mm ja 2x 120mm tarvit, ja tuulettimia ei alkuperäisenä oo kun se yksi takana eli kaksi tulee lisää. Dutzosta en osaa sanoa, suoritin on parempi mutta näytönohjain taas huonompi.
Mielipiteet jos ostaisin nämä ja siirtäisin Omenin sälät tähän, vai olisiko järkevämpi mennä vain tuulettimilla? Olen jostain syystä saanut päähäni että tuo emolevy olisi epäluotettava mutta Tiihokatti ainakin sanoi ettei se niin paha olisi...
    89,7 KB · Luettu: 189
Lisää ennemmin Omeniin tuulettimet. Emolevyllä ei ole mitään merkitystä luotettavuuden kannalta. Jos ostat uuden emon, kotelon jne niin sit ei ole enää järkeä ostaa tuota kyseistä valmiskonetta jos budjetti venyy parilla sadalla.
Näillä mennään! Omen tilattu ja kohta lähtee tuulettimet kanssa :)
Tuo kotelo on ihan hyvä ja sillä saat koneen lämpöjä alas. Itsekään en emolevyä lähtisi vaihtamaan, mutta kotelon vaihdolle ehdoton peukku. Uudella kotelolla et tarvitse koteloon uusia tuulettimiakaan niin paljon pakosta, sillä mukana tulee yleensä ok tuuletin ja kokonaisuudeen 2 tuuletinta riittää pitkälle. Kotelon lisäksi suositus, panosta cpu jäähyyn sen 30e (esim fera 5) (ellei vesijäähyllä oleva omen)
Vaihda prossujäähy Noctuan jäähyyn jos haluat päästä helpolla! Ton kans joudut vaihtaan sen backplaten mutta Noctuan jäähyn kanssa riittää että haet esim motonetistä m3x12 ruuvit. Hp:n tg mallien emot on asia erikseen, niitä ei niin vaan toiseen koppaan siirretäkkään.
Älä missään nimessä osta B450 lankkua missä ei ole BIOS Flashback ominaisuutta. Sitä lankkua ei silloin mitenkään saa toimimaan uusien 5700G/5600x prosessoreiden kanssa ennen kuin kaivelet jostain wanhan 2000-sarjalaisen Ryzenin millä päivität BIOSin.
Tuossa Gigabytessä ei ole BIOS flashback ominaisuutta kun linkkaamassani Asuksessa se löytyy.
Ja kun luotettavuudesta puhutaan niin...
Lukumäärä kuinka monta kertaa emolevy on mennyt rikki tai sen mukana bundletettu bloatware tauhka on rikkonut Windowsin:
HP Omen 30L: 0
Asus TUF GAMING Z590-PLUS WIFI: 2
Omen tulonpäällä ja siihen ostettu Noctuan prossujäähy + 2x120mm ja 1x 92mm tuuletinta! Suuret kiitos kaikille vaivannäöstä, toivottavasti keskustelun löytävät kaikki jotka samoja juttuja pohtii.
Osaisikohan joku ketjun expertti auttaa valitsemaan sopivaa muistia koneeseen?
Alla on speksit ja paikkojahan on neljä, joista kaksi vapaana eli varmaankin 2x8Gb olisi järkevin hankinta.
Tiedän että sen pitää olla DDR4, tuo 1600Mhz, 1,2V mutta mitä muuta pitää ottaa huomioon? Haluan säilyttää vastaavan suorituskyvyn kuin nykyisillä orkkismuisteilla ja
hintahan saisi olla kohtuu edullinen. Onko väliä mistä tilaa? Jimms, verkkis?
Edit: Aika monessa myynnissä olevassa muistissa lukee jännitteenä 1,35V. Ne ei taida toimia jos saa vain 1,20V noiden vanhojen kavereina?
Vanhojen mallinimessä lukee 3200 mutta käytössä näkyy olevan 1600MHz... phuuh... on nämä muistiasiat niin mystisiä.
Koneet käyttää JEDEC 3200MHz/CL22/1.,2v muisteja.
Tuossa Crucialin (eli Micronin) 2x8gb muistit minkä sisässä on tuo JEDEC profiili:
Olen heitellyt random JEDEC muistikapuloita eri koneiden välillä (HP, Lenovo, jne.) ja ihan plug&play ne ovat olleet. Nytkin on HP koneessa kiinni Micronin 2x8gb kapulat sekä Samsung A-die 2x8gb kapulat, toimii suorilta 3200MHz JEDEC-profiililla.
Eiköhän tuossa ole apu.
DDR = Double data rate, eli se 1600 mikä näkyy = 3200.
Tarvitset 3200 CL22 1.2v JEDEC standardin mukaiset kammat.
Kiitoksia Härkönen ja Rusna. Tuli googlailtua näitä pitkät pätkät ja opittua samalla.
Taajuudet on tosiaan kohdallaan tuplauksen vuoksi ja tehtävienhallinnasta se on helppo myös tarkistaa. Latensseissa pienempi on parempi.
Tässä taitaa olla Legionin emon heikko kohta, se ei tue tuota yleistä XMP-profiilia eli 1,35V jännitettä. Suurin osa myynnissä olevista DDR4 3200MHz on reitattu tuolle 1,35V jännitteelle ja JEDEC standardin perusjännitteestä 1,20V ei usein puhuta mitään. Osa valmistajista näkyy ilmoittavan tuon SPD jännitteen 1,20V myös yhteensopivaksi, mutta sillä muutoksella että nopeus tippuu 3200MHz --> 2133MHz.
Jos etsii vartavasten lenovon haluamia 3200MHz 1,20V kampoja, ne ovat järjestään kalliimpia kuin isoin osa noista "paremmista" 1,35v reitatuista. Katselin jo jimms ystävänpäivätarjouksesta 2x16GB 1,35v kampoja joissa olisi tuo SPD 2133MHz/1,20V mutta se ilmeisesti tiputtaisi kaikki kammat tuolle alemmalle taajuudelle. Jotenkin vähän outoa että kuukauden vanhassa pelikoneessa on tällainen gäppi spekseissä mutta kaikki näköjään on mahdollista. BIOS:n tsekkasin ja muistien asetuksissa on tasan kaksi vaihtoehtoa: "JEDEC" tai "3200MHz manual"
Noita 1.2v kampoja ei käytetä muualla kuin OEM-laitteissa, valmistaja säästää.
Siltähän tuo näyttää.
Jes, kannattaa laittaa noi Amazonin kapulat tilaukseen jos haluat enemmän muistia.
Tämä oli hyvä vinkki, amatsonin kapuloissa oli kaikki kolme kohdallaan, taajuus, jännite ja hinta. Sinne lähti tilaus ja jostain syystä ei tullut toimituskulujakaan lainkaan :love:
Kiitos molemmille :kippis:
Nyt on legionissa Fera 3 jäähy ja edessä lisätuuletin sekä takana katossa. Eteen lisätyn tuulettimen piuhan pistin alas ja kattoon taakse laitetun piuhan o emolevyn liittimeen ylhäällä.
Hwinfo näyttää hiljaisessa profiilissa idlenä:
Alusta 724RPM
CPU 681RPM
Tuuletin 4 1051RPM
Onkohan tuo tuuletin 4 se katossa oleva? Saisikohan tuon kierroksia tiputettua vaihtamalla piuhan paikkaa
toiseen liittimeen emolla, mutta mihin? Lisätyt tuulettimet on Artic P12 PWM
Idlenä nuo pitää nyt kyllä lievää ujellusta, ikäänkuin vaihtuu taajuus. Pelatessa kone on hiljainen, ei paljoa äänet nouse. Eniten tuntuu lämpöä poistuvan katosta takaa.
Alusta 724RPM
CPU 681RPM
Tuuletin 4 1051RPM
Ujellus on arcticin tuulettimien perisynti. Kunnon emolevyllä voi säätää tuuletinkäyrää, niin ettei juuri ulise, mutta lenovolla onkin vaikeampi homma
Edestä kuunnellessa vaikuttaa että se on alkuperäinen tuuletin mikä ujeltaa. Tosin ihan alussa en muista että olisi paketista suoraan ääntänyt noin.
Nojoo. Ne alkuperäiset ovat kyllä huonolaatuisia, niin sieltä.voi ihan laakerit ulvoa
Halusin vain sanoa kiitokset tämän ketjun pioneereille.
Vaihdoin viime viikolla omaan Legion T5:een Noctua NH-U12S reduxin hyödyntäen PARTCO:sta tilattuja M2,5X20 ruuveja. Todella helppo prosessi vaikka PC:n sisällä olen sählännyt viimeksi varmaan 20 vuotta sitten.
Melkein vuoden ehdin konetta käyttää ennen tätä päivitystä, eli kyllä sen kanssa pystyi elämään, mutta kovassa rasituksessa CPU alkoi throttlaamaan ja tuuletin muuttui lentokoneeksi. Nyt lämmöt on kurissa ja rasituksessakin kone on hiljainen (hiljaisempi kuin ilmanpuhdistimeni). Ei paha 1450€ pakettikoneeksi (i7-10700, RTX 3070, 32GB DDR4-2933MHz).
Jos ostan uuden emolevyn, kotelon ja virtalähteen niin toimiiko kaikki normaalisti jos siirrän muistit, kovalevyt yms uudelle emolevylle? Eli siis suomeksi tarviiko minun tehdä jotain muutoksia ennen siirtoa? Tää Lenovo on mun ensimmäinen pöytäkone ja siitä innostuneena nyt mietin, että pitäisikö ostaa uusi koppa ja emolevy kun harmittaa ettei tulla lenovon omalla emolevyllä voi vaikuttaa noihin tuulettimiin.
Mikä idea sit ostaa pakettikone jos puolet osista pitää vaihtaa?
Jos ongelmana on vain kotelotuulettimien kierrosnopeuksien säätö niin ei kai noin radikaaleihin ratkaisuihin tarvi lähteä.
Tuolla saisi softallisesti säädettyä kierroskäppyrät säätymään mukanatulevien lämpötila-anturien mukaan.
Tai sit manuaalisesti tuolla:
Jos puhun aivan läpiä päähän niin eiköhän joku tietävämpi korjaa.
Laitoin noita articin P12 sarjalaisia 2kpl eteen ja orkkis tuulari takana. Kyllä noi articit ujeltaa välillä. Mikähän seuraava kohtuuhintainen vaihtoehto?
Noikaan ei olisi liian äänekkäät muuten mutta koko ajan on sellaista taajuuksittain vaeltavaa, ei ujella, ujeltaa..
Tiedä sitten mikä on kohtuuhintainen, mutta itse vaihdoin kaikki tuulettimet T5-kopasta Noctuan NF-F12 -malleihin ja hiljeni todella reilusti. Jopa niin paljon, että poika soitteli että hei etutuulettimet on rikki, mutta siinä kun ihmeteltiin niin kyllähän ne siellä pyöri :D
Sen verran sai säätää jälkikäteen, että kun vielä pulttasin CPU-AIO -jäähyn kattoon, ilmavirta ohjautui liikaa ylös ja näyttis alkoi lämpenemään ja pitämään meteliä. Virittelin sitten pahvista ohjaimen, jolla etupaneelin tuulettimista vajaat puolitoista ohjataan alemmas näyttikselle. Nyt pysynyt hiljaisena.
Laita ne 5€:n tuuletinsäätimen taakse, jos emolta ei saa käyriä muokattua.
Mietin jos legionin ostaisi. Verkkokaupassa varmaan ihan ok hinnoilla noita halvempia tarjolla. Vähän pieni ssd tosin. Itellä jäänyt ylimääränen teranen käyttämättä. Oliko toi winukka kovakoodattu emolle eli voisko vaan vaihtaa uuden m2 ssd vanhan tilalle ja homma rokkaa
Mulla ainakin toimi kun asensin puhtaan asennuksen. Mielenkiintoinen seikka kun puhtaan asennuksen jälkeen tarjosi game pass:ia 3kk ja kaupan jäljiltä tarjous oli 1eur 1kk.
LENOVO LEGION T5 R5 26AMR5 PÖYTÄKONE - Power.fi olisko tässä kelvollinen, edullisemman pään pelikone? Osaako joku sanoa, saako tähän kaksi vanhaa kovalevyä tuon mukana tulevan lisäksi kiinni? Ei ole mikään kiire ostaa vielä. En toisaalta tiedä, tuleeko näytönohjainten hinnat tippumaan nyt kuitenkaan tämän vuoden puolella merkittävästi, koska Ukraina ja sen seuraukset kaikkialle. Ja toisaalta vaikka ne tippuisivat, niin saisiko vastaavaa kokoonpanoa kuinka paljon edullisemmin kuitenkaan. Onko näissä jotain erityisiä hyviä tai huonoja puolia? Yritin ketjua selailla, mutta ei pistänyt silmään mitään erityistä. Onko esim. osat samaa HP:n sontaa, että jos joku osa pitäisi vaihtaa, niin se ei onnistukaan, koska merkkikone?
EDIT: Ilmeisesti prosessorituuletin voisi olla syytä vaihtaa. Itsellä ei osaaminen saati rohkeus moisen kokeilemiseen riitä, joten varmaan se pitäisi vielä jossain sitten mahdollisesti käydä teettämässä.
B550 emolevyn Legioneissa on 2x 3,5" paikkaa kovalevyille ja 2x m.2 paikkaa SSD:lle. Yksi m.2 paikka on käytössä vakiona ja näytönohjaimen alla on toinen paikka vapaana käytettäväksi.
HP Omen ja Lenovo Legion koneet on kasattu mATX ja ATX osista, eli romujen sisukset voi siirtää uuteen koteloon jne.
(Finnish) Legion T5-26AMR5 Desktop User Guide HTML - Lenovo Support FI tämän mukaan ilmeisesti nuo vanhemmat kovalevyt tulisivat tuohon 2. kohtaan?
Nähtävästi nykyinen SSD on 2,5", joten tuo vaatinee jonkun adapterin sopiakseen 3,5" paikkaan?
Baldraz
